D3N1333Q-2G [SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB]CFD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 9月10日
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2014年2月28日 01:39 | |
| 3 | 6 | 2013年8月7日 22:09 | |
| 11 | 6 | 2013年7月14日 23:43 | |
| 1 | 5 | 2013年5月26日 21:14 | |
| 2 | 3 | 2013年5月8日 09:23 | |
| 0 | 3 | 2013年4月20日 16:00 |
メモリー > CFD > D3N1333Q-8G [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB]
有識者へ質問させていただきます。
先日、 [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB]は購入しました。
現在Thinkpad T510(4313)に12Gメモリがインストールされた情報はBIOSで確認できましたが、
Windows 7(64 bit)へ全然ログオンできなかった。ログオン画面さえ見れない。
ひょっとしたら、T510(4313)シリーズは1 SLOT最大4Gまででしょうか?
4gや8gでは4グラム、8グラムになってしまいます。
単位の大文字、小文字も意味があります。
また文字にするときは単位をはっきりと書くべきです。
スペック上最大が8GBで2スロットなので、1スロット4GBです。
先ずは古いものを外して確かめてみるべきでしょう。
それからメモリーエラーが出ていないか確かめる必要もあるでしょう。
書込番号:17242495
msjrmさん
既にメーカーページの仕様が確認出来ませんが、価格コムの情報を普通に解釈すると、
ThinkPad T510 4313CTO ハイパフォーマンスパッケージ
http://kakaku.com/item/K0000089093/spec/
最大4GB(2GB+2GB)
ThinkPad T510 4313CTO スペシャルパッケージ
http://kakaku.com/item/K0000219399/spec/#tab
最大8GB(4GB+4GB)
という風に思います。
書込番号:17242522
メーカー仕様表で、主記憶(RAM)容量 (標準/最大)4GB(2GB x2) (PC3-8500 DDR3 SDRAM) /8GB
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2010/nb/t510_tm_1013.pdf
CPU Intel Core i7-620M Processorの最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存)は8GB
http://ark.intel.com/ja/products/43560
これに、ThinkPad T510のメモリは1スロット最大4GB、2組で最大8GBと解釈出来ます。
書込番号:17242912
弥七の里さんへ
早々返事もらいまして、ありがとうございます。
本文の記述に齟齬がありますかもしれないが、
私のT510(4313CTO)に4GBのメモリーがインストールされた上に、8GBの新品を購入しインストールされた。
ところが、BIOSで12GBは検出されましたが、なかなかWINDOWSログオン画面まで進まれなかった。
書込番号:17246082
>1 SLOT最大4Gまででしょうか?
たぶん そういうことになるかと・・
書込番号:17246138
uPD70116さんへ
ご指摘いただきありがとうございます。
おっしゃったとおりです。そもそも小文字と大文字の単位意味は違いますね。
ちなみに、4Gのメモリーはメインボードに隠されたので、メインボードまで解体には私が自信なし。。。
いい提案なのに、すみませんでした。
書込番号:17246139
流浪のテスターさん、キハ65さんへ
ご返事ありがとうございます。
お二人さんの資料を拝見しまして、確かに、仕様は最大8GBで制限されそうですね。
また、メインボードまでの解体…私は自信なしできませんので、一応断念です。。。
書込番号:17246149
弥七の里さんへ
>>1 SLOT最大4Gまででしょうか?
>たぶん そういうことになるかと・・
たぶん、ほかの三名方々の解釈どおりですが、1slot最大8GB、2slot合計も最大8GBかもしれないね。
書込番号:17246157
メモリー > CFD > D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
Let's Note CF-N2の標準メモリ4Gをmaxの8Gに増強することを考えています。
初めてのメモリ増強で、PC仕様書には、「標準4GB PC3-10600/DDR3L SDRAM 最大8GB(空きスロット1)」とありますが、このメモリで大丈夫なのかお教えいただきたくよろしくお願いいたします。
なお、「DDR3L」と「DDR3」が、どう違うのかもお教えいただければ幸いです。
また、過去のクチコミを見ていると、1〜2年前のほうが価格がずいぶん安かったようですが、どうしてこのところメモリの価格が高くなってきているのでしょうか?
あわせてお教えいただきたくよろしくお願いいたします。
前段の回答は公式にあります
http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/003055
これで大丈夫ですが動作保証はされておりません
後段は主な理由は円安になったからです
書込番号:16444533
回答が出ているので、増設でのDDR3Lメモリを。
もし、DDR3を使うなら、標準搭載のメモリを外し、DDR3に揃えたほうが良いです。
エレコム EV1600L-N4G [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000474210/
IODATA SDY1600L-4G [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000406681/
バッファロー D3N1333-L4G [SODIMM DDR3L PC3-10600 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000393267/
バッファロー D3N1600-L4G [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000444051/
こちらも回答済みですが、メモリは海外で製造されるため、為替相場に左右されます。しかも、在庫はあまり持たないようになっていることから、短期で影響が出てきますね。
今のように円安となりますと、70円→100円/ドルとなればそのぶん・・・
書込番号:16444577
現在のメモリー価格の高騰は円高だけでは説明出来ません。
メモリーにも市場原理は働くので、市場に過剰に供給されれば安くなり、数が減れば高くなります。
以前は過剰な供給で暴落していたのですが、PC向けより利益の高い商品への製造切り替えもあり、PC向けメモリーが減ったので価格が上昇したのも一因です。
書込番号:16444676
みなさま
早速、的確なご指導、本当にどうもありがとうございます。
パーシモン1wさん、追加でお教えいただきたい点があります。
とは、2つのスロットを同じ品番にそろえて使用した方がよいという意味と受け止め
ましたが、DDR3とDDR3Lを、一緒に使用すると、どのような不都合が起きるので
しょうか?参考までにお教えいただけますでしょうか?
また、もし、PC3-10600/DDR3L SDRAM と、PC3-12800/DDR3L SDRAMを4Gずつ一緒に
使用した場合はいかがでしょうか?
どうぞよろしくご指導のほどお願いいたします。
書込番号:16446538
>DDR3とDDR3Lを、一緒に使用すると、どのような不都合が起きるのでしょうか?
DDR3(1.5V)とDDR3L(1.35V)を混ぜた場合、DDR3(1.5V)の電圧に統一すると思われます。
そのため、低電圧版であるDDR3Lの意味が薄れてしまう。
また、定格1.35Vであるものを1.5Vで駆動させるわけですから、発熱が大きくなったり故障しやすくなる可能性が出ます。
事例としては、かなり少ないので壊れたとは聞いていませんが、リスクは避けたほうが無難です。
DDR3Lを採用したモノが、まだ少ないですからね。
>使用した場合はいかがでしょうか?
問題はありません。
PC3-12800が上位互換を持つため、PC3-10600で動作しますから。
書込番号:16446573
パーシモン1wさん、追加の質問にも丁寧なご回答、本当にどうもありがとうございました。
また、こるでりあさん、即刻のパナソニックのホームページのご紹介に感謝申し上げます。最初にメーカーのホームページを確認すべきだったと反省しています。
価格暴騰の背景についても、uPD70116さん、こるでりあさん、パーシモン1wさんのコメントそれぞれ多角的な観点からお教えいただき、改めて感謝しています。
本当に勉強になりました。少々高くなっても、DDR3Lのメモリを増設して、ほかのクチコミ情報で紹介されていた取扱い方法に留意して、PCのパワーアップを目指します。本当にありがとうございました。
書込番号:16447171
当方、マウスコンピューターのLuvBook LB-D701X プレミアム構成
( http://kakaku.com/item/K0000249897/spec/ )
を所有しているのですが、クラウド系アプリなど常駐アプリだけで物理メモリ4GBを消費しており、残りの4GBでギリギリ何とか動作しているような状態です。
(その他に起動するアプリケーションはメーラー;Windows Live メールとブラウザー;Chromeがメインで、後はAdobe Photoshop CS2ぐらいです)
チップセットは、Mobile Intel HM65 Express Chipset
( http://ark.intel.com/ja/products/52808/Intel-BD82HM65-PCH )
プロセッサーは、Intel Core i7-2820QM Processor
( http://ark.intel.com/ja/products/52227/ )
OSはWindows 7 Proです。
メーカーのサポート曰く、8GBが限界で、増設不可と無下に断られましたが、調べてみたところ、物理的には32GBまで認識できるようです。(サポート対象外になるのは承知のうえです)
スロットは全部で2つしかありません。現実解としては、8GB*2枚(16GB)かと思うのですが、この構成で、このメモリーに無事に換装できるでしょうか? もう一つ確信が持てません。
それとも他に適切な商品がございますでしょうか?(費用はできるだけ抑えたいです)
何卒宜しくお願いします。
Mobile Intel HM65 Express Chipsetで16GBのメモリーを搭載しているモデルでは、ありませんでした。
あったとしても、ドスパラのモデルで4GB×4という仕様でした。
色々と検索しましたが、このホームページで、
>ノート用 DDR3 16GBメモリ(8GBx2枚) CFD W3N1333F-8G 動作報告
>■16GBで認識できそうなノート
>•その他インテル第2世代Core iシリーズを搭載したノートPC
>(Core iでなくとも同世代のPentiumやCeleronでもいけるはずです)
>•Intel HM65 Express 移行のチップセットを搭載したノートPC
http://memo-log.9999ch.com/2012/01/19/1277
後は、自己責任です。
書込番号:16298117
セーフティーネットを考えると「どこのメーカーのを買うか」より「どこのショップで買うか≒どんな保証制度に頼るか」だと思う。
ツクモ、PCワンズをはじめとしてパソコン工房、ソフマップなど
無償有償含めいくつかのショップが相性保証制度を持っている。
メーカー保証外の冒険をやるなら尚更、せめてそういったショップの制度を利用したい。
書込番号:16298159
すみません。私の情報提供不足で、混乱させてしまいました m(_ _;)m
キハ65さんへ
このノートPCに搭載されているメモリーは、D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]ではなく、中国製の「DDR3 SO-DIMM PC3-10600」4GBが2枚(ブランド、型番不明)で、計8GBです。メーカー(マウスコンピュータ)のサポートでは、このモデルに搭載できるのは、8GBが限界だと言われましたが、第二世代 Core i-7-2820GMです。
このCPUには、こう記述されています。
|Memory Specifications
|最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) 32 GB
|メモリーの種類 DDR3-1066/1333/1600
|メモリーチャネル数 2
|最大メモリー帯域幅 25.6 GB/s
|ECC メモリー対応 No
なので、本メモリー(DDR3-1066 8GB*2=16GB)はハードウェア的には問題なく認識できるものと考えています。
また、ブログの件、参考になりました。ありがとうございます。
自己責任(マウスコンピュータの保証対象外になること)は了承しています。PC本体を買い直すよりも安価ですみますし、メモリー以外の部分では今のところ不満がありませんので(将来的にHDDをSSDに換装したいとは考えていますが)
キハ65さんクチコミ投稿数:2546件
>■16GBで認識できそうなノート
後は、自己責任です。
書込番号:16300263
自己責任でしかありませんので、同型のPCでの動作確認情報が無いか?探してみる事です。
BIOS更新でも期待する事です。
書込番号:16302196
8GBも積んでいるなら普通は十分ですよね? 何かがメモリ解放を妨げているのではないかな?
私の場合フリーのメモリ解放ソフト(めもりーくりーなー)を使っています。
これは定期的にメモリを解放できますし、手動でも解放できるので便利だと思います。
もう1つのソフトはRAMdiskに対応していなかったので使えませんでしたが、軽量なので良いとは思いました。
書込番号:16304014
後日談ですが、当初はCFD D3N1333Q-8G(8GB)を2枚購入するつもりでしたが、ソフマップ.com価格で\5,535*2と1万円超となりましたが、同製品の2枚組であります、CFD W3N1333Q-8G(8GB*2枚=16GB) http://kakaku.com/item/K0000402294/?priceorder=4&carriagearea=27&spotpay=2#tab ですとamazon価格で\9,817と1万円を切る価格だということも有り、amazonでCFD W3N1333Q-8Gの方を購入しました。
結論から言いますと、何の問題も無く、マウスコンピューター同モデルの限界の2倍に当たる16GB(16GB*2枚のメモリーがあれば32GBも恐らく支障なく)をすんなり認識し、Memtest86+もパス(あまりに時間がかかるので4時間で打ち切りました><)しました。
8GBの状態ですと、私に用途の場合、物理メモリーが90%から100%弱で、動作が不安定でしたが、16GBに換装した現在では40%台をキープしており、非常に快適に動作しています。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:16366326
東芝dynabook B252/21Gに、このメモリは適合するでしょうか。
調べてみましたが、はっきりとわかりません。
お分かりになる方、教えていただけますか。
ここの仕様表ではメモリタイプ PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 、メインメモリ(最大)8GBで対応するのではないでしょうか。
http://nttxstore.jp/_II_TO14206907
書込番号:16180567
Celeron Dual-Core B820ですので、このメモリで対応しています。
標準で2GBの1枚ですから、4GBを足すと6GBになります。
尚、仕様表には書いてないですが、最大で8GBのメモリ2枚の合計16GBまで可能です(システム上は32GBですが1枚16GBのメモリが無いので)。
書込番号:16180733
さっそくの返信、ありがとうございました。
もっとよく調べればわかることですね。
お手間をおかけしました。
書込番号:16180838
SVE1713AJに今、2Gが刺さっています。
これを買い足して2G+4Gにしようと思いますが
同じもの2つ刺さないといけないと聞いた覚えがあるので
質問させてもらいます。どうなんでしょうか。
それでも動作しますが、下のメモリーはPC3-12800ですので若干早い(差は感じませんが)メモリーですのでこっちのほうがいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000402296/#tab
同じメモリーを挿さなくても動作します。
書込番号:16107851
nobuyosiさん
早速のご回答ありがとうございます。
ご提案の通りD3N1600Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB]にします。
書込番号:16107920
Intelの最新CPUなら大丈夫だけど、2G+4Gだと前方4GBは性能いいけど、後方2GBはメモリーの性能が半分になります。
普通に使う分には気にならないと思いますけどね。
書込番号:16108653
メモリー > CFD > D3N1333Q-2G [SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB]
Lenovo IdeaPad S10-3 06479ZJ
上記機種に載せ換えをしたいと考えておりますが
こちらのメモリは対応しているのでしょうか?
また対応していない場合、上記機種に対応しているメモリを
教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
1.5Vの低電圧モデルでないと対応してない可能性があるのでこの製品は使えないかもしれません。
以下のメモリなら動作保証もついて大丈夫です。
http://kakaku.com/item/K0000328120/
書込番号:16035359
確実な対応メモリとしてはD3N1066A-S2G/Eがあります。
(バッファローの対応リストにあるメモリです)
バッファロー
D3N1066A-S2G/E [SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000164512/
\1,659
書込番号:16035366
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
メモリー
