このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2011年1月26日 14:46 | |
| 0 | 0 | 2010年12月19日 16:38 | |
| 0 | 4 | 2010年12月17日 00:10 | |
| 0 | 0 | 2010年12月12日 13:14 | |
| 4 | 4 | 2011年3月10日 15:29 | |
| 0 | 3 | 2010年11月22日 14:44 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド]
NA7004に接続していたbuffalo製のNASがダウンしたため,
IO-DATA HDL-S2.0を購入しました。
NA7004のMusicServer選択画面には,設定したハードディスク名が現れるのですが,
ENTERを押しても選択されません。
ハードディスク側でdlna設定は有効になっていて,もう一つ接続してあるNASは一応
正常に動作しています。
iPad上のMedia Browserというdlna用のアプリでも問題なく,HDL-Sは動作しています。
同様のトラブルを解決された方はいらっしゃいませんか。
主に,wavファイルの再生に使っています。ほとほと困りました。
マランツに問い合わせたところ,
本機とIO-DATA HDL-Sとの間に,「相性の問題」が生じておりまして,
来年1月中を目処に,改善に向けてIO-DATAと只今協議中であり,決定
次第,マランツのホームページ上で,その旨,お知らせします。
との,回答がありました。
ファームウェアの更新という形で改善予定という事でしょう。
この機器の組み合わせを検討中の皆様は,心されよ。
尚,buffaloの該当製品(Link Station)には悩まされています。ID-DATAの
この品が動けば,廃棄する予定です。(参考までに)
書込番号:12393970
NA7004に接続してもIO-DATAのHDL-S2.0が認識しても音楽が鳴らないことについて解決しましたので報告いたします。
私も11月に購入して色々試してみたのですが解決しませんでした。1月12日にマランツに問い合わせたところ、サービスの方はまったくわからないので少し日にちをくださいとのことでした。 24日に電話があって「LANDISK−AE64E WEB設定画面」でネットワーク認識名のLANDISK−AE64Eを HVLDISK−AE64E と名前を変更すれば良いとのことでした。 それで試してみたのですが、うまく作動するようになりました。 それとファームウエアのUPはかなり遅れるようなこともいっておられました。
書込番号:12562590
hiro501さん 貴重な情報有難うございます。
何しろ初心者ですので,分からないことだらけです。
ご報告の中の「LANDISK-AE64E WEB設定画面」とは何でしょう。
IO-DATA HDL-S 2.0に付属の Magical Finderのどこかにあるのでしょうか。
それとも,NA7004本体のMENUにあるのでしょうか。
お手数ながら,御教授下さい。
書込番号:12562908
IO-DATA の HDL−Sシリーズ セットアップガイドをご覧ください。
その中で「Windowsから設定する(LAN接続)」@のネットワークに導入するをみていただき、それをマニュアルに書いていることを順番にしていくと、パソコンのデスクトップにEのアイコンができるはずです。
そのアイコンは「LANDISK-A3E64E WEB設定画面」と「LANDISK-A3E64Eアクセス」の2つできます。
その「LANDISK-A3E64E WEB設定画面」のアイコンをクリックすると LAN DISK Home のログオン画面がでます。そこでパスワードの入力はしないで「ログオン」アイコンを押します。
画面が替わってメニューが出ますので「はじめての設定」を押してください。
名前を決める(LAN DISKの名前)の下に LANDISK-A3E64E と表示されていますが、それを消して HVLDISK-A3E64E と書き換え下の「次へ」を押す。
後は変更することはないので次を押し進めて、画面がSTEP4までくれば右下の「設定する」を押せば1分ほどで書き換えてくれて完了です。 書き換えの間「HDがの青色の光が点滅して、完了すれば点灯します。
それでログオン画面を終了すればNA7004で認識します。
注意点ですが、このWEB設定画面はLANDISK-A3E64Eを呼び出すアイコンですので、HDの名前が変わっているので、次回からは、WEBで呼びだしてホームページのアドレスをLANDISK-A3E64EからHVLDISK-A3E64Eに変えてやればWEB設定画面を呼び出せます。
書込番号:12563375
解決しました。
hiro501さんのご指摘に従い,
IO-DATA HDL-S2.0付属のMagical Finder上で,LANDISK名をHVLDISK-(MACアドレスの下6桁)
に換えたところ,見事にNA7004に認識され,正常に作動しました。
原因は,私がLANDISK名を勝手に,自分に分かりやすいものに換えていたことに
あったようです。LANDISK名は任意ではないのですね。
昨年からCDの整理をして,iTunesでripping,SwitchやWaveUpConverterというソフトで
up-samplingを行い,音楽ファイル(wav,flac)が1T以上も貯まっていますが,これで
スタジオレベルの音質で,思う存分,ネットワークオーディオを楽しむことができます。
(まことに,「漆桶を抜くが如し」です。)
改めて,hiro501さんに,貴重な御情報を感謝します。
書込番号:12563390
この問題はマランツにあるのか、アイオーデーターにあるのかの詮索はしませんが、私の場合は名前をデフォルトのままLANDISK-A3E64Eでしたので、両者の打ち合わせが悪かったのでしょう。 12月にバッファローのLS-V2.0TLを購入して繋ぎましたが何もしなくて繋がりました。 それと余談ですが、フォルダー名がアイオーデーターでは英語表示で、バッファローはカタカナ表示です。
現在はLPからリッピングするのに試行錯誤しています。 音質的にはFLACの24Bit96KHzが良いのですが、ファイルが大きくなるのでお気に入りはこれでリッピングして、後は曲によって変えていこうかと思ってます。 リッピングしたWAVファイルはできるだけ高音質のものをDVDかHDに残しておこうと思ってます。
書込番号:12563533
LHR−DS02というHDDケースをNA7004のフロントUSBに接続し
利用しようとしました
ipod/USBモードでNo Connectionと表示されている状態で
外付けHDDを接続するとLoadingとなるのですが
数分後になぜかinitializeとなり1/4から3/4を
何度もループする状態となってしまいます
説明書のP12に
>USB接続タイプのポータブルHDDで、ACアダプターを
>接続して電源が供給できるタイプのものをお使いに
>なる場合は、ACアダプターのご利用をおすすめします
とあるので外付けHDDは利用できるものだと思っていました
どなたか正常に外付けHDDをUSB接続で利用できている方が
いらっしゃいましたら、環境等を教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします
本機を購入し、光デジタル接続でラステームのデジタルアンプRDA-520に繋ぎ、インターネットラジオやNASに保存してあるWAV、MP3等の再生を快適に楽しんでおりました。
違うアンプでの再生も試そうと思い、手持ちのKENNWOOD KAF-A55を引っ張り出し、同じように光デジタル接続したところ、問題が発生しました。
NA7004のデジタル入力端子に接続した、CDPやTVのデジタル信号はNA7004をスルーし、KAFーA55で無事再生されるのですが、NASの音楽ファイルの再生や、インターネットラジオの音声がKAF-A55ではデジタル信号として認識されず、音声が出ないのです。
RDA-520とKAF-A55の違いと言えば、RDA-520が32〜192KHz、24ビット対応なのに対し、KAF-A55は対応サンプリング周波数が32kHz / 44.1kHz / 48kHzのみ・・・
まさかNA7004の内部でアップサンプリングなんてされてませんよね〜?
マランツのサポートにメールしたところ「初期不良の可能性があります」との素っ気無い回答でした。NA7004のデジタル出力側の問題なのか、KAF-A55の入力側の問題なのかがわからず、途方にくれております・・・
どなたか考えられる原因、アドバイス等をよろしくお願い致します。
どの機種も使ったことはありませんが、やはりおっしゃるようにサンプリング周波数あたりの問題のような気もします。
ちなみに KAF-A55 の取扱説明書の40ページ目に、メッセージの説明が書いてあり、サンプリング周波数が適合外なのか、つながっていないのか、PCM以外なのか、の3とおりぐらいのエラーの分類があるようです。この中のサンプリング周波数のエラーがやはり表示されているのかが気になります。
おおもとの NAS やインターネットラジオの音声フォーマットのサンプリング周波数は 32kHz/44.1kHz/48kHz であることは確かでしょうか?でも普通はこれらのサンプリング周波数を使いますよねえ。
あと可能性として考えられるのは、NA7004 の光デジタル出力にコピー禁止ビットのような属性が付いていて、RDA-520 はその扱いが緩いけれど、KAF-A55 ははじいてしまうみたいなことでしょうかね。ちょっと考えにくいですが。
書込番号:12359020
ぼう様
早速のアドバイスありがとうございます。取説の40Pのエラーメッセージですが「D-IN ---」(入力信号のサンプリング周波数が32k、44.1k、48kHz以外です)です。
不思議ですよね〜。これでRDA-520でも再生できなかったらサービスセンターに持ち込むところですが、RDA-520では全く問題がないだけに、悩ましいところです・・・。
書込番号:12359253
NA7004のデジタルアウトはどの信号でもリサンプリングなしのスルーですね。DACモードのSA-13S2に入力するとそのままのサンプリング周波数が表示されます。インターネットラジオやネットワーク再生も問題ないので、KAF-A55の方を疑う必要があるかもしれませんね。
同じ音源をPCからデジタルでKAF-A55に入力してみるといいと思います。もちろんPCの側もリサンプリングしない設定で。
書込番号:12359355
Angel D Shunardさん
アドバイスありがとうございます。
PCとKAF-A55を光で繋ぎ、NASと同じファイルの再生を試してみましたが、全く問題なく再生ができましたので、KAF-A55のDACは生きて(?)いるようです。
その後、いろいろ試してみた中で、気になる事象を発見しました。それは、NA7004のファンクションを「MUSIC SERVER」に切り替えた瞬間(再生するファイルを選ぶ前)に既にKAF-A55に「D-IN ---」(入力信号のサンプリング周波数エラー)が表示される、という事象です。「インターネットラジオ」に切り替えた瞬間も同様です。(外部デジタル入力を選択した場合は「光」も「同軸」もエラーにはなりません)
想像ですが、ばうさんの指摘通り、何らかの属性が付いた信号が流れ、それをKAF-A55がエラーではじいているように見えます。これが「仕様」なのか「不具合」なのかわかりませんが、設定等を変更することもできませんので、現時点ではあきらめるしかないようです。
サービスセンターに持ち込んで、みてもらうべきなのかどうか、大変悩んでおります・・・。
書込番号:12377739
オーディオは初心者です。NA7004を中心にネットワークオーディオを始めようと考えています。専門店で相談したらまずはスピーカーということで、何個か試聴させてもらってELACのFS247SEが良いと思いました。次はアンプでということで、マランツPM-15S2とデノンPMA2000SEを試聴させてもらいました。アンプでの違いは正直よく分からなかったのですが、店員にはPMA2000SEを勧められました。基本的な質問ですが、NA7004を使用するならアンプもマランツを選んだ方が良いものなのでしょうか?良く聴く音楽はクラシック、予算は50万までで考えています。よろしくお願いします。
マランツとデノンでは音の方向性が全く異なります。空間表現が巧みでステージをありのままに描くマランツ。情報を間引いてマンガ的なデフォルメをすることで面白く音楽を聴かせるデノン。良い、悪いではなく好みの問題ですが、ホールトーンや楽器の位置関係が重要なクラシックの再生にはマランツの方が向いていると思いますよ。
また、それぞれの個性が全く違う方向を向いているので、NA7004とPMA2000SEの組み合わせは両方の個性を潰してしまいそうですね。PM-15S2との組み合わせならマッチングは完璧でしょう。
とは言っても実際は自分の好みで選ぶのがベストなのでお気に入りの曲をUSBメモリーに入れてお店で両方の組み合わせをじっくり試聴させてもらうといいですよ。安くない買い物なのでお店の人も嫌な顔はしないでしょう。
一つ注意すべきは多くのお店では仕入れが安くて儲けの多いデノンを薦める傾向があるので、それに惑わされないことです。儲けたいお店の事情も分かりますが、我々ユーザーはいい音楽を聴くためにオーディオを買うのですから自分の気に入ったものを選べばいいのです。
書込番号:12325227
Angel D Shunardさん,ありがとうございます。
オーディオショップは初めてだったので、雰囲気に圧倒されてしまいました。
スピーカーの音を聞くだけで、緊張して疲れてしまいました。
好みの音楽を持って、もう一度聞きにいってみようと思います。
書込番号:12325540
結局、いろいろ悩みながらマランツPM15S2を購入しました。結果は非常に満足しています。毎日音楽を聴くのがこんなに楽しいとは思いませんでした。アドバイスありがとうございました。
書込番号:12761224
ご購入おめでとうございます。
お役に立てて何よりです。
しばらく機材のことは忘れて音楽に
没頭してください。今の機器が馴染んで
きた頃に他の機器も試してみると今以上に
違いが分かって楽しいと思います。
書込番号:12768016
はじめまして。先日こちらの商品を購入し早速PCとルーターを介して繋いでみたのですが、FLAC形式(2ch,16bit,44.1kHz)の音楽ファイルを一切認識してくれませんでした。また、wavは正常に認識しており、mp3(320kbps)は認識していない物が多々あります。FLACファイルはExactAudioCopyで作成したもので、mp3はwindows media playerで作成したものです。使用環境としてはPC,NA7004共にハブを一個噛ませてモデムと繋いである状態です。尚、NASは未導入です。
どなたかFLAC形式のファイルをNA7004に認識させる方法を教えていただけないでしょうか。
1800RS(NB)さん
具体的な使用機器を記述されておられないのであくまでも想像ですが、DLNAサーバーの対応ファイルフォーマットの問題である可能性が非常に高いと思います。(WMP12ではFLAC未対応のはず)
ただ、mp3も多数認識されていないと言うことですの(mp3に対応していないサーバーは無いと思います)で、甚だ疑問ではありますが...
書込番号:12254426
totottototottoさん、返信ありがとうございます。
具体的には、サーバーとして使用しているパソコンはDell Studio Slim 540sでOSはVISTA Ultimate SP2です。
無線LANはbuffaloのWLAE-AG300N/Vを用いています。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
この状態でソフト面の変更で状況は改善するでしょうか、もしくは今度NASを導入するのですが、それで解決するのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。
書込番号:12255391
連投すいません。
WMPにコーデックを入れてflacをプレイリストに投げ込んだら無事再生できました。ご迷惑をお掛けしました。
認識していないmp3があったのはプレイリストをちょくちょく消していて、mp3が全部入っていなかったからだと思います。
つまり、totottototottoさんの仰るとおりでした。
書込番号:12255631
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークオーディオプレーヤー
