デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年10月7日 21:52 | |
| 1 | 3 | 2011年9月15日 12:04 | |
| 0 | 1 | 2011年9月4日 13:19 | |
| 2 | 6 | 2011年10月26日 00:42 | |
| 0 | 3 | 2011年8月20日 15:24 | |
| 0 | 2 | 2011年8月14日 21:20 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
その項目はYSP-2200に接続した機器をYSP-2200で再生するかHDMI出力に接続した機器(この場合テレビになります)で再生するかの設定ですね。
書込番号:13595246
要するに2200が電源音の状態でも、2200に入力したレコなどの音声をテレビスピーカーから出すか2200から出すかの設定です。
リンク機能があればスタンバイスルーが利用できますが、リンク不可の場合の音声スルーってことになるのかな・・・
書込番号:13595331
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん
早速のご回答を有難うございます。勉強になります。
書込番号:13595561
ホームシアター初心者です。
いつも、レビューや口コミを参考にさせていただいています。
「YSP-2200」の購入を考えていたのですが、このまま買ってよいか悩んでいます。
理由は高額な為失敗したくないのと、他の商品で良さそうな物がありますが、情報が多すぎて判断出来かねない為です。
「YSP-2200」の良い点・悪い点や、他のおすすめのホームシアタースピーカーなどがありましたら、ご教授願いします。
環境は6畳の部屋で、接続機器はps3(120GB) (CECH-2000A)・パナソニックDIGA DMR-BW680・東芝LED REGZA Z2です。
主にサッカー観戦時やゲーム時に良い音で楽しめたらと考えています。
良い点はフロントサラウンドでリアル5.1ch再生できるのが最大のメリットでしょう。
音をビームで出力して壁等に反射させてリヤチャンネルの音音場を再現しています。
デメリットは部屋の環境に効果が左右されるのと、実際にリヤスピーカーを設置するシステムと比較するとどうしても臨場感で一歩劣る点です。
書込番号:13502091
フロントのみのセットして割切るなら、YSPシリーズはインテリビームという壁面に反射させて後ろからも音が聞こえる様になる5.1(7.1)CHシステムになりますので、お部屋の形状や設置環境が整えば、その他のフロント2.1CHや3.1CHシステムよりも包囲感が高くなることが多いのでお勧めです。
また、バータイプの場合は特にテレビのリモコン受光部が隠れてしまったりと弊害も多いのですが、この機種はIRシステムケーブルが付属してますので、受光部が隠れてしまっても受信が可能になるように設計されています。。
ただ、デメリット・・ってほどでもありませんが、インテリビームが上手く機能できないお部屋や環境の場合は、サラウンド効果が薄れてしまうことも考えれらます。。
例えそうであっても、その他のフロントセットより落ちるってことではありませんので、(最悪でも同等程度に・・ってだけです)お勧めには変わりありませんけどね。。
これとは別に重要なのは、反射可能だったとしてもリアにスピーカーを設置出来る純粋な5.1CHは到底敵いません。
また、サラウンド効果とは別の問題で、音質・・・つまりセリフなどの聞きやすさなど音自体の好みとは関係がありませんので、出来るだけご自身で試聴などで比較されることをお勧めします。
機能や効果が良くても音自体が好きではなかったり聞き取りにくければ意味がありませんからね。。
インテリビームに関してはメーカーHPからダウンロードできる取説に図入りで記載がありますので、お部屋とのイメージなどができると思いますよ。。
書込番号:13502146
口耳の学さん
クリスタルサイバーさん
早速のご回答ありがとうございます。参考になります。
やはり実際に聞いてみてから決めた方がよさそうですね。
近場の量販店では「YSP-2200」は置いてあったのですが、仕切りなどが無くて壁から反射する
ような感じもしなかったので、ちゃんと試聴できるお店を探してみます。
書込番号:13502366
iPodの音楽をYSP2200から出力することについての質問です。
今はiPodのイヤホンジャックからステレオのTAPE入力に接続し、ステレオの音声出力からYSP2200のinput3に接続しています。ただ、音が以上に小さくYSP2200の音声を最大値にしてようやく聞こえるレベルです。
YSPを購入する前は、iPodのイヤホンジャックからステレオのTAPE入力に接続し、ステレオ付属のスピーカーから出力していました。このときは問題なく聞けていました。
初心者の質問で申し訳ありませんが、問題点や解決法を教えていただければ幸いです。
ステレオシステムに繋げず直接iPodをYSPに接続するとどうなりますか?ステレオの音声出力も音量固定ならいいのですが、ヘッドホン端子でボリュームと繋がっているとステレオのボリュームを上げる必要があります。
ケーブルも抵抗入りを使うと音量が落ちますよ。
書込番号:13457743
ご教示頂ければ幸いです。
ブルーレイディスクレコーダー(地デジ等チューナー内蔵HDD)⇔YSP⇔テレビ
と接続しています(⇔はHDMIケーブル)。
レコーダーに録画したテレビ番組を再生すると、“突如”(一定の間隔ではなく、不定期に)として、
画面が乱れたり、真っ黒になってしまいます。
緊急避難的に、HDMIケーブルのテレビ側の端子が手っ取り早く取り外せるので、
外してすぐ接続すると、しばらくは回復するのですが、また“突如”として同様の症状が起きてしまいます。
メーカーサポートに問い合わせたところ、
(1)電源コンセント(TV、ブルーレイディスクレコーダー、YSPの3者)をすべて一旦抜き、30秒程経ってから挿す。
(2)3者の電源が入っていない状態で、2本あるHDMIケーブルを一旦抜き、挿し直す。
ということで改善がみられる場合もある、とのことでトライしたのですが、改善がみられません。
不具合の原因の“切り分け”を一つ一つつぶしてやっていくしかないのかもしれませんが、
アドバイス頂ければ幸いに存じます。
テレビ直結の場合は現象は収まるのでしょうか、HDMIケーブルを交換できるようなら変えてみたいです。
書込番号:13414646
YSP抜きでテレビとレコーダーを直接繋いでみる。
HDMIケーブル2本で試して、それで異常がなければYSPが怪しい。
異常があればHDMIケーブルが怪しい。
またはテレビかレコーダーが怪しい。
今使ってるHDMIケーブルの品質が不明確な場合は、
別の物、パナかソニー品にしてみて様子を見る。
書込番号:13414652
口耳の学さん
くろりんくさん
早速のレスありがとうございます。
・YSP購入前はテレビとブルーレイディスクレコーダーは直結していましたが、このような症状はありませんでした。
・HDMIケーブル交換の件、確かに“切り分け”には必要ですよね。安くなってきたとはいえ、HDMIケーブルのレンタルが出来れば良いのですが…(^_^;)
・パナかソニー品というのは、名の通ったメーカー品で、という趣旨ですね。
書込番号:13414695
YSP購入後に、新しく追加した方のHDMIケーブルが怪しい可能性も有りますが、
YSP自体の不良も考えられます。
仰る通り、一つ一つ可能性をつぶしていくしかないです。
ケーブルはエレコムとかよりは、パナかソニー品の方が品質が良いと思います。
ケーブルがフラットな物の評判が良いようです。
書込番号:13415092
くろりんくさん
トライしてみますね(^-^)
このままでは、ストレス溜まりますし(ーー;)
レスありがとうございました。
書込番号:13415618 スマートフォンサイトからの書き込み
レスくださった皆様
最後のコメントをしてから随分(2か月位)経ちました。
疑わしかったHDMIケーブルを別のものに取り替え、異常が起きるかどうかみてきました。
結果、2か月近く経った今、全く、異常の発生はありません。
HDMIケーブルがクロだったということでした。
(といっても、本HDMIケーブルは他用途では問題なく使えていましたが…)
ということで、一件落着しました。
ありがとうございました。報告に代え御礼申し上げます。
書込番号:13679315
YSPをDV−ARW15とLC45BE2Wに両方とも光ケーブルで繋ぎました。
DVのデジタル音声出力設定でAAC、ドルビーデジタルにもしたのですが
サラウンド確認用DVDで何度やってみてもPCMに・・・
ぁ 今度はAACになりました@@
どこがいけないんでしょ;
レコーダーの音声を再生してDolby Digitalにならないのですね、光ケーブルで接続してはいてもYSPの入力はテレビになったままになっていませんか?
YSPの入力位置が正しいかの確認を。
それかレコーダーはHDMIケーブルでYSPに接続してみてください。
書込番号:13396427
入力選択キーを押したら「Dolby D」表示されました♪ありがとうございます。
確認用説明書ではその次に↓を押して「3/2/0.1」と表示されるとなってるのですが
「2/0---」となっています。HDMIケーブルじゃないからかな・・
HDMIケーブル買ってみます。
書込番号:13396684
接続は、BD→YSP2200→TV(HDMIケーブルにて接続)BD:シャープHDW53 TV:アクオスLC−46SE1です。 YSPのメニュー画面がテレビに写りません。付属のビデオ用ピンケーブルを、YSPビデオ出力→TVビデオ入力に接続と書いてありますが、TV側のどこにつなぐのですか?テレビの入力を切替えてください。とありますが・・・? 教えてください。よろしくお願いします。
HDMIケーブルだけではメニュー画面は表示できないので黄色のビデオケーブルも接続します。
テレビの入力は空いている黄色の端子に繋げればいいです、接続してテレビの入力を変更すれば表示するはずです。
書込番号:13373749
口耳の学さん、ありがとうございました。TVの入力切替を行ってメニュー画面が出ました。
まだまだ分からない事が出てくると思います。その時は、よろしくお願いします。
書込番号:13374140
ホームシアター スピーカー
