このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2011年1月27日 02:23 | |
| 7 | 13 | 2011年1月25日 21:52 | |
| 0 | 5 | 2010年11月11日 23:41 | |
| 0 | 3 | 2010年10月15日 13:53 |
グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTS 450 1GB [PCIExp 1GB]
一年前に、Winfast GT240 GDDR5を買って組み込みました。
普段使う分にはそれ程問題はないのですが、ゲームをするときには、ちょっと物足りない感があります。それと、ファン自体は静音なのですが、周りのファンがそれ以上に静かなため目立ってしまいます(低負荷時も)。付属のソフトのWinfox3で回転数を減らそうとしても2000rpmよりは下げることができません(GPU-Zでの測定)。そのときのGPU温度は24℃で、かなり余裕がありそうです。そこで、別売りのVGAクーラーを買って付け替えようかなとも思いましたが、5000円位するので、先のことも考えて、ちょっと出して良いカードを買った方がいいかないいかな〜と思っています。
それで、グラボを見ていたところ外排気であること、金額的、デザイン的にこれが気に入りました。
そこでなのですが、このカードの冷却ファンの回転数はどのくらいなのでしょうか? ソフトを使えば、それよりさらに回転数を下げることが出来るのでしょうか? 騒音値は出ているのですが、自分の使っているほうの公式な値が出ていないので比較できません。なので、rpmで比較したいのですが、どこにも載っていません。静音性が上がらなければ、クーラー交換だけで、性能については我慢しようかなと考えています。
ちなみにやるゲームは「無双OROCHI」。お金が入ったら「バトルフィールド・バッドカンパニー」とかもやってみたいなと考えています。実際に使っていらっしゃる方、書き込みよろしくお願いします。
マザーボードはMSIでしょうか??
MSIのマザーボードのCD−ROMにCPU及び、VGAのファンの回転制御のソフトが同梱されていました。
このソフトでは1000rpmを下回ると、スピーカーから強烈なアラームが四六時中鳴っていました。
とりあえず、立ち上げ直後はCPU、VGAともに1050rpm程度に自動的に設定されましたが、かなり快適です。
これよりもさらに上のランクのビデオカード(エルザ アクセライズ GTS460 OC)で静音化に成功したので、同じMSIのボードをお使いでしたら、ソフトが入っていると思います。
ソフト名は「デュアルコアセンター」といったものでしたが、毎回、アラームが五月蝿かったので結局アンインストールしてしまいました。
が、音は静かです。
アンインストール後もファンの音量が変わっていないため、回転は1000rpm程度だと思います。
書込番号:12561033
GTX460のほうに書き込みをされていた方ですね。GTX460にも興味を持ったのでそのページを見たときに書き込みを拝見しました。ありがとうございます。このまま誰からも返信のないまま時間だけが過ぎてしまうのかと不安に思っていました。
本題ですが、自分のマザーはASUSなのでCPUファンの回転数変更はありましたが、グラボのはありませんでした。
上にも書いたとおりGTX460にも興味を持っているのですが、アイドル時に静音性が発揮できればそちらのほうがいいかなと思っています。そこであつかましいお願いなのですが、製品選びの参考にするために、
http://www.techpowerup.com/downloads/1921/TechPowerUp_GPU-Z_v0.5.0.html
↑このサイトからGPU-Zをダウンロードして、実際に回転数を測っていただけますか?
本来のレスとはずれた質問ですが、どうかよろしくお願いします。
書込番号:12561258
こちらでよろしいでしょうか??
ほとんど無音ですよ??
PCケースからは何も聞こえてこないんですが・・。
とりあえず、昔からヘビーユーザーに支持の高いエルザなら大丈夫だと思います。
って言うか、30インチのナナオのディスプレイファンのほうが少しうるさいんですがねぇ。
書込番号:12561642
試しに3DのFPSゲームを立ち上げてみました。
今度は逆に回転数が30rpm下がりました。(汗)画像は1620rpmですが、しばらく経過したら1590rpmでした。
どうやらこのビデオカードは負荷をかけるとファンの回転数が下がるようです。(大爆発&炎上)
書込番号:12561677
とりあえず、別な意味で私はおすすめしますよ。
大変いいビデオカードです。
価格はアマゾンで2万円くらいでした。
あなたもこのカードを搭載して、大爆発&炎上しちゃって下さい。(意味不明)
書込番号:12561689
あ、やっぱり、しばらく負荷をかけて62〜3℃まで温度が上昇すると1800rpmまで回りましたね。
少し回転数が上がったような音が聞こえましたが、そんなにうるさくは無かったです。
オープニング画面で計測した時は1590rpmだったんですが、マルチ対戦などで1人で走り回って飛び跳ねたりしたら1800rpm程度まで回った感じです。
ただ、うちのは解像度がフルHDをはるかに超えた2560*1600ドットなので、この時点でかなり負荷をかけていると思います。
それ以下の解像度なら、かなり負荷は減るはずです。
書込番号:12561808
BIOSの設定でCPUファンの設定は適切に行われてるか、再確認してみて下さい。
H/W Monitor
┣★CPU SmartFan Target [50℃]
┗★CPU.Min.FAN.speed [37.5%]
ちなみにこれは私のBIOS環境です。
全く同じような設定でも問題は無いと思います。
※設定していない場合、常にフル回転してしまい、かなりうるさいファンになってしまいます。
確か3000rpm近い速度で回りっぱなしでした。
書込番号:12561986
ありがとうございます。とても助かります。
写真はソフトのウィンドウだけ切り取ってもっと大きく表示していただけたほうがより良かったのですが... まぁ、文章で1620rpmと書いてあるので問題はありません。現在3000rpm近くで回っているので、1680rpmなら十分に静音性を期待できます。
それと、
H/W Monitor
の部分が気になったのですが、この二つの項目の「CPU」は「GPU」と、読み替えてよいのでしょうか? CPUファンの制御のほかに、GPUファンの制御機能も付いているのですか?
今調べたのですが、GPU版は出てこなかったのですが...
ちなみに、CPUに関しては、まったく困っていません。
それと、すみません、このページの下の方にも書き込みされていたんですね...
書込番号:12564972
はいどーぞ。
読み替えなくて構いません。
一応、CPUファンの設定の確認までです。
ここがちゃんと設定していなくて、過去にグラボのファンがうるさいとか勘違いしていた人が居ましたので、一応、確認のつもりで聞きました。
初期設定では全然ダメですね。
静音ファンでもちゃんと設定しなければかなりうるさくなります。
色んな所に出没しています。
ニコ動(ニコニコ動画)を見てないときは大体こちらの掲示板を眺めているので、もし気になることがあればまたどうぞ。
書込番号:12566035
わざわざありがとうございます。
自分は、CPUクーラーにサイズの忍者参をつけていて、今の時期は普通500rpm前後で回っておりますので、こちらがうるさいということは一切ありません。手で止めても違いが分からない程度です。それに比べて、グラボのほうは、手で止めれば違いがハッキリしています。
こちらは、グラボのファンのことですよね? 改めて読むと、どっちのことなのか良くわからなくなってしまいました。
書込番号:12566210
↑細かい事はあまり気にしないで下さい。
BIOSの設定はキチンと行ってる方のようだったので、とりあえず、エルザのグラボをお勧めしときます。
CPUだかVGAだか訳のわかんない事言ってすみません。
私からはこの程度くらいしかアドバイスが出来ないので・・(汗)
最近のPCはかなり負荷をかけても無音に近い状態で驚きました。
書込番号:12566330
あー、買うんだったら一応、オーヴァークロックモデルのアクセライズが良いと思います。
リテール品よりも、若干、パフォーマンスが高いです。
一応、2年保障ですし、しっかり安定してますよ。
不具合は一つも無かったです。
書込番号:12566335
2年位前にVistaでPCを組んだのですが、グラフィックカードが壊れてしまいました。
現在は、下記環境で使用しているのですが、処理速度は向上するのでしょうか??
ナナオの30インチ液晶ディスプレイ(2560*1600)で使います。
OS: Windows Vista Ultimate SP1 32bit
CPU: Core2 Quad Q9550 E0-Step (2.83GHz/12M)
RAM: Samsung DDR22 6400 (2GB+2GB)
HDD: HITACHI SATA2 500GB 16MB
MOTHER: MSI P45NEO-F
VGA: GALAXY 9800GT 512MB DDR3
POWER: ENERMAX EPR625AWT (625W)
SOUND: Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer (SB-XFI-XG)
また、グラボは今の所、エルザで検討しているのですが、ほかにも静かで安定性の高いグラボがあれば教えて下さい。
基本的には9800GTより上だと思うけど、用途は?
場合によっては変化は感じられないかも。
書込番号:12437370
3Dゲーム目的であれば向上はあると思います。DX9世代のタイトルでは差が大きくないものもあるとは思いますが、9800GT以上であるのは確実だと思います。
エルザの製品は定評があるのでこれでいいのではないかと思いますが、自分の使っているこれも静かで安定度も問題はないです。(特におすすめするわけではありませんが選択肢の一つとして)
http://kakaku.com/item/K0000152710/
ただ、お示しのディスプレイのような高解像度でゲームをするのであればGTX460以上の方がいいような気はします。電源もいいものをお使いのようなので電源的な心配もないでしょう。
仮にRadeonでもいいとおっしゃるのなら安くなっているHD5850、5870、もう少し落としてもいいのであればHD5770,現行世代ならHD6850,6870あたりもコスパはいいと思います。いずれも9800GTを大きく上回る3D性能です。
書込番号:12437400
>用途は?
主に洋ゲーの通販サイトからFPSのパッケージソフトを買って大画面(2560*1600ドット)でプレイしています。
あとはネットサーフィンくらいです。(爆)
書込番号:12437422
やはり、もうひとつ上のグレードのものを狙ったほうが快適にゲームがプレイ出来そうですか?
ただ気になったのは、2560*1600ドットでゲームのクオリティを最高ランクにするとカクカクで全くプレイになりませんでしたので。
今は「ペインキラー オーヴァードーズ」と言うマニアックなFPSソフトをやってます。
書込番号:12437459
GTS450だと大画面プレイには少し性能が足りないかもしれません。
あと数千円足してHD5850まで届きます。
http://kakaku.com/item/K0000151511/
コストパフォーマンスではHD5850/5870が今は一番高いですね。
書込番号:12437483
そのゲームって軽いのかな。その解像度だと、GTX580持ってきても厳しいかもね。HD6990待ちとか?
9800GTでどのサイズなら快適に動きます? ざっくりピクセル比例でスペック決めるのがまず最初かな。
あとは今のハイエンド持ってくるとCore2だとバスネックで性能上がらないと思う。
書込番号:12438302
色々と情報ありがとうございました。是非、参考にさせてもらいます。
あとこのゲームは今の世代のゲーム専用パソコンから見ればかなり軽い部類に入ってると思います。
http://www.4gamer.net/games/089/G008923/20091102007/
とりあえず、グラボが故障する前に検証した結果はゲームのオプション設定で、「2560*1600ドット」でテクスチャを「標準レベル」にすれば快適にサクサク動きました。
が、「最高レベル」にすればカクカクでプレイに支障が出ます。
あと今はグラボが故障していて動作確認が現在出来ない状態ですので・・・。(Windows Vista標準のVGAドライバで強制的に1600*1200ドットで動かしてます。)
現在、最新のディスプレイドライバや、グラボに付属のドライバCDなどからドライバを新しく入れるとVistaが起動しなくなるという太刀の悪い現象に悩まされています。
たまに運良く2560*1600ドットで綺麗に表示される事がありますが、一旦、再起動すると画面が真っ暗なままフリーズします。(BIOSの画面が出て、Vistaのバーが出て、しばらくたつと画面が真っ暗になったまま。)
ビデオメモリの初期化に失敗してるのでしょうか??
セーフモードも異常なし、システム再インストールで順番に、ぼっていったらビデオカードが悪さしていたらしいです。
液晶ディスプレイが故障したのかと思い、最近、ナナオの30インチ買いましたが、症状変わらずです。
リフレッシュレートの設定は60Hzでちゃんと合ってるし、それ以外に心当たりがないといった状況です。
書込番号:12438892
すみません、エルザのオーバークロックモデルが今の環境にジャストフィットしそうな感じがするのですが、これは通常のリファレンスモデル同様に気兼ねなく使えますか??
昔から「オーバークロック」自体、何でもかんでも精神衛生上あまり受け付けない性格な者でして・・(^^;
書込番号:12439705
ELSAにこだわる必要はそれほどないかと思いますが・・・。
結局はリファレンスモデルはほとんど違いはないです。
ステッカーとメーカー独自のチェックくらいではないでしょうか。
お勧めは「ENGTX460 DIRECTCU TOP/2DI/1GD5」もしくは、今夜から販売開始となる「GTX560 Ti」シリーズではないでしょうか。価格は2万後半〜ですが、現行のGTX460リファよりも性能がUPされています。
書込番号:12559549
8800と9800と240は、実質的に同じものです。
なので、450は十分に上位にあたる製品です。
デジタル接続が当たり前になりメーカー間の違いはほぼなくなり、高価格メーカーは他社との差別化に苦心しています。
過去には、自社製ドライバで性能の差別化が行われましたが、GPUメーカーが独自ドライバを禁止したことでそれは無くなりました。
画質での差別化もデジタル接続で差が出なくなり、これも無くなりました。
差別化が出来にくくなり、高価格ビデオカードメーカーのエルザは倒産しました。
今のエルザは、旧エルザの日本法人が独立したものです。
価格が高くても売れる日本ならではの現象でしょう。
今では放熱性と静音性が差別化の最大の要点です。
標準的な物ではなく放熱性や静音性の高いクーラーを使い、差別化しています。
他には、標準よりも動作クロックを上げて、性能で差別化する製品もあります。
マザーボードメーカーの中には、自社製のマザーボードと連動させて動的に制御することでの差別化の恩恵も可能です。
書込番号:12559840
お二方、ありがとうございました。
実は正月にアマゾンからエルザのオーヴァークロックシリーズの「アクセライズ」と言うグラボを買ってしまいました。
とりあえず、ビデオカードの故障でPCがかなり冬眠状態だったのですが、やっとまともに使えるようになりました。
今は7もインスコし、さらにシャトルの自作ベアボーンに「ウブンツ Linux」を入れようかと企んでいます。
Windowsが子供が乗るようなゴーカートみたいな存在に対して、Linuxはまともなマニュアル車みたいな存在なので、これからコツコツとLinux研究して、いじり倒そうかと今はまだまだ勉強段階です。
書込番号:12560661
実はこのビデオカード、今年の1月1日の日にアマゾンから納品されたんですよ。
1月1日に届くとは、正直、アマゾンもあなどれないと思いました。
年末年始も関係なく発送してくれるアマゾンは結構、お勧めですね。
最近、PCパーツはほとんどアマゾンで買っています。
雑誌とかムックとかも自分が欲しいと思う本は地元の書店には置いてなく、アマゾンでしか取り扱ってません。
やはり、地球上で最大級の品揃えのサイトに慣れてしまうと、店舗で買ったりするのが本当に馬鹿馬鹿しくなりますね。
ある意味、店舗の場合はどうしても品揃えが悪いってのも理由の一つなんですが・・。
書込番号:12560873
脱線ですが、最近、このリファレンスモデルのオーヴァークロックシリーズのカードが発売された模様です。
気になる人は、エルザのホームページを覗いてみて下さい。
書込番号:12560881
現在ELSAのGTS250Gを使っているのですが、そのグラフィックスボードと、このGTS450をSLIで動作させることは不可能ですかね?
この先GTS250も減っていくのと、お金の問題が重なってどうしてもGTS250をもう一枚変えない状況なんですが、この二つをSLIで動作させることは出来るんでしょうか?
自作パソコン信者さんこんばんわ
お持ちのマザーボードはどの様なマザーボードでしょうか?
普通、グラフィックチップが違うとSLIで動作しなかったりしますし、同じGTS250でもメーカーが違っただけでも動作しないと言う事も有るようです。
ただ、MSIのマザーボードには異なったグラフィックボードでSLIを出来るモデルも有りますから、まったく出来ない訳では有りません。
http://www.msi-computer.co.jp/products/MB/Big_Bang-Fuzion.html
書込番号:12200716
そのMSIのM/Bが売りにしてるのってSLIじゃなくてマルチGPUじゃないですか?
ブリッジ位置が合えばPhysX SLIくらいなら普通に出来るかもしれませんけど
通常のSLIができたとしても互いの長所を打ち消し合いそうな気がします。
書込番号:12200866
SLIではありませんが、SLIと同じ複数のGPUに描画を分担させて、描画性能を向上させるというのは一緒でしょう。
一般の人は名前よりも、受けられる恩恵の方が欲しいものです。
別々のGPUに描画とPhsyXを分担するだけですので、SLI PhsyXにブリッジケーブルは不要です。
書込番号:12201025
個人的な感想としちゃ、ELSAにこだわらなきゃELSAのGTS450を買うお金にちょい足しで他社のGTX460の1GB版とか狙えるんじゃ、とか思うんだけど。
シングルで速いやつの方が何かと良さそうだし。
書込番号:12201101
皆さん、回答ありがとうございます。
完全にSLIが出来るかもわかりませんし、手持ちのGTS250Gでも性能は大丈夫そうなので、SLIは、しないことにしました。
でも、とても参考になりました。ありがとうございました^^
書込番号:12201447
2スロット占有するグラボを使ったことがないので…
マザーはGigabyteのGA-EP35-DS4なのですが。
丁度PCI-Express x16スロット(1番目)のすぐ下に
チップ用のヒートシンクがあって、コレが邪魔で
ささらないのかなと気になっています。
ELSAの仕様も確認したのですが、全体の寸法しか書いておらず
ファンなどが収まっている外殻の部分がどのくらいの大きさなのか解りません。
実際使用されている方などに、ご教授いただければと思います。
基本的に、マザーボードのサウスブリッジ側(CPUから遠い側)のヒートシンクがグラフィックボードと干渉することはありません。
その辺のことを考えて、背の低いヒートシンクを使うなど考慮されています。
書込番号:12053977
ktrc-1さんも書かれていますが。その辺は規格で避けるようになっています。
…ELSAはブランドメーカーではありますが。高めでもあります。
460の省電力版(補助電源が1つで済む)が、安いところだと似たような値段ですので。ゲーム向けならそちらの方が…とは思います。
http://kakaku.com/item/K0000152714/
書込番号:12054014
実際購入して差してみたところ、すんなり収まりました。
ご指摘ありがとうございます。
>補助電源一つですむ
これも、1つで済みます。というか、そこを確認して選んでますので…
(2系統は余裕がない為)
>ゲーム用なら
ゲーム用なのですが、元々ELSAかLeadtekの製品を使ってきていますので
こちらを選んでいます。
安いのは分かるのですが、玄人志向は勘弁してください…
書込番号:12063340
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
