このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年2月4日 13:44 | |
| 0 | 0 | 2011年10月2日 18:08 | |
| 0 | 1 | 2011年8月28日 11:39 | |
| 0 | 2 | 2010年10月27日 20:30 | |
| 0 | 1 | 2010年10月23日 01:31 | |
| 2 | 4 | 2010年10月21日 17:30 |
PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > F1 2010 [WIN]
今年モニターを3画面にしたのですが
ゲーム画面で5760X1080にはなるのですが
どこの画面でもそうなるので
車が異常に左右に細長く表示されてしまいます
ヘルプとかみてもおかしい場合アスペクト比とか
適切のにしろといってますけど
標準いがいだとおかしくなります
また標準ですとゲーム画面以外でのコース名表示とか
ゲームの設定画面で画面に表示されない場所がでて
XBOX360コントローラーのアナログで
操作しないといけないのですごく不便です
何か解決方法ありませんか?
画像は 設定とかの通常画面 アスペクト比16:9での
ベンチマークのときの画像 アスペクト比標準でのベンチマーク画像です
splsplさん 回答ありがとうございます
アスペクト比標準であればレース上では問題ないのですが、
その他ですね インタビュー受けたり オプションみたり
そういった画面ですと 表示がはみ出してますね
また 更新プログラムをする前であれば きちんとなりますが
枠のバツ印とか表示されない その場合 オプションのアスペクト比が
Normalと表示され、このときはレース画面以外左右2枚の画面は
ブラックアウトですので、中央画面しか文字情報とかでません
しかし、更新すると、全画面に表示され文字情報とかがはみ出す
ことになり、オプションのアスペクト比の表示も
Normalから標準に漢字になります
グラボのドライバーも古いやつから新しい(β)まで試しましたが
変化ありませんでした
現状これが精一杯ですね きちんとなってる人はなってるらしいのですが
謎です
書込番号:14106516
今更ながら2ヶ月ほど前にこのゲームを購入し、2011発売までの繋ぎとして楽しんでおります。
題名のとおり走行中のプチフリについてですが、フリーも予選も本戦も2、3周目からプチフリが頻発し、アタックどころではありません。解決策は見つけたのですが、手順がどうも分かりません。
http://commandertokiwa.blogspot.com/2010/09/f1-2010.html
の「レース中にプチフリーズする(1.0)」から、
>Patch 1.01 からは起動オプションをつけないとリプレイデータを保存しないようになった模様。
>よって上記小細工は不要になりました。
という記述を発見したのですが、起動オプションというのがいまいち分かりません。
オプション(MY F1)にも起動オプションという項目は見当たりません。
「起動オプションをつけない」というのは、一体どういう操作なのでしょうか?
また、他の解決策として
http://wikiwiki.jp/f1_2010/?%A4%E8%A4%AF%A4%A2%A4%EB%BC%C1%CC%E4
内の「Q.ゲーム後半で重くなる。リプレイデータを作らせないようにしたい。」から
>A.以下のreplay.pbfを削除、0byteファイルで作り直してリードオンリーにする。
>[Vista, 7] \ProgramData\Codemasters\FormulaOne\DataCache\(ユーザー名)\replay\replay.pbf
というのも発見しました。
試しに実行してみましたが、replay.pbfを削除してそこに0byteファイルを置き直し、プロパティから読み取り専用にチェックを入れ(元から入っていた)ましたが、ゲーム起動時に自動的にreplay.pbfが作成されてしまいます。
それと、0byteファイルというのは空のテキストファイルという認識で間違いなかったでしょうか?
構成としては
【OS】Windows 7 Home Premium 64bit DSP版
【M/B】ASUS MAXIMUS IV EXTREME REV 3.0
【CPU】Intel Core i7 2600K BOX
【VGA】MSI R6870 Hawk ×2 CrossFireX
【RAM】Corsair CMZ16GX3M4A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 4枚組]
【SSD】CFD CSSD-S6M64NMQ
【HDD】Western Digital WD1002FAEX
【PSU】Corsair CMPSU-750HX
なんで、パフォーマンス不足ではないと思うんですが…
どうかご指導の程、宜しくお願いします。
Q.パッチを適用したら不安定になった/よくフリーズする。
A.確実な解決方法はありません。↓を試してみてください。
・MODなどを外し、デフォルトの状態にする。(再インストール)
・各種ドライバ、DirectXを最新にする。
・グラフィックの設定を下げてみる。
・サウンドの設定(Rapture3D、Software、Hardware)を切り替えてみる。
も既に試してますが、改善されませんでした。
書込番号:13428506
助けてください。
Game for windows liveへログインできません。
ログインできないとセーブもできません。
エラーメッセージ0x80151911とでます。
ちなみにwinXP SP3 ルーターとウイルスソフト切ってもつながりません。
どなたか原因がわかる方よろしくお願いします
Games for Windows LiveではIDとパスワードに間違いがなければ
ゲームからアカウントや
システムのアップデートを行うと失敗することがある様ですので、IEから別途行った方が ログインできるとおもいます。
書込番号:12103138
IEからログインしてやってみましたが、やはりF12010ではログインできませんでした。
書込番号:12123801
「RACE ON」のレースゲームでは、車両の設定で「LOOK-TO-APEX」
という項目があるのですが、その機能は、
LOOK − TO − APEX(頂点を見る):
この設定はコーナーに入る際にドライバーが頭をどれだけ回転させるかを決
めます。値が高いほど、ドライバーは視線を軌道の内側に向けることになり
ます(0 〜 100%)
というものです。
この「F1 2010」では、必ずコーナー進入時にイン側に視線が向くのでこれ
を解除したいのですがこの設定項目が見当たりません。
動画サイトにアップされている「F1 2010」の動画を見るとコーナー進入時に
も視線が変わっていません。
この設定解除方法をご存知の方お知らせください。よろしくお願いします。
自己解決しました。私のミスでした。nogripサイトからダウンロードした
「helmet cam mod」内のファイルをオリジナルファイルと置き換えたため
にそのような現象がでていました。
以下にその原因を記載させていただきます。
C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\f1 2010\actionmapフォルダ内の
「Logitech G25 Racing Wheel USB.xml」で
<Action actionName = "Look Left "> の項目
デフォルト <Axis axisName = "unmapped" deviceName = "Logitech G25 Racing Wheel USB" baseCalibration = "uniDirectionalPositive" />
現象発生時<Axis axisName = "win_con_di_axisX" deviceName = "Logitech G25 Racing Wheel USB" baseCalibration = "biDirectionalUpper" deadZone = "0.0" saturation = "1.0"/>
<Action actionName = "Look Right" > の項目
現象発生時<Axis axisName = "win_con_di_axisX" deviceName = "Logitech G25 Racing Wheel USB" baseCalibration = "biDirectionalLower" deadZone = "0.0" saturation = "1.0"/>
お騒がせして済みませんでした。
書込番号:12100760
こちらのゲームではG25 Racing Wheelが認識しません。
ハンコンの使用ドライバは、
Title: Logitech Gaming Software
Software Version: 5.10.127
Post Date: 08/30/2010
Platform: Windows XP 32bit
ゲームコントローラの選択画面ではキーボードとカスタムしか選択できません。
ハンコンを使用されている方、正常に使用できているでしょうか?
別のレーシングソフト(RACE On)ではG25が使用できてますのでドライバには
問題ないと思います。よろしくお願いします。
G25 Racing Wheelについては
http://commandertokiwa.blogspot.com/2010/09/f1-2010-pc.html
ここの中段くらいから 詳しく説明があります。
参考にしてみてください。
書込番号:12070042
baricheroさん、認識するようになりました。
アドバイスありがとうございました。
変更点は、レジストリkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\
OEM\VID_046D&PID_C299
OEMName REG_SZ Logicool G25 Racing Wheel USB
のLogicool G25をLogitech G25に変更して認識するようになりました。
しかし、新たな問題点が出てきました。
ステアリング、アクセル、ブレーキ、シフト、各ボタン機能してますが
なぜかフロントブレーキ?が効きっ放しでマシンが止まってしまいます。
1速に入れてアクセルを吹かすとリアタイヤがホイルスピンし
(この時点で進んでない)ブレーキを踏むとリアタイヤが止まるのです。
ブレーキバランスの変更などできないと思いますが・・・・・
折角G25が認識できたのに今度は前に進まないとはストレスが溜まります。
書込番号:12081984
RACE On にて試してみたら同様にブレーキがかかって前に進みませんでした。
この部分のレジストリKeyだけの変更だけではだめみたいです。
もう少し調査してみます。
書込番号:12082018
結局「BRAKE DEADZONE」の値を上げる事で解決しました。
これで様子を見ようと思います。 ありがとうございました。
レジストリkeyは、上記のkey1つの変更のみでした。他のkey値の変更は行ってません。
以下が「Logicool G25」を含むkeyでした(9個)。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_046D&PID_C299
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\HID\Vid_046d&Pid_c299\6&7e2c9a6&1&0000
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\HID\Vid_046d&Pid_c299\6&ad6e6ff&2&0000
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\Vid_046d&Pid_c299\5&3a5b01f9&0&1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\Vid_046d&Pid_c299\5&3a5b01f9&0&2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Class\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}\0013
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Class\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}\0014
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}\0027
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}\0028
書込番号:12093910
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
(ゲーム)
