GV-USB2/HQ
Blu-ray Discメディアへの保存に対応したアナログ映像を録画できるUSB接続対応ビデオキャプチャー
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2024年7月21日 15:54 | |
| 0 | 1 | 2020年6月24日 22:18 | |
| 9 | 6 | 2019年10月4日 20:07 | |
| 6 | 3 | 2017年12月24日 11:42 | |
| 20 | 0 | 2016年9月22日 16:14 | |
| 14 | 6 | 2016年8月20日 15:44 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ
質問させていただきます。
こちらのキャプチャーでVHS録画テープをパソコンに取り込んでいたところ、
しばらくは順調に出来ていたのですが、ある時から急に「デバイスが取外されました」
とエラー音(?)が出て、キャプチャーが中断される様になりました。
それからは頻繁に上記の症状が出て、キャプチャー出来ません。
ソフトの再起動、再インストール、デバイスの抜き差しなども何度か試しましたがダメでした。
接続が不安定で、何もしていない時でも接続が切れたり繋がったりしている様です。
どなたかお知恵を御借りできませんでしょうか。
>batamikiさん
> デバイスの接続が切れる
GV-USB2サポートソフトの最新版ですか
最新版のWIN11はVer.1.14(2024/04/03)です確認を
手順などは
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s32025.htm
書込番号:25818168
>湘南MOONさん
ご返信ありがとうございます!
商品は最近購入し、同封のソフトは「Ver.1.21」でした。
教えていただいたサポートページでは確かに「1.14」とありますね。
こちらの方が宜しいのでしょうか。
書込番号:25819966
題名の件について、付属LightCaptureよりも高画質にVHS・LDを残そうと思いアマレコTVを使用しました。
しかし、徐々に音がずれていき、2時間経過時には口と合っていないことがよく見ると分かる程度にズレてしまいました。
音というよりも映像が遅れてしまう感じです。
コーデックはAMV4コーデックを購入使用し、設定は特にいじっていません。
前から利用しているアマレコTVとGV-USB3のHDMI経由での録画はずれていませんでした。
設定方法等で解消方法は何かあるでしょうか?
また、LightCaptureは録画はできますが、プレビュー画面が真黒くなるようになってしまいました…
(ドライバ更新も試しましたが効果ありませんでした。)
MediaInfoで元動画の情報を得てください。
https://mediaarea.net/ja/MediaInfo
ビデオの項目で、モードがVFRになってないですか?
もしそうなら音と映像がずれることがよくあります。
その場合はHandBrakeでCFRで再エンコすればよくなります。
違ってたらすみません
書込番号:23490527
この製品でキャプチャした結果のアスペクト比で悩んでいます。
デフォ値では720*480(1.5)でキャプチャしますがこれは4:3(1.333333333333333)ではありません。
これはよくいわれることでアナログモニタのピクセルアスペクト比(PAR)が10:11であるためで、このままDVD化すれば”アナログモニタ上では4:3”で表示されると認識しています。
この720*480のデータをPC上で4:3で見ようとした場合、
プレイヤー側で強制的に4:3にしています。(GOM・VLCなど)
これをプレイヤー側の補正を使わずに4:3で見ようとした場合、よく言われているのが、
左右を合計16ピクセル分クロップ
704*480(1.466666666666667)
リサイズ
640*480(1.333333333333333)
としなさい、ということなのですがこれですとプレイヤー側で強制的に4:3にした時より
微妙に横に広がっているように見えるのです。
このやり方は本当に正しいんでしょうか?
アナログモニタ上で720*480(1.5)を見る場合、表示領域の外に出てしまう部分は左右だけではなく上下にもあります。
左右だけを16ピクセルクロップしているため、プレイヤー側で補正した場合とリサイズした物との差異が出ていると思うのですが、どちらが正しい画面比率なのでしょうか?
720x480のMPEG2やH.264などで出力する時に、PARを32:27やSARを32:27もしくは画面比を16:9にすると720x480が16:9で再生できます。
720x480を640x480の4:3で再生した時は、PARを8:9やSARを8:9もしくは画面比を4:3にするとそのままいけます。
あとは720x480をリサイズしてしまうしかないのでは・・・と。
書込番号:15686871
お答えありがとうございます。
わからないのは
「プレイヤー側で補正した場合とリサイズした物とどちらが正しい画面比率なのでしょうか?」
ということなんです。
どちらも正しくないのかもしれません....
書込番号:15687163
>焼肉マンさん
こんにちは。旧製品を使っていて同様の悩みがありましたが、
下記のツールで解決しました。
ReAspect
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se474916.html
書込番号:19542706
>thrashemさん
わからないのは
ということなんです。
ご紹介いただいたツールを試してみましたが16:9←→4:3を切り替えるもののようで、
1ピクセル単位で設定できるものでは無いようでした。
書込番号:19549770
「動画の解像度は縦横ともに16の倍数にするべきである」の正体
http://csbarn.blogspot.jp/2010/11/mod16.html
以前にEテレの番組(720x480)をキャプチャしたら左右に8ピクセルずつ黒枠が入ってました。
MPEG系は基本的に16x16のブロックに分けてエンコードするので、画面の解像度は縦横16の倍数になってます。
DVD作成の動画編集ソフトでエンコードするとソースが720でも704にリサイズされた後で左右に8ピクセル足されていました(720)。
>>上下にもあります。
DVD-Videoの中にはDAR情報しか無いですし、再生プレーヤー機器の側で調整されるので、上下左右の黒帯みたいな無効領域が削除(上下を大目に表示しないで拡大かな?)されて再生されるのだと思います。
製作段階でも規格通りのPARになっていないものが多くあるそうです。720x480を10:11にしても正しい場合もあるし正しくない場合もあるかと思います。
左右を8ピクセル削るのが無難かと思います。
削らないでピクセル比を指定するとDARよりも若干横長になるかと思います。
書込番号:19550748
撮りためたVHSテープの映像をデジタル化したくてこの製品を購入しましたが、付属ソフトのLight Captureを使用して録画していると「録画停止」 入力信号がないため、録画を停止します。と表示され、録画がとまってしまいます。
もちろん「設定」にあるシンクロの機能はチェックを外してあります。
VHSテープの方は確かにところどころ2〜3秒程度映像の無いところがあり、これに反応しているようなのですが、VHSの再生デッキで停止ボタンを押して再生を止めても「録画停止」にならないのに、数秒程度映像が無いだけで録画が止まってしまいます。
これでは、つきっきりでみていなくてはなりません。
何か良い方法はないでしょうか。
ちなみに、付属ソフトのCyberLinkのPowerDirector12のキャプチャ機能を使って録画しても同様にとまってしまいます。
フリーソフトでも使うしかないのでしょうか。
現物を持っていないので、推測になってしまいますが・・・・・
デッキの再生停止ボタンを押した状態の場合、本体が「黒い映像」を流している可能性があります。
が、VHSテープのほうで映像が途切れている状態の時、黒い映像が記録されているのであれば良いのですが、何も記録されていない状態、「映像として成立していない」信号の場合で、それをデッキが映像出力にそのまま流している場合、GV-USB2/HQのほうが映像として変換できないために映像出力を停止している可能性があります。
確認方法としては、VHSデッキにカウンタ表示がある場合、映像が途切れている個所を再生して、その区間だけカウンタが停止しているようであれば、テープに映像が何も記録されていない状態となります。
映像信号が全くない状態ですと、映像形式の判断(NTSCやPAL)などもできないために、キャプチャ本体もキャプチャソフトも映像をどう記録していいかわからないため、録画を止めざるを得ないという状態ではないかと??
この状況に対応したソフトというと、無いのかもしれません。
推測ですみませんが、参考になればと。
書込番号:21413055
追記です。
ファイル分かれてしまうかもしれませんが、逆にシンクロの機能をONにしてみてはいかがでしょうか?
オンラインヘルプで確認しましたが、シンクロで映像自動入力で録画ONになるなら、映像途切れても映像入り次第録画を再開しそうな気がします。
書込番号:21413085
ひゃっきぺいさん、お返事が遅くなったこと、お詫びいたします。
ひゃっきぺいさんのおっしゃるとおりで映像と映像の間が数秒空いているため、この間に信号が無いため、止まってしまうようです。
この間、デッキ側のカウンターは進んでいました。
また、シンクロ機能をONにしてみましたが、一度止まってしまったキャプチャ動作は再開しませんでした。
結局キャプチャ中、画面の前にいて、手動でキャプチャを再開させてを繰り返し何とか終わりました。
子供が小さい頃のビデオで2〜3分程度の映像がたくさん入っていたVHSテープだったので今回のようなことになってしまったようです。
書込番号:21456200
同じメーカーでアナレコという製品がありますが、使い勝手としてはどちらがお勧めですか?
用途としては昔撮りためたVHSのデジタル化で主にPCで整理して貯めていきたいと思ってます。
アナレコではファイルが勝手に分割されるとのことで、PCでは使いにくいとの話も聞きますが、長時間録画した画像のダビングなどになるとアナレコの方がPCを長時間動かさずに済み楽そうですね。
あと、画質等で違いがあるかどうかとか・・・。
20点
録画したCS放送をDVDデコーダーのRCA端子(Y/R/W)と接続してパソコンへ取り込むことはできますか。
今まではI/O・DATAのGV-MVP/RXを使用していましたが壊れてしまったので、この機種を購入したいのでい知らせください。
今までの機種では著作権保護されたビデオでも問題はなく使用できましたが。
画質等もお知らせ下さい。
アマゾンのレビューによると地デジ、BSチューナーに繋いでの録画は大丈夫なようです(CSも大丈夫だと思う)。
画質についてはS端子で取り込んだ方が綺麗でしょう。
アナログ画質なのでどの製品も似たり寄ったりな画質かと思います。
書込番号:20106857
今まで使われていたGV-MVP/RXは著作権保護信号に対応しない製品になっていただけです。
この後のモデルGV-MVP/RX2までは地デジなどに含まれているコピーワンスなどは無視されていました。
さらに次のモデルGV-MVP/RX3からコピーワンスなどに対応するようになっていたはずです。
件の製品も2010年の製品ですので著作権保護信号に対応した製品になっていると思います。
再生するDVDレコーダーにもよると思いますけど、失敗する可能性もあると思いますよ。
画質については録画してみないと分かりませんが、アナログ信号だし解像度も720×480ですからそれなりにというところかと。
昔よりかは多少良くなっているとは思いますけど。
書込番号:20107104
>EPO_SPRIGGANさん
今までは使用していたI/O・DATAのGV-MVP/RXは2004年に購入したものです。
これまでに百本以上、CS・BS動画をパソコンに取り込みました。
去年までは動作していたのですが、最近操作したところ動作しないことが分かりました。
ボードは壊れているようには思えませんが、実装しているパソコンはwindowsXPで、
数多くの動画用アプリをインストールしており、ソフト的な影響で動作しないかもしれません。
windows7のパソコンもありますが、これにはPCIスロットがないため確認はできません。
GV-MVP/RXは3次元Y/C分離、ノイズリダクション、ハードウェアMPEGエンコーダ等が
実装されとても気にいっております。アナログ(720×480)ですが。
他に気にいった機種(CS.BS取込可能)があるようでしたら、教えてくれませんか。
書込番号:20107538
私はGV-MVP/RX2およびGV-MVP/RXW2で地デジチューナーやJCOMのBS/CSから録画をしてました。
使い勝手が良かったですね。
現状I/O DATAやバッファローなど、ビデオキャプチャー製品は著作権保護機能があるため、新品で売られている製品はお勧めできません。
もしWinXP PCがまだ使えて、工場出荷時状態に戻せるかクリーンインストールして使えるなら、GV-MVP/RXが使えるようにWinXP PCの環境を取り込み専用に整えた方がいいかと思います。
ボードがだめならオークションでGV-MVP/RXやGV-MVP/RX2を手に入れる必要がありますが・・・
これからの番組を取り込むことを考えるならば、ここに書き込むのははばかられる製品ですがPT3を手に入れてWin7で録画環境を整える方が画質などのことも考えるといいです(XP PCにPCIがあるならPT1やPT2でも可)。
現状のテレビチューナー製品よりはるかに安定して、使い勝手もGV-MVP/RXと同じようにファイルが扱えます、ただファイルサイズが多くなりますが・・・
環境を整えるときは自分でネットを検索していろいろと調べながらやる必要があるためハードルが若干高いかもしれません。
うちは地デジは5年前から、BS/CSは一昨年からPT1,2,3での録画に環境を移行しました。
何分地デジなどは著作権保護が厳しいので、レコーダーやナスネなどの方がPCで録画するより扱いやすくなっているところがあります。
画質のことも考え、なおかつ一から環境を作り直す必要があるなら、レコーダーやナスネ+NASの方がいいのかもしれません。
書込番号:20107987
画像安定装置(あくまで映像編集におけるノイズリダクションであって、決してコピーガードの除去を目的として開発された商品ではないため、画像安定装置は、グレー商品ではないかといった見方もある)という家電量販店のレコーダーコーナーの隅においてあるものを間に挟むと・・・
書込番号:20108043
>EPO_SPRIGGANさん
>kokonoe_hさん
結局、中古のGV-MVP/RXを購入しました。
CS放送をパソコンに取り込み、フリーソフトで画面サイズを修正して、タブレットPCで楽しんでおります。
64GBのSDで20本以上、録画ができます。タブレットPCならば画質もこれで十分です。
書込番号:20129467
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
