GV-USB2/HQ
Blu-ray Discメディアへの保存に対応したアナログ映像を録画できるUSB接続対応ビデオキャプチャー
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年8月16日 23:23 | |
| 0 | 2 | 2013年7月1日 22:30 | |
| 15 | 4 | 2013年6月10日 21:11 | |
| 9 | 6 | 2019年10月4日 20:07 | |
| 1 | 3 | 2013年1月17日 12:36 | |
| 1 | 2 | 2013年1月9日 14:33 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ
初歩的な質問で申し訳ないのですが、お力を貸していただければありがたいです。
数十本あるビデオテープをブルーレイにダビングしたく、本製品を購入いたしました。
そこで質問です。
3倍で録画しているVHSをブルーレイ50GBにダビングする場合、
1枚のブルーレイに何本分のビデオを入れることが出来るのでしょうか?
画質についてはVHS⇒BDなので、SD(720X480)で行う予定です。
自分で調べてみたのですが、3倍録画のVHS2本(12時間分)が限界なのかなと思っておりますが
正しいのでしょうか?
現在15時間分をPCに取り込んだのですが、この場合は1枚には収まらないのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い致します。
ビットレートは固定で、映像+音声で約8Mbpsくらいです。
そこから計算すると・・・(720x480 8Mbps MPEG2)
50GB=13時間50分
くらいになりますが、50GBすべてを使えないので13時間くらいです。
録画した動画を下記のようなソフトで再エンコードして50GBのBD1枚にぴったりとおさめる事も可能です。
メニューやチャプターなども付けられます。
TMPGEnc Authoring Works 5
http://kakaku.com/item/K0000348123/
書込番号:16475905
的確な回答頂きありがとうございました。
大変助かりました!!
まだまだ先は長いですが、頑張りたいと思います。
書込番号:16477328
本日購入して早速使ってみたのですが・・・
まずインストール(ドライバーとソフトの)ディスクが自動で起動しないので、
コンピュータ→BD−REドライブ(E:)を選択しているのですが
ディスクの書き込みが表示されてしまいインストール画面にいけません
ディスクは、もちろん書き込めません。
他のディスクは読み込むので、本体の故障ではないと思います。
キャプチャー用のUSBは、インストールする前は付けないとの事でしたので、
まださしておりません。
ちなみにUSBには、マウスとカメラのみさしてある状態です。
ネットの方で、ドライバーとビデオのソフトのみ落としてきてインストールし、
ファミコンを遊ぼうとしましたが
起動しても青画面が黒画面に変わるだけで、他に反応がありませんでした。
その後も設定をいじったりしましたが、反応がないので
現在は、ドライバーやソフトをアンインストールしとまっております。
PC工房で買った商品ですので、訳ありなのかもしれませんが
何か解決策がありそうでしたらよろしくお願いいたします。
ちなみにPCはVALUESTAR VN770/ESメモリ8Gに増築したものです。
実は私も昨日届いたばかりでソフトをインストールしようとDVD/BDドライブに入れましたが、
ウィーンと数回反応はするものの、ソフトを認識せずあきとーさんと同じ状況に陥ってしまいました。
なんとかしようとウィルス対策ソフトを無効にしても全く状況が変わりません。
そこで、USB接続の外付けDVDドライブを接続するとあっさり認識してインストールすることができました。
理由はわかりません。ちなみに私のPCはVAIOノートですが、本体に問題はなさそうでしたので何か干渉して
いるのかもしれません。
原因不明ですが、もし外付けのDVDドライブがあればお試しください。なかった場合はわざわざ購入するもの
もったいなので知り合いに借りるのはいかがでしょうか。
書込番号:16291734
とりあえず商品返金してもらって
他社の商品で試しましたが結局ディスクが起動しませんでした。
GV-USB/HQでは試してないのですが、
2代目のノートPCでは、他社の製品がちゃんと起動しておりました;
外付けのDVDドライブを購入して試してみようと思います。
返事が遅れましたが、回答ありがとうございます。
書込番号:16317948
MHSをキャプチャしてPCの動画へとデジタル化したいのですが
GV-USB2/HQとGV-USB2の違いについて聞きたいのですが
ハード自体も仕様が違うのでしょうか?
それとも同梱されてるソフトが違うだけなのでしょうか。
MHSとはVHSのこと?
ハードウェアは同じようですが、同梱ソフト、キャプチャーフォーマットに違いがあるようです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000150462_K0000150461
書込番号:16214564
すいません、MVSはVHSの間違いです。
ソフトが違うだけですか、ソフトはフリーのを使おうと思っていたので
値段の安いGV-USB2の方を考えてみたいと思います...
書込番号:16214737
自分はBUFFALOのPC-SDVD/U2Gを購入しました。主な用途は17年前に購入したデジタルムービー
(Mini DV デジタルビデオカセット)が撮影は出来なくなって再生のみが可能な状態です。
此が壊れたらMini DVテープを再生するデッキは既に生産中止であり中古市場では新品価格より
高い値が付いている機種もあるようです。又デジタルムービーも出廻っている機種の大半はSD
メモリを使用したもので、デジタルテープを使用した機種は業務用等に限定されつつあります。
当然価格も高くなります。
其の様な訳でMini DVデジタルテープを使用したムービーは絶滅寸前になっております。
此の様な状態では一刻も早くMini DVに記録したビデオはDVDに変換し焼き込んでおく必要が
あります。処が此をテレビに結線する時のコードはアナログ信号(映像は最高画質でもS-VHSの
映像信号迄)でテレビを観る事になりますから、折角デジタルで録った信号(Mini DV)も再生時
はアナログ信号ですので当然、画質はデジタル時よりは低下してしまいます。
BUFFALOのPC-SDVD/U2GもI-O DATAのGV-USB2も基本的には性能は同じです。映像信号はS-VHS信号が
最高性能になります。S-VHSは諄い様ですがアナログ信号なのでデジタルに比べ画質劣化は起きます。
処がI-O DATAのGV-USB2/HQは信号ケーブルはGV-USB2と同じS-VHSと同じですがUSBに変換する途中で
BD(ブルーレイ)に対応したハイビジョン出力に変換してくれる機能を持っております。
従ってMini DVの本来持っているデータ量をほぼ全部出し切って綺麗で繊細な画面を出力出来る様
です。勿論、BDの代わりにDVDをセットしたらフォーマットがBDとDVDでは全く異なりますから出力
はGV-USB2と全く同じですので画質も当然落ちてしまいます。
若し、原本のテープがVHSのテープでしたらGV-USB2/HQを購入してBDモードでコピーを掛けても無駄
だと思います。(あくまでもMini DV等のデジタルテープに対して有効)
各云う自分もI-O DATAのGV-USB2/HQを購入し直すかどうかを迷っております。
書込番号:16237929
この製品でキャプチャした結果のアスペクト比で悩んでいます。
デフォ値では720*480(1.5)でキャプチャしますがこれは4:3(1.333333333333333)ではありません。
これはよくいわれることでアナログモニタのピクセルアスペクト比(PAR)が10:11であるためで、このままDVD化すれば”アナログモニタ上では4:3”で表示されると認識しています。
この720*480のデータをPC上で4:3で見ようとした場合、
プレイヤー側で強制的に4:3にしています。(GOM・VLCなど)
これをプレイヤー側の補正を使わずに4:3で見ようとした場合、よく言われているのが、
左右を合計16ピクセル分クロップ
704*480(1.466666666666667)
リサイズ
640*480(1.333333333333333)
としなさい、ということなのですがこれですとプレイヤー側で強制的に4:3にした時より
微妙に横に広がっているように見えるのです。
このやり方は本当に正しいんでしょうか?
アナログモニタ上で720*480(1.5)を見る場合、表示領域の外に出てしまう部分は左右だけではなく上下にもあります。
左右だけを16ピクセルクロップしているため、プレイヤー側で補正した場合とリサイズした物との差異が出ていると思うのですが、どちらが正しい画面比率なのでしょうか?
720x480のMPEG2やH.264などで出力する時に、PARを32:27やSARを32:27もしくは画面比を16:9にすると720x480が16:9で再生できます。
720x480を640x480の4:3で再生した時は、PARを8:9やSARを8:9もしくは画面比を4:3にするとそのままいけます。
あとは720x480をリサイズしてしまうしかないのでは・・・と。
書込番号:15686871
お答えありがとうございます。
わからないのは
「プレイヤー側で補正した場合とリサイズした物とどちらが正しい画面比率なのでしょうか?」
ということなんです。
どちらも正しくないのかもしれません....
書込番号:15687163
>焼肉マンさん
こんにちは。旧製品を使っていて同様の悩みがありましたが、
下記のツールで解決しました。
ReAspect
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se474916.html
書込番号:19542706
>thrashemさん
わからないのは
ということなんです。
ご紹介いただいたツールを試してみましたが16:9←→4:3を切り替えるもののようで、
1ピクセル単位で設定できるものでは無いようでした。
書込番号:19549770
「動画の解像度は縦横ともに16の倍数にするべきである」の正体
http://csbarn.blogspot.jp/2010/11/mod16.html
以前にEテレの番組(720x480)をキャプチャしたら左右に8ピクセルずつ黒枠が入ってました。
MPEG系は基本的に16x16のブロックに分けてエンコードするので、画面の解像度は縦横16の倍数になってます。
DVD作成の動画編集ソフトでエンコードするとソースが720でも704にリサイズされた後で左右に8ピクセル足されていました(720)。
>>上下にもあります。
DVD-Videoの中にはDAR情報しか無いですし、再生プレーヤー機器の側で調整されるので、上下左右の黒帯みたいな無効領域が削除(上下を大目に表示しないで拡大かな?)されて再生されるのだと思います。
製作段階でも規格通りのPARになっていないものが多くあるそうです。720x480を10:11にしても正しい場合もあるし正しくない場合もあるかと思います。
左右を8ピクセル削るのが無難かと思います。
削らないでピクセル比を指定するとDARよりも若干横長になるかと思います。
書込番号:19550748
DELLのXPS12を使っています。WINDOWS8なのですが、このソフトは利用できますか?メーカーのサイトにそれらしきソフトがあるのですが・・・
どなたかよろしくお願いいたします。
GV-USB2/HQ
対応OS(日本語版のみ)
Windows 8(32・64ビット)※/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP2以降
http://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-usb2hq/spec.htm
Windows 8に対応していますので使えます。
このソフトというのは何か別途自前のソフトですか?
書込番号:15628620
XPSシリーズで検索すると、XPS12は出てきませんね。
「Windows8」には対応しているみたいですけど、XPS13なら「Windows Vista HomePremium SP1」の条件で出ています。
http://pio.iodata.jp/pio/MatchProduct.php?makerCd=010&keyWord=XPS&release=-1&bodyType=105&productCd=108086&pageNo=1
まだ「Windows8」での対応機種は出ていませんね。
書込番号:15628787
皆さんありがとうございます。
これを買ってビデオをデジタル化します。
書込番号:15631090 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、HDCP非対応&録画した番組は移動や編集不可のレコーダーを買ってしまいまして…
そこで、この製品は、D端子やコンポーネント端子を搭載しているらしいですが
その端子類を使えば、HDMIで出力しない限り、HDCPというプロテクトは入らないですよね?
もしも何の問題なくD端子で取り込みできるなら、この製品を買いたいと思っています
こちらはD端子やコンポーネント端子は無く、コンポジットかS端子入力ですよ。
アナログで取り込むとしてもコピー制御信号は残っているので、デジタル放送をキャプチャできないこともあります。
書込番号:15588207
あ、コンポーネント端子ではなくコンポジット端子でしたね。すいません。
もうこの製品買ってしまいましたw レコで録画していた番組をコンポジット端子で接続して
付属の「Light Capture」で録画してみたんですが、
なんと、「コピーガード信号を検出しました」というエラーが出てやっぱりデジタル放送の録画は出来なかったです。とても残念ですが・・・CPRM対応の高価なキャプボを買うしかありません。
書込番号:15594024
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
