Speaker System Z623
総合出力200W(サテライト出力35W×2、サブウーファー出力130W)のTHX認定2.1chアクティブスピーカー
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2016年2月28日 23:53 | |
| 5 | 5 | 2015年12月19日 19:43 | |
| 0 | 4 | 2015年5月6日 20:51 | |
| 2 | 3 | 2014年12月26日 22:55 | |
| 1 | 2 | 2014年11月28日 20:19 | |
| 2 | 3 | 2014年9月2日 19:55 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ロジクール > Speaker System Z623
JBLのCreature3を2年半使ってきました。
添付画像の、@の位置にウーファーを置いてます。
で、このたびZ623へ買い替えようと思ってますが、
ウーファーが大きいので、今までの@の位置にはウーファーが置けません。
そこで添付画像の、Aの位置にウーファーを置こうと思ってますが、
置き場の高さが机より14cmほど低いんです。
そこで質問なんですが、Z623の場合
ウーファーをこのような段差のある位置に置いても
問題なく音楽を聞けるでしょうか?
高音と低音が混ざらずに、
音が不自然に聞こえたりしないでしょうか?
(サテライトはディスプレイ左右に置きます)
「私はこんな位置にウーファーを置いてる」とか情報ありましたら、
参考にしたいので、教えていただきたいです。
ご意見よろしくお願いします!
充分です。2.1ch〜のシアター組む場合は床置きですから。
本来なら左右のステレオで完結するので、ウーファーがあまり響かない方が自然な音になると思います。
書込番号:19633852 スマートフォンサイトからの書き込み
Z623のクロスオーバー(高音/低音の分離周波数)は不明だけど、100Hz以下なら指向性を感じにくいから高さが変わっても問題ない。ただし脚が付いてないサブウーファーを床に直置きすると床に響きすぎて、しまらないボコボコの音になるし家庭内や近所への迷惑にもなる。
書込番号:19633889
リズム&フルーツさん
この程度の段差なら問題ないようですね。安心しました!
ウチは床が畳なんで、床置きは出来ません(笑)
Hippo-cratesさん
ウーファーは、一応人が乗っても大丈夫なくらい
しっかりした台へ置くので、
低音の響きとかは問題ないと思います。
お二方、お早い返答ありがとうございました。助かりました!
書込番号:19633958
余計なお世話かもしれないけど、JBLのほうが1万円のロジクールよりも俄然良い音が出ると思いますが。
実はこのJBLは私も使ったことがあります、いい音してたな〜(笑)
置き場所の関係で手放して、今はBOSE M2だけど、音量はJBLのほうが大きくできました。
モニターはEIZO EV2450でしょうか、お高いけど良いモニターだと思います。
書込番号:19634071
ピンクモンキーさん
creature3の方が良い音しますか。う〜む><;
今回の買い替え動機は、
creature3を2年半使ってきて、そろそろ新しいのが欲しいなというのと、
右サテライトのコネクタの接触が悪くなり、たまに音が途切れるという
2つの理由があるんです。
あと、おっしゃる通りディスプレイはEV2450です。
L567を使って以来EIZOに惚れ込み、他メーカーのものへ浮気する気にはなりません(笑)
書込番号:19634847
ロジクールではハイエンドらしいけど所詮1万円です、それこそ、う〜〜〜ん?ですよ。
買い替えならせめてJBL価格帯と同等かグレードを上げて3万円前後のを。
ONKYOのその2〜3万円の価格帯のはどうでしょうか、サブウーファーなんか付いてはいませんが良い音でしてくれますよ。
逆に言えばサブウーファー付きはロー価格帯からミドルクラスに付属する物です。
グレードダウンはきっと後悔します(笑)
接触不良程度の不具合ならケーブルかコネクター部分の簡単な修理で何とかならないかな?
ま、どちらにしても買い替えにロジクールは・・・お勧めしないな。
特に1万円までの製品は“鳴ってるだけ”で音楽を楽しむレベルには達していない、個人的意見ですが。。
モニターは去年末、私の甥っ子のシステムに導入したばかりです。
店頭で直感的に『これや!』と決めたのがEIZO 2450だったのです。
ちなみに、私のもモニターもEIZOです
書込番号:19635320
ピンクモンキーさん
まず先に書きます。もう注文済みなんです(笑)
もう少し調べてから買うべきだったようですね。
Amazonの5点満点の良レビューを鵜呑みにしちゃいました。
予算が1万円前後で、2.1chのものを、という条件で探してたんです。
で、一番良さそうに感じたのがこのZ623かなと。
そもそも2.1chのPCスピーカー自体、選択肢が少なくて。
あとモニターですけど、ご家族でEIZOを使ってらっしゃるんですね!
ウチでは両親はノートPCを使ってまして、
視野角が狭いのを我慢して使ってます(笑)
書込番号:19636839
昨日朝に注文してたZ623が届きました。
早速PCへつないで聴いてみた感想ですが・・・。
サテライトは、高音が今一つ伸びないし、音がやや籠ってますね。
重低音はよく出てますけど、それにしてもウーファー大きすぎです(笑)
一応事前に寸法を見て、測って調査済みでしたが。
まぁ音については、まだ届いたばかりの第一印象ですんで、もう少し聴いてみます。
しかし、大きさはJBLのcreature3の倍くらい大きいのに、
音はcreature3に劣るとか、どうしたもんかなと><;
ピンクモンキーさんのおっしゃる通りでした。
書込番号:19639814
もう現物が届いたのですね。
JBLは帯域はやや狭いかもしれませんが、中音が充実してバランスが良かったといった印象です。
これでJazzを聴くとゴキゲンでしたね。
荒削りなところもありますが、それを欠点としてじゃなく上手く処理(悪く言えば誤魔化して良い方向に向ける)していたのような印象でした。
国内メーカーは“アラ”さらけ出して、その辺りが下手なんですね〜。
Boseは帯域は広めで優等生的で綺麗な音を出してくれますが、Jazzの“ノリ”はJBLのほうが良かった。
中音が充実してるのが功を奏してたのでしょう。
ロジのスピーカーは我が家でも実は息子用のサブ機で使ってまして、サブウファー無しのタイプで5,000円で、箱鳴りが目立ちます。
同社の製品を否定するつもりはありませんで、私はマウスにはここの製品ばかり使ってますよ。
今はMX2000です。
書込番号:19640014
ピンクモンキーさん
スピーカーですが、結局Z623からcreature3へ戻しました。
高音はcreature3の方が綺麗に鳴りますね。
逆に重低音はZ623の方が締まりがあって、より低域まで音が出てます。
Jazzをお聴きになるんですね。僕はロックとか、ボーカルものばかり聴いてます。
なかなか新しい良い曲を、知る機会が少なく、同じ曲ばかり聴いてますけど。
BOSEは、もう10年以上前にMediaMate2っていう2chのものを使ってましたけど、良かったですね!
懐かしいなぁ。その頃、ONKYOの77monitorを買って、
第一印象が「音が籠ってて低音が弱い」だったんで、
すぐ大型ゴミ置き場へ出したら、10分で誰かがお持ち帰りしてました(笑)
もったいなかったですわ。その後に買ったのが、上記のBOSEのスピーカーなんです。
77monitorより見た目は安っぽいけど、音はクリアで良かったです。
こんなこと書いてると、良いサウンドカードが欲しくなっちゃいますね。
僕もキーボードとマウスはロジですね。
両親にもロジのマウスを買って使ってもらってます。いいですよね!
MX2000とか、高いモデルは買えませんけどね(笑)
長文失礼しました<(_ _)>
書込番号:19641689
あらま、戻しちゃったのですか〜。
それはそれは、何と申しあげればいいのやら。
現用の内蔵型のONKYOお気に入りサウンドボードが二機種とも中止になってしまいまして、これが壊れたらどうしよう、と今から思案しています。
同社の内蔵型はボードはメイン機、サブ機の双方で使ってるのですよ(SE-200PCI LTDとSE-300PCIe)
雑談、余談、失礼しました。
書込番号:19641765
ロジクールの値上げなんですが、あまりにも高騰しすぎですよね。
なんの根拠もないのですが、ここまでの高騰は一時的なもので少し待てばもう少しは下がるのではないでしょうか。
書込番号:18788974
早速、教えて頂き大変感謝です!
わだかまっていたので、大変すっきりしました。
書込番号:18831032
単純にドル円レートの違いですかね、1ドル80円台と、今の120円台では、単純計算で50%UPですから。
価格.comに掲載されている製品全般的に、国内生産ではないですから、国産メーカーでも、
海外の子会社に作らせたもの、海外の下請けに作らせたもの、をドル建てで輸入しているわけですから
値上がりはしょうが無いです。
中国元が国際通貨になったので、多少その当たりで状況変わってくるかもしれませんが、依然として
基軸通貨はドルですから、中国元ー米ドルー日本円ということでしょうね。
余談ですがTPPとかも結局のところ、オレンジ自由化、牛肉自由化でアメリカは強行的に日本に押し付けたけど
結果としてアメリカの農産品が売れたためしがありません、なのに何故強引に推し進めるのか?
単純に国際取引が活発化すると、基軸通貨である米ドルの需要が増すということ。
わかりやすく言うと、世界全体の経済交流が活発になると、釣り銭としての米ドルの需要が増す。
需要が増すと、紙くずやデータとしての通貨を発行すると、アメリカは何もしなくても儲かるということ。
サブプライム等とヘンテコリンな理由つけていますが、米ドルの地位が墜落したのの一番の原因は、
ユーロの出現で、美味しい所を持って行かれたとも言えます。
あの国は基本的に輸出で儲かる企業は兵器産業・航空産業・IT産業だけです。
みなさんの身の回りでアメリカ製品は、CPUとOSぐらいなものです。
書込番号:19418540
スピーカーの購入で迷っているのですが、皆さんなら、どちらを買いますか?また、価格は考慮しないものとしてください。
1 http://kakaku.com/item/K0000161801/
2 http://kakaku.com/item/K0000151696/
ご回答よろしくお願いします。
どちらも買いませんw
http://kakaku.com/item/K0000120302/
または
http://www.amazon.co.jp/ヤマハ-Yamaha-YAMAHA-パワードスタジオモニター-HS5(ペア)/dp/B00CDJ8GDE
ですね
最近だとVictorの同軸アクティブスピーカーも気になります。まだ発売前ですが
書込番号:18749366 スマートフォンサイトからの書き込み
求めているのは大音量なのでしょうか?
そこそこの音量で聞くなら、下記の方がいいと思います。
http://www.amazon.co.jp/Bose-PC%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-Companion2-III-BK/dp/B00DCGC8BS/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1428710943&sr=8-5&keywords=pc%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
書込番号:18749569
どちらかを選ぶなら Speaker System Z623 で良いのでは?。
周波数特性が 35Hz - 20,000Hz と記載されているなら低音域は出るほうじゃないかな?。
サブウーファー出力 130W と記載されているなら下手すると家が揺れるかもね。
まっ、そんな大音量で聴かないか・・・。
1万円や2万円で大出力が出る時代に成ったんだね。
まっ、2.1chというのが良いのか 5.1chが良いのか 7.1chが良いのか 9.1chが良いのか・・・、
って、音は低音域や高音域を追求しだしたらキリが無いし、
サラウンド技術も2つのスピーカから音に包まれる様な後方から音が聞こえる様な音を出せる様だから、
どう思うかだろうね。
>価格は考慮しないものとしてください。
購入価格を考慮って5万円や10万円や20万円のアンプとスピーカの構築じゃないのだから、
まっ、私の耳はロジクールのX-530やX-230に慣れてますからね。
さて、スレ主さんは、ロジクール スピーカーシステム Z623をどう見る?!、
35Hzからの低音域は130Wをベース音量調節して視聴だろうね。
S/N比 サテライト: 92dB以上、 サブウーファー: 105dB以上 の数値をどう見る。
ノートPCやスマホのスピーカとして使うのか?
デスクトップPCの23インチ液晶モニタのサイドに置いて使うのか?
50インチとか大画面テレビのサウンドとして使うのか?
どのシーンで使うかで考慮するとかは・・・、
部屋の大きさが200cm?のケーブルで合致するのか足りないのか?それとも余るくらいなのか。
10畳の間以内とかならZ623の音量は余裕が余る程になるのでしょうね。
使う環境と音へのこだわりが・・・、さて、使いこなせるかは別問題か。
でスピーカを繋いで どんな音を聞くのだろうね。
クラッシク音楽のオーケストラーの演奏で聴くのには低音域など調節が必要かもね。
サテライト出力 35W x 2 は中高音域だから大きくしても部屋の外に漏れるだけだろうけど、
サブウーファー出力 130W は床をどれ程に振動を供給するだろうか?。
書込番号:18749715
音質に拘るなら なんと言っても Creative でしょう。
自分はInspire T6160を使用してますが、10万以下のオーディオ製品(アンプ&スピーカー)よりもバランスが良く高音質
で、満足度100%です。
今買うならInspire T6300でしょう。 Creativeの良さはなんと言っても 他社をブッチギリで引き離す ハイレベルな
サブウーファーで、これがきれいな中域以上を出すサテライトと抜群のマッチングで聴かせます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000061365_K0000436073_K0000576617_K0000668511&spec=101_1-1-2-3-4-5,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9,103_3-1-2,104_4-1-2
金額こそ6千円足らずですが、出てくる音は 20倍の価値ありますからまず買ってみて損はありません。
ステレオタイプなら Inspire T3300ですが、この2つの差はサブウーファーの重量と総合出力を見てください。
重く出力有る方が重厚な音が出せますの 自分の場合、5.1chスピーカーの1本は使わず、左右2本ずつのステレオ使用で
使ってます。
書込番号:18752120
聞き比べて、あなたが良いと思った方に。
書込番号:18307947
二つの中で損失が少ないのはマザーボードですね。
まぁ、聴いて違いが出るほどではないと思いますが。
書込番号:18307968
H87-PROのアナログ出力をGW2750HMへ接続するなら、
余計なものを挟まない、H87-PROの出力が良いでしょう。
接続にH87-PROのアナログ出力を使う場合、音声出力がPC内のノイズを拾って音が濁るかも知れないし、
HDMIで音声とも出力しGW2750HMへ接続する場合、GW2750HMの回路が貧弱で音が悪いかも知れない。
だから、どちらの音が良いかは実際に聞かなければ分らないので、
スレ主さんが実際に両方を聞き比べて、判断するしかないでしょう。
書込番号:18308309
購入を検討しております。
レビューなどを拝見させていただくと、とても高音質なのでテレビ用の用途として重宝しているという書き込みがいくつあります。迫力の音質で映画向きだということですね。
私は、パソコン用にスピーカーの購入を検討しているのですが、このZ623はパソコン向きでしょうか。
用途としては、ユーチューブの映像・音楽や、たまにCDで音楽を聴く程度です。
もう少し値段の低いスピーカーも考えているんですが、どうせ買うなら、このくらいのものを買ってもいいかなと思いまして・・・。アドバイスをお願いいたします。
この製品はとてもコストパフォーマンスが高いですね。
PC用としても音楽を楽しく迫力で聞けるでしょう。
一般的にはPCのイアホンジャックからSPの入力へつなぎますが、更に高音質で聞く方法もあります。
その方がこのSPの性能を発揮させることができます。
それは、PCとSPの間にDAC(デジタル〜アナログコンバーター)を入れる方法です。
今迄PC内のコンバーターでアナログにされてイアホンジャックへ出されてますが、それは音質的に考えられたものではありません。
それを専用のDACで変換してやることで、音は見違えるようによくなります、今流行のハイレゾです。
ただし、DACは96KhzのAudinst HUD-miniでも1万円程度しますが。
できれば192Khzまでのがいいです。
書込番号:18216373
はい。一般的にパソコン向きの2.1CHスピーカです。
THX認定でもあり、迫力ある低音、高解像度の音を楽しめるでしょう。
PCでの映画、音楽の視聴など、スレ主さんの用途にマッチしてるのではと思います。
書込番号:18216907
Z623を購入して三日ほど経ってから気が付いたのですが、ボリュームを0から少し上げたところ(8時の位置くらい)
だと左のスピーカーは音が出ており、右のスピーカーからはほとんど音が出ていない状況です。
更に音量を上げると(12時位)、左右の音量バランスの違いを判断できなくなるのですが、途中は何となく右の出力が
弱い気がします。
音声入力を左右逆転したり、ヘッドフォンを接続したりして試してみましたが、一様に同じ症状が出るようです。
コード類の接続は全て確認しました。
これはこの製品の特徴なのでしょうか。
音量調節用の2連可変抵抗(バリオーム)のばらつきでしょう,
特に7〜9時辺りまでは誤差が大きいです。
程度問題かとは思いますが,左右の音量バランスがとれない製品の場合は,
例えば,PC側で調節することになります。
念のため,ショップに相談されては如何でしょう。
書込番号:17892760
いわゆる「ギャングエラー」と呼ばれる部類の物かと。
「ギャングエラー」で検索。
http://www.google.co.jp/#q=%83M%83%83%83%93%83O%83G%83%89%81%5b
程度によるけど、この価格帯のアクティブスピーカーなら、ある程度はしょうがないと思う。
(納得いかないレベルなら、購入店に相談。)
書込番号:17892851
沼さん、Funiculi Funiculaさんご回答ありがとうございました。
ギャングエラーというのがあったのですね。ネットで見る限り割と良くある症状のようです。
特に夜間は、音量を絞る必要があるので不便といえば不便なのですが、取り敢えずPCの音量出力を
50%前後まで落としZ623側のボリュームを上げるという方法で対策したいと思います。
バランスを調整してしまうとほかの機器で影響が出てしまいますしね。
それ程酷い状態でもないですし、返品交換の手間が結構面倒なので当面この状態で使用したいと思います。
価格の割にはスペックはいい製品だとは思いましたが、安く製造するにはそれなりのリスクもあるのですね。
今回は納得のいく回答が得られて大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:17894371
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCスピーカー・アクティブスピーカー
