このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2012年4月15日 10:09 | |
| 0 | 4 | 2011年9月24日 23:34 | |
| 2 | 2 | 2011年7月11日 16:44 | |
| 3 | 10 | 2011年5月3日 13:25 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PCT500U2-BK [クリスタルブラック]
しばらくブラビアと接続してテレビ録画に使用していましたが、その後PCに接続するとマイコンピュータに表示が出てきません。
一度テレビに接続するとPC上では操作できなくなるのでしょうか?
ただ、PC画面右下にはUSB接続の表示が出ており、「デバイスとプリンターを開く」からプロパティ程度は見れます。
テレビ上で一つの録画を消去したら全ての録画状態が表示されなくなったり、数ヵ月後にまた現れたりとおかしな感じです。
不良品の部類でしょうか。
テレビに接続時とはフォーマットが違うのでPCに繋げて使うには再フォーマットが必要です。
ディスクの管理で認識していればフォーマットしてみてください。
書込番号:14385273
BAFFALO からダウンロード出来るDisk Formatterを使えば簡単です。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html
該当のHDDを選び、パーティション情報欄をクリックするとパーティションの削除が出来るようになります。
後は、マイコンピューターの管理から操作出来るようになるので、クイックなり普通のフォーマットなりお好きに出来ます。
書込番号:14385548
録画した番組データをパソコンで読み込むことはできません。
パソコンのフォーマット形式(NTFS,FAT32など)にフォーマット(初期化)することで使用できますが,
フォーマットを行うとハードディスク内のデータは消去されます。
書込番号:14385592
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12032/p/1492/c/39,6084
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1112/p/1492/c/39,40
<東芝での話ですが、基本は同じです。
書込番号:14387423
みなさまご丁寧なご回答ありがとうございます。
テレビで録画したものはPCで見られないというのは知っていましたが、まさか他のファイルまで見られなくなるとは知りませんでした。
初めから入っていたソフトを確認してフォーマットしようと思っていましたが、中身が確認できないので物理フォーマットしている最中です。
これでもう一度テレビに接続して、それでも録画内容がうまく表示されないようなら返品、交換も考えたいと思います。
書込番号:14392213
Windowsなら、
「管理ツール」→「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」
で、該当の「USB-HDD」が「ドライブ文字未定」で接続が確認できると思います。
そのドライブに対して「ボリュームの削除」を行い、
「ボリュームの作成」をすれば、「NTFS」などでフォーマットできるようになって、
エクスプローラでも表示されるようになりますm(_ _)m
「物理フォーマット」だと相当の時間が掛かりますが、大丈夫でしょうか?
<「500GB」だと3日以上掛かるのでは?
書込番号:14393521
みなさま、ご回答いただきありがとうございます。
GARIOさんに教えていただいた方法でフォーマットを終えました。2日間くらいかかりました。。
現在テレビ録画に使用できるか確認中です。
これでダメでしたらメーカーに交換してもらおうと思います。
ちなみにフォーマット後もマイコンピュータにはアイコンが現れませんでした。
これは問題ないのかどうかわかりませんが、フォーマットし直してもPCでは使用できなさそうです(> <)
書込番号:14438966
デスクトップパソコン用のデーターバックアップ用にこちらを購入しました。
当方環境はWindows Vistaでユーザーアカウント4で使用しております。
昨日管理者ユーザーで夕方5時頃、C:(データーもC:にあります)の手動バックアップを開始したところ、タスクバーアイコン下部が青から赤に変わりバックアップを開始しましたが、遅いです。C:は現在パーテーション150Gで80Gくらい使用しています。
遅いことはすでに判っていましたが、今朝見るとタスクバーアイコンが赤から青に変わっていたので、無事終了したものと思い込んでいました。
そしてユーザーを切り替えたところユーティリティアイコンが赤になっているではありませんか!
これまで気がつきませんでしたが、復元ツールで見てみたところ、定期バックアップが1ユーザーだったり、2ユーザーだったりしています。
従っていままでたまたま他の2ユーザーのデーターはバックアップされていませんでした。
フォルダーはあるのですが、中身は空です。
現在、サポートにメール問い合わせしていますが、休日のため返事はずーーーっと後(5日後となっていました・・・)になりそうです。
現在もバックアップが続いているようなので、何とかしたいのですが、アイコン右クリックのメニューも出ず、中止もできない状態です。PCはフリーズはしていません。
こんな、ものでしょうか?それとも不具合?
このソフトは進行状況もわからず、困っています。
やはりおまけ程度のものではだめですかね・・・?
質問趣旨からそれるので恐縮ですが、
基本、USB接続はあまり高速ではありません。
HDDまるごとのバックアップ等で大容量を前提とする場合、eSATA接続等がお勧めです。
書込番号:13541275
素人に芽が生えた程度さん、レスありがとうございます。
そのニックネーム、私のことですね。
今、帰ってきましたが、まだ完了してません。PCは動きます。
USB2.0では、おっしゃるとおりでしょうが、私のPCにはSATA/eSATA端子共付いておりません。
ボードなどで増設するほどでもないと思っています。HDDもSATAかeSATA対応品で無いとダメでしょうし・・・。
ちょっと今回はバックアップ中止して様子を見ます。
おまけは、おまけですかね・・・。
書込番号:13542476
もしかして、このHDDに付属のバックアップソフトを使ったのでしょうか?
バッファローのソフトは信用ならないものが多いので、他のソフトを試されるのが良いと思います。
フリーソフトでも評判の良いものはいくつかありますし。
書込番号:13542625
Sparkling Cider さん、こんばんは。
そうでしたか・・・!
確かに、同時に付いていた
RAMDISK Utility
はインストールするとなぜか、PCがフリーズするのでインストールを止めました。
(これがわかるまで時間がかかりました。)
実は、Windowsに付属のデーターバックアップソフトでも内蔵HDDのD:にとっております。
しかし、いざというときは、やはり外部にバックアップをとっておくべきだろうと思い使い始めた次第です。
これも言われてみるとあまり良いように思えません。差分バックアップがとれるようなものが良いと思っていますので、ケチしないで少し調べてみます。
あっ、フリーソフトもあるんですね。
あと、BUFFALOのサポートがどのように回答をくれるか待ってみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:13543775
ハイビジョンレコーダーと同じに、きれいに録画できますよ。
デジタルなので画質は変わりません。
書込番号:13227359
録画可能テレビの場合、日立と三菱、ソニーやシャープのBD付き以外は、
放送されているデータ(映像情報)をそのまま記録(録画)されます。
<逆に言えば、「録画画質」を設定できません。
「録画画質」については、上記の製品では設定できるので、
製品の「録画可能時間」に違いがあります。
<「地デジ」を録画する場合でも、モードによって時間が変わります。
>録画レベルは相当悪いものでアナログ放送ぐらいでなのでしょうか?
「相当悪い」というのがどの程度か判りませんが、
ノイズやゴーストなどが起きるような映像にはなりません(^_^;
<低い画質で録画すると「ブロックノイズ」は出るかも知れませんが...
※「モザイク」みたいな状態になります。
書込番号:13241666
これまでバッファローのポータブル・ハードディスクは容量が大きくなるたびに買い換えて、すでに6つくらい使用しています。そろそろ突然クラッシュする可能性もあるので、今度、本PCT500U2を買いました。データ保護機能としては、SecureLockWare で大満足していたのですが、今度のSecureLockMobile は、私の目的にとって全く使えません。従来のHD(PSG160U2)ですと、パスワードだけで使用でき、5台あまりのノートやデスクトップで使ってきました。ハードディスク内は普通のハードディスクと同じ感覚で読み書きでき、そうしてできた最新ファイルはすべて同社の外付け据え置き型のHDにアクロニスを使って同期化していました。今回のMobileは、PCにソフトをインストールしないでも暗号化されたハードディスクが使えるというメリットがあるようですが、(1)PCT500U2内部では11のファイルしか操作できず、しかも、(2)ファイル名の変更もできない、(3)いちいち、デスクトップなどに出して作業する人がいるかどうか、(4)1時間以上は電話をかけっぱなしにしてやっとつながった電話サポートの人は、何人も変わったあげく、PCT500U2ではSecureLockWareも使えると言ったが、実験したものの間違いだった、(5)暗号化にも膨大な時間がかかる(暗号化ボックスを作るのにも7時間かかったが、ファイルの暗号化にも膨大な時間を要する。これでは、日常のPC作業をすぐに切り上げなければならない事態のときに、すぐには終了できない)、(6)バッファローのポータブル・ハードディスクはほとんどセキュリティに関しては、SecureLockManagerEasy を使う一部の機種をのぞいて、この Mobile シリーズだけになったようだが、果たして、多くのファイル(ワード、エクセル、パワポ)を同時に使う利用者はこれで満足できるだろうか、(7)この暗号化されたファイルを同期化した保存しようとしてもフォルダの構造がきちんと同期化対象のハードディスクにコピーされるのか不明で、結局、現在使えない状態が続いています。外出時の紛失などに備えてポータブル・ハードディスクにパスワード設定を望むなら、PXTU2シリーズで購入するしかないのでしょうか。このMobile暗号化機能を使って、無事に同期化をしている方はいらっしゃいますか? 私が何か勘違いしていますでしょうか。
家で使う時は、暗号化はしないのが一般なのでは?
#読みにくいので、適度な改行を入れて下さい。
書込番号:12389928
早速の返信、有り難うございます。
自宅での使用頻度は30%くらい。複数の職場の企業データ、個人情報などすべてのデータを入れて持ち歩き、出先ではノートパソコン、職場ではデスクトップを利用しています。そのすべてのPCに接続して使っているいわばメインハードディスクが、このポータブル・ハードディスクになります。
パワポ、エクセル、ワード、テキスト、デジタル写真の加工などの元データも全部ポータブル・ハードディスクに入っている、という前提で、これを毎晩、職場と自宅で同期化しています。こういう使用方法を前提にすれば、セキュリティ確保のために、500ギガ前後で、どのようなポータブル・ハードディスクが適切でしょうか?
再度、ご教示いただきますと、幸いです。
書込番号:12389971
自宅と会社で”同期”するって、それを許可する会社なのかなぁ。
一般的には、自宅のPCに秘密となる文書や個人情報を保存してはいけないと思います。
>こういう使用方法を前提にすれば
この使用方法の場合、バッファローの製品が使いにくいのであれば、
IO DATAに乗り換えても良いのでは?
って、IO DATAが使いやすいか判りませんが…
または、会社のPCにリモートでアクセスできる環境を整えてもらい、
ポータブルHDDを持ち歩かなくても良い様にしてもらうとか。
書込番号:12390058
ハナムグリ さん 有り難うございます。
勤務先と言いましても、自宅ではない仕事場という意味で、自営業、個人事業者とお考えください。それでもお客様のデータや漏洩しては各種権利関係が侵害される情報が入っています。従業員も私のハードディスクにはアクセスすることはありません。必要なデータは、別の共有のハードディスクに入っています。
普通の会社や役所であれば、職場のデータを持ち出すことができないでしょう。例えれば小中高校の先生が通知簿や成績表を付けるために自宅にデータを持ち帰って、無くさないように、さらに、盗難にあったときでも暗号化されていて問題がないようにしたい、というのと同じ発想で考えてご教示をいただきたいのです。実質的な個人事業者ですから、土日祝日もないまま、年中、どこかでPCにつないでいますので、使っているPC本体は、あくまでも算盤か電卓のようなものです。 バッファロー製品では、どうやら HD-TXT500U2 シリーズが、今の私の仕事スタイル、需要に合っているようですね。
バッファローの暗号化 Mobile 機能を本格的に使って満足されている方はいらっしゃるのでしょうか?
ある大型店で LockMobile と LockWare に機能的違いはないだろうと言われて購入し、失敗だったと気づいた後、過日、別の大型店で店員に LockWare の昨日をもった製品はないだろうか、と相談したところ、希望する機能が I0-DATA の製品にはあることを知りました。
今は、HD-TXT500U2 か I0-DATA の製品のいずれかを買い直すという検討をしています。
書込番号:12390113
リムーバブルドライブごと暗号化する製品を入れるとか。
http://www.mcafee.com/japan/products/endpoint_encryption.asp
ここに評価版がありますね。
複数PCで使いまわす場合、ライセンスが複数必要になるかもしれませんけど。あとは、エンタープライズ向けの製品だから管理コンソールとか設定がややこしいかも。(使ったこと無いのですいません)
流出のうち、深刻になるケースとしてよく問題になってますけど。(^o^;
学校関係者ってセキュリティには金だしませんからね。どっちかというと悪い例です。
これもまだ、社会的に認知されてるわけじゃないのでご注意を。2010年問題など、暗号強度に対する不安もでてますし、例えば盗まれて10年後には解読される可能性は高いわけで、それでOKといえるかどうかです。
一応アドバイスしておくと、不特定多数のPCにつなぐと、そのPCが感染してたらそのままデータが流出するし、HDD内のファイルにウイルス感染してあっちこっちにウイルスをばら撒いて歩くことになります。なので普通の会社はノートPC全体を保護し、保護された環境からデータを持ち出さないようにします。
少なくてもうちの会社の発注先としては失格です。
書込番号:12391667
お尋ねしたかった主要論点は、下記の点でした。
〔A〕PCT500U2内部では11のファイルしか操作できない。多くのファイル(ワード、エクセル、パワポ)を同時に使う利用者はこれで満足できるだろうか。
〔B〕11ファイルしか処理できないが、その際、ファイル名の変更もできない。
〔C〕いちいち、デスクトップなどに出して作業する人がいるかどうか。
〔D〕暗号化されたファイルを同期化した保存しようとしてもフォルダの構造がきちんと同期化対象のハードディスクにコピーされるのか不明で、このMobile暗号化機能を使って、無事に同期化をしている方が折られるかどうか。
残念ながら、まったく論点がずれた回答をいただくことが続き、このポータブル・ハードディスクの「仕様」ないし「仕組み」、「使い勝手」の評価については、ご回答はなかったものと考えます。おそらくは、私の設問の仕方が、理解していただけなかったものと思います。ご回答いただきました方々にはお礼申し上げます。ここで打ち切らせてください。バッファロー社のサポートも期待できないので、このポータブル・ハードディスクは使わないまま、放置することにします。
書込番号:12435083
〔A〕11より多くのファイルを扱う場合、満足できる訳がない。
〔B〕ファイル名が変更できなくても問題ないと思う。
〔C〕私はそうしている。
ポータブルディスク上でファイルの編集は行っていません。
〔D〕普通に読み込み可能であれば同期できると思うが、間に専用ソフトが必要だと、正常に同期できないと思われる。
書込番号:12437385
既にスレッドはクローズされているようですが、私も同じ機種のHDを利用しており、参考になればと思い投稿します。
私は、TrueCryptというフリーの暗号化ソフトを利用しています。まだ利用期間は短いですが、今のところ特にトラブルなく利用できています。
TrueCryptはSecureLockWareと同じ感覚で利用できますし、SecureLockWareにないユニークな機能も持っています。同期化など、大量データ・ファイルを扱う場合の性能は分かりませんが、通常の読み書き性能では特に不自由を感じていません。評価してみてください。
http://www.gigafree.net/security/encrypt/truecrypt.html
書込番号:12495666
セブンティズさん
既存のポータブル・ハードディスクに、フリーソフトで暗号化することが可能なのですね。全く知りませんでした。この間、IO-DATA のポータブル・ハードディスクを買い直しましたが、ご紹介いただいたソフトを使って実験してみます。その結果は、またご報告したいと思います。
これまで、私の質問とはピントが必ずしも一致しない、別の論点に移行したお答えを頂戴しておりましたので、バッファローの設計思想の件は未解決ですが、新たな光を頂いたような気がします。
質問を理解して回答をするのは、難しいことであると、多数のMLなども使っていますので、しみじみ感じているところです。
セブンティズさんには、深謝申し上げます。
書込番号:12496175
もうすでにクローズですが、ポータブル・ハードディスクに、フリーソフトで暗号化できるのをご存じでないくらいですから、このサイトであの類のピントずれの質問はやめていただきたいですね。もっと他のサイトがあるでしょうに・・・・
書込番号:12965453
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
外付けHDD・ハードディスク
