TU-DTV60
「PEAKSプロセッサー」を搭載した2チューナー×2アンテナの車載用地上デジタルチューナー
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年3月8日 23:20 | |
| 1 | 4 | 2012年1月23日 21:58 | |
| 0 | 3 | 2011年9月8日 00:02 | |
| 4 | 3 | 2011年8月3日 17:51 | |
| 0 | 6 | 2011年7月21日 19:58 | |
| 0 | 1 | 2011年7月19日 19:42 |
車載用地デジチューナー > パナソニック > TU-DTV60
パナソニック製が1万円を切りましたので、購入を考えています。
電源をオフ状態で車のエンジンを切ると、次にエンジンをかけた際にもオフ状態のままなのでしょうか。
それとも、オフでエンジンを切っても、次にエンジンをかけた際は自動で電源が入るのでしょうか。
どなたか、お教え願えませんでしょうか。
チューナー本体の電源の「オン・オフ」の事でしたら、
説明書通りに配線がされていれば、車のキーに連動です。
つまり、車のキーを、ACC かオンにすれば電源もオンになりますし、
オフにすれば電源もオフになります。
ただし、車のキーをオフにしても、設定された記憶などを維持する為の常時電源は付いています。
TV視聴状態での事でしたら、
TV視聴状態で車のキーをオフにし、次にキーをACCやオンにすると、TV視聴状態で表示されます。
あとは、車のキーが ACC か オン の時に、付属のリモコンで「オン・オフ」ができます。
これがご質問の回答になってなっていますでしょうか?
ご参考まで
書込番号:14258756
スレ主さんの質問にそのまま答えると
エンジンを切る前にリモコンで電源オフにすると
次にエンジンをかけたときもオフのままです。
オンのままエンジンを切れば
次にエンジンをかけたときもオンのままです。
ご参考までに・・・・・
書込番号:14258842
当方、車に乗る度にテレビを視聴するわけではなく、むしろ見ないことの方が多い状態です。
そのため、チューナーの電源がオフ状態でエンジンを切った場合、次にエンジンをかけた際もオフが継続している機種を探していたので、安心しました。
お忙しい中、貴重な解答を頂き感謝申し上げます。
書込番号:14261004
遅蒔きながら地デジ化に対応するため、この機種の購入を検討していますが、愛車MPVのフロントガラス上部にはすでに楽ナビAVIC-HRZ88のアナログフィルムアンテナが装着されており、取り付けるスペースがありません。剥がした場合のリスクが不安で、パイオニアに問い合わせたところ、「VICS/FM多重放送は運転席側のアンテナで受信しているため、助手席側は外しても受信できますので大丈夫です」との回答をいただきましたが、私としては両方とも残しておきたいのです。
この様な場合、TU-DTV60のフィルムアンテナを両Aピラー側に縦方向(エレメント部が横になるように)に取り付けることになると思うのですが、TU-DTV60の取扱説明書には、「性能を十分発揮するために、必ず指定の位置に正しい向きではり付けてください」とあるだけで、本当に受信感度に影響を及ぼすものなのかどうか悩んでいます。(他のメーカーではこの方法での取り付け方が明記された機種があります)
また、39ページには各アンテナ間の距離として、「妨害感度低下を防ぐため、エレメントと他機種のアンテナ間は、最低でも10 cm以上離してはり付けてください」と表記されていますが、これにはアナログフィルムアンテナも含まれ、その最下部(底辺箇所)と地デジアンテナのエレメント部の距離を指すのでしょうか?だとしたら、国土交通省の定める保安基準はクリアできるのかが心配です。
長くなりました。超初歩的なお尋ねで恐縮ですが、事情に詳しい方、同様の経験をされた方、よろしくご教授ください。
あくまでも参考程度にしてくださいね、
説明書に書いてある様な感じに施工するのが一番いいです、
@Aピラー(両サイド)の所だとフルセグになってる時が説明書通りの施工方法に比べて少なくなりワンセグの時が多くなります、
Aアナログアンテナを張り付けた状態でなるべくアナログアンテナから放すように施工してみたら@より少しよくなりました。
Bアナログアンテナを剥がして説明書通り施工してみたらAより少しよくなった感じです。
車はアルファードです
あくまでも参考におねがいします。
書込番号:14048969
STHOTASさん、ご回答ありがとうございます。
実は、質問後に取り付けました。あれこれと悩んだのですが、結局、判断が付かず最終的には「まあいっか」てな感じで、両Aピラー側にエレメント部が横になるように貼り付けてしまいました。STHOTASさんが言われるとおりワンセグの時が多い気がします。(比較してませんが)。それに、受信自体に好不調の波があり、同じ場所でも音は出るものの映像が映らないときがあります。でも、今さらアナログアンテナを剥がして付け直すこともできませんし(汗)…人の話は聞くものだって少し悔やんでいます。
最近、アンテナに触ろうとしたらパチッと音(静電気)がしました。これって受信に影響するのでしょうか?
書込番号:14056320
アンテナに静電気はちょっと経験なくて、わからないです、ごめんなさい。
書込番号:14056897 スマートフォンサイトからの書き込み
STHOTASさん、早速のお返事ありがとうございました。
好不調の原因や静電気の影響についてはパナソニックに尋ねてみます。
書込番号:14059844
H10年式のエルグランド(E50)に乗っています。
純正カーナビに加えてパナソニックのカーTV(バックモニター兼用)を装着しています。
アナログ放送が終了したので今回「TU-DTV60」を購入しようかと思うのですが、
純正カーナビと社外カーTVの両方で視聴することは可能でしょうか?
RCA出力を分岐するケーブルで接続すればOKでしょうか?
画質や音量に注意するべき規格値とかあるのでしょうか?
適切な製品がありましたら教えてください。
要するに、
・DTV60の映像出力を分岐して、
・一つは純正ナビの外部入力へ
・もう一つは、後付モニターの外部入力に
接続したいということですよね?
だとしたら、
これでも出来ない事は無いでしょうが、映像信号を二股で分岐すると、
信号の力が弱くなり、映像が白黒になったりします。
ですから、映像分配器を介して分岐すればOKです。
一例として検索して出てきた映像分配器をリンクしておきます。
購入時は他の商品も含めて自分で調べてください。
http://katsunoki.com/?pid=783506
http://item.rakuten.co.jp/mznet/4bunpai/
あと、音声に関しては映像ほどシビアではないので、
RCAを分岐するケーブルで問題なく分岐できる可能性が高いですが、
うまくいかないときは、上記の分配器を左右で2個使えばできます。
書込番号:13420283
なるほど!やはり映像には「映像分配器」が必要なんですね!
音声に関しては[つなげば音は出る]くらいの感覚でいたんですが、
やはり適切な機器が必要ですね。機種選択の注意点とかはありますか?
インピーダンスとか周波数帯とか、特に気にせず安いものでいいですか?
お時間ありましたらご教授ねがいます。
書込番号:13422255
スレ主のcorone5です。
el2368さん、アドバイスありがとうございました。
おかげさまで先日、地デジ化を完了出来ました。
音声に関してはRCA出力をDIY分岐ケーブルで接続しました。
音量減はボリュームUPで対処していますが、ほとんど支障ありませんでした。
こんな感じです。↓
http://bourbon-papa.blog.so-net.ne.jp/2011-09-04-2
書込番号:13472399
純正ナビNHDT-W55にK's Systemの外部入力アダプタADP-10を利用して取付を考えてます。添付の電源コードは常時電源、ACC共にギボシ端子ですが、何処から取り出せば良いか教えて下さい。
取り出し電源は、ヒューズボックスやシガーライター裏が一般的です
ナビを外す手順が分かるならナビ裏から分岐アダプターでも取り出せます
が、余りにも初歩的な質問なのでこのレベルの方には、
取り付けは専門業者にお任せした方が宜しいような気がします
書込番号:13289421
ヤマサンGT-R1さんの言う通りですが、それでも御自分で取付されるのであれば、運転席や助手席にあるヒューズボックスから取るのが一般的でウィッシュであれば助手席グローブボックスを外せばあると思います。
その辺は、車の取説の比較的うしろのページに記載されていますので、年式等により違いがありますので確認して下さい。
カーショップやホームセンターで電源取り出し用の商品がありますので、それを使います。
配線取り出しを購入する前に、ヒューズボックスのどのヒューズと入れ替えて電源を取るか見当をつけて下さい。
取り出すヒューズに合わせたアンペアを確認しなければなりませんですし、ヒューズの大きさも現在は平型が主流ですが、その中でもミニタイプもあります。
全くその辺の知識が無い方だとマイナス(アース)のことを忘れてしまう方もおられます。
ボディーと接触しているネジを緩め、クワ型端子やマル型端子を使い取り出します。
アース取り出し用セットみたいな物も売っているのを見掛けたことがありますが、お金が勿体ないような気がします。
これで理解出来なかった場合は、やはり専門業者へお願いしましょう。
エーモン工業等のホームページも見てみましょう。
http://www.amon.co.jp/index.php
書込番号:13292672
ありがとうございました。皆さんの回答を参考に先日、何とか無事に取付が出来ました。
書込番号:13331113
本体パナのCN-HDS620Dへの取付(購入)を検討しています。そこでアナログアンテナは撤去する事になるのでしょうか?FM等、他に何かで使われていないのでしょうか?素人質問で大変恐縮ですが宜しくお願いいたします。また、TU-DTX600(4×4)と比較して、60を選ばれたポイントが価格以外にありましたら教えてください。
この機種には詳しくないですが、FM-VICSには使ってないのかな?
書込番号:13267382
早々のレスありがとうございます。FMで渋滞や規制情報等を受信する機能の事ですね。って事はFM放送も受信出来なくなるのかな?やはり、アナログアンテナは残しておきます。それから、DIY(自力)で取り付けるって大変ですかね?
書込番号:13267696
ラルフ.comさん、こんばんわ。
最近のナビは、VICSとTV一体型アンテナを採用さている機種もありますが販売年式から考えると別々な気がします。
自分も以前のナビが古すぎてお話にならないのと地デジ化も兼ねてナビを買い換えました。その時に旧ナビのアナログアンテナは残しました。アンテナを剥がすのが面倒なのと、リアガラスにアンテナが設置されていて簡単に引っこ抜いて取れるモノでは無かったので。
TU-DTV60はTU-DTX600に比べて約1万円ほど差額ができるのは、結構見落とせない部分だと思います。店舗施行の場合なら、工賃分ぐらいの差額ですから。
また、DIYでも取り付けも可能ですがインパネを色々と剥がしたりするので、自身があるなら挑戦されるのも良いと思います。
自分なら、難しそう+面倒なので店舗でやってもらいます。失敗した時の恥ずかしさ+施工時間を考えると、工賃をだした方が良いのでは。
書込番号:13269630
FM−VICSもFM・AMラジオも右のAピラーか屋根の後についてるアンテナで
受信するものだと思います。
アナログテレビ用アンテナは必要なくなりますが、地デジ/ワンセグ用アンテナや
ETCのアンテナの邪魔にならなければそのままでよいと思います。
書込番号:13269749
CN-HDS620Dの場合、フィルムアンテナが、TV・FM多重アンテナとなっています。
機種によっては、FM多重アンテナが車のラジオアンテナを使う物もありますが、620Dはフィルムアンテナで兼用されています。
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/hds63_62rd_t/hds63_62_t2.pdf
ですから、アナログテレビは見なくなるのでテレビアンテナは不要ですが、FM多重アンテナの役割を考える必要があります。
実際のところ、FM-VICSのアンテナとして必要です。
普通のFMラジオは、もともと車についているアンテナを使いますから影響がありません。
FM-VICSは、走行中地図上に赤やオレンジの点線などで渋滞情報が表示される機能です。
普通は必要な機能となりますから、結局のところフィルムアンテナは「撤去できない」という事になります。
書込番号:13272030
皆さん、たくさんの回答頂いてありがとうございます。確かに、そしてネットと店舗では更に約1万円の開きがありますよね〜しかしながら結局、店舗頼りになると思います。(^^ゞ価格の底っていつでしょうか?今(終了前)それとも開けてから(終了後)>TU-DTV60はTU-DTX600に比べて約1万円ほど差額ができるのは、結構見落とせない部分だと思います。店舗施行の場合なら、工賃分ぐらいの差額ですから。
書込番号:13280032
教えて下さい。
地デジチューナーの購入を検討しているのですが、
パナソニック製のTU-DTV60とパイオニア製のGEX-700DTVで迷っています。
トータルバランス的にどちらの方が満足するのでしょうか?
迷うことなくパナをおススメします。
ご参考までに・・・・・
書込番号:13272277
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
