デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)
このページのスレッド一覧(全296スレッド)
0 | 2 | 2011年3月24日 10:24 |
0 | 4 | 2011年3月22日 00:10 |
0 | 5 | 2011年3月18日 13:45 |
0 | 3 | 2011年3月17日 23:41 |
4 | 3 | 2011年3月13日 17:26 |
15 | 8 | 2011年3月8日 07:56 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
先日届いて設置したのですがサブウーファーの接続についてお聞きします。
説明書にサブウーファー端子とセンターユニットの「+」「−」を合わせて接続するとありますが、
逆に繋いだ場合はどうなるのでしょうか?(音に違いが出たりするのでしょうか?)
設置した際に意識しないで接続したため、「+」と「−」が合っているのか分からなく困っています。
サブウーファーからは音が出ているので多分あっているとは思うのですが・・・
設置場所の都合上、確認するのが難しいため分かる方がいましたら教えて下さい。
とりあえず、逆に接続しても音はでますし物理的な問題はないです。
プラスマイナスを逆にすると相位が逆になる・・・つまりユニットの振動が逆になるのですが、サブウーファーであれば単体使用なので特に問題はありません。。
ただ、聞いた感じで元に戻した方が聞こえ方が良い場合があるのでフェーズの切替がない場合は接続を変えて聞き比べても良いと思います。。
フェーズの切替はアンプやサブウーファーによっては設定で変えられるものもありますからね。。
これがフロントで左右で違うっていうならあまりお勧めはできませんけどね。。
書込番号:12813762
クリスタルサイバーさん回答ありがとうございます。
逆に繋ぐことによってどうなるのか分かりスッキリしました。
今後気になるようでしたら接続を確認してみたいと思います。
とても参考になりました。感謝です。
書込番号:12816268
形状上、テレビの下に置くべきなのでしょうけど
私のローボードは低くて、立って聴くのと、座って聴くのでは
音質が違います。
当たり前なのかもしれませんが。
以前、YSPのモデルはテレビの上に設置したほうが音質がいい。
という書き込みがありました。
高さはどのくらいがベストなのでしょうか?
それと、
上に設置している方いらっしゃったらご回答をお願いできますでしょうか?
>以前YSPは、TVの上に設置したほうが音質がいい
ヤマハのHPの関連記事にあったような気がしましたが、YSP-4100と5100の場合だったと思いますよ。
2000は、フロントバータイプ、置行きも少しありますので厳しいのではないかと。
たぶんTV上に設置できないのでは?
予算が許せば、YSP-4100とサブウーハーセットをお勧めします。
書込番号:12783473
YSP-4100ですか。ちょと厳しいですね(笑)
私の部屋の詳細ですが
ローボードの高さが29cmで、1M先に高さ36cmの机があります。
YSP-2200を置くと、このままではビームが机に当たってしまいますので
YSPの足に、ドアストッパー等を置いて角度を変えようと考えていますが
角度を変えたところで、音響は変わりませんかね?
すみません、しょうもない質問ですが
ご回答お願いします。
書込番号:12788162
自分は2200ではありませんが、YSPの手動設定ではビームの角度、焦点距離、長さや出力の設定が任意でいじくれます。
家の環境もソファーあり階段ありで厳しいものがありますが、それなりの臨場感は味わえますよ。
自動設定の段階で障害物も含め設定されるので、後で手動で自分好みにいじくればいいと思います。
YSPはビームの反射でリアル5.1ch(5ビーム+2で7,1chですが)を求めた商品であって、実際にリアSPを設置してある音場にはかないません。
どうしても設置場所やリアSPが置けないとか、配線を出せないとかいう自分みたいな方々が購入しているんだと思いますよ。
書込番号:12790097
別の質問になるのですが。
iPod用ワイヤレスシステム「YID-W10」を購入しようかと考えているのですが
iPodを「オーディオ入力3」に直接繋ぐのとでは、どちらが音質がいいのでしょうか?
もしくは、変わらないのでしょうか?
使用している方、もしくはご存知の方がいらっしゃったらご回答願います。
書込番号:12807524
ヤマハのHPで説明書がDL出来ますのでまずは確認されてその上でTV,BRレコーダー、プロジェクターの型番も添えて具体的に判らないことをご質問されてはいかがでしょうか?
http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/result.php?div_code=av
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/ht/YSP-2200_qrg_J.pdf
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/ht/YSP-2200_om_J.pdf
書込番号:12790996
テレビやレコーダーの型番次第です。
プロジェクターとの2Way構成にするなら、HDMI出力2系統のAVアンプを選ぶと便利ですよ。
書込番号:12791533
HDMI出力が2系統あるAVアンプでも、同時に出力できるものとできない物があるので、その辺も確認して検討されたほうが良いですね。。
書込番号:12792239
題名の通りysp-3000との性能比較をご教授願いたいです。
使用環境は以下の通りです。
■テレビ SONY EX7 40V
■ビデオ TOSHIBA RD-S 1004K
■広さ 10畳(和室)
■用途 ゲーム(wii)・野球観戦・ライブ視聴
初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。
性能的には、2200はロスレス音声マルチチャンネルリニアPCM音声対応、3D/ARC対応、7.1ch音声標準でサブウーファー搭載と鳴ります。
HDMI入力等入力端子も強化されています。
ただスピーカー数は3000が多いです、サラウンド再生では若干有利と思われます。
書込番号:12788507
再生可能な音声フォーマットや各最新機能が変わってきますが、お持ちの再生機がDVD機なので、それほど大きな変化はないかもですね。。
ロスレスHD音声はBDソフトなどのみになりますので・・・
あとはサブウーファーの有無で低音が強化されてますので、その辺の違いは確実に出てくると思いますが、インテリビーム機能などに関して言えば、同様・・もしくは3000の方が良いかもしれません。。
書込番号:12788844
口耳の学さん・クリスタルサイバーさん
ご回答ありがとうございました。
お二方の意見大変参考になりました。
サラウンド感を重視したいと思いますので
3000のほうを購入することに決めました。
また機会がありましたらご質問のほうをさせてください。
書込番号:12790978
PCの映像ファイルを、我が家のホームシアター(REGZA Z1 と YSP−2200)で見たいのですが
PCをYSP−2200経由でレグザにHDMI接続した場合、映像が出力されません。
【映像が出力されない接続】
PC -(HDMI)- YSP−2200 -(HDMI)- レグザZ1
なお、以下の接続だと映像は出力されるのを確認しています。
【映像が出力される接続】
PC -(HDMI)- レグザZ1 - (HDMI)- YSP−2200
※ただし、この接続方法では音声データが劣化する可能性がありメーカー非推奨とのこと。
YSP−2200経由の場合、映像が出力されるような設定などがあるのでしょうか?
言葉足らずで申し訳ありませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
まずは入力の位置があっているか、テレビとYSP両方で確認してください。
映像だけで音声の再生は成功しているなら入力は正しいのでしょう、PC側で出力解像度の変更やリフレッシュレートの変更を試してみたいです。
PCをテレビにHDMI接続して、テレビ経由でYSPに音声を入力する方法でもデジタル接続ですから音質劣化はごく僅かでしょう。
テレビを通すことで一部音声フォーマットに対応できませんが、PCで出力する音声は基本2chPCM音声ですから使い方次第ではこちらの方法でもいいでしょう。
書込番号:12776956
TV-YSP間の入力の位置ですが、HDMIで以下の接続をしており問題ないですよね?
YSP−2200側 出力(ARC)
レグザZ1側 入力1(ARC)
試してみましたが改善されないです。。
そもそも、PC側の設定が問題であれば、
でも映像が出ないとは思うのですが、YSP−2200を経由た場合の特別な設定とかがあるんでしょうか?
仕様なのかバグなのか、はたまたTV、PC、YSPの設定が悪いのか。。
書込番号:12778049
入力の位置とは物理的な端子への配線ではなく(こちらも大事ですが)テレビとYSPの入力切換の位置が適切かどうかです。
テレビは外部入力HDMI 1を選びます、YSPはPCを接続したのがHDMI入力になるのでリモコンの「HDMI1-3」ボタンで接続したHDMI入力に合わせます。
PC側の映像設定はYSPが対応しないので表示できない可能性を考えてのことだったのですが、変更しても効果ないようですね。
HDMI出力を持ったレコーダーやプレーヤーがあるなら、YSPに接続することで故障のチェックになるのですが、手持ちにないならどこかで借りることはできませんか?
書込番号:12778365
初めまして。
接続方法について教えて下さい。
ホームシアター
YAMAHA YSP−2200
TV
BRAVIA KDL−40NX800
BD
DIGA DMR−BW690
を使っています。
TVとBDはHDMIで接続してあります。
私はTVとYSP−2200をHDMIで接続するだけで、良いんだと思っていたのですが、電気屋さんで、Victorの光デジタルケーブルXN−120SAを繋げば良いと言われたのですが、接続の仕方がわかりません。
光デジタルケーブルって何ですか?
TV、BDどちらもYSP−2200で聞きたいのですが、ベストな接続方法を教えて下さい。お願いします。
一般的な方法として。
レコーダー→HDMI→YSP→HDMI→テレビ
を推薦します。
光ケーブルはテレビがARC対応でしょうから不要です。
書込番号:12753962
テレビも2200もARC対応なので、光ケーブルは必要ないです。。
レコ→2200の入力
2200の出力→テレビのARC対応入力
とそれぞれHDMIケーブルで接続すればよいです。。
念のため2200→テレビ間のケーブルはARC対応の物をご利用ください。。
この接続でどちらの音声も2200から出力できますし、リンク設定をそれぞれの機器で行えば、電源連動、音量操作等もテレビのリモコンで操作できて入力切替も自動になると思います。。
書込番号:12754002
返信ありがとうございます
光デジタルケーブルは必要なかって事ですね。。
TVとBDはHDMIで繋いだままで
TV→HDMI→YSP
BD→HDMI→YSP
って事でHDMIを後2本買えば大丈夫ですよね?
書込番号:12754005
レコーダーのHDMI出力は1つなので、テレビへのHDMIケーブルを外してYSPに接続します。
HDMIケーブルはあと1本追加です。
書込番号:12754034
口耳の学さん
クリスタルサイバーさん
詳しく教えて下さり、ありがとうございました。
本当に助かりました。
また何かあった時はよろしくお願いします。
書込番号:12754113
何度も申し訳ありません。
ケーブルARC対応の物とは、HDMIではなくHDMI Ver1.4ケーブルって事でしょうか??
書込番号:12755994
ケーブル自体はARC対応でも非対応でも同じそうです、ですが対応ケーブルを選んだ方が安心ですよね。
1.4対応となっていればARCも対応でしょう。
書込番号:12757421
ホームシアター スピーカー
