このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年4月26日 21:28 | |
| 3 | 0 | 2011年4月12日 22:34 | |
| 2 | 1 | 2011年4月18日 10:39 | |
| 0 | 2 | 2018年11月3日 21:50 | |
| 0 | 4 | 2011年4月4日 13:12 | |
| 2 | 8 | 2011年3月30日 23:26 |
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド]
購入を検討しています。
導入後は所有CD(約1,000枚)を全てWAVEデータ化し聞きたいと思っています。
現状iTunesで300枚程度はデータ化済みです。
(質問1)CDを聞くようにアルバム1曲目から順に再生できるのでしょうか?
(質問2)アーティスト⇒アルバム⇒曲という順での検索はしやすいでしょうか?(ストレスないでしょうか?)
(質問3)CDリッピングソフトにより音質に影響はありますか?影響があるならおすすめのソフトはありますか?(本機に直接関係ない質問ですいません。よろしければお教えください)
現在お使いの方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
質問1ですが、順番どおりに再生されますよ。
質問2ですが、1000枚もあるとストレスなくというのは、どうかと思いますが、
私の場合は500枚ほどです。アーティスト情報の前にジャンル別のファイルを一つ
作って検索しています。
質問3ですが、無圧縮で作成すれば、ソフトはあまり関係ないと思いますよ。
参考になったでしょうか。
他に知りたいことがあればまた記入しますね。
書込番号:12905397
大変参考になります。
作って検索しています。
⇒なるほどよい方法ですね
良さそうなので購入したいと思います。
書込番号:12906934
WAVファイルの場合アーティスト名、アルバム名、曲名等のテキストデータを持つことができないので、フォルダ階層によって分類することになると思います。
ジャンル---アーティスト---アルバムの順にフォルダを作ってファイルを保存します。そしてファイル名の初めに曲番号を01,02,03のように付けて保存するようにします。WAVファイルは数字、アルファベット順に再生されるので曲番号を付けておかないとアルバムに収録順には再生されません。
可逆圧縮のFLACメであればタデータが使える、アルバムアートが埋め込める、容量を60%程度に圧縮できる、音質はWAVとほとんど変わらないので使い勝手で選ぶならFLACがお勧めです。
私はdB Powerampというソフトを使ってリッピングしています。
書込番号:12909445
もう少し詳しく教えていただけますか?
⇒FLACならば曲番号を追記しなくともアルバム収録順に再生できるのでしょうか?
大きな玉ねぎ様
順番どおりに再生されるとのことですが、ファイル名に曲番号をつけているのでしょうか?
書込番号:12937548
私の場合は、CDをリッピングしたものについては、何もしていません。
CDにあらかじめ、01・02・03と付与されているからでしょうか、順番どおりに
再生されていますよ。
ただ、複数の楽曲をダウンロードしたものを一つのフォルダに入れたものについては、
再生して欲しい順番に01・02・03というように番号を付けています。
書込番号:12939148
当方のファイル名を調べてみましたら、iTunesでCDをリッピングしたものには曲番号が付いていました。よく調べてから質問すべきでした。すいません。これなら問題なさそうです。ありがとうございます。
書込番号:12940648
今までは、A-A9でUSB-DACを使ってPC音楽を楽しんでいましたが、NASから直接ファイルを再生するこの機種に興味を持ちました。
もちろん、視聴などできないので一発勝負って感じで購入です。
今は毎日、このネットプレーヤーでCDをリッピングしどんな音で聞こえるか、楽しい時間を過ごしています。
すでに放出したDCD-1650AEは強調された音に嫌気をさしていましたから、このナチュラルな音で今まで聞いたことがないくらい高音質なのは素晴らしいと思いました。
また、インターネットラジオという期待もしていませんでしたが、こちらの音もすばらしく世界の音楽が楽しいことを知りました。
手軽に世界のラジオ聞けるっていいですね。
まだ、NAS専用のハードは所有していませんが、DLNA1.5準拠でWindows7互換性を有しているこの機種はPCをNASとしての使い方も便利です。
リモート再生機能がこれほど良いとは思いませんでした。
隠し技でしょうか?
FLACのファイルの拡張子をWMAに変更するとWindows7からNASとして見えて、再生が可能でした。
これからも楽しんで行きたい。
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック]
PCオーディオを始めようと思っています。
ステレオは
アンプ ラックスマン550A
スピーカー B&W CM5
すきなジャンルはロックを中心にジャズとJ-pop。
ステレオがある位置とPCの位置が結構離れている(リビングの反対側)ことと、
MACユーザーであることからairplayを使用したいと思っています。
そこでairplay使用する場合、@NA7004を買う、AappleTVを買い光デジタル端子からDACに繋ぐ
のどちらが良いか悩んでいます。
AのDACは10万円位のやつを購入予定です。まだ決めていません。
素人考えですが、いくらDACがよくても、appleTVの光デジタル端子では音が悪いんではないかと思います。
かといって、どちらも聞いたことないし、試聴も出来ない環境です。
どなたかご意見をお願いします。
また、7004のairplayの音質はどんなものでしょうか?
値段相応のCDプレーヤーに匹敵するくらいの音でしょうか?
答えにくい質問ばかりですみません。
とりあえず聴ければいいという程度であればAppleTVでOKですが、AppleTVからの出力は48kHz固定で、44.1kHzのデータもリサンプリングされてしまいます。48→96などの整数倍ならまだしも、非整数倍のアップサンプリングで音が良くなったことは私の経験上はありません。
我が家にはNA7004もAppleTVも両方ありますが、音質は比較になりません。AppleTVの光出力をNA7004の光入力に入れて比較してもAppleTVの音が明らかに悪いです。
良いDACを買っても送り出しのAppleTVがこれではオーディオ的にはちょっと厳しいと思います。とはいってもAppleTVは面白い機械なので、音楽はNA7004、動画はAppleTVで楽しんでいます。ご予算的にはこの組み合わせがベストだと思います。
書込番号:12909464
使用機器は、NA7004, HDL2S2.0, Prius Note PN33, WHR-G54S です。
ルーターにNA7004、ノートPC(無線)、NAS(RAID 1)を接続して使用しています。
問題なく使用できていましたが、ある日、NA7004に”empty”表示が出るようになりNASが認識されなくなりました。各機器の電源を入れなおしたり結線をやり直したりしましたが変わりません。しかし、PCを立ち上げるとミュージック・サーバーとして認識しますし、(NASは)PCのネットワークドライブとしては使用できています。
思い当たる事といったら、使用できなくなった日の前日、アクティブリペアを実行した事くらいです。(エラー無し)
いろいろ考えいじくっていましたが事態を改善できず困り果てています。
どなたかお助け下さい。よろしくお願いします。
自己レスです。
解決しました。
なぜか初期の状態に戻っていましたので、DMS名やDLNAの設定をやり直したところ、認識し使用できるようになりました。
NASのアクティブリペアが原因でしょうか?よくわかりません。
お騒がせしてすみません。
書込番号:12883043
すみません。
同じ状況になってしまいました。
具体的な手順を教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:22228313
私もLINNラジオなどで音が切れます。
回線は光です。これ以上早くできない。
7004の方でバッファを設けるとか
オンラインバージョンアップで対応
できないのでしょうか?
書込番号:12857833
こっちじゃなくて、向こうの(ラジオ配信者側)の回線が混んでるとかね・・w
とりあえず、マランツさんじゃないとなんともならないかなぁ。
詳しい人お待ちしていますm(_ _)m
書込番号:12857855
回線は光回線です。
同じ番組はパソコンでは音切れが起こりません。
やはりNA7004が原因なのでしょうか。
書込番号:12858029
NA7004を紹介しているイギリスのサイトを見てみましたが、チューナー搭載とは書いていないようですが?。(語学力無いので確証はありませんが)
http://www.hifix.co.uk/sku2.lasso?MARANTZ-NA7004&item=9bdf447cf0597ffb230084e6b17924ce
インターネットラジオが聴けるとは書いてありますね。
この中でvTunerとあるのは
『vTuner - 世界のインターネットラジオ局の総合ディレクトリ。音楽などのジャンル別、国別などから各地のラジオ局を検索できる。』-Wikipediaより
のことです。
書込番号:12818723
ツキサムanパンさん,こんばんは.フォローしていただいてありがとうございます.確かに見せていただいたサイトにはっきり書いていませんが,MarantzのUKサイトにそのような情報があるようです.FM,AM以外にDAB(Digital audio broadcast)もついているようです.ご参考ください.
http://marantz.co.uk/uk/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=NetworkProducts&SubCatId=NetworkAudioPlayer&ProductId=NA7004
購入したいと思っていますので,もしFMとAMチューナーもついたら完璧だなあ・・・と思っているところです.
書込番号:12819070
スレ主さんが貼られたリンク先を見ましたが、AM・FMチューナーは付いているようですが、選局できる周波数は87.5〜108MHzになってます。
日本は76〜90MHzなので使用できないですね。
http://marantz.co.uk/DocumentMaster/UK/NA7004%20-%20Network%20Audio%20Player.pdf
書込番号:12820247
日本では10月からNHKのAMとFMの放送を始めるそうですよ。
書込番号:12820471
本体でインターネットラジオを聴く他に、iTunesで聴いているインターネットラジオをAirPlayしたり、radikoをPCとUSB接続で聴いたり、iPod touchのradikoをAirPlayしたりできます。
私のオススメはiPod touchでradikoを立ち上げてそれをAirPlayでNA7004で聴く方法ですね。今は地震対策ということで、エリア制限も解除されていますし、首都圏と阪神エリアに続いて中京エリアの放送も始まるようです。
私は関東在住なのでチューナーの必要性は感じてないですね。どうしてもチューナーが必要ならレシーバーのM-CR603という選択肢もありますね。
書込番号:12820598
はなおかじった2さん,大きな玉ねぎさん,こんにちは.フォローありがとうございます.
ほかの機能に悪い影響がなければ,国内モデルにもFMチューナーをつけてほしいですね.FMチューナーがほしい理由の一つはNHKのFM放送を聴きたいです.確かに10月からネット上で聞けるようになりますが,現在のところ48kbpsで配信する予定でしたね.そのうち高いビットレートになればよいですが.
書込番号:12820618
Angel D Shunardさん,アドバイスありがとうございます.
実は2年前にアンプ,CDP(SA-15S2)とスピーカーを買ってシステムを組みました.その時からインタネットラジオを含めてブロード意味の“チューナー”を待っていました.NA7004が出って,思ったよりもたくさんの機能がついていて,外観も持っているCDPと統一で,大変喜んでいますが,ただ,FMチューナーがないのは1つ残念なところです.
正直なところ,ほかの有名なメーカーもこのレベルのものを出すだろうと思って,待ってみようと思っていましたが,そろそろ買っちゃうかなあ…と思い始めています.
書込番号:12820916
日本ではradikoやNHKのHE-AAC(48kbps)配信に対応するローカライズをすれば用途が広がるのですが、既に大阪音響や福音電機・・じゃなかったオンキヨーやパイオニアあたりはradiko対応製品を出しているので、マランツやデノンにも頑張ってもらいたいところです。
M-DAXに加えて、Orban OPTIMODでコンプされ倒したradikoの歪んだ音をエンハンスして普通の音に戻す処理も付いていると更に良し、です。
ちなみに、UK仕様あたりにはDAB(V/U(サテも対応?)のDABとアナログFM/AM)の子亀基盤がリアパネルにネジ止めでくっついていますが、日本仕様では何もついていません。
UK仕様もAMは9kHzステップなので、それを買ってきてステップアップトランスを買って電源を220Vにすれば、日本でもとりあえずAMだけはそのまま聴けます(汗)。
また、壱岐対馬を含む長崎県北部沿岸・佐賀県沿岸・福岡県沿岸・山口県北部・島根県から鳥取県米子あたり(このあたりが限界か)までの山陰地方沿岸では韓国のDABも聴取できる可能性があります。
(米子では近所の人に不審者通報されそうなアンテナを上げてさらにブースターで増幅しないと入感しませんでしたが・・・試したチューナーはNA7004dfuではないです)
中共・台湾でもDABをやっているようですが、受信実績がないので不明です。沖縄本島よりも西の諸島では受信できるかもしれません。
デジタル出力はアナログAM/FMとBluetooth(M-XPort)の音は出力できません。
(以下に取説を引用)
NOTE:Signals on the tuner and the M-XPort cannot be output in digital output. Signals that can be output using digital output are digital audio signals from USB, iPod, DAB, internet radio, music server, online music, PC, COAXIAL and OPTICAL.
注:チューナーとM-XPortの信号はデジタル出力に出せません。
デジタル出力を使って出せる信号は USB、iPod、DAB、インターネットラジオ、ミュージックサーバー、オンラインミュージック、PC、同軸と光のデジタル音声信号です。
・・・ということで、M-XPortのBluetooth再生と違って、欧州方式のDAB放送はデジタル出力もできるようです。
#ADCが無いので、元がアナログのAM/FMはダメなのは仕方ないです。
ただし日本でこれを楽しめるのは、事実上、韓流に毒された方のみでしょう。(笑)
#30年ほど韓流を先取りしていたワタシは既におなかいっぱいで最近の曲は要りません・・
#まあ俗に云う「7080」ならOKの所謂386世代(謎)
書込番号:12841376
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ネットワークオーディオプレーヤー
