このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年3月23日 15:11 | |
| 2 | 3 | 2010年12月9日 01:26 | |
| 0 | 10 | 2010年12月2日 18:42 |
マザーボード > ASRock > H55M/USB3 R2.0
皆さん こんにちは。現在このマザーボードを使ってパソコンを制作しています。一応組み立ててみたのですが ケースについているUSBケーブルを接続しても動作しません。どこか注意したほうがよいかアドバイスいただけたら幸いです。USB端子の場所はパネルコネクターの隣だとおもうのですが違うのでしょうか?
青い9ピンコネクタかと思いますが。このコネクタの配列は、規格がある物ではなく、業界慣例なものです。
ケースの説明書に、ピン配列が書かれた物があるかと思いますので。ピンの配列と向きが、マザーのそれと一致するかの確認を。
接続が問題なければ、コネクタを差しただけで使えるはずです。
書込番号:12812613
System Panel Headerの上・左上・左はUSB 2.0 Headerですね。
USB_PWR・P-・P+・GNDの配列で繋ぎます(要確認)
書込番号:12812633
マザーにUSB1とかUSB2とかプリントされていないでしょうか? 見当たらなければ、説明書にコネクター位置の漫画もあるはずです。
9ピンなので、取り付け向きあります。
マザー側は1ピン無いはずです。コネクター側も1ピン塞がれている筈です。 でも、間違えて挿す事も出来ちゃいます。・・・ドライバーも入らないし、動かないです。
書込番号:12812718
パネルコネクターの上でしたね。刺すところ間違えていました。無事接続できました。ありがとうございました。現在 動作確認中です。システム マザーはこれ。CPU G6950、メモリーパトリオット2G×2 その他ドライブ類 ケース420W電源付き4980円のもの。OSはWin Pro SP3 です。
書込番号:12813342
このマザーにi5 を載せようと考えています。
DVIをD-subに変換してアナログ2画面にして使いたいと思うのですが
大丈夫でしょうか?
DVIはデジタルのみなのでしょうか?
またレビューにHDMI表示は遅いとありました。
DVI、HDMIは表示速度がもっさりしているのでしょうか?
DVI端子はDVI-IではなくDVI-Dなので、単純な変換ケーブルではD-subに接続できません。
何らかの変換装置が必要になってきます。
HDMIで動きがもっさりするというのはちょっと眉唾物に思います。
ビデオカードを使っていてもビデオカードに大きな負荷が掛かった場合は動きが緩慢になるので
同様の状態だったのかもしれません。
もしくはドライバが正常に機能していなかったとか、どこか設定がおかしかったとか。
書込番号:12327007
この製品のオンボードDVIは「DVI-D」なので変換アダプタは利用できません。(実機で確認・形状が違うので誤って装着することもありませんが・・・)
レビューで紹介したグラボ=GIGABYTE GV-R545OC-512Iを利用した場合、DVI-Iなのでアナログ変換アダプタが利用できます。この場合、グラボ上のアナログ出力とDVI-I出力⇒変換アダプタでアナログ2系統が同時利用できます。ただ、このグラボには変換アダプタは付属してないので、以前購入したグラボ付属の変換アダプタを利用して確認。
オンボードの場合、アナログ+DVI、アナログ+HDMI、DVI+HDMI、いずれの組み合わせでも2画面同時出力が可能なことを確認しました。同じ内容の画面を表示するクローンと通常の拡張デスクトップが利用できます。
PCを起動させてメインモニタ側からインテルのツールを操作して、デュアルモニタの設定を変更すればセカンドモニタへの出力が開始されます。
通常の拡張デスクトップはモニタ毎に個別に解像度が設定できますが、クローンの方は2つのモニタの解像度の低い方に強制されます。
それから、オンボードHDMIの描画の件ですが、眉に唾をつけて(笑)、再確認してみました。
レビューの感想は、OSをインストールした時点で視認した状況をレポートしたものです。単純に深い階層構成のフォルダをエクスプローラを開いて見ただけで、特段別のソフトを立ち上げたり、操作したりしてた訳ではありません。
ただ、OS=XP・DirectX「9.0c」ということを差し引いてもあまりに遅いのは「確かに変だ」と考え、設定の問題を調べました。
(厳密に精査した訳でなく)対症療法的には、ウィンドウズを高速化するユーティリティソフトを使えばそれなりに効果がありました。「いじくるツール」や「Win高速化PC+」などのソフトで可能な限り停止できる機能やサービスを切ってみました。
加えて、メモリ回りを(ファイルキャッシュサイズ=25165824、PTE=3158016に)調整してみました。
結果、そこそこ描画速度(というか、HDDの操作など含めた処理全体の速度?)が改善されました。こういうのは個人の感覚の問題なのでうまく伝えるのが難しいですが、オンボードでも問題ないレベルになったと判断します。ただ、それでもグラボの方が描画がスムーズな印象は変わりませんでした。
ですので、まずはオンボードで個々に判断して、それで問題なければそのままオンボードで、やはり遅いとか安定しないと感じれば必要に応じてグラボを導入すればいいかと思います。
蛇足ですが、メールとネットくらいならオンボードで十分かもしれませんが、地デジチューナーを載せる場合はオンボードでトラブル多発(他機種ですが)という経験がございますので参考までに。
書込番号:12330680
こんにちは。今回アスロックのマザーボードを使いインテルシステムを組もうと思っていますが、
メモリの選択で悩んでいます。
Core i5 760
H55M/USB3 R2.0またはH55M-GE R2.0
メモリは2GBx2の予定です
相性問題起こしたくないという思いがあり、いつもレビューさんと同じメモリを選択して買ってきましたが、
今回はできそうにありません。
2GBが二枚入りで5000円前後の入手性のいいパッケージ品をお使いの方、
型番等教えていただけませんか。よろろしくおねがいします。
鳥坂先輩さんパーシモン1wさん、レスどうもありがとうございます。
メーカーのメモリーリストは見ましたが、入手性が悪いものばかりみたいなんですよ。
できればマザー、CPUセットで1店舗から買いたいと思っています。
相性保証は初めから付いてるのですが、送料等でお互いにおいしくないと思うので確信がほしいのです。
書込番号:12268380
相性問題において、確信と言う物はないという持論があるんですが、どんなものでしょうか。。
ところでAsRockがHP上で使ってるKingstonとかって結構普通に手に入らないですか?うちのまわりだけかな。
書込番号:12268477
相性というのは、原因がはっきりしない不具合のことをいいます。
大抵は製品の不良なのですが、他の製品や個体と組み合わせると症状が出ないというものを指すことが多いです。
相性云々もありますが、初期不良ということも有り得ます。
従って絶対に動くという保証はないと考えてください。
書込番号:12269479
>確信がほしいのです。
無いとしか言えませんね。
不具合報告の多いモノや組み合わせ以外では、大丈夫であろうと、やってみないと、となります。
安さでこのマザボを選んだのかもしれせんが、気にするくらいなら報告例の多いマザボを、もう少し上のマザボを選ぶべきですy
書込番号:12270347
2Gx2枚セットで\5,000以下となると台湾メーカの
CFD (Nanya Elixir)
シリコンパワー
PQI
このへんしかなさそう。似たようなメーカ。
1GbitチップでダブルサイドのDDR3なら問題は起き難いとは
思いますが、安いのは出荷検査が手抜きだから安いわけで、
そのへんは我々には見えないからどこのを買っても同じでしょう。
書込番号:12270943
それほど動作するメモリが限られるということですか。
相性問題もそうではあるのですが低価格の部品はどうしても信頼性が低くなってしまいます。
うまく動作しても長期間、高負荷のもとで安定して動作できるかはわかりません。
書込番号:12271192
返事送れましてすいません。
結局どれもたいしてかわらないとの事ですので、
予算オーバーでしたが公式のメモリーQVLに載ってるキングストンDDR3-1600のメモリにしました。
おさわがせいたしました。
ちなみに自分がこれとH55M-GE R2.0を選んだ理由は安いからではありません。
all日本製コンデンサモデルでプリンターヘッダがついてるのがこの二つしかなかったためです
(スロット実機のデータをPC上で表示するソフトでどうしても必要)
書込番号:12309937
H55M Pro、P55M Proもついてるみたいですね、見落としていました・・・
書込番号:12309996
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
