このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年2月12日 10:49 | |
| 2 | 13 | 2015年3月29日 22:31 | |
| 0 | 7 | 2011年9月22日 21:29 | |
| 0 | 2 | 2011年4月25日 02:41 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G41MT-D3 Rev.1.3
G41-41 MT-3を持っています。CPUはE4500、メモリはDDR3−4G、HDDはSEAGATE500GBが主な構成です。
問題はLanなのですがOSがEaterを認識せずGIGABYTEのドライバCDを入れてもEaherの項目が表示されず困っています。
OSの不具合かと思い再インストール(VISTAですが別のバージョン)をいれてもPCIスロットにEaterCardをさしてもインターネットにつながりません。
どなたかこの件について解消できる知恵をお持ちでしたらお願いします。
rudeceveneさん こんにちは。 初期不良かも知れませんが、、、
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
おまけ
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
書込番号:13958804
BRID さま
以前よりBIRD 様のファンでよくPCの作り方など拝見させていただいておりました。直接アドバイスいただけるとは大変光栄です。早速アドバイスと売りやってみたいと思います。
書込番号:14142472
はい、こんにちは。 年越ししました。 お忙しいようですね。
書込番号:14142543
みなさん、こんにちは
DIMM1のメモリーがDDR2と誤認識されて困ってます。
BIOSとMEMTEST86+ Ver4.10で見てみると、
DIMM0とDIMM1を2枚挿し=BIOSが起動せず、リセットを繰り返す
DIMM0のみ=正常に起動、BIOSではBANK=0,1
DIMM1のみ=DDR2として誤認識され、BIOSではBANK=4,5
他に症状としては、ノースチップのヒートシンクが異常に熱いことです。
正常に認識させるには、どうしたらいいでしょうか?
ご指導の程お願い申し上げます。
Memtest86+の最新バージョンは4.20だからこれで再テストを。それとメモリのメーカー/型番は?
QVLに無いものは正常動作しないこともあるし、不良品ということもある。
書込番号:13796576
Ver4.20試しました。
CPUはPenD925(65nm)です。
DIMMはSiliconPowerの SP008GBLTU133V21 4GBx2のセット品です。
購入して1ヶ月です。
DIMM0に挿しても、DIMM1に挿しても、SPD DATAは
Slot1:PC3−10600 NANYA NT4GC64B8HB0NF-CG です。
GIGABYTEのMemoryCompatibilityリストには載っていません。
メモリーを入れ替えても、同じ結果です。
Memtestのテストは1PASSだけですが完遂しています。
SiliconPowerのHPはダウンしているのか? 表示されません。
最近のINTEL系は相性問題が起き難いと聞いたので、相性保証のない店で買いました。
みなさまのご指導お願い致します。
書込番号:13796965
最初にDDR2として認識されていたという事は、PC2-〇〇〇〇として表示されていたという事でしょうか?
メモリ2枚を1枚づつ違うスロットに差してPC3-10600と認識されるなら、きちんとDDR3としては認識されていると思いますが。
メモリ1枚づつでスロットも変えてMemtestが2Passぐらいし、2枚差し(デュアルチャンネル)で起動出来ないなら、あとはもう相性としか考えられないかもしれません。
相性保証付けていないなら、サブPC用に取っておくか、中古屋に売って新しいメモリを買うための資金にするかですね。
書込番号:13797430
ノースチップのところ見落としてました。
マザーボードの不具合の可能性もあるので、マザーボードを買ったお店で診てもらうか、パソコン工房なりワンコイン診断してくれる所で診てもらうというのを最初にやっておくのが良いと思います。
マザーボードの不具合なら、新しいメモリを買っても無駄に終わりますし。
マザーボードをいつ買われたのか分かりませんが、初期不良期間内なら交換してもらえると思いますし。
書込番号:13797498
このマザーボードの仕様を見ると、トータル4GBのメモリーまでしか搭載できないようですから、そういう現象が起こってもあまり不思議ではないです。
書込番号:13797714
失礼しました、確かに仕様表見ると4Gまでですね。
となると、シングルでの使用法しかなくなりますね。
あとは、新たに2G×2を買い、後に作るPC用に取っておくか、売って資金をつくるか。
書込番号:13797768
連投失礼します。
そもそも、2スロットで最大4Gなら1スロットあたり2Gなので、4Gシングル使用もあやういですね。
書込番号:13797777
え゛? 上限4GBですか?
G41のDDR3なので、8GBが当然と思っていました。
ということでヤフりました。
CFDのサイト、4GB(涙目)。
GIGABYTEのグローバルサイト、8GB????????
一応日本語サイトも調べてみる。
GIGABYTEの日本語サイト、4GB????????????????
本家のサイトまで食い違ってる。 どれがホントの情報かぃ?
書込番号:13799144
http://www.lambda-tek.com/G41MTD3-Gigabyte-G41MT-D3-Motherboard-LGA775-Intel-G41-Dual-DDR3-1333-PCIe-x16-SATAII-Gigabit-LAN-USB-2-7-1-Channel-Audio-MATX~cs/B499095&viewSpec=y#productTop
でもMAX4Gとなっていますね。
QVLを見ても、1つだけSAMSUNGの4Gがある以外は512M・1G・2Gしか載っていませんね。
なによりPDFマニュアルにも最大4Gまでとなっています。
正常動作の為には、やはり今の4Gx2を売りに出して、QVLに載っている物を買うのが得策かと。
書込番号:13799527
http://www.intel.com/jp/products/desktop/chipsets/g41/g41-overview.htm
インテルもG41はDDR3で最大4GBになってるからねぇ・・・・
いちおう、データシートも貼っとく。
書込番号:13800117
ノースチップの事が気になるなら、いっその事メモリ8G搭載できるG41マザーに買い換えるとか。
どちらにせよ今は不安定である事は間違いありませんので、メモリかマザーのどちらかを変えた方が良いですね。
書込番号:13800659
スレ主です。
Gigabyteの台湾にサポメールしました。
英文なので詳細を除きまして、基本8G、OKだそうです。
(スペルミス、笑われました。 おかげで丁寧な回答を頂けました。)
PenD925ではSlot1の1枚しか正常に動作しない一方、
CelD420では2枚挿しもOKでした。
G41チップは、正式にはCelD4xxをサポート、PenD9xxは非サポート。
MBメーカーがBIOSで対応させているので、このMBとPenD9xxと8GBの相性が悪いってことでしょうか?
動画エンコード用のPCなので、Celでは力不足。
478からAM2への変更になりそうです。
書込番号:13874794
Pentium D 820 (2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)の場合 Physical Address Extensions が 32-bitなので 4GB までに支援されます。
Core2 Quad Q9550 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)の場合 Physical Address Extensions が 36-bitなので 64GB までに支援されます。
Intel Celeron Processor 420 (512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)の場合は、 Q9550と同じです。
その理由で、これはmotherboardとmemoryの問題ではなく、CPU自体の支援可能有無です。
書込番号:18629610
本ボードにはIDEコネクタ1つとSATAのコネクタが4つついていて理論上は最大6つまでのIDE(2)SATA(4)デバイスを利用できると理解していますが、現状4つまでしか認識してくれません。現在の構成は光ドライブ(IDEが1、SATAが1)と、HDD(SATAが3)を接続しているのですが、BIOSでいろいろ設定を試してみてもどうしてもHDDの1台を認識してくれません。そもそもそういうものなのか、設定でどうなるもおなのかアドバイスいただければ幸いです。
早々のお返事ありがとうございます。搭載している電源は400Wで、+3.3Vが28A、+5Vが30Aです。これでは不足でしょうか?
書込番号:13520285
BIOSのIntegrated PeripheralsでOn-Chip SATA ModeをEnhancedにして下さい。
書込番号:13520446
IDEが1つ認識しないようですが、IDEケーブルに繋ぐ位置とHDDのジャンパ設定によってはMaster Slaveがちぐはぐになって、そうなることがあります。
書込番号:13520832
↑ 早とちりですみません。上のは関係ないので無視してください。
もし特定のポートだけ認識されないのなら、ハード的原因か、BIOSのStandard CMOS Featuresで、6つのIDE Channelのうちどれか None に設定されているかもしれません。
書込番号:13521208
ご回答いただいた皆様に感謝致します。
最近USBポートも一部不調だったので、アドバイスにあった電源を交換してみました。
550wの電源に交換したところ、期待通りに全デバイスが認識され、USBの不調も解消されたようです。
解決にご協力していただいた皆様には深く御礼申し上げます。
書込番号:13534709
OCされている方のレビューがあったのでそこそこ設定項目があるかと思ったのですが、メモリクロック?は2種類しか選べないんでしょうか。
それでもQ6600なら3GHzになるのでとりあえずOKなんですが。
自分でBIOS見てるわけではないのでいまいちはっきりしませんけど!
この板をお持ちの方どうでしょうか?
GA-G31M-ES2Lは安くてそこそこOC出来たので期待していました。
先に質問すれば良かったと少し後悔。
BIOSみないでどのようにしているのやら?
書込番号:12930906
電話でBIOSの状況を聞いただけなので直接見て判断できないんです。
見れば分かるかもしれませんが。
誰か試してみた方はいらっしゃいませんか?
書込番号:12934657
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
