デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(949件)
このページのスレッド一覧(全185スレッド)
1 | 7 | 2010年11月26日 22:29 |
3 | 5 | 2010年11月26日 01:17 |
2 | 5 | 2010年11月24日 18:25 |
11 | 4 | 2010年11月23日 21:20 |
0 | 2 | 2010年11月23日 13:49 |
2 | 5 | 2010年11月22日 23:09 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
超初心者で音について全くよくわからないので初めはネットで売りに出ている中国製の5.1cのスピーカーでもいいかなぁ?!と思っていた私が、ホームシアタースピーカーを検討して約半年、ヤマダLabiでONKYO BASE-V30HDXをセンター、リアスピーカー共に購入するところまでほぼ決めておりました。が、リアスピーカーの設置、配線で足踏みしておりました。
そこにこのYSP-2200が発売され、どちらを購入するか迷っております。テレビはREGZA 42
Z9000、BDレコーダーはVARDIAD-B1005Kです。
YS-2200に魅かれたところは
*配線が簡単
*シネマDSPで簡単に適音なサウンドにしてくれる
ONKYO BASE-V30HDXに魅かれたところは
*センター・リア追加で5.1cを楽しめる
*スピーカーだけの買い替えが可能
設置部屋が8畳ほどのリビングのうち掃き出し窓側の4.5畳ほどのスペースの一方の壁にテレビラック、逆側の壁にソファを置いております。8畳残りのスペースにパソコンなどを置いているスペースがあります。テレビの右・左のスペースの違いが大きいのでYS-2200の特徴を生かしきれるでしょうか?
変則的な環境の部屋でもある程度はマイクによる測定で吸収してくれます、けっこう順応度は高いです。
YSPはそれだけで完結したシステムですから、拡張性やグレードアップはV30HDが優れますね。
書込番号:12267356
両機とも良い製品ですが、今後のスピーカー交換などの拡張性や、リアスピーカーによる純粋な5.1CHサラウンドと言う意味では、V30HDXに軍配が上がると思います。。
2200の場合は単体で完結されたシステムですし、リア音声は壁面反射を利用した物になりますので、お部屋の形状でそれがうまく機能したとしても、直接スピーカーから出ている音声にはかないません。。
ただその代わり、配線や設置が容易に行える・・・と言う事になりますので、
どちらを取るのか?・・・っていうご自身の判断次第になると思います。。
2200の場合はもちろん反射音が上手く機能しなければ、その他のフロントセットと同じ様な印象(シネマDSPとその他のDSPの比較とは別ですが)になると思いますので、まずはそちらを取説ダウンロード等して確認してみてはどうでしょうか?
単純な例ですが図解してありますよ。。
個人的な意見を言えばリアSPの設置が可能であればV30をお勧めしますが、あとはどの程度のサラウンドを求めるのか?・・って感じですね。。
最悪フロントだけでも結構なサラウンド感はでると思いますので、それで十分かどうか・・・だと思います。。
書込番号:12267414
口耳の学様、クリスタルサイバー様 早速のお答ありがとうございます。
テレビ、BDレコーダー、アンテナの設置などすべて私が行っております。ホームシアタースピーカーの設置・配線も主人の手伝いは期待できません。アンテナ配線もソファの後ろから壁際を通しているのでリアの配線も同じようにする予定でした。
そこでもう一つ問題があります。リアのスピーカーは前にソファを置いてある壁に設置することになります。そうなると高さは問題ないのですが、耳の横あたりから正面のテレビに向かって設置することになります。そのような設置でもリアは大丈夫なのでしょうか?一番良いのは4つのスピーカーの真ん中あたりに座れればよいのでしょうが、我が家は真ん中はテーブルになってしまいます。
そのようなリアの設置でも大丈夫なのであれば一人でがんばってONKYO BASE-V30HDX購入・設置をしようと思います。そこまで頑張る必要がないほどYS-2200の音も負けてないようでしたら設置もらくなYS-2200にしてしまいたいです。
書込番号:12269336
リヤスピーカーの位置は、理想は斜め後方がいいのですがサイド設置でもサラウンド効果はありますよ。
ただスピーカーの向きは前方に向けるよりはリスナー方向に向けた方がいいかもしれません、壁掛けだと前面を向いてしまうのでブラケット等利用すれば角度を付けられます。
ですが状況次第でスピーカーの向きは変わってきますので、仮設置して効果を確かめながら決めるといいでしょう。
書込番号:12269495
V30HDXを使用しております。
理想は斜め後ろ設置でしょうが、なかなか理想通りにならないので部屋の状況に合わせて、臨機応変に設置すれば問題ありません。
私はリアスピーカーをほぼ真横、耳の高さから90cm程上で、リアスピーカーはTVに向けずに、リアスピーカー同士を向かい合わせて設置しておりますが、じゅうぶんサラウンド感は得られております。
書込番号:12269544
視聴場所より前で無ければ横でも後ろでも問題ないですが、スピーカー自体は視聴場所に向けた方が良いですよ。。
皆さんもおっしゃってますが、仮置きして効果が得られると感じた場所に設置するのが良いと思います。。
書込番号:12272488
一日PCを立ち上げられない状況におりました。返信遅くなり申し訳ございません。
口耳の学様、クリスタルサイバー様 再度のお答ありがとうございました。
ずるずるむけポン様V30HDXの使用状況教えてくださりありがとうございました。
壁にリアを設置するとブラケット等を使用しないと角度がつけられません。ブラケットを取り付けるよりスタンドを置いたほうがよいのかもしれませんね。スタンドの方がリアスピーカーより高いのはしょうがないかしら…
明日もう一度お店に行って視聴してこようかと思います。
書込番号:12280231
純正アクセサリーによるipodとの接続以外に、無線を使って本機で音楽再生をしたいと考えています。曲選択のし易さと、ipodの出し入れがないことからPCのiTunesを使用したいと思っており、何かおすすめはございませんでしょうか。
bluetoothでは本体でボリュームをかなり上げないと通常音量にならなかったり、もしくは音質が大幅に劣化するのでしょうか。PCとの距離は4M程度で障害物はありません。レシーバーのYBA-10というアクセサリがあるようですが、PC側にもともと送信機能がなく、お勧めの送信機はございますでしょうか。
あとはPCに後付けでbluetooth機能を付けるかですね。。
http://www.planex.co.jp/product/bluetooth/bt-microedr2/
書込番号:12203315
ご回答ありがとうございました。airmacが音質的にも評判が良いようですので、試してみようと思います。
書込番号:12205955
私はPCのマザーボード、あるいは音源ボードについている、
S/PDIF(=光接続端子)を使って、5mの光ケーブルで接続しています。
これで、PCで再生できる音楽、DVDなどの音はすべてYSP-2200で
鳴らすことが出来ます。
書込番号:12205997
YSP−2200(B)の購入を考えています。
買う時に一緒に買わなければならないケーブル等がわかりません。
すみませんが教えていただけないでしょうか?
今の状況はテレビとBRレコーダーをHDMIケーブルで接続しています。
テレビ パナソニックV2 50型
BRレコーダー パナソニック DMR BW-690 です
HDMI、光ケーブル・・どれを買ってどれをどのように接続すればいいのかわかりません
どのケーブルを何本買えばいいよ!とか教えていただきたいです。
レコーダーをHDMIケーブルでYSPに接続して、YSPとテレビもHDMIケーブルで接続(テレビのHDMIはARC対応端子へ)。
この場合必要ケーブルはHDMIケーブル2本です。
書込番号:12264877
口耳の学さん、早速の返信ありがとうございます。
今、テレビとBRレコーダーに接続してるHDMIケーブルはそのままで良いのでしょうか?
書込番号:12264950
レコーダーのHDMI出力は1つですから、YSPにHDMI接続する場合は取り外します。
テレビにレコーダーをHDMI接続してもいいのですが、この場合BD再生でのHDオーディオの再生ができません。
現在のHDMIケーブルに加えてもう1本HDMIケーブルを追加ですね。
書込番号:12265059
接続はこんな感じがベストです。。
レコ→(HDMI)→2200→(ARC対応HDMI)→テレビ (ARC端子に接続して両機ARC設定をする)
リンクさせるなら両機のリンク設定も確認が必要です。。
HDMIケーブルは使用していた物を含めて合計2本ですが、念のため追加購入するHDMIのバージョン(ARC対応など)を選んで、そちらをテレビ側で使用した方が良いと思います。。
書込番号:12266916
口耳の学さん、クリスタルサイバーさんへ
これで買う時にケーブル等で迷う事がなくなりました。
優しく分かり易く教えていただきありがとうございました。
書込番号:12268486
初めてホームシアターを買いました
ウーハーの置き方に悩んでいます。
ウーハーはどこにおいても構わないとあるのですが、
部屋がすこし狭いため、テレビが部屋の角に壁沿いにあり、その90横の棚に置こうかと思っています。それでも大丈夫でしょうか?
あと、ウーハーは床に置いたほうがいいのでしょうか??スチールラックの上に置こうかと思っているのですが音質が落ちますか??
あと、どのでもいいってことはTVの裏においてもいいのですか?
サブウーファーの出す低い音には指向性がないので90度向きを変える程度なら
問題ありません。ただかなり振動するので床に直置きのほうがいいかも。
棚の横に立てて置くのはどうでしょうか?
書込番号:12261600
ウーファーの理想的な置き方としては、
(1)床置(可能なら制振板の上)にする。
(2)壁に平行にならない。
(3)スピーカーを視聴する方向には向けない。
このように置きますね。
ウーファーは置く位置は選ばないものの、置く環境は選びます。
重低音担当なので、余計な振動(ノイズ音)が発生しやすいため、それを防ぐのが最優先です。
テレビの裏はテレビ自体が振動する可能性があるのでやめたほうがよいでしょうね。
棚の上に置くなら、振動が発生しないように下に何か挽いたほうがよいと思います。
書込番号:12261676
サブウーファーは指向性が薄いのでそれほど場所を選ばなくても良いのですが、
ウーファーの低音は特に、壁や床などの反響なども利用して聞く物ですので、場所によっては音がこもったり、共振したり、近くの家具が振動したりする事もあるので、音を聴きながら設置されるがよろしいと思います。。
上記からもラックなどの上や中に設置するのはお勧めできませんし、振動によってその他の機器(特に駆動系)への影響も出る可能性があります。。
テレビの裏でも問題はないですが、ハコ鳴りしたり反響音などが変だと感じた場合は設置場所を変えた方が良いですね。。
基本は床置きで床の構造によって、床下に響かないようにオーディオボードや厚めの板などを敷いた方が良いと思います。。
その板等の下に緩衝材などを入れるのも良いでしょう。。
書込番号:12261777
皆さんありお早いレスがとうございます
やっぱり床置きなんですね。
部屋の模様替えをしないといけなそうですね(笑)
がんばってみます。ありがとうございました。
書込番号:12264161
テレビをいい音響で聞きたいと思ってます。
知識はまったくありません。
我が家のテレビはシャープのLC40DX3です。
背面にブルーレィデスクが差し込めるものです。
最初、ヤマハのYHT−401を検討しておりましたが、
検討しているうちにこちらが発売になったもので。
利用はテレビやDVDなどで、その他ゲーム等使用予定はありません。
一体型、それに近いものが選択の条件です。
我が家のTVとYSP−2200、相性はいかがでしょうか。
テレビ台は、元36インチブラウン管TVを置いてた奥行きのある台です。
DX3シリーズとのリンクはYAMAHAサイトで動作確認されています。
ただHDMIでの接続で音声を出力できますが、BD再生ではHDオーディオとしては再生できず、2chリニアPCMかDolby Digital DTS音声として再生します。
書込番号:12259895
この回答ですが、特に2200との相性の問題では無くテレビの機能ですので、他のシアターセットにしても同じですよ。。
BDソフトのHD音声で聴きたい場合は、別途BD再生機を購入しないと不可です。
ただ、フロントサラウンドでのHD音声の必要性は人によって違いますので、ご自身で音質差を確認してみるしかないですね。。
テレビとシアターセットに相性というのはリンクの可否以外には特になく、お持ちのテレビとリンクも可能なようですし、2200は壁面反射を利用してリア音声も聞こえるように出来る特殊なシステムですので、お部屋の形状などで反射が可能であれば問題なくお勧めです。。。
壁面反射が利用出来なくてもサラウンドセットとしては高水準ですが、壁面反射含めて出来れば確認や視聴をお勧めします。。
書込番号:12261679
よろしくお願いします。最近、地デジ化し、レグザ37Z1を購入しました。PS2でDVDをみることが多く、この機種の購入を検討しています。そこで全くの素人で申し訳ないないのですが、PS2でもこの機種をスペックを生かせるのでしょうか?そもそもHDMIというもの事態を理解できていません。よろしくお願いします。
PS2でも音声をデジタル接続すればDolby Digital DTSの再生は可能です。
音声だけならDVD再生ではHDMIでの接続ではなくても光デジタルや同軸デジタルでDVD音声の再生に支障はないです。
これがBDの再生になるとHDMIで接続しないと再生できないフォーマットが発生します。
書込番号:12255279
問題ないです。。
ただ、PS2はHDMIでは無くコンポジットやD端子接続になるので、基本的にはそちらはテレビに接続して、光ケーブルで更にシアターセットに接続する感じです。。
HDMIの詳細はネットのWikipediaなどで確認してもらうとして・・・
簡単に言えば、HDMIは現状のAVケーブルとしては最高機能のデジタル接続ケーブルで、
映像もハイビジョンで送ることができ、音声も光ケーブルの機能はもちろん、光ケーブルでは伝送出来ないBD映画ソフトなどに使われてるHD音声まで送ることが可能なインターフェースになります。。
ですので上記のPS2の接続の様に、今までは映像と音声が別のケーブルを使用してましたが、HDMIではどちらも伝送が出来ますので、シアターセットなどを利用する場合は、それを経由して接続することで、映像のみテレビにスルーさせて音声をシアターで出力する等の使い方が一般的になります。。
また、そのように直接HDMIでシアターなどアンプに接続しないと、BD再生機(BDレコやPS3等)の場合は、BDソフトに記録されてるHD音声(ドルビーThureHD、DTS-HD Master)の再生が出来ません。。
(これはシアターセットなども対応が必要で、本機もHD音声は対応してます)
HD音声では無いPS2の様な今までのDVD再生機は、光ケーブルでも音質や伝送には問題ないので、本機などDVD規格のサラウンド対応機であれば、上記回答の接続ドルビーやDTSでの再生は可能になりますよ。。
書込番号:12255467
早速の回答ありがとうございます。大変分かりやすく助かりました。ちなみに、HDMIは付属するのでしょうか?
書込番号:12258276
HDMIは付属しません。。
携帯なのでリンクは省きますが、メーカーHPの仕様表に付属品は記載がありますよ。。
書込番号:12258363
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
ホームシアター スピーカー
