このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年1月17日 19:54 | |
| 1 | 4 | 2013年1月13日 20:36 | |
| 0 | 3 | 2012年12月12日 14:27 | |
| 0 | 11 | 2012年12月5日 06:08 | |
| 0 | 4 | 2012年11月26日 21:39 | |
| 1 | 13 | 2012年12月2日 22:43 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド]
お尋ねします。この度、NA7004を購入し、無償アップグレード期間にAirplay対応をしていただきました。早速、Airplay機能を使うべく、iphone5にremoteアプリをインストールし、IDDATAのHDL-A2.0をサーバにしてHDL-A2.0内にディフォルトで設定されているitunesフォルダをライブラリ追加しようとトライしていますが、認識しません。remoteアプリでitunesライブラリ追加を行う場合、パスコードを発行し、これをPC側に登録すれば、iphoneのremoteアプリ側で認識してくれるのですが、IODATAのHDL-A2.0内のitunesフォルダでは、パスコードを登録できず、Airplayがうまく使えない状況です。普通のPC環境のitunesはAirplayが使えても、その都度、電源を入れなければならないので、NASを導入した次第です。NA7004の問題ではないような気がしますが、同じような経験をされて、何らかの対策がされた方がいましたら、ご教示ください。
こんにちは 少し勘違いされているようですが、apple の remoteアプリではNAS内の音楽データを配信できません。このアプリはパソコン内のiTunes管理下のデータ配信をリモートコントロールするものです。
NAS内の音楽データの配信をiphoneなどからコントロールするには、DLNA対応のアプリが必要です。マランツには純正アプリ「Wizz App」があります。一般用としてはPlug Player や Media LinK Player などがあります。これらのアプリをダウンロードして使いましょう。
書込番号:15632105
うちのお風呂は39度 さん
やはり、そうでしたか。NAS内のitunesフォルダがIO-DATAのHDL-A2.0には標準でサービスされているため、PCの代わりに使えるものと思っていました。因みにitunesの自動更新までできるようになっています。
Marantzのアプリは使用できていますので、とりあえず大丈夫です。
ご連絡、有難うございました。
書込番号:15632602
先日、こちらの機種を購入致しました。
キャンペーンでAirPlayアップグレードが無料でしたので早速導入し、
ipodTouch第5世代32Gで楽しんでおりましたところ音飛びがひどく困ってしまいました。
本器を2階で使用しており、ルーター(バッファロー)は1階にありますので
無線LANにて繋いでおります(子機もバッファロー)
こちらの書き込みではネットワークスタンバイをoffにすると音飛びは起きなくなると
拝見しましたが、offではAirPlayは使用出来ないみたいです。
無線ではやはり厳しいのでしょうか?
AirPlayに魅力を感じて価格の安くなってきたこちらの機種を購入しましたが、
無理そうなら諦めてUSBでipodを使ってたほうが無難でしょうか?
ご購入お目出度うございます。
スタンバイはオフでもairplayは使えるはずですよ。
書込番号:15596074
Pooh 72さん、ありがとうございました。
遅くなり申し訳ありません。
確かにネットワークスタンバイoffでもAirPlay使えました。
勘違いしてたようです。
しかしやはり音切れは発生してしまいます。(多いときは1曲2・3回程度)
無線LANでは速度が追いつかないのかもしれません。
本機とルーターは有線でないと安定して視聴できないような気がします。
返信ありがとうございました。
書込番号:15604355
こんにちは 私はマランツNA7004は持っていないですが、無線LANでのAirPlayで音楽を楽しんでいる方はたくさんおられるので、無理ではないと思いますよ。
NA7004と同じような場所でパソコンなどでもインターネット通信はできますか?途切れたり遅くなったりしませんか? もし無線LANがb,gなら通信速度が遅いのかもしれません。gn規格で出来ませんか。
そしてそれでも良くないなら電波にノイズが入っているのかもしれません。お持ちの無線ルーターはan規格で無線LANできないですか。できるなら試してみましょう。またan規格でできる無線ルーターへの買い替えも考えても良いかもしれません。パソコンでのインターネット接続も安定する場合が多いようです。
書込番号:15611385
うちのお風呂は39度さん
どうもありがとうございます。
ルーターは7年前のa/g/bの製品です。
本機とパソコンは同室内に置いてありましてパソコン内蔵の無線LANでインターネット
に繋いでおりますが、アンテナは3本くらいが平均してたってます。
LAN端子用の子機もセット品でしたのでそちらを本機で使用してました。
速度の問題だとするなら、無線LANルーターと子機の買い替えが必要になりそうですね。
最近の新しい規格はa.cが一番速度が出ていそうですが、せっかく買い替えるとするならば、
将来的にNASを使う場合にしても、今現在最速の規格で揃えた方が良さそうな気がします。
貴重な情報有難うございました。
書込番号:15613774
NASをQNAP製に換えましてフォルダー間の移動がとても
スムーズになりましてとても快適に使用できるようになりました。
NASがFLAC対応品になりましたので早速96KHz/24bitの
FLAC音源を再生させたのですが、トラックが変わるときに
動作が不安定になって時として止まってしまうことがあります。
このときの動作は「100%→70%→50%→30%→0%」
で一つの曲が終わったときに、次の曲が始まっても「0%→30%
→0%→30%→0%」が何度か繰り返されて止まってしまうこと
があります。
これは毎回ではありませんので、何が悪いのかよくわかりません。
また、再生中も動作が「100%→70%→50%→100%」
のように安定しません。
96KHz/24bit音源はe-ONKYOからダウンロード購入したものですが、
アルバムでの購入ではなくて、一つのアルバムの中から、いくつか
曲を選択して個々にダウンロードしたものです。
それを一つの適当なアルバム名をつけまして、NASに保存させ
ました。
普通CDをリッピングして保存させますと、トラックNoがあるの
ですが、今回ダウンロードしたFLAC96KHz/24bitでは、トラック
Noというのがありませんから、このことが影響しているのでしょうか。
この問題は以前より本掲示板でも報告されてきました。
いくつか原因が考えられますが、その一つとして、nasからデータを読み込む時に先にアルバムジャケットの画像を読みに行き、メモリーバッファーを使い切るためではないかと推察されています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000149861/SortID=13691870/
対策として、
1,ac電源コンセントを抜いて、リスタートメモリーをいったん空にする。
2.画像はflacに埋め込まず、folder.jpgとしてそれぞれのフォルダーにおく。(media monkey などを使用)
3. オートスタンバイ、ネットワークスタンバイはOFFにする。
1年前以前の過去ログを参照してください。
書込番号:15458597
KE2さん
おはようございます
返信をいただきましてありがとうございました。
1.本体のマイコンリセットを行いました。
2.flac音源は曲(楽章)単位でダウンロード購入したので画像は入っていません。
3.オートスタンバイとネットワークスタンバイは以前からflac再生に限らず音トビ
などが発生することがわかっていましたのでOFFにしてあります。
ダウンロードしましたのは交響曲で、楽章別に個々にダウンロード購入したのですが、
第1楽章から第2楽章に移る際に止まってしまいます。
第2楽章から選んで再生させましたら、第3・第4楽章と連続して再生になります。
再生中の動作が不安定になる「100%→70%→50%→100%」現象は
なくなりました。
でも、第1楽章から再生しますと第2楽章の冒頭で止まってしまいます。
書込番号:15458726
問題がありました第2楽章だけ再ダウンロードしましたら、
正常に再生できるようになりました。
ダウンロードのときに何か異常があったようでした。
書込番号:15468623
Music ServerでNASに保存してあるアルバムの選択や曲が終了して
次のアルバムを選択するときなどの動作はスムーズでしょうか。
私の場合はNASの中の音楽をクラシック・ポップスなどに6つに
ジャンル分けして、その中をさらにアーティストに分け、その下に
アルバム分けをしているのですが、その間を移動するのに15秒〜
20秒ほどかかります。
ちなみに別の部屋にありますバッファローの安いネットワークプレー
ヤーではとてもスムーズに動いています。
ただ、音質はあまりよくありません。
以前のクチコミを読みましてNASでなくてUSB−HDDを前面の
USB端子につけてみたのですが、これはとてもスムーズに動きました。
でも、USBに接続したほうが同じ音源(どちらも無圧縮)でしたのに、
NASよりも音質が少し悪くなるようでした。
このために私としましては、NASを利用していきたいのですが、この
NA7004のMusic Serverを使ったときの動作が遅すぎるのが気にな
ります。
同じNASを使用しているバッファロー製のプレーヤーがスムーズに
動いていますのでLANを使っていることが原因ではないと思います。
みなさんのNA7004はスムーズに動作していますか。
私のだけなのでしょうか気になっています。
マイコンリセットかけてみても直りませんか?
書込番号:15425336
k.i.t.t.さん
おはようございます
購入当初から同じ状態です。
リセットは何度かフリーズしたときがあったので行ったことがありますがリセ
ット後も同じです。
例えば、クラシックというフォルダーを選択しますと、次のアーティスト別の
フォルダーが表示されるまでに15秒ほど、アーティストを選択して次のアル
バム別のフォルダーが選択されるまでに15秒ほどかかってしまいます。
そして、そのアルバムを聴き終わって次のアルバムを選択する場合も、違うアー
ティストや違うジャンルから選択しようとすれば、前の階層に戻るごとに15秒
ほどかかりますし、戻った後に、またアーティスト、アルバムと進むごとに
15秒ほどかかりますから、とてもストレスがたまります。
みなさまのNA7004ではこのようなことはないでしょうか。
書込番号:15425399
私の機種はそのような症状は出ません。
NASとの相性の問題でもあるのでしょうか?
ちなみに私が使用しているNASはQNAPのTS-212です。
NAS側の再起動やデータベースの再構築をしても改善しませんか?
私のは1秒たたずにすぐ表示されます。
書込番号:15425432
NASはI/OデータのHVL−AV(RECBOX)です。
このNASは保存できる数に制限がありまして、フォルダー数で
1000、ファイル数で10000までです。
このために、いまはフォルダーが700、ファイル数で8000に
して保存してあります。
QNAPといいますと少し調べてみたのですが、HDDは別売ですよね、
HDDはどこのメーカーをお使いでしょうか。
また、保存できるフォルダーやファイル数の制限はないでしょうか。
RECBOXはNA7004から開きますと、contentsという中に
保存されてあるために、このcontentsの下層に各フォルダーが入って
いますので、それを表示してからでないと、各フォルダーの表示が
出来ないという不便さがあります。
書込番号:15425504
HDDは別売りでウェスタンデジタル製を使っています。
ファイル数は上限はあります。
確か同じだったと思います。
私は約3,000ファイルぐらいを取り扱っていて何ともないのですが、大きな玉ねぎさんはファイル数がひっ迫しているから何か起きているかもしれませんね。
可能であれば、ファイル数を減らして試してみてはいかがでしょうか。
ちなみにファイル数上限はどの機種にもあります。
無制限に入れられる機種はありません。
また、フォルダの概念も同様です。
RECBOXのcontentsと同様、QNAPはMultimediaという中に保存されます。
ですから、階層をたどっていく方法も同じになります。
書込番号:15425584
ファイル数を3500まで減らしてみました。
フォルダーの移動が3秒ほどに短縮されました。
ただ、アーティストを選択(矢印の下移動)するときに、
連続で移動させると10件目くらいのところで止まって
しまいます。
ゆっくり下キーを押さないといけないようです。
ファイル数は全部で12000位ありますので、これを
3つのNASに分けないといけないようです。
1つのHDDの容量は500GBあれば十分だと思います。
そこで教えていただきたいのですが、お使いのNAS
「QNAPのTS-212」はHDDを2つ搭載できるようになって
いますよね。
これは、別々のHDDとして使用(たとえば、私の場合で
いえば、1つ目のHDDにはクラシック音楽を2つ目の
HDDにはポップスを保存する)はできるのでしょうか。
教えていただければ助かります。
HDDはQNAPのホームページにあります推奨のHDD
(評価が良いようですからウェスタンデジタル製の500G
か1GBを2つ使いたいと思いますがいかがでしょうか)
書込番号:15426929
>これは、別々のHDDとして使用(たとえば、私の場合でいえば、1つ目のHDDにはクラシック音楽を2つ目のHDDにはポップスを保存する)はできるのでしょうか。
できません。
DLNAサーバソフトを複数個起動すれば、1台のNASで複数個のDLNAサーバを稼働可能です。
例えば、3つのDLNAサーバソフトをインストールすればNA7004が3つのDLNAサーバを認識します。
NA7004から見れば、あたかもサーバが3つあるかのように見えるのです。
それぞれに4千ファイルずつ(計1万2千ファイル)を割り振って認識させれば、DLNAサーバソフトごとで管理できます。
QNAPはLINUXベースでカスタマイ可能なのでスキルがあればそれが可能です。
しかし、1台で複数台同時稼働させるとサーバに負荷がかかるので、それが原因で遅くなったり、音が途切れることも考えられます。
私は実際に試していないので、この方法で何も問題なく使用できるとは断言できません。
簡単な方法は、NASを物理的に複数個用意することでしょう。
書込番号:15427133
k.i.t.t.さん
QNAPの2つのHDDケースはそういうことだったのですね。
よくわかりました。
QNAP製なら、1HDD用を2つ購入しないといけないのですね。
書込番号:15427200
すみません間違えました。
NASは3台必要ですね。
HDDは1台で500GBあれば十分なのですが、QNAPを使い
ますとHDD容量に比べて高価なNASになりますね。
USB−HDDが手軽で安価そしてスムーズな動作で良いのですが、
音質がNASに比べてどうしても劣るような気がしています。
メーカーに聞いたわけではないのですが、LAN接続とUSB接続の
回路の違いが音質に影響しているのではないのでしょうか。
バッファローの安価なネットワークプレーヤーが同じNASを使って
大量のファイルがスムーズに選択できますから、NA7004も改良
すればスムーズな動作ができるようになるのかなと思います。
でも、これは後継機種にならなければ無理かもしれませんね。
書込番号:15428397
今晩は。
スマホのアプリは利用してますか?多少ですが快適になります。私は使わなくなったiPhone3GSにリモコンアプリを入れて使っています。完璧ではないですが、良いですよ。
書込番号:15434054 スマートフォンサイトからの書き込み
Pooh 72さん
おはようございます
残念ですがスマホ使ってないんです。
タブレットPCは購入予定です。
Pooh 72さんはNASにどのくらいのファイル(曲)が入っているのですか。
パソコンのリモート操作を試したのですが同じように動作が鈍かったです。
いろいろとやってみましたら、NASの保存ファイルが3000を超えると
動きが鈍くなるようです。
いまファイル数が12000ありますから、スムーズに動かせるためには
NASが4台必要になることになってしまいます。
そして、毎月200〜300増えていますから、毎年1台ずつNASを増
やさなければいけないことになってしまいます。
何とかしなければなりません。
書込番号:15434750
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック]
二週間ほど前に家電量販店にて購入し、
・PC(win7,64bit)-USB-本機
・PS3-光-本機
・NAS-本機
といろいろつなげて使用しています。
機能面や見た目には満足してますが、ボリュームノブが小さく操作しづらいのと、低音量では音が曇った感じになるのが気になるようになってきました。
そこで、いろいろとネットを見てましたら、ヘッドホンアンプを導入すれば改善するかなと思ったのですがどうでしょうか。
もし、他によい改善策がありましたらそちらも教えて頂けたらと思います。
使用ヘッドホンはK702,DT990proで、予算は8万ぐらいで考えています、よろしくお願いします。
書き込みを読む限り駆動力不足が原因そうですので、単体アンプを導入すれば解決しそうですが、何か音の好みはあるでしょうか?
とりあえず、8万だとP-200やHA-501、あたりが候補になりそうでしょうか。
書込番号:15392621
Saiahkuさんこんにちは、ありがとうございます。
好みの音、といわれるとうまく説明できなくて申し訳ないのですが、ロックが好きなので中低音を重視しています。
書込番号:15393787 スマートフォンサイトからの書き込み
ORB辺りは如何でしょうか?
参考までに。
http://review.kakaku.com/review/K0000430180/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15230980/#tab
書込番号:15394931
圭二郎さんこんばんは、ありがとうございます。
ORB JADEcasaのページ拝見しました。値段の割にかなり良い出来とのことで、興味が湧きました。
時間を見つけて実機の確認をして来たいと思います。
書込番号:15395884 スマートフォンサイトからの書き込み
先週末にセットアップし、本日ようやくAirPlayを導入しました。流石に良い音で満足してますが、標記の様にiPhoneでのボリュームコントロールが出来ません。ボリュームスライダーは表示され動かすことはできるのですが音の大きさは変化なしです。そういう仕様なのでしょうか。勿論、AppleTVでは可能です。ちなみにAppleTVからNA-7004にデジタル入力した場合も中々良い音です。聴き比べはこれからじっくりとやる予定です。
書込番号:15336332 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ヘッドフォンでは試していませんが、アンプを通してスピーカーでは
出来ません。仕様ですね。
我が家ではプリメインアンプのボリュームで調整しています。
書込番号:15342395
返信ありがとうございます。こういうものなんですね。AirPlayでもこれだけ高音質ならボリュームコントロール出来なくても仕方ないと納得です。
書込番号:15351725 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日まで認識されていたHDL-A2.0でしたが、今日に成って認識されなくなりました。Sシリーズの後継なので動作確認されているのかと思ったら、されていないのですね。ガッカリです。使っていなかったHDL-S1.0を出して来て、データをコピー中です。でも、一体どうして?
書込番号:15367049 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
こんばんわ
AirPlayは問題ありませんか?
私の場合AirPlayで苦労しました。
NA7004のDHCPをOFFにし、ルータで割り当てられるIPアドレス以外を設定して試してみてください。
書込番号:15367955
色々いじっているうちに、NAS自体が他からも認識されなくなりました。(>_<) IPを手動で設定してみます。
書込番号:15369134 スマートフォンサイトからの書き込み
色々設定を変えてみましたが、原因はNASのDLNAがまともに動いていない事のようです。これからHDL-S1.0を初期化してみます。
書込番号:15378177 スマートフォンサイトからの書き込み
いやー、参りました。初期化して無事にDLNAが立ち上がり、音楽ファイルをコピーしたのですが、NA-7004では一部の曲しか見えません。リモコンでフォルダをあちこち見てるうちに表示固まってしまいました。iPhoneで確認すると、HDL-SのDLNAが動いていません。その後、電源を入れ直した後、iPhoneにて一時的にコンテンツまでは見えましたが、曲は再生出来ず。その後DLNAは認識出来ません。NA-7004で再生する前にiPhoneで再生可能か確認しておくべきでした。もう一度、初期化してみます。トホホホ…
書込番号:15379978 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら、NASのdlnaサーバーの問題の様です。HDL-A2.0を初期化してdlnaの起動をiPhoneに入れたMLPLAYER liteで確認していたら、数百程度のファイルだとdlnaを認識し音楽も再生出来るのですが、1000を超えたあたりから認識出来なくなりました。NA7004を導入する前には問題無く使えていたのでなんとも言えませんが。モデムがトリオモデム3G、タイムカプセル、WLAE-AG300Nが混在しているので、頭が痛いです。QNAPを買っても上手く行かないかも?
書込番号:15382382 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に原因が分かり、DLNAを認識出来る様になりました。顛末はHDL-A2.0の口コミに書きましたので、そちらをご覧下さい。
書込番号:15396090 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
無事完結して何よりです。
FLACのファイルが原因のようですね。
私もリッピング時にエラーがたまにおきます。
書込番号:15397471
いやー、dlnaで聴くナベサダは最高です。ipodも良い音だけど、音の厚みが全然違います。昔にリッピングしたmp3でこんな音の出るんだと驚いています。FLACでリッピングしたらどう変わるのか楽しみです。やっぱり、ネットワークミュージックサーバーほ凄いわ。もちろん、NA7004も。
書込番号:15400806 スマートフォンサイトからの書き込み
上のiPodはiPhoneの間違いです。iPodはiPhoneより良い音がします。
書込番号:15404964 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオ周りのLANケーブルをシールドタイプに変えてみました。オーディオタイプの高価なものではありませんが、これまでよりさらに低音が出るようになりました。今ではJBL4312Dがズンズン気持ちよく鳴ってます。今まではLANケーブルからのノイズで低周波が減衰してたのかな??何れにしてもアナログへの影響には効果ありそうです。
書込番号:15424128 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークオーディオプレーヤー
