デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)
このページのスレッド一覧(全296スレッド)
4 | 10 | 2010年12月12日 13:49 |
3 | 3 | 2010年12月9日 19:31 |
0 | 2 | 2010年12月9日 12:34 |
1 | 8 | 2010年12月11日 18:43 |
1 | 10 | 2010年12月8日 00:38 |
0 | 3 | 2010年12月5日 13:02 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
現在、大分前に買ったアンプ(パイオニアVSA-D2011)に、コンポ(フィルXNT-99MD)とレコードプレイヤーをつないで、テレビ(レグザ37Z8000)にPS3(音はテレビ経由で光デジタルでアンプに繋ぐ)とスピーカーはコンポ付属の2つと家で余ってたスピーカーを2つという状態で使用しています(完全な5.1chは、金欠になったためできませんでした)。
ところがアンプが壊れてしまいまして、いよいよ本気でホームシアターを初めてみたくなりました。
よく考えてみれば場所の関係上スピーカーを5個も位置も完璧に置く場所が用意するのは難しく、いろいろ調べてみましてこれがベストではないかと考えています。
そこでいくつか質問させて下さい。
接続についてですが、アナログ端子が一つしかないのですが、コンポにレコードプレイヤーを接続した状態でコンポの出力端子にこちらのアナログ入力でというのは可能でしょうか?
説明書を見ても分からず、心配です。
それともやはりCDなどは2chのほうが音質は良いのでしょうか?
5.1chが一個のスピーカーで可能なら全部まとめる必要はないとも考えています。
ちなみに田舎に住んでいまして本機の試聴はできません。
分かりやすく文を作ったつもりですが、そうではない場合はすいません。
皆さんのアドバイスをお待ちしています。
今までコンポに接続したレコードの音声をアンプを通して再生できていたのならYSPに接続できますよ。
フォノイコライザ内蔵プレーヤーなら直接YSPに接続することもできます。
CDの2ch音声はステレオで再生するのが基本です、音質的にはベターでしょう。
ですが2ch音声を疑似サラウンドで再生するのが好きな人もいます、この辺は好みですね。
PS3はテレビ経由ではなくHDMIケーブルでYSPに接続する方法がいいでしょう。
書込番号:12345471
コンポアンプ経由ですので問題ないです。。
一般的にはそうですが、この辺は好みですね。。
ただ、本機には映画やコンサートホール再現などの5.1サラウンドとは違う、マルチチャンネルステレオモードがありますので、DSP効果をかけない普通のステレオ音源で5.1再生が可能ですので、そういう使い方もありだと思いますよ。。
壁面反射の5.1はお部屋の形状で変わってきますので、ヤマハのHPから取説ダウンロードして設置や反射のイメージを確認した方が良いですよ。。
反射が難しい場合は、本機の性能は半減しますからね。。(金額から考えるとそれ以下かも)
書込番号:12345910
お二人共アドバイス本当にありがとうございます。
今使っているアンプは、さすがにアナログ端子も豊富にあって、CDならCD用の端子にというようにセパレートであっても問題なく接続できました。
ですから、今回のように一つにまとめて他の機器に接続できるのか不安になりました。
まだまだオーディオは無知でして、これからいろいろ試していきたい段階です。
そこでまた教えて頂きたいのですが、今回の様にCDなども良い音で聞けてDVD、ブルーレイも5、1で楽しめる、予算としては10万円ほどの機器で何かオススメはありますでしょうか?
一体型でなくても構いません。
どなたか教えて下さい。
書込番号:12347931
音質に関しては好みもありますし、音楽再生を重視するならプリメインアンプの方が良いと思いますが、サラウンドも兼ねるとなるとやはりAVアンプを購入するのがよろしいと思います。。
以前と違ってAVアンプの音楽再生能力も進歩してますので、聴き比べて判断された方が良いでしょう。。
AVアンプでもフロントのプリ出力対応の物を選べば、パワーアンプを使って2CHの音楽再生の音質向上をさせることも可能ですしね。。
10万の予算だとエントリークラスになりそうですが、お持ちのスピーカーを使ってミドルクラスを狙うのも良さそうです。。
高音質・・は聴き比べながらじっくり発展させるのが一番ですからね。。
書込番号:12347992
お返事ありがとうございます。
やはりAVアンプですよね。
どうすれば良いのか本当に悩みます。
YSP-2200もその特性上、部屋の形状などが問題になると考えるとまた悩みます。
ずっと5、1chで映画とかライブを楽しむのが大袈裟ではなく夢でしたが、ベターな選択となるとやはり難しいですね。
ところでもう一つお聞きしたいのですが、5、1chの場合そのスピーカーは同じ構成?のスピーカーを使わなければいけない(つまり同じメーカーの同じシリーズのスピーカーという意味です)と聞いた事があるのですが、これは間違いですか?
書込番号:12348509
使わなければ・・・は間違いです。
使った方がバランスが良い・・と言う事です。。
サラウンドでの各スピーカーは音声の動きなどを表現するものなので、例えば左から右に移動する物体の効果音を出す場合、右と左で音質や音量が違うと違和感がでますよね?・・・
そういう事ですので、同シリーズの方が良いですが、音質傾向の似ているものであれば別に問題はないと思いますし、細かなこだわりが無ければ大きく違和感を感じない場合も多いです。。
ただ、フロント側はメイン音声を出力するので、出来ればフロントとセンターはそろえた方がよろしいかと・・・って感じです。。
リアに関しては効果音がメインですので、そこまで気を使う事もないのかな・・って思います。。
そう考えるなら、やはりAVアンプとスピーカーの単体購入の方がよろしかと・・
とりあえずフロントのみの構成でも結構なサラウンド感は味わえますし、音質もセット品よりは向上する傾向ですので、リアがなくても良いかもしれませんし、リア追加が出来れば最高のサラウンド構築が可能になりますからね。。
今後の発展性的にもアンプやスピーカーの買い替えも可能ですから・・・
この辺はご自身のこだわりと今後の事も踏まえて判断するしかないでしょうね。。
書込番号:12349462
同じシリーズで揃えると音色を統一するという観点から有効な手段となります。
最初から一式揃えるなら同じシリーズで購入すればいいのですが、既存システムから流用したいとかなら混在することもよくありますね。
前方のフロント/センターは統一したいですが、リヤスピーカーは同程度のクラスのスピーカーならそれほぼ気にならない場合が多いです。
書込番号:12349706
返信が遅れてすいません。
またお二人共分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
いろいろ考えまして、YSPに関しては不安を感じなくもないので、やはりAVアンプとスピーカーを買おうと考え直しました。
ネットでいろいろと見てみましたが、そこで最後の質問です。
サブウーファーについてですが、こちらも例えばフロントとセンターと同じ様に揃えたほうが良いのでしょうか?
ウーファーでコストを抑えられないかと考えてまして…
何回もすいませんが、教えて下さい。
書込番号:12353669
サブウーファーなら同じシリーズにそれほど拘ることはないです、ただ下位グレードになると電源に連動しなかったりと機能制限する場合はありますね。
書込番号:12354923
そうですか…
でも多少の不便はしょうがないですね。
お二人とも本当にありがとうございました。
これからしばらくはいろいろ調べてベストを探していきたいと思っています。
本当にありがとうございました。
書込番号:12356057
子どもが小さいため、スピーカーをいくつか置くことができない状況などから、本機の購入を考えています。ただ、設置する部屋には食器棚や本棚などがあり、本機の機能を十分に発揮できないように思います。反響できない状況である場合でも、設定によって、良い環境?にできるのでしょうか?リアル5.1ch?にした方が無難でしょうか?デザインなどは、かなり本機を気に入ってます。よろしくお願いします。
家具があってもある程度は反射してくれますよ。
ただまったく反射できない環境なら本機種を選ぶ意味は薄いです、同じYAMAHAでもS400やS350がいいでしょう。
書込番号:12342094
反射が上手く使えるかどうかや、それ以外のサラウンド音場の詳細は、ご自宅のPCなどで取説をダウンロードして確認してみてください。。
図入りで載ってますのでイメージがつかめると思います。。
家具やカーテンでもある程度の反射はされるので、それなりに広がりが出るとは思いますが、確実にリアから聞こえたとしても純粋な5.1セットにはかなわないと思いますよ。。
もしご心配なら他の5.1機種にした方が良いと思いますが、反射音が上手く利用できなくてもフロントバーチャルとしてなら高水準な機種だとは思いますけどね。。。
あとは金額差的なことですね。。
ちなみにお子様がいらっしゃるので・・・なら本機でもそれ程変わらないのでは?
どちらにしても手の届かない場所に設置するか、トールボーイなどのすぐに倒れない物を選んだ方が良さそうです。。
ラックシステムとか・・・
書込番号:12342352
ビームの自動設定した後で、気に要らなければ手動設定である程度補正できます。
理想環境に近い部屋でないかぎり、完全にリアから聞こえる環境になるのは難しいでしょうね。
家もリビングバックが対面キッチンユニットになっており、長方形の部屋とはほど遠い環境でリアといわずサイドあたりから聞こえます。
家は小さい子供はもう居ませんが、嫁がコード類を這わすのがNGでYSPにした訳ですが、それなりの臨場感ありで3.1chの製品よりは遥かにいい感じだとは思いますよ。
実際にリアSP置く5.1chセットには適いませんが、買っても後悔はないと思います、但しまだ価格があまり下がってきませんね。
書込番号:12343306
自分は高校生で、3LDKの一室に住ませてもらっていますが、パソコンのスピーカーなどでウーハーの音量を大きくすると響いてすぐうるさいと怒られてしまうのでウーハーをいつも最小限にしてるのですがそういったことは可能でしょうか?
ろくに知識もないくせにこんな高い物買おうとしてる贅沢者ですがよろしくお願いします。
スピーカーの毎の音量設定は可能ですし、最悪はサブウーファを切り離して聴くことも可能ですよ。。。
音質に善し悪・・・ご自身が気持ちの良くなる方法で聴くことに知識や金額は関係ないですよ。。
シアターシステムはご家庭の状況に応じた設定が可能なものが多いので、購入されてからでもある程度の音質変更は可能です。。
ただ、本機は壁面反射を利用した5.1音声が可能な機器なので、それらが可能な場合の方が金額に見合う効果が得られるとは思ます
その辺は取説ダウンロードで確認が出来ますので、調べてみた方がよろしいと思いますよ。。
書込番号:12340533
昨日ケーズデンキで購入いたしました!(76000円でHDMI1本付)
CATVセットトップBOX(TZ-DCH8000)、HDR(DMR-BW880)、TV(TH-P50V1)の3機種(すべてPanasonic)を接続して使用しており、接続、インテリマイクでの設定も順調にいったのですが。。一点だけ疑問が。。。
取説(5ページ)をみると表示部のSURROUND インジケーターは入力信号により、青/オレンジ/消灯の3種類の表示になるとのことです。 付属のDVDの5.1音源でテストしてみるとオレンジ色に点灯するのですが、CATVのサラウンド音源の番組では消灯状態となっています。
サラウンド音源であれば少なくともオレンジで点灯するはずなのですが。。。
(ステレオ/モノラルの場合は消灯)
もしかして、上記のインジケーターはBDや、DVDの為のもので、TV音源ではサラウンドでも消灯
になってしまうのでしょうか? あるいはTVからの出力形式の設定が間違っているのしょうか?
もし、お分かりになる方がいればご教示ねがいます。 よろしくお願いたします。
STBの音声出力設定は「Bitstream」を選んでいますか?初期設定では「PCM」になっています。
それと接続がSTBをテレビにHDMI接続して、テレビをいったん通してSTBの音声をYSPに出力していると2ch音声と生ることもあります。
書込番号:12335169
早速、STBとTVのデジタル出力をビットストリームに変更いたしました。
この状態でCATVのサラウンド音源を再生するとオレンジ色に点灯いたしました!
(BDプレーヤーの出力はPCLのままでも良いのですよね?
ただ、STB内蔵のHDDに録画したHLモードの映画を再生した場合は無点灯でした。
DRモードの映画はCATVのサラウンド音源と同様にオレンジに点灯いたしましたので
HLモードでは2チャンネルに変換される?ということかもしれません。(もしかしたらこの
あたりは常識なのかも知れませんね。。知識不足ですみません)
ちなみに、STBとTVはHDMIで接続し、STVとYSPは光デジタルケーブルの接続としております。
明日、もうすこしいじってみていろいろと検証してみます。
書込番号:12335645
BW880の設定もビットストリームでいいですよ。
録画した番組に関しては録画モードにより2ch音声にダウンミックスすることはありますね、STBの取説ではCATVの録画ではステレオ音声になるとの説明が見つかります。
書込番号:12336472
口耳の学さん
〉録画した番組に関しては録画モードにより2ch音声にダウンミックスすることはありますね、STBの取説では
〉CATVの録画ではステレオ音声になるとの説明が見つかります。
改めて読み直してみるとSTBの取説36ページ目にその旨の記載がありました。やはり、DR以外のモードでは2chにダウンミックスされてしまうようです。でも、それはDSPでカバーするしかないですね。。
〉BW880の設定もビットストリームでいいですよ。
アドバイス通りに、こちらもビットストリームにセットいたしました。
お陰様で、とりあえず、初期設定は完了したと思われます。 接続の確認からサラウンド設定に至るまでいろいろとありがとうございました。
*今回は12月になっても76000円(HDMI一本+5年保証付)でちょっと高いかなと思いましたが全体的には良い買い物をしたかなと思っております。 また、なにか壁にぶつかりましたら(笑)よろしくお願いたします。
書込番号:12339154
レスが遅れてすみません。
北関東、茨城県ひたち野牛久本店です。
最後の一台で、あとは取り寄せになると言ってました。
書込番号:12348795
私もケーズデンキでこの機種を購入しようと思っています。
76000円購入時のレシートをアップして頂けないでしょうか?
書込番号:12350811
すみません。。レシートはアップは勘弁してください。。
でも、ケーズのWEBのプリントアウト(私が買った時は80000円:5年保証)して、
もって行き、それを使って交渉すればうまく行くとおもいますよ。私はさらに少し粘って
HDMI一本つける交渉をしましたが。。通常のネット販売の最安値には大手は
なかなか反応してくれませんが、自社のネット価格にはそれなりの反応があることが
多いです。(12月も中旬ですし。。)
書込番号:12352263
このYSP-2200を購入予定しているのですが、
接続方法についてわからない事があるので
質問させていただきたいと思います。
まず私の環境は、
・TV(panasonic TH-42PZ800)
・レコーダー(panasonic DMR-XP200)
・PS3(旧型80GB)
・ワイヤレスヘッドホン(SONY MDR-DS7000)
になります。
基本的な接続方法は
PS3、レコーダーからHDMIにてYSPへ、
YSPからHDMIにてTVへ、
TVから光デジタルにてYSP
で大丈夫と思うのですが、
問題はヘッドホンのプロッセッサーをどこに接続すれば良いかが
わかりません。。
ヘッドホンはPS3のみにて時々使用します。
PS3の音声出力設定を光デジタルにして光デジタルケーブルにて
PS3→プロセッサー→YSP
と接続すればいけると思うのですが
YSPにはHDMIにて接続した方が良いのかな?と思いますし、
TVからYSPにつながっている光デジタルケーブルの間にプロッセッサーを
接続してもいけると思うのですが、この場合だとPS3の音声が一旦TVへと
いってしまう為音質的に劣化してしまうのではないかとも思いますし。。
あまり詳しくなくわからないので
どなたかベストな接続方法を教えていただけたらと思います。
この問題が解決したら購入しようと思います。
>YSPからHDMIにてTVへ、
>TVから光デジタルにてYSP
↑これはこれでいいです。
PS3のサウンド設定で「音声同時出力」は出来ませんか?
出来れば
>PS3→プロセッサー→YSP
上記プロセッサーからYSPへの光ケーブルの接続は要らないでしょう。
ヘッドホンで音を聞くのがPS3だけなら、PS3からHDMIでYSP2200へ、光でMDR-DS7000へそれぞれ繋いでおいて、あとはPS3のサウンド設定でHDMI出力と光出力を切換えるか、同時出力にしておくかでいいのではないかと思います。
書込番号:12331805
ヘッドホンの接続は、
テレビ→プロセッサー→YSP
PS3→プロセッサー
でいいでしょう。
テレビの音声はヘッドホンで視聴しないならテレビの光ケーブルはいらないです。
PS3はHDMIと光デジタルから同時に音声を出力できますが、片方は2ch音声と生るので.1ch音声で再生したいならその都度PS3の設定を変更することになります。
書込番号:12331991
ヘッドホンプロセッサーの接続以外は問題ないと思います。。
プロセッサーの接続は基本的に聞きたい音声機器からの直入力が良いと思いますよ。。
ですのでPS3だけならPS3から光ケーブルで接続します。。
設定の方は回答が出てますね。。
テレビやレコ音声も聴きたければ、それらからも光ケーブルやアナログケーブルでプロセッサーに接続することになりますが、テレビ音声は2200に光で出力させてますので、プロセッサーでスルーさせて2200に入力させるかアナログ接続になります。
書込番号:12332391
ラジコンヘリさん、口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、
みなさん質問への回答ありがとうございます!!
まずPSからYSPにはHDMIで、プロセッサーには光ケーブルで繋いだ方法で、PSの設定をその都度切り替えて使用した場合、音質的にはベストだと思うのですが、みなさんがおっしゃる様にPSで毎回設定を切り替えなければならないという問題があります。。
一方、上記接続方法でPSの設定を同時出力にすると、設定を切り替える事なく使用できますが、これは口耳の学さんのおっしゃる様に2ch音声になってしまうという事が気になってしまいます。。
2ch音声になるという事は音質的には悪くなるといった事でよろしいのでしょうか??
毎回PSにて設定を切り替える手間がなく、かつ音質も劣化させなくできる方法はないでしょうか??
何回もすみませんがよろしくお願い致します。。
書込番号:12332869
2ch音声となっても音質劣化ではなくサラウンド再生に影響します、ヘッドホンのプロセッサー側でデコードした方が効果は高いでしょう。
ですがヘッドホンでのバーチャルサラウンドではその差は少ないでしょうね。
書込番号:12333345
まあそういう事になりますが、2CH音声でもプロセッサー側で5.1サラウンド化はされますので、現状お持ちなのですから聴き比べてみた方が良いと思いますよ。。
この件はどのシアターセットにしても接続状態は変わりませんので・・・
現状考えられる方法としては思い浮かびませんが・・・
PS3の音声を光ケーブルに限定してそちらをスルーさせて使用する・・・って手もありますね。。
これは2200側の出力でもHD音声を諦めるってことです。(それ程の違いがあるかどうかって感じですし)
でもPS3の切り替えって面倒なのでしょうか?
書込番号:12333349
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん
回答ありがとうございます!
そうですね(^o^)
みなさんのアドバイスを元に実際色々な接続、設定方法を試して
聴き比べてみたいと思います。
それと最後に1つだけ質問なのですが、
口耳の学さんがおっしゃっていた
PS3にて同時出力をした場合片方だけが2ch音声になるとありましたが、
HDMI、光デジタルのどちら側が2ch音声になるのでしょうか?
また、もう片側の方には特に影響はないのでしょうか?
本当に何度もすみません(>_<)
書込番号:12334257
あ、あとPS3の切り替えが面倒というのは
ゲームをしていてボイスチャットを使用する際の関係で
よくゲーム中にヘッドホンに切り替えることがしばしば
ありまして、そうなると一旦ゲームを終了しなくては
ならないので^^;
書込番号:12334275
PS3での同時出力の設定をしてHDMIと光デジタルから音声を出力する場合は、出力したい音声が5.1ch音声の場合指定した端子から5.1ch音声が出ますが残りの端子からは5.1ch音声をダウンミックスしたch音声を出力します。
つまりHDMIを指定すると5.1ch音声を出力するのはHDMIだけで、光デジタルからは2ch音声を出力します。
もちろん光デジタルでは扱えないマルチチャンネルリニアPCM音声等は出力できません。
同時出力の制限も少しありますね。
具体的にはこちら。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiomulti.html
書込番号:12334340
非常に参考になりました。
色々相談してみて購入の決心がつきました。
今から注文したいと思います。
みなさん最後まで質問に答えてくださって
本当にありがとうございました。
また何かあればよろしくおねがいします(^^)/
書込番号:12335908
購入を検討しているのですが、部屋が長方形でコーナー(角)に設置しようかと思っています。
その場合、インテリビーム機能をフルに発揮するのは難しいでしょうか?
ご教授お願いいたします。
理想を言えばコーナー設置ではない方がいいのですが、ある程度はマイクでの測定でカバーしてくれます。
フルに発揮とまではいかないかもしれませんが、サラウンド再生は可能でしょう(部屋の状況次第ですけど)。
書込番号:12323499
ヤマハのHPから取説ダウンロードして見てみましょう。。
ある程度の設置(反射)方法が図入りで記載されてますよ。。。
書込番号:12323583
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ホームシアター スピーカー
