デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年11月27日 21:18 | |
| 19 | 13 | 2011年11月27日 16:56 | |
| 0 | 2 | 2011年11月14日 15:11 | |
| 1 | 3 | 2011年11月16日 08:16 | |
| 2 | 5 | 2011年11月14日 14:08 | |
| 4 | 1 | 2011年11月5日 18:33 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
REGZA 55ZG2に使用する際に内寸を見るとテレビのスタンドをまたげない気がしますが、どのようにこのスピーカーを置いているのでしょうか? スタンドをまたがず前におくしかないのですか? ご存知または実際使用している方是非教えてください。
以下もし既にYSP-2200をお持ちなら読まないでください。
設置方法は他の方に任せるとして、REGZA 55ZG2にこれは役不足じゃないでしょうか?
薄型テレビとはいえ、このくらいのクラスになると、そこそこいいスピーカーが内蔵されてると思いますし、実寸で検討されてるならおわかりになると思いますが、YSP-2200の方が明らかに幅が小さいですよね。
ということは単純にステレオ感が、むしろYSPの方がおとるということですよね?
またサラウンド性能もエコーを多用した擬似的な物で賛否両論あるようです。
はっきり言ってヤマハのこのタイプのスピーカーは、それほど予算もこだわりの無い方が、気軽に買うようなシステムです。
音質もレビューにあるように、映画、特にアクション映画等のドンシャリ系(本来の意味とは違いますが)に特化して音楽番組鑑賞には不向きなようです。多分そういう番組は内蔵スピーカーの方が聴きやすいかもしれません。
いくら安くなったとはいえ55インチで30万円近くのTVを購入する予算と広い部屋をお持ちなら他のシステムをご検討された方がよろしいかと思います。
もう少しお金を足せば、アンプや、スピーカーを買ってAVシステムも組めますし、また、ONKYOのBASE-V30HDXのような簡易なシステムでもこれよりはましな音が出ると思いますよ(しかも安い)。
またレビューでも音質はともかくインテリア重視の人向けという意見もありましたが、おそらくREGZA 55ZG2の前にこれを置くと少々不釣り合いな格好になるかと思います。
買うなとは言いませんがよくよくご検討の上ご購入ください。
書込番号:13814408
所有してませんが・・・
スタンドがまたげないようなら、スタンドの前面に置くのが一般的のような気がします。
でも、2200の本体は944o、55ZG2のスタンド幅は754oなのでもしかしら可能では?
最悪ダメな場合でスタンド前面にもスペースがない場合は、2200の足は取り外せますので、両機の寸法から考えると、別途木製インシュレーターなどでブリッジにすればまたげそうな気がしますよ。。
その場合に高さによっては画面にがぶるかどうかが微妙ですが・・・
ちょっと寸法計って色々調べてみてはどうでしょうか?
ちなみに・・・
YSPシリーズはフロント音声も反射音で可能なので、特に画面より小さいから劣るといったことはないと思います。
ですので、インテリビームの機能を理解して環境が整うなら、見た目以外に特にテレビの大きさとのバランスを気にするようなものではないでしょうね。
ただ、視聴環境によっての印象やYSP自体の好みによってはそう感じる場合はかもしれません。
まあ、そういったことは他のシアター機でも多かれ少なかられありますので、機器それぞれの性能をよく理解して、ご自身の好みで決めればよろしいと思いますよ。。
書込番号:13814657
以前スレとレビューなどにもありますが、ラックを購入する手もあります。
オーディオテクニカSX-1300ラックhttp://www.audio-technica.co.jp/products/rack/sx-1300.html
ラック下段中央部上部にYSP-2200を収納するラックが標準装備(普通のセンターSPも置けますが)
ZG2のスタンドと干渉せず設置に悩まず済みそうです。
当機とは関係ない話ですが、自分もDENONのS311のほうで37Z1から42Z2に置き換えましたら、スタンドの幅が広くなりTVのすぐ前のには置けず、S311の足の位置を左右違えて付けてTV前に設置しています。(スタンド幅に干渉してしまうので)
書込番号:13820858
以前こちらで質問させて頂き接続についてはわかりやすいご回答ありがとうございました。あとは価格が6万切ったらすぐに購入しようと準備してますがなかなかなりません…
今回はこの商品(スピーカーがバータイプのでも構いません)を拡張できるか聞きたいのでご質問させて頂きました。現在、新築建築中でスピーカーの配線がリビング内に出ないようにソファーの背中側(リア?)の壁に二カ所配管と壁の下地だけしてもらってあります。そこに壁掛けのスピーカー(壁紙が白なんでスピーカーも白とデザインが良いと思いBOSEの230SM)なんかを取り付けたらいいのかなぁ?と思いました。まず、こちらのYSP2200はBOSE230SMを接続できますでしょうか?メーカー違いだと音質がよくないとかYSP2200は壁の反響なども計算されて造られているから230SMはかえって邪魔になるとかありますか?せっかく壁に配管通してしまってあるのでなんだか利用しないのももったいなくて…それか思いきってONKYOのBASE-V30HDXやHTX-22HDXなどの商品を5.1CHまで拡張してリアスピーカーなども考えてみましたがONKYOは壁掛けタイブのリアスピーカーの白がなく、BOSE230SMにするとまたメーカーが違うと思ってしまって…しかし全てBOSEは予算は厳しいです。アンプを含め10万以下で何かいい組み合わせなどアドバイスして頂けませんか?
YSP-2200はリヤスピーカーの増設に対応していません、これだけで完結したシステムです。
同じYAMAHAならYHT-S401ならバータイプでリヤスピーカーの増設にも対応していますよ。
書込番号:13797053
まず、メーカによって音色の出し方が違います。
それと、後ろから聞こえてればOKっていうのはサラウンドではありません。ステレオと同じく、SPの間が全てサウンドステージになるのが本来のサラウンド。
SPごとに音色が違うとSPの存在がはっきり感じられるようになります。右足スニーカーで左足ゲタみたいなものです。趣味の問題といえばそれまでですけど、普通は「ない方がましだった」ってなると思います。
それと、ヤマハとBOSEでは全然音色が違いますよ。わりと正反対の好みになるかと。望む方向でない機材を入れるとコストパフォーマンスはグッと落ちます。
書込番号:13797251
拙宅では新築中に料金やいろいろで配線やリアSPの設置ができませんでした。
とても後悔しましたが、しょうがなくYSP-LC4100を購入しました。
家も壁のクロスはホワイトです。(たいていオプション以外はホワイトでしょうね)
SP壁つり金具もブラック、SPも木目かブラックが多いと思いますが、ホワイトのクロスと合わせてもそんなにおかしくないと思いますよ。
今なら間に合います。
AVアンプ+SPセットで攻めてみては。
7.1chセットも夢じゃありませんよ。
なんせ建築途中なんですから。
書込番号:13797358
既に回答は出てますが、YSPシリーズはリアスピーカーが無くても壁面反射を利用して後ろからも音声が聞こえるといった特殊なシアター機です。
ですので、リアスピーカーの接続はできません。
2200はサブウーファーもあるので、これで完結されたシアターセットです。
スピーカーを壁付けや天井埋め込みなどで最終的には5.1CH以上を目指すなら、単体AVアンプを購入すれば解決します。
6万の予算があれば、アンプとフロントSP、センターSP程度は十分に購入できますので、その辺を検討されたほうが良いです。
もちろんオンキョーなどのシアターセットでも良いですけどね・・・
リアだけメーカーが違うスピーカー・・って程度なら、個人的にはそれほど問題は無いと思います。
センターとフロントは合わせたほうが良いですけどね。
ちなみに、ムアディブさんもおっしゃってますが、後ろにスピーカーがあればサラウンドのリアとして役割を果たすものではありませんよ。。
備え付けにするなら、正常なサラウンド効果を得るにはテレビの位置は固定になるので、じっくり場所や角度といったものも検討しないと・・・です。
壁付けだと視聴場所によっても前方を向けたほうが良いのか横に向かい合わせの方が良いとか・・・変わってきますよ。
書込番号:13797493
YSP2200や、バータイプ、サラウンドラック、ついでにいうならBASE-V30HDXというのは、設置環境、予算等に制限があり、なおかつオーディオやサラウンドにそれほどこだわりが無くて今後いろいろ発展させようという予定の無い人向けの物です(否定も肯定もしてませんよ、念のため)。
またこれらの製品は、そういう条件に特化して作られてるためYSPのリアスピーカーの件のようにシステムを発展させる際に、かえって足かせになる場合も多いです。
少しでもmentanpin3777さんが、今後いろいろオーディオやサラウンドに挑戦したいというお気持ちと余裕があるなら、安価でもいいので単体のアンプ、スピーカーをお勧めします。
5.1で組んでも、いずれもの足りなくなると思うので、7.1対応のアンプは絶対買っておいた方がいいです。
またBOSEの音色の件はともかく230SMは、店舗のBGM用のスピーカーです。もちろんわかった上で選択されてる人もいるでしょうが、普通は使わないです。
mentanpin3777さんは、圧倒的の情報が不足し、また偏ってると思います。
高い買い物になので,もっといろいろお調べになった方がいいです。
書込番号:13797524
忘れた頃に思い出すさん
230SMは特に店舗用って物ではありません。
普通に家庭での使用も問題ないです。
毎度ですが、いい加減なことは言わないように・・・
この間のサラウンド用スピーカーの件もそうですが、知らないならレスしない方が良いと思いますよ。
mentanpin3777さん
ただ、リアスピーカーなどサラウンドスピーカーとして使用するなら、230SMは方向性が決められてしまうので、あまりお勧めではありませんけどね・・
テレビ位置の変更など部屋の模様替えもできなくなりますし・・・
天井や壁付けするなら、向きなどが変更できるオプションブラケットが設定されてるスピーカーの方が良いですよ。
書込番号:13797596
またあなたですか(笑)
BOSEのサイト見てください。
ちゃんと「飲食店やブティックなどはもちろん、一般住宅でも気軽に自由な発想で使用していただけます。」。
どちらに重きを置いてるかは明白ですよね。しかも論点はそこじゃないし(笑)
230SMのSはストアのSですよ,多分。
まあ最近のクリステルサイバーさんが、YSPをゴリ押ししなくなっただけでもよしとするか(笑)
書込番号:13797623
>普通は使わないです。
これのことですけど・・・
あなたが抜粋した文面からみてメーカーは家庭の使用も想定してるんですよね?
でも普通は使わないの?
あなたの普通って何?
その文面から店舗用に設計しました・・とか書いてないですよ。
自由に・・って書いてありますよね?
論点を適当な回答でずらしてるのはあなたですよ。
情報は正確に・・・
お勧めでないなら、それこそ普通にあなたの考える意見を付けてお勧めしなければ良いだけです。
勝手に妄想して発言しないように・・・
書込番号:13797657
たく、大人げない人だな。
あなたも自分と同じように230SMを使うのにオススメじゃないならそれでいいじゃないですか?
何を延々揚げ足取りしてるんですか?
詰まらんことで絡んでくるのはいい加減やめてください。
書込番号:13797676
あなたに言われたくないです。
私はあなたみたいに嘘回答したり無意味に絡んでる訳ではないです。
スレ主さんが購入予定にされてる商品なので、何の理由もなくしかも適当なデマ情報で”普通は使わない”ってのは失礼だと思います。
他に使ってる方がこのスレ見たらどう思いますか?
その方々は普通じゃないのでしょうか?
他の板でも同様ですが、そういうの考えたことありますか?
デリカシーがあまりにも無いので言いたくなっただけです。。
失礼しました。
書込番号:13798243
みなさん様々なご意見ありがとうございます。少し混乱してますが(笑)
将来は7.1まで拡張したいので対応のアンプですと価格が比較的安いのと人気のあるONKYOのTX-NA609(B)辺りがベストってことでしょうか?今のとこは5.1まで予定なのでこのアンプに対するONKYOのスピーカーの組み合わせはどのような商品で総額おいくらくらいかかりますか?将来7.1予定で今回は5.1まででも10万以下は難しいですよね?また壁付けするなら、向きなどが変更できるオプションブラケットが設定されてるスピーカーとのアドバイスを頂きましたがこのスピーカーはONKYOのどの商品でしょう?
それか私の家庭環境(予算10万前後・リビングダイニング20畳・家具の設置変更なし・テレビの家具などは壁一面の造成したものなので動かせない・それに伴い2、5人掛けソファーの位置もほぼ同じところにしか置けないので…ソファーから100p程度後ろに背面の壁に配管工事済み・高さは170pに二カ所に横幅はソファーの中心から250p間隔)で皆様方が考えるベストチョイスを教えて頂けませんか?
本来ならばプランニングでお金とられちゃいそうですね(>_<)しかもYSP2200から話が逸脱してしまってます。
乱文ですしマナー違反や気分を害された方々がいらっしゃいましたらサイト主様削除でも構いません。せっかく皆様方のアドバイスをより良く反映させベストな設置を目指しております。私にとっては切実な問題になってますので返信させて頂きました。
書込番号:13799954
雑音すみません、さて
YSP-2200の購入を取りやめてSA-609に変更されたのは賢明かと思います。
予算10万もあればいろいろなことができます。
SA-609が4万円としてスピーカーにまわす予算が6万円。
*3〜5万円のフロントスピーカー2本とウーファー1並み2万円の3.1
*3〜5万円のフロントスピーカー2本と1本5000円〜1万円くらいのリアスピーカーで4
*1本5000円〜1万円くらいのスピーカーを4本でフロント2本、リア2本の4チャンネル、予算が余ったらウーファー追加
あとで3〜5万円くらいのフロントを追加し先に買った4本は全てリアにまわす
などいろいろ組み合わせが考えられると思います。
センタースピーカーが入っていませんが、センターはあった方がもちろんいいですが、無くても困らないので余裕のある時に追加すればいいと思いますよ。
具体的な機種については価格コムでお調べください、だいたい同じくらいの値段のスピーカーは同じような性能ですのであとはお好みとできればご試聴の上でお選びください。
書込番号:13800178
いろいろ調べましたがリビングをシンプルにしたいのでとりあえず最終的にはYHT S401にサラウンドスピーカーつけることにしました。
書込番号:13819840
現在、YSP-1000を使っています!確かに音はいいのですが、あまりサラウンドを実感できていません!
通常のTV観戦でもビームにすれば7.1Chを体感できるのですか?
よくBSのWOWOWOWを観覧しています!
ごちゃ2配線はやはりない方がいいのでYSP-2200の購入を考えています。
YSP-2200にしてよかった事、悪かったとこをお書き頂ければ助かります。
テレビ放送はステレオ音声までで5.1ch放送は少ないです、ステレオだとしても疑似サラウンドで効果のある音響になることも少なく臨場感はあまり高くないです。
音響次第ではありますがテレビではそれほどでもないでしょう。
書込番号:13765144
利用者ではありませんが・・・
通常のスポーツ番組なんかは2CH放送なので、シアター機の機能を利用して疑似的に5.1〜7.1CHサラウンド化しますので、番組の音声内容によってはサラウンド感を体験するのは厳しいですね。
そもそもサラウンドの必要性がない・・・5.1〜7.1CH拡張出来ない場合もあるってことです。
ニュースとかドラマとか・・スポーツでもあるでしょう。
YSP1000でそういった部分が満足できない・・ってことなら、音質やサブウーファーの有無の違いはともかく、2200にしてもサラウンド効果的には大きく変わらない気がします。
ちなみに、YSPシリーズは壁面反射を利用した特殊なサラウンド機になりますが、設置環境はどのようにされてるのでしょうか?
反射は上手く機能出来てますか?
接続方法は光デジタル接続になってますか?
DVDなどの再生機、テレビの出力設定は適切に行ってますか?
DVDなどの5.1CHで記録されてるSFやアクション映画ではサラウンド感はどうでしょうか?
これら接続や設定、設置方法などが同じであれば、2200にしてもそれ程変わらないでしょうね。
まずは現状のシステムで設置環境の改善をしてみるのも手だと思います。
YSPはフロント簡潔の中では高機能でお勧めですが、基本的には疑似ですから実際にリアスピーカーがあるシステムとはかなりの差はあります。
サラウンド効果の拡張を望むなら安価なセットでも構いませんので、純粋な5.1CHなどにした方が良いと思います。
リンク機能やBDソフトのHD音声に対応させての機能性、音質も向上が目的なら、2200に買い替えも有りですけどね。。
書込番号:13765313
YSP−2200を購入予定なんですが、テレビトとレコーダーが古いので音が出るのか心配です。(テレビはARC対応どころかデジタル音声出力もありません。)
テレビ パナソニック TH−42PX600
レコーダー パナソニック DMR−EX350
ヤマハのホームページの適応をみるとテレビはどうやら適応外ですがレコーダーは適応なようです。
テレビやリモコンがリンクできるかどうかよりも、まずYSPから地上波放送やDVDの音がだせるのでしょうか?
このテレビとレコーダーの組み合わせでどのようにつなげばYSPから音がだせるのでしょうか?
それともテレビに光デジタル音声出力もないので音はだせないのでしょうか?
レコーダーにはHDMIケーブルと光デジタル音声出力がありますのでそこに繋げば音はでるのでしょうか?
接続方法どなたかおしえていただけませんか?
やはり新しいテレビ購入なんでしょうか?
TH-42PX600なら光デジタル出力端子はあるはずですよ。
接続はレコーダー→HDMI→YSP→HDMI→テレビ
テレビ→光ケーブル→YSP
リンクはできませんがテレビの音声は再生できますし、レコーダーの音声も再生できます。
書込番号:13762110
仕様表でもひかり端子はあるようですね。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=TH-42PX600
通常はバネ開閉かプラスチックの蓋がされてるので良く確認してみてください。
接続方法は回答が出てますが・・・
レコ→2200の入力 2200の出力→テレビ とHDMIケーブルで接続。
テレビ→2200 と 角型の光ケーブルで接続します。
リンクが不可なので、テレビの音声とレコの音声のどちらを聞くかは、2200の入力切替をご自身で行ってください。
また、テレビ音声はテレビからも音声が出ると思いますが、2200で聞く場合には消音した方がサラウンド効果的には良いですよ。。
書込番号:13764804
ありがとうございました。よく探したら光ケーブルついてました。リンクはできないようですが、これで安心して購入できます。
書込番号:13772137
逆に壁が近い分、インテリビームの反射音が聞きやすいかもですよ。
7.1といっても基本的には、割高な疑似サラウンドシステムにすぎないので同じお金を出すなら、BASE-V30HDXなどのちゃんとしたスピーカーとアンプの購入をお勧めします(音楽鑑賞にも使えますよ)。
何と言ってもYSPは割高です(6万何千円の半分以上は技術料)。
書込番号:13759490
スレ主さん
YSP-3000を使用していましたが壁に近いと効果はありません。
環境にもよりますが。
ご参考にして下さい。
書込番号:13760706
反射音を利用するならやはり壁が近いと厳しいと思います。
メーカーHPの取説ダウンロードで図入りで反射イメージが記載されてますので、確認してみてはどうでしょうか?
http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/
まあ、インテリビームが全く意味がないって事ではないですけどね・・・
5.1〜7.1のように少なくとも後ろから音が聞こえる様に設定するのは難しいでしょう。
ちなみにYSPとはいえ一応疑似5.1〜7.1CHですから、反射が上手く機能できるお部屋だとしても、十分実感できるかどうかは人によっての感覚や判断になるかと・・・
リアスピーカーを全く考えてないなら、壁際設置でもお勧めではありますけどね。。
書込番号:13764835
スレ主さん
タイの洪水の影響もありかもしれませんね。
年内でしたらクリスマス商戦が安価で購入できると思います。
ご参考にして下さい。
書込番号:13725669
ホームシアター スピーカー
