デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)
このページのスレッド一覧(全296スレッド)
2 | 2 | 2011年5月1日 16:51 |
0 | 4 | 2011年4月27日 09:58 |
2 | 3 | 2011年4月19日 17:22 |
5 | 10 | 2011年4月19日 12:49 |
3 | 8 | 2011年4月18日 14:06 |
0 | 1 | 2011年4月18日 13:12 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
本日YSP-2200を購入いたしましたっ(^O^)♪
私は栃木県のヤマダ電機なのですが本体価格\64,400(ポイント無し)でしたっ♪
これは特価なのか解りませんが購入の参考になればっ(o^-')b!?
一応「5年保障とHDMIケーブルを入れて\70,000以内で抑えてくれ!?」と頼んだら納期がGW開けになってしまうらしくて上記の条件で\69,000になりましたっ♪
私自信は大満足で購入できましたぁ♪♪
書込番号:12950852
昨日、近く(奈良近辺)のMIDORIで59,000円でGETしました。どうやら、MIDORIが6月に新装開店(MIDORIの旧マークを新マークに改装)するようで、現品でしたが新品同様の商品でした。
書込番号:12958396
ブルーレイを2台接続したいのですがどうすればいいのでそうか?
スピーカーから出力が一つしかないのでどうすればいいのかな?と悩んでいます。
TVで見るときにHDMI1で両方みればいいのでしょうか?
初心者です、よろしくお願いします。
YSP-2200にHDMIの入力が3つ有りますから、HDMI機を三台繋げます。
YSP-2200のHDMI出力をテレビに接続すれば、三台まで使用可能なんですが。
何が分からないんでしょうか?
書込番号:12941816
YSP-2200のHDMI入力に、2台接続して、YSP-2200のHDMI出力からテレビに接続すれば良いです。
HDMIケーブルが三本必要です。
2台同時に見る事はないと思うので、ブルーレイは、リンクしてれば自動で切り替わります。
書込番号:12941826
YSP-2200のHDMI出力は一つで足ります、YSP-2200がHDMIセレクターとして機能するので切り換えて出力できます。
つまりBDプレーヤーやレコーダーをYSP-2200のHDMI入力にそれぞれHDMIケーブルで接続、YSP-2200とテレビをHDMIケーブル(ARC対応次第で光ケーブルも接続)で接続。
この状態でYSP-2200で入力切換することで2台のBDプレーヤーやレコーダーを使用可能となります。
書込番号:12941890
既に回答は出てますが、一般的な接続ではそういうことになります。。
シアター機は複数の入力をアンプ側で切り替えて楽しむ感じですので、同時には出すことは出来ないです。。
要するにアンプがセレクターのようになるってことだと考えてください。
もちろん、アンプではなくテレビに直接接続してテレビ経由で2200から音を出すことも可能です。。
ただ、この接続だと出力できる音声フォーマットに制限がでるため、HDMI機器であればお勧めはできません。。
書込番号:12942239
初めまして。皆様のお話をご参考にさせていただいています。説明書(PDFファイル)も読みましたが、お詳しい方からあらためてご教授いただけれたばと思い、書き込みさせていただきました。
YSP2200の購入を検討しています。映画やライブのDVDを鑑賞することが多いですが、現在PC(VAIOのVPCEE26FJ)でDVDを再生し、HDMIで接続したREGZA42Z700でその音声と画像を楽しんでいます。YSP2200の購入後は、同じようにPCでDVDで再生し、音声をYSPで楽しめたらと考えています。質問としては、上記のような使用方法でYSPの機能を発揮できるかどうかということをお尋ねいたします。
考えられるのは、
@PC−(HDMI)−REGZA42Z7000-(光デジタル)-YSP2200
でよろしいのでしょうか。
基本的な質問で恐縮ですが、ご教授よろしくお願いします。
その接続で再生可能なのですが、DVDの音声の内Dolbyは再生できるのですがDTSは再生できません。
これはPCのHDMI端子からDolby Digital音声を出力できればの話で出力可能かどうかまでは調べてません。
PCにHDMIの他に音声をデジタル出力できる端子があるならPC→YSPと直接接続して回避することもできるのですが、他に出力端子は無さそうです。
書込番号:12908161
でよろしいのでしょうか。
これでも良いですが、再生できる音声フォーマット的には更に光ケーブルで、PS-YSPへの接続が欲しいです。
あとは
PC−HDMI−YSP−HDMI−テレビー光ケーブルーYSP
でも良いです。。
PCに光端子が別途無いようなら後者の方が良いですね。。
ただ、これはPC側でドルビーやDTS音声がHDMIや光で出力できる場合になります。。
出来ないようなら、@の接続だけでもよさそうです。。
書込番号:12909884
きょうYSP2200が届きました。
PCとの接続でもそれなりの音が楽しめていると感じました。
PC-(HDMI)-TV-(HDMI)-YSPの接続で大丈夫でした。
口耳様、クリスタル様、ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
書込番号:12913825
YSP-2200の購入を検討しております。
現在、レグザ37Z1とRD-X9を直接HDMI接続しております。
YSP-2200を購入した場合、YSP-2200に各々をHDMI接続するのでしょうか?
それとも、YSP-2200---37Z1---RD-X9でよろしいのでしょうか?
というのも、37Z1---RD-X9の状態であればレグザリンクという機能が使えます。
YSP-2200に各々をHDMI接続した場合、レグザリンク機能は使えるのでしょうか?
X9→HDMI→YSP2200→HDMI→Z1
で大丈夫です。
リンクもします。
書込番号:12658503
レコーダーはYSPにHDMI接続でもいいですね、X9だとDVDまでですからテレビにHDMI接続してYSPには光ケーブルの接続でもいいでしょう。
書込番号:12658595
BDではなくDVD再生機なら光ケーブル接続でもHDMIでも音質的には変わらないので、DVDレコはテレビにHDMI接続しても良いと思います。。
ただ、レグザのZ1はHDMI入力されたデジタル音声はドルビーとAACフォーマットしかテレビから(光ケーブルやHDMIでARCでも)出力されないので、DTS音声が必要ならさらに光ケーブルでレコ→2200と接続してそちらの入力に切り替えればDTSも問題なく再生できます。。
(※光ケーブルからの音声を聞く場合はリンクで自動で切り替わらないです)
BD再生機であったり、一般的な接続としては
レコ→2200→テレビ とHDMIで接続する感じですね。。
どちらもリンク自体は問題ないですが、↑の接続だと一部のリンク動作が不安定になる場合もあるかもです。(番組表連動など)
操作感が違いますので使いやすいほうでよろしいと思いますよ。。
書込番号:12659119
アドバイスありがとうございます。
光ケーブル接続でもHDMIでも音質的には変わらないとのことですが、画質はどうなりますか?
また、光ケーブルのみでも画像は見れるのでしょうか?
書込番号:12660172
光ケーブルは音声専用なので映像ケーブルは別に接続することになります。
映像はHDMIケーブルでテレビに接続しても、レコーダー→YSP→テレビとYSP経由でHDMIケーブルで接続しても変わらないです。
厳密にはアンプを経由したり接点が増えることで劣化しているのかもしれませんが、デジタル信号ですから劣化は無いことになっています。
書込番号:12660197
口耳の学さんありがとうございます。
光ケーブルは音声専用なんですね。
量販店で、在庫切れで入荷が来月になっており価格も落ちていないので
待ちの状態です。
書込番号:12662958
ようやく、購入することが出来ました。
接続について、今一度教えてください<m(__)m>
前に記載いたしました構成の接続方法です。
37Z1とRD-X9ですが、RD-X9---37Z1---YSP-2200で接続してみました。
37Z1とYSP-2200はHDMI(ARC)で接続、RD-X9はHDMIで37Z1に接続しております。
音は、37Z1、RD-X9ともにYSP-2200より出ております。
口耳の学さんからのアドバイスで、X9だとDVDまでですからテレビにHDMI接続してYSPには光ケーブルの接続でもいいでしょう。とありました。
X9とYSP-2200を光ケーブル接続するこで音質が良くなるのでしょうか?
書込番号:12912627
音質はデジタル接続ですからどちらでもそれほど差はないでしょう。
ですがテレビを通してYSPに出力するとテレビの仕様により再生できないサラウンドフォーマットがあります。
Z1ならDolby DigitalとAACなら再生できそうですが、DTSは対応できないでしょう。
書込番号:12912830
上にも書きましたが、Z1はHDMI入力されたDVDなどの音声は録画放送やDVDなどのAACとドルビー音声しか光ケーブルで2200に出力できません。。
ですので、DVDソフトなどのDTS音声を聞く場合は、レコから2200に光ケーブルを接続して、音声だけそちら側の入力から聞く必要があります。。
ただ、DVDソフトはドルビーは標準で記録されていて、DTSはソフトによってのオプションになるので、特にテレビ経由だけでもサラウンド再生はされますから、あとはご自身がDTS音声の必要性があるかどうか・・ってだけです。。
ちなみにZ1の光音声出力設定は、デジタルスルーかサラウンド優先にしてください。。
DVDのドルビー音声を選んで2200でドルビー認識されていれば良いです。。
書込番号:12912832
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、アドバイス有難うございます。
口耳の学さんが言われるように、音の違いが感じられなかったので邪魔だったので
光ケーブルを外してましたがDTSの場合には光ケーブルが必要になるんですね。
今一つ、細かな設定が理解できていないので暫くはいろいろ試しながら楽しみたいと
思います。
書込番号:12913204
自分はパナのVT3所有者で音の悪さに愕然としてYSP-2200を購入した者ですが、接続に関して困っております。
普段はリンクしてイイ感じなのですが、アバターを3Dで見ようとするとテレビが3Dに対応していないと表示されて3Dで視聴できません??
そこで質問なんですが、
レコーダー→HDMI→YSP(HDMI入力1)、YSP(ARC出力)→TV(ARC入力)
この接続であってます?
因みにテレビとレコーダーをダイレクトで接続したら普通に見れました。
接続は合っています、YSP-2200は3D対応なので通常なら再生できるはずです。
一度YAMAHAのサポートに相談されてはどうでしょう、過去の書き込むでは割と良いサポートを受けられていることが多いように感じます。
ユーザーができることといったら、HDMIケーブルの交換や各機器のリセット程度でしょうね。
書込番号:12906419
口耳の学さん、キュウべぇさん、素早い回答ありがとうございます。
早速、明日YAMAHAのサポートに聞いてみます。
レコーダーとYSP-2200の接続に使用しているケーブルは3D対応ですが、テレビとYSP-2200を接続しているケーブルは4年前の物なので多分対応していません。
やっぱり全てのケーブルを3D対応のHDMIに変えないとダメなんでしょうか?
書込番号:12907238
口耳の学さん、キュウべぇさん、早速の回答ありがとうございます。
明日、さっそくヤマハのサポートに聞いてみます。
レコーダーとYSP-2200の接続は3D対応のケーブルですが、テレビとYSP-2200の接続は4年前のケーブルなので3D対応じゃないと思います。
やっぱり全てのケーブルを3D対応の物に変えないとマズいのでしょうか?
書込番号:12907294
何か内容がダブって恥ずかしいですね。
素人なもので…どうもすいません。
書込番号:12907321
もちろんです。
対応してないとYSP→TVに3Dの信号を送れません。
Ver1.4のHDMIを購入しましょう。
書込番号:12907635
3D対応となっていてもケーブルの構造自体は同じだそうです、とはいえ非対応のケーブルの使用で不具合が出ている可能性もあるので、レコーダー→テレビと両方のHDMIケーブルで接続して3D再生できるか検証してはどうでしょう。
書込番号:12907839
基本的に1.4a対応ではなくても使用出来るものは多いのですが、1.4aを使用しないで不具合が出てるなら交換はしてみたほうが良いですね。。
書込番号:12909927
みなさんこんにちは。
先週末にこの機種でライブBDを聞いているときに感じたのですが、
そのBDには、DTS-MA5.1chとLPCM2chのフォーマットが収録されていたのですが、
正直LPCMの方がクリアで、ヴォーカル、ギター、ベース、ドラムの音どれをとっても聞き取りやすかったです。DTS-MAの方は確かに迫力はありますが何かヴェールに包まれているような曇った感じの音でした。個人的にはLPCMの音の方が好きです。
そこで質問なのですが、こういう感じを受けるのは、DTS-MAはサラウンドを楽しむためのものでそんなもんだよなのか(確かに実際にライブに行ってる感じ?は受けました)、それはYSP側の能力不足でアンプ、スピーカーをいいものに変えれば解決するよ、のどちらなのでしょうか。
LPCMは非圧縮音源ですから、メディアに初めからPCMで記録されているのであれば、音質はPCMの方が良いと思いますよ。。
HD音源はDVD時代のドルビーやDTSよりはデータ量も多く高音質ではありますが、ロスレス可逆圧縮とはいえ・・・結局は圧縮音源ですからね。。
書込番号:12909816
ホームシアター スピーカー
