デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2014年8月18日 14:12 | |
| 11 | 3 | 2014年8月10日 15:00 | |
| 2 | 2 | 2014年8月9日 18:49 | |
| 7 | 2 | 2014年8月4日 07:32 | |
| 4 | 2 | 2014年8月3日 00:22 | |
| 3 | 4 | 2014年8月4日 08:48 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
エレコムLBT-AVWAR700で接続出来ることを知り購入しました。しかし説明書通りにしてもうまくいきません。ドックボタンを押してオプションボタンを押してもpairingという表示が出てきません。出るのはsur.dec.modeかvolume trimのみ。初歩的な質問で申し訳ないのですがお助けください。
書込番号:17841170 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく書かれていないのでわかりませんが、ペアリングはスマホ側で行う操作ですので、YSP-2200の操作はいらないと思います。エレコムの説明書をお読みください。
また、エレコムのAR700は、YSP-2200の光入力に接続されていますか?その場合は、YSP-2200は接続している「光入力」を選択する以外の操作は必要ない思います。(アナログ入力でも可能です。)
再度ご確認を。
書込番号:17847082
現在迷っているのは
@YSP-2200
AYSP-2500
BYHT-S351+NS-C705
CYSP-3300
やりたいことは テレビ自体の音質の向上 そして映画の臨場感です。
マンション住まいなので迫力に関しては お隣に迷惑をかけないレベルで考えております
自分は家に無線LANがあるのでいちおYSP-3300は候補的にしたで考えております
また 教えていただきたいのですがバータイプ(YSP)のサラウンドとYHT系はどちらがホームシアターに適しているのでしょうか バータイプと縦置き方のそれぞれのメリット デメリットなど またどちらのタイプのほうがお勧めか
教えてください このなかでどれを選べばいいかなど おしえていただければ幸いです
YSPとYHTでは方式に違いがあり、YSPでは音声を壁等に反射させて背後の音場を作り出しています。
YSPシリーズを選ぶなら部屋の状況で効果が変わるので、反射に適した環境なのかが問題です。
反射が上手くできたとして、リアスピーカーを設置できるならリアスピーカーのあるシステムの方が臨場感の効果は上回ります。
リアにスピーカーを置けない環境で反射に適しているならYSPシリーズを選ぶのもいいでしょう、ただバースピーカーでは構造上スピーカーユニットに制限があるので、音質的には普通のスピーカーが有利になることが多いです。
音の違いもよく試聴して確かめるといいです。
書込番号:17819583
口耳の学さんはじめまして。 ということは条件にもよりますが一般的にYSPシリーズのほうが 音質的には上という理解でよろしいのでしょうか
書込番号:17820452
音質というよりはサラウンド再生での臨場感になります、サラウンド再生では音場が広がり臨場感が増すのですが、YSPシリーズの邦画より効果が高いということです。
更に音源が5.1ch音声ならリアチャンネルにも環境音だけではなく演出としてセリフ等重要な音声が入っていることもあります。
例えば後ろから声が聞こえるような演出も再現できます。
とはいえYSPシリーズで良い環境とはいえ反射音でのサラウンドは限界があるので、実際にスピーカーを設置するリアル5.1chシステムには一歩劣るとの評価になることが多いです。
フロントサラウンドのYHTシリーズでは音の広がりは感じるでしょうけど、後ろから音が聞こえるように感じるのは難しいでしょうね。
書込番号:17820853
こちらの商品なのですが HDMI入力×3 出力1がありますが 例えばPS3 DVDレコーダー テレビの音声をこの
サラウンドにつなげる場合 PS3からHDMIの入力 DVDレコーダーからHDMIの入力につなぐ そして出力からテレビにつなげばいいのですか またテレビの音声は光デジタルケーブルでサラウンドとテレビをつなげばいいのでしょうか
やりたいことは
@ PS3の音声をデジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200で出したい
A 映画を見るのでDVDの音声もデジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200で出したい
B テレビ番組の音声もデジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200でだしたい
上記だと結構配線がめんどくさいのと線が多くてかっこ悪いので YAS-103を買ってきてテレビと103を光でつないで
終わりにすれば ゲームやDVDの音声も手っ取り早く103からでて いいのでしょうか
皆さん教えてください
接続方法としてはその通りです、テレビとの接続は光ケーブルでもいいのですが、ARCに対応しているならHDMIケーブルだけでもいいです。
YAS-103の場合は光ケーブルだけで全ての機器の音声を再生できるのですが(テレビがHDMI入力からの音声を光デジタルから出力できるなら)この場合テレビの仕様に影響され、5.1ch音声で出力できないこともあります。
それと光デジタルの接続ではHDオーディオには対応しません。
書込番号:17811573
私も今週水曜日に、見ました。購入考えてますが、音はどうでしょうか?宜しければ教えてください。高音が出てると有りがたいです。主にニュース、ドラマです。映画は見ません。
書込番号:17794498 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ映画などでは確認していませんが、これまでtv内蔵スピーカーだったので、テレビ番組の音の変化でも満足です。
書込番号:17800245 スマートフォンサイトからの書き込み
YSP-2200か、YSP-1400とサブウーファーのYST-FSW150を組み合わせるかでどっちにしようか迷ってます。
部屋はマンションのリビング10畳で
配置はテレビに向かって、座位置まで2.5m、右側はほぼ窓、
左側は広く空間あり、座位置のすぐ後ろは壁です。
今週中に買おうとしてるんですがアドバイスください。
書込番号:17789148 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000578464_K0000149529
価格を見ればまだ2200が高いですが、S/Wを買い足せば同じような物。
少しでも高機能や音質、HDMIの連携まで考えればYSP−2200でしょうね。
YSP−1400は、フロントバータイプに簡易S/Wと8SPを組み込んだ簡単なサラウンドシステムと考えたほうが良いかと思います。
ある程度窓側を除けば長方形に近い部屋のようですので、YSP−2200のほうを弄くって調整したほうがサラウンド感は出るでしょうね。
書込番号:17794708
yukamayuhiro さん
参考にさせていただき、YSP2200に絞って近所の家電量販店を幾つかハシゴしたところ
在庫処分でわずかにあったので、少しだけ店員さんと値段交渉して予算よりかなり安く買うことが出来ました。
明日届きますので、それまでに過去の口コミを片っ端から読み漁って、
しっかりと使いこなせるようにしておきたいと思います。
Bluetoothも使いたかったのでELECOMのLBT-AVWAR700も購入して、今から楽しみです。
背中を押していただきありがとうございました!
書込番号:17796424 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋の模様替えのためにコーナー置きにしたのですが、配置が換わったため自動設定したところ、当然ながらコーナー置きのSt+3Beam2となりました。
しかし、フロント側の左右の音が左右からは聞こえず、真正面から聞こえるようになりました。付属していたデモDVDで聞いてみてもフロント左右は同じところから聞こえます。
設定で微調整してみても特に変わりませんでした(というか位置調整はサラウンドバック左右のみでした)。
もしかしてコーナー置きには適していないんでしょうか?
このように設定すればいい等、ご教授いただければと思い質問させていただきました。
なお、壁置きしていたときは、5Beam+2で各チャンネルはきちんと聞こえていましたので機械の故障では無いと思います。
家のはYSP−LC4100ですが、コナー設置では再度自動設定してやり直してもビームの反射角度などがまったく変わってしまい、設定自体も難しいかと思いますよ。
http://blog.watch.impress.co.jp/yamaha1012/
自分は正面置きで部屋の形状が長方形ではないので、手動でビーム角度や焦点距離など弄くってますが、角置きでYSP自体が自動設定でSt+3Beam2を選んだってことはYSP自体もコーナー設置が不得意じゃないのでしょうか。
いろいろ探してみましたが、YSPでコーナー設置している方もほとんど無いようですし、メーカーもあまり推奨していないようです。
書込番号:17794851
yukamayuhiroさん
返信ありがとうございました。
その後、5Beam+2モードにして手動でフロント左右の角度を9度に設定して反射させるのではなく、
直接耳に届くようにしてみたら一応左右からそれぞれの音が聞こえるようになりました。
こういう設定の仕方が正しいのかどうかは正直分かりませんが、参考までに。
あとyukamayuhiroのプロフィールページを見てYSPシリーズユーザの集いというコーナーがあるのをはじめて知りました。
これからちょくちょくのぞかせてもらいます。
書込番号:17795977
あとyukamayuhiroのプロフィールページを見て〜
さんを付けるのを忘れてしましました。失礼しました。
書込番号:17795981
すみません、あのYSPの縁側はほぼ休眠状態です(笑い)
YSPのほうは必要な時のみ電源を入れていて、常時リンクさせてはいません。
別室のDENON DHT−S412は、常時42Z3とリンクさせています。
これも結構いい感じなんですよ。(価格考えるとね)
書込番号:17800408
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
