X58 Extreme6 のクチコミ掲示板
2010年 9月 9日 登録
X58 Extreme6
USB 3.0/SATA 3.0を6基備えたX58 Expressチップセット搭載ATXマザーボード
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1366 チップセット:INTEL/X58+ICH10R X58 Extreme6のスペック・仕様
  • X58 Extreme6の価格比較
  • X58 Extreme6のスペック・仕様
  • X58 Extreme6のレビュー
  • X58 Extreme6のクチコミ
  • X58 Extreme6の画像・動画
  • X58 Extreme6のピックアップリスト
  • X58 Extreme6のオークション
X58 Extreme6ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 9月 9日
  • X58 Extreme6の価格比較
  • X58 Extreme6のレビュー
  • X58 Extreme6のクチコミ
(72件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「X58 Extreme6」のクチコミ掲示板に
X58 Extreme6を新規書き込みX58 Extreme6をヘルプ付 新規書き込み
13
マザーボード > ASRock > X58 Extreme6
クチコミ投稿数:26件
X58 Extreme6を使ったマシンでのSamsung 840Proのベンチマーク
Samsung 840Proをつなげて速度を測ってみましたが、
他の方のような速度が出ません。
マザーボード(X58 Extreme6)側がボトルネックになっているのでしょうか?
また6つあるSATA3.0ポートに、SSDやHDDをすべてつなげていますが、
HDDは、SATA2.0ポートに接続し直すなどした場合に、
SSD側の帯域を増やすことができるのでしょうか?
書込番号:15963169
2013/03/31 22:52(1年以上前)
X58 Extreme6の6GbpsのSATAポートはMarvell SE9128やMarvell SE9120による実装で
これらのチップは370MB/s出れば良い方です。
Intel 6シリーズチップセットの6Gbpsポートならもっと上限近い数値が出せます。
全てのSSD・HDDに全く同時にアクセスするならチップセットのSATAポートを使った方が
ボトルネックが少なくなります。
MarvellチップはPCIe x1かx4接続だと思うので、同時にアクセスすると更に1つ当たりの速度は低下するでしょう。
書込番号:15963291
team7さん
クチコミ投稿数:247件Goodアンサー獲得:21件
2013/03/31 23:05(1年以上前)
甜さんのとおりですが、下記のサイトも参考に…
http://reviewdays.com/?p=19429
今ならX79/Z77のネイティブSATA3を使えば、
他の人と同じくらいの速度は出るでしょう。
書込番号:15963366
クチコミ投稿数:26件
2013/04/01 00:14(1年以上前)
お二人とも早々のご返答ありがとうございました。
マザーボード・CPUごと変えないとダメそうですね。
とても参考になりました。
書込番号:15963739
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33995件Goodアンサー獲得:5800件
2013/04/01 02:33(1年以上前)
一応ありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000362235/
こういったカードなら、上限は上がります。
これは一例ですしPCI-Express x2接続はイレギュラーなので、正常に認識しないこともあります。
書込番号:15964048
uPD70116さん
2013/04/01 10:28(1年以上前)
少々言葉が足りませんでした。
PCI-Express x2は現在は正式な規格ですが、このマザーボードが出た当時はそうではなかったので、このマザーボードにとってはイレギュラーという意味です。
ついでに書くと正常に認識されないというのも、PCI-Express x1として認識されてしまう場合があるということです。
全く認識されないことは少ないです。
書込番号:15964595
クチコミ投稿数:26件
2013/08/24 17:34(1年以上前)
uPD70116さま
大変参考になりました。
ありがとうございます!!
書込番号:16502686
スレ主 nao-chinさん
クチコミ投稿数:335件 X58 Extreme6のオーナーX58 Extreme6の満足度5
「休止状態で再起動時に回復エラーとなる」の症状が出ています。過去スレに同様のものがあり、ズバリに思えましたが、不明な点があります。過去スレが解決済みだったので、改めでスレを起こさせて頂きます。
PC構成は下記の通りです。
OS-----Windows7 Pro. 64Bit
CPU----i7 960
M/B----このM/B
SSD----Intel 510 120GB (MarvellのSATA3.0ポートに接続)
HDD----HGT 1TB 7200rpm SATA2.0
グラボ--Sapphire HD6850 1GB
BR Drive----Buffaro BR-PI1216FBSIO
メモリ---Silicon Power SP012GBLTU133V31 4GB×3枚
PS----Antec AP650AP
Q1:永遠の初心者(−−〆) さんの書き込みに関して
>OSインストール前にBIOSにいき、初めにデフォルトをロード・・・
>POWERの項目でACPIのモードを「S1」から「S3」に変更。
>この状態で保存をしOSをインストールしてください。
私は、AHCIの設定はしたものの、Suspend to RAM は Disable のままwin7をインストールしてしまいました。(S3とは、STRがEnabelの事ですよね)
BIOSでS1のままインストールしたことと、休止状態で再起動回復エラーとなることの関連が良くわかりません。「S3でインストールしないと、本エラーの修正ができない」と言うことなのでしょうか?それとも、S1でインストールしても、後で対応方法があるのでしょうか?
Q2:tonkayさんの書き込みに関して
>最終的には Marvell SATA3 ドライバ を適用したときに発生しました。
>というわけで Marvell 91xx Config ATA Device にドライバを適用していません
これは、MarvellのSATA3.0を使用しなければ再起動回復エラーは発生しない、という意味なのでしょうか?
また、S1(本M/Bのデフォルト)でOSをインストールしても、Marvellのドライバー適応をしなければ問題ないのでしょうか?
Q3: 羅恒河沙 さんの書き込みに関して
>AMD内蔵のSATA3より遅いMarvellは使う必要はないよ
この意味をもう少し詳しく教えて下さい。「AMD内蔵のSATA3」とは、本M/Bにおいて、Marvell以外のSATA2.0のポートのことでしょうか?
Q2の件で、marvellのSATA3.0ドライバーが使用できないのなら、IntelのチップセットによるSATA2.0を使用するしかないと思いますが、このポートはmarvellのSATA3.0ポートにSATA3.0のドライバーを適用した状態よりも高速ということなのでしょうか?
この質問は、本問題に直接関係ないのは解っていますが、「AMD内蔵のSATA3」とは何のことなのか?本M/Bに乗ってる?とても気になりました。
以上、くどくど書き申し訳ありません。ただ、もう少しのところで、問題が解決しそうなので質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
書込番号:12985470
2011/05/08 10:39(1年以上前)
省電力状態移行・復帰時に悪さをするドライバはたまにありますが、実際に悪さをするかどうかは
検証してみないと分かりません。
今回はMarvell 91xxドライバが悪さをしていたケースがあったという情報が得られたのみと捕らえて下さい。
他のドライバも同時に悪さをしているかもしれませんし、環境によってはMarvell 91xxが悪さをしないかもしれません。
X58の場合はSATAコントローラはICH10Rに内蔵されています。
ICH10Rでは300MB/s以上の速度が出ないので、連続アクセスが速いがランダムが遅い性質を持つ
Intel SSD 510をICH10Rで使うのは非常にもったいないことです。
ただしMarvellの方でもチップ性能のせいで頭打ちになるので結局どのSATAポートでも勿体無いように感じます。
何にせよMarvellドライバが原因のトラブルだったら使うわけにはいかないからICH10R側を使って下さい。
もしくはMarvellチップを使ってないSATAカード、RAIDカードを入れてみるとか。
AMD内蔵SATA3というのはAMDチップセットの一部のサウスブリッジで搭載された6Gbps対応
SATAコントローラのことでしょう。(例えばSB850)
チップセット内蔵ですしMarvellのように頭打ちにならないため、より高速な測定データが得られます。
書込番号:12985567
スレ主 nao-chinさん
2011/05/08 16:59(1年以上前)
甜さん 早速の回答、ありがとうございます。
Q3については、「休止状態で再起動時回復エラーとなる」とは、直接関係ないことだと分かりました。
Q2に関してですが、ドライバーの悪さについては、PCには様々な環境がありますので、単にMarvellのSATA3.0ドライバーだけの問題とも言い切れないことは理解できました。
ところで、Q1に関してですが、
http://www.intel.com/jp/support/motherboards/desktop/sb/cs-002870.htm
に、STRの問題について記載がありました。
気になるのは、注意書きです。(インテルのディスクトップボード製品に当てはまる様ですが、ディスクトップボード製品とは、インテルのM/Bを使用したPCってことかな?)
『ACPI 対応のオペレーティング・システムは、インストール中に BIOS 設定プログラムの ACPI 設定に基づいて電源管理機能を列挙します。その際、BIOS 設定プログラムで S1 (POS) か S3 (STR) のいずれかを選択することが可能です。オペレーティング・システムがインストール済みである場合には、ACPI サスペンド・モードを変更しないでください』
これを素直に解釈すれば「OSインストール後にS1をS3に、またその逆の操作をしてはいけない」ととれます。
私は、M/BのデフォルトであるS1で、WIN7をインストールしたので、S3を機能させるためには、BIOSでSTRを有効にして、再度OSをインストールし直さなければならないってことですよね?
これって、本当なんでしょうか?アドバイスがあればお願いいたします。
書込番号:12986697
スレ主 nao-chinさん
2011/05/11 22:37(1年以上前)
サポート(ユニスター)に電話で問い合わせしたところ、marvell SATA3.0 Driverがサスペンドモードに悪影響を及ぼしているという問題は聞いていないとのことでした。
C-MOSクリアーのアドバイスがありましたので、行ってみたところ、スリープ(S3)に移行しなかった現象(PCケースのファンが止まらない)は治りました。(BIOSで Suspend To Ram を Enable に変更後)
ただ、休止状態からの復帰時に回復エラーが発生する現象はそのままです。
とりあえずスリープ移行と復帰が正常になりましたので、これで良しとします。
なお、私は勘違いしていました。S3=スリープ S4=休止状態 が正しいようです。
また、インテルのHPにあった
『ACPI 対応のオペレーティング・システムは、・・・・・ACPI サスペンド・モードを変更しないでください』
の注意書きは、私のPCには当てはまらないようです。つまり、OSインストール後にサスペンドモードを変更しても、特に問題ないようです。
書込番号:12998663
スレ主 nao-chinさん
2011/06/25 09:28(1年以上前)
本件について「解決済み」とした後も、試行錯誤してました。
現在は、スリープおよび休止状態への移行と復帰の問題は解決しています。
何をしたかと言うと、marvell SATA 6.0Gbps ドライバーを、Windows7 の標準 AHCIドライバーに変更しました。
標準ドライバーStandard AHCI 1.0 Driverで、marvell 9128 に接続したSATA3.0のSSDが、ちゃんと動作することに驚きました。
詳細は、下記を参照してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232069/SortID=13103962/
同じ問題で悩んでいる方に参考になれば幸いです。
書込番号:13175033
SLI環境でのコントロールパネルの表示
2011/05/15 14:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
ASRock SLI
ASRock (NVIDIAコントロールパネル)
GIGA (NVIDIAコントロールパネル)
P6X58D-Eからの乗りかえです。
VGA MSI N580GTX M2DI5D5 をSLI環境にて使用していましたが
あるHPにてZALMAN VF300F GTX480 がGTX580にも取り付けできるのを見て
VGAクーラーを購入。
しかし2スロット→3スロット占有になるため、こちらのM/Bにしました。
で、少し気になるのですが
VGAの上側にHDMIを挿してるにもかかわらず、NVIDIAコントロールパネルでは
GTX580(2)のほうに挿してる表示になります。
サブPCはGIGAにELSA480をSLI環境していますがNVIDIAコントロールパネルは
正常?に表示されます。
まだ、PC調整中なので不具合などは判りませんが
ASRockの仕様なんでしょうか?
書込番号:13011284
ura03さん
クチコミ投稿数:1109件Goodアンサー獲得:68件
2011/05/15 16:59(1年以上前)
ASRockの仕様かはわかりませんが、SR-2も同じですね。
書込番号:13011664
クチコミ投稿数:14件
2011/05/15 18:10(1年以上前)
それが普通なんですね。
安心しました。
書込番号:13011882
SSD(SATA3.0)の接続について
2011/04/19 21:50(1年以上前)
スレ主 nao-chinさん
GIGABYTEからASRockのM/Bに交換し、SATA3対応のSSDを導入しようと考え、X58 Extreme6とIntelの510 Series SSDSC2MH120A2K5を購入しました。
ストレージデバイスとして、SSD(SATA3)、HDD(SATA2)、BR(SATA2)を接続予定です。HDDとブルーレイドライブ(BR)は流用で、SSDとHDDはパーテーションを切らない予定です。。
マニュアルによれば、SATA3対応のコネクターは、RAID対応(Marvell SE9128)がSATA3_1と3_2、RAID非対応(Marvell SE9120)がSATA3_3〜3_6となっています。
Q1:RAIDは組まずに、SATA3のSSDを本M/Bに接続する場合、どのコネクターに接続すれば良いのでしょうか?最終的にドライブレターは、SSD=C , HDD=D , BR=E にしたいと思います。
OSは、Windows7 Home 64-bit をクリーンインストールする予定です。マニュアルによれば、Win XPでRAID機能を使用するために「付属のCDを起動して、インストール用ディスケット(FDD)を作る」との記載があります。ただ、この場合対象となるのは、SATA/SATA2の様です。SATA3について記載がありません。
Q2:RAIDは組まず、Marvellのチップセット(SATA3)を使用するためには、ドライバーのインストールの必要があるのでしょうか?もしあるとしたら、ディスケットが必要なのでしょうか?
マニュアルを読んでも、今回私がやろうとしている「Win7のOSをインストール、SATA3対応SSDをRAIDなしで、M/BのSATA3ポートに接続して使用する」には、どうすれば良いのかが今一つ分からないので質問させて頂きました。
アドバイス等、宜しくお願い致します。
書込番号:12914916
クチコミ投稿数:416件Goodアンサー獲得:87件
2011/04/19 22:33(1年以上前)
SATAの規格は下位互換性があるので複数の規格が混ざってることは稀でしょうし、この製品もそのようです。
2 x Front USB 3.0 ports,  4 x Rear USB 3.0 ports,  「6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors」,  2 x IEEE 1394 ports
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=X58%20Extreme6
要するに、この製品もSATAはどのポートにどれを接続しても大丈夫だと思います。
ただBIOS設定について、僕はBDドライブを持っていないのでわからないですが、OSをインストールするときは「IDEモード」でCD/DVDドライブは接続しないといけません。
また、「RAIDモード」を使わない場合は、SSDやHDDのパフォーマンスを発揮させるには「AHCIモード」で接続してください。
例えば、
1〜4のポートはAHCIモードにして、1番にSSDと3番にHDDをつないで、
5と6のポートはIDEモードで、5番にBDドライブをつなぐというように。
ただ、OSのインストールさえ終わってしまえば、IDEよりAHCIの方がパフォーマンスが良いので切り替えてしまって問題ないと思います。
書込番号:12915157
2011/04/19 22:39(1年以上前)
Intel SSD 510は良いところは連続読み書きが高速なのですが、悪く言えばランダム性能が悪いSSDです。
これをX58チップセットのICH10につなげるともったいないので、少なくともMarvellにつなげるのがいいです。
また、SSDはAHCIモードで使わないともったいないのでAHCIドライバを用いて使うのがいいところですが、
その場合はMarvellならUSBメモリでドライバを読み込ませる必要があったように思います。
ICH10ならAHCIだろうとRAIDだろうと必要ありません。
残りのHDDとBDはICH10につなげるのがいいとは思いますが、好きなようにして下さい。
書込番号:12915196
スレ主 nao-chinさん
2011/04/20 22:13(1年以上前)
Inner-thoughtsさん 甜さん ありがとうございました。
>これをX58チップセットのICH10につなげるともったいないので・・・
SATA3対応SSDは、SATA2/SATA3いずれのポートに接続しても使用できると思いますが、せっかく高速なSSDなので、SATA3ポートに接続したいですね。ICH10は、SATA3をサポートしていないいので、Marvell側に接続したほうが良い、と理解しました。
そこで気になるのが、Marvell SATA3 ドライバ バージョン:1.0.0.1051-WHQL なるドライバーが、Win7をインストールすることで自動的に組み込まれるか?ですが、どうもそうではないようですね。
となると、どのタイミングでインストールするのか? ドライバーインストール前に、Marvell SATA3ポートに接続したSSDは認識されるのか、されないのか?SSDが認識されないのなら、OSのインストールが完了するまではSATA2に接続しておかなきゃダメじゃないのか?
等々、いろいろと疑問が浮かびます。
余り悩んでいてもしょうがないので、色々やってみようかと思います。結果については、後日アップしたいと思います。
これについては、買ってから気が付きました。ちょっと残念です。
書込番号:12918505
スレ主 nao-chinさん
2011/05/03 17:14(1年以上前)
本件の結果については、本M/Bのレビューを参照ください。
http://review.kakaku.com/review/K0000150423/
皆様のアドバイスありがとうございました。
書込番号:12966077
休止状態で再起動時回復エラーとなる
2011/04/15 10:10(1年以上前)
スレ主 tonkayさん
クチコミ投稿数:35件
ファンが止まらないで投稿しましたが、これはまた別問題と思い別のスレッドにします。
マザー:X58 Extreme6
CPU:core i7 970
ビデオカード:ELSA GLADIAC 998 GT SP
メモリー:6GB
SSD:RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
HDD:WDC WD15EARS 他2台
OS:Windows 7 Ultimate
BIOSバージョン P1.40
経緯
・SSDに新規インストール
 インストールの最中の再起動でSSDを認識せず再起動できない。(BIOS上では見えています)
・仕方がないのでそのままの状態でHDDに新規インストール
・windows update でアップデートおよびサービスパック1を適用。
・SSDから何とかブートしいのでwindows から BIOSをダウンロードしアップデートを行う(ただしバージョンは同じ)
・その後再起動で自動的にSSDからブートしインストールが始まったのでインストールを完了させる(update等)
・ここで休止状態にすると再起動時回復エラー画面でシャットダウンが正常にできなかった旨の画面がでる。
・BIOSのブートディスクを確認するとHDDになっているのでSSDにし再起動するとHDDからブートされる。
・BIOSのブートディスクをSSDに戻すとHDDからブートされる。
・記憶装置をSSDのみ(SATAケーブルをはずす)にしブートするとエラーになったので修復ディスクから修復し再起動。
・休止状態にするも変わらず再起動時に回復エラー画面がでる。
とりあえずここまで。
SATA3のポートが1,2と3-6で仕様が違うようなのでポート1から3につなぎ変えてチェックしてみようと思っています。
皆様の助言をお願いします。
書込番号:12898160
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2011/04/15 11:12(1年以上前)
SATA3のポートは起動ドライブを1-2ポートへデータ用のHDDはそれ以外に挿してください。
OSインストール時には別のHDDを挿さないでください。
OSインストール前にBIOSにいき、初めにデフォルトをロード。
アクセスモードを「AHCI」に変更。
書込番号:12898299
スレ主 tonkayさん
クチコミ投稿数:35件
2011/04/15 21:16(1年以上前)
SATA_1,2 をAHCIにして再インストール、Suspend to RAM をAutoにすることで
うまくいった(スリープでFANがとまり休止状態で正常に再起動)みえましたが、
HDDをつないだところ突然再起動要求がきて再起動すると元の木阿弥でした。
その際BIOSではブートデスクが PS-ST2000DL00(シーゲート) となっていました。
そもそもこのディスクにはシステムで予約済みで100MB割り当てられていますが
これはいったいなんでしょう?WDのデスクにはありませんでした。
とりあえずシーゲートは接続しないようにするとしてまた最初からやりなおします。
ちなみにSATA2に接続したデバイスは
WD15EADS
WD20EARS
ST2000DL003
PIONEER DVD-RW DVR-217
PIONEER BD-RW BDR-206
SATA3には
C300-CTF DDAC128MAG
とはいえHDDを増設しただけででおかしくなるなんて。
書込番号:12899872
2011/04/16 00:42(1年以上前)
HDD・SSDの100mbの領域は予約領域といいOSをインストールするメインのHDD・SSDに自動的に作成されるパーティションです。その中にBOOTレコードなどが入っていることもあるので、削除しましょう。
また、HDDを接続後には、必ずBIOSにて起動ドライブの指定を行ってください。
HDDを接続してエラーになる場合、HDDの電源を変えるなどのしてみてください。
改善することがあります。
書込番号:12900807
クチコミ投稿数:1231件Goodアンサー獲得:89件
2011/04/16 10:41(1年以上前)
電源不足かメモリ相性かな
どこのメモリと電源使ってる?
memtestでエラーは出なかった?
それとC300のほうのファームウェアはupdateしてないように聞こえるけど。
書込番号:12901731
スレ主 tonkayさん
クチコミ投稿数:35件
2011/04/16 13:33(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
HDDをまっさらにして、何回かやり直してようやく落ち着きました。
というわけで Marvell 91xx Config ATA Device にドライバを適用していません。
とりあえずSSDは使えているのでよしとします。
書込番号:12902285
2011/04/18 10:58(1年以上前)
AMD内蔵のSATA3より遅いMarvellは使う必要はないよ。
あれは大量に繋いでる人がポート足りなくなったら仕方なく使うものです。
書込番号:12909508
スレ主 tonkayさん
クチコミ投稿数:35件
2011/04/18 18:49(1年以上前)
>AMD内蔵のSATA3より遅いMarvellは使う必要はないよ。AMD内蔵のSATA3より遅いMarvellは使う必要はないよ。
そうなんですか、安心しました。
書込番号:12910696
スリープでファンが止まらない
2011/04/14 23:01(1年以上前)
スレ主 tonkayさん
クチコミ投稿数:35件
スリープ時にファンが止まりません。
止めたいのですがどうしたらよいのでしょうか?
教えてください。
マザー:X58 Extreme6
CPU:core i7 970
メモリー:6GB
書込番号:12896896
2011/04/14 23:16(1年以上前)
BIOSでSuspend to RAMが無効になっていたりしてませんか?
BIOSの電源管理項目でS1、S3が選べる項目があったらS3のみにしてみて下さい。
書込番号:12896983
スレ主 tonkayさん
クチコミ投稿数:35件
2011/04/15 06:16(1年以上前)
Suspend to RAM Disable/Auto
という項目がありAutoにしたところスリープで電源が落ちました。
電源スイッチで起動したところ
「Windows エラー回復処理 Windows が正しくシャットダウンできませんでした・・・」
の画面になりディスクから起動されます。
ちなみに休止状態を選んでも同様にエラー回復画面になります。
これはこれで問題です。
書込番号:12897712
スレ主 tonkayさん
クチコミ投稿数:35件
2011/04/16 13:41(1年以上前)
障害はなんとかなりました。
で、スリープの件ですが。
というのがあり
Disable の時
スリープ・・・スリープするがFANは回りっぱなし。
休止状態・・・問題なく起動
Auto の時
シャットダウンメニューの選択肢から休止状態がなくなる。
スリープ・・・スリープしFANも停止する。
スリープと休止状態を同時に運用するのは無理なようです。
書込番号:12902308
X58 Extreme6
ASRock
X58 Extreme6
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2010年 9月 9日
X58 Extreme6をお気に入り製品に追加する <35
