LaVie L TVモデル LL870/CS PC-LL870CS
Core i5 460M/4GBメモリー/640GB HDD/Blu-ray Disc/3波対応ワイヤレスTVなどを備えた16型ワイド液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2011年2月6日 23:53 | |
| 0 | 1 | 2011年1月31日 23:49 | |
| 0 | 0 | 2011年1月27日 16:23 | |
| 0 | 6 | 2011年1月23日 05:29 | |
| 5 | 17 | 2011年1月12日 16:29 | |
| 0 | 1 | 2011年1月9日 23:25 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L TVモデル LL870/CS PC-LL870CS
先日、PCの電源を切った状態でテレビ録画を試みたのですが
録画ができませんでした。
「予約&結果一覧」にて確認したところ
「失敗 開始時刻にSmartVisonが起動していませんでした。(0000-0003)」
というのが表記されていました。
何が原因なのか教えていただけないでしょうか?
電源を切った状態というのはスリープなどの省電力状態でしょうか?
それともシャットダウン状態でしょうか?
もしシャットダウンしたなら、スリープで録画できないか試してみて下さい。
一部のPCではシャットダウンからでも録画してくれるのもあるようですが
普通は省電力状態でないといけませんので。
省電力状態でも録画できない、またはシャットダウンからも録画可能な機種であるなら
他の常駐ソフトが妨害しているかソフトのバグかPCがどこかしら故障している可能性も考えられます。
ソフトのバグならアップデートが公開されている場合もあるので、自力で探すか
サポートセンターに問い合わせて聞いてみるといいでしょう。
常駐ソフトについては、購入後にインストールしたものを削除してみるとかで。
書込番号:12579355
早速のご返答ありがとうございます。
シャットダウンしていました。
説明書には電源コードさえ差してあれば、
電源を切ってもスリープ状態にしても、
予約した時間になればPCが自動的に復帰して
予約を実行するとかいてあるのです。
(「しっかり予約録画」という機能らしいです)
なので安心して電源を切ったのですが・・・。
楽しみにしていた映画だったので、とてもショックでした・・・。
書込番号:12579629
想像になりますが
・ログインパスワードが必要な状態になっていて自動で立ち上がらなかった。
・自動で立ち上がっている場合は、無線LANの調子が悪かったなどでワイヤレスTVデジタルと繋がらなかった。
などはどうでしょうか?
書込番号:12579814
SmartVisonの設定でスリープやシャットダウンからの録画を設定する項目があります。
そこにログインパスワードの入力項目もあります。
書込番号:12582287
みなさん、ご回答ありがとうございました!
かつ丼マンさんのご回答で問題解決しました。
感謝です!!
書込番号:12589016
解決済なので必要無いかもしれませんが、
私も数日前このPCを購入し、シャットダウン状態からの録画で失敗しました。
この書き込みを見て、設定を探して、
「テレビメニュー」の「設定」−「予約録画の設定」−「予約実行時の電源設定」がデフォルトのままでは
シャットダウンが含まれていないのに気付き、シャットダウン状態から録画出来るようになりました。
Q&Aの「予約録画できないときには」に書かれていなければならないはず。
これは明らかにマニュアルの不備ですね。
書込番号:12606956
書き込みありがとうございます。
そうですよね・・・。
「電源OFFでも録画ができる」とうたっている以上、
初期設定が異なるのであれば、何らかの案内が欲しいですよね・・・。
でも、こちらのおかげで早期に解決して良かったです。
書込番号:12617295
イオ光のケイオプチコムで現状ネットと地デジとケーブルテレビを
使用中です。
このノートパソコンの無線機械にケーブルテレビのチューナーを接続
してパソコンでケーブルテレビは視聴できるのでしょうか?
腕時計好きさん こんばんは。
アンテナケーブル以外の信号入力はできませんので、STB経由の録画・視聴はできません。
以下のURL記載のSTB経由以外でテレビが見ることが出来るなら、アンテナケーブルを接続すれば、地デジ、BSの録画・視聴は可能です。
http://eonet.jp/home/tv/
書込番号:12588969
この機種を2週間前に購入しました。
家が一戸建てでBSアンテナの電源を供給しなければならないタイプで、テレビに使用しているBSアンテナ線を2分配器で分配して使用しています。 この分配器は片方通電で、もう片方が非通電形式となっていましたのでテレビを通電に、ワイヤレスTVを非通電に接続しテレビの設定で電源を供給するにしました。 しばらくはそのまま使用していたのですが、このパソコンでBSを観ようとすると「E202 信号が受信できません」とエラー状態になって観ることが出来ない状態が度々発生したので、調べたところテレビが省エネのためか電源をオフ(主電源はオン)してしばらく経てば、電源の供給をストップするみたいでした。 そこで配線を入れ替え(テレビ側を非通電、ワイヤレスTV側を通電)てパソコン側のTVを見る画面の設定でBSアンテナに電源供給する設定箇所がありましたので供給する(15V)に変更しましたが、テレビ、ワイヤレスTV両方映りません。(E202) つまり電源供給機能が機能しない状況です。 アンテナ線をもとに戻せば映ります。 しかしこれではBSの留守録が出来ないのでいろいろ調べた結果、常に(機器が電源オフ時でも)電源を供給するアナログDVDレコーダーを持っていたので、これを電源供給機替わりにするためアンテナ線を再配線し直して問題は解決しました。
しかし、ワイヤレスTVは電源供給出来るようになっているのに、これが機能しないのは初期不良、もしくは設定ミスでしょうか?
また、もう一つおかしな現象が出ております。
それはWindows Media Centerのワイヤレスネットワークレベルの確認でシグナルの強さは5本とも緑色ですが、速度が0MBPSとなっています。 これはテレビがデータ量制限モードになっていたため気づきました。テレビを通常モードに変更しても問題なく綺麗に映っております。そもそも0MBPSならテレビは映らないと思いますが・・・ 今のところ何も問題なく使用できていますが初期不良なのか?設定ミス?なのか気になっています。 初期不良としても修理に出すのは、その間使用できないので躊躇しております。
もし上記の2点のうち1つでも解決方法が分かる方がおられましたらお教えください。
今ノートパソコンの購入を検討中なのですが、PC-LL870CSかバイオのVPCF129Fと迷っています。
使用目的はサイバーショットHX5Vで撮ったAVCHDの保存、再生、BD作成です。編集は特にしないつもりなのですが、スペック的にどうなのかが分かりません。
ワイヤレスTVが便利なようなのでLaVieにしようかと思うのですが、電源オフからのTV録画などもできるのでしょうか?
値段が同じくらいのバイオVPCF129Fも気になります。
ゲームなどはしないつもりなのでスペックが十分ならPC-LL870CSにしようと思います。
アドバイスをよろしくお願いします。
タイトルと違う部分の回答ですが、電源オフからのテレビ録画できますよ。
書込番号:12540655
私は一つ前のLL870B/Sで, SONY_HX5V付属のPMBを使っています。
多分, CSは後継機ですので,ご質問の件は可能のハズです。
但し, 注意すべきことが2点あります。
1)組込むときは必ず取説のP44-45に従って下さい。→特に4の項目!
2)組込後, 必ずSONYのサイトからPMBのアップデートを実行して下さい、
これをやらないとBDに焼けなかった記憶があります。但し私の付属CDの場合です。
→「出来ない」の多くはHX5V未接続で組込んだ場合のようです。
余計なことですが・・・
このパソコンは画面が綺麗なので, デジカメの画像を見るのに良いと思います。
書込番号:12541259
済みませんが, 一つ落としました。
排気のファンの音は気にする人には 気になるでしょう。
私は 動作していると判るのでOKですけどね。
書込番号:12541271
貴重な意見有難う御座います。電源オフからの録画は必須だったので出来ることがわかって良かったです。
LL870でもスペックは問題なさそうなので、NECの春モデルの情報が出たら一応確認して特に変わってなければLL870/CSを購入したいと思います。
書込番号:12543556
FA2OHJINさんへ
ファンの音気になりますか?
LL870CS使ってますが、この季節ですと無音に近いです。
同じ部屋にある富士通のLOOX T70(古いですが)は結構音がするので
比較すると相当静かです。
書込番号:12544789
mkuni1215さん こんにちは!
<ファンの音気になりますか?
私の場合ですが,
録画やBDの再生を始めると左側面から温風がでてFAN回転が判りますが,私は「全く」気になりません。
ただ,少しの回転音でも使用環境や個人差によって気に「する/しない」にわかれるようですね。
スレ主さんはSONYのF129Fと比較していますので,SONYは一般的に熱をシャシー全体に逃がす設計が多く,
SONY好きの有名(?)な方が「SONYは静か・・・」と書き込むかなと思いコメントしたまでです。
排気FANは本来回っているのが正常と思っています。
特に,私は暖房の効いた部屋で,録画専用に外付け2TのHDDを接続していますので,FANはよく動作する,と思っています。
序でながらノートパソコンで外付けHDDに録画出来,直接BDに焼ける機種はNECだけですか?
書込番号:12548348
ワイヤレスTVについて質問です。ワイヤレスTVを見るには電波を飛ばす機械(すみません、名前わかりません。)にアンテナをつなげると思いますが、それ以外にLANケーブルもつなげないとだめなのでしょうか?ということはTVジャックと電話線が近くにないと相当コードを延ばさない限り使えないと言うことですか?普通テレビジャックと電話線は遠い箇所にあると思うのですが・・・
インターネットに繋がないのであればLANケーブルの接続は必要ありません。
無線LANでインターネットをする場合はワイヤレスTVデジタルを有線LANでルータ等に
接続する必要があります。
詳しくは以下を参照
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20100215/1031017/?P=4
書込番号:12401806
無線でインターネットをするときには無線親機を持ってなくても有線ルーターからのLANケーブルつなぐだけで地デジと一緒の電波で無線LANができる…という意味で、電話線をつなぐ端子なんてないよ。LANケーブルと電話線を間違えてない?
まあADSLでネットしてるなら 電話線=スプリッター=モデム=ルーター ということで間接的にはつながってる、といえるけど。
書込番号:12401817
ありがとうございました。当方ADSLなのでTVとネットを同時にするにはやはり電話のモジュラーとTVジャックが近くにないといけないということですよね?現在家を新築中ですのでモジュラーとTVジャックを近くにつけるようにしようと思います。ただ、もっとほかに良い方法があったら教えてください!
書込番号:12401864
電話機の場所は使い勝手で決まってくるしモデムはそのそばが良いから、引き回すのは100mまで大丈夫なLANケーブル。
だから新築配線で電話機・ADSLモデムの置き場所から、このPCを使うであろう場所(どこか決まってないなら電波が飛ばしやすい家屋の真ん中のあたり)に一番近いTVコネクタがある壁コンセントのところまでLANケーブル(光変更を見越してカテゴリー6)を引き回しておけば。
TEL線==モデム(有線ルーター)=====LANケーブル======[TVコネクタと同じ壁コン]
それとADSLモデムにルーター機能がなければ別途有線ルーターも必要。
書込番号:12402031
TVジャック⇒ワイヤレスTV
電話のモジュラー(ADSLモデム)⇒パソコン
になるのでTVジャックと電話のモジュラーは近くになくてもOKです。
ワイヤレスTVとパソコンは無線接続になります。
ワイヤレスTVにLANをつなげる必要が有るのは、インターネットを無線LAN
で実施する場合です。
書込番号:12402394
なんかワイヤレス チューナーを使う意味が分かっていないみたいですね。
書込番号:12402400
すみません。皆さんご返信ありがとうございます。ただ、皆さんのご意見を読んでも正直いまだわからないのですが、今当方ADSLの無線でネットをしています。新築時も今と同じようにモジュラーからモデムにつなげて無線で飛ばしネットをしたいと思っています。そうなるとやはりこの機種についているワイヤレスの親機?にLANケーブルとTVアンテナをつなげる必要があり、モジュラーとTVのアンテナ(すみません。TVジャックと書きましたが間違っているかも)のコネクタが近くにないと遠くからケーブルをつなげないといけないということですよね?ならば新築時にはモジュラーとアンテナコネクタをすぐ近くにするのがベストなのでしょうか?ただこうしてしまうとテレビと電話が近くになっていまいち電話が使いづらい気もします。何かこの方法以外にいい方法はないのでしょうか?たびたび素人が変な質問をして申し訳ありません。電話を子機にする以外の方法をお願いします。
書込番号:12403944
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081130/SortID=10899431/
これを参考にされると良いかと思います。
少し難しいですが。。。
書込番号:12404162
無線LANを使っているのでしたら、イーサネットコンバータを購入してワイヤレスTVデジタルを接続するのがスマートかもしれませんね。『イーサネットコンバータ』で検索すると色々解ると思います。
書込番号:12406288
1.ワイヤレスTVチューナーは、ノートパソコンの無線LANで受信する。
2.インターネットは、無線LANルータ親機とLAN端子子機のセットを購入して、
LAN端子子機とワイヤレスTVチューナーをLANケーブルでつなぐ。
といった方法が、NECの製品サポートページで、紹介されていました。
NECサポートページより「ワイヤレスTVデジタルにLANケーブルを直接接続できない場合の対処方法」
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=012028
私もわからなくて、無線LANルータを親機のみで、購入してしまった為、
LAN端子無線子機を、追加購入するつもりです。。。
書込番号:12444348
たびたびすみません。最初の質問者です。いろいろ皆さんのアドバイスなどもあり、テレビのアンテナ端子と電話のモジュラーは近くに新築時設置し、プロバイダーでレンタルしているモデム(無線)にルーターをつなげてワイヤレスTVとネットをしようと思います。設定が大変そうですが、なんとかがんばってみようと思います。いろいろ考えの相違もあろうと思いますが、これでとりあえず間違いはないですよね?設定の際また何かわからないことがあったら質問させていただきます。あと、ルーターですが、パソコンに無線LANが搭載されていれば子機は必要ないですよね??書き込みとか拝見すると子機を使ったほうが設定は楽そうなのですが・・・
書込番号:12444497
がんばってください。
プロバイダーでレンタルしているモデムが無線だそうですが、
その機器にルーター機能は付いていないのでしょうか?
ルーター購入前に一度ご確認を。
書込番号:12450314
私の場合も TVとインターネットの差し口が離れてます
TVをワイヤレスで飛ばして インターネットは直接ケーブルで有線でつないでも使えますか?
TVの飛ばす機械につなぐ(TVだけでもOKですか?)
インターネットはいままでどおりの線でつないで?
書込番号:12491895
PC-LL870BS 前のかたですか? また末尾 WGとかは オークションで現行より 2万ー3万安く売ってるのですが 違いはありますか?
書込番号:12492064
下記参照
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000150977.K0000118158.K0000081130
違いはCPU、HDD容量、Office、USB3.0(WGは無い?)、駆動時間位ですかね。
書込番号:12494717
WGですが、USB3.0は付いています(一つだけですが)。
またSmartvisionの仕様がちがいます これが重要です。
「外でもVIDEO」はワンセグ画質(320×180ドット)のみで、より高画質なSD画質(640×360ドット)には対応していません。
録画番組の再生1.3倍速などの速見機能もなしで オートチャプターもなしです。
書込番号:12498609
部屋でもテレビが見れるという事で、こちらの購入を考えているのですが、
前の方と同じ様な質問です。
TVにインターネットは繋げないでPCのみでネット
見たい場合でも、今ある無線LANルーターとワイヤレスTVチューナーを
繋げないとPCからのネットは見れないという事でしょうか?
ただ単に今リビングのTV線を分配すればワイヤレスでPCに飛ぶのかと思ってました。
あと、BSの契約をしてるのですが、BSも見れるんですか?
私の部屋にはTV線がないので、来年からTVが見れなくなるのでワンセグで我慢かなと思ってました。
でも今日このPCの存在を知って、私の理解の中では、素晴らしいと思いました。
簡単な方から。
見れます。アンテナが対応していればCSも見れます(契約は必要ですが)。
LANケーブルとアンテナ線の両方をワイヤレスTVチューナーに繋がないと、
ネット接続とテレビ視聴を一緒に利用することは難しいです。
無線ネットワークを、テレビとネットで切り替えながら使っている方もいらっしゃい
ますが、私は断念しました。
今は下記を使ってネット接続とテレビ視聴と両立させており、まあまあ快適です。
http://kakaku.com/item/K0000015057/
書込番号:12485975
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
