デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
接続している機器と接続方法は?
サラウンド効果が出来ないとはどういった状況なのでしょう?
書込番号:14073288 スマートフォンサイトからの書き込み
BDからHDオーディオ信号を再生している時はシネマサラウンド機能が無効みたいです。BDは洋画の場合、一つ目の英語、三つ目の日本語のほとんどHDオーディオ信号じゃないですか?二つ目の英語は違うのでサラウンド機能は有効みたいです。
書込番号:14075675
シネマDSP(デジタル・サウンドフィールド・プロセッサー)とは?
世界の著名なコンサートホールや劇場などで測定したデータに基づく音場(音の広がり)技術を応用することにより、
ご家庭で映画館のような視聴体験を実現する機能です。
次の場合はシネマDSP の機能は無効です。
・ブルーレイディスクなどのHDオーディオ信号を再生している
・サンプリング周波数が96kHzを超える信号を再生している
・マイサラウンド機能を使用している場合
・ステレオモードで再生している場合
を言われているのですね。
書込番号:14075938
単体販売されてるヤマハAVアンプでも機種によってはシネマDSP利用時はHD音声に対応してないものもありますよ。。
でもシネマDSPって疑似音場効果になるので、本来の音をロスレスで追及してるHD音声には必要ないかもしれませんね。。
(私はそう感じます)
書込番号:14076348
そうなんですか?
LUXMANのDA-100も
持っているんですが
そちらを光デジタルで経由すると
情報量は少なくなりますよね?
書込番号:14072744
あまり詳しくはないのですが…
光デジタル
48Khz×16bit×2=1,536,000bps
SACD
2.8224MHz×1bit×2=5,644,000bps
光デジタル<SACDなので、おっしゃるとおり光デジタル経由だと情報量は少なくなると思います。
HDMIは情報量が桁違いに多いので、SACDのデータを間引かずに送ることができるのではないでしょうか。
SACDプレーヤーを持っていないのでこれ以上はなんとも…すみませんm(__)m
書込番号:14072836
3年ぶりの自作ワクワクさん、
ネットにもあるように旧型のプレーヤー機能が
そこら辺のSACDプレーヤーより格段に
音がいいらしいのです。
PS3は一切所有していませんが...
書込番号:14072853
HDMI2系統出力があるプレーヤーを使用して感じたんですが、PS3の様にHDMI出力が1系統で画/音を同時にHDMIから出力すると、特に音に対する影響が大きいですね。
スレ主さんが旧型PS3をSACDプレーヤーとして重視するのであれば、画はアナログ出力にして、音声のみをHDMIから出力した方がよりSACDを楽しめると思います。
PS3はSACDの音声フォーマットのDSDをPCM変換にして出力しているようなので、DSDをダイレクトに出力できるプレーヤーの方が、音質に有利な場合もあるかもしれませんね。
書込番号:14073719
この製品を光デジタルケーブルでPS3に接続しようかと考えています。
そこで質問させていただきたいのですが、PS3側の音声出力設定にて本製品に合う出力フォーマットを設定しなければならないのですが、どなたか正しい設定の仕方を知っている方がいましたら、教えて頂きたいです。
ちなみにPS3の出力フォーマットは 「Dollby Digital 5.1ch」 「DTS 5.1ch」 「AAC」 「リニアPCM 88.2 kHz」 「リニアPCM 176.4kHz」 です。
光デジタルで接続するならロッシー音声までなのですが、ロスレス音声に対応するならHDMIでYSPに接続する方法がいいですよ。
書込番号:14058418 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん ご回答、ありがとうございます。
ロスレス音声とはDollby TrueHDに採用されている音声のことでしょうか?
また光デジタルケーブルはHDMIより音声が良いと友人から聞いていたのですが、実質どうなのでしょうか?
本筋から離れた質問になってしまいましたが、再度ご回答頂けたら嬉しいです。
書込番号:14059110
ロスレス音声はBlu-rayで採用されている音声フォーマットで、現在はDolby TrueHDとDTS-HD MAがあります。
これらは圧縮して収録されているのですが、Dolby DigitalやDTSと違いデコードすると元通りの音声データに復元されます。
光デジタルではDolby DigitalやDTS音声まででデコードするとデータ損失が発生したのですが、HDMIケーブルで接続すればロスレス音声のも対応するので高音質再生が可能となります。
ただ高音質といっても劇的に向上するほどでもなく、聞き比べると違いが分かる程度に収まると思います(再生するシステムや視聴場所の環境、個人の感じ方でも変わります)。
一度比較試聴できればいいのですが、まだ購入前だと店頭で試すのは難しいでしょうね。
光ケーブルで接続する場合はPS3の出力フォーマットは挙げているフォーマットでもいいのですが、リニアPCMはあまり高いサンプリング周波数で出力すると、サラウンドフォーマットによっては選べなくなることもありますよ。
それとBD/DVD再生は出力したい端子をビットストリーム設定にするのもお忘れなく。
書込番号:14059357
大変参考になりました。購入後、HDMIと光デジタルケーブルで聞き比べてみたいと思います。
書込番号:14060194
YSP-2200の購入を検討しています。
ソニー製品(Bluetooth機能)の接続実績についてメーカーに問い合わせしたのですが、検証していなので分かりませんとの回答でした。
1.YSP-2200とソニー製品(Bluetooth:NW-Z1070等)の接続実績があるか教えて下さい。
2.NW-X1060でYSP-2200と接続方法について可能か教えて下さい。
お手数を掛けますが、よろしくお願い致します。
YSP2200にはBluetooth機能はありませんよ。
オプション設定されてるYBA-10を接続してなら、同じA2DPプロファイルに対応してますので接続は可能だと思います。(相性もあるので確実性はありませんが)
もしくはソニーのBluetoothアダプターで接続するてもありますね。
http://www.sony.jp/headphone/products/HWS-BTA2WA/
上記のBluetoothでも良いですが、一般的にはウォークマンのヘッドホン端子から赤白RCA変換ケーブルを用いて接続する感じですね。
もしくはウォークマン対応のドックスピーカーで外部音声出力端子を備えたものとなら接続も可能です。
どちらにしてもアナログ接続になるので、使用環境に応じた接続でよさそうですね。
書込番号:14044606
早速のご回答、有り難うございました。
現状では、テレビはREGZA 42Z2、ブルーレイ(DBR-Z160)、DVDレコーダ(PANASONIC DMR-XW40W)、ウォークマン(NX-1060)を使用しています。
上記の機種を有効活用した場合、ソニーのHT-CT150とヤマハのYSP-2200では、どちらが使い勝手が良いのでしょうか?
機能面では、YSP-2200、価格面ではHT-CT150と想定しています。
NX-1060とYSP-2200がワイヤレスで接続できる実績があると嬉しいのですが。。
書込番号:14044759
とりあえず接続使用の面でいうと、レコなどの方は特にどちらにしても大きな違いはなさそうです。
(リンクの相性などは別ですが)
ただ、ウォークマンの利用になると、接続面でデジタルポートアダプター対応のCT150の方がデジタル接続って面でよさそうですね。
実際の音質とは別ですが・・・
大きな違いはやはりYSPはインテリビーム機なので、お部屋の環境が整うなら、壁面反射で5.1CHが可能になるので、シアター機の性能としてはYSP2200の方が上になります。
ですが、お部屋の形状に左右されたり、個人的な音質やサラウンド感の好みなどで考えると、必ずしもYSPで満足できるかどうかは分りませんので、とにかく試聴はしてみた方が良いと思います。
個人的には音質自体がどちらも問題なく聞き取りやすく感じたなら、YSPをお勧めしますね。。
ウォークマンの方はどちらもシアター機ということで音質面ではそれほど期待できません。
ですので、YSP2200でアナログ接続して聞いてみてダメなら別途コンポで対応した方が良い気がします。
その辺はご自身のこだわりや満足度といったことでの判断になるので、上記は私の主観として参考程度にしてください。
前レスにも書きましたが、YSP2200はBluetooth機能はありませんので、この場合NX-1060とアダプターのYBA-10との実績になるので、特にこの板で質問するより該当ウォークマンやYBA-10の掲示板で質問した方が良いと思いますよ。
http://review.kakaku.com/review/K0000215987/
あと、YBA-10もアナログ接続になり、ウォークマンの操作が2200側で可能になるわけではなさそうなので、ご心配なら安全に前レスで紹介したソニーのアダプターを利用した方が確実かもしれませんね。。
個人的にはYBA-10でも問題ないとは思いますけど・・・
レビューではIPODとかのことは書いてありますね。
書込番号:14044885
いろいろアドバイスを有り難うございました。
今後の購入の参考に致します。
書込番号:14045364
スッキリした設置、テレビがWooo(おまかせサラウンド利用可)と
いう事で、こちらの機種を購入しました。
機器構成
テレビ :Wooo P46-XP05
レコーダー:DIGA BWT1100
STB :パナTZ_DCH820
購入前の接続
DIGA出力→XP05(HDMI1)
STB 出力→XP05(HDMI2)
購入前の操作
DIGA切替→XP05:HDMI入力1に切替
STB 切替→XP05:HDMI入力2に切替
購入後
DIGA出力→YSP2200(HDMI1)
STB 出力→YSP2200(HDMI2)
YSP2200出力→XP05(HDMI1(ARC))
音声&映像は問題ありません。
購入後の操作
YSP :HDMI入力2に切替
STBへの切替は2段階となります
学習リモコン(ソニー:RM-PLZ430D)を使ってるので
リモコンを持ち帰る煩わしさは無いのですが、
やはり面倒です。
1回の操作で操作でSTBに切り替える方法は無いのでしょうか。
Woooのリンク設定で確認(Woooリンクボタン→接続機器を確認)すると、
HDMI1:YSP-2200
HDMI1:外部レコーダー1
HDMI1:チューナー1
と表示されます。
レコーダー/STB共にYSPに繋げているのなら、YSPで入力切換だけで済みそうですけど。
テレビの入力は固定になるはずですよ。
書込番号:13959019
すべてリンク対応なので、各機器でリンク設定すればおそらく入力切替は自動になると思いますよ。
リンクさせずに・・っていうなら入力切替は手動ですが、せっかくマクロ機能のある学習リモコンをお使いなのですから、マクロ設定で連動させればよろしいかと・・・
書込番号:13961170
口耳の学さん
『YSPで入力切換だけで済みそう』ってのは
ysp2200のHDMI切替ボタンを押して音声を切り替える事だと理解して、
やってみましたが、音声のみ切り替わるだけで、テレビ側はHDMI1に
切り替わりませんでした。
私の理解は履き違えてますか?
書込番号:13964498
STBはテレビではなくYSPにHDMIケーブルで接続しているのですよね?テレビの入力を変えてしまうと映像は表示しないはずです。
YSPに繋げているならYSPの入力を変えることで、テレビの入力はHDMI 1のままでYSPのリモコンのHDMI1-3ボタンを押すことによって、レコーダーとSTBを切り換えて表示できるはずです。
書込番号:13964644
>購入後の操作
YSP :HDMI入力2に切替
STBへの切替は2段階となります
そもそもこの認識がまちがってます。
YSPからはHDMI1本でテレビに接続してあるので、ディーガ使用時もSTB使用時もテレビの入力は同じHDMI1です。
あとはYSP側で入力切替を行います。
リンク設定をせずに使用してるのでしょうか?
リンクしなければすべて手動操作になるので、リンクさせた方が良いですよ。
どうしてもリンクさせない、出来ない場合は、学習リモコンのマクロ機能で連動記憶をすれば、お望みの操作方法が可能になると思いますよ。
書込番号:13965329
クリスタルサイバーさん、記述が間違っていました。
>購入後の操作
YSP :HDMI入力2に切替
STB 切替→XP05:HDMI入力1に切替 ←記述ミスでした。m(_ _)m
YSP :HDMI入力2に切替
STB,XP05,ysp2200はすべてリンクさせているので、
STBの電源ボタンを押すと、
・テレビ電源ON
・ysp2200の電源ON
・テレビ、HDMI1に切り替わる
・ysp2200、HDMI2に切り替わる
となり、テレビにSTBの映像が表示され音声もysp2200から出力されます。
今回、質問したかったのは全て電源ONの状態(テレビで視聴中)に
STBに切り替える際、上述の通りの2回の操作が必要になるところを、
1回で行う方法がないのかな〜と思いまして。。。。
でも無理そうなんで、学習リモコンで設定するように
考えてみます。
書込番号:13979649
入力ボタンで切り替えることにこだわってるからでは?
Woooリンクボタンから機器切替で切替ができると思うのだけどそういうことではない??
Woooに限らずレグザでもブラビアでも、リンク機器の切替ってリンクボタンから一発切り替えできますけど???
書込番号:14018282
そうですね。。
リンクさせているなら、リンクメニューの機器の切り替えをすることも可能ですね。
でもリンクされてるなら、すべての電源がオンでも切り替えは自動のはずなんですけど・・・
電源連動で切り替わるのではなく、使用動作での切り替えになるので、番組表ボタンや再生ボタンで切り替わりませんか?
機器によってはリンク機能のオン以外にも細かく設定が必要な物もあるので確認してみてください。
使用動作で切り替わらないなら、リンク設定が正常にされていないかもしれません。
書込番号:14018363
ソニーのmdr-ds7500を本気YSP2200とPS3とレグザ40A1に繋ぐには、どの順番で繋げばいいんでしょうか?
また繋ぐHDMIケーブルはこの用途だと何本でいけるのかお教えくださいお願いします。
接続は基本数珠繋ぎになります。
PS3→YSP→DS7500→テレビ又はPS3→DS7500→YSP→テレビ。
テレビがARCに対応しないので光ケーブルも接続します、テレビ→光ケーブル→DS7500→光ケーブル→YSPでしょうか。
必要なケーブルはHDMIケーブル×3本、光ケーブル×2本。
現在使っている分と製品に付属する分は差し引いてください。
書込番号:14014633
接続方法は回答が出てるとおりですが、7500をYSPの前にするか後ろにするかで、リンク動作などが不安定になるかもしれませんので、接続してみて判断する感じになると思います。
7500の取説ではYSPなどアンプの前に接続を推奨してますけどね。
書込番号:14015140
みなさん丁寧な説明ありがとうございます。
クリスタルサイバーさん、接続前か後でそんな事が起きるんですかビックリです、こういう所で聞かないと解らない事が多いですね。
書込番号:14018003
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ホームシアター スピーカー
