このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年2月18日 14:19 | |
| 2 | 1 | 2011年2月13日 19:06 | |
| 1 | 4 | 2011年1月29日 13:30 | |
| 0 | 1 | 2011年6月4日 19:33 | |
| 4 | 6 | 2011年1月16日 21:23 | |
| 0 | 3 | 2010年12月30日 14:03 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド]
当方、PCにLAN接続しPC内の音源を再生しておりますが、サーバーソフトの意味がよく理解ができません。
当方の認識では、WMPの様なものと理解しております。
また、上記以外のサーバーソフトといわれるものを教えて頂けないでしょうか。
totottototottoさんありがとうございました。
以下参考頂いたサーバーソフトに関する情報の抜粋です。
私が試したのは、TVersityでインストールをし音楽フォルダーを指定すればサーバーの出来上がりでした。音もなかなかよく満足しております。
DLNA対応の外付けHDDがあればこんなことを言わなくて済むのですが・・・。
ひとまず考えていた事が、出来たのでありがとうございました。
DLNAサーバーソフトの中で、無料で利用できる代表的なものは「PS3 Media Server」、「TVersity」、「Windows Media Player」が挙げられる。有料ソフトでは「TwonkyMedia」などがある。「PS3 Media Server」、「TVersity 」の場合、UIに違いがあるものの、基本的にはインストールし、DLNAサーバーとして公開したフォルダやファイルを選択すれば設定が完了する。動画ファイルも扱う場合は、接続する機器に合わせてトランスコードなどの設定もカスタマイズできる。
書込番号:12672753
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック]
ご質問させていただきます。
NA7004は同軸出力または光出力を装備していますが、
私の環境では前面端子からのUSBメモリのWAVファイルが出力できません。
後ろのUSB−PC入力や同軸入力のCDや光入力のCDからはきちんと、
出力されます。
このような、仕様なのでしょうか?
どなたか、確認できませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
前面USBでFLACもWAVも同軸/光出力出来ました。
書込番号:12650730
マランツから発売されているアンプとこちらの機種で連動させて電源のオンオフやアンプの操作をアイフォンでできないかと考えております。
1、現行で販売されている製品の中で連動させられる機種について教えて下さい。調べたところ、PM8004、70004、5004機種はコントロールポートがありますが果たして連動操作はこちらの機種ではできるのでしょうか。また。PM-13S2、PM-11S2、PM-15S2では連動させることができるのでしょうか。
2、アイフォンのアプリ上の操作によって、どの程度の制御が可能であるか、教えて下さい。
3、連動できるのであれば、アイフォンからのアンプ電源のON、OFFは可能でしょうか。
マランツのアンプでiPhoneアプリからの操作ができるのはAV7005とSR7005だけですね。プリメインアンプの操作は付属のリモコンでするしかないでしょう。そして15以上のアンプにはそもそもスタンバイ機能がないのでリモコンで電源のオンオフができないですね。
書込番号:12569308
貴重な意見ありがとうございます。
どちらにせよリモコンでの操作が必要になるんですね。
AVアンプだけなんですね〜
それにしてもPM8004、70004、5004も操作にはスタンバイモードはないんでしょうか?
あれば操作は可能かと思うんですが・・・。
書込番号:12569464
PM8004以下のモデルはリモコンでのスタンバイはできますよ。リモートケーブル経由の操作にも対応しているんですが、iPhoneアプリ-(無線LAN)→NA7004-(リモートケーブル)→PM8004という接続では操作できないということです。赤外線リモコンとアプリの操作は別物と考えた方がいいようです。
私はオーディオルームではNA7004を使っていますが、CDレシーバータイプのM-CR603はアプリからボリュームも操作できるので、寝室使う2台目に検討しています。
書込番号:12572056
以前はM-CR603でネットワークオーディオを考えていましたが、音質面で単品アンプに劣ると考えNA7004→PM8004で再生しようと考えました。
ですが、アイホン側からのリモートに限界がある以上は割り切って使用しないといけないですね。
M-CR603は聞いた感じパワーは感じられましたが、音質面で印象があまり良くありませんでした。SPはオーディオプロのブラックパールV3を考えておりますが、鳴らし切れるかが微妙なところです。また、表現力があるブラックダイヤモンドも興味があり購入を考えております。
やはりM-CR603では上記のSPは鳴らしきれないでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:12576808
マランツ製のプリメインアンプとの連動について質問させて頂きます。
当方、こちらの商品とアンプの購入を考えておりますが、アンプを含めて、電源のONからOFFまでをアイフォンにて操作したいと考えております。上級モデルのPM-15S2、PM-13S2、PM-11S2においてそういった連動操作ができるのかご教授お願いしたいと思います。
また、エントリーモデルのPM8004、PM7004、PM5004ではコントロールポートがあるのでできるのではと考えております。
実際に連動させている方、いらっしゃいましたらインプレお願いします。
ずいぶん時間が経っておりますので、すでに解決済みの事とおもいますが・・・。
私はエントリーモデルの PM7004 を使っています。
アンプとの連携は”半分”できています。
”半分”と言うのは、リモコンにPM7004の「ON/STANDBY」、NA7004の「ON/STANDBY」の
スイッチと両方が付いています。
なのでリモコンはNA7004の付属品を常用しており、PM7004のリモコンは保管しています。
リモコンは1台で用が足ります。
ただし、電源はそれぞれのスイッチを押さないといけません。
補足
WEBからNA7004の操作メニューに入れますが、そこからはNA7004のみON/STANDBYできます。
PM7004は連動しません。
書込番号:13090979
評判が良いみたいなので、導入を考えております。
今のところ、NASを直接接続(PC無し・WAVファイル)で使用したいと考えています。
同時にNASを購入したいと思います。(NASを初めて使います。)
上記の環境で接続できるNASの機種を教えていただけませんか?
また、一般のUSB外付けHDDは既に所有していますが、
NA7004とUSB直接接続(PC無し・WAVファイル)で認識できるのでしょうか?
以下に記載があります。
これによると、FAT32 或いは FAT16 フォーマットのHDDだと繋げられるようですが・・・。
今職場からですので、帰ったら自分も試してみます。
http://www.marantz.jp/ce/products/audio/network/na7004/7004prm/faq/index.html#ttl04q4
書込番号:12486793
Das Endeさん ありがとうございます。
FAT32でフォーマットしたHDDですと、大丈夫ですか。
NA7002前面USB←USB外付けHDD(FAT32)OKということですね。
ところで、BUFFALOのリンクシアターLT-H90LANを使っております。
こちらもNASは、使わないで直接USB外付けHDDを接続し、ISOファイルを
見ています。
使い慣れたLT-H90LANでWAVファイルを光出力し、NA7004のDACを使うのもいいのかなと
思っております。でも、音質的には×でしょうか?
書込番号:12488781
先程帰宅し、家にある USB HDD を前面から接続してみましたが、中に記録してある .mp3 ファイルを再生出来ました。ファイル名は、"真夏の果実.mp3"、"栞のテーマ _サザン・オールスターズ.mp3" だったりするので、日本語ファイル名も通るようです。
音は、悪いです。うるさい感じです。多分元データが悪過ぎるのでしょう。
スーパーエアロさんの LT-H90LAN というのは良くわかりませんが、普通に PCM 出力できるものなら、音質はデータ次第、条件次第なのではないでしょうか。
書込番号:12490228
大変参考になりました。
本日、ビックカメラにて注文しました。
色々と試してみたいと思います。
オーディオシステムは、以下のような古いけど実力機で聞いております。
CDP PD-D9(PIONEER)
dvd DV-AX5AVI(PIONEER)
AMP AU-α907LIMITED(SANSUI)
SP DS-A3(DIATONE)
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:12498998
あ、なんと奇遇な。うちもメインアンプは B-2102MosV(SANSUI)だったりします。
この NA7004、機能が多くて、まだ良くわかりませんが、コンテンツ次第で相当な音を出しそうな印象です。面白そうなハイレゾ音源を探している所です。
書込番号:12501091
先日、待望のNA7004が到着しました。
CECのDA53からの買い換えです。
今まではUSB-DACとしてPCのWAVファイルをDA53で聞いていました。
この度、PCを介せずFATフォーマットの外付けHDDのWAVファイルをUSB前面入力から
聞いております。結構いい音です。
DA53のDACも悪くはなかったのですが、PCいらずのNA7004はDA53とよい勝負です。
そして、何よりも素晴らしいのはネットラジオの音質です。MP3 320KBPSの放送は
CDクオリティです。
KENWOODのFMチューナーKT-1100Dとトリオのkt-1100の2台を所有して、BGM的に
鳴らすことも結構ありましたが、こちらの方が断然音がよいです。
どうやらFMも聞かなくなりそうです。
今後は本格的なNASを導入しようと思っています。
この機種は可能性がまだまだあります。
大変、よい買い物をしました。
書込番号:12519560
購入して1か月が経過しますが、バッファローのNAS(LS-XHLB1D)には苦労しています。CDからリッピングしたWAVのファイルはうまく再生しますが、96KHz/24bitのFLACは、楽曲ごとにサーバーに行くため、曲の始まりで音が途切れたり、途中で途切れたりします。直結でも改善せず、サーバーと本器を近づけ、ルーターの隣接する接点にカテゴリー7のケーブルで接続しても、状況は残ります。過去ログに、電源を抜いてリセットしたら改善したとの報告がありましたので、やってましたが、少しましで、依然として問題解決にはなっていません。
Linn代理店の日本橋シマムセンに行っていろいろ聞きましたが、LinnをドライブするのはバッファローのNasはやめて、下記QNAPに変えたとのこと、マランツ向けの設定も行っているとのことです。QNAPのNASを試された方おられましたら、使用感を教えてください。
http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode,TS-119/
私としては、500GBのSSDがもう少し安くなるのを待って、そちらにしようかとも思っています。
ついでにリッピングはPlextor plemuum U2が単体でCDプレーヤーにもなり良いと思います。ただ振動が大きいのでその対策が必要です。上下に本を挟んで4倍速静穏音モードでリッピングしますが、下記のケースを作っているところもあるようです。ただし、本器は製造中止になったようです。
http://www.sound-pit.jp/new/pc/cd-drive/product.html
KE2さん
私は、QNAPのNAS(TS-110)を使用しておりますが、サーバーが原因の大きなトラブルはありません。TS-110はTS-119と比べると、CPUパワーが低く、ファンが付きます(TS-119はファンレス)。
TS-110でもNA7004からまったく問題なくアクセスでき、WAV(44.1/16、96/24)もFLAC(同)もmp3/WMAも途切れることなく再生できております。なお、TS-110は楽曲専用にしておらず、通常のファイル共有・ダウンロードステーションとしても使用しておりますが、同時使用でも曲の途切れは発生しません。
(以前のスレッドに書き込んでおりますが、NA7004起因のネットワーク接続障害(楽曲の途切れ)は発生しましたが、最近はネットワークスタンバイをOFFにして回避しております。)
QNAPのNASはTS-119も同様に、DLNA(UPnP)サーバーソフトとして、標準でTwonkyMediaを搭載しています。NASのファームウェア改定時に同時にTwonkyMediaのバージョンもアップされることがあり、現在はver 5.1.6.です。
デフォルト設定で、曲順が曲名順にソートされてしまうという問題がありますが、WAV(メタタグなし)の場合は、ファイル名を工夫(頭にトラック番号を追加)すれば回避可能です。
他のフォーマットの場合は、メタタグの曲名の頭にトラック番号を追加するか、ツリー設定ファイルをいじれば(Linuxをちょっとかじる必要あり)、タグのトラック番号順にソートするようになります。
詳細は、QNAPのフォーラム(http://forum.qnap.com/index.php)か、LINNのフォーラム(http://forums.linn.co.uk/bb/index.php)で検索すれば(英語ですが)、方法が記載されています。
他に、TwonkyMediaのメリットとしては、強制的にDBを再構築させることができ、その時間もそれほどかからない(現在、約12,000曲、364GB(ほとんどがWAVです)で10分程度)こともあげられます。楽曲を追加したり、曲名やフォルダー名の誤記を訂正した場合、それをすぐに反映させることができます。
バッファローやIOデータのNASと決定的に異なるのは、ユーザーが自由にいじれる範囲が大きいこと、その上、QNAPやLINNのフォーラムで情報が豊富に公開されていることです。Linuxの知識があれば、Linux上で動く、別のDLNAサーバーソフトを導入することも可能なようです。
バッファローやIOデータのNASでは、設定ファイルをいじることはほぼ不可能です。
(以前はIOデータのNAS(HDL-GXR)を使用していましたが、DLNAサーバー(DiXiM)は、そのON/OFFが可能なだけでしたし、曲順もタグのないWAVでは、登録順になってしまい、非常に不便でした。)
デメリットは、QNAPのNASの場合、別途HDDを用意しなければならないので、コストが高くつくことですかね。でも、最近はHDDの価格も下がっていますし、お気に入りのメーカーのHDDが選択できますので、私にとってはあまりデメリットにはなりませんでしたが。逆に言うと、コストを度外視してTS-119+SSDにすると、完全に無音のNASにすることも可能です。
私は、TS-110+NA7004で非常に満足しております。
書込番号:12428081
totottototottoさん
情報感謝します。
春先のオーディオ雑誌にNASの聴き比べテストが載っており、QNAPのSSD(当時128GBで7万円)の評価が高かったので興味を持っています。
先に書きましたオリオスペックのリンク先がうまく表示されなかったのですが、下記販売店ではHDDを入れた後NA7004のサーバーソフトセッティングを行って販売しているようです。
で左のコラムからNASを選んでください
しかし、曲順がCD通りではなく、曲の頭にトラック番号をいれないといけないのでは、数100枚のCDリッピングでは大変に手間がかかるかと思います。将来的にはPCのバックアップHDD(USBでも可)と音楽ファイルのリビングオーディオ用のNASは分ける方向で考えており、その点ではSSDは有力候補と考えております。
我が家のバッファローのNASは、DLNAのファームウエアアップグレードしたうえでNetwork stanbyをOFFにして、電源を切断してリセットすると接続が改善されましたので、不安定なとことは将来のファームウエアのアップグレードで改善されるかと思っています。
しかしながら、曲間のギャップは、たとえばLINNのマタイ受難曲では100か所以上あり、第9の4楽章でも声楽の入る前で、ファイルが分かれている場合もあり、鑑賞の大きな妨げになるかと思います。
書込番号:12437546
KE2さん
ファイル名の頭にトラック番号を挿入するのは、それほど手間ではありません。
リッピングがまだなら、リッピングソフトで、ファイル名の命名方法が設定できるはずです(普通はリッピングソフトのデフォルトでトラック番号がファイル名の頭に付与されると思っております)し、すでにリッピングをしている楽曲(メタタグつき)であれば、MediaMonkey等のソフトで一括変換可能です。MediaMonkeyを使用すれば、タグ内の曲名をファイル名と同じ名前に一括変換するのも可能です。
また、TwonkeyMedia上でソート順を変更する設定も、それほど難しくありません。
もしDOSを使用されたことがあれば、問題なく対応可能なレベルの作業です。
また、この問題は、QNAP NAS(TwonkeuMedia)のこれからのアップデートで対応される可能性もございます。
ただ、おっしゃっておられるように、NA7004がギャップレス再生に対応してないのはどうしようもありませんが、これは、NAS・DLNAサーバーソフトがどれでも同じ問題であると思います。私としても、将来的なファームウェアのアップデートで、接続安定性の向上とギャップレス再生対応できるようになることを、切に望んでおります。
(ご参考までに、ヤマハのNP-S2000はギャップレス再生に対応しているようですね...)
書込番号:12438195
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークオーディオプレーヤー
