デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全296スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2014年8月10日 15:00 | |
| 2 | 2 | 2014年8月9日 18:49 | |
| 4 | 2 | 2014年8月3日 00:22 | |
| 3 | 4 | 2014年8月4日 08:48 | |
| 3 | 0 | 2014年6月10日 10:33 | |
| 4 | 6 | 2014年6月9日 13:43 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
現在迷っているのは
@YSP-2200
AYSP-2500
BYHT-S351+NS-C705
CYSP-3300
やりたいことは テレビ自体の音質の向上 そして映画の臨場感です。
マンション住まいなので迫力に関しては お隣に迷惑をかけないレベルで考えております
自分は家に無線LANがあるのでいちおYSP-3300は候補的にしたで考えております
また 教えていただきたいのですがバータイプ(YSP)のサラウンドとYHT系はどちらがホームシアターに適しているのでしょうか バータイプと縦置き方のそれぞれのメリット デメリットなど またどちらのタイプのほうがお勧めか
教えてください このなかでどれを選べばいいかなど おしえていただければ幸いです
YSPとYHTでは方式に違いがあり、YSPでは音声を壁等に反射させて背後の音場を作り出しています。
YSPシリーズを選ぶなら部屋の状況で効果が変わるので、反射に適した環境なのかが問題です。
反射が上手くできたとして、リアスピーカーを設置できるならリアスピーカーのあるシステムの方が臨場感の効果は上回ります。
リアにスピーカーを置けない環境で反射に適しているならYSPシリーズを選ぶのもいいでしょう、ただバースピーカーでは構造上スピーカーユニットに制限があるので、音質的には普通のスピーカーが有利になることが多いです。
音の違いもよく試聴して確かめるといいです。
書込番号:17819583
口耳の学さんはじめまして。 ということは条件にもよりますが一般的にYSPシリーズのほうが 音質的には上という理解でよろしいのでしょうか
書込番号:17820452
音質というよりはサラウンド再生での臨場感になります、サラウンド再生では音場が広がり臨場感が増すのですが、YSPシリーズの邦画より効果が高いということです。
更に音源が5.1ch音声ならリアチャンネルにも環境音だけではなく演出としてセリフ等重要な音声が入っていることもあります。
例えば後ろから声が聞こえるような演出も再現できます。
とはいえYSPシリーズで良い環境とはいえ反射音でのサラウンドは限界があるので、実際にスピーカーを設置するリアル5.1chシステムには一歩劣るとの評価になることが多いです。
フロントサラウンドのYHTシリーズでは音の広がりは感じるでしょうけど、後ろから音が聞こえるように感じるのは難しいでしょうね。
書込番号:17820853
こちらの商品なのですが HDMI入力×3 出力1がありますが 例えばPS3 DVDレコーダー テレビの音声をこの
サラウンドにつなげる場合 PS3からHDMIの入力 DVDレコーダーからHDMIの入力につなぐ そして出力からテレビにつなげばいいのですか またテレビの音声は光デジタルケーブルでサラウンドとテレビをつなげばいいのでしょうか
やりたいことは
@ PS3の音声をデジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200で出したい
A 映画を見るのでDVDの音声もデジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200で出したい
B テレビ番組の音声もデジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200でだしたい
上記だと結構配線がめんどくさいのと線が多くてかっこ悪いので YAS-103を買ってきてテレビと103を光でつないで
終わりにすれば ゲームやDVDの音声も手っ取り早く103からでて いいのでしょうか
皆さん教えてください
接続方法としてはその通りです、テレビとの接続は光ケーブルでもいいのですが、ARCに対応しているならHDMIケーブルだけでもいいです。
YAS-103の場合は光ケーブルだけで全ての機器の音声を再生できるのですが(テレビがHDMI入力からの音声を光デジタルから出力できるなら)この場合テレビの仕様に影響され、5.1ch音声で出力できないこともあります。
それと光デジタルの接続ではHDオーディオには対応しません。
書込番号:17811573
YSP-2200か、YSP-1400とサブウーファーのYST-FSW150を組み合わせるかでどっちにしようか迷ってます。
部屋はマンションのリビング10畳で
配置はテレビに向かって、座位置まで2.5m、右側はほぼ窓、
左側は広く空間あり、座位置のすぐ後ろは壁です。
今週中に買おうとしてるんですがアドバイスください。
書込番号:17789148 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000578464_K0000149529
価格を見ればまだ2200が高いですが、S/Wを買い足せば同じような物。
少しでも高機能や音質、HDMIの連携まで考えればYSP−2200でしょうね。
YSP−1400は、フロントバータイプに簡易S/Wと8SPを組み込んだ簡単なサラウンドシステムと考えたほうが良いかと思います。
ある程度窓側を除けば長方形に近い部屋のようですので、YSP−2200のほうを弄くって調整したほうがサラウンド感は出るでしょうね。
書込番号:17794708
yukamayuhiro さん
参考にさせていただき、YSP2200に絞って近所の家電量販店を幾つかハシゴしたところ
在庫処分でわずかにあったので、少しだけ店員さんと値段交渉して予算よりかなり安く買うことが出来ました。
明日届きますので、それまでに過去の口コミを片っ端から読み漁って、
しっかりと使いこなせるようにしておきたいと思います。
Bluetoothも使いたかったのでELECOMのLBT-AVWAR700も購入して、今から楽しみです。
背中を押していただきありがとうございました!
書込番号:17796424 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋の模様替えのためにコーナー置きにしたのですが、配置が換わったため自動設定したところ、当然ながらコーナー置きのSt+3Beam2となりました。
しかし、フロント側の左右の音が左右からは聞こえず、真正面から聞こえるようになりました。付属していたデモDVDで聞いてみてもフロント左右は同じところから聞こえます。
設定で微調整してみても特に変わりませんでした(というか位置調整はサラウンドバック左右のみでした)。
もしかしてコーナー置きには適していないんでしょうか?
このように設定すればいい等、ご教授いただければと思い質問させていただきました。
なお、壁置きしていたときは、5Beam+2で各チャンネルはきちんと聞こえていましたので機械の故障では無いと思います。
家のはYSP−LC4100ですが、コナー設置では再度自動設定してやり直してもビームの反射角度などがまったく変わってしまい、設定自体も難しいかと思いますよ。
http://blog.watch.impress.co.jp/yamaha1012/
自分は正面置きで部屋の形状が長方形ではないので、手動でビーム角度や焦点距離など弄くってますが、角置きでYSP自体が自動設定でSt+3Beam2を選んだってことはYSP自体もコーナー設置が不得意じゃないのでしょうか。
いろいろ探してみましたが、YSPでコーナー設置している方もほとんど無いようですし、メーカーもあまり推奨していないようです。
書込番号:17794851
yukamayuhiroさん
返信ありがとうございました。
その後、5Beam+2モードにして手動でフロント左右の角度を9度に設定して反射させるのではなく、
直接耳に届くようにしてみたら一応左右からそれぞれの音が聞こえるようになりました。
こういう設定の仕方が正しいのかどうかは正直分かりませんが、参考までに。
あとyukamayuhiroのプロフィールページを見てYSPシリーズユーザの集いというコーナーがあるのをはじめて知りました。
これからちょくちょくのぞかせてもらいます。
書込番号:17795977
あとyukamayuhiroのプロフィールページを見て〜
さんを付けるのを忘れてしましました。失礼しました。
書込番号:17795981
すみません、あのYSPの縁側はほぼ休眠状態です(笑い)
YSPのほうは必要な時のみ電源を入れていて、常時リンクさせてはいません。
別室のDENON DHT−S412は、常時42Z3とリンクさせています。
これも結構いい感じなんですよ。(価格考えるとね)
書込番号:17800408
昨日、WiiUとの接続で疑問を解決して頂いたのですが
それに伴い、新たなる悩みが発生しました。
現状はYSP2200のHDMI入力端子にWiiUとBDプレイヤーを接続、YSP2200のHDMI出力端子にTVを接続しています。
そこで、昨日の問題だったWiiUのサラウンド出力は解決したのですが
TV番組を視聴してる時に比べて、WiiU再生時は音量Volレベルを+10程度上げないと聞こえ難いです。
(例)快適な音量 TV vol.20 WiiU vol.30
TVのソースはステレオでも5.1chでもvolをほぼ変更無しで快適に聞き取ることが出来ています。
YSP2200のHDMI入力1に接続のBDプレイヤーでの再生時もTVと同様のVolで問題無いです。
現在WiiUはYSP2200のHDMI入力2に繋いでいますが、そのライン音量だけをプラス側に調整する事って可能でしょうか?
現在、YSP2200とTV(WoooXP05)とWiiUを使用中です。
接続は WiiU出力--(HDMI)--TV入力(ARC)--(HDMI)--出力YSP2200 なのですが、WiiUのサラウンドが再生されません。
WiiU出力--(HDMI)--入力YSP2200出力--(HDMI)--TV入力 これだとWiiUのサラウンドが再生されます。
後者の状態だと、TVの入力切替とYSP2200の入力切替のボタンを押す(BDプレイヤーを接続中の為WiiUかBDを選択する必要が有る為)必要があるのですが
操作の手順を簡略化したいので、TVの入力切替だけで操作したいので困っています。
YSP2200の説明書を見ると、WiiUから出たサラウンドはTVのARCが機能してYSP2200で再生されると見て取れるのですが
再生されずに困っています。
同じような環境で使用されている方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
接続が違うように思います。
WiiU→YSP-2200→TV
すべてHDMI接続です。
これで出来ませんか??
書込番号:17607883
>たかしくんですさん
>WiiU→YSP-2200→TV
その接続だと、問題無くサラウンドの再生は可能なのですが
TVを介してYSP2200にサラウンド音声を出力出来れば、TV側で映像出力(ゲームモード)や
YSP200、TVそれぞれの入力ボタンを押す手間が省けるのです。
TV←WiiU
YSP2200
これでWiiUからのサラウンドが」YSP2200で再生出来れば最高なのですが。
書込番号:17607906
マルチチャンネルのPCM音声をテレビが認識できないのかもしれません、Wii Uに設定があるなら音声を2chPCMにしてみてはどうでしょう。
ただ5.1ch音声は2ch音声になってしまいますが。
書込番号:17607922 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
WiiUの音声出力設定で、サラウンド5.1ch/ステレオ2ch/モノラル と選択肢が有ります。
ご指示の通り、ステレオ2chにすると再生されるのですが、可能ならばサラウンド5.1chでYSP2200から出力されればと思います。
WiiUのサラウンド5.1ch出力がTVに入力されたままでYSP2200で再生するには、ARC機能が付いてても無理なんでしょうか?
書込番号:17607998
テレビの仕様でマルチチャンネルのPCM音声は入力できないのですから、ARCに対応していてもマルチチャンネルのまま出力はできないです。
現行のテレビではどの機種でも同じだと思いますよ。
Dolby Digital やAACなら出力できる機種はあるのですが、Wii UはマルチチャンネルリニアPCMだけなので無理でしょう。
サラウンド音声をYSPに入力するならWii UからYSPに繋げる他ないです。
書込番号:17608161 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
TVを通してのサラウンド音声出力が無理だと教えて頂いたので、答えがハッキリして悩みが解決しました。
サラウンドを取るか、リモコン操作の手間を取るか思案したいと思います。
的確なアドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:17608383
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
