デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(949件)このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年1月4日 19:29 | |
| 1 | 5 | 2011年12月31日 00:14 | |
| 3 | 5 | 2011年12月28日 00:43 | |
| 3 | 6 | 2011年12月24日 02:54 | |
| 0 | 2 | 2011年12月22日 21:33 | |
| 0 | 2 | 2011年12月17日 20:18 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
BSの番組で番組表で番組の内容を確認すると
『音声@:5.1chステレオ』となっているのでですが、
サラウンドインジケーターは『消灯』状態です。
少なくともオレンジ色には点灯するのかと思ったのですが。。。
何故なんでしょうか?
考えられる原因は何かないでしょうか?
テレビ:Wooo P46-XP05 で、リンクは出来てます(電源ON,OFF、おまかせサラウンドはOK)
外部機器設定、音声出力=アンプ、オートサラウンド切替=する と設定しています。
テレビの音声出力設定がPCMになっていませんか?オート設定ならAAC5.1chで出力するはずです。
書込番号:13964579
既に回答があるようにデジタル音声出力設定をオートにしないと、放送波のAAC音声はARC機能や光ケーブルで出力されません。
(AACとはデジタル放送の音声フォーマットなので、5.1CH放送等はこの音声で対応機に出力しないと5.1CHにはなりません)
ちなみに、オートサラウンドは放送の対応のテレビと接続した場合に、ジャンルに応じたモードに自動的に変更してくれる機能です。
woooは対応機ですが、サラウンドモードはご自身の気に入ったモードで聞いた方が良い場合もあるので、個人的には特にオンにせずに自身で確認しながらモード変更した方が良いと思いますよ。。
まあ、聞いてみて合わなければ・・って感じで良いですが・・
書込番号:13965321
Bitstream,AAC,PCM...さんざん他のスレで見てたので、
音声出力設定はやってると思ってたのですが、
テレビの設定がやはり出来てませんでした。
(設定画面で見つけられなくて、今回取説を見てわかりました)
口耳の学さんのおっしゃる通り音声出力をPCMになってましたので、
オートに切替たところ、問題解決しました。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:13979278
今現在、PS3とレコーダーをHDMIで入力し、HDMIでテレビに出力してます。ビデオ出力が1つしか無いのですが、YSPの設定用に黄色の線1本でテレビに入力しています。
この状態でWiiを接続したいのですが、何が必要でどことどこを接続すればいいのでしょうか?
YSPにはビデオ入力端子やD端子入力はないので、映像はテレビに接続することになります。
テレビの仕様が不明ですが、テレビのビデオ入力やD端子入力等余っているならそちらにWiiを接続します。
音声もテレビに接続してもいいのですが、テレビによってはARC機能でWiiの音声をYSPに音声を出力できないこともあるかもしれません。
音声だけ赤白ケーブルでYSPへ繋げてもいいでしょう。
書込番号:13960919
口耳の学さん
回答ありがとうございます!テレビはTH-P50VT3です。ダメ元でYSPを無視してテレビのD端子に直接入力したら、何故かYSPから音が出ました(汗)
YSPとテレビをARCで繋いでるからでしょうか…?
とりあえず解決しました!ありがとうございました!
書込番号:13960986
そうです。
テレビに接続しても、ARC機能を利用してるか光ケーブルで接続してあれば、テレビ音声としてYSPから音声が出ます。
WIIはアナログ音声なのでテレビ経由でも、音声の赤白だけYSPに直接接続してもどちらでも良いです。
書込番号:13961115
クリスタルサイバーさん 回答ありがとうございます!そうだったんですね。ARC機能は便利でいいですね。
書込番号:13961185
>ARC機能は便利でいいですね。
ARC機能というよりはテレビの仕様です。
お持ちのテレビがアナログ入力された音声をARCや光で出力できるものだったってことですよ。。
書込番号:13961222
本機の購入を検討しているのですが、設置を予定している部屋の形状が特殊なため、サラウンド効果がちゃんと得られるのか懸念しています。
設置予定の部屋はTVに向かって左側がリビング→ダイニング→キッチンとつながっており、壁まで10mぐらい距離があります。(右側は窓)
また視聴位置の後ろの一部が吹き抜けになっており、甚だ音響的には厳しい環境となっています。
このような設置環境でも効果は体感できますでしょうか?
ビームの反射はスピーカー設定すればある程度補正してくれるのでサラウンドの効果は現れてくれるとは思いますが、やはり反射に適した部屋よりは効果は落ちるでしょうね。
サラウンド重視で設置できるなら、リヤスピーカーのあるシステムを選んだ方がいいですよ。
書込番号:13929394
>口耳の学さん
早速のレスありがとうございます。
後ろへのスピーカー設置ですが、配線のこともあって現状では考えていません。
そして、どちらかというとサラウンド感よりも音質のほうが気になっています。
音質だけであればバータイプより通常のスピーカーのタイプのほうが良いのだと思いますが、その場合センタースピーカーを置かないとセリフが聞こえにくいのかな?とも思っています。
しかしながら我が家のTVは中央にリモコン受光部がある為、センタースピーカーが置けません(><)。
そういった点からこちらのYSP-2200を候補としたのですが、我が家のような環境の場合、サラウンド感は多少落ちるとして、音質的にはそれなりの性能が発揮できるものでしょうか?
書込番号:13930426
薄型テレビのスピーカーよりは音質向上は期待できますが、満足できる音質と感じるかどうかは個人差があるので分からないです。
バータイプスピーカーよりは普通のスピーカーの方が容量も稼げてユニットも大きくできるので音質には有利です。
センタースピーカーはテレビ下にコの字型の台を設置したりテレビ上に設置する等工夫次第でなんとかなるかも知れませんよ。
リモコン信号をミラーを使って反射させている方もいます。
書込番号:13930611
正確な反射は確かに厳しそうですが、障害がある以上全く反射しないってことではないので、他のフロントサラウンドに比べてそれなりに包囲感は出るとは思います。
ただ、完璧を求めるのは危険なので他の機種にされても良いと思いますよ。
そもそもリアスピーカーを置かない時点でサラウンドを妥協してることにはなりますので、あとは機種ごとの音質比較をしてそちらの向上を目指した方が・・と思います。
私は現状は3.1CHのAVアンプとスピーカーの単体購入ですが、音には満足してますし3.1CHでも後ろ側の包囲感が無くなるだけなので、映画などもそれなりに十分な迫力や臨場感で楽しんでます。
もちろんリアがあった方が・・・とは思いますが、設置や部屋の構造的にも難しいので、そこを妥協はしながらも満足してる・・って感じです。
あと、台詞の聞き易さはセンターだけの問題ではないですよ。
そもそもその機種のアンプやスピーカーの性格的にご自身が聞き易い音を出していなければ、センターがあっても聞き取りやすさの向上にはそれほど効果はないですし、その部分がご自身の好み等と合うならセンターがなくても聞き取りやすいと思います。
センターの設置は確かに厳しそうですが、天棚とかに置いてはどうでしょうか?
特に画面の下じゃなくても画面中央付近に出来るだけ近い方が良い・・ってだけなので上でも問題は無いですよ。
要するに画面から音が出てる感じにするように設置するのがセンターなので・・・
もしくはパイオニアのS333などのようにデュアルセンターを利用する方法もありますね。。
とにかくシアター機とはいえオーディオなので、基本はご自身が聞き易い音がでるものを選ぶのが最優先だと思います。
もちろんそういったこだわり以前に、機能的なもので必要性があれば別ですけどね。
悩みどころが多そうなので、YSP2200にこだわらず色々試聴もしながらじっくり検討してみてください。
もちろん2200も良い機種なのでお勧めではありますけどね。。
書込番号:13930612
>口耳の学さん、クリスタルサイバーさん
ご丁寧に返信いただきましてありがとうございます。
色々と検討しましたが、やはりYSP-2200が気に入りましたので購入することにしました。
大体DVD鑑賞するのは夜中になりますので、その際は間仕切り戸を閉めれば15畳ぐらいの空間になりますので、反射によるサラウンド効果も感じられるのではないかとお思います。
そしてなによりTVの前に設置する際にデザイン的に一番しっくりきそうなのが決め手になりました(^^;
音質やサラウンド効果に関する質問をしておきながら何を言ってるんだと言われそうですが、やはりリビングに置く以上デザインも重要だとあらためて考えた結果です。
将来的にも5.1chまではしないと思いますので自分の使い方的には必要十分ではないかと思います。
親身になってご回答いただきありがとうございました!
書込番号:13949684
現在、壁掛け設置の46インチテレビで主にスポーツや映画、音楽などを
視聴しています。
ホームシアターに興味を持ち探していますが、この機種の評価が高く
気になっています。
ただ、設置場所が高さ5センチ幅120センチ奥行き17センチほどの場所しかなく
悩んでいます。
本体の寸法を見ますと本体で5センチ、足が2センチほどで本体だけだと
ぴったりのサイズとなります。
そこで質問ですが、
・この機種で足をとって設置することは可能でしょうか?
・仮に取ると音質的に落ちてしまうのでしょうか?
・また上記設置場所に可能でこの機種に変わるおススメありますでしょうか?
※別にパイオニアのHTP-S737などで外に出してしまうことも検討していますが
どうせならテレビ下に収納したく・・・。
ぜいたくな悩みかもしれませんが、よきアドバイスありましたら
付け加えがありました。
サブウーハーのスペースはテレビの横などへ避ければあります。
※これはテレビと同じ幅内に収める方がいいのでしょうか?
書込番号:13920597
外せますね、取り外す場合は付属の滑り止めパットを貼り付けるように指示があります。
音質は変わるでしょうけどどの程度とはいえないです。
書込番号:13921509
ご質問の回答は出てますので別の件を・・・
この機種・・YSPシリーズはお部屋の壁面に音を反射させて、後ろからも音が聞こえるようにできるシステムで、その他のバータイプシアターとはちょっと違うものになります。
ですがお部屋の形状によっては上手く反射できなかったり、ラック内など低い位置に収めたりすると、障害物が多くなり反射が上手くいかないことも考えられます。
もちろん反射ができない場合でも、その他のバーシアター並みかそれ以上のサラウンド感は得られると思いますが、価格に応じた機能にはならない場合もあるので設置環境は結構重要ですよ。。
それにS737と比べたらサラウンド感で言えば天と地ほどの差が出ますけど・・・
S737はリア設置のリアルな5.1CHなので、YSP2200じゃどうあがいても敵いませんからね。。
S737設置が可能ならそちらにした方が・・・って思います。
サラウンドを犠牲にしてすっきり感を求めるか・・・って比較になりますね。
もちろん音質はお好みで判断です。
書込番号:13922300
温かいアドバイス、ありがとうございます。
ちなみにYHT-401ではどうでしょうか?
自分も少しは調べないとですが。。。
できたらスッキリさせたいとこですが、
なかなか。
書込番号:13924216 スマートフォンサイトからの書き込み
S401はYSPシリーズとは違って普通のフロントサラウンドになるので、多少イメージが変わりますね。。
ただ、こちらはリア追加も可能なので後から物足りない場合に拡張できる点が良いですね。
もちろん拡張して5.1CHにした場合はYSP2200よりはサラウンド感は良くなります。
同じ5.1CHにした場合なら、S737との比較はサラウンド的には同等なので、あとは根本的な音質差と機能差になると思いますが、S401はS737と比べてもUSB端子もあるしS737にはないサラウンド再生対応のヘッドホン端子も付きますね。
サブウーファー部の縦置きも可能ですし、色んな面で便利だと思います。
ただ、サラウンドモードの選択肢がS737より少ないので、お好みのサラウンドが得られなかったり、スピーカースペックがS737の方が良いって部分はありますけどね・・・
メーカーも違うので出来れば試聴してみた方が良いですよ。。
聞き取りやすさとかは本当に人によって違うので、メーカーの違いによる音質差は侮れませんよ。。
書込番号:13924631
クリスタルサイバーさん
アドバイス、ありがとうございました。
やはり実物と仮想では大きな差がありそうですね。
最初はパイオニアのS737を想定して検討していたのですが、
設置場所の関係でバータイプにせざる終えなくなり・・・。
店舗でYAMAHAのYSP-2200とYHT-S401を聞き比べていたのですが
どうしても違いがハッキリ分からず。。。
まぁお腹にズシ〜ンときたこのYSP-2200を第一候補に考えるように
なりました。
皆様にも色々アドバイスいただき大変参考になりました。
素人ながら勉強できたかと思っています。
また機会がありましたら質問させてもらいますので、
その時はまたよろしくお願いします。
書込番号:13933535
TV…日立HP03(ARC無)
PS3…CECH2000
YSP-2200
の接続方法ですが
PS3−(HDMI)−TV−(光ケーブル)-YSPしかできないでしょうか?
PS3−YSP−TVにはできないでしょうか?
説明書を読みましたがオンチで・・・ 接続方法を教えてください。宜しくお願いします。
ARCに対応していなくてもHDMI端子があるならPS3はYSPへ接続できます。
PS3→YSP→HP03とHDMIケーブルで接続。
HP03→YSPと光ケーブルで接続。
リンク設定すれば連動も可能でしょう。
書込番号:13928014
出来ました!口耳の学さま回答ありがとうございました!
ゲームするのが楽しみです♪♪♪
書込番号:13928074
はじめまして。初めて書き込みします。よろしくお願いします。テレビの買い替えに伴いホームシアターも購入したいと考えています。大阪なのでLABI1なんば店なのですが、TH-P50VT3を171000円のポイント11%で購入したのですが、大分交渉しましたが、「これでも売るだけ赤字なんです」の一点張りでした。こちらの最安値より安かったので納得はして購入したのですが、購入後、こちらのクチコミで池袋店ではポイント23%など、さらに安い事を知りました。
そこで質問なのですが、YSP-2200は池袋店ではいくらまでいけた等、情報いただけますでしょうか?(その情報をなんば店の店員に提示しても意味はありませんか?)
あと、お正月のセールなんかで安くなったりはしませんか?(表示価格ではなく、交渉がしやすいですか?)
田舎ですけど一昨日の話です。
現物置いてある店が1店舗しかなくしかも店頭表示額が8万円超えてましたけど63000円でハイスピードの1mHDMIケーブル付けてもらえました。
都会の金額は分かりませんけど僕が住んでいるところではあり得ない金額に店員さんががんばってしてくれました。
あとケーズ電機さんだったので5年保証なのもありがたかったです。
書込番号:13904840 スマートフォンサイトからの書き込み
デニッシュメロンさん 回答ありがとうございます。63000円で5年保証にケーブル付きはいいですね(^O^)先週行った時は6万のポイント10%で交渉しましたけどダメでした…。
書込番号:13905712
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ホームシアター スピーカー
