このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2011年2月28日 17:54 | |
| 4 | 2 | 2011年2月24日 09:47 | |
| 0 | 2 | 2011年2月18日 14:19 | |
| 2 | 1 | 2011年2月13日 19:06 | |
| 1 | 4 | 2011年1月29日 13:30 | |
| 4 | 6 | 2011年1月26日 14:46 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド]
こちらの商品を近日購入しインターネットラジオを聞いていますが、クラシック、ジャズを永遠に放送している曲が見つからず探している毎日です。
みなさんのおすすめな高音質ラジオ局を教えて下さい。
私のお勧めは、JAPAN〉classical〉ottavaです。
選曲は、Searchstations〉genre〉classicalまたはjazz〉high qualityでやってます。
下記サイトでビットレートでソートすれば高音質のサイトがヒットします。また、リスナーの数でソートすれば、人気の高い局がわかります。
http://www.shoutcast.com/radio/Classical
128bpsでもMDAXをONにすれば、音質は少し向上するように思います。
書込番号:12692263
もう閉じられたようですが、お礼の意味も込めて書き込ませていただきます。
スレ主さん、ありがとうございます。このスレを見てインターネットラジオに目覚め、この一週間はまっていました。Windows7+itunes→USB→ONKYO SE-U55SX→アンプ(Lux:L550AII)で聞いています。
高音質のサイトが、なめりかんめもさんのこの↓サイトにうまくまとめられているようです。とても参考になりました。
http://d.hatena.ne.jp/namerican/20101022
私は、今のところ、クラッシックはAVROの4局、ジャズはSMOOTHJAZZが高音質で気に入っています。
あと、Linn Radio↓の音質はいいですよ。さすがオーディオの老舗ですね。
http://www.radio-oh.com/europe/england_22.html
圧縮方式と音質の関係がこのサイト↓に書いてあり、これも参考になりました。
http://aok3.web.infoseek.co.jp/mp3vsaac.htm
これによると、MP3でればビットレート192kbps以上であればほぼ上限20kHzが確保できるようですね。ただし、ビットレートを上げても、WAVに比べてダイナミックレンジは狭められているようです(圧縮だからしかたないですね)。
私には、ウェッブラジオの音は、CDの音に比べて、どこか優しく聞き易い音に聞こえます。特に夜静かに聴くときなど、CDの音よりも好ましく思うこともあります。FMのエアチェック(死語?)を思い出したりもしますし。原因はダイナミックレンジが適度に絞られていることにあるのかな、なんて思ってます。
書込番号:12720561
レビューにありました、付属のBluetoohモジュールRX101とは何なのでしょうか。
選曲などを手元のリモコンで操作できるような物なのでしょうか。
また、本体のディスプレイ表示が3行になっているようですが、実際には、これで
何ら不便は無いのでしょうか。
RX101はBluetoothのレシーバーですね。
Bluetoothのアンテナだと思ってください。
書込番号:12699268
当方、PCにLAN接続しPC内の音源を再生しておりますが、サーバーソフトの意味がよく理解ができません。
当方の認識では、WMPの様なものと理解しております。
また、上記以外のサーバーソフトといわれるものを教えて頂けないでしょうか。
totottototottoさんありがとうございました。
以下参考頂いたサーバーソフトに関する情報の抜粋です。
私が試したのは、TVersityでインストールをし音楽フォルダーを指定すればサーバーの出来上がりでした。音もなかなかよく満足しております。
DLNA対応の外付けHDDがあればこんなことを言わなくて済むのですが・・・。
ひとまず考えていた事が、出来たのでありがとうございました。
DLNAサーバーソフトの中で、無料で利用できる代表的なものは「PS3 Media Server」、「TVersity」、「Windows Media Player」が挙げられる。有料ソフトでは「TwonkyMedia」などがある。「PS3 Media Server」、「TVersity 」の場合、UIに違いがあるものの、基本的にはインストールし、DLNAサーバーとして公開したフォルダやファイルを選択すれば設定が完了する。動画ファイルも扱う場合は、接続する機器に合わせてトランスコードなどの設定もカスタマイズできる。
書込番号:12672753
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック]
ご質問させていただきます。
NA7004は同軸出力または光出力を装備していますが、
私の環境では前面端子からのUSBメモリのWAVファイルが出力できません。
後ろのUSB−PC入力や同軸入力のCDや光入力のCDからはきちんと、
出力されます。
このような、仕様なのでしょうか?
どなたか、確認できませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
前面USBでFLACもWAVも同軸/光出力出来ました。
書込番号:12650730
マランツから発売されているアンプとこちらの機種で連動させて電源のオンオフやアンプの操作をアイフォンでできないかと考えております。
1、現行で販売されている製品の中で連動させられる機種について教えて下さい。調べたところ、PM8004、70004、5004機種はコントロールポートがありますが果たして連動操作はこちらの機種ではできるのでしょうか。また。PM-13S2、PM-11S2、PM-15S2では連動させることができるのでしょうか。
2、アイフォンのアプリ上の操作によって、どの程度の制御が可能であるか、教えて下さい。
3、連動できるのであれば、アイフォンからのアンプ電源のON、OFFは可能でしょうか。
マランツのアンプでiPhoneアプリからの操作ができるのはAV7005とSR7005だけですね。プリメインアンプの操作は付属のリモコンでするしかないでしょう。そして15以上のアンプにはそもそもスタンバイ機能がないのでリモコンで電源のオンオフができないですね。
書込番号:12569308
貴重な意見ありがとうございます。
どちらにせよリモコンでの操作が必要になるんですね。
AVアンプだけなんですね〜
それにしてもPM8004、70004、5004も操作にはスタンバイモードはないんでしょうか?
あれば操作は可能かと思うんですが・・・。
書込番号:12569464
PM8004以下のモデルはリモコンでのスタンバイはできますよ。リモートケーブル経由の操作にも対応しているんですが、iPhoneアプリ-(無線LAN)→NA7004-(リモートケーブル)→PM8004という接続では操作できないということです。赤外線リモコンとアプリの操作は別物と考えた方がいいようです。
私はオーディオルームではNA7004を使っていますが、CDレシーバータイプのM-CR603はアプリからボリュームも操作できるので、寝室使う2台目に検討しています。
書込番号:12572056
以前はM-CR603でネットワークオーディオを考えていましたが、音質面で単品アンプに劣ると考えNA7004→PM8004で再生しようと考えました。
ですが、アイホン側からのリモートに限界がある以上は割り切って使用しないといけないですね。
M-CR603は聞いた感じパワーは感じられましたが、音質面で印象があまり良くありませんでした。SPはオーディオプロのブラックパールV3を考えておりますが、鳴らし切れるかが微妙なところです。また、表現力があるブラックダイヤモンドも興味があり購入を考えております。
やはりM-CR603では上記のSPは鳴らしきれないでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:12576808
NA7004に接続していたbuffalo製のNASがダウンしたため,
IO-DATA HDL-S2.0を購入しました。
NA7004のMusicServer選択画面には,設定したハードディスク名が現れるのですが,
ENTERを押しても選択されません。
ハードディスク側でdlna設定は有効になっていて,もう一つ接続してあるNASは一応
正常に動作しています。
iPad上のMedia Browserというdlna用のアプリでも問題なく,HDL-Sは動作しています。
同様のトラブルを解決された方はいらっしゃいませんか。
主に,wavファイルの再生に使っています。ほとほと困りました。
マランツに問い合わせたところ,
本機とIO-DATA HDL-Sとの間に,「相性の問題」が生じておりまして,
来年1月中を目処に,改善に向けてIO-DATAと只今協議中であり,決定
次第,マランツのホームページ上で,その旨,お知らせします。
との,回答がありました。
ファームウェアの更新という形で改善予定という事でしょう。
この機器の組み合わせを検討中の皆様は,心されよ。
尚,buffaloの該当製品(Link Station)には悩まされています。ID-DATAの
この品が動けば,廃棄する予定です。(参考までに)
書込番号:12393970
NA7004に接続してもIO-DATAのHDL-S2.0が認識しても音楽が鳴らないことについて解決しましたので報告いたします。
私も11月に購入して色々試してみたのですが解決しませんでした。1月12日にマランツに問い合わせたところ、サービスの方はまったくわからないので少し日にちをくださいとのことでした。 24日に電話があって「LANDISK−AE64E WEB設定画面」でネットワーク認識名のLANDISK−AE64Eを HVLDISK−AE64E と名前を変更すれば良いとのことでした。 それで試してみたのですが、うまく作動するようになりました。 それとファームウエアのUPはかなり遅れるようなこともいっておられました。
書込番号:12562590
hiro501さん 貴重な情報有難うございます。
何しろ初心者ですので,分からないことだらけです。
ご報告の中の「LANDISK-AE64E WEB設定画面」とは何でしょう。
IO-DATA HDL-S 2.0に付属の Magical Finderのどこかにあるのでしょうか。
それとも,NA7004本体のMENUにあるのでしょうか。
お手数ながら,御教授下さい。
書込番号:12562908
IO-DATA の HDL−Sシリーズ セットアップガイドをご覧ください。
その中で「Windowsから設定する(LAN接続)」@のネットワークに導入するをみていただき、それをマニュアルに書いていることを順番にしていくと、パソコンのデスクトップにEのアイコンができるはずです。
そのアイコンは「LANDISK-A3E64E WEB設定画面」と「LANDISK-A3E64Eアクセス」の2つできます。
その「LANDISK-A3E64E WEB設定画面」のアイコンをクリックすると LAN DISK Home のログオン画面がでます。そこでパスワードの入力はしないで「ログオン」アイコンを押します。
画面が替わってメニューが出ますので「はじめての設定」を押してください。
名前を決める(LAN DISKの名前)の下に LANDISK-A3E64E と表示されていますが、それを消して HVLDISK-A3E64E と書き換え下の「次へ」を押す。
後は変更することはないので次を押し進めて、画面がSTEP4までくれば右下の「設定する」を押せば1分ほどで書き換えてくれて完了です。 書き換えの間「HDがの青色の光が点滅して、完了すれば点灯します。
それでログオン画面を終了すればNA7004で認識します。
注意点ですが、このWEB設定画面はLANDISK-A3E64Eを呼び出すアイコンですので、HDの名前が変わっているので、次回からは、WEBで呼びだしてホームページのアドレスをLANDISK-A3E64EからHVLDISK-A3E64Eに変えてやればWEB設定画面を呼び出せます。
書込番号:12563375
解決しました。
hiro501さんのご指摘に従い,
IO-DATA HDL-S2.0付属のMagical Finder上で,LANDISK名をHVLDISK-(MACアドレスの下6桁)
に換えたところ,見事にNA7004に認識され,正常に作動しました。
原因は,私がLANDISK名を勝手に,自分に分かりやすいものに換えていたことに
あったようです。LANDISK名は任意ではないのですね。
昨年からCDの整理をして,iTunesでripping,SwitchやWaveUpConverterというソフトで
up-samplingを行い,音楽ファイル(wav,flac)が1T以上も貯まっていますが,これで
スタジオレベルの音質で,思う存分,ネットワークオーディオを楽しむことができます。
(まことに,「漆桶を抜くが如し」です。)
改めて,hiro501さんに,貴重な御情報を感謝します。
書込番号:12563390
この問題はマランツにあるのか、アイオーデーターにあるのかの詮索はしませんが、私の場合は名前をデフォルトのままLANDISK-A3E64Eでしたので、両者の打ち合わせが悪かったのでしょう。 12月にバッファローのLS-V2.0TLを購入して繋ぎましたが何もしなくて繋がりました。 それと余談ですが、フォルダー名がアイオーデーターでは英語表示で、バッファローはカタカナ表示です。
現在はLPからリッピングするのに試行錯誤しています。 音質的にはFLACの24Bit96KHzが良いのですが、ファイルが大きくなるのでお気に入りはこれでリッピングして、後は曲によって変えていこうかと思ってます。 リッピングしたWAVファイルはできるだけ高音質のものをDVDかHDに残しておこうと思ってます。
書込番号:12563533
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークオーディオプレーヤー
