デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年11月14日 00:25 | |
| 3 | 2 | 2010年11月11日 06:52 | |
| 2 | 3 | 2010年11月13日 14:54 | |
| 7 | 7 | 2010年11月13日 16:17 | |
| 7 | 6 | 2010年11月9日 00:06 | |
| 0 | 5 | 2010年11月8日 02:55 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
この機種の購入を検討していますが、3Dグラスとの通信部をふさぐ可能性があるとのことで購入をためらっています。そこで、YRS-1100も購入検討対象となってきました。
YSP-2200とYRS-1100は性能差についてもよく比較されますが、おおむねYSP-2200のほうが音質は良いとの結論にいたることが多いように思います。実際に比較された方は非常に少ないと思いますが。
過去のスレにもスピーカーの数についてもYSP-2200のほうが数が多く有利であるとのカキコミがありますが、少々疑問に思っております。
YSP-2200は小口径スピーカー:2.8cm×16 2w×16=32w ウーファー:10cm×2 100w となっており総合出力は132wとなっています。
一方YRS-1100はスピーカーの数は非公開となっていますが、小口径スピーカ2.8cmで32wの出力とありますので、YSPと同じ2w/1個であるとすればYSPと同じ16個付いていることになります。さらにフロントスピーカーとして6×10cmがL/Rで50w+50w=100wでウーファーが13cm×1 100wとなっており総合出力232wとなっているようです。
取扱説明書で見る限りは、YRS-1100のほうがウーファーは1基となりますが、フロントスピーカーL/R 6×10cm 50w+50wが余分についており、最大出力が100w多いこととなり、音質的に有利ではないかと思われます。
近所に両機が視聴できる電気店がありませんので、実際に比較された方があれば情報提供お願いします。そのほかにもご意見等お願いいたします。
取りあえずでですが、単純に出力やスピーカー数で音質は測れませんよ。。
あと、メーカー内でのランク的には2200の方が上だそうです。。
個人的な印象(機器比べはしてません)でいうと、それ程大きな違いは無いと思いますよ。。
大事なのはインテリビームがどの程度利用出来る部屋なのかどうか・・だと思います。。
あと、サブウーファーも1100よりも場所を変えられる2200の方が良いと感じます。。
ただ、こちらも設置環境によって変わってくるので、単純な比較はできないですね。。
サラウンドで大事なのは、スペックより設置環境です。。
ですので、スピーカー等の位置が変えられる機種の方が、良くなる可能性は高いので、
個人的にはラックシステムっていうのは音質を多少諦めてスタイルを重視した機種だと考えています。。
どちらがお勧かは難しいですが、お部屋の設置環境も含めて検討された方が良いと思いますよ。。
書込番号:12199061
クリスタルサイバーさんのおっしゃるとおりスペックだけでは計れないですよね。
どちらも良い機種だと思いますので、設置の自由度が高い2200か、スタイリッシュな1100かもう少し悩みたいと思います。
的確なご回答ありがとうございました。
書込番号:12212185
先にSONY HX800 46インチを注文しています。
音のグレードアップをしたく、YSP2200に注目をしています。
カタログで寸法をみると、HX800手前にYSP2200を置くと、
HX800リモコン受信部にかぶりそうな感じです。
この組み合わせで、使用されている方がいれば、
問題がないか教えていただけないでしょうか
YSP-2200をレグザ42Z9000とで使用しております.42Z9000はリモコンの受光部が中央下に配置されていて、YSP-2200をこの前に設置するとモロにふさぐ格好になりますが、IRフラッシャーなるものが用意されていて、YSP-2200のリモコン受光部を目がけてリモコンを操作すると、後方のテレビの受光部に信号をスルーしてくれます.ここらへんは大変良く考えられていると思います.
以前はレグザの前にセンタースピーカーを設置していて、リモコン受光部を塞ぐ格好になっていたため、光ファイバーを使ってリモコン信号が受信できるように工夫していました(レグザの版に紹介されてました)が、IRフラッシャーの方が、スマートで優れものです.満足してます.
このモデルはYSP-4100や5100などよりも、テレビの前に設置して使用することを前提に設計されているようです.ウーハーをセパレートにしたことで、スピーカーの高さを抑え、かつリモコン受光部を塞ぐことに対しても配慮されており、大いに評価できると思います.
書込番号:12196663
ひのぴぴさん ありがとうございます。
IRフラッシャというものがあるのですね。
YSP2200のサイト上にはそのような記載ありませんでしたが、安心しました。
確かにあの寸法だと他社のテレビでも、受信部かぶりますよね。
書込番号:12197561
ちょっと変な質問かもしれませんが、この機種でこんな機能があったら良いな、
若しくはこんな当たり前の機能が付いていないという事はありますか?
というのも、最近ホームシアターに興味が出てきてちょっとづつですが調べています
それでこの機種なんか結構良さそうだと思い購入もほぼ確定したのですが、
ホームシアターを今まで使用した事が無く、興味も無かった為、基本的な事がよく分かっていません
ホームページ等には、基本、売り文句が並べられていますから、そういう所に書かれない
こんな惜しい所がある等が分かれば初心者な私でもその事に付いて調べる事が出来ます
通常であれば、良い所を聞くところ、逆に惜しい所を聞くのは私の無知からなのでご勘弁を、、、
本機はこれで完成形なのでリア拡張などは出来ませんが、他のセット品と比べて不利な部分は無いかと思います。。
バータイプと言う事で、テレビによってはリモコン受光部が隠れてしまうかもしれない位かな・・
フロントサラウンドとしてなら、かなりの良品だと思いますよ。。
もちろん音質は好みですので、ご希望にあうかどうかは別ですが・・・
最新の音声デコードやARC、3D対応など、機能的に劣ってる部分は無い気がします。。
あとはお部屋の形状で壁面反射の5.1サラウンドが出来るかどうかかな・・・
これがうまく利用できないと、本機の性能を発揮できていない事になりますので・・・
まあ、それが出来なくても他のセット品と比べて劣ってる部分は無いと思いますが、金額的にどうか・・・とも思えます。。
書込番号:12190106
>クリスタルサイバーさん
レスありがとうございます
私の部屋が6畳と狭いので、後ろにスピーカーは物理的に無理なのでクリアです
テレビはソニーKDL-40F5なのでホームページの寸法図と照らし合わせればなんとかクリアです
今はカラーボックスが2つ邪魔をしていますが、隣の部屋へ持っていく予定です
横に窓、遮光カーテンがありますが、視聴するときは開けておくという事で一応クリアです
なんとも力強いお言葉有難うございます
購入前にこのような言葉を頂ければ安心して購入出来ます
>金額的にどうか・・・とも思えます。。
うあああああぁ
最初4、5万位を目安にしていたのに気付けばこの価格になってしまってました
これだけは考えてはいけない考えてはいけない考えてはいけない、、、
助言ありがとうございました
先ほどポチッと注文しました
書込番号:12190282
本日、届いて設置しました
TVは先に書いたようにソニーKDL-40F5なのですが、パソコンのモニターとしても使用しているためTVとの距離が1メートル程しかありません
インテリビーム設定で1.8メートル以上離さないとならないらしいのでぎりぎり1.8メートルで設定しましたが、
さすがに1メートル程の視聴ではほとんど前からしか聴こえません
ちょっと残念ですが、TVの音とは全然違って迫力がありますね
末長く使用していこうと思います
ありがとうございました
書込番号:12209089
HDMIスタンバイスルーに対応するならYSPはスタンバイ状態でもテレビに映像/音声を出力できます。
ただテレビで再生できないフォーマットだと音声の再生ができないのでPS3の設定変更作業は発生しそうです。
書込番号:12183196
本機にはスタンバイスルー機能はなさそうなので、本機設定で音声出力先を変更する必要があるようですね。。
ただこの機能もリンクオフの時しか作動しない様なので、かなり面倒だと思われます。。
本機で音声出力を毎回変更するのであれば、BD再生時のHD音声は諦めて、PS3は直接HDMIでテレビに接続して、更にPS3から光ケーブルで本機に接続して使用した方が良いと思います。。
使い勝手を取るか音質をとるか・・・ですね。。
個人的にはHD音声で無くても良さそうですが、この辺はご自身で聴き比べて判断するしかなさそうです。。
書込番号:12183405
PS3をYSP-2200ではなく、TVにHDMIで接続しています。
TVの電源オンに連動し、2200の電源が入りますが、その際自動的に音声出力は
TVではなく外部アンプとして認識されている2200から出力されます。
質問にあるように、夜などテレビのスピーカーから音声を出力したい場合は、
単に2200の電源を切るだけです。(リモコンでも本体でもどちらでも可)
瞬時にテレビのスピーカーからの出力(PS3の音声ですね)に切り替わります。
なお、テレビはSONYブラビアKDL-46Wです。
書込番号:12187068
説明書(23ページ欄外)を見ると、「HDMIコントロールをONにすれば、HDMI出力はされる」とありますから、スタンバイスルーはするようですね。
従って、PS-3 → YSP-2200 → TV の接続でも大丈夫でしょう。
もちろん、ぼのみちさんの接続方法でも問題ありませんが、
BDのHDオーディオ(DOLBY Tru-HDなど)については、上記の接続で無いと再生できないと思います。
また、TV側に優先スピーカーの設定がある場合は、「TV」にしておけば通常はTV側から音が出、必要なときだけTVのリモコンからYSP-2200を起動させることが出来ると思います。
※HDMIコントロールがONの時は4Wの消費電力ですから、あまり気にするほどではないでしょう。OFFにしておくと0.3Wになるようですね。
書込番号:12187804
そのようですね。。
晴れ時々くもりさんすいません。訂正ありがとうございます。。
書込番号:12188693
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、ぼのみちさん、晴れ時々くもりさん、
回答ありがとうございました。
みなさんの回答のおかげで昼と夜とで使い分けが出来ることがわかりましたので、俄然購入欲が強くなってきました^^
書込番号:12189471
今日このYSP-2200とPS3を接続しました
TVはソニーKDL-40F5を使用しています
口耳の学さんのコメントが絶妙です
YSP-2200で良い音出すぞと張り切ってPS3-2200-40F5をHDMI接続、
PS3のサウンド設定、音声出力設定をHDMI、自動で選択後スタンバイスルー状態へすると
TVからPS3の音が出ません
まさに、
この状態です
私は夜は光接続のワイヤレスヘッドフォンなのでTVから音が出なくてもさほど影響はないですが、
ヘッドフォン使用の為にPS3のサウンド設定、音声同時出力を入にするとHDMI接続したYSP-2200の方にも
Dolby TrueHDなどが不可などの別の影響が出てしまいます
PS3の設定変更作業が面倒かどうかがキモですね
書込番号:12209404
長年使用していたBOSE 3・2・1(2003年製)が壊れてしまいました。
アウトレットで安く手に入れて、十分活躍してくれましたから修理代をかけるより、最新ホームシアターシステムを購入しようと考えています。
配線が気にならず7.1chサラウンドが魅力のYSP-2200とタワー形状のスピーカーが魅力のONKYO HTX-77HDX(11/25発売予定)と、どちらにしようか迷っています。
私の設置環境でYSP-2200は、色々な方の書き込みを読むにつれて問題点がある気がします。
12畳リビングのTVでPanasonic VIERA TH-P50V2(BDレコーダーはDIGA DMR-BW780)に設置したいのですが、部屋角のローボードにTVを置いていて、TVの左右付近に窓があり、右後ろは食器棚、左後方は冷蔵庫に台所スペース、真後ろが食器棚という環境で反射角が心配なんです。壁の反射は、ほぼありません。(図解じゃなく箇条文で、すいません)
本来の性能を発揮した音質を体験できないなら、後々拡張もできるONKYO HTX-77HDXでセンタースピーカーを追加するほうがいいか、とも考えています。
まだ発売まで日数があるので、待たなければいけませんが細いタワー形状のスピーカーは場所も取らないと思いますし、カタログを見るかぎり魅力あります。
YSP-2200をお持ちで私と同じような設置環境の方、どんな感じの音質か教えて下さい。
何か御意見もあれば、お聞かせいただきたいと思います。
それから、壊れてしまったBOSE 3・2・1(2003年製)ですが、アンプは処分するしかないと思いますが、スピーカーは使えないのでしょうか?
他社製品に繋げられれば、サラウンドスピーカーに使用できないかな?と思っているのですが・・・。
3.2.1のスピーカーは専用コネクタで接続する方式となっていて、一つのスピーカーに二つのユニットを内蔵しています。
それぞれのユニットは独立していてアンプからサラウンドの差分音声を出力してサラウンド再生を実現しているようです。
通常のスピーカーとは構造が異なるのでそのまま接続はできないでしょう、工夫すれば1本のスピーカーで2チャンネル分の音声を再生できるかもしれませんね。
部屋の環境でサラウンド効果に不安があるならサウンドプロジェクターはやめた方が無難ではあります。
書込番号:12176939
私は部屋の角に設置していますが右側が壁で左側が窓なのでビームの反射のため窓は換気するとき意外は閉めています。
私の部屋の構造上、YSP-2200の性能は使いきれてない思います。だからマイサウンド(ビーム無し)のフロントのみの設定のほうが深みのある音に感じられます。
部屋の構造が心配なら普通のホームシアターを買ったほうがいいと思います。
YSPとリアル5.1chではリアスピーカーが設置されている5.1chには劣ると思います。
配線が気になるのならフロントタイプのホームシアターで後付でリアスピーカーを追加できる物にすれば普通のホームシアターよりは、すっきり配置できると思います。
書込番号:12177453
お部屋の形状は文章だと良く判りませんが、YSPモデルではなく以前の反射利用のヤマハのサラウンドセットを使用していた感覚で言えば、何かしらの反射物があればそれなりには聞こえるような気がします。。
ただ、それがちゃんと5.1などになって聞こえるかどうか・・・っていうのは設置してみないと判りませんので、なんとも言えませんが、壁以外でも反射自体はされると思いますよ。。
あとは悪路王さんもおっしゃってますが、ビーム利用だけが本機の機能ではありませんので、最悪思ってた通りに反射利用が出来なくてもその他のサラウンドモードでも十分他機種と同等(個人感覚ならそれ以上の可能性も)クラスのサラウンド効果は得られると思いますので、金額も含めその辺の使い方や音質の違いをどのように考えるのかを検討材料とされた方が良いと思います。。
壁面反射が利用できなくてもこの金額で納得できる音質なのかどうか?・・って事ですね。。
個人的には4100とかだと壁面利用が出来ないと金額的に微妙ですが、2200であれば・・・とも思えます。。
あとはやはり視聴して音質差を確認してみるのが一番だと思いますよ。
機能とはまた別問題で好みの音質ってのがありますからね。。
書込番号:12177583
皆様、アドバイスありがとうございます。
口耳の学さん
やはり、BOSE製は再利用できないですよね。専用コネクタなので、だろうなって思っていました。改造してまで使う気はないので、処分するしかないようですね。
悪路王さん
大変参考になりました。もちろん私も設置して使用するなら窓は閉めますし、カーテンも開けたほうがいいとも考えています。ビーム無しの使い方があるとは知りませんでした。
確かにそうですね。リアスピーカー設置による配線を嫌がっているのが一番ですかね。
性能を発揮できていないと思われている悪路王さんは、それでも満足されていますか?
ビーム無し使用なら、ONKYO HTX-55HDXでいいのでは?と思ってしまいます。
クリスタルサイバーさん
そこが難しいところですよねぇ・・。
私が知っている視聴できるところは大阪梅田のヨドバシで、あまりいい視聴環境ではなくて、よくわかりませんでした。
他で視聴できるところを知らないもので・・(関西在住です)
私のリビングは、キッチンスペースがあり広いことと、食器棚など物がありすぎるんです。
ヨドバシに、よくある部屋の設置状況例が5つほど貼ってありました。
似た感じもありましたが、どんな聴こえ方なのか実際わからないので信用できず・・(苦笑)
YSPは狭い部屋のほうが性能を発揮しやすいように感じますね。
とりあえず、11/25を待って考えたいと思います。
書込番号:12181795
追伸です。
私が前に使っていたホームシアターは3.1chなんでYSP-2200に変えて満足しています。
説明不足だったので補足を。
私の部屋の構造上ビーム効果はやや弱めですが調整でなんとかなります。
ビームなんですがメニューでビーム調整 と壁の遠い側のチャンネルレベルを高めに設定し音量上げれば壁に反射して強く響き聞けます。
時間帯よって音量を上げると近所迷惑になる可能性があるため、私はビーム無しの設定の多用が多いですね。
私もクリスタルサイバーさんと同じ意見で視聴したほうがいいですよ。
書込番号:12182418
悪路王さん
追伸ありがとうございます。
かなり細かい環境設定・調整ができるんですね。
少し不安が解消されましたが、クリスタルサイバー・悪路王さんがおっしゃるとおり、しっかり視聴したほうがいいのは確かです。
どなたか大阪在住の方で、YSP-2200の視聴をしっかりできる所を知っていたら教えて下さい。
書込番号:12187002
初心者なので教えてください。テレビのリモコンで、HDMIの入力切替がうまくいきません。
TV:ソニー40F1
YSP-2200とブルーレイ、PS3を接続しています。
入力1:BDZ-X95
入力2:PS3
この状況で接続しています。
PS3を起動させて、TVのリモコンで入力切替を行う際、HDMI2が選択出来ません。(YSP-2200のリモコンでHDMI2を選択するとPS3の画面に切替ります。)
また、HDMI1の方はチャント表示され、TVのリモコンで選択するとBDZ-X95の画面が表示されます。
逆に、YSP-2200のリモコンではHDMI1(ブルーレイ)、HDMI2(PS3)の画面切替は出来ますが、TVの画面に切替る事は出来ません。
これって、ソニー製品はうまくリンクされてないって事なのでしょうか?それとも、故障でしょうか?
ちなみTV電源のON・OFFに連動して、本機、ブルーレイのON・OFFはちゃんと出来ています。
レコーダーとPS3をYSPのHDMI入力に繋げているのですよね?この場合テレビの入力は固定でYSPの入力を切り換えて対応するのですが、テレビの入力を変えてしまうと表示しなくなります。
テレビ側にシアターの入力を切り換える操作方法があるならYSPの入力を変更できますが方法があるか探してみてください。
書込番号:12172581
口耳の学さん、返信有難うございます。
色々、施行錯誤した結果、YSP側のHDMI入力切替は出来ないようです。(取説には出来ると一応書いてあるのですが・・・)
TVのリモコンで入力切替が出来るのは、あくまでもTV側、つまり、TV(地デジ)とHDMI1(YSP-2200)
のみで、直接TVに接続されてる機器のみの切替が出来るようです。
YSP側の入力切替は、YSPのリモコンでしないといけないようなので、この点がチョット面倒です。
書込番号:12176588
入力1:BDZ-X95
入力2:PS3
リンクって、BDZ-X95の電源を入れるとYSP2200は入力1に切り替え、
PS3の電源を入れるとYSP2200は入力2に切り替えることですよね。
リンク対応機器であれば問題ないと思います。
書込番号:12177370
>TVのリモコンで入力切替が出来るのは、あくまでもTV側、つまり、TV(地デジ)とHDMI1(YSP-2200)のみで、直接TVに接続されてる機器のみの切替が出来るようです
おそらく他のシアターセットでも同じですよ。。
テレビのリモコンで任意にアンプ側に接続した機器を選ぶことは出来ないと思います。。
それに出来る機器をしりません。。
この場合、電源や機器の再生動作によって入力が切り替わるだけかと思いますよ・・・
それ以外で機器変更をするにはアンプ側で操作するしかないと思います。
取説に書かれているのもテレビとHDMI機器との入力切り替えが自動ってだけではないでしょうか?
書込番号:12177723
shboyさん、クリスタルサイバーさん、返信有難うございます。
ようやく理解出来ました。有難うございました。
また何かありました時は、宜しくお願いします。
書込番号:12182187
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
