このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2011年7月1日 01:57 | |
| 1 | 2 | 2011年6月23日 18:15 | |
| 1 | 8 | 2011年6月20日 22:25 | |
| 0 | 6 | 2011年4月26日 21:28 | |
| 2 | 1 | 2011年4月18日 10:39 | |
| 0 | 4 | 2011年4月4日 13:12 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド]
Phile-Webからの情報転載します。
http://www.phileweb.com/news/d-av/201106/22/28689.html
今回のアップデートでは、下記の点が改善されている。
・長時間使用した場合の動作安定性を改善。
・Network機能を長期間使用した場合の接続性を改善。
・電源投入時の動作安定性を改善。
・アイ・オー・データ機器製 LAN接続型ハードディスク「HDL-Sシリーズ」との組み合わせにおいてファイルが認識されない問題を改善。
・特定のインターネットラジオ放送局を再生したときに発生する音声の歪みを改善。
・RS-232C、Webコントロールの動作を改善。
このアップーデートで安定することに期待してます。
書込番号:13167986
早速の返信ありがとうございました。
でも、マランツで何故、アップデート情報を出さないのでしょう。
書込番号:13168082
ワタシにとって実り多きアップデートでした。
・IODATA HDL-S、HVLシリーズのNASのデフォルトDMS名でつながるようになった
・WEBコントロール画面の動作が飛躍的に軽くなった
今までは一体なんだったんだ。。
(きっとスケジュール優先のヤッツケ仕事だったんだろうな)
書込番号:13169099
アップデートのあと、お気に入りのインターネット登録が削除されてしまったようですね。
書込番号:13171524
アップデートが実施されたのですね。
今回のアップでインターネットラジオの音切れは改善されていますかね?
今まではバッファ不足がひどくて実用上使い物にならなくて、
仕方なくPC受信経由で行っていましたので
改善されて入ればPC起動しなくてよいのでとてもうれしいです。
書込番号:13177546
>スーパーエアロさん
具体的にはどこのネットラジオでしょうか?
ワタシは以前のファームでもあまり不自由していなかったのですが・・・・
書込番号:13177850
そうですか。早速の回答ありがとうございます。
私の環境は光回線なのですが高いビットレートのときは途切れてしまいます。
http://radio.linnrecords.com/
のLINNJAZZやlinnradioは320KBPSの配信とあって素晴らしい音質です。
途切れなければの話ですが。
書込番号:13178002
>スーパーエアロさん
LINN RADIO(320kbps)を実機で聞いてみました。
既にファームウェアが新しいので古いのがどうなのかを試せないのですが、途切れることなく聴けています。
コンプの効かせ過ぎでバリバリと歪んでいる(音が割れている)のが残念です。
(PCでもNA7004でも同様)
書込番号:13178232
スーパーエアロさん
普段はネットラジオを聴かないので現象について発生したことはなかったのですが、同じ現象にあいました。
(LINN JAZZにて)
通常はNASの音楽を聴いているときに、RADIOに切り替えると5秒ごとに切れるようになりました。
そのとき、電源を一度切って再度電源を入れ直すと、最初の30分くらいは安定して聞けました。
(2回目の現象からは、コンセントを抜いてやり直した)
しばらくすると、プチプチと切れてしまいますね。
正常な場合はバッファのパーセントが100%ですが、調子が悪い時はバッファーがどんどん下がって30%まで行くと現象が発生してしまいますね。
ファームウェアのアップで対応して欲しいところです。
書込番号:13199011
同志?がおられて、安心?しました。
ファームアップしてほしいですね。
実用になればかなり、楽しめるので。
書込番号:13199500
NA7004の購入を検討しているのですが、
NA7004を使用されている方に質問です。
44.1Mhz・16bit(所謂CD音質です)の音楽を再生する場合、
dlnaとairplay(有線接続の場合)で音質に差が出てくるのでしょうか。
すみませんが教えてください。
現在、NA7004の同軸/光出力をSONT TA-F501(フルデジタルアンプ)に入れて再生していますが、DLNA対応NASに置いたFLACをMUSIC SERVERモードで再生した時と、Windows PC上のiTunesでWAVデータをAirPlayで再生した時とで、嫁に適当に切り替えをしてもらって自分の耳でブラインドテストをしてみましたが、同じソースで聴き比べる限り、どちらがどちらか区別がつきませんでした。
特に音質の差はないと思います。
書込番号:13164845
音質に差が出ないなら通常の曲はALACで管理していても
NA7004を買ったときにも使えそうですね。
参考になりました。
書込番号:13168116
購入を検討しているのですが、その前に確認したいことがありまして質問させて頂きました。
WIN XPで使用しているWMP V11で音楽CDを取り込む際、オーディオロスレス(無損失)或いは無損失のWAVで取り込んだ場合、本機での再生で音の違いは感じられるのでしょうか?
WAV形式で取り込む予定でしたが、このPC内音楽ファイルを共有するNAC-HD1はオーディオロスレス(WMA)ファイルしか読み込めないようなので、2種のファイル形式で取り込まなくてはいけないかと考えているところです。
本機をお使いでいろいろなファイル形式を再生された方アドバイス宜しくお願いします。
私の環境で答えできる範囲で答えますと。
バッファローのNASでは、WMA(ロスレス)は不可です。
FLACは対応しています。
FLACとWAVEで音の違いはありますね。
WAVEの方が密度が濃く感じます。音の伸びもこちらが良いでしょう!
書込番号:13106976
>トルネード2さん
レスありがとうございます。
ファイルタイプに「無損失」という種類のものがいくつか存在しますが、その中でも圧縮がかかっていない「WAVE」がやはり最高音質なんですね、そこが知りたかったんです。
音楽データ格納庫はPC内に増設したこの音楽ファイル専用のHDDに入れる予定ですが、
ネットワークオーディオプレーヤー用に「WAVE」で取り込んで、更に同じCDをNAC−HD1用に「WMA」形式で取り込まなくてはいけないんですね。
1枚のCDに対して違う形式で計二枚分とはなんとも非効率、何かうまい方法はないんでしょうかね?
書込番号:13149825
ロックフォールさん
私はNASをバッファロー製に限定して話ましたが、
音楽ファイルをPC経由で再生するなら、WMAロスレスが再生可能ですよ。
WINXPのマシンを立ち上げている時だけ、音楽を楽しむのであれば、これでもOKですね!
書込番号:13151762
確かにトルネードさん2さの仰るとおりWMAで取り込めば本機でもHD1でも両方使えて良いのですが、理想を言えばリニアPCMで取り込んで両方使えると完璧ですね?
ロスレスでもリニアPCM(WAVE)には勝てないらしいので、やはりWAVEで聞ければ最高ですね。
妥協してWMAで取り込んで本機とHD1で共有するか、WMAとWAVEの2タイプで取り込んでそれぞれ分けて再生するか?の二つですかね。
互換性にメーカーのバラツキがあり不便ですね、業界でファイルタイプ統一して欲しいなと思います。
書込番号:13153780
ロックフォールさんへ
NAC−HD1という機種ですが、もし間違っていたらすみません。
SONYサイトの情報によると、WAVE形式は未サポートのように見えます。
リニアPCMとは言え、SONY独自のOMA形式ではありませんか?
と思ったので、両方でリニアPCMは無理なのかな〜と思いました。
間違えていたらすみません。
書込番号:13156666
その通りです。
私もいろいろ調べてソニーのサポートに電話して聞いたところ、外部機器からの取り込みはWAVE形式はサポート外だと言われました。
手間を惜しまなければHD1の本体のCDドライブからの取り込みはリニアPCM無圧縮で出来ますからHD1のHDDに入れればリニアPCMで格納できます。
そうなると本機のために再度PCにリニアPCMで取り込まなくてはいけません。
これが面倒なので一回の操作(リニアPCMでPCのHDDに取り込む)でこのファイルを
HD1と本機で共有がしたいと切望していました。
ご指摘の通りHD1は外部機器からの取り込みはWMA又はATRACになりますからリニアPCMで再生したい場合にはやはりHD1のHDDに内蔵CDドライブから取り込むしかないようです。
ソニーがファームのアップデートで外部からの取り込みがリニアPCM対応になるとありがたいなと思う次第です。
書込番号:13156783
そうなんですね。
所有している機種は複雑な仕様のようですね。
質問内容を整理してみると、最後の質問は、この掲示板では回答が得られにくいことじゃないでしょうか?
(NA7004に関係する感じがしない)
NAC−HD1の掲示板で同じ質問をすれば、回答が得られないでしょうか?
ご期待に沿える回答が出来ず、申し訳ないです。
書込番号:13156932
うっかりしました。
最後の書き込みは質問の意図とかけ離れていました。
当初はファイル形式による音の違いの確認でした。
WMAもWAVEも本機による再生で同音質なら最初からWMAでPC内HDDに取り込んで本機とHD1で共有して解決だったのかもしれませんが、WAVEの方が音質的に有利だということが判明したため、ファイル形式はWAVEで取り込みたい、という方向になりました。
こうなるとここから先はHD1の掲示板の方での話しになりますね。
本機ではWAVEとWMAではWAVEの方が音質的にはレベルが高いということが分っただけで十分納得しました。
いろいろ有難うございました。
書込番号:13157223
購入を検討しています。
導入後は所有CD(約1,000枚)を全てWAVEデータ化し聞きたいと思っています。
現状iTunesで300枚程度はデータ化済みです。
(質問1)CDを聞くようにアルバム1曲目から順に再生できるのでしょうか?
(質問2)アーティスト⇒アルバム⇒曲という順での検索はしやすいでしょうか?(ストレスないでしょうか?)
(質問3)CDリッピングソフトにより音質に影響はありますか?影響があるならおすすめのソフトはありますか?(本機に直接関係ない質問ですいません。よろしければお教えください)
現在お使いの方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
質問1ですが、順番どおりに再生されますよ。
質問2ですが、1000枚もあるとストレスなくというのは、どうかと思いますが、
私の場合は500枚ほどです。アーティスト情報の前にジャンル別のファイルを一つ
作って検索しています。
質問3ですが、無圧縮で作成すれば、ソフトはあまり関係ないと思いますよ。
参考になったでしょうか。
他に知りたいことがあればまた記入しますね。
書込番号:12905397
大変参考になります。
作って検索しています。
⇒なるほどよい方法ですね
良さそうなので購入したいと思います。
書込番号:12906934
WAVファイルの場合アーティスト名、アルバム名、曲名等のテキストデータを持つことができないので、フォルダ階層によって分類することになると思います。
ジャンル---アーティスト---アルバムの順にフォルダを作ってファイルを保存します。そしてファイル名の初めに曲番号を01,02,03のように付けて保存するようにします。WAVファイルは数字、アルファベット順に再生されるので曲番号を付けておかないとアルバムに収録順には再生されません。
可逆圧縮のFLACメであればタデータが使える、アルバムアートが埋め込める、容量を60%程度に圧縮できる、音質はWAVとほとんど変わらないので使い勝手で選ぶならFLACがお勧めです。
私はdB Powerampというソフトを使ってリッピングしています。
書込番号:12909445
もう少し詳しく教えていただけますか?
⇒FLACならば曲番号を追記しなくともアルバム収録順に再生できるのでしょうか?
大きな玉ねぎ様
順番どおりに再生されるとのことですが、ファイル名に曲番号をつけているのでしょうか?
書込番号:12937548
私の場合は、CDをリッピングしたものについては、何もしていません。
CDにあらかじめ、01・02・03と付与されているからでしょうか、順番どおりに
再生されていますよ。
ただ、複数の楽曲をダウンロードしたものを一つのフォルダに入れたものについては、
再生して欲しい順番に01・02・03というように番号を付けています。
書込番号:12939148
当方のファイル名を調べてみましたら、iTunesでCDをリッピングしたものには曲番号が付いていました。よく調べてから質問すべきでした。すいません。これなら問題なさそうです。ありがとうございます。
書込番号:12940648
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック]
PCオーディオを始めようと思っています。
ステレオは
アンプ ラックスマン550A
スピーカー B&W CM5
すきなジャンルはロックを中心にジャズとJ-pop。
ステレオがある位置とPCの位置が結構離れている(リビングの反対側)ことと、
MACユーザーであることからairplayを使用したいと思っています。
そこでairplay使用する場合、@NA7004を買う、AappleTVを買い光デジタル端子からDACに繋ぐ
のどちらが良いか悩んでいます。
AのDACは10万円位のやつを購入予定です。まだ決めていません。
素人考えですが、いくらDACがよくても、appleTVの光デジタル端子では音が悪いんではないかと思います。
かといって、どちらも聞いたことないし、試聴も出来ない環境です。
どなたかご意見をお願いします。
また、7004のairplayの音質はどんなものでしょうか?
値段相応のCDプレーヤーに匹敵するくらいの音でしょうか?
答えにくい質問ばかりですみません。
とりあえず聴ければいいという程度であればAppleTVでOKですが、AppleTVからの出力は48kHz固定で、44.1kHzのデータもリサンプリングされてしまいます。48→96などの整数倍ならまだしも、非整数倍のアップサンプリングで音が良くなったことは私の経験上はありません。
我が家にはNA7004もAppleTVも両方ありますが、音質は比較になりません。AppleTVの光出力をNA7004の光入力に入れて比較してもAppleTVの音が明らかに悪いです。
良いDACを買っても送り出しのAppleTVがこれではオーディオ的にはちょっと厳しいと思います。とはいってもAppleTVは面白い機械なので、音楽はNA7004、動画はAppleTVで楽しんでいます。ご予算的にはこの組み合わせがベストだと思います。
書込番号:12909464
私もLINNラジオなどで音が切れます。
回線は光です。これ以上早くできない。
7004の方でバッファを設けるとか
オンラインバージョンアップで対応
できないのでしょうか?
書込番号:12857833
こっちじゃなくて、向こうの(ラジオ配信者側)の回線が混んでるとかね・・w
とりあえず、マランツさんじゃないとなんともならないかなぁ。
詳しい人お待ちしていますm(_ _)m
書込番号:12857855
回線は光回線です。
同じ番組はパソコンでは音切れが起こりません。
やはりNA7004が原因なのでしょうか。
書込番号:12858029
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークオーディオプレーヤー
