Aspire M5910 ASM5910-N74F/G
Core i7 870/4GBメモリー/1TB HDD/Radeon HD 5750を備えたFF XIV動作推奨デスクトップPC
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2011年3月18日 18:17 | |
| 9 | 7 | 2011年2月28日 19:10 | |
| 2 | 0 | 2011年2月6日 08:29 | |
| 37 | 20 | 2011年2月6日 18:28 | |
| 2 | 1 | 2011年1月23日 15:17 | |
| 10 | 4 | 2011年1月20日 17:40 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5910 ASM5910-N74F/G
ヤフーログインを保ていません・・・他のサイト(価格COM、楽天、モバオク、などなど)は、全て保てるのですが、ヤフーだけ 30分、1時間たったら もう、ログアウトしてるんです、その都度、また ID、パスワードを入れなきゃいけない状態です・・・
ヤフーに連絡して、言われることは、全てやったのですが、ダメでした・・・ヤフーもお手上げです。。。これって、このPCに入ってる何かのソフトとかに原因があるのかしら???
こちらをお持ちの人でそんな症状は、ありませんか???
ブラウザは何をお使いでしょうか。
FireFoxとか他のブラウザ使っても同じですか。
書込番号:12792808
こんばんわ^^
はい、昨日までは。IE8で今日、IE9に望みをかけてアップグレードしたのですが・・・・
ダメでした・・・・
FireFoxは、試していませんね〜 お気に入りが沢山 有りますので なるべくなら使いやすいIEの方が 良いのですが・・・
書込番号:12792835
Firefoxにお気に入りの移行はできたと思いますよ。
Cookieの削除を試してみて下さい。
インターネットオプション→全般タブの閲覧の履歴→削除→Cookie選択して削除
または
インターネットオプション→全般タブの閲覧の履歴→設定→ファイルの表示→yahooのCookieを全部手動削除。
書込番号:12792842
アドバイスされる方もいますが、今までどんな事をやって駄目だったのかを書き込まないと、問題解決の近道になりませんよ。みんな好き勝手にアドバイスすると訳分からなくなるし。
書込番号:12792877
甜さん、こんばんわ^^
Cookieの削除を試してみて下さい。
は、毎日のように何度もやっていたのですが・・・
こちらのほうが、沢山のアイコンがあって、どれを消していいのか???ちょっと分かりませんね〜〜??
書込番号:12792878
きらきらアフロさん
そうでうすね〜〜。。今までヤフーからの指示で色々やってて 私も若干 わけわからなくなってます・・・
FireFoxを入れてみて暫く様子を見たほうが いいかもしれませんね^^
FireFoxになれて使いやすくなるかもしれませんし^^ しかし、何故 ヤフーだけがこうなるのでしょう?? 不思議です・・・
書込番号:12792900
BDR-206BK/WS(バルク)を購入して、実装されているDVDドライブと換装しようとしたのですが、本体の側板や全面パネルの取り外し方がわからなくて困っています。どなたか換装方法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。ちなみに、全面から見て左側のパネルのはずし方だけは、ビデオチャプタを取り付けるときにわかりました。
一般的な方法になりますけど、こちらと同様にしても取り外せないでしょうか。
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=632
重要なのは、右側のサイドパネルが左側と同様の方法で取り外せないかということと、
フロントパネルはつめを外せば取り外せないかということです。
書込番号:12709555
甜さんへ お返事ありがとうございました。
左側のパネルを外したときに、フロントパネルはプラスティクの爪で止めていることは確認できたのですが、右側のパネルがはずれないと・・・・どうしようもありません。一般的には、右側のパネルもねじを外してスライドして外すようになっているのでしょうか?もう一度取り付けの状態をよく確認しながら、右側のパネル外しを試してみることにします。また、よろしくお願いします。
書込番号:12710625
今日時間をかけてパソコン本体の右面パネルや前面パネルを取り外そうと試みましたが、できませんでした。ACERにも問い合わせていますが、まだ返事はありません。どうも、右側面パネルと上面(天板)パネルは一体構造の「L」型となっているようです。ACER ASM3910-N74F/Gを所有しているのですが、外観が同じようなので、この書き込み欄に質問させていただいています。お解りの方がいましたらどうぞお知らせいただけないでしょうか。
書込番号:12715115
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121222/SortID=11604807/
このスレ主がメーカーに聞いたやり方乗せていますよ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000065887/SortID=10821623/
こちらのスレ主さんの書いてくれたリンク先が
下のお方のリンクにつながっております
こちらの方の文章でフロントパネルはずせないと書いてある文章見つけました
あとこんな方法でやったと
http://pub.ne.jp/Indianinkworld/?entry_id=2697624
2,3分ググッタだけですのでもっときちんとググると他の情報も見つかるかもしれませんので自力でググって見てください
質問回答が来るより解決方法見つかるのが早いかもしれませんよ
書込番号:12715500
気まぐれな猫さんへ
関連の書き込み先を教えていただきまして、どうもありがとうございました。また、明日電源ユニットを外してから試みてみます。せっかく購入したBDドライバが・・・・。またこの欄に書き込みますので、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:12716660
元のDVDドライブからBDドライブ換装しましたが、なにぶん3ヶ月ほど前の事なので、
あいまいなところもあります・・・
換装したときは正面から見て右パネルも電源も外す必要はなかったです。
少し強引ですが前面パネルは外すことはできました。
ただ間違っているかも知れないので前面パネルを潰す恐れもあるかと・・・
前面パネルを外すと電源やドライブのところに付いているLEDとマザボを接続している
コード類もついているので完全には外れないです。
完全に外れないため作業スペースは小さいですが、前面からドライブ交換はできました。
参考になるかはわからないですが、壊さないようようにがんばってください。
書込番号:12720436
今ようやくBDドライブへの換装に成功しました。PC本体の正面から見て左側面のパネルを外して、前面パネルの左内側の取り付け状態をPC内部から確認すると、縦に三カ所のプラスティクの爪で止まっていました。たぶんパネルの左側も同じように三カ所の爪で止めていると思って、まずパネルの左内側の爪を少し外側に開くようにして(三カ所とも)パネルの左側を手前に少し引っ張ると、パネルの左だけはずれてパネルの右側にある三カ所の爪で支えている状態になりました。あとは止まっている右側の三カ所の爪が外れるように、ゆっくりとパネル全体を扉を開けるよな動きを、少しずつ何度も繰り返していると・・・”カパッ”とパネルがはすれました。幸いにも、六ヶ所のプラスティクは破損せずにすみましたが、破損してもおかしくないような状況でした。後はBDを無事に入れることができました。みなさん本当にありがとうございました。今から、添付されていたソフトをインストールしてみます。
書込番号:12720847
2010年モデルから、
空いている部位のPIスロットカバーが2箇所溶接されている事はレビューを見て知っていました。
ニッパーでは入り込めず、
L字の部分から内側に曲げて行き取り外すことができました。
CPUクーラーを取り換えようとしたところ、規格外のアンカーボルトで止める方式でした。
CPUクーラーのメーカーに写真と共に質問したところ、こういう答えが帰ってきました。
弊社へのお問い合わせありがとうございます。
お問い合わせ頂きました件につきまして、ご案内させていただきます。
今後お客様が別の製品をお求めになる際にご参考として頂ければ幸いです。
まず、お送りいただいた画像を拝見させていただきましたが、
画像とCPUからお使いの環境はIntelソケットLGA1156とお見受けしますが、
本来IntelソケットLGA775/1155/1156/1366のマザーボードにて、
標準の状態で画像のようなネジ穴が突出している物は規格として存在しておりません。
本来は添付画像資料1のような、スルーホール状態が標準となっており、
純正クーラーもSCKBT-1000と同様にプッシュピン式の固定を採用しております。
お求めになったパソコンに備え付けられていたマザーボードということから、
標準で搭載していたCPUクーラーはプッシュピン式ではなく、バックプレートとネジでの
固定を採用されており、画像のネジ穴はバックプレートから出ているものと推察されます。
どういった仕様のものを搭載しているかはパソコンメーカー様でしかわからないと
思いますので、パソコンメーカー様までお問い合わせ下さい。
上記のようなバックプレートとネジでの固定を採用しているCPUクーラーも多数ございますが、それはそれぞれのクーラーに付属している専用のバックプレートとネジでのみサポートされている製品であって、一口にネジ穴と言ってもネジの長さ、ピッチ、径などは製品により異なります。
う〜〜ん。。以上のことから、もし、CPUクラーを取り替える場合は、マザーボードを外してCPUクーラーのネジを固定するアンカーボルトを取るという作業が必要になってくると思います。
このPCは、簡単には、CPUクーラーの取替は、出来そうもないです。
十分注意して下さい^^
発想自体が間違っているのですが・・・
ブッシュピンは、リテールで採用されているものなので穴の位置さえあえば問題なく使えます。しかし、バックプレート式では、各社が自分のところはこういう仕組みが良いと思い販売します。そのため、互換をあるモノを探すほうが困難です。
また、メーカーPCをいじる。今回であればCPUクーラーを交換するということは、改造とみなされメーカー保証対象外の自己責任における作業となります。
そのため、このPCが「悪」ではなく、自分の知識不足に「悪」評価となりますy
簡単に出来るかどうかは別として、CPUクーラー交換が出来るという時点で、あとはやる気だけの問題ですから、面倒だと思うのであれば元に戻すのが一番です。
ただし、装着時にはグリスの塗布をお忘れずに。
書込番号:12554991
パーシモン1wさんこんにてゃわ。
メーカー保証対象外は、承知之助ですwww
DELLでCPUクラーの交換など、じゃんじゃん いじってましたので、グリスも沢山持ってますのでご心配なくww
書込番号:12555009
写真だけ見てると、マザーをケースから外したらバックプレートは、簡単に抜けそうに見えまずが、どうなんでしょうか?
質問なのですが、この穴位置と径は、LGA1156の物を一緒なのでしょうか?
バックプレートを外せば、LGA1156用CPUクーラーがそのまま使用できるのでしょうか?
CPUクーラーでバックプレートを使用して固定する商品は、多く存在するので、それだけでの理由で悪評価は、どうかと思います
ましてや、メーカー品ですし、自社規格を使用してても責めれないと思います
改造作業自体をメーカーが認めてないですからね
リテール品の用にプラスチックのプッシュピンで止めず、より強固な止め方してるので、製品の品質上で考えると良となってもおかしくないのでは・・・?っと思ってしまいまね
書込番号:12555040
インステッドさんこんにちわ^^
そうですね、これだけで悪いはちょっとかもしれませんね〜。。
今まで使っていた、DELLがプッシュピンだったもので簡単に交換できたもので^^
でも、今のところ、五月蝿くないのですが、多分、数年の使っているうちに(今までのが
そうだったんですが)ウィーンウィーンと唸りだして、五月蝿くなっていくと思うんですよ〜
その時、本当に変えなといけなくなった時が、ちょっと大変な作業になるな〜って思ったんですよ〜^^
書込番号:12555076
なら何で自作しないの?
その方がじゃんじゃんいじれるジャン
書込番号:12555125
kokekokekokeさん
こんにちわ〜^^ 自作ですか〜。。やってみたい気もしますが、価格COMで失敗談など見てたら、私には、まだまだかなと^^
まだ、私は、既製品の表面をちょこちょこ弄る程度がちょうどいいかなって思って^^
一度、思い切って自作にも手を出してみたいですね^^
書込番号:12555147
特に難しいく無いと思うけど
俺の最初のPCはフェイスて店で組み立てキット見たいので作ったよ
一軒の店で買うと何か有ってもサポート良いし
慣れたらバラバラの店でパーツ購入して2台目やパワーUPすれば良い
書込番号:12555184
kokekokekokeさんへ
自作は、魅力ですよね〜^^ 静音性の高い電源、CPUクラー、HDD、ボックス、マザーボード、ファン、などなど^^
自由自在に自分の求めている性能のPCが作れますものね〜 選ぶのも超楽しそうです^^
そのかわり、不具合との戦いも待ってそうでww
それと、一応、主婦ですのでwww 部屋中がPCの部品だらけになった時、主人からストップが、かかりそうでwww
まぁ〜 こちらの機種を買ったばかりなので、自作は、まだまだ、先になると思います^^
書込番号:12555219
圭だよさん
Aspire M3910 ASM3910-N74F/Gのオーナーですが 私が考えてたことを先に実行していただき、大変勉強になりました!私もこのラッパ?のようなCPUクーラーが気に入らず、あと 音も少々気になり、交換しようと思っていたところ、こちらを発見致しました!私も簡単に考えて価格COM上位のCPUクーラーを買って交換しようとしていた矢先でした!!
マザーボードを外したりそこまで、大規模にやるとかは、私も購入してまもないため、やる気が起こりませんね!今回は、圭さんのおかげで思いとどまることが出来ました!
圭さんが仰る通り、もう、我慢出来ないと思ったときにマザーを外してCPUクーラーの交換しようと思います!!
書込番号:12560023
ゴン太さんへ^^
私のレスが参考になったとのこと^^ 良かったです^^
色々、苦労したかいがありました、私の方は、だまだま 五月蝿いとか、そこまでは、ありませんので交換は、まだまだ 先になりそうですが、また 交換した際には レスしようと思います^^
Core7のエイサーの兄弟PCお互い大切に使って行きましょう〜^^
書込番号:12560158
圭だよさんこんばんわ。
Aspire M5910 ASM5910-N74F/Gレポート読ませてもらっています。
いろいろと手を加えてますね!
タワー型パソコンは弄れるので面白いですよね。
もう後はマザーボードの交換ぐらいしかないんじゃないですか?
書込番号:12592687
K.teihoさんへ
こんばんわ^^ そうですね〜 もう あまり触るとこが無くなってて
ちょっと退屈ですねwww
次は、まだまだ先の話ですが絶対に自作でつくろうと思います^^
書込番号:12592762
マウス、キーボード、スピーカーは良いの使ってますか?
これらはPC買い換えても引き継げますし、
一番費用対効果が高い気がします。
書込番号:12605308
今世界陸上さんへ
はい^^ マウスはM705rとMX620
キーボードはIlluminated Keyboard CZ-900とWireless Keyboard K340
スピーカーシステムはSpeaker System Z523BK とLS21 2.1 Stereo Speaker System LS-21
です^^
全部、Logicoolで揃えてます^^
ちなみにモニターは、ソニーのブラビア32型とエイサーの22型です^^
書込番号:12605343
圭だよさんぐらいの知識があれば、今のパソコンが飽きてきたら、
マザボとケースを換えたら自作パソコンと同じになります。
僕のは国内のメーカー製パソコンですがメモリやハードディスクを増やしてグラフィックボードを載せてるるうちに
マザボとケースも換えてしまったので
今もとから残っているのはOS(ビスタから7にアップグレード)とメモリ2枚、DVDドライブだけになりました。
前からのソフトは使えなくなりましたが換えたマザボは10000円しなかったですがもとのよりも性能はいいですし9か月間使ってますがトラブルはまったくありません。
もう少ししたらCPUとマザーボードだけ新しいのに換えようかと思っています。
書込番号:12612242
K.teihoさんへ
おはようございます^^色々、触ってますね〜^^
楽しそうですね^^マザボ、CPUの交換だけで全く別のパソコンに生まれ変われますものね〜^^
私も先々では、やってみたいですね^^
しかし、CPU、マザーボードの交換の際、私の一番の心配は、BIOSの設定なんです・・・
まだやったこと無いため、BIOSを触るのが怖いですね〜。。。
今、一番勉強したいのがBIOSです。。もし、BIOS関係のお薦めのサイトがあれば教えてください^^
書込番号:12613073
圭だよさん
自作って言ったって組み立ててOS入れるだけだしw。
それにマザーを買うときに日本語マニュアルがちゃんと付属してるマザーボード買えばそんなに苦労はしないと思うよ。簡易的な日本語マニュアルだとあれですが、最近は結構親切なマニュアルが着いてくることがおおいかな?GIGABYTE、ASUSなどマザーボードで大手はマニュアルがしっかりしてることが多いです。BIOSの設定方法なども書いてあったりするのでそこまで苦労しないような...。
マザーボードは店員さんとかに聞けばマニュアルとかしっかりしてるボードを教えてくれるはず?
一応自分はGIGABYTEさんのマザー使ってますがマニュアルにBIOSの設定方法が親切に書いてあって初心者でもどうにかなる感じでしたね。
あとASUSはよくBIOS自体が日本語に対応してたりするので意外と簡単だったりw。
ただPC組むだけならそんなに大変じゃないよ?
オーバークロックとかやりださない限りそんな面倒なことはない...はず...?
書込番号:12613164
くら〜くで〜るさんへ
そうなんですか〜^^ 分からないことは店員さんに聞く・・・しかし、私の住んでるとこは、田舎のほうでPC専門店がPCデポしか無いんです!!
しかも、PC専門店が1件しか無いこといい事に、その、PCデポが高いんです〜〜〜〜
価格COMと比べたら雲泥の差(T_T)
買うとしたら、やはり価格COMになるんですよね〜 店員さんとかに聞くということが
できなんですよね〜・・・そのへんが 少し心配ですね。。
まぁ〜^^ 価格COMの掲示板を参考にやっていけばいいかな^^
書込番号:12613244
こんにちは僕もBIOSの設定ははじめは抵抗があったのですが
なれると結構簡単にできます。
まだ解らないことばかりなのですが間違えても最近のマザボはCMOSクリアボタンがあるので
押せば買った時の状態に戻ります。
参考になるのはDOS/Vなどの雑誌にBIOSの特集があってそれを参考にしています。
後は自作パソコンの本などにも詳しく書いてあります。
国内メーカーのマザーボードと市販のマザーボードを比べたことがあったのですが性能は
比べ物にならないくらい市販のマザーボードのがいいです。
ちょっとせこいですが解らないことはショップの店員さんに聞いて高い買い物は通販で買ってます。
書込番号:12614742
K.teihoさんこんばんは^^
そうなんですか^^工場出荷状態に簡単に戻せるのですね^^
素人には嬉しい機能ですね^^ 今度、挑戦するときには 心強いです^^
いい情報有難う御座いました^^
書込番号:12615516
ボディーを眺めていると、角度を変えてみたら、な・なんと・・・
いじくりまわしてるせいか、指紋がベタベタ・・・
そこで 色々調べてみると、カー用品のフッ素コーティングが良いようです^^
アルミボディーの指紋でお困りの方、試す価値有りだと思います^^
うちも、カーワックスは、あるのですがwwカーワックスじゃダメでしょうねww
近いうちに買ってみて試してみたいと思います^^
http://blogs.dion.ne.jp/109nissi/archives/9760530.html
ちょっと気になり、只今、家にあった ガラスマイペットを少々吹きかけ、吹いてみると
手脂、指紋の跡などが取れて、とっても綺麗になりました〜^^
買った当時の輝きに戻りましたよ^^
ポリマーとか高いのでこちらで、こちらで済ませたら良いかもです^^
しかし、吹きつけるのは、表面にちょっとだけですよwww
書込番号:12550112
先日、内蔵されていた日立のHDDのクローンをWESTERN DIGITAL
WD20EARS (2TB SATA300)に作り入れ替えましたが。。。
本日は、外付け用に買っておいた、低温、静音で評判サムスンHD103SJ (1TB SATA300 7200)を内蔵してみました^^リムーバブルHDドライブベイに入れてみたときは、ウィーン、ウィーンと低い小さな音が発生していたのですが、今回は、直接、内部に繋げてみました、2台取り付けるとさすがに、静音で有名なHDDでも少しは、音が気になるかなと思ったのですが、全く、音がしません〜〜^^
サムスンは、超低温だしこのまま使用しようと思います^^
早速、バックアップは、自動的にこちらで取るようにしました^ー^
しかし、せっかく、リムーバブルHDドライブベイが付いてるんですが。こちらも、なにか、利用できないものかと考え中です^^
細かな突っ込みですが、通常は”低温”ではなく”低発熱”ではないかな?
まして、”超低温”って言ったらマイナス数十度に使われる言葉だからね。
まぁ、どちらにしても満足できたなら良かったですね。
書込番号:12536260
こんにちわ^^
ですね、低発熱ですね^^ 同じように本日、3時間使用したときの温度です、
私のサブ機Gateway DX4831-53に積んでる日立のHDDが47℃
WESTERN DIGITALWD20EARSが 38℃、サムスンHD103SJ が、な・なんと27℃ですwww
書込番号:12536341
ちなみに……サムスン製HDDは低発熱かもしれませんが、温度表示はかなりデタラメです。真夏に室温と同じ温度ってこともちらほら…でも安いから買ってますw
書込番号:12536370
サムスン安いですか?1TBで見る限り そんな安いとも言えませんよ。
ハッキリって超五月蝿い日立よりは、全然ましですね。
書込番号:12536509
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
デスクトップパソコン
