デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年12月11日 23:45 | |
| 4 | 10 | 2010年12月12日 13:49 | |
| 3 | 3 | 2010年12月9日 19:31 | |
| 0 | 2 | 2010年12月9日 12:34 | |
| 1 | 8 | 2010年12月11日 18:43 | |
| 0 | 3 | 2010年12月7日 22:45 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
本機の購入を検討しています。
本機をTV前に設置した場合に
3D映像を楽しむ際、3Dメガネは
正常に作動するのでしょうか?
ご存知の方又はVT2で使用している方
教えて下さい。
ヤマハサポートに確認したらヤマハでは
動作確認はしていないとの事でした。
ご心配されてることは、スピーカーを設置することで、テレビと3Dメガネの間に障害ができ、問題がないか?
ということですよね?
テレビと3Dメガネ間では電波的な信号はないと思いますから、リモコンなども含め妨げにはならないと思います。
よって、正常に作動するかと。
メーカーではなく、量販店などのショップ
に確認しても良いかも知れませんね。
書込番号:12347884
テレビの3Dグラス用発信部を塞ぐ形になると表示に影響あるでしょうね。
書込番号:12347983
IWCドッペルさん
メガネはTVからの赤外線信号を受信してるみたいです。
口耳の学さん
TVを確認したらリモコンと同じ場所ぽいので設置は厳しそうです。
書込番号:12350201
うまなみくんさん
申し訳ございません m(_ _)m
赤外線の信号を受信していたのですね。
テレビの下部に設置できるラックがあれば良いですね。
書込番号:12353868
現在、大分前に買ったアンプ(パイオニアVSA-D2011)に、コンポ(フィルXNT-99MD)とレコードプレイヤーをつないで、テレビ(レグザ37Z8000)にPS3(音はテレビ経由で光デジタルでアンプに繋ぐ)とスピーカーはコンポ付属の2つと家で余ってたスピーカーを2つという状態で使用しています(完全な5.1chは、金欠になったためできませんでした)。
ところがアンプが壊れてしまいまして、いよいよ本気でホームシアターを初めてみたくなりました。
よく考えてみれば場所の関係上スピーカーを5個も位置も完璧に置く場所が用意するのは難しく、いろいろ調べてみましてこれがベストではないかと考えています。
そこでいくつか質問させて下さい。
接続についてですが、アナログ端子が一つしかないのですが、コンポにレコードプレイヤーを接続した状態でコンポの出力端子にこちらのアナログ入力でというのは可能でしょうか?
説明書を見ても分からず、心配です。
それともやはりCDなどは2chのほうが音質は良いのでしょうか?
5.1chが一個のスピーカーで可能なら全部まとめる必要はないとも考えています。
ちなみに田舎に住んでいまして本機の試聴はできません。
分かりやすく文を作ったつもりですが、そうではない場合はすいません。
皆さんのアドバイスをお待ちしています。
今までコンポに接続したレコードの音声をアンプを通して再生できていたのならYSPに接続できますよ。
フォノイコライザ内蔵プレーヤーなら直接YSPに接続することもできます。
CDの2ch音声はステレオで再生するのが基本です、音質的にはベターでしょう。
ですが2ch音声を疑似サラウンドで再生するのが好きな人もいます、この辺は好みですね。
PS3はテレビ経由ではなくHDMIケーブルでYSPに接続する方法がいいでしょう。
書込番号:12345471
コンポアンプ経由ですので問題ないです。。
一般的にはそうですが、この辺は好みですね。。
ただ、本機には映画やコンサートホール再現などの5.1サラウンドとは違う、マルチチャンネルステレオモードがありますので、DSP効果をかけない普通のステレオ音源で5.1再生が可能ですので、そういう使い方もありだと思いますよ。。
壁面反射の5.1はお部屋の形状で変わってきますので、ヤマハのHPから取説ダウンロードして設置や反射のイメージを確認した方が良いですよ。。
反射が難しい場合は、本機の性能は半減しますからね。。(金額から考えるとそれ以下かも)
書込番号:12345910
お二人共アドバイス本当にありがとうございます。
今使っているアンプは、さすがにアナログ端子も豊富にあって、CDならCD用の端子にというようにセパレートであっても問題なく接続できました。
ですから、今回のように一つにまとめて他の機器に接続できるのか不安になりました。
まだまだオーディオは無知でして、これからいろいろ試していきたい段階です。
そこでまた教えて頂きたいのですが、今回の様にCDなども良い音で聞けてDVD、ブルーレイも5、1で楽しめる、予算としては10万円ほどの機器で何かオススメはありますでしょうか?
一体型でなくても構いません。
どなたか教えて下さい。
書込番号:12347931
音質に関しては好みもありますし、音楽再生を重視するならプリメインアンプの方が良いと思いますが、サラウンドも兼ねるとなるとやはりAVアンプを購入するのがよろしいと思います。。
以前と違ってAVアンプの音楽再生能力も進歩してますので、聴き比べて判断された方が良いでしょう。。
AVアンプでもフロントのプリ出力対応の物を選べば、パワーアンプを使って2CHの音楽再生の音質向上をさせることも可能ですしね。。
10万の予算だとエントリークラスになりそうですが、お持ちのスピーカーを使ってミドルクラスを狙うのも良さそうです。。
高音質・・は聴き比べながらじっくり発展させるのが一番ですからね。。
書込番号:12347992
お返事ありがとうございます。
やはりAVアンプですよね。
どうすれば良いのか本当に悩みます。
YSP-2200もその特性上、部屋の形状などが問題になると考えるとまた悩みます。
ずっと5、1chで映画とかライブを楽しむのが大袈裟ではなく夢でしたが、ベターな選択となるとやはり難しいですね。
ところでもう一つお聞きしたいのですが、5、1chの場合そのスピーカーは同じ構成?のスピーカーを使わなければいけない(つまり同じメーカーの同じシリーズのスピーカーという意味です)と聞いた事があるのですが、これは間違いですか?
書込番号:12348509
使わなければ・・・は間違いです。
使った方がバランスが良い・・と言う事です。。
サラウンドでの各スピーカーは音声の動きなどを表現するものなので、例えば左から右に移動する物体の効果音を出す場合、右と左で音質や音量が違うと違和感がでますよね?・・・
そういう事ですので、同シリーズの方が良いですが、音質傾向の似ているものであれば別に問題はないと思いますし、細かなこだわりが無ければ大きく違和感を感じない場合も多いです。。
ただ、フロント側はメイン音声を出力するので、出来ればフロントとセンターはそろえた方がよろしいかと・・・って感じです。。
リアに関しては効果音がメインですので、そこまで気を使う事もないのかな・・って思います。。
そう考えるなら、やはりAVアンプとスピーカーの単体購入の方がよろしかと・・
とりあえずフロントのみの構成でも結構なサラウンド感は味わえますし、音質もセット品よりは向上する傾向ですので、リアがなくても良いかもしれませんし、リア追加が出来れば最高のサラウンド構築が可能になりますからね。。
今後の発展性的にもアンプやスピーカーの買い替えも可能ですから・・・
この辺はご自身のこだわりと今後の事も踏まえて判断するしかないでしょうね。。
書込番号:12349462
同じシリーズで揃えると音色を統一するという観点から有効な手段となります。
最初から一式揃えるなら同じシリーズで購入すればいいのですが、既存システムから流用したいとかなら混在することもよくありますね。
前方のフロント/センターは統一したいですが、リヤスピーカーは同程度のクラスのスピーカーならそれほぼ気にならない場合が多いです。
書込番号:12349706
返信が遅れてすいません。
またお二人共分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
いろいろ考えまして、YSPに関しては不安を感じなくもないので、やはりAVアンプとスピーカーを買おうと考え直しました。
ネットでいろいろと見てみましたが、そこで最後の質問です。
サブウーファーについてですが、こちらも例えばフロントとセンターと同じ様に揃えたほうが良いのでしょうか?
ウーファーでコストを抑えられないかと考えてまして…
何回もすいませんが、教えて下さい。
書込番号:12353669
サブウーファーなら同じシリーズにそれほど拘ることはないです、ただ下位グレードになると電源に連動しなかったりと機能制限する場合はありますね。
書込番号:12354923
そうですか…
でも多少の不便はしょうがないですね。
お二人とも本当にありがとうございました。
これからしばらくはいろいろ調べてベストを探していきたいと思っています。
本当にありがとうございました。
書込番号:12356057
子どもが小さいため、スピーカーをいくつか置くことができない状況などから、本機の購入を考えています。ただ、設置する部屋には食器棚や本棚などがあり、本機の機能を十分に発揮できないように思います。反響できない状況である場合でも、設定によって、良い環境?にできるのでしょうか?リアル5.1ch?にした方が無難でしょうか?デザインなどは、かなり本機を気に入ってます。よろしくお願いします。
家具があってもある程度は反射してくれますよ。
ただまったく反射できない環境なら本機種を選ぶ意味は薄いです、同じYAMAHAでもS400やS350がいいでしょう。
書込番号:12342094
反射が上手く使えるかどうかや、それ以外のサラウンド音場の詳細は、ご自宅のPCなどで取説をダウンロードして確認してみてください。。
図入りで載ってますのでイメージがつかめると思います。。
家具やカーテンでもある程度の反射はされるので、それなりに広がりが出るとは思いますが、確実にリアから聞こえたとしても純粋な5.1セットにはかなわないと思いますよ。。
もしご心配なら他の5.1機種にした方が良いと思いますが、反射音が上手く利用できなくてもフロントバーチャルとしてなら高水準な機種だとは思いますけどね。。。
あとは金額差的なことですね。。
ちなみにお子様がいらっしゃるので・・・なら本機でもそれ程変わらないのでは?
どちらにしても手の届かない場所に設置するか、トールボーイなどのすぐに倒れない物を選んだ方が良さそうです。。
ラックシステムとか・・・
書込番号:12342352
ビームの自動設定した後で、気に要らなければ手動設定である程度補正できます。
理想環境に近い部屋でないかぎり、完全にリアから聞こえる環境になるのは難しいでしょうね。
家もリビングバックが対面キッチンユニットになっており、長方形の部屋とはほど遠い環境でリアといわずサイドあたりから聞こえます。
家は小さい子供はもう居ませんが、嫁がコード類を這わすのがNGでYSPにした訳ですが、それなりの臨場感ありで3.1chの製品よりは遥かにいい感じだとは思いますよ。
実際にリアSP置く5.1chセットには適いませんが、買っても後悔はないと思います、但しまだ価格があまり下がってきませんね。
書込番号:12343306
自分は高校生で、3LDKの一室に住ませてもらっていますが、パソコンのスピーカーなどでウーハーの音量を大きくすると響いてすぐうるさいと怒られてしまうのでウーハーをいつも最小限にしてるのですがそういったことは可能でしょうか?
ろくに知識もないくせにこんな高い物買おうとしてる贅沢者ですがよろしくお願いします。
スピーカーの毎の音量設定は可能ですし、最悪はサブウーファを切り離して聴くことも可能ですよ。。。
音質に善し悪・・・ご自身が気持ちの良くなる方法で聴くことに知識や金額は関係ないですよ。。
シアターシステムはご家庭の状況に応じた設定が可能なものが多いので、購入されてからでもある程度の音質変更は可能です。。
ただ、本機は壁面反射を利用した5.1音声が可能な機器なので、それらが可能な場合の方が金額に見合う効果が得られるとは思ます
その辺は取説ダウンロードで確認が出来ますので、調べてみた方がよろしいと思いますよ。。
書込番号:12340533
昨日ケーズデンキで購入いたしました!(76000円でHDMI1本付)
CATVセットトップBOX(TZ-DCH8000)、HDR(DMR-BW880)、TV(TH-P50V1)の3機種(すべてPanasonic)を接続して使用しており、接続、インテリマイクでの設定も順調にいったのですが。。一点だけ疑問が。。。
取説(5ページ)をみると表示部のSURROUND インジケーターは入力信号により、青/オレンジ/消灯の3種類の表示になるとのことです。 付属のDVDの5.1音源でテストしてみるとオレンジ色に点灯するのですが、CATVのサラウンド音源の番組では消灯状態となっています。
サラウンド音源であれば少なくともオレンジで点灯するはずなのですが。。。
(ステレオ/モノラルの場合は消灯)
もしかして、上記のインジケーターはBDや、DVDの為のもので、TV音源ではサラウンドでも消灯
になってしまうのでしょうか? あるいはTVからの出力形式の設定が間違っているのしょうか?
もし、お分かりになる方がいればご教示ねがいます。 よろしくお願いたします。
STBの音声出力設定は「Bitstream」を選んでいますか?初期設定では「PCM」になっています。
それと接続がSTBをテレビにHDMI接続して、テレビをいったん通してSTBの音声をYSPに出力していると2ch音声と生ることもあります。
書込番号:12335169
早速、STBとTVのデジタル出力をビットストリームに変更いたしました。
この状態でCATVのサラウンド音源を再生するとオレンジ色に点灯いたしました!
(BDプレーヤーの出力はPCLのままでも良いのですよね?
ただ、STB内蔵のHDDに録画したHLモードの映画を再生した場合は無点灯でした。
DRモードの映画はCATVのサラウンド音源と同様にオレンジに点灯いたしましたので
HLモードでは2チャンネルに変換される?ということかもしれません。(もしかしたらこの
あたりは常識なのかも知れませんね。。知識不足ですみません)
ちなみに、STBとTVはHDMIで接続し、STVとYSPは光デジタルケーブルの接続としております。
明日、もうすこしいじってみていろいろと検証してみます。
書込番号:12335645
BW880の設定もビットストリームでいいですよ。
録画した番組に関しては録画モードにより2ch音声にダウンミックスすることはありますね、STBの取説ではCATVの録画ではステレオ音声になるとの説明が見つかります。
書込番号:12336472
口耳の学さん
〉録画した番組に関しては録画モードにより2ch音声にダウンミックスすることはありますね、STBの取説では
〉CATVの録画ではステレオ音声になるとの説明が見つかります。
改めて読み直してみるとSTBの取説36ページ目にその旨の記載がありました。やはり、DR以外のモードでは2chにダウンミックスされてしまうようです。でも、それはDSPでカバーするしかないですね。。
〉BW880の設定もビットストリームでいいですよ。
アドバイス通りに、こちらもビットストリームにセットいたしました。
お陰様で、とりあえず、初期設定は完了したと思われます。 接続の確認からサラウンド設定に至るまでいろいろとありがとうございました。
*今回は12月になっても76000円(HDMI一本+5年保証付)でちょっと高いかなと思いましたが全体的には良い買い物をしたかなと思っております。 また、なにか壁にぶつかりましたら(笑)よろしくお願いたします。
書込番号:12339154
レスが遅れてすみません。
北関東、茨城県ひたち野牛久本店です。
最後の一台で、あとは取り寄せになると言ってました。
書込番号:12348795
私もケーズデンキでこの機種を購入しようと思っています。
76000円購入時のレシートをアップして頂けないでしょうか?
書込番号:12350811
すみません。。レシートはアップは勘弁してください。。
でも、ケーズのWEBのプリントアウト(私が買った時は80000円:5年保証)して、
もって行き、それを使って交渉すればうまく行くとおもいますよ。私はさらに少し粘って
HDMI一本つける交渉をしましたが。。通常のネット販売の最安値には大手は
なかなか反応してくれませんが、自社のネット価格にはそれなりの反応があることが
多いです。(12月も中旬ですし。。)
書込番号:12352263
SHARPのLC-40SE
PanasoniCのDMR-BW680NINTENDO Wii
を接続する方法がいいのか教えて下さい
基本的にテレビ番組ではホームシアターは使用しません
一般的な接続は
テレビ→(角型光ケーブル)→2200
レコ→(HDMI)→2200→(HDMI)→テレビ
WII→(専用ケーブル)→テレビ
ですが、
テレビ音声をシアターから絶対聴かないなら
WII→(専用ケーブルの映像のみ)→テレビ
WII→(専用ケーブルの音声のみ)→2200
で良いかもしれません。。
前者の場合でもテレビ音声をテレビから出力させることは可能ですが、リンクなどしてるならその都度設定変更が必要かもしれません。。
後者の場合、WII音声はテレビから出すことは出来ません。。
どちらか使いやすい方でよろしいと思います。。
書込番号:12332311
余計なお世話ですけど、シアターがあるならテレビのスピーカーは使わず常時シアターで再生でもいいと思いますけど。
レコーダーはHDMIケーブルでYSPに接続するとして、YRSとテレビをHDMIケーブルだけ接続でしょうか。
Wiiはテレビに接続すればテレビのスピーカーだけで再生になります。
書込番号:12332413
購入したばかりなので今の接続はYSPとTVのHDMIと光ケーブルのみです
書込番号:12335270
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
