このページのスレッド一覧(全1622スレッド)
10 | 8 | 2012年8月20日 23:20 |
49 | 24 | 2012年8月20日 08:16 |
17 | 30 | 2012年8月24日 08:45 |
102 | 25 | 2012年8月20日 03:52 |
19 | 11 | 2012年8月15日 08:29 |
17 | 41 | 2012年8月19日 02:58 |
こんにちは!
D7000をお使いの方に質問です。
1、OKボタンで画像の拡大設定はできますでしょうか。
D700では、それが便利だったので。
2、ライブビューは、ボタン1つで起動できますか?
それとも、ダイヤルをライブビューに合わせて使うのでしょうか。
3、マニュアルで撮影したいのですが、ピント合わせは簡単でしょうか。
(ツァイスの35mmを使いたいです)
ライブビューの際、OKボタンで画像の拡大はできますでしょうか。
近所に触れる所がないので分かりません。。
どうぞよろしくお願いいたします。<(_ _)>
>できません
できます
レンズによるのではないでしょうか。拡大は+ボタンで対応ですが、特に苦にはなりません。
AFではLVを使うと顔認識などができます。
書込番号:14955407
関心の有る機種は、説明書を読むようにされたら良いです。
背面液晶に表示中の、画像の拡大は出来ます。
左下の 拡大ボタンで行いますが、押すたびの順次拡大に成ります。
マニュアル191P
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm
OKボタンに、割り当てられる機能は254Pに記載が有ります(拡大は有りません)。
書込番号:14955615
*フォトナールさん、
的確にありがとうございました! とても良く分かりました。
OKボタンで拡大できなくて、残念です。
*robot2さん
拡大ボタンじゃないとだめなようですね。
(右手で拡大をしたくて)
ちょっと残念です。
マニュアルがみれるとは!
知りませんで。。 ありがとうございました(^^)
*じじかめさん
おお、こんなものまであるんですね!
ライブビューボタンもどこにあるか分からなかったので。。
とてもよくわかりました<(_ _)>
★皆様、ご親切にありがとうございました!
ぽちっとしてきます。。<(_ _)>
(まだD80を使っているので)
書込番号:14955976
こんにちわ
解決済みですが、参考になればと思い書き込みます。
自分は、D7000&D3sを使ってます。
マニュアルフォーカスについて、
D7000とフォクトレンダー NOKTON 58mmの組み合わせでは、
ピントの山は掴みやすく、使いやすいです。
レンズに拠るところが大きいと思いますが、
ボディとして、MFに劣る機種ではないと考えてます。
尚、
D7000には、パナのマグニファイヤーアイカップ(VYC0973)を
付けてます。
倍率が上がり、被写体を捕らえやすくなると思います。
自分的には、お勧めです。
書込番号:14957239
*semi-finalさん
アドバイス、ありがとうございます*
NOKTON、うらやましいです(^○^)
すみません、皆さんも言われてますが。。
レンズによって山が掴み易いものと掴み難いものがあるようですが、
35mmと50mmでは、50mmの方が掴み易いのでしょうか?
(すみません、よくわかってないのですが。。)
以前友人の使っている5DM2で、ツアイスの50mmのレンズが付いてましてマニュアル操作をさせてもらったのですが。。
全然山がわかりませんでした(≧◇≦)
マクロプラナーなど、マクロがつくと山は掴み易いのでしょうか。
ご存知でしたら、またアドバイスよろしくお願いいたします<(_ _)>
*マグ二ファイヤー、検索してみます!
書込番号:14957294
こんにちわ
自分は、フィルム時代にCanonF1を使ってたので、MFでした。
デジタルになってからは、あまりMFを使ってないので
実際のところ、的確なアドバイスはできないと思います。
自分の感覚では、長焦点レンズの方がシビアですが、
ピントの山は掴みやすく感じます。
>5DM2で、ツアイスの50mmのレンズが付いてましてマニュアル操作・・・・
このとき、カメラの視度調整をされましたか?
ファインダーが自分の目に合ってない場合、MFは厳しいと思います。
MFはカメラのファインダー性能もあると思いますが、MF専用のレンズはピントリング゙
のフィーリングが良いので、総合的に使いやすいと思います。
70-200や24−70は良いレンズで、自分の主力ですが、MFはピントリングがすかすかで、
個人的には使う気になりません。
しかし、
60マイクロや70-180マイクロはMFをやる気にさせてくれます。
結局、ピントの山を掴むのは、機材ばかりに目を向けないで、
練習して慣れるのが一番ではないでしょうか。
あまり参考にならず、駄文になってしまいすみません。
頑張って、使いこなしてくださいね。
書込番号:14961320
*semi-finalさん
なるほど、ありがとうございました!
>長焦点レンズの方がシビアですが、
ピントの山は掴みやすく感じます。
これは、確かにそうだと思いました。
それに、
キヤノンとNIKONを比べると、MFのピンの山はNIKONの方が分かり易かったです^^*
やはり、練習して慣れる!ということですね。
ご丁寧に、本当にありがとうございました<(_ _)>
書込番号:14961516
三脚のカタログ見ましたが種類が多く何を選んだらいいにか、わからなくなりました???
70-300ぐらいのレンズを装着して問題なく使用できる使いやすい三脚がほしいです。
良い三脚があれば教えてください、予算は2〜3万?(あまりこだわりません)
以上具体性に欠けると思いますが、よろしくお願いします。
SLIKカーボン 723 EXIII はいかがでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000406772/
撮影用途や移動手段なども記載されるとよりよいアドバイスが得られると思いますよ。
書込番号:14954742
三脚のクチコミ掲示板で相談された方がいいような気がしますが、D7000で70-300mmを使う場合
私ならパイプ径28mm以上のしっかりした三脚を選択します。
また、予算の都合が付くようでしたらカーボン製がいいと思います。
三脚・一脚なんでも掲示板 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=1070/ViewLimit=2/
書込番号:14954751
スレ主様、こんにちは。
三脚、ほんとに種類が多いですね。
基本的にはボディ+レンズの重さよりも重たい物を選べばいいのですが、三脚は重いほど安定します。安定性と携帯性は反比例ですね。
車での移動が多いのなら、携帯性はあまり重視しなくても良いと思いますが、そうでない場合はカメラの重量を気にしながら、携帯性を加味すればいいです。
三脚の場合、単純に高価な物ほど良いとは言いにくく、比較的低価格でも用途に合った十分使用に耐えるものもあります。
ここ価格.comでも、三脚に関しては、多種を使い比べている人ってさほど居るとは思えませんので、重量を気にしながら選べば宜しいかと思います。
逆に、買って良かったなんて意見もお聞かせ頂ければと思います。
ちなみに、私の場合。コレ↓↓↓を使っています。
http://kakaku.com/item/10707010097/
D5000+75−300で使っていますが、安定性は十分です。
けど、携帯性はイマイチ(デカイ、重たい)です。
書込番号:14954782
こんにちは♪
いつものワンパターンレスですが・・・
三脚選びの基本的な考え方です♪
三脚の性能はいたってシンプルで・・・
クソ重くて、バカデカイ・・・重厚長大な物ほど性能が良いです♪
俺のカメラは、小型軽量だから・・・そんな大げさな三脚は必要無いよ。。。
と言うのは間違いで・・・例えコンデジだろうが、頑丈でビクともしない三脚を使用する事が理想であって。。。
「オーバースペック」と言う概念を持つ必要がありません。。。
三脚の性能に「耐荷重」性能・・・と言うのがありますが。。。
コレは、あくまでも、チョットした風や外力によって簡単に倒れたりしない、概ね「安全」に使える「最低ライン」の性能の事で。。。
この「耐荷重性能」をギリギリ満たしていればOKと言う物ではありません。。。
自分の使用する機材に対して・・・この「耐荷重性能」がどれだけ「余裕」があるか??
・・・と言う事が重要です。
とはいっても・・・^_^;
あまりに重くてバカデカイ三脚を普段持ち歩く事は大変であって・・・
せっかくの三脚も、持ち出すのが億劫になって使わなくなってしまっては本末転倒って事で(笑
ある程度「携帯性」も考えなくてはなりませんが・・・
三脚の「画質」に対する「性能」と・・・「携帯性」は、どこまで行っても相反するモノですので。。。両方を兼ね備えた物は無いです。
なので・・・三脚選びは「性能」と「携帯性」を何処でバランスするか??
どっちをドコまで妥協するのか??・・・という選択になります。
70-300oの望遠レンズを使用するなら・・・
やはり・・・脚のパイプ径が25o以上。。。重量が2キロ前後の「中型」三脚と呼ばれる物がおススメになりますかね?
ご参考まで
書込番号:14954821
三脚には種類と値段で様々有りますので、敢えてどの三脚が良いとかの話ではなく、三脚を選ぶ上でのチェックポイント的なことを書かせて戴きます (^^;;
とのことですが、三脚を選ぶ場合、撮影場所へ『車で移動するのか、徒歩(と公共交通機関利用)で移動するのか』と云うのも、『どんな三脚を選ぶか?』と云う点では重要になります (^^)
と云うのも、三脚と云うのは『三脚自体が重ければ重い程、カメラのブレに対する防止効果がある』ので、『無条件に良い三脚を選ぶ』と云うことになると、『重量のある、脚部のパイプが太い3段伸張のアルミ製三脚』が、値段的にもリーズナブルで一番と云うことになります
しかし、この手の『重量のあるアルミ製三脚』は、車で撮影場所まで移動するのであれば、使って一向に苦にもなりませんが、電車やバス、それと徒歩で移動となると、話は全く違ってきます
徒歩での移動に最適な『軽量コンパクトで、それでいてしっかりとカメラを支えてくれる三脚を.....』と云うことになると、少し値は張りますが、やはり『4段伸張のカーボン三脚』辺りが、縮めた時にも嵩張らず、軽量コンパクトな三脚ですから、いつも撮影に持ち出すには最適な三脚と云うことになります
それと、三脚を選ぶ時に重要な点の一つに、『脚を伸ばした時の三脚の全高』が『自分の身長で使う時に無理の無い高さ』になっていることも重要です
と云うのも、三脚の雲台(カメラを載せる部分)の下にセンターポールと云うパイプが付いていますが、このセンターポールは『通常の撮影では、下げたままの状態で使う』のが基本だからです(伸ばすとカメラブレの一因になる)
それと、雲台には、一つのネジで固定する『自由雲台』と、二本のパン棒で固定する『3ウエイ雲台』の二種類が有りますが、これは個人の好みで選べば宜しいかと...... (^^;;
個人的には、風景撮影で使うのであれば、3ウエイタイプの雲台が使い易い様に思います
それと、最後に一言言い添えさせて戴くと、三脚は『1本の三脚で全ての用途を満足出来るものは無い』と云うこと
多分、三脚を使い慣れてくると、色々な撮影シーンに合わせて、各種三脚が増殖し始めますが、こればかりは止め様が無い..... (^^;;
因に、私の場合、何だかんだで4本程使い分けています (^^)
書込番号:14954840
三脚は、普通3回は買い換える!と言われていますが、予算の範囲のスリックかベルボンにされたら良いです。
ご予算ですと、アルミ合金にされた方が良いです。
書込番号:14954868
こんにちは。tora.toraさん
D7000に70-300ぐらいのレンズを装着して使われるならば
マンフロット 055 XPRO B+ハスキー 3Dヘッドが使いやすい
と思いますよ。
大阪梅田第一ビル1階の「梅田フォトサービス」が安く購入
できます。
http://www6.ocn.ne.jp/~umeda-f/
書込番号:14954919
ちょうど私も選んでいたところでした。
私の場合はフジS5Pro(ボディはニコンD200)+タムロン70-300mmF4-5.6なので、tora.toraさんに近いと思います。
一番いいなと思うのがジッツォGT3330
http://kakaku.com/item/K0000026568/
ローポジション不要ならハスキー3段
http://kakaku.com/item/K0000317712/
どうしても予算的に無理ならマンフロット055XB
(これだと将来レンズが増えた時、70-200mmF2.8くらいが限界かも)
http://kakaku.com/item/10705510753/
雲台はハスキー3Dで決まり
http://kakaku.com/item/K0000317725/
私は今すぐは予算がないので、とりあえず今ある三脚と一脚を組み合わせてしのぎ、予算が出来たらこれらの中から選びます。
もちろん理想はジッツォ。
予算が苦しいかもしれませんが、三脚は壊れないので長く使います。
安いのを買うと安定しなくて、結局あとで買い足すことになりますから、最初から余裕のあるものを奮発した方が経済的です。
それと300mmを使うことでこれらを選びましたが、標準レンズしか使わないときの軽い三脚も別にあるとなおいいですね。
またレリーズは必需品です。
あとtora.toraさんの使い方を書いていただけると、もっといいレスがあるかと思います。
身長は脚の長さの目安になります
移動手段がクルマなら重いアルミでよいが、電車だと高いけど軽いカーボンにした方がよい。
3段の方が丈夫で手間も少なく済むが、登山に使うなら小さく収納できる4段が便利。
花を撮るならローアングルの出来るものを。
雲台も、撮るものが風景ならスリーウェイでよいが、マクロなら自由雲台、動きものならフリーターンとか。
将来手に入れたいと思っているレンズがあるなら、それらも書いてください。
積載重量5Kgとなっていても、安定するのは2.5Kg程度だったりするので、余裕を持ちましょう。
D7000+70-300mm=約1.5KG、これに雲台の重さも加わります。
ケース別売りのものもあるので、それの予算も忘れずに。
三脚・一脚の選び方のサイトも読んでおきましょう。
http://kakaku.com/camera/tripod/guide_1070/
書込番号:14954970
tora.toraさん こんにちは
予算は解ったのですが 携帯性重視でしょうか それとも高さ重視でしょうか?
これにより 選択肢変ると思いますので‥
書込番号:14955046
三脚は凝りだせばきりがない。
最近思うのは、望遠レンズを支えるのは三脚一本では無理ではないかということ。レンズ本体
とボディの両方を別々の三脚(もう一本は1脚でも可)で支える必要があると思っています。
レンズだけに三脚つけて、シャッターに触ると(触るだけ)、画面が意外に揺れるので驚きます。
そこまではやってられないことが多いから、手振れ防止を重点にする。
軽い三脚は、徒歩での移動の時だけでなく、ローカルでのちょっとした
位置の変更の時も楽。
予算から考えてマンフロットの055が良いと思う。これ以上軽いとあまり
役に立たないような気がする。
ヘッドも大事。実際の現場は、でこぼこしていて、水平合わせには時間が
かかる。ボールヘッドのほうが最近は気にいってます。ハスキーの3D雲台
はがっちりしているところはいいけど、三脚を50cm動かすたびに、
水平合わせをやり直すのは面倒くさすぎる。三脚本体で水平合わせをやれ
ばいいのかもしれないけど、そのたびに脚を伸ばしたり縮めたりはやって
られない。Zitzoのレベリング三脚を使えば、そのあたりも楽だけど、値段
がかなり高い。
書込番号:14955078
tora.toraさん、こんにちは
マンフロットのプロ三脚+3ウェイ雲台セット 055XPROB+804RC2 がお勧めです。
三脚は7kgまで、雲台は4kgまで対応しますし、マクロでの
花撮り等の場合は、最低地上高10cmから撮れます。
少し、重いかも知れませんが、将来のFXにもドッシリとして使い易く、
コスト・パーフォマンスも優れています。
当方もFX & D7000等で使用しています。
最安価格(税込):\23,179
http://kakaku.com/item/K0000134123/
書込番号:14955189
http://www.slik.co.jp/carbon-series/c_pro/4906752107850.html
重い三脚はイヤなので、1年ちょっと前にこちらを買って、雲台は前から持っていた
スリックのSBH320に替えました。
VR70-300ぐらいだと、縦位置にしても大丈夫なようです。
書込番号:14955267
tora.toraさん、こんにちは。
何をどう撮る際にお使いかが選ぶ三脚のポイントだと思います。
300mmの焦点距離を考えると持ち運べる許容重量の最大が望ましいのですが切りがありませんのでご予算を頭に考えてみました。
(軽量安価から少し予算オーバーまで)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000218560.K0000406773.K0000384184.K0000219743
尚、これらは雲台とセットになっていますが取り外せますので、別のタイプの雲台を買い増しして組合せを変えれます。
少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:14955352
通常は、三脚選びの目安はアイレベルと言って、目線の高さまでファインダーがくる物(出来れば3段)を選びます。
状況に応じて、三脚は使い分けるので、多くの種類があります。車移動なら問題ありませんが、リュックにつけたり、電車やバス移動だと大きな三脚は厳しいでしょう。
この場合、4段三脚や高さの低い三脚を選びます。軽量化の為には、カーボン製も有効ですが、高価なのと、重心が高くなるので、風の影響を避ける為、ストーンバックで安定させないといけない場合があります。
ご参考に
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20091028_324630.html
カメラ店に行くと、予算や目的に応じて、店員さんがチョイスしてくれます。
書込番号:14955364
肝心の「用途」が抜け落ちてるので、アドバイスしようがないと思いますよ。
例えば
1.普段は使わないけどイベントや旅先等ちょっとした撮影で手持ちは不安かな?な程度
2.風景撮りがメインなので、剛性と携行性のバランスの取れたものが欲しい
3.夜景や星景など長時間露光用に使いたいので、剛性重視で選びたい
4.花撮りなど接写や近景が多いので、ローポジションで自由度の高いものがいい
数年に1度かもしれない3に合わせて買ったら1や2はまさに苦行ですし、4には使いにくくて
仕方ありません。逆に1に合わせたら、3の時はまるで使い物になりません。
また例えば4がメインでハスキー3Dなんて買ったら、頭でっかちで使いにくくてしょうがないです。
基本三脚は一本ですべてをまかなうことはできませんので、重視するポイントをちゃんと
整理しておかないと失敗しやすいですよ。
製品としてどうかと言うことと、自分の撮影にとってどうかという事は別問題です。
またその部分を聞かずしての機種のおすすめも、ただ自分の好みを述べてるだけになりがちなので
あまり参考にならないように思います。
書込番号:14955415
そうなんですが、結局お気に入りの1本か2本を使うことになることが多いです。
私も6本持ってますが、結局使うのはそのうちの2本。
普段使い慣れてないのは使いにくいし、軽くて小さい三脚につけてみたのはいいいけど、
うまく撮れないので、結局大きなの三脚を持ち出すことになります。
三脚は一生ものという言葉は良く聞きます。一本ですべてをとは言いませんが、せいぜい
2本くらいをよく吟味して購入したほうが良いと思います。
ローアングルを撮られなければハスキー一本でだいたい間に合うような気はしますけど、
最近、カーボン買ったら、重いので持ち出す気が少なくなってしまいました。
書込番号:14955482
別スレにいいコメントがあります。
そらに夢中さん、さすがの見識です。
これ読んで、私も予算が貯まるまで待つことにしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14662617/#14717855
これも素晴らしい
>ジッツォの三脚を買ってしまうと、(これより上のブランドは実質無い訳ですから)三脚の悩みからは開放されるかと思います(笑)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14854135/#14865173
私が検討しているジッツォ、ハスキー、マンフロットは、クルマ移動で風景撮りを考えての選択です。
だから重くてしっかりしていると評判のものばかりです。
撮るのが花とか、登山で持ち出すとかだと、これらは不向きです。
70-300mmでこういう用途はなさそうに思いますが。
あらゆる用途に使おうとすると、最低でも脚はアルミとカーボン、雲台はスリーウェイと自由雲台をそろえ、状況に応じて組み合わせていくことになるでしょう。
たぶんこれでも十分ではなさそうですが。
とりあえずスレ主さんの返答がないと。
身長、移動手段、撮りたいもの、所有レンズ、購入予定レンズを教えてください。
書込番号:14955725
多数の有意義なアドバイスありがとうございます。
移動手段は車です。(植物園などで持ち歩くとなると軽い方が・・)
用途は、孫お遊戯会が9月にあるのでその使用の為でした。
又、三脚一本あればどんな時でも使えると思っていました(無茶苦茶甘い考え・知識でした。)
もう一度、ご返信をよ〜く見直して自分に合った三脚を用途を絞って、
現物を業販店で実際にさわってみて、決めたいと思います。
みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:14955845
tora.toraさん こんにちは
三脚は 実際お店で確認し携帯性・強度確認した方が 良いと思いますので お店での確認ベストだと思います。
でも三脚の価格 最初の予算2〜3万より安い三脚は強度的に心配ですので この予算は守った方が良いと思いますよ。
気に入った 三脚見付かると良いですね。
書込番号:14955877
そうですね、実物を見るのが一番。
ただお遊戯会まで日がないので、予算が出来るまで待つのは無理ですね。
私ならマンフロット055XB+自由雲台スリックSBH-320でお遊戯会は間に合わせ、持ち歩きの重さに耐えられなければ後日軽いものの追加購入を考えます。
(自由雲台は詳しくないので、同価格帯でもっといいのがあるかも)
それとお遊戯会で三脚立てて大丈夫でしょうか。
かなりスペースをとりますので、ダメなら一脚にしたほうがいいでしょう。
その辺も確認された方がよいと思います。
書込番号:14956148
はじめまして!
このたびD7000のシャッター音や速度にひかれて欲しくなりました。
現在使用しているのが本体がD40でレンズが
・Nikon AF-S DX VR ED18-200/3.5-5.6 G
・SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM
・AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR
になります。
メインでとるのは旅行先スナップ写真、車撮影、室内の子供撮りです。
そこでみなさんにお聞きしたいのが
@レンズは18-200を使うとして本体単体で買うか18-105のセットを買うか?
セットで買うメリットありますか?
A身内の結婚式でいい写真を残してあげたいのでおススメレンズはありますか?
(D40に単焦点を付けたものと2台体制の予定)
18-200は室内の撮影だと暗くなってしまう気がしています。
BそもそもD40からの買い替えはもったいないでしょうか?
撮影は好きでちょこちょこ使ってます
どうも踏ん切りがつかないため、みなさんにぜひアドバイスいただきたいです。
D7000よりD300のほうが音はすごいぞ。
D7000のシャッター音や速度にひかれるなら、300を、どうぞ!
51点AFだし金属だし、D40にないものをより多くもっているのは300のほう。
古いけど、新しけりゃ良いってもんでもない。
古くても、良いものは良い。
というより、古いからこそ手の出る価格になっているとも言える。
書込番号:14953914
ボディのみでいいでしょう。
これ以上暗いズームを買う必要はない。
>A
パス
>B
買い換えるメリットは多いに有り。ただし16Mpは撮影に気を使うシビアなセンサーです。嵌れば解像感は良い。
書込番号:14953942
D40との2台体制とお書きですので、買い増し ですね。
18−105mmは 汎用性が高いと思うので、
D7000 18−105mmキットが良いと思います。
将来、70−300mmとかを使う時に標準ズームとして使えますから。
単焦点ですが
DX35mmf/1.8 または 50mmf/1.8
のどちらかで良いと思います。
画質なら50mmですが、DX35mmの画角が使い易いかもしれません。
書込番号:14953958
kawase302さん
D300見てみましたが、結構値段がしますね・・・。予算が本体で十万円以下で探してたため、断念させていただきます。
つい新しい物に飛びついてしまいましたが、おっしゃるように新しいからいいって事もないですね。冷静に判断できるようにしたいです。ありがとうございます。
kyonkiさん
さらに暗くなってしまうのですね!
でしたら本体だけで検討したいと思います。ありがとうございます。
残りのお金でなにかレンズの頭金に回そうと思います。
書込番号:14953984
お早うございます。
ロンドンからD300(S)への誘いがありますが、置いておいて。私、約2年前に悩みましたが。
@VR18-105mmLKの価格差が少ないと思いますので、キット購入で良いと思います。
VR18-200mmIIより軽いですし、写りは好評ですし。安心して使える一本です。
と思って調べたら約2万円の差ですね。単体で良いかも。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000151481.K0000151480
ASB-700以上のスピードライトの方が欲しいところです。
Sigma30mmは独特の癖を持ったレンズですから、どう活かすかでしょう。
BD40に買い増しはありですが、買い換えはなしですね。D40は良い機種ですから。
書込番号:14953993
すいません、単はシグマを使うのですね。
D7000 18−105 SB−700 で良いと思います。
書込番号:14954003
車撮影がもし動いている車を撮影するということであれば、18-105はAFが結構遅い部類に入るので、あまり向いてないかもしれません。
また、18-55 18-200と焦点距離の範囲も被っているのであまり必要はないかと思います。
D7000ボディとD7000 18-105の価格差(2万円程)で、シグマの50mmマクロレンズや、望遠レンズが手に入りますし、
私は、ボディ単体で買うか、もしくは、レンズキットで購入して、レンズだけを売るという方がよろしいのではないかと思います。
書込番号:14954004
セットで買うメリットありますか?
価格差が2万円弱
http://kakaku.com/item/10503512019/
単品買いとの差が一万円程あります。
問題は18-200mmとの差、画質面ではズーム比が小さい分は、多少は良くなるでしょう。メリットがあり使うと考えればセットで買えば良いしそうでないなら、単品もしくはセットで買いバラして売るかですね。
私、単品買いしました。
F2.8の明るい標準ズームが便利です。あとそれからある程度光量のあるストロボもあった方が良いです。
撮影は好きでちょこちょこ使ってます
そんな事ありません。2台持ちはお薦めです。私もD7000とD60の二台持ちしてます。レンズ交換を少なく出来るので便利ですよ。
書込番号:14954021
@18−200のズームレンズがあるので、本体だけでいいのではないでしょうか?
18−105のレンズキットだと、ズーム領域ががぶってしまうので必要ないかと思います。
A去年、従兄の結婚式で、D7000にタムロン18−270 F3.5−6.3を使って写真を撮りましたが、綺麗に撮れましたよ。 披露宴会場で、新郎新婦が入場する前にいろんな場所を何枚も撮って、微調整しましたけど・・・ D7000の連射機能を使って、300枚近く撮って、採用したのは50枚以下でしたけど、その時々の一番いいショットを撮れました。一般的にズームレンズは暗くなると言われますが、雰囲気の出る写真が取れました。会場を邪魔にならない程度で動き回れば、最高のショットが撮れます。270までズームができたんで、みんなが新郎新婦に寄って行った時でも、少し離れた場所からも狙えました。
カメラの編集機能やPCを使えば、多少の修正はできます。
BD40との2台体制でもいいんじゃないでしょうか? 俺はD70sとD7000の2台を使っています。メインとサブがあっていいと思います。
書込番号:14954037
おはよーございます♪
1)VR18-105oキット
既に18-55o、18-200o・・・と同じ様な性能/機能/ズーム域のレンズがあるので・・・
ココに、また同じような18-105oを加えるのは無駄だと思います^_^;
いわゆる大口径レンズ・・・タムロンの17-50oF2.8・・・の様なF2.8通しの明るいズームレンズを加えると言うなら・・・ズーム域が被っても揃える価値が有ると思います。
2)結婚式
出来れば・・・メインとなるカメラにVR18-200o+外付けフラッシュ(SB-910/700等)。。。
サブに・・・30oF1.4が良いと思います♪
つまり・・・レンズでは無くて、「フラッシュ」が必要です^_^;
まあ・・・結婚式のためだけに買うのはもったいないので安易におススメしませんが。。。^_^;
身内に喜ばれる写真を撮りたいなら・・・レンズでは無く「フラッシュ」が必要かも??
3)もったいない??
私も・・・「買い増す」メリットは大いにあると思うので・・・
ボディ単体+「フラッシュ」OR「F2.8通しの明るいズームレンズ」・・・で購入される事をおススメしますよ♪
書込番号:14954041
100まさん
@本体単体で買う方がベター。
セットで買うメリットは少ない。、
A結婚式場によると思います。
レンズより外付スピードライトが無難ですが、
それも結婚式場の作りや時間帯によります。
Bもったいなく無いです。
室内等で動き回るお子さん撮りなんかはD40より大分便利です。
私はD40から買い増ししました。
書込番号:14954105
@ ボディのみで宜しいかと 18-105と18-200 では焦点距離が被るので…
A 結婚式と言う事で Σ30/1.4 があるのでスピードライトの方が良いのでは?
結婚式だけではなく室内子供撮りでも重宝できます。実際、私もスピードライト購入後は
大口径単焦点使っていません。もっぱら 18-85/3.5-5.6 でスピードライトのバウンスで撮っています。
ただ難点は重たい事です。
B 買い替えは勿体と思います。買い増しで良いと思います。
2台体制はこの先必要になると思いますので…
書込番号:14954117
100まさん おはようございます。
暗いキットズームを2本お持ちなので、ボディ単品購入で良いと思います。
結婚式ではメインカメラマンで万人に好まれる写真ならば写っている人全てが、シャープに写っている写真なのでお持ちの標準ズームどちらかに外付けストロボで良いと思います。
新郎新婦のみで他の方が撮らないような写真を撮りたいならば、明るい望遠自然光で新郎新婦中心に自然な表情を狙うのも良いと思います。
D40は下取り価格は安いですが良いカメラなので残され、買い増しが良いと思います。
書込番号:14954200 スマートフォンサイトからの書き込み
18-200mmと焦点域が被りますので、マイクロレンズを買うとかにされた方が良いと思います。
60mm f/2.8(新、旧)は、ポートレート_お子さんの撮影にも最適です。
書込番号:14954481
こんにちはー
私もスレ主さんがお持ちのレンズ全部所有しております(^^)
@ ボディだけでいいと思います
A タムロン28-75mmf2.8 or ストロボ
このレンズは娘撮り用に購入にして大活躍
ポートレートに最適かと思います
B 買い増しでいいと思います
自分でしたら、D40からのステップアップでしたらD7000かFX機へ逝っちゃいますね!
未だに資金不足でFX機に辿りつけずにいますがww
ご参考までに(^^
書込番号:14954504 スマートフォンサイトからの書き込み
18-105oのキットレンズでいいのではないでしょうか。
ただ、18-55oが持ったない気がします。
D40は下取りに出すのでしょうか?
一緒に出すのでしょうか?
サブ機として買い増しにしますが…
結婚式で、私なら18-105o1本に外付けストロボを使用します。
結婚式用としてわざわざレンズの購入はしませんね。
書込番号:14954639
すでに18-55mmと18-200mmをお持ちなら、そこに18-105mmを追加する必要はないと思います。
どうしてももう1本標準ズームが欲しいというのなら、検討すべきレンズは17-55mm/2.8Gです。
ということで、D7000ボディだけの購入でいいのではないでしょうか。
結婚式にはSB-700などの外部スピードライトを購入すれば、18-200mm1本持って行けば十分ですよ。
書込番号:14954799
18-55や18-105と18-200のレンズは性格が違うものと認識しています。
私は高倍率レンズは持っていませんが、いずれ購入したいレンズでもあります。
標準ズームレンズを持っていたとしても、
旅行などで1本で済ませたい時には便利なレンズかと思っています。
書込番号:14955624
D300は高杉で却下ということで、それは失礼いたしました。
D40はそのままに2台体制はアリです。
D40なんて大した金にもならないし、その割に飽きないし使い勝手の良いカメラなので、もっておいた方がいい。
2台あると、何かと楽しいですよ。
書込番号:14956470
デジタル一眼カメラ > ニコン > D7000 18-105 VR レンズキット
今年7月に2012年度のキャッシュバックキャンペーンの記事を価格ドットコムで確認し
先日地元のK's電気で購入しました。
しかし、購入後、価格ドットコムをみてもニコンのサイトを見ても
2012年のキャッシュバックキャンペーンの記事が出ていません。
購入前はサイトを何度も見直した後、我が家の財務大臣から稟議を通し、
D80+レンズなどを合計8万円程で売れば、ほぼ出費ゼロで乗り換え出来ると思い
購入したのですが、あれは幻だったのでしょうか?
自分の記憶では、2012年7月22日〜8月末くらいの間にD7000+18-105or18-200のキット
購入で1万円、D5100ダブルズームキットを購入するとキャッシュバックが受けられるというものでした。
去年のキャンペーンはD7000とD3100のキットのようでしたね?
今年、同じ記事を見たという方いらっしゃいますか?
未だに信じられません。
きょうの朝ごはん、何食べた? (・⊆・)
ご自分の誕生日言える? (・_・D
もうしばらくしたら涼しくなるから、がんばってね。 d(^0^)b
書込番号:14942631
32点
単純に2011年のものだったとか?
書込番号:14942639 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.nikon-image.com/news/event.htm
キャッシュバック系の告知はされていませんし、販売店が独自にやっていたとか、
ただの勘違いだったりは?
もしくは誰かの願望or妄想の書き込みを見たとか。
書込番号:14942666
店頭キャンペーン期間のときは
キャンペーン案内とか申し込み用紙とかが店内にあるのが普通ですし、
期間中であれば店員さんも知らせてくれるでしょう。
ただいまのキャンペーンは レンズキャンペーンのようですね。
http://www.nikon-image.com/event/campaign/nikkor7000/
もしかして、ニコンダイレクト限定のでは?
http://shop.nikon-image.com/campaign/2012_slr/index.html
書込番号:14942675
ニコンダイレクト限定と言っても
キャッシュバックはありませんが...
書込番号:14942686
これは、狐のいたずらじゃな、D7000でいっぱい写真を撮れという思し召しじゃろ。
書込番号:14942815
今も価格ドットコムの新製品ニュースに出てますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151482/
但し、1年前の記事ですね。この記事を見たのではないですか?
書込番号:14942997
ピストンマンさん こんばんは。
たぶんそれは昨年のものだと思います、
下克上のD3200が発売になりモデル末期の破格値の今、普通に考えるとモデルチェンジしない限りキャッシュバックは無いと思います。
買ってしまったものの勝ちでラッキーと思われた方が良いと思います。
書込番号:14943020
いんや、そらあフラッシュバックじゃよ。
カメラのボディをよく確認なされ。
PTSD7000 と、あるじゃろ?
書込番号:14943038
2011年度のキャッシュバックキャンペーンの記事を、価格ドットコムで確認したのじゃよ。!
わしは、2010〜2011年まで、D7000を2台分のCB(郵便為替)頂いております。
1台(レンズ18-105KIT)は、未使用ヤフオクで処分しただよ。
残念ながら、化粧箱の請求は洩らしました。
書込番号:14943383
http://kakaku.com/item/K0000151482/feature/#tab
多分これですね↑
稟議が通ったことで良しとしましょう(笑)
書込番号:14943455 スマートフォンサイトからの書き込み
沢山のお返事ありがとうございます...。
この一件は自分の勘違いと言う事で納得するしかないようですね。
まぁ自分的には なんだかんだ言ってもD7000が手に入った事ですし
良かったと思ってます。
憧れの視野率100%&マグネボディは所有感満点です。
幻に終わったキャッシュバックを嫁からグズグズ言われないようにいい写真を
バシバシ撮りたいと思います。
でも、終わったキャンペーンの記事はネットの奥の方に置いといてほしいですよね...。
みなさんありがとうございました。
書込番号:14943857
さすらいの「M」さんへ
ダイレクトショップのキャンペーンのリンクまで
貼って頂き参考になりました。
さすらいの「M」さんをはじめ沢山の方々から
親切なご回答を頂きうれしいです。
D80は6年の付き合いでしたが、D7000はそれ以上に大事に使いたいと思います。
そして次回カメラを買う時はキャッシュバックキャンペーンの波にちゃんと乗りたいと思います。
書込番号:14943923
レンズは何を売っちゃったの?
書込番号:14944085
ごめん、勘違いだった。。
と言って、このトピ見せればいいんじゃない^_^;
書込番号:14944739
暑さのせいでしょうね? みんな暑さが悪い!
書込番号:14946099
クチコミ5件の多分初心者のまじめな質問に
(たしかにキャンペーンは勘違いですけど)
相変わらず
guu cyoki paa様 と じじかめが様が
質問の内容に答えもせず、
スレ主様の心を傷つけるような発言をし
また、ナイスが集まっているのをみるのは
不愉快ですね。
ここは価格COMですから。
同じような言葉をやりあう場所でがんばったらどうですか。
書込番号:14950017
14点
>ニコンデビューさん
そういうのはスルーしておけばいいのです
スレ主さん自体がスルーしてるものを、わざわざ貴方がここで逆に煽ってどうするの?
荒れるだけですよ
書込番号:14950959
高感度ノイズには比較的強い。との評の本機ですが
試しに長時間露光してみたところ、何やら赤い点点が。
左下地面の部分なんかにも出ています。
これはノイズでしょうか?
昼間の通常撮影ではトリミングなんかすれば高感度で画像の
荒れは感じますが、普通に見ている分にはこうした色のついた
ノイズを感じた事がなかったので、なんだろうな?と思って
います。
撮影データは
D7000+TOKINA 10-17 3.5-4.5G
10mm
ISO800
F11
84秒
このノイズは、宇宙線の影響も有ると言われています。
ニコンSCに持参し、少し待っていると処理してくれます。
書込番号:14933041
熱ノイズだと思います。
それを抑止するために高感度ノイズリダクションとは別のノイズリダクションが有るはずです。
他社機ですが、長秒時NRという名称です。
※高感度時のノイズリダクションは高感度NR。
それをONにすると長時間露光時のノイズが緩和されるはずですので、メニューを探してみて下さい。
書込番号:14933047
高感度ノイズはありますが、
長秒時のノイズでしょう。
主に撮像素子の発熱に因ります。
ライブビュー 長時間露光 高感度・・・要素はイッパイありますね。
書込番号:14933110
長時間露光は、Canonと富士フイルムが圧倒的に強いですよ。
Canonは、赤外線カットフィルターを外した星撮り専用機も出していますし。
フジもS2時代星を撮ろうというキャンペーンをやっていましたし。
どちらも、長時間露光しても熱ノイズが極めて少ないです。
長時間露光用のNR(撮影と同じ時間真っ黒のダークフレームを取得して差の絶対値を取るNR)が必要ないくらいに。
書込番号:14933116 スマートフォンサイトからの書き込み
宇宙船って言えば、
もう放送おわっちゃったみたいだけど、”素敵な宇宙船地球号”って番組で
たまにカメラ,写真関係の話題やってたね。 (・。・)ノ
『仏カメラマンが見たTOKYO100選』とかみたことあるよん。 (・◇・)ゞ
http://kakaku.com/tv/channel=10/programID=653/category=movie/
書込番号:14933578
この機種は持っていませんので何とも言えませんが、長秒時ノイズにしても出過ぎのような気がしますね。一回、メーカーに見てもらってもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:14933590
皆さん、早速のレス有難うございました。
■robot2さん
SCでも処理可能とは知りませんでした。有難うございます。
■delphanさん
長秒時NRありますね。どうもこのあたりが怪しい様です。
■さすらいの「M」さん
言われてみれば、その通り。要素たくさんの撮り方でした。
■yjktさん
こういう撮影がメインなら機材は選ばないといけませんね。
みなさんのレスで、主に長秒時撮影によるノイズではないかと
検討つけました。プロの撮影データなんかも改めて見直すと
30秒超えない中で、絞りを開けて撮影してるのが多いみたい
ですし、D700なんかよりもノイズは出にくいとどなたも言って
いるので、改めて設定変えてNRもちゃんと使って撮影してみます。
それと、レスを読んで、カメラの説明書を見返して、思い当たる
ミスが一つ。
NR処理に思った以上に時間がかかるものだから、処理表示されてる
間にカメラをいじってしまいました。そのため、NR処理がきちんと
されなかった可能性もあります。
いずれにせよ、皆さんの書き込みは全て参考になりました。
有難うございました。
書込番号:14933603
■guu
宇宙船も写ってたら面白かったんですけどね^^;
■小鳥遊歩さん
撮り直しても似た症状がでたらSC直行します。^^;
書込番号:14933620
■guu_cyoki_paa さん
↑お名前途中で送信しちゃいました。失礼しました。
書込番号:14933655
撮影場所が、福島県の海岸寄りなら、壊れた原発の放射能が写ってるのかも?
書込番号:14934250
気温を記録してから、レンズキャップをして、ファインダーキャップをして、黒い布を掛けて、完全遮光状態で、100秒5コマ、30秒5コマ、10秒5コマ、撮影してみるといいですよ。その気温におけるあなたの観測装置の熱電子ノイズの発生特性がわかると思います。
更に、別の気温、あるいはカメラ内部の結露に注意しながらカメラを冷やして、同様のテスト撮影をしてみてください。カメラが冷たいほど、撮像素子内の熱電子由来のノイズは減るでしょう。
これらの写真を吟味すれば、気温ごとの長時間撮影の許容時間を見極められますね。
注意したいのは、真っ暗を撮っているはずなのに、常に特定の画素だけ白かったり、赤かったりする場合です。その場合、SCへ持ち込んで「ピクセルマッピング処理」をしなおすと、見かけ上影響はなくなります。
書込番号:14936799
最近この機種を購入しました。
いままでは、カメラの設定のみ?で撮っていたのですが、rawで撮りパソコンで現像してみたいと思いました。
ですが、5年前のノートパソコン、ビスタ、メモリ1G、HDD 80GB、セレロンという状態です。
デスクトップの方が良いのでしょうか?最近はAVパソコンが出ていますが、23インチでか!
環境上、あまり広くないので出来れば、ノートの方が都合が良いのですが・・・。
D40の付属ソフトも試しましたが、重く使い物になりませんでした。
それからは、カメラの設定のみで撮影しております。
パソコン買い換えにあたり、良いご提案などありましたら、ご教授いただけますと幸いです。
本格的まではいかなくても、趣味程度で楽しめたらと思っております。
予算次第ですね。出来ればデスクトップで画面もある程度大きなものが好ましいです。
BTOパソコンが比較的に安価ですが、あまりにも安いのは安いパーツで組まれた物があるようです。
ご予算はお幾ら位でしょうか?
書込番号:14932539
まずメモリーは1GBでは、足りないです。静止画の編集では2GB以上が欲しいです。動画の編集ですと4GBはあった方がいいです。
それと、RAWファイルのデータは、容量が大きいので、保存されるHDD80GBでは少ないです。内蔵HDDの容量を増やされるか、外付けHDDで、容量の多いものを購入されて、そこに写真データを保存されていかれてもいいです。
一杯になれば、外付けHDDを交換という方法がとれます。
1万円近く出しましたら、1TBのHDDが買えます。
パソコンのCPUは、性能が良い物がいいですが、セレロンでも問題はないです。
書込番号:14932546
スレ主様
付属ソフトに推奨環境は記してあると思いますが...
でも。HDD80GBではすぐに一杯になると思います。
基本的にはデスクトップ(以下DT)の方がお勧めです。
同じCPUでも省電力や熱対策の関係でDTの方が動作は早いですし、
キーボードがノートより大きい=使いやすい
モニターがノートより大きい=見やすい
という事になります。ノートPCに外付けHDDとか増設するくらいなら、
最初からDT買っといた方がいいと思いますよ。
特にソフトが必要ないのなら、パソコンショップ「パソコン工房など」の
オリジナルPCでOSのみのモデルを選ばれると比較的低価格で価格対比で高性能なのが
入手出来ると思いますよ。
だと比較的低価格
書込番号:14932577
デスクトップのほうが拡張性が高いし非常に安上がりですねえ
僕はウィンドウズ7の出始めのころのデスクトップに
メモリー4GB、HDは2TB2台1TB1台つけてます
2TBのHDは外付けでも1万円しないのもあるので
がんがん増設してしっかりバックアップとりましょう♪
液晶モニタに場所とられるのがいやなら
昔の19インチくらいの4:3のでもいいのでは?
中古で5000円しないのがごろごろ出てます(笑)
まあワイド液晶の方が大きく表示しつつ編集できるので使いやすいですけどね…
書込番号:14932587
VISTAもそれだけで重いです。
とりあえずメモリーを4GBか8GBにして速度を確認してください。
メモリー容量が少ない分をHDDでカバーしようとしたとたんに非実用速度になります。
これでも速度に不満がある場合は新規購入になりますがノートでも現在のi7であればそれなり使えます(動画エンコード含む)。
さらに高速が必要な場合はデスクトップを選んで早いビデオカードを装着しましょう。
書込番号:14932653
写真を扱うくらいなら、i7でなくてもi5で充分です。
メモリーも8GBあれば心配ないです。
それよりも 最重要なのは HDDの容量と数です。
保存用には2TB×2台あっても良いと思います。
モニターは19型以上であれば困らないです。
ノートPCに外付けモニターというのもアリでしょう。
書込番号:14932694
RAW現像の場合、メモリはそんなに使わない。
とにかくCPUのコア数とパワーらしいです。
理想はもちろん、高性能で安上がりなデスクトップ。
ノートで性能を突き詰めると、高く付きます。
私は Win7のi5 760(2.8GHz) メモリ4G LR4使用。
切り替えにちょっとイラッとすることはあるものの、まぁまぁ納得して使えてます。
これは2世代前くらいの標準だったので、今ならノートでもこれくらいは行けるんじゃないでしょうか。
あと、ノートの液晶は現像にはあまりよくないとかなんとか。
まぁどこかの口コミでちらっと見ただけですが。
書込番号:14932699
PCのスペック以外に、モニターのクオリティも大切ですね。
RAW現像の際、色やコントラスト等を調整しても、そこに見えているものは本来の(正しい)ものではないということだと、あまり意味がないことになってしまいますからね。
ノートだとなかなかそれなりのモニターのクオリティの機種を探すのは難しくなりますが、その点も大事なポイントだと思います。
書込番号:14932735
遅い、重いは、PCをそれなりのもににすれば、軽々と作業可能です。
純正ソフトだけが、ピクチャーコントロール、NR、自動色収差補正ほかカメラの設定を反映しますので、
先ずは ViewNX 2 の最新版と(フリー)、出来れば CaptureNX2 を使われたら良いです。
こちらの仕様(カスタマイズ)を参考にされたら良いです。
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_bto.php?h=d&f=d&m=pc&mc=2980&sn=453&vn=1&lf=0
カスタマイズ(案)。
CPU:出来れば最上位のもの。
メモリ:16G 。
HDDは:1T 。
外付けHDD:1〜2T 。
USB:3.0 確認。
モニタ:予算の範囲のナナオにされたら良いです。
カスタマイズ出来るPCメーカーは、エプソン、デルほか色々有りますので、価格、仕様の参考にされたら良いです。
PCは、今有るソフトをそれなりに速くすると言うより、現在の最新最速を目標にそれに近い物にされておいた方が良いです。
その方が、永く使えます。
書込番号:14932804
デスクトップPCもノートPCも使いますが、ノートPCのディスプレイは調整範囲が狭く、
調整しても正確な色で画像を見るのは困難です。私はこれで現像しようとは思いません。
安物のディスプレイでも良いのでデスクトップPCでの現像をお勧めします。
出来ることなら、正確な色で画像を見るために i1 Display Pro でディスプレイを調整して使ってください。
デジタル画像の敷居が低いために勘違いしがちですが、実は正確な色で見るためには手間が掛かります。
10月後半に Windows 8 が出ますので、急がなければ待って決めても良いかもしれませんね。
RAW+JPEG で撮影しておけば後でどちらにも対応できます。
カメラの設定を正確に反映できるのは純正の現像ソフトに限られますので、
現像ソフトは Capture NX2 をお勧めします。
書込番号:14932837
スレ主様の要望からはステップアップしすぎですが、
余裕があればですが、2モニター(マルチディスプレイ)環境にすると作業効率が非常によくなりますし楽しいです。さらに、CaptureNX2もあれば鬼に金棒でしょう。
私は23インチワイドx2台なので横幅が110cmほど必要になり、両袖机のほとんどを占めてしまっています。
書込番号:14932887
15.6 インチ液晶
CPU Core i5 3210
HDD容量 500 GB
メモリ 4GB
http://s.kakaku.com/item/K0000385069/
今、価格.comのノートPCランキング4位で最安4万円切ってますが
具体的にはこのくらいのスペックがあれば問題なく使用可能かと。
ノートPCは超省消費電力のものや携帯性に優れたものは高いですが
今や15.6インチのものは価格も安く処理能力もCorei5なら十分にです
自宅での使用がメインならこのタイプがいいでしょう
あと高付加価値のものはいくらでもありますから予算次第で選べます。
書込番号:14932932
モニターは使っているうちに大きなものが欲しくなるはずです。
設置場所などを検討して、パソコンを置ける場所を作った方がよいかと。
メーカーブランドのデスクトップ機ならブルーレイドライブがついていることが
多いと思いますので、撮影したものをUSB接続の外付けHDDとブルーレイの両方で
保存しておけば安心ですね。
機種やスペックについては、価格コムのパソコン板で質問すれば、親切に教えてもらえると思います。
http://kakaku.com/pc/
書込番号:14933140
いずれにしても『ご予算』を明示されないと身のある解答も得られないでしょう。
PCのみで10万以内なのか20万程度なのか、周辺機器込で50万位までならいいのか…
その前提がないとなんとも言いがたいですね。
書込番号:14933952
みんさん、返信ありがとうございます。
ただ今帰宅しました^^;
やはりデスクトップを勧める方が多いですね。
今のパソコンがHDDが壊れかけており、光乗り換えで買い換えを考えてまして、予算的には11万円くらい(光割引き前)を目安にしてますが、事情がありなるべく安く抑えたいと思っております。
自分的に調べてみたところ、ダイナブックノート T552 15.6インチ i7 8G 1TB ブルーレイ搭載あたりがコストパフォーマンスも良く、お値段も量販店にて89,800円とまぁまぁかと。
これにニコン純正 CaptureNX2 を加え、しばらく使ってみて物足りなかったら外付けモニターも検討してみるとか、どうでしょう?勝手にすればと突っ込まれそうですが・・・。
本当はモニター大きい19〜20インチくらいのが欲しいのですが。
ちなみにリビングに置くので、TVは他に32インチがあるのでTV機能は必要としません。
もう一案は隣部屋(和室)に環境を移し、思い切ってモニター一体型デスクトップを購入する。
この場合の機種候補は春モデルのNEC VW770/GS 23インチフルHD IPSパネル i7 2TB ブルーレイ搭載 3波対応ダブルチューナーです。量販店で99,800円です。
家電屋さんに行くと、デスクトップの21.5インチ、23インチとかのNEC、富士通、東芝製のAVパソコンがありますが、ほとんどがフルHD対応です。TVもパソコンも1台で済ませたい人向けなのでしょうか?
そう言ったモニター一体型のデスクトップでも、写真を趣味程度に使いこなすには大丈夫なのでしょうか?
IPSパネル、高輝度仕様などがありますが、やはり値段に比例して高い物の方がいいんでしょうね・・・。
書込番号:14934077
最近のディスプレイ一体型は それで完結させるならよいですが、
例えば、モニターが不調になったり不満が出ても、外部出力が儘ならない場合があり、不便この上ないです。
そして、デスクトップの顔をしていますが、パーツや性能はノートと違わないです(拡張性もないし)。
しかも、テカテカの液晶しかないし、ノングレアの高質な液晶がRAW現像に望まれるので(鑑賞はグレアでもよいけど)、
PC本体とモニターは別体で考えるのが良いです。
まだ、ノートPCに外部液晶ディスプレイの方が、切り離して持ち出せる分、使いまわせます。
デスクトップであれば、最低でも スリム型で モニター別体をお奨めします。
書込番号:14934152
私は昨年、買い替えた口です。FUJITSU LIFEBOOK NH77/CD と言う昨年の春モデルを購入しました。
ノートPCのSPECは
OS: WINDOWS7 i7 64bit
メモリ: 4GB
HDD: 750GB
で使っているrawソフトは ニコン Capture NX2 です。
使用感ですが最初問題なく使え、30分、1時間以上ソフト使っているとストレスがあるようで
少しづつ反応が鈍くなるのが気になるとこです。
ちなみにこのPCを選んだのはモニターの解像度(1920*1080)が少しでも良い物を、と思い選びました。
ですが今となっては、それが有効かどうかは微妙です。
現像とは関係ありませんがブルーレイ搭載とTV見れるのも一応、必要Specとしていました。
ですが両方共にあまり使っていないような(・_・;)
書込番号:14934157
操作の一体感や空間効率では一体型ですが、本体とディスプレイが別の物をお奨めします。
一体型PC もノートPCよりは良いと思います。
フルHDということは、16:9で 1920×1080 だと思います。
21.5インチで縦の長さは足りますか? 縦の長さに限れば、4:3 の19インチと16:10の24インチが同じ程度です。
表面が光沢のディスプレイで周囲が明るいと、写り込みや照明の反射が目立ちます。
写真趣味に使うには、非光沢のディスプレイにフードを装着して照明が当たらないようにするのが良いでしょう。
視野角の広いIPSパネルは良いですが、高輝度が良いとは必ずしも言えません。
晴天の屋外でディスプレイを使う時には高輝度の方が使い易いのですが、
室内ではディスプレイが明る過ぎて輝度を落として使うことになりますので大きな意味はありません。
それよりも、それほど明るくない室内環境に合わせて輝度をどこまで下げられるかであったり、
その時の黒の締まりが重要です。
写真趣味に使い易いのは、輝度斑や色斑が少ないディスプレイです。
調整した画像を少しスクロールすると別の色に見えたら困りますから。
あとは、AdobeRGB 等の広色域ディスプレイを選ぶとカラーマネージメントが必須になりますので、
面倒なことが嫌なら 色域が sRGB 級のディスプレイを選んでください。
書込番号:14934219
ブルーレイ搭載の一体型でノングレア液晶はありましたっけ?
スレ主さんがどこまで『現像』 にこだわりたいのか分からないけど
好きなのでいいんじゃないですかね。
自分ではノートPCにノングレアのモニタ繋いでるけどマシンスペックはi5で十分かと
一日中作業するなら別だけど。。
書込番号:14934238
ああ
11万円もかけることができるのですね
それだけあればかなりいいの買えますよ
タワー型が一番安くて拡張性たかくていいけども…
場所がないなら本体を床に置いてしまえば解決するかも?
ドスパラとかソフマップの自作パソコンに毛がはえたようなのとかに
好きなモニタ選んでメモリー、HD拡張しても
7,8万円から揃うと思う
書込番号:14934328
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
