デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年9月14日 22:55 | |
| 1 | 4 | 2012年9月15日 21:26 | |
| 4 | 4 | 2012年8月14日 22:47 | |
| 0 | 3 | 2012年8月13日 12:02 | |
| 3 | 0 | 2012年7月31日 08:36 | |
| 3 | 1 | 2012年7月29日 06:39 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
YSP-2200はヘッドホン端子を持たないので接続できません、ですが組み合わせるテレビのヘッドホン端子を利用すれば使用可能です。
テレビの音声はもとより、YSPのHDMI端子に繋げた機器の音声もスタンバイスルー機能でテレビに出力して再生できます。
ただし機器同士の連動が必要かもしれません。
書込番号:15061225
スタンバイスルー機能とはなんですか?YSP2200の説明書を見ても載ってなかったので教えてください。お願いします。
書込番号:15065241
スタンバイスルーはYSP-2200がスタンバイの状態でHDMI入力に繋げた機器の信号をテレビに出力する機能です。
この機能でYSP-2200に接続した機器の音声をテレビに出力するのでテレビのヘッドホン端子で再生できます。
この機能は機器のリンクが必要なのですが、リンクを切りYSPの設定で入力された音声をHDMIOUTから出力することもできるようです。
書込番号:15065963
4月にYSP-2200購入してから、もはや手放せなくなってますw
しかし、突然TVの音がYSP-2200から出なくなりました。
今までは、TV&BD&PS3からの音は問題なく出ていました。
現在、BD&PS3からの音は出ています。
TVだけ出ません。
配線など入れなおしましたが、やはり出ません。
ご教授いただければ、助かります。
テレビのみ音が出なとのことですが、テレビとYSP-2200はどのように(ケーブル等)接続されておりますか?
またテレビの音声出力のメニューがテレビスピーカーになってませんか?その場合外部機器接続にしましょう。(そのあたりの呼び方はテレビメーカによって違いますが)
書込番号:15056779
スレ主さん
トラブルと言うより設定が変わっていませんか。
再度、確認して下さい。
私は3000を使用していました。
設定が変わっていたことを思い出しました。
ご参考にして下さい。
書込番号:15057866
定番の処方箋ですが、リセットでの初期化を試してください。
書込番号:15057919
ふり〜だむ@部長さん、typeR 570Jさん、口耳の学さん、
ご教授ありがとうございます。
今日やっとまとまった時間が作れたので、一から配線し直し、設定もしなおしたのですが、現象は同じ…
試しにTVの音声をTVスピーカーにして確認しましたが、音は出ています。
YSP-2200から、TVの音だけが出ません。
少々心が折れかかりましたが、5年保障にも入っているので、念のためメーカーに問い合わせてみます。
お世話様でした。
書込番号:15070021
最近、YSPを購入しました。まだ届いていないので試していないのですが、薄型PS3を接続した場合、ロスレスでビットストリーム出力するが、旧型はリニアPCMに設定してデコードして再生すると聞きましたが、どういう意味なんでしょうか?
あと、PS3でFPSのネット対戦をよくするのですが、
PS3→HDMI→YSP→HDMI→TV
と接続した場合、遅延などの心配はありますでしょうか?
当方ホームシアターは初めてになります。
ご教授お願いします。
書込番号:14931477 スマートフォンサイトからの書き込み
>どういう意味なんでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB#.E6.8B.A1.E5.BC.B5.E8.A6.8F.E6.A0.BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B9%E7%AC%A6%E5%8F%B7%E5%A4%89%E8%AA%BF#.E3.83.AA.E3.83.8B.E3.82.A2PCM
を参照m(_ _)m
>遅延などの心配はありますでしょうか?
「遅延」の数値をどう見るか...
「テレビ」の情報が無いので、
「その接続で大丈夫」「ダメ」「大丈夫かも!?」...
判りませんm(_ _)m
基本「遅延」と言っても、「慣れ」の問題とも思いますm(_ _)m
<「0.017〜0.05秒」を競うような状態になるって事なのでしょうか?
「1フレームの遅延」=「0.0166666・・・(1/60)秒」ですが...
今のテレビに直接繋いだ状態で問題無いなら、大丈夫なのでは?
コレを繋いだからと言って、遅延が大幅に多く(長く)なるとは思えませんm(_ _)m
書込番号:14932292
PS3は薄型になってからロスレス音声のビットストリーム出力に対応しました、それ以前のモデルはビットストリーム出力できません。
ロスレス音声のビットストリーム出力とは、BDのDolby TrueHD/DTS-HD MAを音声データのまま出力するという意味です。
この場合YSP-2200側でデコードします。
出力できない旧型でもロスレス音声のデコードには対応しているので、Dolby TrueHD/DTS-HD MAをマルチチャンネルリニアPCMに変換してから出力することはできます。
ロスレス音声はデコードすればデータ欠損することなく元のデータに戻せるので、プレーヤー側でデコードしてもアンプでデコードしても原理的には同じ音質となります。
書込番号:14932425
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
使用しているTVはレグザ42Z3です。
遅延については、今は特に問題なく快適です。心配し過ぎですね(笑)。明日あたり届きそうなので試してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:14935600 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん ありがとうございます。
なんか薄型より旧型の方が、音質が低くなってしまうんではないかと心配してしまいました(笑)。結局は音質は変わらないんですね。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
書込番号:14935638 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品は付属品のサブウーファーが微妙との意見を聞きます。
現在ヤマハのYST-FSW150を所持しているのですが
他のサブウーファーをつなげることは可能ですか?
あと発売から結構経っていますが新作などの情報はありませんか?
この機種の場合サブウーファーのアンプはセンターユニットに内蔵しています、サブウーファープリアウト端子も持たないため接続できないです。
マニュアルにも同梱のサブウーファーは必ず接続するよう指示があるので交換不可でしょう。
書込番号:14928872 スマートフォンサイトからの書き込み
保証はできませんが、アンプ部のサブウーファー出力端子からYST-FSW150など他のサブウーファーに繋げることは可能です。
変則的な使い方になりますが、YSP2200付属のサブウーファーを繋ぎ、それと平行して他のサブウーファーの入力端子(YST-FSW150ならRCA端子になっています)に繋ぎ、両方の音量調節を試行錯誤することになりますね。
もう一つの方法は、YSP2200には手をつけず、TVなどの出力端子から(一つしか無ければ分岐して)YST-FSW150など他のサブウーファーにも繋げるやり方もあります。
こちらのほうが無理が無く、YSP2200のサブウーファーは音量を絞りきることができます。
どちらにしてもYSP2200のサブウーファーを非接続にすることは故障の原因になるかもしれないので、おススメはできません。
書込番号:14928952
先日こちらの最安店で購入(57,500)し設置が完了しましたのでレポートします。
純正脚を外し高さ 18mm のゴム脚にすると画像の様にすっきり設置できます。この脚にすることでテレビスタンドを跨ぐ位置のクリアランスは 1mm 程度となるためこれが下限となります。
YSP2200 の下部に will のセンサーを貼り付けることもできます。
YSP2200 を 46HX850 にピッタリくっつけても全てのセンサー類は正常に作動します。
同一の組み合わせをお考えの方の参考になれば幸いです。
書込番号:14878203 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えてください・・・(泣)
レグザ(TV)とHDMIケーブルで接続し、レグザリンク機能で、TVの電源と連動させ、本製品から音を出しています。
本品を購入し、1年と少し経ちました。今までは特に問題はなかったのですが、ここ最近、TVを見ていると、サーという雑音が少し入るなぁと思っていたら、数日後には、ザーザーという雑音のみとなり、全く聞こえなくなりました。
電源の再立ち上げ、ケーブルの接続確認もしてみましたがダメです。
(これまでと何も接続も変えていないので、当然ですかね)
どうやら、電源を入れた時は、ザーザーという音で全く聞こえないのですが、10分〜20分程そのままにしておくと、ほぼ普通に音が出るようになります。(たまにサーという音が入る程度に)
そして、TV・本品の電源を落として、再度入れるとまたダメです。
どこがおかしいのでしょうか?壊れてしまったのでしょうかね。
どなたか同じような現象が起きた方、いらっしゃいますか?
ちょうど、メーカー保証1年が過ぎた後なので、ショックです。
やはり、修理依頼しないと直りませんよね。。。?
どちらに原因があるかの切り分けも必要ですね、テレビ単体で動作させた場合は問題ないのでしょうか。
機器のリセットやコンセントを抜いて時間をおいての再接続も試してみてください。
書込番号:14870019
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
