デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年11月23日 13:49 | |
| 4 | 3 | 2010年11月23日 12:28 | |
| 2 | 5 | 2010年11月22日 23:09 | |
| 0 | 2 | 2010年11月19日 20:54 | |
| 0 | 2 | 2010年11月14日 20:12 | |
| 3 | 5 | 2010年11月26日 01:17 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
テレビをいい音響で聞きたいと思ってます。
知識はまったくありません。
我が家のテレビはシャープのLC40DX3です。
背面にブルーレィデスクが差し込めるものです。
最初、ヤマハのYHT−401を検討しておりましたが、
検討しているうちにこちらが発売になったもので。
利用はテレビやDVDなどで、その他ゲーム等使用予定はありません。
一体型、それに近いものが選択の条件です。
我が家のTVとYSP−2200、相性はいかがでしょうか。
テレビ台は、元36インチブラウン管TVを置いてた奥行きのある台です。
DX3シリーズとのリンクはYAMAHAサイトで動作確認されています。
ただHDMIでの接続で音声を出力できますが、BD再生ではHDオーディオとしては再生できず、2chリニアPCMかDolby Digital DTS音声として再生します。
書込番号:12259895
この回答ですが、特に2200との相性の問題では無くテレビの機能ですので、他のシアターセットにしても同じですよ。。
BDソフトのHD音声で聴きたい場合は、別途BD再生機を購入しないと不可です。
ただ、フロントサラウンドでのHD音声の必要性は人によって違いますので、ご自身で音質差を確認してみるしかないですね。。
テレビとシアターセットに相性というのはリンクの可否以外には特になく、お持ちのテレビとリンクも可能なようですし、2200は壁面反射を利用してリア音声も聞こえるように出来る特殊なシステムですので、お部屋の形状などで反射が可能であれば問題なくお勧めです。。。
壁面反射が利用出来なくてもサラウンドセットとしては高水準ですが、壁面反射含めて出来れば確認や視聴をお勧めします。。
書込番号:12261679
現在、映画視聴の際にdaliのmentor menuetのオーディオスピーカーを使用して映画鑑賞しています。クラッシック音楽を聴く際に使っているのですが、映画を観る際にもテレビのスピーカーよりはよく聞こえますので、こちらを使っております。現在のこの映画の視聴環境からYSP-2200を購入して、映画をこちらのシステムを通して鑑賞するという環境に変更することのメリットデメリットをよろしければお教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
DARIのスピーカーはデノンアンプとでしょうか?
メーカーはともかく2CHでの視聴との違いを言えば、2200はサラウンドセットですので、BDやDVDに記録されてるデジタルサラウンド音声で視聴が出来る事と・・・
2200も含むYSPモデル特有の機能であるインテリビーム機能で、お部屋の壁面を利用して音を反射させて、後ろからも音声が聞こえるようになることですね。。(お部屋の形状によります)
メリットとデメリットに関してはその辺の機能や音質差がご自身にとっての判断での事になりますので、他人には何とも言えませんが・・・
個人的には音質的な事であれば、DARI使用のアンプから聞いた方が良い気がします。。
ただ、音楽や映画などのサラウンドでの臨場感や迫力に関して言えば、普通の2CHアンプでは不可ですし包囲感は生まれせんので、やはり2200の方が良い・・って感じでしょう。。
あと、2200もそうですがHDMI接続によってテレビなどとのリンクが可能になったりもしますので、機能的な事ではシアターセットなどの方が良いかもしれません。。
今お使いのアンプやシステムが何かが分かりませんが・・・
折角良いスピーカーをお持ちなのですから、本機の様なバータイプセットより、スピーカー交換が出来るフロントセット(デノン500、511HD、オンキョV30HDXなど)や、単体AVアンプを購入してDARIスピーカーなどお持ちのシステムやスピーカー追加でサラウンド再生・・っていうのが一番良いかもしれませんよ。。
この場合はYSPのインテリビームはありませんが、リアル5.1に出来れば確実に事らの方が良さそうです。。。
書込番号:12255649
併用ではなく変更するのですね。
今までのステレオ再生ではなくサラウンド再生になります、サラウンドはステレオ音響に立体感を加えた音場再生が可能になります。
ただ音楽再生ならステレオシステムでの再生の方が好む方は多いです。
再生するソースが音楽系が多いなら現状でのシステムの方が適するかもしれませんね。
ですが好みもあるので一度サラウンド再生を体感されるといいですよ。
書込番号:12255755
お返事をありがとうございました!
アンプは昔のもので、onkyoのintegra A-927ltdです。
確かに2chですが、音質的には満足してはいます。
ただ、口耳の学さんが言われるように、私はサラウンド再生というのが未経験ですから、その効果がいかされる映画ですとそれもいいかなとついつい思ってしまいます。
また、クリスタルライバーさんが言われている通り、追加でスピーカーを購入してなども考えるのですが、やはりシアタールームがないので、音量やスペースの問題で、他の条件が優先されてしまっています。そんな中、この製品が少し気になったので、質問した次第です。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:12261241
よろしくお願いします。最近、地デジ化し、レグザ37Z1を購入しました。PS2でDVDをみることが多く、この機種の購入を検討しています。そこで全くの素人で申し訳ないないのですが、PS2でもこの機種をスペックを生かせるのでしょうか?そもそもHDMIというもの事態を理解できていません。よろしくお願いします。
PS2でも音声をデジタル接続すればDolby Digital DTSの再生は可能です。
音声だけならDVD再生ではHDMIでの接続ではなくても光デジタルや同軸デジタルでDVD音声の再生に支障はないです。
これがBDの再生になるとHDMIで接続しないと再生できないフォーマットが発生します。
書込番号:12255279
問題ないです。。
ただ、PS2はHDMIでは無くコンポジットやD端子接続になるので、基本的にはそちらはテレビに接続して、光ケーブルで更にシアターセットに接続する感じです。。
HDMIの詳細はネットのWikipediaなどで確認してもらうとして・・・
簡単に言えば、HDMIは現状のAVケーブルとしては最高機能のデジタル接続ケーブルで、
映像もハイビジョンで送ることができ、音声も光ケーブルの機能はもちろん、光ケーブルでは伝送出来ないBD映画ソフトなどに使われてるHD音声まで送ることが可能なインターフェースになります。。
ですので上記のPS2の接続の様に、今までは映像と音声が別のケーブルを使用してましたが、HDMIではどちらも伝送が出来ますので、シアターセットなどを利用する場合は、それを経由して接続することで、映像のみテレビにスルーさせて音声をシアターで出力する等の使い方が一般的になります。。
また、そのように直接HDMIでシアターなどアンプに接続しないと、BD再生機(BDレコやPS3等)の場合は、BDソフトに記録されてるHD音声(ドルビーThureHD、DTS-HD Master)の再生が出来ません。。
(これはシアターセットなども対応が必要で、本機もHD音声は対応してます)
HD音声では無いPS2の様な今までのDVD再生機は、光ケーブルでも音質や伝送には問題ないので、本機などDVD規格のサラウンド対応機であれば、上記回答の接続ドルビーやDTSでの再生は可能になりますよ。。
書込番号:12255467
早速の回答ありがとうございます。大変分かりやすく助かりました。ちなみに、HDMIは付属するのでしょうか?
書込番号:12258276
HDMIは付属しません。。
携帯なのでリンクは省きますが、メーカーHPの仕様表に付属品は記載がありますよ。。
書込番号:12258363
小さなことかもしれませんが気になっております。
液晶テレビとYSP-2200をHDMIケーブルで接続しています。
取扱説明書に書いてありますようにYSPの電源on→テレビの電源onとすると音がでません。
しかし、逆の順にonにすると音が出ます。皆さんのYSPはどうですか?
もし良かったらおしえていただけませんでしょうか。
テレビとリンクしているならテレビ電源ONだけでYSPもONになるのですから順番は気にしなくてもいい気がしますけど。
YSPは電源OFFからONにすると最後に選択した機器の音声を出力する仕様だったかと思います。
テレビ以外の機器を視聴して電源を切ったのなら音が出ないこともあるでしょうね。
書込番号:12241263
口耳の学さん。御回答ありがとうございます。
先ほど、リンク機能を初設定しました。すると順序は関係無く音が出るようになりました。
すっきりしました。ありがとうございました。
書込番号:12241414
現在、CATVセットトップBOX(TZ-DCH8000)、HDR(DMR-BW880)、TV(TH-P50V1)の3機種(すべてPanasonic)を接続して使用しております。
今回、その環境にYSP−2200を追加することを検討しているのですが、接続方法についてアドバイスを御願いいたします。
@HDD付のセットトップボックスはHDMI対応で現在はTVに直接接続しております。今回、HDMIリンク機能を最大限に利用したいのですが、その場合はHDMIはTVに直接ではなくYSPの方に差し替える必要がありますでしょうか?また、この接続方法の場合、映像dataはYSPからTVにHDMI接続すればTV側で観られるのでしょうか?(YSPのHDMI入力にセットトップボックスとHDRを接続して、YSPのHDMI出力をTV側のHDMI入力に接続?)
Aあるいは、セットトップボックスからのHDMIは現在のままTVに直接つなぎ、音声だけを光デジタルケーブルでYSPにつなげばリンク機能も使用できるのでしょうか?(もちろん、YSPとTVはHDMIと光デジタルで接続することを前提)
*ちなみに、HDRは地デジ専用にしていて、CATVの録画はセットトップボックスのHDDで行っている為、両者の接続はしていません。
たぶん、Aかなと思っているのですが確信がなくて。。。すみませんが詳しい方アドバイスをよろしくお願いたします。
どちらの方法でも構わないです、STBをYSPに接続した場合はYSPを通してテレビにSTBの映像を表示することはできますよ。
リンクもどちらでも動作するでしょうけど、全ての動作が滞りなく動いてくれるか検証してみて選んでもいいでしょう。
ただレコーダーはHDMIでYSPに接続したいです、光ケーブルでの接続ではBD再生でHDオーディオクォリティでの再生ができません。
書込番号:12215878
口耳の学さん、早速のご回答ありがとうございました。
〉どちらの方法でも構わないです、STBをYSPに接続した場合はYSPを通してテレビにSTBの映像を表示することはできますよ。
あ、両方大丈夫ですか。。できるだけSTB側の設定は変えないでリンクが使えればと思っていましたのでほっといたしました。(すっきり!)
〉ただレコーダーはHDMIでYSPに接続したいです、光ケーブルでの接続ではBD再生でHDオーディオクォリティでの再生ができません
こちらは是非、HDMI接続でBD音源を最大限活かしてみたいとおもいます。 一方、TVが若干古いのでTVからYSPへの音声出力は光ケーブルでも接続する必要があるようですね。。しかし、わずか1年の差でいろいろと変わってしまうものですね。。あとは、12月までまって後、一万円くらいさがれば購入に踏み切りたいとおもいます! ありがとうございました。
書込番号:12216360
純正アクセサリーによるipodとの接続以外に、無線を使って本機で音楽再生をしたいと考えています。曲選択のし易さと、ipodの出し入れがないことからPCのiTunesを使用したいと思っており、何かおすすめはございませんでしょうか。
bluetoothでは本体でボリュームをかなり上げないと通常音量にならなかったり、もしくは音質が大幅に劣化するのでしょうか。PCとの距離は4M程度で障害物はありません。レシーバーのYBA-10というアクセサリがあるようですが、PC側にもともと送信機能がなく、お勧めの送信機はございますでしょうか。
あとはPCに後付けでbluetooth機能を付けるかですね。。
http://www.planex.co.jp/product/bluetooth/bt-microedr2/
書込番号:12203315
ご回答ありがとうございました。airmacが音質的にも評判が良いようですので、試してみようと思います。
書込番号:12205955
私はPCのマザーボード、あるいは音源ボードについている、
S/PDIF(=光接続端子)を使って、5mの光ケーブルで接続しています。
これで、PCで再生できる音楽、DVDなどの音はすべてYSP-2200で
鳴らすことが出来ます。
書込番号:12205997
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
