PENTAX K-r ダブルズームキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(6659件)このページのスレッド一覧(全394スレッド)![]()
| 112 | 68 | 2012年1月18日 23:53 | |
| 15 | 12 | 2012年1月9日 16:16 | |
| 14 | 7 | 2012年1月5日 10:16 | |
| 184 | 69 | 2012年1月9日 13:06 | |
| 18 | 14 | 2012年1月13日 21:23 | |
| 21 | 10 | 2011年12月25日 01:36 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r レンズキット
K−rを最近購入した一眼初心者です。本などを読みながら色々試し撮りしているのですが、
露出のチェックを液晶で確認する場合、見る環境によって明るさが違って見えるため環境に合わせて液晶の明るさを調整するよう本に書いてあったのですが、
(http://www.dejikame.net/z0049.html にも同じ事が書いてありました)
K−rは液晶の明るさを15段階調整できますが、どうゆう基準で明るさ調整したらいいのでしょうか?ただ単に見やすいだけではダメな様に思いますし、
それとK−rの写真をパソコン(Lenovo G570 43348SJ)で見るとK−rの液晶の色とかなり違います。(K−rのLCD色調整でM7,B7ぐらいにすると少し近づきますが)パソコンは青っぽい色です。
この様な場合どうすればいいのでしょうか?
正しい色を表示できるモニターを購入し、写真は、そのモニターでのみ観賞、画像処理します。
間違っても、色のおかしなモニターで画像処理を行っては、いけません。
画像処理前の大切な元データは、保管してください。
書込番号:13995558
始めのご質問は見やすい設定でいいと思います。
>K−rの液晶の色とかなり違います。
K-rは画像を見るために作ったもので、より現物に近いかと思いますが、パソコン画面は違います。
若し発色調整が出来るようでしたら、やってみてください、出来ないなら仕方ないかと思います。
そのため、発色を重要視するプロの写真屋さん、デザイナーなどはしっかり発色を管理されたデスプレーを使っています、大体10万以上します。
書込番号:13995571
K-rの液晶は割と優秀で、私の場合は1、2メモリ分明るめにしただけで、日中の屋外だろうと真っ暗な屋内だろうと所詮はPC画像で出した時とは違うモノに成るし、後で調整もするので液晶画面はあくまで拡大表示でのピンチェックとシロ飛びクロ潰れの確認用で使用しているだけですな。
ソレに多少微調整した所で日中では見難いし、屋内では眩しい…。
少しは確認する時に日中で見易いと感じる程度の調整で、後は気にせず使えばイイと思いますなぁ…。
ノート液晶の方は多分青かぶりかと思いますが、これは高いお金を出してキャリブレーションする等で調整するか、他のスレで書きましたが、専用の外部モニタを接続してそちらを使う等するしかないと思いますなぁ。
書込番号:13995590
>K−rの液晶の色とかなり違います
カメラの液晶は 直射日光の下で見えにくいという苦情がよくあるため
色再現性よりも 明るさ重視で調整されています。
なので、色調整には使えないと割り切るか
色調整には 撮影者がその差異を考えながら使用する ということが必要になります。
調節はできるけど 使用状況、満足度 には限界があると認識してください。
(一眼の動画など)映像製作される方々では
5−7インチのHDMI/コンポーネントモニターを装着して行うのが
常識化されつつあります。
書込番号:13995592
私はですが、K−rの液晶は単に見やすいだけで調整しています。
パソコンですが、
家に5台ありますがメーカーも違うので見え方がみんな違います。
だいたい家電PCは色合いがずれているそうです。
蛍光灯も調整したほうがよいそうです。
まずは、モニターの掲示板で相談してみてください。
きちんとキャリブレーションできるモニターは安いと、sRGBで5万円程度だそうです。
私はお金をかけられないのである程度で妥協しています。
ちなみにプリントも店によって違います。
色々試して値段と画質の好みの店でプリントしています。
書込番号:13995641
こんにちは(^_^)
menu内に「LCDの明るさ」という項目があると思いますが、
その中を開いて出てきたページの下に、白〜黒のバーがありませんか?
その時の環境下でその色(明るさ)が潰れたり飛んだりしないように調整すればいいと思います。
ただ‥‥、あまりにも数が多すぎて却って調整しにくい気がするのは私だけでしょうか? (^_^;)
他社にはもう少し数の少ないものがありますがその方がいい気がします。
パソコンのディスプレイの「明るさ」を簡単に調整するのも同じです。
明るさ含め、色味などをもっと精密にするにはキャリブレーションが必要になってきます。
K-rは持っていず、K-5での話なので、ついてなければごめんなさいm(_ _)m
書込番号:13995723 スマートフォンサイトからの書き込み
redtetraさん、こんばんは。
各モニターによって色表現が違ってきます。
「写真の画像を正確にPCモニター上で正確に」となると、↓のような高額なモニターがお薦めです。
http://kakaku.com/item/K0000222452/feature/
↑はちょっと。。。と言う場合は、現状のモニターを少しでもリアルな色に近づけておく事が現実的だと思います。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20090409/1014045/
↑の様なモニター簡易キャリブレーションで色相やコントラストを合わせるのも一つの手です。
ご参考までに。
書込番号:13996685
デリケートな話抜きに、ノートパソコンの表示色温度はテレビ表示用なのか9300K程度に青くして出荷されている事が多いです。写真を扱う人は6000K前後に下げてやるといいです。調整はセンサーを使ったキャリブレーションによって行います。ノートPCも調整可能です。
書込番号:13996831
明るさについては、あまり気にしないほうがいいみたいですね^^
見やすい程度に調整しようと思います。
ディスプレイは新しく購入する資金もありませんし購入するつもりもありません。
キャリブレーションというのは初めて耳にしました。
自分で出来るのなら挑戦してみたいですけど、これから色々調べてみようと思います。
ちなみに皆さんはディスプレイはキャリブレーション等を行っているのでしょうか?
キャリブレーション等の調整を行っている方に質問したいのですが、K−rの液晶は調整されたディスプレイと似た感じの発色なのでしょうか?
書込番号:13996917
実は人間の目は部屋の明かりの色温度に順応しようとします。部屋が白熱電球色の場合、ほとんどのPC、カメラの液晶は真っ青に見えて正常となります。部屋の明かりとディスプレイを両方例えば5000Kにするといろんなものが安定します。ただカメラの背面液晶がそこに偶然マッチするわけでもないです。私の5D2はその環境下でやや青く見えます。日中屋外ではそうでもないです。目の順応もあります。
書込番号:13996954
http://ganref.jp/common/special/nanao0911/lesson1.html
広告が多分に含まれていますが、考え方としては勉強になると思いますのでご紹介しておきます。
因みに私は広告のナナオではなく三菱のSRGBカバーのディスプレイを使っています。
書込番号:13997013 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です(^_^;)
三菱→NEC
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:13997060 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん専門的なお答え凄いですね!自分は現在VAIOノート一台のみ使用ですがパソコンの癖、プリンターの癖を加味して色々使っています。元々色ずれ、明るさが大きくなければあまりこだわりませんのでカメラの設定を含めほぼ標準仕様です。以前一時期こだわった時もありましたが色々変えていったら元画像?本来の色がわかんなくなっちゃったりして・・(笑)今も必要に応じフォトショップであとで適当に調整をかけたりしています。写歴は長いのに必要以上にこだわらなくなりました。でも今のカメラって詳細設定を含めエントリーモデルでもよく出来ていますね!
書込番号:13997344
Lenovo G570 433432Jを2台、i1でキャリブレーションしたことがある。
Windowsのコントロールパネルでデバイスマネージャーを開き、モニターのプロパティの詳細タブのプロパティでハードウェアIDを確認すると、1台はLGD02DCでLG製液晶、もう1台はAUO22ECでAUO製液晶。
それぞれのキャリブレーション結果は画像のとおり。
ガンマカーブがかなり歪んでいるため、補正曲線がグニャグニャ。
なお、G570だけでなく、VAIOなど計10台ぐらいノートパソコンのディスプレイをキャリブレーションしたが、いずれもガンマ補正曲線はグニャグニャだった。
パッと見、鮮やかでキレイでも、写真データの現像・レタッチ用には適さない。
キレイかどうかはどうでもよく、ディスプレイの機種差・個体差・経年変化などを抑え、同じ写真データがいつでもなるべく同じように映る環境を整えないと、現像やレタッチに凝る意味はない。
ノートパソコンやパソコンセット付属ディスプレイは全滅だと思ってよいだろう。
あと、それぞれのICCプロファイルを次のとおりアップロードした。
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/307878.zip&key=G570_433432J
redtetraさんのLenovo G570 43348SJの液晶が上記のいずれかで、液晶パネルの個体差があまりないとしたら、次のように設定することでマシな映りになるかもしれない。
1 該当する方のICCプロファイルをC:\Windows\System32\spool\drivers\color\に置く。
2 Windowsコントロールパネル「色の管理」を開く。
3 追加をクリックし、該当するICCプロファイルを既定として関連付ける。
4 詳細設定タブをクリック。
5 「システムの既定の変更」をクリック。
6 詳細設定タブをクリック。
7 「Windowsのディスプレイ調整を使用(U)」にチェックし、画面を閉じていく。
この2台、キャリブレーションにより一応マシにはなったが、写真マニアが使うような状態ではない。
キャリブレーションで解決するなら、高額なディスプレイがこの世に存在する理由がない。
「新しく購入する資金もありませんし購入するつもりもありません。」とのことだが、G570の映りを信じて、写真データをPhotoshopなどのソフトでいじることは止めておく方が良い。
将来もっと良いディスプレイを使う機会があったときに、作業が無駄であったことが分かる。
当面買うことはないだろうが、一応ディスプレイとキャリブレーション用ツールについて私見を述べておく。
キャリブレーション用ツールは、入門用のi1Display Proが2万円ちょっと。
これを買ってG570をキャリブレーションするぐらいなら、2万円でキャリブレーション済ディスプレイを買い、数か月ごとぐらいの間隔で目視調整しながら使っていく方が良い。
2万円のディスプレイとi1Display Proを買うなら、4万円のディスプレイを買い、目視調整しながら使っていく方が良い。
NEC MultiSync LCD-PA241W(\78,992)ぐらいになると、ディスプレイの性能は打ち止めになる。
その上の精度を必要とする人は、キャリブレーション用ツールを買う。
書込番号:13997637
気を悪くしないでスルーしてもらって結構ですが、コスト最優先で作られたパソコンは色のキャリブレーションなど眼中にないはずです。
カラーが出ていればいいと。
少なくとも国産なら少しマシでしょう。
書込番号:13997939
>補正曲線がグニャグニャ。
曲がっていることは良くもないけど悪くもない、まあまあだと思います。iphoneやiPadでもいがいとまあまあと思っている人が多いのでは。ノートで問題になるのはTN液晶で角度によって大きく変化してしまうことでしょう。
書込番号:13998031
里いもさん、
>少なくとも国産なら少しマシでしょう。
富士通、NEC、SONYなどのノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイは、見栄えを重視しており、キャリブレーションなど眼中にない。
Macbeさん
これでまあまあとは、お話にならない。
Macbeさんは、何という機種のディスプレイをどのように調整しながら使っているのだろうか。
測色器を使ったキャリブレーションの経験はあるのだろうか。
それももちろん問題。
書込番号:13998096
基本的にナナオのディスプレイしか持ってないのですが、iMac、Vaioなどもキャリブレーションしつつ、使っています。もっと劣悪なキャリブレーション結果も知っているので、専門でない方ならまあまあいけるのはと感じます。
書込番号:13998171
Macbeさんは、「ノートパソコンの表示色温度はテレビ表示用なのか9300K程度に青くして出荷されている事が多いです。写真を扱う人は6000K前後に下げてやるといいです。」などと述べているから、キャリブレーションについて経験がなく、あまり知らないんだろうと思っていたが、i1か何かは持っているということだろうか。
ちなみに、カラーマネージメントツールは何をお使いなのだろうか。
自分の経験では、9300K程度に青くして出荷されているノートパソコンはなかった。
お手持ちのVAIOは9300K近辺だったのだろうか。
よければ、キャリブレーション結果を見せてほしい。
あと、6000Kなんて中途半端な白色点を薦める理由が分からない。
書込番号:13998353
ベッドの中なので色々できませんが、地デジ内蔵のPCが、9300まではなかったですが、青かったです。DHMOさんはキャリブレーション前の表示色温度を計測したことがありますか?6000前後と言ったのは6500にしたいけど部屋が5000Kのとき、また紙白によってターゲットが異なり色々なのでぼかして表現しました。i1Profilerです。
書込番号:13998530
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r ダブルズームキット
魚眼レンズを探してます。
ペンタックスのレンズカタログを見たら
DA FISH-EYE 10-17 F3.5-4.5ED
というのしか載ってませんでした。
他にオススメの魚眼がありましたら是非教えて頂きたいです。
ぽにょ(人´∀`)さん こんばんは。
ペンタックス以外ではシグマの魚眼しか現行のモデルは無いと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10504511507.10505012039.10505011802.10505011486
書込番号:13993115
写歴40年さん
早速ありがとうございます!
リンク先をみてみます(´∀`)
書込番号:13993145
他では
MFですが
SAMYANG8mm F3.5 FISH-EYE LENS [ペンタックス用]
http://kakaku.com/item/K0000116002/spec/
\29,800
というレンズがあります。
書込番号:13993300
よすみんさん
安いですね!!
レビューでは使い慣れるのに時間かかりそうですが、価格が魅力的です…
書込番号:13993390
DA10-17で良いと思いますよ
多分、両端でしか使いませんが、小型、軽量、AFと3拍子そろって中古で探せば35K
普段は使わないけど気分転換になりますよ
書込番号:13993643
ぽにょ(人´∀`)さん
シグマ、サムヤン、シングル
純正、ズーム
魚眼コンバーター付けるか
書込番号:13994258
きよどんさん
すっかり10-17mmの口コミ見るの忘れてました(^-^;
評価がいいし、価格もまぁまぁだから、こちらの純正にしちゃおうかと思います。
書込番号:13994904
nightbearさん
コンバーターすっかり忘れてました(^-^;
しかしレンズ買います!
みなさん
早々に回答ありがとうございます。
あまり種類がないようで、純正が評価も良いので純正にしようと思います。
書込番号:13994924
ぽにょ(人´∀`)さん
k-rに魚眼なら、私も純正で良いと思います、私も使ってますが、良いですよ、
逆光にも強いし写りも良いです。
あとB案として、Qのレンズキットに魚眼というのはどうですか
Qレンズキット+PENTAX-03 FISH-EYEで¥53000ほどです。
花の下にカメラを突っ込んで空と一緒に撮るなんていうのはQのほうがやりやすいと想像します、
k−rに魚眼を付けたら背の低い花の下に入りませんからね。
書込番号:13994955
ぽにょ(人´∀`)さん
そうしてや〜
書込番号:13994964
ロクさん
Qも魚眼安くて、それように買っちゃおうかと思ってました(笑)
いずれは上位機種をと考えているので、レンズで生きます!
書込番号:13995009
Kマウントのレンズで探すと表示されない不遇のレンズ。
10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM (ペンタックス用)
カカクコムさん、なおしてください、、、
http://bbs.kakaku.com/bbs/10505012041/
対角180度の単焦点フィッシュアイです。
解像度は非常に高く、私のお気に入りですが純正の蔭に隠れて
目立たない存在です。
解決済みですが、良かったらチラ見してください (笑)
書込番号:14000982
買いました(≧∇≦)
まだ届いてはいないんですが、ダブルズームキットをネットで注文しました(`∇´ゞ
めっちゃ嬉しいです(≧ε≦)
で、そこでカメラバックを買おうと思いましてお聞きしたいんですが、カメラやレンズが全部が入って4000円位のちょうどいいバックってないですかね?教えて下さいm(_ _)m
ハクバのSPG-FLN-SBMかSBL
もしくはロープロのパスポートスリングはいかがでしょうか。
K-rでのフォトライフも楽しまれてくださいね。
書込番号:13977558
ダブルズームならたいていのカメラバッグは入るでしょうし、キタムラやヨドバシなどにいって置いてあるバッグで良さそうなものを選ばれて買われてはどうでしょうか
書込番号:13977565
エクスチェンジメッセンジャー
http://item.rakuten.co.jp/homeshop/3502-hak-0484/
http://www.youtube.com/watch?v=IBa7KbftVnQ
STILE ベッラ・ショルダーバッグ6型
http://store.shopping.yahoo.co.jp/saedaonline/7290100289167.html
同じ↓
http://item.rakuten.co.jp/getplus/2226748/
ハクバ カメラバッグ
http://item.rakuten.co.jp/edion/4977187248319/
サンワサプライ
http://item.rakuten.co.jp/l-nana/10014005/
AOC-VC1MEM
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/bag/aosta/camera-
bags/vivace/4961607875841.html
メッセンジャーS
http://item.rakuten.co.jp/netshopkitamura/4977187242973/
レザー レディース バッグ
http://item.rakuten.co.jp/asianzakka/10000132/
ゴットウィン ZERO
http://item.rakuten.co.jp/byu-como/6817abta/
プラスシェル シティ コンパクトメッセンジャーバッグ M
http://item.rakuten.co.jp/biccamera/4977187249040/
ピクスギア クラーヴォ ショルダーバッグM
http://item.rakuten.co.jp/murauchi-denki/4977187248647/
↑使ったことがありません予算で探してみました。
これ気に入っています↓
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3-CT1BG-Nikon-%E3%82%AB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5/dp/B00096IZHA/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1325648305&sr=1-2
書込番号:13977829
アクネ菌さん
セットを、持って行って入れてみる。
書込番号:13978077
皆様ありがとうございました。カメラバックにもいろいろなメーカーがあるんですね(°□°;)
個人的にはハクバ?っていうメーカーがいいかなとか思っているんですが一つに限らずにいろいろと見てデザインも性能もしっかり見極めて買いたいと思います(≧ε≦)
書込番号:13981492
アクネ菌さん
その方が、ええかもな。
書込番号:13981720
皆さん今晩は、鉄道撮影が主なんですが、TAMRONの28ー200o 3.5-5.6 XR Diと、DAL55〜300とではどちらが綺麗な画質で残せますか?宜しくお願い致します。
正確に比較したわけではありませんが、似たような感じですよ。
無理に広角側に対応していない分、DA55-300の方がマシです。
それと、以前比較した印象だと、高圧縮ズームは望遠側が表示よりも足りなかったように記憶しています。
書込番号:13956749
やる気次第?さん
ダブルズームを購入し、DAL55-300をお持ちですよね?
TAMRONの28-200oを追加しても、画質面で見るべきところも有りませんので、
高倍率化による利便性の向上以外には、何ら意味を見出せないと思いますよ。
書込番号:13956915
やる気さん、こんばんは。
どちらも持っていないのでよくわかりませんが、価格.comの掲示板などでDAL50−300の評価は高いので、
DAL50−300の方がずっと良いのかなぁと思っています。
「似たような感じ」という沼の住人さんの回答はちょっと意外な気がしました。
ちなみに、ということで28ー200o 3.5-5.6 XR Diではなくて、デジタル対応前の28-200 3.8-5.6スーパーXRを
k-mで使ってみたときの写真を貼ってみます。
やる気さんお尋ねのレンズの方が、より新しいレンズなので、きっとこの写真よりは大分良いかとおもいます。
(それに、このときはWBを間違えて設定していて、JPEGを後から補正しているので悪化もしています。)
利便性というか、初心者の人が「レンズ交換って面倒臭ーい」ってことで高倍率を使うのと違って、
1本の列車をこういう感じで200ミリと28ミリで最低でも2カット以上撮れることは、
ダブルズームではレンズ交換に相当熟練しても困難なので、それはそれで魅力かとは思いますよ。
もしお手頃な価格で手に入るなら55−300と併用というか使い分けても良いかと。
とりとめの無いレスですみません。
書込番号:13957387
ダブルズームにご不満がおありでしょうか?
せっかくペンタックスをお使いですので
単焦点レンズをご検討されても
よろしいかと思いますが…。
書込番号:13957447
やる気次第?さん
条件が良かったら
同じやないかな。
書込番号:13957474
おはようございます、いろんなお返事ありがとうございます。前にも書いたかも知りませんが、MZー7との共用でTAMRON 28ー200o 3.5-5.6 XR Diを買うかと迷っています。やっぱり、ネガ専用とデジタル専用とを使い分けた方が良いでしょうか?あまり予算ないので、1つで済むようにしたい…
書込番号:13957806
どのみち、AF‐Cフレーム選択のTvモードで絞り込んで使うので、大して変わらないのではないですかな…?
私なら、DA★50‐135mmF2.8SDMで撮りますなぁ…。
書込番号:13957819
やる気さんが、MZ-7にこだわるのはなぜなんでしょうか?
@MZ-7自体に愛着がある?Aフィルムが好きだから?それともB2台併用したいから?
書込番号:13957898
2台併用したいのと、ネガフィルム未使用が残っているため。ネガフィルムって、画素数ってどれくらい何やろ…。1200万画素?
書込番号:13957916
フィルムカメラと併用ならシグマ、タムロンの70−200とか70−300の方が28−200よりはいいと思いますよ。DA55-300はフルサイズに対応していないので、推せないのが辛いですが。
画質は可もなく不可もなしです。良いのはフルサイズならF2.8通しの70−200、デジタルならDA☆300か、DA☆60−250です。
安いレンズなので、ダブルズームキットのレンズを生かして、フィルムには70−300を追加するというのが一番リーズナブルでしょうね。
書込番号:13958148
なんとかレンズ一本だけですましたいのですが、28ー80と70ー300の2本に分けた方が良いでしょうか?
書込番号:13958284
そもそも予算はどの位なんですか?
ゼロ(55-300を売っての買い替え)?
それとも2〜3万円ぐらいは出せるの?
明記しとかないとスターレンズとかを勧める人が出てきて(笑)収拾がつかないですよ!
書込番号:13958501
DA55ー300では、ネガ対応じゃないために、それは置いといて、併用レンズを探しています。予算は、15,000円前後で。因みに、TAMRON28ー200o XR Diは、7,500円です。
書込番号:13958586
もう一点。
フィルムは私もいまだに使い続けていますが、ご存知の通り現像代がかかるし、プリントするかスキャンしないと見られない。いい加減な激安店なんかに頼むと、画質が悪くなる。それとフィルムの保管状態。夏の高温多湿を経たフィルムをいい加減な店で現像するぐらいだったら、コンデジの方がまだましな気がしますが、どうなんでしょう?
もう昼休みが終わるので、続きはまた後ほど!
書込番号:13958623
フィルムに特別のこだわりがあるなら別ですが、余ったフィルムを使うためだけにわざわざ半端なレンズを買う必要があるのかと思います。
K-rのダブルレンズとMZ-3はどう使い分けしようと思ってますか?
どっちも同じ様な装備をしてもつまらないと思いますので、いっそ単焦点のFA50や35を考えては如何でしょうか?
少し予算はオーバーしますが、この先もずっと使えます。
書込番号:13958662 スマートフォンサイトからの書き込み
あーあ(ガッカリ)、今ソフマップcomのTAMRON28ー200o XR Diをみたら、6,980円で誰かが購入しやがった。買おうと思っていたのに、このサイトのせいだ。
書込番号:13958798
買うなということです。
支えが必要な人を支える事は人としての義務と思います。
しかしこのように悪態をついたり、カメラを買った事がバレると生活保護がもらえなくなってヤバイとか、書いているのを見るとムカッときます。
生活保護はあなたの浪費を支援しているわけではありません。
Kx→X2→Krと買い替えた経緯も明らかな浪費です。
もしお金を使いたいなら貴方のご両親に何かしてあげましょう。
皆があなたの状況を理解しているわけではかいので、もう少し考えて書き込まないと、皆の反感を買うだけですよ。
書込番号:13958995 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
やる気次第?さん
それやったら、
デジタル専用買った方がええで。
書込番号:13959378
>こっちは参考にしようと訪ねているのに、使用者が居ないなら話にならん。
聞く態度が悪いからではないの。それと、過去の口コミの態度も影響していると思う。
書込番号:13959708
17点
K-rを購入しましたがパソコンがないので、
K-r の環境にあった、
パソコンを紹介して下さい。
今まで、スマホーで間に合っていましたが、
K-r 購入から、パソコンが欲しくなりました。
推奨するパソコンを教えてください。
出来ればノートパソコンが希望です。
アフターの面で、国産にしたいです。
パソコンを購入する、注意事項でも良いので、教えてください。宜しくお願いします。
書込番号:13937556 スマートフォンサイトからの書き込み
どんぐりカメラさん
僕のノートパソコンがダメダメの所を注意して欲しいと思い書き込みました。
ディスプレーの色温度等 調整の幅のある機種にした方が良いと思います。
僕のノートパソコンはその辺の調整ができなくて
写真の表示が真っ青になってしまいます。
書込番号:13937678
以下の条件を価格.COMのパソコンなんでも質問箱で聞いてみてください。より良い回答を得られると思います
・OSはウィンドウ7の64bit(付属ソフトは32bitアプリとして作動しますが、他で差がつきます。)
・CPU(パソコンの頭脳)はコア2Duo2ギガヘルツ相当以上
・メモリは3ギガバイト以上
・画面サイズ(12〜16インチ)
・予算
・オフィスの有無(二万円差が出ます)
・1920・1200、24bitフルカラー
手元にあるK5のカタログを参照してみました。
書込番号:13937708
MADE IN JAPANのノートパソコンですと一般的に富士通かパナソニックになります。メーカーが日本のものである場合は選択肢が広まりますね。海外メーカーですと販売店経由では、2ヶ月ほどの修理期間になることもあるとのことでした。
私が行った店頭販売の場合、各店のオリジナルモデルになっていることが多く、同じモデルでも型番やスペックが若干変わっていたりとわかりにくかったです。機種にも寄りますが、メーカー直販ではCPUのクロック数が違うモデルなどが選べたりします。
ここでパソコンのお勧めを聞かれても、販売しているモデルは若干スペックが異なる場合がありますので、店頭で購入する際は店頭等で比較確認することをお勧めします。
私は、大き目の液晶のノートは現在NECのLavieLL750のCPUはi7・メモリーは8Gの現行モデルを使っていますが、ノートパソコンにしては快適です。ただ、市販のノートパソコンなのでやはり限界があります。また、私のNECのパソコン本体の表示を見ますと、組み立ては中国となっていました。
私の選定理由は、長期保証に入った時に、店からの修理などが一番早いメーカーである(店舗経由でもほとんどは1週間で修理から戻ってくる)のと、NECは来年1月からユーザーサポートを強化するとのことで、電話での無償サポートが購入後1年の限定ではなくなることで有難いです。
http://121ware.com/navigate/support/121cc/info/20110801/
購入店からの修理に関しては、その店舗で強いメーカーなどが異なると思われますので、確認してから選ばれるのもひとつの選択肢ではないでしょうか??
RAWなど画像編集するのでしたら、メモリーは出来るだけ多くあった方が良いと思います。違う機種のノートパソコンも何台か持っていますが、フォトショップなどメモリーを食うソフトは4Gより8Gの方が快適に感じます。
書込番号:13937801
写真を扱うだけなら、現在販売されているPCならどれでも問題ないですよ。
ただし、ノートの場合はネットブックは止めたほうが良いです。
ノートもピンキリなので、ご予算を書くともっと具体的にレスが付くと思います。
スペック的(ノートPC)には、CPU:Intel i3 or i5
メインメモリー:4GB
HDD:500GB
ディスプレイ:15インチ
このあたりが標準的で、十分に画像を扱えます。
ノートの場合は持ち歩くことを考えるとディスプレイは13〜14インチが使い良いです。
あと、日本メーカー(NEC、富士通、東芝など)ではなく国産(国内製造)が良いのでしょうか?
日本のメーカーなら海外製造でも安心してサポートが受けられますよ。
書込番号:13937835
RAWでの現像をするなら、または撮影枚数が多いならHDは大きい方が良いと思います。もちろん外付けHD等を使ってバックアップは取って下さい。
後、メモリーも容量が多き方が快適に動きます。店頭で増設も出来ます。
液晶画面は編集するなら15〜17インチは必要だと思います。
お薦めはMACがいいと思います。カラープロフィールがアドビRGBまたはSRGBにも対応しています。
ご検討下さい。
書込番号:13938601
パソコン工房オリジナルがいいですいろんなチョイスができます
サポートも国内です
参考までに私は両方ありますが主にデスクトップ自作ですモニターは液晶ではなく
CRTです
メーカーのお仕着せでは物足りないでしょうBTOに限ります
書込番号:13939798
これまでPCを使っていらっしゃらなかったという事ですから、Windowsにこだわる必要もないと思いますので、個人的にはMacを強くおすすめしたいですね。
ノート型ならMacBook Proの15インチあたりでしょうけれど、持ち運ぶ必要がなければ多くの面でiMacが良いでしょう。
Appleは日本メーカーではありませんけれど、サポートも特に遜色ないと思います。
最初から入っている写真管理ソフト「iPhoto」の使い勝手も良いですし、外付けHDDを使ってのバックアップも非常にスムースかつ便利な方法が用意されています。
なおWin/Macの別にかかわらず、写真編集にお使いになるのであればパソコンにコンパクトさを求めてはいけません。
スペースの許す限り大きなモニタ、予算の許すかぎり大容量のHDDとメモリ(これらは後から増設も可能ですが)の載ったパソコンを選択しておかれると後悔がないと思います。
書込番号:13939942
再度書き込みします。
カメラの為のパソコンなら置き場所さえ確保出来る、持ち運ばないのならデスクトップは駄目ですか?
同じくMACですがiMACはコストパフォーマンスも優れていて良いと思います。当然僕も使っています。
一度検討して下さい。http://store.apple.com/jp/browse/home/shop_mac/family/imac/select
書込番号:13940214
Macをオススメします。
理由は他の方も書いておられる通り、カラーマネージメントです。
Windowsだと、OSやモニターなどの環境に色が左右されて写真管理や現像には向かないと思います。
もちろんWindowsでも高いモニターとか揃えられれば良いのですが、これからpcを購入するのであれば、
Macがより良い選択だと思います。
あと、写真現像、編集、管理にノート型はオススメしません。
モニターの大きさがどうしても足りなくなります。
ご参考までに。
書込番号:13940979
まず大凡の予算を付けられると良いと思いますよ?
一口にノートPCと言っても下は2万クラスから上は40万クラスとか幅があり過ぎます。
鑑賞保存目的なら今時の4万クラスのノートPCでも十分でしょうし
色味を重視してそれこそコンテストに本気で!なんて事なら
ざっくりモニターだけで10万コースとかも。
もう少しPCで何がしたい こうしたいを具体的に出されると絞れて来るかと考えます。
書込番号:13942078
できれば、ディスクトップPCの方がいいと思います。
理由はディスプレイがディスクトップ用の方が見やすく、色も正確。
ノートPCのディスプレイではよほどの高級品でないと、正確に色を見るのは
難しいです。
また、写真が増えてくると整理のためHDを造設したくなりますが、ディスク
トップの方が造設が容易です。
画像処理には高性能なCPUが必要ですが、この点でもディスクトップが優れて
います。
同じ価格であれば、ディスクトップの方が高性能なものが手に入りますし。
ノートが欲しければディスクトップを買った上で、ネットブックなどを買う
のもいいと思います。
書込番号:13942672
k-rの取り扱い説明書
292ページの環境を満たすPC
出来る限りモニターを解析度の良い品物に
k-rの性能もバカに出来なくて
安物の(失礼)モニターでは表現しきれませんヨ
書込番号:13944175
みなさん!
ありがとうございます(*^^*)
簡単にパソコンを購入しようと考えていましたが・・・・
みなさんのご意見を参考にして、出せる金額の上限で購入します。
スレして、良かったです。
後悔する様なパソコンを購入していました。
デスクトップで10万前後で検討します。
書込番号:13944358 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます(*^^*)
MACを使いこなせる自信が無かったので、
SONY のVAIO VPCSE19FJ を購入しました。
グラフィックがMACと同じのが入っていたのが
決めての理由です。
金額も88千円で購入する事ができたことも、
大きな理由です。
非常に参考になりました。
通常では、ただのパソコンを購入していました。
ありがとうございます(*^^*)
書込番号:14018630
先月K-rを購入したデジイチビギナーです
単焦点レンズが欲しくて、先日オークションにて リケノン P50mm F1.7 というレンズを手に入れました
RICOH製の銀塩時代のMFレンズで、リケノンはKマウントでペンタックスと互換があると聞いて入手に至ったのですが
さまざまなレンズ板やブログに、リケノンPシリーズはペンタックスのAF機に装着すると外れなくなる着脱障害があるとの書き込みが散見されました
レンズの個体差があるとか、K-x + P28mm のマッチングだとAF/MFモードスイッチをAFにすると外せるとか、なかなか決め手に欠ける情報ばかりで不安が拭いきれずまだ実装に至っておりません
もし、K-rでこのオールドレンズを使用している方、またレンズ事情に詳しい方がおられましたら
何かしら情報いただけませんでしょうか、よろしくお願い致します。
※尚、同じくRICOHのオールドレンズ XRリケノン50mm F2(1.7、1.4)等をご使用の方は多くおられると思いますが、こちらが問題なく使用出来るとういう旨の情報は割愛させてください
あくまでPシリーズ(特に50mm)についての情報を希望いたします。
書込番号:13928054 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガラ イヤさん
ありがとうございます、大変参考になりました。
>ledfoxさん
問題なく脱着できるようになりましたが、レンズを本体が認識しません
(シャッターが下りない状態に)
何が問題なのでしょうか??
>ryo78さん
K-rでお使いでしょうか
着脱は問題なく出来ましたが、普通に装着するだけではいけないのでしょうか?シャッターが下りません
それとも、これはいわゆるオークション品によくある状態なのでしょうか??
書込番号:13934042
カスタムファンクションの「絞りリングの使用」は許可に設定しましたか?
これを設定しないと、シャッターが切れません。
書込番号:13934060
既に22bitさんが記されていますが 撮影手順をまとめてみますね
1.カメラ本体のカスタムファンクション設定を絞りリングの使用を許可に設定
(一度設定すれば以後の撮影はOKです)
2.カメラのモードダイアルをMにします。
(マニュアルモードにて絞りこみ測光専用になります)
3.レンズの絞りを手動以外の希望の値に合わせます。
4.被写体にピントを合わせカメラのAE−Lボタンを押します。(またはグリーンボタン)
絞りが絞り込まれて適正なシャッター速度に切り替わり、放すと開放に復帰します。
5.シャッターボタンを押して撮影します。
個人的な感想では中央重点かスポットでの測光が向いているように思います。
またうちの場合ですが 1〜2段アンダー気味に出ますのでその辺は
撮影しながら確認してみて下さい。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:13934344
一部訂正
誤 3.レンズの絞りを手動以外の希望の値に合わせます。
正 3.レンズの絞りを自動以外(レンズの絞りリングP以外)の希望の値に合わせます。
書込番号:13934381
K-rを含むグリーンボタン搭載機種では、AE-Lを押しても絞り込み測光してくれないので
グリーンボタンのみを押してください。
書込番号:13934465
K-rです。
レンズの一番根本付近にある「絞り」を動かして,絞りをカメラを持ちながら時計回りに
動かすと,明るくなると思います。
あとはマニュアル設定にすれば普通に使用できます。
画質は,この値段ならいい描写をします。
静止物をじっくり撮るにはいいレンズだと思います。
書込番号:13935947
皆様、迅速で丁寧なご説明有難うございました
全て、これからの精進の糧にさせていただきたいと思います。
(以下、余段になります)
K-r購入以前からこちらの板は興味深く拝見しておりましたが、自身がこの内側にいることを嬉しく思っております
やはりPENTAXユーザーはいいですね、熱があるといいますかいい意味で「アツい」ものが伝わってきます
何卒、これからもよろしくお願い致します
皆様、よいフォトライフを。
書込番号:13937782
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
![PENTAX K-r ダブルズームキット [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo103/user102393/1/5/15373db60849a6bbfb6097b61096f88c/15373db60849a6bbfb6097b61096f88c_t.jpg
