CMX8GX3M2A2000C9 [DDR3 PC3-16000 4GB 2枚組]Corsair
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 9月 8日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年5月11日 05:55 | |
| 0 | 8 | 2012年2月17日 19:31 | |
| 5 | 6 | 2012年2月17日 19:48 |
メモリー > Corsair > CMX8GX3M2A2000C9 [DDR3 PC3-16000 4GB 2枚組]
このメモリーをCore i7 3000シリーズとASUS Rampage IV GENEに組み込んだ場合、PC3-16000(DDR3-2000)で動作しますか? マザーボードの方は動作するそうですが、CPUの方はどうなんでしょう? 回答お願いします。
個体差の問題だから運が悪くなければ動く。
CPUとして公式にサポートしているのはDDR3-1600まで。
書込番号:14527174
たぶん大丈夫でしょう!
たぶんと言ってるのはまれに相性などが無いともいえないので・・・
それと挿しただけだと2000にはなりません
BIOSでXMPに設定するか手動で設定が必要です
何もしないと10066かな。
まあ心配なら相性保証を付けて購入を
書込番号:14527551
別の板ですが、2000で動くそうです。
特に不安定にもならず普通に動いているようです。
ただし皆さんおっしゃられるように
メモリは個体差が大きいです。
確実とはいえないところが難しいですね。
書込番号:14527624
対象のM/Bの仕様では、下記のようになっています
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Quad Channel Memory Architecture
従って、正常に動作するのであれば
DDR3 2000というよりは、仕様上のDDR3 2133(O.C.)/1866程度と思われます
ポン付けで、XMP(2000)設定をしても、DDR3 1866動作になり
販売単位の2枚組みでは、4枚実装のクアッドチャネル動作は不確定となります
恐らく、メモリタイミングやDRAM電圧等を調整すれば動作すると思いますが
こればかりは、やってみないと判らないので、なんとも未知数です
私の場合は、M/Bも違いデュアルチャネルですが、DDR3 2133で動作可能でした
タイミング設定などは、以前の書き込みのとおりです
まずは、2枚実装デュアルチャネル動作の、DDR3 1600ぐらいから
楽しみながら、詰めていけば宜しいかと思います
書込番号:14527809
甜様 がんこなオーク様 竹やぶ焼けた様 ponta393様 回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 がんこなオーク様 趣旨と違う質問ですが、店舗によっても違うとは思いますが、相性保証は甜様がおっしゃっているようにCPUの対応がDDR3-1600まででも相性問題が起こった場合、返品などに応じてくれるのでしょうか?CPUが対応してないから交換できない、とかって言われたりしないのでしょうか? ponta393様 2枚組×2でも同じ商品ならクアッドチャンネルで動作するものとばかり思っていました。 クアッドチャンネルを確実にしようと思ったら、4枚セットのメモリを購入するしか手はないということでしょうか?
書込番号:14547238
相性保証の掛け金や内容は店舗で違います
ツクモ 有料だがわがまま交換も可能
http://www.tsukumo.co.jp/hosyo/koukan/index.html
ワンズ 無料だけど動作しない場合に保証
http://www.1-s.jp/doc/service/#menu_muryou_aisyou_a
クレバリー 200円と安い
http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g2050417040012/
書込番号:14547331
i7 3930k
SABERTOOH X79
CMX8GX3M2A2000C9 *4
TW3X4G16009D *4
CMPSU-750HX
VGA 8800GTS
上の構成で8枚挿し等試してみました。
かなりの変則構成だったので心配でしたが、CPU定格のメモリ1066(定格)では特に問題はありませんでした。
ところが、CMX8GX3M2A2000C9 *4のみでXMPを使い1866設定で使用してみたところ…
正規の手順でシャットダウンを行っても電源が落ちたあと再起動がかかるのです。
起動とwindows中ではまったく問題なく動き、スコア(CINEBENCH)もそこそこ上がりました。
一応できる限りのことは試してみましたが、改善しません。
・BIOSの更新0802→0906
・autoにてメモリだけ1866設定
・マニュアルにてメモリだけ1866設定のレイテンシ手打ち9-10-9-27-2T(だったかな?)
定格では完全に問題ないですし、1866設定でも再起動する以外は正常なので、気持ち悪いから直したい程度なのですが、これは設定で何とかなる事なのでしょうか?
色々検索はしてみたのですが、正直初めての事なのでさっぱりです--;
このメモリの定格電圧は、1.5V , 1.65Vどちらか分かりませんが、
XMPなら自動で定格になるのかな?
8枚差しで問題なら、4枚で試したらどうでしょうね。
書込番号:14147138
超ヒマ人wさんこんばんは
メモリースロットは、A1 B1 D1 C1を使用されてますか? 定格では問題ないと言うことですが、1600動作はどんな感じですか。
私は、別マザ-でメモリー変則攻撃ですがやはり高クロックで安定せず四苦八苦してます。
クアッドチャンネルだとシビアなようで、デュアル トリプルで元気に廻った設定だと、ダメでした。
書込番号:14150751
JZS145さん、あおちんしょこらさん、早速の返信ありがとうございます。
定格は1.5でOCは1.65みたいですね。BIOSから確認しました。
メモリは4枚のみも試してみたんですが変わりなかったようです。
スロットは白色(A1B1D1C1)側です。後で逆も試してみようかな…。
1600動作でも変わらなかったですね…1066を超えるクロックになると初めに書いた症状になる感じです。
今ASUSの自動OC設定(BIOS上)で試してみました。
BCLK 130のレート33(4169MHz)メモリ1733MHz 1.65Vに設定され、シャットダウンを行っても、正常に電源落ちるみたいですね。ということは、メモリだけのクロック弄るのがダメなんでしょうかね〜…?
書込番号:14151069
駄目もとで
Command Rateを、1で試してみてはどうでしょう
私の場合とは
CPUもM/Bも違うし、チャネル数も違っていますので
参考にはならないかも知れませんが・・・
タイミング設定で相違点として目に付きましたので
書き込んでみます
そのほか
メモリコントローラへの電圧はどの程度なのでしょうか?
M/BのUEFI(BIOS)が未成熟のようにも思います
書込番号:14154448
じつは、別スレでこのメモリとSABERTOOH X79の組み合わせで起動すら出来ないという事態が、
かなり長いスレッドになってしまったんですが、結局原因不明でショップ持ち込みするということになったようですが、
このマザーいろいろと問題ありなのか、BIOSが未熟なのかちょっと難しいですね。
書込番号:14156396
>>別スレ
すみません、チラ見で違うメモリだろうと認識していますが
M/Bに関しては、私は部外者なので
このメモリとの組み合わせのスレを確認出来ませんでした
閑話休題
X79チップセットからは、メモリコントローラーがCPU内蔵になっています
従来のX58とは、アーキテクチャが変更になっている分
試行錯誤の期間も必要になろうかと思います
加えて、CPUのステッピングも更新されるなど
未だ流動的な要素があるのは、否めないような気がします
私は
Z68をGen3で入手しましたが
それは、PCI-E3.0とかIvyに期待しているわけではなく(?)
ある程度、対象とするCPUの特性を織り込めているだろう・・・
と、思ったからです
X79との比較でしたが、残念な仕様で登場(X79)したので
未だにスタンバイ状態です
・・・スレから外れて、散文な内容になりました
すみません
書込番号:14157971
>>別スレ
すみません、メモリ規格が違ってました、
CMX8GX3M2A1600C9
SABERTOOH X79
この組み合わせのスレッドのことでした。
書込番号:14160826
皆様色々ありがとうございます。
ponta393さん
マニュアルとXMPで試してみましたが、改善はしなかったようです。
JZS145さん
>別スレ
物は違うみたいですが、参考にはなりました、ありがとうございます。
私の場合はひとまずひとまず定格では問題ないようですので、とりあえずこのまま使ってみようかと思います。
マザーのBIOS更新や、新しいメモリを入手できたらまた色々試してみます^^;
書込番号:14167175
内蔵GPUの描画性能向上を狙い、メモリを強化しましたが
略、思惑通りの結果が出ているようです
レイテンシなどは、まだ詰めていませんが
PC3-16000なので、Ratio(9.33)からするともう少し廻りそうです
CPU上限5GHzを軸にしていますので、BCLKは104.2MHzなのですが
残念ながらRatio(10.66)では廻りませんでした
[環境]
CPU:i7-2600K(空冷・CPU付属FAN)
GPU:Intel HD Graphics 3000
MEM:CMX8GX3M2A2000C9)×2
SSD:CSSD-S6M64NM4Q
MB:Z68 Extreme3 Gen3(ケース付属500w電源)
OS:Windows 7 Ultimate SP1(64)
DRAM電圧:AUTO
BCLK:104.2MHz
MCLK(メモリークロック):1944MHz
CPU/TB上限:48倍
GPU/TB上限:1800MHz
未だ、詰め切れていないのですが
このメモリを、Ratio(10.66)で廻した場合の
メモリー設定などを、参考までに掲載しておきます
環境は同一なので割愛します
DRAM電圧:AUTO
BCLK:102.0MHz
MCLK(メモリークロック):2176MHz
CPU/TB上限:46倍
GPU/TB上限:1800MHz
9.33(1866MHz)でいくか、10.66(2133MHz)でいくか
変なところで悩んでいたりするのですが
内蔵GPUの描画性能向上を狙うようなメイン用途(2D-CAD)だと
10.66で動作させるのが、若干省電力のような気がしています
書込番号:13904208
Ratio(10.66)での設定を調整してみました
MaxxMEM2での測定は、CPU/TB倍率による影響で
前回条件とは多少違っています
DRAM電圧:1.612v
BCLK:102.0MHz
CPU/TB上限:50倍
GPU/TB上限:2000MHz
書込番号:13935325
正月気分のネタ程度ですが、ドラゴン(龍)をキャプチャしました
主題は、メモリ発熱と放熱のバランスにあるのですが
起動画面の状態で、GPU負荷を与え続けられるようなので試したところ
メモリは、概ね89℃で温度が安定状態になりました(CPUは67℃前後)
手で触れてみると、ほんのり暖かい(人肌)程度のようです
熱容量を増やす為に、洗濯ばさみで何か挟んでおこうかと・・・
そういえば、熱伝導シートがあったような
今回は、GPU/TBの能力を主眼にして、MBを設定しているのですが
説明が煩雑なので、UEFIを貼り付けておきます
(マザーボードのスレにしようかと思ったのですが・・・こちらで)
DRAM電圧:AUTO
BCLK:100.1MHz
MCLK(メモリークロック):2136MHz
CPU/TB上限:38倍(定格)
GPU/TB上限:2100MHz
書込番号:13978264
Ratioの違いによるDRAM低電圧動作を調べてみました
タイミング設定をAUTOにて(2133MHz以外)行っていますので
低電圧での動作限界には、Ratio別でばらつきがあります
言い換えれば、各Ratioでタイミングを緩めることにより
より低電圧で動作させることが可能でもあります
なかなか秀逸なメモリであるのは、間違いないようです
1333MHz:1.319V:Ratio(6.67)
1600MHz:1.258V:Ratio(8.00)
1866MHz:1.409V:Ratio(9.33)
2133MHz:1.642V:Ratio(10.66)
BCLK:100.1MHz
CPU/TB上限:38倍(定格)
GPU/TB上限:2100MHz
書込番号:14030384
はじめましてponta393さん
こちらのメモリー良さそうですね、背が低いので使い勝手よさそうです。
大変参考になりました。
MaxxMEM2のCPUクロックには、メン玉とびでました(^o^)。
書込番号:14164009
こんばんは、あおちんしょこらさん
そうですよね〜
私は見なかった事にしていますが・・・^^;
取り敢えず、新しいverと併動作させてみましたので
ご参考に
CPUの仕様上の最大倍率×BCLKを表示していたようですね
それと、Reached memory scoreの値が24.00GB/secで上限だったとか
ままっ、ご愛嬌と云う事で
作者の方に感謝しながら、使わせていただいてます。
書込番号:14167234
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
