デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全296スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2010年12月29日 16:09 | |
| 2 | 12 | 2010年12月27日 10:56 | |
| 1 | 4 | 2010年12月31日 13:00 | |
| 8 | 2 | 2010年12月24日 06:18 | |
| 1 | 7 | 2010年12月21日 21:34 | |
| 1 | 2 | 2010年12月21日 09:06 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
昨日、ヤマダ池袋店で購入しました。設定も説明書を読みながらしました。テレビ・PS3・BR・CSの音も問題なく作動していましたが、気付いてみるとテレビ本体の音量も聞こえていました。テレビ本体の音量は0にしなければならないのですか?
また、リモコンをテレビとYSP-2200のリモコンを2つ併用しなければならないのでしょうか?リンク機能があるのにテレビをONしてもYSP-2200本体の電源が付きませんがテレビをOFFするとYSP-2200本体の電源も切れます。これは、設定の仕方が悪いのか?それとも合っているのか解りません。
どうか、皆様の意見をお聞かせ下さい。
テレビ→VIERA TH-P50V1
BR→DIGA DMR-BW850
テレビのリモコンのビエラリンクボタンを押してください。
音声をシアターから出すを選ぶと、テレビ音声は自動的に
ミュートされるとともにYSPの電源が入り、音声は無事
にYSPから出力されますよ。
普段はテレビから出力し、必要に応じてビエラリンクで
YSPを起動するという使い方になると思います。
当然、テレビをオフにするとリンクによりYSPの電源も
オフとなります。
書込番号:12428421
昨日ヤマダ池袋に在庫が有ったのですか・・・
私が聞いたときは1月下旬納入とのことでしたので諦めました。
価格は79800円のポイント10%でしたが、購入価格はいくらだったのでしょうか?
書込番号:12428436
リンクすれば自動でテレビのスピーカーはミュートになります。
リンクするにはテレビとシアター双方でリンクの設定が必要です、OFFは連動しているようですからテレビのビエラリンクの設定でしょうね。
http://support.yamaha.co.jp/okweb3/EokpControl?&site=av&tid=753950&event=FE0006
書込番号:12428775
ヤマダ電機には、12月上旬頃に行き「今年中の入荷に間に合うか?」と聞きいたところ、間に合うという事で購入しました。ポイントなして¥69000でOKでした。
書込番号:12434170
先週購入しましたがDVDを再生しようとすると画像は出ますが音が出ません。
TV:アクオス LC-32ES
DVDプレーヤー:TMY DVP-H300
HDMIケーブルでつないでいるため画像と音声が片方しか出ないことは考えづらいと思うのですが。。
ちなみに同じDVDプレーヤーでCDを再生すると音は出ます。
助けてください。。。。
CDで音が出るならプレーヤー側に問題ありそうな気がします。
プレーヤーをテレビに直結すると画像・音声共再生できるのでしょうか?
書込番号:12415510
接続は、DVD→YSP→TVになっていますか?ご確認を。
DVD→TV→YSPの場合は音が出ないことがあります。
書込番号:12415679
一般的な接続は
DVD→(HDMI)→YSP→(HDMI)→テレビ
テレビ→(光ケーブル)→YSP (テレビがARC非対応の場合)
となりますが、この様に接続されてますか?
この状態で映像だけは映ってる、CD再生では音声が出るのであれば、DVD側の設定や不具合などの問題だと思います。
上記以外の接続の場合は、接続が足りないかYSPの入力切り替えが適切に行われていないのかもしれません。。
書込番号:12415877
口耳の学さん有難うございます。テレビに直結すると問題なく見れています。
ヤマダ電機さんに相談に行ったらプレーヤーのHDMIの型番が古いのでは?と言われました。
書込番号:12420707
晴れ時々曇りさん有難うございます。
DVDプレーヤーをYSP2200の入力1へYSP2200の出力(ARC)からTVの入力2へHDMIケーブルを接続しています。そしてTVとYSP2200を光ケーブルで接続しています。
これって間違ってますか?
書込番号:12420737
クリスタルサイバーさん有難うございます。
晴れ時々曇りさん有難うございます。
新しいプレーヤーを買う予定が無いもので何とかならないものかと考えています。
書込番号:12420751
接続はそれでよさそうです。
テレビの型番がググっても見つからないのですが、近い型番の機種でもARCに対応していないのでテレビとYSP間の光ケーブルは必要になりそうです。
プレーヤーをYSPの他のHDMI入力に繋ぎ換えても同じでしょうか?他にHDMI出力を搭載したレコーダー等所有されているようならDVD再生で音が出るか検証してみたいです。
書込番号:12421078
ハナゴさん、もう少し情報をいただけますか?
・再生されているDVDはどんなものですか?また、音声フォーマット(ドルビーとかDTSとか)は何を選択されていますか?
・DVDプレーヤーのHDMI音声出力の設定はどうなっていますか?
・YSP2200のリモコンにある「表示」ボタンを押すと、どんな表示が出ますか?
※説明書には表示例が無いので予想がつきませんが・・参考になるかも。
書込番号:12421163
口耳の学さん有難うございます。
光ケーブルでは接続してあります。他のHDMI入力でも試しましたが変わらずです。
本日再度ヤマダ電機に行ったら店員さんにARCに対応していないDVDプレーヤーだから音が出ないと言われました。
買い換えるしか方法がないのでしょうか??
書込番号:12421949
晴れ時々曇りさん有難うございます。
DVDプレーヤーの音声出力を変更するような機能が付いていません。
また再生しているDVDですがタイタニックとかの市販で購入したDVDです。
YSP2200の表示を押しても特に反応がありません。
書込番号:12421972
市販のDVDとの事ですが、音声フォーマットは何を選んでいますか?(ドルビー、DTS、PCMなど。DVD再生時のトップメニューに「音声」に関する項目があります。もしも、音楽系のDVDをお持ちでしたら、PCMを選択して音が出るか試して見てください。)
さらに、YSP2200のリモコンの「表示」を押して「デコーダー」の動作状態を確認してみて下さい。(反応が無いとのことですが、表示が変わらないと言うことですか?)
また、ARCに対応したDVDプレーヤーと言うものは無いはずです。これはテレビの機能です。
書込番号:12424791
DVDプレーヤーをテレビに直接HDMI接続で問題ないなら、やはり本機の不具合かもですね。。
一度リセットを試してください。。
ARC機能はDVDプレーヤーとは何ら関係ないので気にすることは無いです。。
とりあえずDVDプレーヤーはテレビに直接HDMIで接続して、テレビから光ケーブル出力でのDVD音声は出ますでしょうか?
ヤマダ電気ではなくヤマハに相談してみてください。。
書込番号:12425135
本製品の購入を検討しています。
使用しているテレビが東芝REGZA-42Z2000なのですが、テレビの脚がブーメランみたいな形をしていて、両端の部分が前側にせり出したような感じになっています。(うまく表現できなくてすみません。)
そのため、本機をテレビ前面に設置する場合、その脚と干渉するような気がしまして、多少前側にズラして設置しなければならないのでは?と想像しています。
その場合、15cmくらいテレビより前に設置されるような感じかなと思うのですが、音の聞こえ方に違和感は出るものでしょうか?
同じ時代のREGZAで本製品をご利用されている方がおられましたら、状況教えていただけないでしょうか。
YSP-2200は所有していませんがZ2000はユーザーでした。
多少前に設置する程度でしたら違和感なく再生できると思いますよ。
書込番号:12415532
基本的な使用には全く問題ないです。。
多少違いが出るとすれば、その周りのお部屋の状況でインテリビームの反射角が変わる事になるので、それによっては反射が上手く機能しないこともあるかもです。
書込番号:12415908
口耳の学さん・クリスタルサイバーさん
早速のご回答、どうもありがとうございます。
音の定位などにすごく拘るわけでもないのですが、それなりの値段ですので、あまりしっくりこないと勿体ないかなと思っていましたが、あまり気にせずとも良さそうなので、早速店舗に行って見てくることにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:12416055
なかなかないなぁさん
>テレビが東芝REGZA-42Z2000なのですが、その脚と干渉するような気がしまして、多少前側にズラして
42ZG1を使っていますが、YSP-2200の足でまたぐタイプなので全く問題ないですのですが、42Z2000のサイズ
を見たら、YSP-2200の足の間と6mm違いで引っ掛かってしまうようですね。
足の高さは調整できるのでたぶん問題ないでしょう。
今、思いついたのですが、42Z2000の足の両端を3mmずつ削っちゃえばピッタリくっつけられますよ。
削った部分は見えても工夫すれば目立たなくできるんじゃないでしょうか?
そのように設置すればYSP-2200と42Z2000はデザイン的にベストマッチでしょう。
出るものでしょうか?
その場合でも音の出方が15cmずれるだけで違和感が出るはずないです(デザイン的に違和感があるだけ)。
ただし、リスニングポイントは180cm以上離れてないと効果的でないようです。
おすすめは上の「足削り作戦」です。
書込番号:12442243
背面の接続と入力ソースの選択を間違えたのに気付かず、音がしないのでボリューム最大まで上げていました。
入力ソースの選択が合っていない事に気付いた時、ボリュームが最大になっていると事を忘れて切り替えてしまい、最大音量で鳴らしてしまいました。
直ぐボリュームを最小まで下げました。その後、スピーカーのコーンやエッジの状態を見ましたが、割れや破れは無い様でした。(エッジは見た目では、良く分かりませんでしたが・・・)
この事が会ってから、耳が神経質になっているのか、時折「音割れしているのかな?」と思ってしまい・・・(TVの効果音が際立ってそう聞こえているのかも・・・)。
一瞬でも急激に最大ボリュームを出してしまった場合、スピーカーにはどの様な影響が出るのでしょうか。
サウンド設定は、光デジタル端子で、7.1ch 5Bm+2 で聞いています。
あまりスピーカーに付いて詳しく無いので、どなたかご教授下さい。
素朴な疑問なんですが…
仮に「影響がある。」「音割れを起こす」って、返信があったらどうするんですか?買い替えるんですか?
もし買い替える事はしないのであれば、気にせずご使用されたらどうでしょう?
書込番号:12408356
ずるずるむけポンさんと同意見ですね。。
他の方に聞いて貰って判断しても良さそうですが、個人的な印象だとセット品の場合、アンプの出力以下の許容のスピーカーを使用してることは無い気がしますけどね・・・・
書込番号:12411474
初めてプロジェクターとホームシアターの購入を考えています。
再生機器からホームシアターを通してプロジェクターで映像を見る場合の接続方法はなんとなくわかったのですが、通常使用でTVも併用する場合の接続方法がイマイチわかりません。
YSP−2200とその他の機器との最適な接続方法を教えていただけるとありがたいです。
<構成>
再生機器 「PS3」
映像観賞機器1「日立WoooのP37−H02(FullHDではありません)」
映像観賞機器2「H5360」
音声出力機器 「YSP−2200」
<用途>
シーン@
「PS3」で再生した映像・ゲーム及び通常のTV観賞は「P37−H02」で。音声もTVスピーカーから。
シーンA
映像はそのままでちょっと音声に迫力が欲しい時は、「YSP−2200」から音声出力。
シーンB
本腰を入れて地デジ・映画鑑賞・ゲームをする場合は「H5360」から映像を出力し音声は「YSP−2200」で。
以上です。
この構成で各シーン全てで使用できる最適な接続方法があればご教授よろしくお願いします。
全てが無理な場合(配線を差し替えないと無理、等)はなるべく簡単にできる解決方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
PS3→(HDMI)→YSP-2200→(HDMI)→HDMI切替器で分岐⇒(HDMI)⇒P37-H02とH5360それぞれに接続。
YSP-2200がHDMIの音声をスルーできない場合は、PS3とP37-H02の音声をアナログ接続する必要があります。
解決法はまだありますが、これがいちばん手間がないと思います。
書込番号:12397701
訂正
P37-H02(HR02?)はアナログ音声をHDMI映像に充てられないようなので、最悪、D端子も繋ぐ必要があるかも。
TV音声もYSP-2200で鳴らしたいときは。P37-H02→(光)→YSP-2200を追加。
書込番号:12397758
確実性はないですが・・・
接続は
PS3→(HDMI)→2200→(HDMI)→HDMIセレクター→(HDMI)→テレビ、プロジェクター
あと、一応テレビ音声用に テレビ→(光ケーブル)→2200
になると思います。。
ただ、HDMIセレクターは不安定な物も多いようなので注意が必要ですし、リンク機能が働かない事も・・・
で、使い方的にはリンク機能はオンにして、電源連動だけはオフにしておけば、PS3の映像と音声は2200のスタンバイ時に設定によりスルーされますので、通常はテレビで音声を、2200の電源を入れれば2200から・・・で可能だと思います。。
書込番号:12397962
テレビとプロジェクターの2Wayシステムで運用するなら、アンプにHDMI出力が2つあると便利ですよ。
YSP-2200の導入は固定なら仕方ないですが、HDMI分配器を使ったりD端子+赤白ケーブルを併用したり、設定変更も必要で面倒です。
可能ならHDMI出力2系統持つAVアンプに変更してはどうでしょう。
書込番号:12397971
Kやんver2さん
早速の返信ありがとうございます。
HDMIの切り替え器というのがあるんですね。YSPや他のシアタースピーカーを探したんですが気に入ったものはどれもHDMIの出力が1系統しかなかったので参考になります。
後は実際に接続してみて確認するしかなさそうですね。
ですが他の人が書かれていますが切り替え器に対しての知識が無いのでどれを選んだらいいか迷いそうなので、とりあえずは手動でTVとプロジェクターのHDMIを差し替える方法で考えてみようと思います。
細かいアドバイスありがとうございました!
クリスタルサイバーさん
やはり実際に接続してみないと何とも言えないものなんですね。
切り替え器も物によっては不安定なものもあるんですね、やはり多少手間はかかるかもしれませんがプロジェクターの使用頻度はあまり多くなさそうなのでYSPからのHDIM接続をその都度手動で差し替えれば余計な出費も出ず安定性もありそうなのでまずはそうしてみようと思います。アドバイスありがとうございました!
口耳の学さん
他の人とは違ったアドバイスありがとうございます。
シアタースピーカー初心者なもので、YSP2200の構成・デザインのシンプルさと口コミ(ほぼこれで選らんようなものですが・・・)の良さで選びました。
気に入ったシアタースピーカはどれもHDMI出力が1系統しかないのですが、AVアンプとなるととても難しそうで敷居が高く二の足を踏んでしまいます。
今回はYSPで行こうと思っていますが、将来的にもっと知識が増えたらAVアンプでの構成にも挑戦してみようと思います。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:12400686
GOODアンサーというのを選ばないといけなかったんですね。
皆さんとても参考になるアドバイスで甲乙つけがたいのですが、一番初めに細かいアドバイスをしていただいた「Kやんver2さん」をGOODアンサーに決定させていただきます。
皆様ありがとうございました!
書込番号:12400702
一人だけかと思ったら3人GOODアンサーにできるんですね・・・
全員GOODアンサーにさせていただきます。
書込番号:12400723
1週間前に購入しました。リビングの37ZS1と、一緒に購入したiPodドックを繋いで楽しんでいます。
HDMIリンクは便利なのですが、1点だけ困っている事があります。
REGZAのリモコンで電源を点けた時、その直後だけエコーがかかった音が出ています。
一旦サラウンドモードを切り替え、元のモードに戻せば普通に聴こえるのですが、その切り替えが面倒です。
これは何か設定の問題なのでしょうか?
エコーがかかった・・・
たぶんテレビからも音声が出力されているのだと思います。。
テレビのリンク設定で外部アンプ、シアターで聴く・・などに設定されてますか?
リンク設定に問題が無ければ、再度リンクを切って設定し直すか、一時的に不安定になってるだけかもしれませんので、一度2200のリセットをしてみて下さい。
不具合で無ければ、テレビ側の音声を0にしておけば改善されそうですけどね。。
書込番号:12398013
クリスタルサイバーさん、アドバイスありがとうございました。
リセットで解決しました。なお、異常が起きていた時はDSPの変更も受け付けてなかったので、不安定になっていたようです。
書込番号:12398266
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
