このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年7月7日 03:00 | |
| 3 | 5 | 2011年5月21日 19:32 | |
| 2 | 10 | 2011年1月24日 21:50 | |
| 0 | 2 | 2011年1月19日 07:09 | |
| 0 | 2 | 2011年2月7日 21:14 | |
| 1 | 3 | 2010年11月10日 10:48 |
この機種で、HDMIで接続しスカイプ等でマイクを接続し利用している方はいらっしゃいますか?
当方、デフォルトの設定でHDMI接続するとマイクが利用できません。
OSは7-64ピットです。
HDMIで接続している際、他のサウンド系デバイスはデバイスマネージャーで
無効に設定しています
HDMIは音声出力機能しか持っていませんので、
入力(マイク)使用時は別の音声デバイスが必要です。
コントロールパネルで再生と録音は別デバイスを指定可能です。
HDMI使用時も他の音声デバイスも有効にしておいて下さい。
書込番号:13217437
コメントありがとうございます
返信が遅くなりました。
という事は、本体背面のマイクジャックにマイクを差し込んでも駄目という事ですかね?
で、マイク内蔵WEBカメラ等で接続するしかないという事なんですか?
書込番号:13220898
マイク出力を有する音声デバイス(たぶんオンボードチップ)を有効に設定し、
また、録音デバイスを上記デバイスに設定すればOKだと思われます。
書込番号:13221186
デバイスが有効なら、背面のコネクターに接続すれば問題ありません。
再生に必要ないからと無効にしてしまったという様なことがなければ、設定を適切に行うことでマイクは使用可能です。
勿論正常に動作する状態であることが前提ですが...
書込番号:13222836
またまた返信が遅くなりすみませんでした。
お二方からのアドバイスを元に無効にしていたデバイスを有効にし
サウンド>プロパティ>詳細>排他モードのチェックをはずしたところ
使えるようになりました
アドバイスをくれたお二方、本当にありがとうございます
書込番号:13223731
所有してないので間違いがあるかもしれませんが
仕様ではシリアルATA2のようですね
>内部インターフェース Serial ATA 3Gbps×2、PCI Express Mini Card×1(無線LANカードを搭載済み)
実際に使ったら仕様と違った何てこともあるかもしれませんので
使用者の検証結果あると確実ですね
書込番号:13033909
http://www.intel.co.jp/jp/products/Internet_device/chipsets/NM10/NM10-overview.htm
これでいいんじゃないですか?
書込番号:13034258
>この機種の搭載されているS-ATAの規格はいくつなんでしょうか?
Serial ATA 3Gbps×2ですね。つまりSATA2.0が2ポート搭載です。
チップセットがIntel NM10ですので、普通はSATA3.0(6Gbps)は載っていないでしょう。
XS35GT 製品仕様
http://www.shuttle-japan.jp/barebone/XS35GT/
Intel NM10
書込番号:13034591
皆さん、返答感謝いたします。
自分でも調べてはいたのですが、紹介されていたHPは見落としていました
本機を含め、SATA3.0対応のSSDを購入したいと思います
書込番号:13034987
2.0でしたね。。。笑
失礼しました
書込番号:13034997
XS35GTの購入を検討しています。
使用するDVDドライブ装置はスリム内臓型でなく、
USB外付けDVDドライブ装置の使用を予定しています。
候補としてはバッファローのDVSM-PN58U2V-SVで、
機能として「ブート機能対応」をうたっていますので、
XS35GT側にUSBBootの機能があれば、
この外付けDVDドライブ装置で、OSのインストールが
可能と思われます。
そこで質問なのですが、
XS35GTのBIOSのBootメニューには「USBBoot」の項目が有るでしょうか?
ちょうど、その組み合わせでOS入れましたけど、BIOSにUSBBootがあるのではなく、BootでUSBを上位にあげておくだけです。
何もせずとも、勝手にいけると思いますが。
使用OSは何ですか?
Win7だと別段問題はありませんが、WinXPでAHCIを使うなら統合ディスク作製したほうが良いですね。
書込番号:12546068
バーシモン1wさん、
早速のアドバイス、ありがとうございました。
・外付けUSB-DVDドライブ装置からのBOOTは「可能」ということで
了解しました。
・インストール予定のOSはWinXPです。
AHCIも統合ディスクもまだ未経験ですが、これを機会に
是非、トライしてみたいと思います。
書込番号:12548733
と書いたのは、FDDからドライバ入れてみたのですが、再起動でブルー画面となりうまく動かないようでした。
そのため、統合ディスクで試したところ問題なく動作できたしだいです。
nLiteを使うと良いですy
書込番号:12549333
バーシモン1wさん、
あるサイトで、
「nLiteを使ってWinXP SP統合インストールディスクの作成」という
記述がありましたので、それを参考に
今、統合インストールディスクの作成の最中です。
ところで、AHCIドライバーなのですが、インテルのサイトから
以下の二つのAHCIドライバーをDLしてきたのですが、
どちらのドライバーでもいいのでしょうか?
1つ目のドライバー:
ファイル名:AHCI.zip バージョン:7.0.0.1004
日付: 2007/07/05 ステータス:最新
サイズ: 1.05 MB 言語:英語
オペレーティング・システム:Windows Vista 32*, Windows Vista 64*,
Windows XP Home Edition*, Windows XP Media Center Edition*, Windows XP Professional*
二つ目のドライバー:
ファイル名:AHCI.zip バージョン:7.0.0.1020
日付: 2007/06/22 ステータス:最新
サイズ: 0.72 MB 言語:英語
オペレーティング・システム:Windows XP Home Edition*,
ちなみに、私の所有のOSは WinXP SP2 Home Editionです。
書込番号:12550679
そんな古いドライバは使わずとも・・・
F6 インストール用 32 ビットf6flpy-x86.zipを取ってくれば良いですy
解凍すれば、なかにドライバ入ってますから。
インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーiata96enu.exeを、OSセットアップ後にいれるのもお忘れず。
WinXP SP2であれば、統合ディスク作成するついでに、SP3適応もしておいてはどうですか?
書込番号:12551092
バーシモン1wさん、
色々アドバイス、ありがとうございます。
最初にWinXP SP2にSP3を統合しました。
現在は教えていただいたf6flpy-x86.zipをDLして
AHCIドライバーを統合しようとしているところです。
ただ、nLiteのtextmodeドライバの画面のところで、
controllerリストがたくさんでてくるのですが、
何を選んでいいのか、分かりません。
XS35XTのマザーボードに適したICHに適した
controllerを選ぶ・・・ということなのですが、
今回の場合は何を選んだらいいのでしょうか?
書込番号:12551617
XS35GTの場合は、ICH7Rが該当しますが、全て選んでしまっても構いません。
書込番号:12551837
バーシモン1wさん、
今回は色々アドバイスありがとうございました。
おかげさまで
WinXPSP2-SP3-AHCIの統合ディスクが完成しました。
この統合ディスクを使用してのOSインストール後に、
実行すればいいのですね?
質問なのですが、
ということは、例えば他のマザーボード用に統合ディスクを作る場合、
このマザーボードに合ったAHCI Controllerが分からない場合は、
全て選んでしまっていい・・・ということなのでしょうか?
書込番号:12553444
すべて入れてしまえば、わざわざマザボにあわせたモノを作る必要はありませんy
すべて入れておけば、あとは勝手に選んでセットアップしてくれますから。
今更な話になりますが、NM10でAHCIを使うためのドライバは、NM10用としてはありません。
ICH7シリーズを元に開発した1チップ構造であるため、ICH7のAHCIドライバが使えるだけなんです。しかも、普通に考えるて旧型をみればICH7Mのドライバがあたりそうなのですが、ICH7Rのドライバで使用可能とやや面白いモノとなっています。
過去ログなどで先に組まれた方々の報告を参考にするとわかるのですが。
そういったとき、ドライバがどれを使って良いのかわからない、でも使えるのはわかっていると困ったことになったとき、すべてのAHCIドライバを含む統合ディスクを作っておくと、迷わずに済みますy
書込番号:12554270
バーシモン1wさん、
AHCIドライバの件はよく分かりました。
この度はお蔭様で統合ディスクも
作ることが出来ました。
そしてHDDの高速性能を引き出すAHCI機能も
追加することが出来ました。
とても勉強になりました。
近いうちにXS35GTを購入して、
この統合ディスクでOSをインストール
してみます。
度々のアドバイス、本当に
書込番号:12556465
先日お世話になった兵隊です。
HD動画はほぼ何の問題もなく観れいているのですが、
ブルーレイが全く観れません。
映像はカクカクで、音とびも酷い状態です。
ソースはアイアンマン・トイストーリー3等です。
皆さんの所ではどうでしょうか?
nVIDIAの再生支援に対応してるプレイヤーソフト持って来ないとダメだと思いますが。
書込番号:12438210
遅くなりましたが、ご説明ありがとうございました。
再生支援あってこそのHD動画視聴ですね。
今週末にでも試してみようと思います、
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12530336
2台所持しています。
ヘッドフォン端子で動画再生、音楽再生すると稀に音飛びしてします。
この現象は2台共です。
皆さんの所持しているものはどうでしょうか?
それにしても公式のデバイスアップデートのためのファイルの更新
…遅れてますよね汗
動画プレイヤーによって違いがあるので、他のプレイヤーを試してみてはどうでしょうか?
書込番号:12531709
horo_kaさん
何種類か試したのですが、必ず音飛びします。
とはいうものの、hdmi音声出力→モニタのスピーカー端子
で音飛びが軽減されるようなのでしばらくはこの方法で様子見します。
返信ありがとうございました。
書込番号:12621049
スケジュールされたタスクに、毎日指定時刻でアプリケーションが起動するように設定しています。
しかし、スリープ(スタンバイ)状態からタスクが起動されると、アプリケーションは起動しますが画面は真っ暗のままです。
マウス操作orキーを押せば画面は元に戻るのですが、情報表示のような用途で操作する人は通常いません。
もちろんタスクの設定で、「タスクの実行時にスリープを解除する」にチェックは入れてあります。
電源LEDが点滅→点灯に変化しているので、復帰しているものと思われます。
MouseLRやUWSCを使用して、自動でマウスやキー操作を行う設定をしましたが、画面が戻ることはありませんでした。
どうも実操作をしないと画面が戻らないような感じです。
BIOSも見てみましたが、電源管理項目を見つけられず途方に暮れている状態です。
これは仕様でどうすることもできないのでしょうか?
OSの問題であれば他OS導入も検討するのですが、確証がないので導入(購入)に躊躇しています。
何か良い方法やこうすればできる可能性がある等、なんでもかまいませんのでご存じの方教えていただけないでしょうか?
動作環境
OS : Windows XP Pro SP3
RAM : 1GB(CFD)
HDD : 東芝 MK8037GSX
DVD : MATSHITA UJ890AS
Display: LCD-8000U(USB接続、Diplaylink社の最新ドライバ適用)
BIOS : 1.08
EC : 1.00
Build Date : 06/28/10
私はWindows7 64bitを使っていますがタスクスケジュールで起動した際には画面は真っ暗のままで同様でした。とくにハードウェアやパソコンの設定などによらないようです。
書込番号:12188432
XPなのにスリープ?
画面表示だけでいいならこちらのソフトで。
http://maimai7.mo-blog.jp/blog/2009/10/post_be11.html
書込番号:12188824
ご教授ありがとうございます。
さっそく試してみたところ、無事画面が復帰致しました!
本当に助かりました、ありがとうございます。
>XPなのにスリープ?
XPはスタンバイですね。すみません。
vista/win7と混同していました。
補足ですが、画面復帰以外でも色々苦労しましたので、同じような環境で使用される方の為に設定手順を書いておきます。
【タスク起動でスタンバイ移行】
"rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState"の実行では、タスク起動でのスタンバイ復帰が失敗しましたので、下記フリーソフトを使用しました。
PowerOffScheduler
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se284511.html
スタートアップにショートカットを登録し、毎日指定時刻にスタンバイへ移行するよう設定しました。
【タスク起動でスタンバイ解除】
LCD-8000Uは、スタンバイ解除時にUSBケーブルを抜き差ししないと画面が表示されない場合があります。
(http://www.century.co.jp/support/faq/plus-onelcd-8000u.html#q25)
そこで、下記サイトを参考にLCD-8000Uの再接続を行うようバッチファイルを修正しタスクに登録しました。
http://nurumayu.way-nifty.com/kame/2009/08/sleep_usb_reset.html
スタートアップに教えていただいたWakeDisp2のショートカットを登録して完了!
書込番号:12193329
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ベアボーン
