このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年3月17日 05:10 | |
| 2 | 5 | 2013年3月4日 21:46 | |
| 1 | 5 | 2013年2月28日 15:24 | |
| 0 | 2 | 2013年2月12日 05:52 | |
| 1 | 2 | 2013年1月28日 20:18 | |
| 0 | 2 | 2013年1月27日 23:21 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド]
ネットワークオーディオについて全然知らないので
教えていただけませんか。
Apple TV、mac mini→TX-NA906x(AVアンプ)
→US-100(オーディオインターフェイス)
→PM8004(プリメインアンプ)
今使ってるオンキョーのAVアンプのvTunerとiPadからのAirPlay中心に聴いてます。
AppleTVとvTuner使える環境ならNA7004というのは不要でしょうか?!
vTunerの他にサーバー?はないのか?
新しい機器の方が操作しやすいのでは?
FM AMチューナーとは別ものなのか?
ついででは同じマランツだと連携できるかなと。
あと、今使ってるAVアンプが現在のものだとどのクラスと合うのか
毎回難しいです(笑)
ちょっと自分で試行錯誤してみました。
私が使ってるTX-NA906xでは2008年発売なので
ネットラジオ対応が限られてることが分かりました。
これで聴くならvTunerが無難です。
あと、FM AMはiPhoneアプリradiko.jpと言うのを
AppleTV経由でとばせば現状で聴くことができる。
ON OFFでどうしても苦になるならタップスイッチを使用すればいい。
中古で入手したAVアンプなので新しいものとのバランス難しいですね。
使えるまで現状でやってみたいと思います。
書込番号:15901528
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック]
いつもお世話になります。
当機種とNAS,バッファローLSV1.0TLJを所有しております。
1階に親機の無線LANルーター、2階に当機種とNASがあります。
無線LAN端子子機に当機種とNASを繋いでWi-Fiで使用しておりますが、やはり音質のことを考えると有線接続の方が有利なのかな?と思いはじめております。
親機WZR-600DHP,子機WLI-TX4-AG300Nを使用しておりまして、特に途切れたりというようなことはないのですが距離も離れてますし、有線に比べてどうなのか?と考えております。
但し、ルーターから当機種まで部屋の壁沿いに窓をかわしながらLANケーブルを這わせて階段をのぼり、2階のNA7004までたどり着くには30m位の長さのケーブルが必要になってくると思います。(さらにNASからルーターまでのケーブルもありますから往復で60m位)
このような有線の条件で無線と比べてのアドバンテージは期待できるものでしょうか?
もしくはNA7004とNASをLANケーブルで直結で繋ぐのが一番有利でしょうか?
直結の場合ですとNASの電源を入れっぱなしで使用しないとNA7004の立ち上がりに非常に時間がかかってしまいます。(しかも両方を同時に電源をいれないと片方だけだといつまでも認識してくれません)
NASの電源は24時間(365日)入れっぱなしでも支障ないものでしょうか?
以上質問が多くなってしまって恐縮ですが、皆様のご意見を伺えたら嬉しく思います。
LAN を通す時点で、それが無線LANか有線LANかで、音質は直接は関係しません。関係するのは切れることがあるかないかだけです。切れれば当然、音質は悪くなります。
そして、私はいまだかつて有線LANより無線LANのほうが切れにくさで有利だという話を聞いたことがありません。距離が数倍長くなっても有線LANのほうが切れにくさで有利だと思います。手間を考えないという条件であれば、私だったら有線LANのほうを選択します。
直結は私はメリットはないと考えます。スイッチングハブのようなものはむしろ経由したほうが良いと考えます。
NASの電源については、私はオーディオ用途では使っていませんがビデオ用途のNASの電源は四六時中入れっぱなしにしています。
書込番号:15847028
追記します。もしも現状、無線LANで切れていないのなら、私だったら、(有線LANにする手間を考えて)そのまま無線LANを使用します。無線LANで切れていないのなら、有線LANに比べて切れやすいというデメリットは顕在化していないわけあり、有線LANにするメリットがありませんので。
書込番号:15847077
ばうさん
お早いお返事どうもありがとうございます。
>直結は私はメリットはないと考えます。
NA7004とNASは隣接して置いてありますので、例えばオーディオ用のLANケーブルのような品質のよさそうなケーブルで短い距離で繋いだほうが、Wi-Hiや長いLANケーブルでルーターを通すよりノイズ等の影響を受けにくく音質に有利になるのではないかと思い直結ケーブルについて伺いました。
そういった場合においたとしても、メリットはないというお考えでよろしいでしょうか?
書込番号:15847136
まず、もしも現状、今お使いのLAN(無線LAN)が切れることがないのなら、短いLANケーブルで直結しても音質面のメリットはありません。
(直結の有無とは別に)長いLANケーブルの代わりに短いLANケーブルを使うことは、ネットワークの信頼性を高めることに寄与するかもしれませんが、音質との直接の関係はありません。無線の代わりに有線を使うことも、基本的にはこれと同様です。
直結するかスイッチングハブ(やルーター等)を経由するかの違いも、ネットワークの信頼性の大小に多少は関係するかもしれませんが、上記と同様に音質との直接の関係はありません。ネットワークの信頼性の面では、どっちが信頼性が高いかは諸説あるかもしれませんが、私はスイッチングハブを経由したほうが、LEDの点滅具合で通信の様子が分かるし、PCなど第三者の機器も同時につなげてトラブルシューティングもしやすいのでそっちのほうが良いと思います。
そもそもデジタル機器のネットワークは、スイッチングハブありきで考えるのが最初にあって、直結はどちらかと言えば非常手段のようなつなぎかただと思います(これは私の主観もありますが)。
書込番号:15848261
ばうさん、いつもありがとうございます。
無線、有線、LANケーブルの長さ等は音質よりもネットワークの信頼性に関係するようですね。
とても参考になりました。
オーディオ用のLANケーブルなどを目にしましたので、SPケーブルやラインケーブルのようなものだと思い込んでました。
音質よりも通信における速度や安定性に依存してるようですね。
無線LANは今のところ切れるようなことはなさそうです。
このまま様子を見てみるのもありかもしれないようです。
書込番号:15849157
初めて質問します。不慣れなので伝わないことがあればお許しください。
先月この機種を購入しました。
NASはこれまでテレビ用に使っていたIOデータのHVL-AV2.0(RECBOX)です。
こちらでも過去
「NAS内の曲の表示が遅い」2011.11.19
「スムーズに動いてますか」2012.12.3
でも出ていますが、後者については解決済みということになっていますので
改めてスレッドを立てさせていただきました。
当時の大きな玉ねぎさんと同じ状況です。
使用しているNAS、フォルダー数、ファイル数もほぼ同じです。
しかし、同様にフォルダー移動などのアクセスだけで10秒くらい待たされ、
目的の曲までたどりつくまでがとても実用に耐えません。
(なお、参考までに比較するためにDLNAクライアントとして
プレイステーション3からHVL-AVにアクセスしても同じくらい待たされますが、
win7PCからのファイルアクセスは問題ありません。)
で、
1.2012.12.3大きな玉ねぎさんのスレッドでの結論は
ファイル数を3000くらいに減らして複数のNASを使用すればいい、
ということでその後解決しているのでしょうか?
2.2011.11.19defappleさんのスレではハードディスクは違いますが、
トルネード2さんが7000曲くらいでも反応が悪いということはない、と
おっしゃってます。
結局、結論として7000曲では多いから減らすべき、というのが解決策なんでしょうか?
なお、皆さんなんとなく最終的にはQNAPというNASにたどり着いて
不満等の報告が止まっている方も多いように見受けられますが、
NASとの相性というのが存在するのでしょうか?
(もちろん処理速度の速い、遅いはあるでしょうが)
それが現状の最善の策なんでしょうか?
ブラックミントさん
こんにちは 大きな玉ねぎです。
ご質問のことですが、3000曲まで減らしますとある程度はアクセス速度
は上がりますがサクサクというわけではありませんでした。
そこで、NASはQNAPのTS−112へ換えました。
いまはこのNASに12000曲が保存してありますが、まったくストレス
なく動きます。
RECBOXはどうもNA7004で使うようなNASではないようです。
(ファイル数の上限もあるなどで大量の音楽の保存には適さないという意味で)
ちなみにNA7004の前面のUSB端子にUSB−HDDを接続して、
こちらでも10000曲を保存したものを再生させてみました。
アクセス速度はQNAPと同じように速いです。
ただし、、これは個人差がありますので参考までに聞いてほしいのですけど、
USB−HDDのほうが音質が少し落ちるように思えます。
ポップス系の音楽ではわかりにくいのですが、クラシックの大編成のもの
ですとスケール感が少なくなるような気がしています。
RECBOXはいまは録画番組の保存用だけに使っています。
書込番号:15803819
大きな玉ねぎさん、早速のご回答ありがとうございました。
こんなに早くお答えいただけると思ってませんでした。
で、結局はNASをQNAPに替えると大量のファイルを
管理でき、かつスムーズにアクセスできるということなんですね。
こちらもRECBOXは元々テレビの録画用に購入したので
その用途に戻すこととして、NASを更新することとします。
ちなみに私も現在はUSB−HDDで対応していますが、
ファイル更新のたびに付けて外して、と不便でもあり、
ご指摘されているように音質に差があるとのことでしたので、
(私のシステムと耳ではほとんど差がわからないのですが)
できればNASでのファイル管理をしたかったものです。
追加の出費にはなってしまいますが、QNAPにしてみようと思います。
それでうまくいったらまたご報告したいと思います。
とりあえず、早々のアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:15804759
大きな玉ねぎです。
QNAPは電源管理の設定でON/OFFの時刻設定が細かくできます。
私は21:00〜8:00はOFFにしているのですが、夜中や早朝に音楽を聴き
たくなるときがありまして、そのときはUSB−HDDで聴いています。
その時間は小音量で聴きますからQNAPとの音質差はわかりません。
お話しのとおりUSB−HDDは音楽を追加するときにその都度取り外しをしない
といけないのは面倒ですね。
QNAP内のHDDが壊れたときでもUSB−HDDにも保存してあるというのは
少し安心していられます。
それから、これも参考なのですが、QNAPのHDDはWESTERN DIGITAL の
AV用HDD(AV−GPシリーズ)を使っています。
これよりも安価なHDDはありましたけど、HDDは壊れるときは壊れてしまうので、
高価なHDDの必要はないと思ったのですが、静音性と信頼性が高いという評価が
ありましたのでこれを使っています。
書込番号:15805654
NASを大きな玉ねぎさんご推薦のQNAPのTS-112に替え、サーバーを設定しました。
高機能で設定にしばらく戸惑いましたが、無事に設定できました。
まだ1000曲強ですが、さっそくNA7004からアクセスしてみたところ、
確かにRECBOXのような反応の遅さは全く感じられず、
サクサクと選曲できるようになりました。
DLNAサーバーとしての使用でも、NASにも性能の差というものがあるんですね。
ちょっと予想外の出費になりましたが、これだけ安定して動いてくれると満足です。
ちなみに参考までに私はHDDはWESTERN DIGITALのREDにしました。
確かに安いものでもよかったんですが、過去に使ってたNASが
あっさりHDDが壊れてしまったこともあり、少し信頼性の高いものを、ということで。
まだファイル数を増やしてどうなるかはわかりませんが、
とりあえず、NASもちゃんとしたものを使わないと、あまり使い物に
ならない、というのが結論のようですね。
大きな玉ねぎさん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:15829398
大きな玉ねぎです
少し参考になったようですからよかったです。
私は今月は300曲ほど増えました。
まだまだ増えそうですが、このNASならば大丈夫のようです。
それから、これはすでに設定してあると思いますが、
Twonky の基本設定のナビゲーションツリーのところで、
「フォルダー」を選んでおきますと、NA7004のミュージック
メニューで「フォルダー」が先頭にきますので便利です。
書込番号:15829525
PCからの音に納得できず、USB-DACの導入を考えていたのですが、ネットワークオーディオにも興味があり、思い切って「NA7004」を購入しました。(カミさんには、「そんな高いもの買って使えるの?」とさんざんいわれましたが)インターネットラジオを聞けたりUSBケーブルなしでPC内の曲が聞けたり、AVアンプにつないでPCの音を気持ちよく聴けるようになり、大満足しています。
使っていて、いくつか不都合や分からないことが出てきたので、お教えください。PC・オーディオともに初心者です。よろしくお願いします。
@ネットラジオを気持ちよく聴いていても30分ぐらいで突然切れてしまいます。環境は田舎なので、ADSLです。(インターネットが途中で切れてしまうことはほとんどありません)ネットラジオは音質もよくBGMとして気に入っているので残念です。また、その際の復旧として電源を切る以外に簡単な方法はないでしょうか?初期不良という可能性もありますか?ネット環境以外に本体の発熱に影響しているとか?
Aネットワークも同じく30分ぐらいで切れて「empty」になります。今、NASは導入していなくて、PCのミュージックフォルダの中のファイルを聴いています。dlnaはDiXiM Digital TV plusで、PCを立ち上げて聴いています。
BNASの導入も考えていますが、今の状況では少し不安です。第1候補として、TVも見られるようになるのでは?という期待でSONYのnasneを考えています。音楽を聴くのに何か問題はないでしょうか?他にもっといいNASがあれば教えてください。
CNASを導入した場合、2Fでもホームネットワーク環境を最大限に生かす方法があれば教えてください。
DヘッドホンアンプとしてNA7004から直接ヘッドホンで聞く場合と、AVアンプ(YAMAHA DSP-AX520)を通して聞く場合と違いがありますか?(あまり変わらないのであれば電気代を考えて、NA7004で聴きたいと思っています)
EAirplayの無料アップデートは3月までになったので、導入したいと思っていますがipodは持っていません。iTunesは導入しています。PCだけで便利に利用できる方法はありませんか?(また、モニターに必ず出てくる「Airplayのアップデート…」を消す方法はありませんか?)
F前面のUSBに持っていた外付けHDDをつないだのですが、認識されません。4G以上の動画も入っているので、おそらくファイルシステムが「NTFS」になっていると思います。中の動画ファイルを消すことなく音楽ファイルを認識させる方法はないでしょうか?
これを書きながら、インターネットラジオを聴いていたのですが、また切れました(悲しい…)聞きたいことをたくさん書いてしまいましたが、なにとぞよろしくお願いします。
@インターネットラジオで途中で途切れることは、光ネクスト環境下でも本機でおきていました。通信環境がADSLということで、どれぐらいの速度かわかりませんが、この問題については、過去ログで話題になっており、Proxy サーバーを途中に入れることで改善します。これには、ルーターをかますか、PCを使うかいくつかの方法がありますが、結構ハードルが高いかと思います。私はbit rate 128のラジオ局Venice Classic radioを主に聞いていますので、途切れははっせいしません。300bpsのLINNなどは音飛びが発生します。それでも音飛びが発生するようでしたら、オートスタンバイ、ネットワークスタンバイをメニューからオフにし、一度電源をおとす(コンセントからプラグを抜いて)再立ち上げすると、解消することがあります。(バッファーメモリーがクリアされる)
BNASのおすすめはバッファローの2.5インチで、これはファンレスで、HDでもよろしいがSSDですとほとんど無音ですが、容量は200GBで若干高価です。さらに安定しているのはQNAP119ですが、これもファンレス、最近製造中止になりましたが、オリオスペックで注文生産しています。現在在庫なく次回6月末らしいです。私はこれもHD1TBを持っていましたがSSD500GBに入れ替えました。この2つはオーディオセットの横においてもノイズを発生しません。
(クーラーの暖房は消して床暖、夏は静音DC駆動の扇風機を使っています。(笑)
C PCの方にもUSBDACとオーディオ、リビングのテレビの下にNA7004とアンプ、横にスピーカーを置いています。無線LANも可能ですが有線の方が良いとおもったので、家を建てるとき各部屋にLANケーブル、寝室のクロセットの上にルーターを置く棚を付けましたが、建築屋さんから不思議がられました。マニアの方にはマイ電柱を立てた方もおられます。
D本機のヘッドフォン端子からの音はまだよい方だと思います。ただし、単体のヘッドフォンアンプにはもっと上(ラックスマンなど)があります。
E私は有料なのでアップデートしていませんが、PCを立ち上げていればiTunesのファイルをNA7004から聞くことができるかと思います。(USBでつながっていればその必要はありませんが)。Apple TVも面白いです。(それでもPC上の音楽ファイルはなります)HDMIでテレビとつなぎ、iPADの画像をテレビで見ることができます。(最近、ベルリンフィルのアプリが公開されました)
折角買ったのですから、使いこなしていくことは可能です。N50よりこちらの方が音としては好みです。
書込番号:15748781
KE2さん たくさんの項目について、教えてくださってありがとうございます。
よりよい音響環境を作るために、扇風機を使ったり、有線ケーブルをつかったりなど興味深く読ませていただきました。
>インターネットラジオが途中で途切れること
これを機会に、NA7004すべてのクチコミを読みました。プロキシーサーバーを入れる方法なども熟読しましたが、今の私にはチンプンカンプン…今後の楽しみにとっておきます。
NA7004を買って、USB-DACはもとより、いろいろなことができるようになって、その環境に感動しています。なかでも、NA7004をPCのブラウザから操作できるようになって、いろいろなラジオを聴いてはFAVORITEにいれ楽しんでいます。その次元ですから(笑)
まずは、無線LANルーターがけっこう古いので、これを買い換えようかなと思っています。この際プリンターもLANで動くようにしたいし、機能的に評判のいい機種はその機能はないし、などでしばらく悩みながら楽しもうと思います。
>一度電源をおとす再立ち上げすると、解消することがあります。
途中で途切れることには、この方法で対応しようと思います。(bit rateの高い局はたまにしか聴かないことにします)
>さらに安定しているのはQNAP119
NASについてもいろいろなレビュー読ませてもらって‘QNAP’のどれかにしようと思っています。QNAP TS-212 Turbo NASかTS-112にしようかと。ファンレスやSSD500GBはうらやましいです。
ヘッドフォンで聴く場合は本機につないで聴こうと思います。
>Apple TVも面白いです。
無料アップデートの書類を送りました。USB接続なしでiTunesの曲が聴けるようになれば楽しみがまた広がります。
Apple TVもまた研究してみます。
素人の次元の低い質問にもかかわらず親切に答えてくださって、本当にありがとうございました。これからもNA7004とともに音のある環境で癒されていこうと思います。
書込番号:15753224
当機種を購入し1か月ほど使用してます。
NASは持ってませんのでipodで聴いております。
AirPlayの無料アップグレードがキャンペン中でしたので早速導入し試聴しております。
最初の頃は無線LANということもあり音切れがありましたが最近は安定しております。
USBで聴いておりますとボーカルの高音がちょっと耳にきつく感じ、AirPlayでは
逆に籠り気味で悪くはないのですが気にはなります。
SPはB&W685
AMPは onkyo A-5VL
CDPは onkyo C-5VL
他には onkyo ND-S10
SPスタンド、SPケーブル、インシュレーターは使用しております。
当機種があまり印象が良くないためアンプにデジタルケーブルでND-S10を繋いでipod
で聴いております。
onkyo同士ということもありますが、こちらの組み合わせの方がフラットで好みに合いますので
ipodのメインはこちらになってしまいました。
onkyoとmarantzの組み合わせはあまりよろしくない組み合わせなのでしょうか?
当機種とはmarantz製のアンプの方じゃないと妙な癖が出てしまうような印象をもってしまいます。
AirPlayなどは非常に便利で大変魅力があるのですが、好みの音色でないのが残念です。
今回の選択は失敗だったと考えるべきでしょうか?
他に改善できる方法などはあるのでしょうか?
利便性を求めるならAirPlayは良いかもしれませんが、内部で一旦ALACに変換してからLPCMに変換するので、音質が劣化するようです。
NA7004からアンプへの接続がデジタルかアナログかによって音質が変わってくると思います。
書込番号:15681948
k.i.t.t.さん、お返事ありがとうございます。
AirPlayは劣化してしまうのですね。
本機を無線LAN端子子機でルーターと繋いでいるために速度や距離、ノイズの影響もあって籠り気味の音質になってるせいかと思ってましたがそれだけが原因ではなさそうですね。
USBで繋いだ音も好きではないので、onkyo同士でipodを使っていく方向で考えてます。
同軸デジタルケーブルやRCAケーブルで試しても、やはりonkyoの組み合わせの方が好みでした。
いろいろとどうもありがとうございました。
書込番号:15683875
現在、MDデッキを処分にも目処がつき、圧縮音源などのリスニング機会が多いためネットワークオーディオの導入を検討しています。
そこで、予算4〜5万円までの間で機種選定を行い、自分の使いたい機能なども踏まえパイオニア N-50またはマランツ NA-7004のどちらかで迷っています。
本ページでパイオニア N-50との比較を投稿するのが妥当ではないかもしれませんが、マランツの音は昔のソニーに近いとの声を聞いたのでこちらに投稿しました。
本来よく聴くジャンルはエレクトロやアシッド・ジャズですが、仕事から帰宅して疲れていることが多く最近はノラ・ジョーンズなどのアコースティックな曲を聴くことが多いです。
使用方法はAirPlayで再生、iPad miniをUSBケーブルで接続し再生、NAS(可能であれば外付けHDD)で再生を検討しています。ネットワークオーディオのデッキにオプティカルでCDPを入力してDACとして使えるのであればそれも試したいと思っています。
尚、NASは導入後勉強してから機器選定を行う予定です。
気になる点は主に3つです。
1.安定性
上記2機種は発売からある程度経過しているため、バグなども改善されているかと思いますが、CDPなどから比べると安定的ではないように思っているので心配です。
2.音質
フラットよりで少々丸めの音が好みです。
聴き比べをされた方はかなり少数かもしれませんが、近くのオーディオショップにも展示されていないため、教えていただけると幸いです。
3.操作性(設定も含む)
みなさん、操作はどのように行われていますか?
付属リモコンで操作できるものでしょうか?
それともiPod touchのようなものでAPPをインストールして使用されているのでしょうか?
また、使用開始までの設定は簡単でしたか?
PCの知識はある程度ある方だと思いますが、ネットワーク関係が全く知識が乏しいため、敷居が高く感じています。
・現状機材・
CDP:SONY CDP-XA30ES
アンプ:SONY TA-FB720R
スピーカー:B&W 685
ケーブル:スープラ (型番は忘れました)
無線LAN:バッファロー WHR-G301N/N
PC:Windows7のPC、MacBook Pro 2009
その他:iPhone 5、iPad mini
ちょうどマランツのAirPlayアップ・グレードキャンペーンの締切が近づいていることもあり、近々決めようと思っています。
昨年末、スピーカーをヤマハNS-10M Studioに加えB&W 685を導入後、CDのレコーディング状態やジャンルによってかなり音が変わることが分かるようになってしまったため、デッキ選びには慎重になってしまっています。。
検討中の2機種以外でも良いですし、そもそもその使い方はちょっと。。というい見もお待ちしております。
どうか、ご教授願います。
音質では 丸めで落ち着ついた音が希望であれば NA7004のほうがいいと思います。
安定性やレスポンスなどはN-50のほうが新しいのでいいと思います。
対応フォーマットはFLAC、ALACなんかもN-50なら高音質で再生可能です。
操作性はAPPでどちらも問題ないと思いますが、
N-50は液晶が5行表示、アルバムアートなどが教示できるカラー液晶ですが、
文字のフォントが小さいです、
NA7004はモノクロで、2,3行表示されますので文字は小さいですが
それなりに遠くからはやや見えやすいです。
どちらも見にくいですが、
だめだったらAPPでいいんじゃないでしょうか、
ホームページで表示画面を確認してみてください。
お勧めはcdが古いようなので、
ヤマハ CD-N500 はどうでしょうか、
Air Playは非対応で、USB DACはついていませんが、
APP導入でなんちゃってAir Playはできるようです。
USB DAC、光、同軸入力が必要な場合はお勧めできませんが、
あと、表示が1行なのでけっこうつらいです。
NA7004は2年たっていて古さを感じますし、
N-50は私の感想ではあまり丸い落ち着いた音というより、
高解像度でビビッドな音でした。
プリメインアンプを替えるようであれば、
オンキョーTX-8050などもあります。
書込番号:15673928
skidaiskidaiさん
返信、ありがとうございます。
確かにN-50のディスプレイは写真を見た時からサイズが気になっていましたが、遠くから見るには厳しそうですね。。それに、私はアートワークを埋め込んでいないものもたくさんあるので、文字だけのディスプレイで十分かもしれません。
CD-N500やTX-8050のおすすめ、ありがとうございます。どちらもradiko.jpに対応しているのですね。
CD-N500はiPad対応を公称しているので安心感がありますね(NA-7004は非公式で使えるようですが・・・)。まだ、両者ともざっくりとしか見られていないので、こちらも見てみます。
投稿後もブログのレビューや記事、販売店への問い合わせもしましたが、最終的には音で選ぶかスペックで選ぶか。という選択肢になりそうです。
色々と調べての所感ですが、marantzがパイオニアみたく発売後も製品のプレゼンスを高めるべく付加価値の付くアップデートをアグレッシブに行っていただけたらNA-7004の見え方も少しは新鮮に見えるのですが、marantzの姿勢が見えないので選択が難しいです。。
多趣味でオーディオだけに集中投資できないので、1/31までじっくり検討してみたいと思います。
書込番号:15680609
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークオーディオプレーヤー
