NR-F555T-N [シャンパン]
全室にナノイー除菌が行える「ナノイー発生ユニット」や「新鮮凍結プレート」「新・ダクト形状」を備えた冷蔵庫(容量552L/6ドア)
最近、冷蔵庫隣の食器棚が突然カタカタとなるのが気になるようになりました。
昨年の4月に購入し、気になるようになったのはここ1ヶ月くらいです。
鳴るのは数時間に一瞬だけですが、やや不気味です。
食器の並びが悪くなったのかと工夫したり、
棚のネジが緩んだのかと締め直したりしましたが改善なしです。
冷蔵庫の振動が強くなったのではと思うのですが
同じように感じる方はおりますでしょうか?
改善方法をさがしています。
環境的には
食器棚は冷蔵庫購入前からあり、位置などは変えていません。
冷蔵庫のすぐ隣、2cm程度の距離にあります。
冷蔵庫は初期設定です。
我が家はマンションで二重床ですが、
去年はこんなことはなかったと思います。
スレ主さん
冷蔵庫ですので、スレ主さんのお考えとおり振動はあります。
私は気になることは2重床です。
2重床にもランクがあり、フリーアクセスフロアー、OAフロアーなどの種類があります。
マンションですので合板に床パネルを敷き詰めたタイプと思います。
冷蔵庫、食器棚の下に補強を入れます。
床材に変化はありませんか。
変形、もしくはレベルが変わったことは見当たらないでしょうか。
ご参考にして下さい。
書込番号:14019963
レベルというのは水平の位置のことですかね。
水平器はあるので冷蔵庫周辺は見ましたが
問題はみつかりませんでした。
(冷蔵庫が沈んでるとしたら周辺に影響があっても良い気がします。)
揺れは一日に一回あるかないか程度しか感じず、
いつ起きるのかわからないので実際に起こるのを見るのは難しいんです。
なので、再現的に自分で揺さぶって試してみました。
単純な話ですが、冷蔵庫の上の方を揺さぶると、
冷蔵庫は少し揺れて棚の音がします。
下の方はどんなに揺さぶっても全くびくともしません。
パナ特有の最上段のコンプレッサーと二重床が複合的に問題になっている気がしてきます。
と考えると冷蔵庫の方はパナ特有の仕様の範囲かなと。。。
書込番号:14026756
スレ主さん
冷蔵庫は少し揺れて棚の音がします。
やはり、床材がしなっている可能性が高いですね。
冷蔵庫の脚4点で重量が持たない感じがします。
緩和させたいのでしたら、重量分散の為に冷蔵庫の設置面積と同等の木板を設置して下さい。
書込番号:14026963
すごいですね。勉強になります。
足の荷重を分散するのは良い案かもしれません。
それはすぐには試せませんので、気になる点を今試しています。
冷蔵庫の前足のストッパーはかなりきつく巻き上げ、
天井には耐震の突っ張り棒をきつめに二本いれていました。
(ハンドル式で簡単にきつくできます。)
これを手で締める程度にして冷蔵庫をゆさぶると
これが鳴りません。
床がしなる話からヒントを得ました。
まずはこれで様子を見たいとおもいます。
あとは試した結果をご報告させていただきます。
期待した回答が得られたと感じております。
一旦、goodアンサーをつけさせていただきます。
書込番号:14031957
スレ主さん
これですと床に荷重がもっとかかります。
天井材にも負荷がかかり、よくありません。
力の逃げ道を作ることも大事になります。
原因がわかったのであれば床の荷重分散の対応が良いです。
書込番号:14032910
まずは先述の対応で食器棚の音を感じなくなりました。
(同じような間合いでまだ何の音だかが鳴っている気がしますが、
気にならなくなりました)
荷重の分散の対応は問題が再発したときの
対策として考えます。
非常に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:14066313
使い初めて約6ヶ月になります。
最近、冷蔵室に入れているビン・カン・プラの容器・プラの棚等の結露がすごく気になります。
温度設定は中にしています。皆さんの冷蔵庫はいかがでしょうか?
「最近気になる」という事は、たまにではなく、いつも起こっているという事でしょうか?
であれば、ドアが閉まっていても密閉されていない状態、
つまり、ドアパッキンと本体の間に隙間があり空気が入り込んでいる状態だと思います。
気づかずに何かをはさんでいる。パッキンがずれている。パッキン自体が不良。
あるいはドアが微妙にずれている。などが考えられますが、
いずれにしても、メーカーに相談され、点検してもらった方が良いと思います。
たまに、とか、1〜2回あった、と言う事でしたら、気づかず半ドアだった、
あるいは、気づかず何かはさんでいた、などが考えられますが…
書込番号:13210535
パッキン・ドアのズレ等特に問題ないようです。
以前使っていた東芝機よりパッキンが薄いのは気になっていました。
もうしばらく様子を見ます。
書込番号:13211391
スレ主さん
お気の毒です。
庫内の温度を計測して下さい。
冷蔵室の食材のレイアウトにも依りますが冷気が庫内全体に伝わらないような気がします。
温度が高ければサービスセンターに連絡して下さい。
書込番号:13212751
typeR 570Jさん
あまり信頼できない温湿度計で計ったところ、上から2段目で7度。湿度は95%以上でした。
取説には設定(中)で3度〜6度となっています。
取説26Pに「冷蔵室回転仕切体のヒーターを弱くしたい時」というのがあり「露が付くときは解除してください。」と書いてありました。
解除し1日様子を見ましたがあまり改善されていませんでした。
庫内温度はマーガリンの固さである程度分かるのですが特に異常ないです。
そろそろメーカーに相談してみます。
書込番号:13218472
スレ主さん
冷蔵室の2段目は一番冷える場所ですので、7℃ですと高めです。
冷蔵庫の設置場所の環境にも依りますが、冷蔵室の温度調整を高にして
様子を見て下さい。
一週間のインターバルを置いて温度計測をして下さい。
改善されないようでしたらサービスセンターに連絡して下さい。
書込番号:13220368
使用して4ヶ月、初期設定で使用していますが
今、上から2段目のスーパードライ(缶ビール)の表面は
よく見ないとわからないほどうっすらシルバー色が曇る程度です。
これを1段目におくとシャリっとするぐらい冷えます。
ビールの凝固点は氷点下と聞いたことがありますし、
2段目で7度は怪しい気がします。
参考になれば幸いです。
書込番号:13261978
フレンチドアーの下のパッキンと冷蔵庫の間に隙間が空いて冷気が逃げていませんか?
私の家の冷蔵庫も同じようになります。
電気屋さんに診てもらったら、冷蔵庫の中に懐中電灯を入れて光の漏れがないか調べてもらい、
写真に撮ってもらいました。こんなに光が漏れたら、冷気漏れ漏れじゃないでしょうか?
パナソニックのフレンチ扉は、ドアのしまりがわるく同様の傾向があるようです。他のメーカーに交換してもらうことになりました。
製氷室と急令室の引き出しを外すと確認しやすくなります。
書込番号:13428482
wark111様
ありがとうございます。早速調べて見ると隙間から光が‥。
最近少しマシかなと思い様子を見ていました。冷えが悪いわけではないのですが。
パナに電話してみます。
書込番号:13429868
ロボコン2さんへ割り込みですが、私も知っているので説明させて頂きます。
ロボコン2さんの写真の部分は、センターピラーのカバーの部分でゴムカバーが薄いので、光が透けてみえているだけで、隙間はなく問題はありません。
ロボコン2さんの写真の問題、パッキンの隙間に矢印を印しておきました。
製氷室と急冷室の引き出しを取り外して、フレンチドアー真下からトアの底面に向かって、底面を見上げてください。ドアパッキンが冷蔵庫本体に密着せず隙間があります。
書込番号:13430996
ロボコン2さん、こんばんは
F455持ちですがビン・カンなどに結露はしますね。これはナノイーと関係するのかなと
勝手に考えています。ナノイーって乱暴に言ってしまえば霧ですから冷蔵庫のような
密閉度が高い空間ではビン・カンとかに結露するのかなと都合良く考えてます。
添付した写真については、この角度から見る限りyy77さん指摘の箇所は気にするレベルでは
ないと感じます。それより中が見えるほどの隙間があるように見えますが・・・・?
本来左右のパッキングが折り重なると思うのですが、左側がないか短いように見えます。
勘違いかな?
書込番号:13431657
フォルドさんのご指摘のとおり左側のピラーが短いようです。ドア上部を見たところ左右のピラーが重なっていました。下の部分は左右どちらもピラーが短いようです。yy77さんの言われるように1ミリ程度の隙間なのであまり気にするようなことはないのかもしれません。各パッキンをもう一度調べてみたいと思います。
書込番号:13435477
修理依頼しました。
左側のドアのパッキンがヒンジ側に引っ張られていたようです。
パッキンを中央寄りに寄せてしばらく様子を見ることにしました。また隙間が開いたらパッキンを交換するそうです。
1週間ほどたちましたが今の所大丈夫です。
書込番号:13979828
購入してから1度もミドリのランプがついているのを見た事がないのですが
皆さんは 見た事ありますか?
ドアのところで設定する時はつくのですが 夜中だろうがなんだろうが
1度も見た事がないんです。
どうでしょうか?
スレ主さん
エコナビランプが消灯する設定になっていませんか。
又は冷蔵室及び冷凍庫の温度設定が『中』以外になっていませんか。
ご確認下さい。
書込番号:13942749
早速ありがとうございます。説明書に中設定で…とあったので
中設定にしてあります。それ以外の事は分かりません。
書込番号:13944009
スレ主さん
冷蔵庫から音は聞こえていますか。
コンプレッサーが頻繁に動いている場合はエコになりません。
食材を入れ過ぎてはいませんか。
正常でしたらランプは点きますが、エコではない状況で使用しているのでしたら
使用者に問題があると考えます。
一度、サービスセンターに連絡されることをお薦めします。
書込番号:13946597
家は留守がちなので昼間もエコナビランプよく点きます。
夜は夕食が終わると点きます。
一度点灯するとドア一回開けても消えません二回開けると消えます。
ドアから冷気漏れが無いなら設定ミスか故障でしょう。
電話で問い合わせて設定を確認してみて下さい。
書込番号:13947024
みなさん、ありがとうございます。今、お客様相談センターに電話しました。
設定の条件をクリアーしてるので 強制的にランプをつける作業を教えてもらいました。
今、5分待ってランプの確認をするのですが ついてたらOK!ついてなければ
本体を見せてもらうとの事でした。
点く事を祈りたいです。
結果どうだったか、また来ます。
書込番号:13947851
結局、点かなかったです。 夜中も見ましたが点きませんでした。残念です。
電話して指示を仰ぎます。ありがとうございました。
書込番号:13951194
たびたびすみません・・・再び相談センターに電話したところ
1度コンセントを7分間抜き 窓を隠してください。と言われた通りやってみたところ
点灯しました!!!お騒がせして申し訳ありません。
同じような症状の方に参考になればと 再度書き込みしました。ありがとうございました。
書込番号:13951290
typeR 570Jさん の設定がいる事などを最初に教えていただいた結果
解決に結びついたのでtypeR 570Jさん をベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:13951966
スレ主さん
良かったですね。
これで安心して使用出来ます。
書込番号:13952410
私が今回重要視しているのは、冷凍庫が広いことで、それは満足できるようなのですが、
もう一つ、卵はパックのまま余裕をもって入りますでしょうか?
F505Tになると入らないと書いてあるので、気になっています。
それから念の為ですが、扉表面に磁石はつきますでしょうか?HITACHIにつかないとの
書き込みがあったので、これまた盲点だと思ってお聞きしました。
11日からこちらの商品を使用しています。
ご質問の件ですが、卵はパックのまま入りますよ。'余裕を持って'の
'余裕'がどのくらいとお考えなのかは分かりませんが、スーパーで
購入した卵パックは問題なく入ります。ちなみに、先日義母にもらった
卵はパックごと入りましたが、卵と卵の間隔がケースよりも若干狭かった
(冷蔵庫付属のケースの方が間隔が広かった)です。
また、扉表面にマグネットはつきますよ。両側面にもつきます。
こちらの商品はどんどん在庫がなくなっているようですので、
購入されるのであれば早い方が良いと思います。
少しでも参考になりましたら、幸いです。
書込番号:13542443
yuharumihoさま
ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:13543482
NR-F556Tが発表になったようですが、現在のNR-F555Tに比べ、何がどのくらい進化しているのでしょうか。パナソニックのホームページを見ましたが、あまり詳しくは書いてなかったので、ご存知の方がいれば教えてくれませんか。今使っている400L級の冷蔵庫自体に問題はないのですが、家族も増えたので買い替えを検討しています。(現行モデルが底値感があるので、、、。)
野菜室などの容量がちょっと増えたことと、フルオープンできるようになったくらいですかね。
消費電力等はまだ公表されていないようですが、劇的な変化はなさそうです。
変化が大きいのは最上位モデルのF556XVだけですね。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn110906-3/jn110906-3.html
書込番号:13471284
アドバイスありがとうございます。17日の土曜日にLaviなんばまで買出しに行きましたが、現品限りで12万円弱ということだったので、今回は購入しませんでした。来年の夏まで、冷蔵庫よがんばってくれよ!
書込番号:13522339
私は奈良県に住んでます、地元のヤマダ電機では本体価格135000円 リサイクル5000円 3Fまで運搬設置費用5000円 合計約145000円でした。そこで明日 LAB難波に行こうと思うのですがそこでの価格情報お教えいただけないでしょうか。 宜しくお願いします。
118,000で購入しました。(10年保証・配送込、リサイクル料別)
書込番号:13465410
日曜日にかって来ました。本体106800円 リサイクル5355円 3Fへの設置4200円 10年保証 合計116355円でした。ポイント無しです。ちなみにホワイト色は在庫無しらしです。今週土曜日配達予定です。ありがとうございました。
書込番号:13474141
[冷蔵庫・冷凍庫]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
冷蔵庫・冷凍庫
