このページのスレッド一覧(全955スレッド)
11 | 9 | 2014年9月16日 17:16 |
28 | 20 | 2014年8月23日 23:23 |
365 | 101 | 2014年10月26日 19:01 |
4 | 11 | 2014年7月1日 04:41 |
45 | 8 | 2014年5月5日 20:20 |
359 | 102 | 2014年7月23日 23:02 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r ボディ
皆様こんにちは。tanigutと申します。
K-rとK-100Dを持っています。
どちらも単3エネループ×4本をバッテリーとしています。
K-100Dを使っていたときは、
電池交換>撮る>1か月放置>撮るということができたのですが、
K-rだと、
電池交換>撮る>1か月放置>電池残量がほぼゼロ(10枚くらいは撮れるかな?)
ということで、撮るたびに電池交換をしています。これが面倒に思います。
(予備電池用にエネループを32本追加したのですが、買えば買うほど家族に使われてしまい手元に残らず。(~_~;))
K-rの待機消費電力が多い気がしますが、設定で回避できるのでしょうか。
なお、電池抜いておくと時計や設定がクリアされてしまうとやだなーと思ったりしています。
(右親指でオートフォーカス&右人差し指でシャッターとボタン配置を変更しているため)
よい知恵があれば教えてください。
tanigutさん こんにちは
使用されている電池が弱っているのかもしれないので、まずは電池の確認を
されてみてください〜。
それでもという事であれば、メーカーに点検に出してみるのが良いのかも
しれあせんね・・・。
書込番号:17903074
エネループが1ヶ月ほどで自然放電してしまう事は考えられませんので、
ヘタッていない限り、カメラの不具合ではないでしょうか?。
書込番号:17903089
ソニーNEX-5が発売直後に、電源OFFの時のバッテリー消耗が激しいと話題になったことがあります。
その後この機種はファームアップで
「電源OFF時のバッテリー消耗の低減」
されました。
もしかしたら、K-rも同様の不具合があるのかもしれませんので
念のためメーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
もっともソニーNEX-5は電源オフでも1週間くらいでバッテリーがなくなるというひどさだったので
1ヶ月持つ(持たない?)K-rは最近のカメラ(最近のカメラはOFF時のバッテリー消耗が多いような気がします)としては
標準的で、異常ではないのかもしれません。
それにしても電源OFF時は消費電力0にしてほしいですね。
書込番号:17904144
約3年、k−rをエネループで運用して来た者です。
私はC'mell に恋してさん同様、電池が弱っているのではないかと疑っています。
その前のk−mや*istDでもエネループは使いましたが、k−rは電池の減りは早いし、
(ライブビューや連写なんかを使うと特に) その分負荷がかかってだんだん弱って
来た(充電しても減りが早いというのが加速する)と感じることもありました。
なので時々エネループを追加購入して、古くなった方を家族(子供)に使わせていました。
tanigutさんの場合は、新品のエネループを使っても、同様な感じなんでしょうか?
ちなみに、寿命を長持ちさせるコツは
http://panasonic.jp/battery/charge/faq/
らしいですが、あまり実践していません。
以前現役で使用していたときは、帰宅したらすぐに充電、撮影する前の晩に再度充電という運用でした。
今はあまり使わないので、専用バッテリーの方をいれています。
あと、k−mで半年ぐらい放置したときに、エネループは切れてしまい、
時計はリセットされましたが、設定は残っていました。
k−rのFAQにも「日時設定以外は、電池を抜いても記憶しています。日時設定も、カメラに電池を24時間以上入れた場合、
電池を抜いても48時間以上は記憶しています。」とありますので、同様の仕様だと思います。
電池関係に詳しくないので、的確なご回答が出来ないのですが、何かのご参考になれば幸いです。
書込番号:17905147
私は、撮るたびに充電しています。毎回になると習慣になって、そんなに手間ではありません。なにしろ電池切れは、銀塩カメラではフィルムがないと同じようなものですからね。
書込番号:17909679
K-rを使ってはいますがエネループでは運用しておりません。
他に複数のPENTAX一眼レフをエネループで使っており、これらの経験からですが、、
まず、ボディ内に一ヶ月ほどエネループを入れておいて、使おうとした時の電池の残量は
ボディよりもエネループの種類によって症状が違う事を度々経験してます。
具体的には、1900mAhのエネループと1000mAhのものですと、前者は一ヶ月程度カメラ内に
放置していても普通に使えるのですが、後者のタイプだとかなり心許ない程度にしか使えない
事が多いです。これはK-mと*ist DS2での経験です。
さらにK-rはK-mよりも起動時の起電力が大きく必要なのかな? と感じる場面があります。
(具体的にこうだから、と説明できないのですが)
これら二つがあわさって起きている症状かもしれません。
とりあえずお使いのエネループの電池容量はどのタイプをお使いか確認してみると
良いかもしれません。
何かの参考になれば幸いです。
書込番号:17910268
皆様返信ありがとうございます。
皆様のおかげで、いろいろと盲点に気づかされます。
>C'mell に恋してさん
>青空と自転車大好きさん
今カメラに入っている電池を確認したら、次の4本でした。
■カメラに入っていた電池
BK-3MCC 1.2V min.1900 mAh×4
(13-03YFの刻印から、2013年03月製?)
■予備電池4本
HR-3UTG 1.2V min.1,900mAh 白色
HR-3UTGA 1.2V min.1,900mAh 柄付
HR-3UTGB 1.2V min.1,900mAh 柄付
一応すべて1900mAhのものですが、製造番号が違うので、
あまり良くないのでしょうね。
補足
電源OFF状態のときに、SDカードを挿入するとアクセスランプが点滅するので、k-rの回路は動作しているんでしょうね。
>kazushopapaさん
FAQまで調べていただきありがとうございます。メーカーにも聞いてみましたが、同様の回答をいただきました。
(原文まま)
・日時設定はカメラに容量のある電池をセットして24時間
以上経過した後であれば、日付設定は電池を取り出しても最大
24時間は保持致します。
・電池を抜いて24時間以上放置した場合ですと、日時設定はリセ
ットされますが、画像の連番や撮影メニュー等の設定は保持さ
れる次第でございます。
(以下、意訳)
・カメラの設定で待機電力を抑える機能は無い
・上記情報では判断が困難
・修理窓口で点検をおすすめ
とのことです。
うーん、点検は費用がかかるんでしょうかね。。。やっぱり。。。
>フェニックスの一輝さん
聖闘士星矢ですね。懐かしい(笑)
■ファームウェア
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/download/digital/kr_s.html
1.01でした。
まずは、最新の1.15まで上げてみようと思います。
>呆けさん
受け入れることも大切ですよね。
不具合というまでの話ではありませんので、皆さんの意見も聞いてみたかったのです。
参考になります。
書込番号:17942003
tanigutさん こんにちは
電池がヘタっていないのであれば、問題はないと思いますが
もし、新しい電池を4本用意し、同じ症状であれば、一度
メーカーに見てもらった方が良いかと思います〜。
書込番号:17942318
修理するにしても有償でしょうから、これじゃ使い勝手が・・・
と思ってから点検修理依頼してもいいかも知れませんね。
その前に新しいエネループで確かめる事をお忘れなく。
お使いのエネループの型番でしたら、それほど混在を気にしなくてもいいようです。
まぁ、揃っている事に越した事はないのでしょうけど、
同じ型番を同じサイクルで使っていても、何年かすると劣化度に違いが出て来ますし・・・
4本セットの内、1本でも劣化しているとそう言う現象も起こるようです。
私の場合はK100DやK200Dで経験しました。
書込番号:17943894
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r レンズキット
カメラ初心者です。よろしくお願いします。
2年ほど前k-rのダブルズームキットをオークションで購入しました。
半年ほどは何の問題もなく使っていたのですが、運動会で子供の写真を撮ろうと初めてズームレンズを装着して撮影した際、途中から取った写真が真っ黒になっていました。
ただし、よく見ると全く何も写っていない訳ではなく、ものすごく暗くなっているだけでした。家に帰ってから画像加工ツールで明るさをかなり明るくすると、色は変になりますが、写っていました。
どうしていいか分からず、あちこちさわっていたのですが、Lvボタンを押してから撮影するときれいにうつることが分かりました。しかし、何枚か撮影するとまた真っ暗になります。
標準のレンズではこのような現象が起こらなかったので、ズームレンズだけがおかしいのかと思い、放置していたのですが、その後、標準のレンズでも起こることが分かりました。
このような現象が起こるのは、何か使い方を誤っているからなのでしょうか?
それとも何かが壊れているのでしょうか?壊れているのなら修理しようと思うのですが、どれぐらい修理費用がかかるものなのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
今晩わ
>りんごちゃん16さん
>写真が真っ黒になっていました
TV(シャッタースピード優先)で撮ってませんか? (´⊂_`*)
シャッタースピードを上げると暗くなりますよ・・・ (-д-`*)ウゥ-
他の事をしていてたまたま覗きに来たので簡素なレスでスイマセン (-公-;)
書込番号:17851585
露出補正のほうは正常でしょうか?
症状が出た際の画像を参考にあげていただくと原因を特定しやすくなりますよ。
書込番号:17851597
故障です。修理して使う機種でもないので買い替えてください。今度は大手のニコンなども良いですよ。
書込番号:17851682
ミラーやシャッター関連が原因かも知れませんな。
PENTAXは発売終了から部品保有期間は5年だったと思いますな。
ただ5年過ぎても修理不能かはメーカーに確認しないとわかりませんし、キタムラなどの量販店なら修理業者にも修理可能かは確認出来ると思います。
PENTAXに電話、症状を伝えて概算の修理金額を確認したら良いと思いますな。
金額を確認して修理するか判断したら良いと思いますな。
修理より購入した方が良いのか、K-rに愛着があり修理しても使いたいのか。
修理か購入かの判断になると思いますな。
書込番号:17851777 スマートフォンサイトからの書き込み
りんごちゃん16さん、 こんばんわ♪
こちらの機種は持ってないのですが ( K-5Us ) 、コメントを読んでいて ちょっと理解できないところがありまして・・・・
Lvボタンを押すということは、ライブビュー撮影にしたら・・・・ということですか?
それまで ファインダー撮影していて うまくいかず、ライブビュー撮影にしたら撮ることが出来たということでしょうか?
だとしたら、カメラボディとレンズの信号のやりとりに何らかの障害がおきていて、つまり、マウントの接点部分に
原因がある可能性もあるのではないかと、
レンズを外したら、ボディのマウント部と レンズの後端外周部分に ピン状の端子が並んでいますよね?
その部分、双方を 慎重に 拭いてみてください、
カメラ用のクリーニング液を少量つけて、ほこりが立たない柔らかい布で拭くのがベターですが、から拭きでも十分です、
へたに普通の手拭い、タオルなどを使うと、カメラボディの内部にタオルの繊維が入り込んで、ダストの原因になったりするので
使う布地には注意が必要です、 カメラ店に行けば 専用の清掃道具を売っているので、それを用意された方が安心かな、、
社台マニアさんの
も、有力な原因候補です、 知らぬ間にモードダイアルに触れていて、TV(シャッタースピード優先)になっているのかも?
六区ぱらくんさんの
> 露出補正のほうは正常でしょうか?
も、これまた 有力な原因候補、
自分のカメラ K-5Us は2ダイアル装備で、前部ダイアルを露出補正、後部ダイアルを絞り設定に割り当ててます、
カメラを持ち歩くときに不用意に前部ダイアルに触れているらしく、ときどき 有り得ない露出補正になってるときがあります、
とりあえず、社台マニアさん、六区ぱらくんさん、そして自分が気付いた点をチェックしてみてください、
それでも直らなかったら、カメラの設定をデフォルト(工場出荷状態)に戻す設定が、メニューにあるはずですから
それをやってみる、
それでも それでも直らなかったら・・・・・ 仕方がありません、お近くのキタムラにでも持ち込んで修理依頼ということに・・・・
その修理依頼のときに注意すべきは、修理にかかる前に 見積もり金額を知らせてくれるように頼むことです、
つまり、メーカーの修理部門に行けば 不具合箇所が分かり、交換部品や手間賃が事前に分かります、
で、 その金額を修理依頼者に 事前に 連絡して、GO指示を受けてから修理にとりかかるということです、
修理金額が想定以上に高かったら、修理をキャンセルして そのまま送り返してもらうんです、
その場合、数千円程度の送料は発生することがあるかも知れません、
しかし、カメラが治ってきたのはいいが、 ン 万円もの修理代を請求されてびっくりした! ということにはならない訳です、
長文になってしまい、申し訳ありません m(_ _)m 修理に出すことなく、解決して治ればいいですね♪
書込番号:17851840
誤ってダイヤル又はボタンを押す、気づかないうちにそれらに触れて設定が変わったのでは?
一度デフォルト状態で撮ってみてはどうでしょうか?
それでも同様の現象があるなら、ボタン、ダイヤルの節度感はあまくないでしょうか?
後は、問題の写真と正常な写真のデーターを確認するのも良いと思います。
ちなみにマウント部のガタは問題ありませんか?
書込番号:17852012
りんごちゃん16さん おはようございます。
そのとき撮られた正常な写真と異常な写真をアップいただけるとかなり正確な助言が得られると思いますが、写真は露出の設定で明るく撮れたり暗く撮れたりするものなので設定の異常か機器の異常かを確認する為には、そのとき撮られた写真の撮影データーが解ればある程度は解ると思います。
デジタルのJPEGデーターには写真の詳細な撮影データーがありますので、まずはご自身で撮られた撮影時のデーターISO感度絞り値シャツター速度などを確認してみられればいいと思います。
被写体の明るさが変わらずあなたが同じ設定で撮られていて、突然暗く撮れるのであれば機器の故障なども考えられますがまずはご自身での検証が大事だと思います。
書込番号:17852041
暗くなった画像をExif情報付でアップすると、原因が判り易いと思います。
書込番号:17852110
私もTvモードを疑いますね。(ひょっとしたらMモードかも?)
試しに、PかAvモードにして、マニュアル310P「メニューのリセット」「カスタムメニューのリセット」をお試しください。もちろん、露出補正は±0です。
これでだめなら、レンズとカメラボディの接点を清掃、それでもだめならリコーのSCに相談するしかないでしょう。
書込番号:17852185
りんごちゃん16さん、おはようございます。
途中までは普通に撮影できてて、
ある程度のところから、真っ暗になるというのがわかりませんね。
しかも、明るい光たっぷりの運動会であれば、
それなりに高速シャッターを切っても、真っ暗ってほどにはならないような気もしますし。
可能なら、顔の写ってない写真があれば、
EXIF(JPG写真画像に埋め込まれたカメラの設定など)を消さないで、
こちらに写真投稿してみると、何らかの原因はわかるかも知れません。
まずは一度カメラの設定をリセットしてみて、
撮影モードをAvモードにし、現象が出るかどうか確認してみてください。
続いて、撮影モードをTvモードにし、同じように試して確認してみてください。
あとは、その現象が出た時に、シーンモードを使われていたのであれば、
そのシーンモードでも試してみるといいかと思います。
Avモードで撮影しても、暗くなってしまうということなら、
恐らく2本のレンズで起きているということから、本体の故障の可能性が高いですね。
Avモードは露出不足による真っ暗になることがありません(露出補正しない前提)。
その代わり、光を写真としての必要量取り込むために、
長い間シャッターを開けることがあり、その間の手ブレ・被写体ブレはありえます。
そして、もし故障していた場合ですが、
修理をするのも手ですが、別のボディを中古で探すのも手ですよ。
(選択する機種にもよりますが、恐らくあまり金額に差はないかと)
その際には、オークションではなく、中古でもある程度の保証がある、
大手中古ショップとかで買われるといいかも知れません。
(キタムラ、マップカメラ、フジヤカメラ等)
書込番号:17852263
まずは皆さんの書かれている事を為してみてください。
それでもなお治らず故障と言う事であれば修理見積もりを聞いて結構なお値段でしたら
K30やK50を購入された方が良いかと思います。
ウチにはK30を購入して使わなくなったKrが有ったりします・・(汗)
書込番号:17852462
(゜.゜) 画像upか
画像のinfoで 色々なデーターを教えて
書込番号:17853092
k-rではないですが、k-30で同じように、写真が真っ黒になりました。
レンズを変えても同じなので、新宿のフォーラムに持って行ったところ、基盤交換になりました。私の場合、買ってから一年以内の保証期間でしたので無料でした。
k-rは持っていないので修理費はわかりません。直接問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:17854110
たった1日で大変多くのコメントありがとうございました。
取り急ぎ、分かっていることを報告したいと思います。
・TVでは撮っていません。基本的にAUTO PICTで撮影しています。運動会の時は、スポーツ?にしていたかもしれません。ただし、気づいたらTvになっていたという経験はありません。
・カメラの設定をリセットしても再発しました。
・Lvボタンを押す=ライブビュー撮影です。Lvボタンを押した後の1枚目は必ずきれいに撮れます。続けてシャッターを押すとだめになります。
・顔の写っていない写真で黒くなったものは残していなかったので、すぐに投稿できるものがありません。すいません。
・プロパティで見える詳細情報で、値の入っているものは、下記の通りです。ただし、Lvボタンを押した直後の画像も、ISO-200となっていた以外は全く同じです。
絞り値:f/7.1
露出時間:1/800秒
ISO速度:ISO-400
露出補正:0ステップ
焦点距離:300mm
測光モード:パターン
35mm焦点距離:450
コントラスト:標準
露出プログラム:動体優先
彩度:標準
鮮明度:ハード
ホワイトバランス:自動
素人感覚ですが、Lvボタンを押したら何か強制的にリセットされる仕組みのものがあるのかなあと思っていました。
書込番号:17854501
昼間屋外での運動会の撮影データとしては問題ないように思います。
設定をリセットしても再発するとなると、暇な人ですよさんが指摘されるようにカメラ本体の不具合の可能性がありますね。
まずはメーカーに電話で問い合わせてみることをお勧めします。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/product_tel.html
修理受付窓口は東京・大阪にありますので、お近くなら直接持ち込まれてもよろしいかと。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/repair_entry-j.html
または、全国どこでも宅配業者が取りにきてくれるピックアップリペアサービスがあります。たしか往復の送料はユーザー負担だったと思いますが。修理依頼表をダウンロードして見積もり希望の旨記入すれば、見積もりだけの利用ができるはずです。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/pickup.html
新品購入後1年間のメーカー保証期間は過ぎているので、有償修理になります。例えば、シャッター関連の修理の場合を調べてみると、16,740円とあります。りんごちゃん16さんのK-rの修理がどうなるかわかりませんが、基盤交換となればもう少しかかるかもしれません。リペアサービスの往復送料を足すと2万円を超える可能性もあります。
お持ちのK-rに特別な愛着があれば別ですが、コスパを考えればK-50の新品購入のほうがリーズナブルかと思います。
書込番号:17854801
追加情報ありがとうございます。
正常に写っているものと、真っ暗な写真で、
感度が200と400しか違わないとのこと、
複数のレンズで現象が出ていることから、
やはり、ボディ側に問題がありそうな気がします。
みなとまちのおじさんさんの書かれた内容になりますが、
可能なら、直接窓口に持って行って、症状説明し、
真っ暗な写真のデータも持って行って、相談されるといいかと思います。
ただやはり、愛着が深くなければ、別ボディ買われた方が、
たいした価格差なく、安心感も得られるような気がしますね。
書込番号:17854942
故障ですかね。
底値感のあるK-50に買い換えてもよろしいかと。
書込番号:17855030
んん〜〜、 その後の状況説明を拝見させてもらうと、 皆さん仰るように故障の可能性 大 ですね・・・・・
ライブビューボタンを押すと一枚だけ正常に撮影されて、その後は超露出アンダーにしか写らない、
シャッターが切れないのでもなく、シャッターは切れるが写りが異常ということですよね、
カメラボディ内部の基盤故障、センサーとの配線異常などが考えられます、
普通に考えて 2万円以上は修理代がかかるのではないかと、
ここは皆さんが仰るように、"買い替え" がよろしいんじゃないでしょうか?
レンズはそのまま流用できるわけだし、ボディのみの購入でいいですよね、
価格コムの最安情報を見ると、K-30 で4万円ほど、K-50 で5万円ほど、大雑把に言って、、
手軽に購入できる金額とは言えないかもだけど、性能 対 価格比、コストパフォーマンスはとても良いですよ♪
書込番号:17855473
みなさんのアドバイスを見る限り、かなり故障っぽいんですね。
syuziicoさんが教えて下さったクリーニングはまだやれてないので、まずはそれを試したいと思います。
それでもだめなら2万円前後の修理代だとかなり厳しいので、別のカメラの購入を検討したいと思います。
みなさん色々アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:17863604
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r ダブルズームキット
みなさん、こんにちは。
k-rが製造中止になってかなり経ち、この掲示板は閑散としてきました。いつ来ても変化がないと訪れる人がいなくなります。そこで、最近のものから昔のものまで、とにかくk-rで撮した写真を貼り、少しづつでも更新をしていきましょう。
基本的には、前シリーズ、また、今回のシリーズと同様に同じコンセプトです。
テーマは <K-rで撮った写真>で、最近のものから昔のものまで何でもありです。
ノンジャンル、作品として素晴らしいものから、ちょっとシャッター押しただけの作品未満・失敗しちゃった〜・まで、なんでもOK! 初心者の方からベテランの方までお気軽にお付き合いください。
以下このスレッドのルールです。これに沿って引き続きみなさんで楽しみましょう!
*写真投稿専用スレッドと致します。
*原則としてK-rで撮った写真のUPをお願いします。
(別機種での写真も、K-rと同時投稿ならばOKです)
*できれば、簡単な説明があった方が良いですが、写真のみでコメントがなくても良いです。(コメントがなくても良いというのは、だれでも投稿できるためです。)
*K-rで撮った写真が無い、質問やアドバイス、お返事だけの発言は、他にスレッドを建ててください。
みなさんでのんびりと進めていければ幸いです。気軽な気持ちでの投稿をお待ちしております。それでは、よろしくお願いします。
次回のスレッドは、基本的にはスレッド一覧で次ページになったところか、前回と同じでレスが100になったところで、次に行きたいと思います。ただ、今回みたいに、なかなか新スレが立てられないときは、100を越えてもレスをつけてください。
今回の写真は、暑いので涼しさを求めました。
みなさん、こんばんは。
呆けさん、新スレッド建てありがとうございました。
扉の作例の、「流れ」素敵な雰囲気になっています。
前スレ最後の、「夕日」も素晴らしいです。(*^^)v
夢見る旅人さん、
新レンズ(☆50-135mm F2.8 )ご購入、おめでとうございます。
作例のアップ、お待ちしております。(^^)
前スレでのご質問についてですが、背景のボケ具合の入り方については、
もう少し撮り比べてみたいと思っています。
しかし、ワーキングディスタンスの点では、D FA MACRO 100mm F2.8 WR が撮影しやすです。
ただ背景のボケ具合は、被写体によってどちらが良いか決めかねています。
D FA MACRO 50mm F2.8 も D FA MACRO 100mm F2.8 WR もレンズフード内で レンズが動きます。
最短撮影距離から、導かれるワーキングディスタンスについて
50mm: レンズフード先端から5cm 100mm: レンズフード先端から12.3cm です。
アップ作例は、D FA MACRO 50mm F2.8 での撮影分。
4枚目は、D FA MACRO 50mm F2.8 だから切り取れたかも知れません。^^;
書込番号:17756795
連投、失礼いたします。
前回のアップ、1枚目ピントが大甘でした。失礼いたしました。
手振れか、すこし寄り過ぎが原因と思います。
ワーキングディスタンスの確認をやっていましたので・・・ ^^;
また、QSF(クィックシフトフォーカス)でピント合せをミスした可能性もあります。
今回アップは、ピントが来ているものを集めました。
書込番号:17757217
こんにちは。 K-rスレをありがとうございます。
いつも見させていたいただいていました。
久しぶりの投稿です。茨城県の雨引観音で見た蓮の花です。
雨の降る中を登ってゆきましたが、雨が上がり日差しがさして来たら、突然つぼみがが開き始めました。
書込番号:17758120
みなさん、こんばんは。
写真は光さん
写真の投稿をありがとうございます。 いるかの水しぶきが良い感じですね。
写真は、まさに光りが重要だと思います。強くとも駄目、弱くても駄目。ちょうど良い時間帯になかなか出会えません。それと、光と同じくらいボケも大事かな。こちらも、なかなかちょうど良いボケになりません。
1/f ゆらぎさん
最初の4枚目の「花の背景に車庫の窓・反射した夕日」・・・・まさに凄く良い光のタイミングだと思います。
なかなこんな写真は撮れないです。
周りは梨畑さん
写真の投稿をありがとうございます。蓮の花は、ちょっとの時間で花開くのですね。花に着いた水滴が素敵です。・・・中には、水滴を撮るために霧吹きを持参する人もいるようです。
私の写真は、今朝の不忍池の様子です
書込番号:17763841
K-rと写真愛好家のみなさんこんばんは。
呆けさん
新スレありがとうございます。
引き続き 私ものんびり楽しませていただこうとおもいます。
前スレに投稿しよう、、とおもっていたら日が過ぎて新スレになってしまっていました。
先日撮った写真を貼ります。
どうという事もない写真ですが、、、、
一枚目・・・センサー上のゴミか?? と思った 2つの点、、是非拡大して御覧ください。
二枚目・・・絞りをF7.1で撮りましたが、、うわぁ、、遠くのネットや屋根がこんなに解像するんだあ、、と。。
それだけの写真です ^^;
書込番号:17763974
みなさん、こんばんは。
青空と自転車大好きさん、こんばんは。
トンボですね。私も、まえに綺麗な夕日を撮ったら、トンボが写っていたことがあり、びっくりしたことがあります。
これだけ解像すると充分ですね。K-3 Prestige Editionが12万を切った値段で発売されましたが、私にはk-rで充分です。
今回の写真も不忍池です。虫がいる場面を狙ったのですが、なにしろ生き物相手なので、上手い具合の位置に来てくれませんでした。
書込番号:17766774
青空と自転車大好きさん、
DA 35mm F2.4 + K-r の組み合わせでしたよね。本当に、解像力 充分ですね。(*^^)v
呆けさん、
>不忍池です
[17763841]と[17766774]
蓮の花の作例、どちらの写真も素敵な雰囲気です。(^^♪
写真は光さん、
周りは梨畑さん、
お二人に、ご挨拶が遅れまして、申し訳ありません。
素敵な作例、楽しく拝見させて頂いております。
k-r でのフォトライフ、これからもどんどん、楽しみたいと思っています。
アップ作例は、立山町・岩峅雄山神社での撮影分。
神社の杜の緑が、気を放っているような雰囲気になっていました。!(^^)!
レンズ D FA MACRO 50mm F2.8
書込番号:17767067
みなさん、こんにちは。
連投失礼いたします。
北陸富山は、昨日の最高気温38℃から30℃になっています。
8℃も下がったので、30℃でも過ごしやすく感じています。(^^♪
アップ作例は、数日前に撮影した「ご近所の花々」から
しべにピントを合わせてみたものです。
レンズ D FA MACRO 100mm F2.8
書込番号:17776188
みなさん、こんにちは。
昨日より、少し気温は下がったようですが、今日もエアコンが必須です。
1/f ゆらぎさん
神社の写真は、どれも素敵ですね。
私の写真は、蓮の花です。ちょうど良い時間帯に撮ることができました。
書込番号:17776208
みなさん、こんばんは。
DA50-135mm F2.8の作例を4枚貼っておきます。
高価なスターレンズだけあって描写は良好な印象です。
開放のボケはズームレンズにしては良いと思います。
ピントの合った所の解像感は非常に高いと感じました。
1/f ゆらぎさん
D FA MACRO 50mm F2.8 と D FA MACRO 100mm F2.8 WRの比較ありがとうございます。
とても参考になります。
ワーキングディスタンスは思っていた以上に差がありました。
次にマクロを買うならD FA MACRO 100mmにしようと思います。
残念ながらスターレンズを購入したばかりなので今は買えません。
呆けさん
不忍池の蓮の花の作例、良い感じです。
生き物は思うように動かないので撮るのが難しいですね。
写真は光さん
イルカショーの水しぶきは凄いですね。
高速シャッターなので撮れる1枚ですね。
周りは梨畑さん
蓮の花、開いてますね。
短時間で開くのは知りませんでした。
青空と自転車大好きさん
DA 35mm F2.4の実力は侮れないです。
遠景はDA35マクロより良いかもしれません。
書込番号:17777514
みなさん、こんばんは。
夢見る旅人さん
ひとつ、ひとつ丁寧なコメントをありがとうございます。本来ならば、私がコメントを付けなければいけないのでしょうが・・・・。
今回も蓮畑です。
書込番号:17783039
呆けさん、
[17776208]
とても雰囲気が良いですね。!(^^)!
>1/f ゆらぎさん
>神社の写真は、どれも素敵ですね。
D FA MACRO 50mm F2.8 思っていた以上に解像力がありました。
>今回も蓮畑です。
[17783039] 1枚目の光のボケは、用水の反射なのですね。いいですね。(^^♪
夢見る旅人さん、
[17777514]
>DA☆50-135mm F2.8の作例を4枚貼っておきます。
4枚ともに、素敵な作例になっていますね。(*^^)v
スターレンズの評判は、どれも良いですが、本当に素晴らしいです。
私には、価格の点で、とても手が出ません。^^;
アップ作例
近所の公園の人工池と還流水路の出発点
花の接写は、次回以後に・・
レンズ D FA MACRO 100mm F2.8 WR
書込番号:17783750
みなさん、こんばんは。
連投失礼いたします。
北陸富山は、暑い日になりました。みなさんのところは、如何でしたでしょうか?
アップ作例
7月28日と29日の両日撮影分です。
@・A タムロン90mmマクロ(model 272E) 手持ちMF撮影です。
久しぶりにタム9(model 272E) を使用しました。
背景のボケ具合・グラデーションが柔らかく、特徴があると思います。(^^♪
B・C D FA MACRO 100mm F2.8 WR 手持ちAF撮影です。こちらも、背景のボケ具合は、まずますです。
書込番号:17786488
みなさん、こんばんは。
8月になりました。
暑い日が続いていますが、熱中症対策を充分に撮影を楽しみたいものです。
アップ作例、
7月28日の星野・星景撮影分です。
5〜7月は、月齢と天候(雲の状態)が上手く噛合わずに撮影好機がほとんど有りませんでした。^^;
「AstroGPV」で7月28日 22:00〜23:00 の間、雲の状態が少ないことが判明したので、
21:00 ごろから準備して出撃してきました。(^^♪
しかし、雲が出て星空が消えたり、また雲が散って星空が戻ったりを繰り返している状態でした。
私の撮影技術では、雲を取り入れた星野・星景撮影ができませんので、雲が消え始めている方向を
探し星座を再度確認しての撮影でした。
レンズ タムロン AF 17-50mm F2.8 (model A16)
拡散フィルター PROソフトンA + O-GPS1 アストロトレサー機能 利用しています。
書込番号:17799008
みなさん、こんばんは。
1/f ゆらぎさん、
星が綺麗ですね。アストロトレーサーを忘れていました。こんど私も使わなくては。
先週末から、この土日にかけて富山から新潟を回ってきました。k-rを持って行ったのですが、メモリーが入っていませんでした。
それで、今回は携帯で撮った写真です。今回だけはルール違反と言わないでください。
もうちょい早いと、綺麗な虹が出ていたのですが、高速のサービスエリアに入ったら消えていました。
書込番号:17805330
みなさん、こんばんは。
北陸富山は、猛暑日になりました。フェーン現象で暑い風も強かったです。
熱中症の対策を充分やる必要がありますね。
呆けさん、
せっかく持参されたK-r、メモリカードの入れ忘れでしたか。
残念だったと思いますが、これからも色々な所での撮影を楽しまれてください。
また、作例のアップも楽しみにお待ちしております。
アップ作例、
立山町・岩峅雄山神社に、またまた出向きました。
富山市内の我が家から、車で12〜3分ぐらいで到着できますので、
よく出向きます。
Aは、前回と同じ構図です。
書込番号:17805704
みなさん、こんばんは。
台風11号も接近しているようです。
対策準備も少しづつやったほうが、よさようですね。
北陸富山は、夕方まで曇り空でしたが、夜になってから雷雨になっています。
雨が降ったり止んだりですが、雷鳴が聞こえてきます。^^;
今回アップ作例は、木造の滑川市立田中小学校(取り壊し予定になっています)です。
レンズ FA 50mm F1.4 -> F1.8 + 1.4x テレコン(ケンコー)ソフトフォーカス風を狙いました。
離れている被写体より、接写のほうが、ソフトフォーカス風になりますね。(^^♪
書込番号:17812153
先にアップした分の画像が現像中との表示が出て、画像アップできません。[17812153]です。
そこで、文章をコピーして再度アップしてみます。
みなさん、こんばんは。
台風11号も接近しているようです。
書込番号:17812277
みなさん、こんばんは。
今日は、雨が凄かった。家の前が、川というか、沼というか、とにかく水浸しでした。もっとも、私の家は床下浸水することはありません。
1/f ゆらぎさん、
テレコンバータを上手く使っていますね。私は諦めました。
今日、撮影に行けなかったので、6月に撮った夕日をアップします。たまたま、タイミングが良かったですが、なかなか、こんな夕日に会うことはできません。
書込番号:17821906
よく確認したら、3年保障でしたので、切れてました。
修理いくらかかるかな?
書込番号:17664361
私のも三、四年経ちますね。
たまにバキッと何処からか音がします。
そろそろかな( ̄▽ ̄;)
書込番号:17664368 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず見積もりに出してK30やK50と天秤にかけて見ては如何ですか?
書込番号:17664425
概算で16,740円。
中古で見る価格は2〜2.5万円。
状態次第ですが。
スレ主さんが愛着がありKrを使い続けたいなら修理。
道具として撮影目的なら新しいカメラを考えても良いと思いますな。
まずは見積りして金額と相談ですな。
書込番号:17664792 スマートフォンサイトからの書き込み
治しても、次から次へと何処かしら壊れてくる時期かも。
そういうのも考慮した方がいいかも知れませんね。
書込番号:17665196 スマートフォンサイトからの書き込み
家電製品は解らないものですね…
所有のK100D、K10Dも何ともありません、
しかし、このスマホが時々シマシマになります(~。~;)?
書込番号:17665212 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 返信ありがとうございます。
K-rは、オーダーカラーなので愛着があるので、今のところは、直すつもりです。
3年経つと、そろそろ買い替え時期なのですね。
ビックカメラに行って、新製品を見ると買い換えたくなるかも。
買い換えるなら、もちろんペンタックスですが。
書込番号:17666923
jackwolfさん
おう!
書込番号:17666924 スマートフォンサイトからの書き込み
(・。・) 買い替え ではなくて
新製品も買って K-rも修理して使う
書込番号:17684863
見積もりきました。
修理は17280円。
直す事にしました。
新製品といえば、K-3が気になりますが、見たら欲しくなるんだろうな。
書込番号:17684951
お見事なサクラ写真ですね。
高遠はやはり早朝が狙い目ですね〜^^)v
自分は伊那の春日公園で酒飲んでましたw
書込番号:17433463
二枚目は特に立体感と空気感が伝わってきますね。
書込番号:17433491
arenbe さん
雨は大丈夫でしたか?
カメラも写真も自分は大好きです
ありがとうございました
毎朝納豆 さん
池に落ちた桜の花びらが、キラキラしてとてもキレイでした
ありがとうございました
書込番号:17433697
K-rの出す色はええですよねーーー。
とても透明感のあるリアリティのある絵が出てきます。
K-rの絵作りはペンタ機種の中でもちょっと異質な存在なんじゃないかな?
この色に魅了されてしまって、K-30が出ても、K-50が出ても、、、K-3が出ても、、、
全く買い替えする気がおきませんわ。(笑)
壊れるまで使い続けるつもりです。
書込番号:17435367
松永弾正さん
いつも返信、本当にありがとうございます
ちさごんさん
自分もk-r好きでお気に入りの1台です、写真アップありがとうございました
書込番号:17437242
ぼすぽらすさん
レンズはPENTAX-DA 18-270mmです
単焦点 レンズには負けますが、悪くはないです、いいと思います
自分はこのレンズと明るいレンズと2本でよく出かけます
返信ありがとうございます
書込番号:17483655
みなさん、こんばんは。
なかなか新スレを立てることができなくて申し訳ございません。
*写真投稿専用スレッドと致します。
今回の写真は、3月から今月にかけて撮した春の花です。4枚目の写真が見つからず、プランターの花を撮りました。
こんにちわ、呆けさん
新スレ立てその4、ありがとうございます。
先日、タムロン90oマクロで撮ったチューリップです。
カスタムイメージ(ナチュラル)WB太陽光、マニュアル露出
RAW現像で彩度をほんの少し上げてあります。
花撮りでは鮮やかモードで色飽和を繰り返し、何度も失敗してるので
色飽和を防ぐようにナチュラルで時には+彩度をマイナスにして撮る方が
後から処理できるので最近はこの設定です。
後継機種のK-30やK-50ではもっと顕著に出る傾向です。
書込番号:17429124
みなさん こんばんは。
新スレおめでとうございます、& 呆けさん ありがとうございます。
呆けさん
前スレでのコメントありがとうございました。
私は、できれば中途半端な気持ちではなく、気持ちだけでもしっかり持ってシャッターを切りたい
そういう写真を撮りたいって思っています。でも、ジャンルとしてスナップと言われればスナップだし、、、
自分ではよくわからないですね、でもお褒めいただき嬉しかったです。
私は背面液晶を使って撮影することは殆ど無いのですが、花撮りなどマクロ撮影には有効なんでしょうね。
(やり方すらしらないです、、汗)
MFレンズでも使えるんでしょうか、その機能は。
書込番号:17430339
みなさん、こんばんは。
呆けさん、新スレッド立ち上げ、ありがとうございました。
@〜B、春ですね。かたくりも彩度を調整されたとのこと。素敵です。
プランターの小松菜の花も雰囲気十分です。!(^^)!
毎朝納豆さん、
いつも素敵な花の接写、ありがとうございます。
カスタムイメージ・ナチュラルとのこと、今後の参考にさせて頂きます。m(__)m
青空と自転車大好きさん、
@〜B、どれも気持ちが表現されていますね・・・。
とくに3枚目は、樹木の表皮の質感と桜の花びら ピンとが来ているところ
桜の花も終わり季節が移ろっていることを実感できます。(^.^)
北陸も桜の花から葉桜へと進んでいますが、
北陸高速道路・不動寺パーキングエリア(金沢市郊外・標高が少し高いところ)に
エドヒガンの改良型の桜が、咲いていました。
FA 50mm F1.4 -> F2 + テレコン 1.4x (ケンコー) ソフトフォーカス風です。
書込番号:17433393
みなさんこんばんは。
呆けさん、新スレの立ち上げありがとうございます。
出遅れましたが先日テーマパーク(ディズニー)へ行ってきた時の写真を貼っておきます。
レンズは全てDA70mmです。
呆けさん
春の訪れを感じる写真ですね。
毎朝納豆さん
仰る通りで赤い花は色が飽和しやすいです。
RAWで撮っておくと修正ができるので安心ですね。
青空と自転車大好きさん
3枚目の写真は接写でしょうか。
前ボケ、後ボケが良い雰囲気になっています。
1/fゆらぎさん
桜の季節は過ぎるのが早いですね。
テレコンを付けるとピント合わせが難しそうですね。
書込番号:17437579
みなさんこんばんは。
季節が移ろっていますね!(^.^)
夢見る旅人さん、
>レンズは全てDA70mmです。
色合いが素敵ですね。(^^♪
FA 50mm F1.4 + テレコン 1.4x (ケンコー)でソフトフォーカス風を楽しんでいます。
約70mm になりますが、DA 70mm と比べると画像がソフトですので
あえてソフトフォーカス風にしているところです。
仰るとおりピンと合わせに慣れが必要かもしれません。^^;
でも、結構楽しめると思います。
アップ作例は、
ご近所シリーズの花たちです。
書込番号:17439797
みなさん、こんばんは。
毎朝納豆さん
一枚目のチューリップは、廻りのムスカリが良い雰囲気で生きていますね。
>色飽和を防ぐようにナチュラルで時には+彩度をマイナスにして撮る方が>後から処理できるので最近はこの設定です。
私は、時々、Microsoft Windows Photo Galleryで、少しいじりますが、面倒くさいので、基本、リバーサルの設定でjpegの撮って出しです。
青空と自転車大好きさん
私は人が入った写真が好きです。3枚目が素敵ですが、一枚目も私の好みです。
私は、マニュアルレンズを使用してから、しっかり撮るようになりました。デジカメですとフィルムのように撮れる枚数に制限がないので、取り敢えず撮っておくということが多く、前はスナップ以下でした。
銀塩フィルムのレンズを使うとピントの合う範囲が狭くなり、望遠レンズで手前を写す時は、結構、背面液晶画面を使ってピント合わせをします。(老眼が入って、ピントを合わせづらいというのもありますが。)
1/f ゆらぎさん
3枚目はちょっとゴチャゴチャしていますが、前面のボケたサクラとピントの合った奥のサクラ、そして青い空・・・春という気分ですね。
北陸も葉桜になってきましたか。これから春本番ですね。そして、魚津の蜃気楼も本番を迎えているようです。4月3日はB判定だったそうで、報知花火が上がる、そんなときに訪れてみたいものです。
http://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/m_record/mirecord/mr_h26.html#43
夢見る旅人さん
ディズニー(ディズニーシーでしょうか。)も春の装いですね。どれも綺麗です。
私も1/fゆらぎさんに刺激されて、1.4倍のテレコンを買いました。ただこれはマニュアルなので、ピント合わせが、メチャメチャ難しくてお蔵入りになりそうです。
銀塩フィルムのマニュアルレンズより、テレコンの方がピント合わせが難しかった。
今回の写真は、いつもの公園です。スズメが止まるところに、やっと日が当たるようになりました。当然、テレコンは使っていません。
書込番号:17440116
みなさん、こんばんは。
たびたびの投稿、失礼いたします。
北陸富山は、日差しもたっぷりの暖かい日になりました。
仕事の合間を利用して、ご近所の花たちや出先での時間調整中に
目に付いた花たちを撮影しました。(^^♪
昨日は、FA 50mm F1.4 + 1.4x テレコン(ケンコー)でしたので 70mm 相当でした。
本日持ち出したのは、K-r 2号 + D FA MACRO 100mm WR F2.8 です。
最短撮影距離 0.303m 結構寄れますので、目視した以上の画になりますね。(^^)
相変わらずの花たち接写です。^^;
おしべ・めしべや花弁のウエーブラインなどを
撮影してみましたので、いくつかをアップさせて頂きます。
書込番号:17443275
みなさん、こんばんは。
連投失礼したします。
北陸富山は、連日好天になっています。
春のど真ん中でしょうか。(^.^)
アップ作例は、久しぶりに タムロン90mmマクロ F2.8 での接写です。
D FA MACRO 100mm WR (前のアップ分)と比較してみたものです。(^^♪
背景のボケ具合は、どちらも素敵なグラデーションになりますね。
甲乙つけ難いと思います。
お隣のチューリップと藤の花芽
書込番号:17448853
1/f ゆらぎさん
B 藤の花芽と青空は、太陽の光にあたって、これから春になることを感じさせますね。
私の写真は、プランターのエビネです。 株分けした同じエビネでもプランターが違うと、まだ、これから蕾が出てくるのもあります。不思議です。
書込番号:17456288
みなさん、こんばんは。
ゴールデン・ウィークに入りました。!(^^)!
呆けさん、エビネの接写も春の雰囲気充分ですね。素敵です。
アップは、お隣の藤の花です。
暖かい日が続いてきましたので、花も6〜7部咲きになってきました。
蜂も蜜を集めに来ており、羽音が聞こえていました。
3・4枚目は、高岡市の雨晴海岸で撮影しました。
カスタムイメージは、色飽和を避ける意味で「ナチュラル」で撮影しています。(^^♪
書込番号:17456462
みなさん、こんばんは。
連投失礼いたします。
北陸富山は、夕方から久しぶりの雨模様になってきました。
みなさんのところでは、如何でしょうか?
先日、高岡市の雨晴海岸での撮影の折、
JR氷見線のディーゼル列車がたまたま通過しましたので、撮影しました。
私は、鉄道写真にあまり興味が無いのですが、数枚撮影することができました。
このところのアップ作例が、花の接写でしたので雰囲気を変える意味で風景作例をアップします。
レンズ FA 50mm F1.4 -> F5.6 + 1.4x テレコン(ケンコー)での撮影。
この組み合わせでは、F2-2.8 でソフトフォーカス風になるので、
あまりクッキリ感のない写真になると思っていたのですが、意外にキッチリと写りました。!(^^)!
2枚目を等倍で見ていただくと、結構解像しているのがお判り頂けると思います。(^^♪
書込番号:17462721
みなさんこんばんは
今日は天気が良かったので久しぶりに写真を撮りました。
いつも皆さんに楽しませて頂いているので感謝を込めてアップさせて頂きます。
感謝の証にはなってませんがあしからず_(._.)_
書込番号:17463929
みなさん、こんにちは。
今日で卯月4月も、終わりですね。
Mr.S7000さん、
カタクリの花、しべにジャスピンですね・・素晴らしいです。!(^^)!
白いカタクリの花、幸せを呼ぶのですか!!
初めて見させて頂き、目の保養になりました。(^^♪
近くの郵便局まで出向きました。
入り口にプランターが置いてあり、チューリップ満開でした。
待ち時間の間を利用してのチョコット撮影。
レンズ FA 50mm F1.4 -> F2 + 1.4x テレコン(ケンコー)での撮影。
この組み合わせでは、ピントが来ているところ以外がフンワリ感一杯になるので
本当にソフトフォーカス風になりますね。
やはり、花の接写では、
F2-2.8 間の雰囲気が良いように感じました。好きですね・・(*^^)v
書込番号:17465987
みなさん、こんばんは。
1/f ゆらぎさん
>JR氷見線のディーゼル列車の等倍で見てください
すごいですね。ピントがばっちりです。ピント合わせはオートフォーカスですか?
それともマニュアルですか?
私は、マニュアルの1.4倍のリアコンバータを買いましたが、ピント合わせが難しくて使っていません。
Mr.S7000さん
白い色のカタクリ花があるのですね。初めて知りました。この写真を含め、1枚目・2枚目ともに色が綺麗ですね。
これだから、いまだに他のカメラに移れません。まだまだK-Rは現役です。
今回の写真も、いつもの公園です。
書込番号:17470427
みなさん、こんばんは。
度々の投稿、失礼いたします。
呆けさん、
>それともマニュアルですか?
オートフォーカスでの撮影です。
F2-2.8 でソフトフォーカス風の作例が多かったのですが、F5.6 にしての初トライでした。
FA 50mm F1.4 + 1.4x テレコン(ケンコー)の組み合わせは、
色々な雰囲気が写せることが判明して嬉しくなっています。(^^♪
「縁側」で青空と自転車大好きさんより、等倍切り出しの方法を教えて頂きました。
こちらでは、等倍(拡大)で見ることができるので知らなくても良かったのですが・・・^^;
作例は、FA 50mm F1.4 -> F2 + 1.4x テレコン(ケンコー)
ソフトフォーカス風の藤の花と小さなしべです。
芯のあるなしで雰囲気も変化すると思っているのですが、その有無の確認のためにも
等倍切り出しも知りたかったのでした。!(^^)!
同じ部分がどの程度の差になるのか、テスト用にアップしてみます。
書込番号:17471201
連投失礼いたします。
呆けさん、
[17470427] の鶴の噴水ですが、前ボケ気味で鶴の噴水を主体にしたほうが私の好みです。(^^♪
手前・松の樹木が主体で、鶴の噴水がボケている作例も素敵な雰囲気になっています。
書込番号:17471248
みなさん、こんばんは。
連投失礼いたします。
ゴールデンウィークの後半がスタートしたましね。(^^♪
各地へお出かけの方々も多いと思います。
楽しく、撮影されてください。
アップ作例は、相変わらずのご近所花シリーズです。ソフトフォーカス風(^^)。
レンズ DA 50mm F1.4 -> F2 + 1.4x テレコン(ケンコー)
書込番号:17476900
みなさん こんばんは。
ある日、一日小旅行、、パシャパシャ楽しく撮った写真です。
1/f ゆらぎさん
先の私の桜写真へのコメントありがとうございました。
それにしても、、1/f ゆらぎさん、、花を撮るにしてもレンズやその他機材を、その機材の
個性なりに花を撮って、しかもそれを楽しんでいらっしゃる、、。写真にも楽しいというか
気持ちの豊かさが現れている感じがしますね。
夢見る旅人さん
ディズニーでの写真、、くっきり鮮やか! なんとなく ペンタックスらしい、というかDAレンズらしい
色ですね。そしてそれがディズニーの雰囲気にバッチリですね!
書込番号:17477599
連投、、今度は 久留米つづじです。^^;
呆けさん
マニュアルレンズの事ですが、私も現在はマニュアルレンズがメイン機材です。
MFで撮ってて解ってきたことがいくつか有ります。
一番なのは、ピントをどこに合わせるのかが自由になるので、ファインダーを覗きながら構図?絵柄を
考えられることなんですが、反対にそれをやってると、結局ファインダー覗いてから撮りたいものを
探しているというか、良い写真にしようなんて余計な欲が出てきちゃうって事でもあります。
ファインダーを覗く前に、しっかり風景、被写体を見て 何を撮りたいと思ったのかしっかり感じないと
AF、MFにかかわらず撮りたい写真が撮れないなぁ、、、なんて感じです。
でも確かに、、MFで撮るようになってから、取り敢えず撮っておくか、もう1枚撮っておくか、、というのが
ずいぶん減った気がします。
書込番号:17477640
さらに、、三連投、、チューリップです。。 スミマセ・・・
1/f ゆらぎさん
等倍切り出し、、やってらっしゃいますね!
必ずしも等倍ではなくても、トリミングで構図を整えたりしている方は多いそうですので
そういうのも楽しまれると良いかもしれませんね。
クマンバチ、、怖い・・・ 藤の花の近くで沢山出会いますね。
Mr.S7000さん
カタクリの写真、、なんとも クリアな感じですね!
(考えてみたら、こういうクリアな感じなのって私は撮れてないんじゃないか?? )
うーん、、K-r、、良いカメラだ〜、、、いや、、腕か・・・
今後共 ぜひ写真を見せてください、よろしくお願いしまーす。
呆けさん
17470427の写真ですが、、、一枚目、、奥のボケた紫がいいアクセントですね。全体のトーンが
私の好みです。
さて、二枚目、三枚目、、別々に撮った写真からの切り出しかと思いますが、、、
これらを 完成品としてそれぞれ1枚の写真としてみるならば、二枚目の方が好みかなと思います。
書込番号:17477683
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
