JM1333KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]トランセンド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2010年 9月21日
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2012年8月1日 21:13 | |
| 2 | 3 | 2012年7月26日 12:03 | |
| 1 | 2 | 2012年7月5日 11:05 | |
| 1 | 2 | 2012年6月28日 23:17 | |
| 6 | 11 | 2012年6月27日 17:47 | |
| 3 | 10 | 2012年6月21日 22:01 |
メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
あまりPCに詳しくないので親切にどなたか教えてくださると助かるのですが
今使っているPCが
6G(2Gx2 + 1Gx2) でメモリが構築されています。
そして
PC3-10600(DDR3-1333)サポート 16GB(4GBx4)
拡大容量
という表記がカタログにされており
このトランセンドのメモリを買えば
使える事ができるのでしょうか?
ちなみに1台のPCに違うメーカーのメモリがささってても大丈夫なんですか?
お返事いただけると助かります
チップメーカやモジュールメーカが違うものが混在していてもメインメモリの動作は可能です。
ただし製品品質が悪く動作不良を起こす場合は除きます。
カタログ通りなら4GBのメモリモジュールは使用可能ですが、SODIMMなのか通常のDIMMなのか
どちらなのか不明なのでこのメモリが使えるかどうかは分かり兼ねます。
SODIMM対応なら別に構いませんが、DIMMだったら使えません。
書込番号:14884105
デスクトップタイプ(変体マザー、一体型は除く)はSODIMMではだめです。
普通のDIMMです。(型名書けば使えるか調べます)
相性問題は除いて、全然OKです。
(実際やっています)
書込番号:14884109
容量ではなくて、物理的に無理でしょう。
メモリーモジュールが4枚入るノートPCはほぼないので、デスクトップPCだと考えられます。
一般的にデスクトップPCは、S.O. DIMMではなくDIMMを使います。
PCの型番がないので確かなことは言えませんが、使えない可能性が高いでしょう。
書込番号:14884116
http://www.frontier-k.co.jp/pdf/yamada/catalog/FRM905_catalog_rev6.pdf
これなんですが
もしかしてSODIMMってのはノートパソコン用のメモリなんですかね。
DIMMの4Gを探さないといけないんですね。わかりました。
ちなみに皆さん詳しいみたいなので
もう一つ聞きたいのですが
このPCのグラボも換えようと思ってまして
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1645
これにしようと思ってるんですが
問題ないでしょうか?
色々と無知でごめんなさい。助かります
書込番号:14884142
消費電力や拡張スロットとしては問題ありませんが内部スペースとして問題無いかは分かりません。
そのカタログの中のどれかなら十中八九DIMMです。
書込番号:14884167
ちなみに、ネハレはDDR3-1066までしかサポートしていないはずです。
http://kakaku.com/item/K0000118052/こういうのでもOKです
>これにしようと思ってるんですが
問題ないでしょうか?
600Wもあるから問題はなさそうです。
書込番号:14884183
Bloomfieldは確かにそうですが、Lynnfiled/ClarkdaleはPC3-10600対応ですよ。
というわけでPC3-10600のメモリにしましょう。
グラボ増設に関しては、一応PCIe6ピン補助電源があることを確認した方が良いと思います。
書込番号:14884347
あっ!そうですね・・・すいません><
もともとGTS250入ってます。
書込番号:14884369
>もともとGTS250入ってます。
あ…。
互いにチョンボするとは。
書込番号:14884390
レベルの高いやりとりであれなんですがw
貼られたメモリをとりあえず買ってみようと思います。
グラボも問題ないとの事なので(ピンとかよくわからない笑)
後は入るか寸法をチェックして買ってみます。
親切にありがとうございます
書込番号:14884481
ACER ASPIRE 5742にJM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]は対応しているのでしょうか? 対応していなかったら、対応しているメモリーを教えてください。 あと、4G二枚メモリ増設してもこのパソコンは大丈夫でしょうか?このパソコンは何Gまでのメモリ増設に対応してますか?
パソコンとの相性の問題がありますから、絶対に動作するとは、いいきりませんが、一応 対応しています。メモリ-は、最高で、8G まで増設可能です。サポ−ト センタ-へ電話しても、これぐらいなら教えてくれます。
あくまで、自己責任でやってください。
書込番号:14858580
規格上対応しているので、問題ないかと思います。
panda7000さんもおっしゃってる通り相性が存在しますので、購入するときは相性保証をつけておくといいと思います。
現在ついているメモリを外し、買ったメモリを2つさせば増設の完了です。
ですので、4GB二枚も問題ないと思いますよ。
このパソコンは最大8GBのようですね。
8GBもあればメモリ不足に悩むことはなくなると思うので、8GBでいいと思いますよ。
書込番号:14858633
メモリー > トランセンド > JM1333KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
パソコンの仕様には、(PC3-10600 DDR3 SDRAM)と書かれています。
http://www.uqwimax.jp/signup/device/E520_Corei5_byUQ.pdf
このメモリーは使用できますよね。
「メモリインターフェイス:S.O.DIMM」についての記載が見当たりませんので、念のため教えてください。
一般に、ノート PC では「SODIMM」です。
この方が「シー・エフ・デー販売 Elixir ノートPC用メモリ DDR3-1333(PC3-10600) SODIMM CL9 4GB 2枚セット W3N1333Q-4G」に換装された記録を残されています。
ThinkPad Edge E520のSSD換装 » diary
http://kir018009.kir.jp/diary/?p=89
書込番号:14761726
先日MacBook Pro 2500/13 MD101J/Aを購入しました。
メモリーを8Gに変えたいのですが このメモリーで良いのでしょうか?
今 入っているメモリーは1600MHz DDR3となっています。
初めてのメモリー交換で迷っています。
どうぞよろしくお願いします。
ハードウェアとしてはメモリコントローラはDDR3-1333の動作モードにも対応してます。
ただ、PC3-12800規格メモリの最安ゾーンにあるG.SkillやCorsairはトランセンドよりも
はるかに格上なので、F3-12800CL11D-8GBSQやCMSX8GX3M2A1600C9を選んだ方が無難かと思います。
書込番号:14732459
甜さん ありがとうございます。
あの 格上っていうのは機能的に上という意味でしょうか?
それでしたら さっそく F3-12800CL11D-8GBSQを発注したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14737905
私の持っているパソコンは
NEC ValueStar VN770/AS6Wです。
2年ほど前に購入しました。
仕様表を見ると、
4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)が使用可能なようです。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VN770AS6W
取扱説明書p.108
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vg/201004/pdf/ps/v1/mst/853_811064_004_a.pdf
デスクトップパソコンですが、このメモリ(JM1333KSN-8GK)は規格は合うのでしょうか?
タイプは違いますが、同じNECのデスクトップパソコンで使用可能だという書き込みがありましたので、確認のため質問させていただきたいと思いました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000269645/SortID=13590225/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=nec
どなたかご教示いただければと存じます。m(_ _m)
【相性保証付き】 Transcend DDR3 SO-DIMM PC3-10600 4GB x 2本組み
http://www.donya.jp/item/20230.html
規格は大丈夫ですね。
書込番号:14718068
規格は合いますが、コントローラー(CPU)の関係で速度が少し落ちます。あまり感じないと思いますけど)
http://ark.intel.com/products/43537/Intel-Core-i5-430M-Processor-(3M-Cache-2_26-GHz)
一体型デスクはほとんど、ノート用のメモリつかいます(僕のもそうです)
書込番号:14718075
PC3-8500、4GBからPC3−10600、8GBに変えたら
スーパーπで209万桁で2秒速くなりました
書込番号:14718363
nobuyosiさん
ノートパソコン用なので、デスクチップ用のメモリに比べれば、少し速度が落ちるということですね。
しかし、Windows7(64bit)でメモリを4GBから8GBに変えれば、現状よりは大分速くなることには変わりない、ということでよろしいでしょうか?
書込番号:14720197
Tomo蔵。さん
素人なので返事が拙くなってしまい恐縮ですが、「2秒早くなった」ということが、どれほどの速さなのか実感としてよく分かりません。複数のアプリケーションを同時起動していると、ある程度快適に使えるようになるということでしょうか?
当方は動画編集を快適に行いたいので、メモリ増設を検討いたしております。
書込番号:14720210
ノート用とかそういう意味ではなくてコントローラー(CPU)がサポートされている規格はDDR3-800/1066。一方こちらのメモリはDDR3-1333なのでメモリ側がコントローラーに合わせて速度を落とします
書込番号:14720223
nobuyosiさん
当方は素人にて、拙い返事で恐縮です。
ご説明で漸く理解できました。
ご教示、ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:14720334
パグノッタさん
2秒速くなったのは2年前のノートパソコンです
当時のパソコンの仕様ではメモリはPC3-8500でした
少しでも速くなることを願って
PC3−10600、8GBに変えたら
スーパーπで209万桁で44秒から42秒に2秒速くなりました
419万桁では1分43秒から1分35秒に8秒速くなってます
それ以上の桁は時間がかかるので未計測です。
「スーパーπ」の計測では4GBから8GBの変更も大きいですが
メモリの速度も影響はあると思います。
メモリ交換は4GBでは足りなく8GBにした次第です。
動画編集でどの位の違いはあるかは分かりませんが
メモリ増設で普段の使用でストレスなく使えるし
CPU使用率が軽減できているのでデメリットよりメリットが大きい
「スーパーπ」がどんなソフトかは検索で調べてね
書込番号:14720606
Tomo蔵。さん
丁寧なご解説、ありがとうございます。
スーパーπというもの、初めて知り勉強になりました。
自分のPCにも合いそうなので、是非試してみたいと思います。
書込番号:14720791
実際にメモリ交換しましたところ、断然快適に動くようになりました。
これまでは(メモリ4GB)、画像処理、動画処理、インターネット検索、テレビ視聴等々、複数の作業を同時に行うとさすがに動きが遅くなることが多々ありました。
しかし、メモリ8GBに代えたところ、同じ複数の作業でも非常にスムーズに動作するようになりました。
価値あるメモリ交換でした。
コメント下さいました皆さん、ありがとうございました!
書込番号:14732458
LIFEBOOK AH/77cのメモリ交換について、こちらのメモリはAH/77cで使用できますでしょうか?
メモリ交換をしようと思ったのは、最近以前と比べ、PCの起動の遅れを感じたり、エクセルのフォント変更に遅い時で5秒以上かかったり、筆まめやその他のソフトも以前と比べ、ソフトの使用中にもたつきを感じ、故障かとも思い富士通に修理依頼も出しましたが、とくに異常もないとのこと。
メモリ不足が私的には考えられるのですが見当違いでしょうか?
仕様
http://www.fmworld.net/annc/info/2011springe/index.html
標準8GB(4GB×2)/最大8GB(デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-10600)
規格は大丈夫ですね。相性に関しては誰にも分かりません。
例・相性保証付き
書込番号:14708648
LIFEBOOK AH/77cの仕様表は
で購入時で買おうとしているものと同じ規格で同じ容量のものがすでに付いてるみたいですけど
書込番号:14708677
ほんまや、仕様から見ると、標準8GB(4GB×2)搭載されてる。
書込番号:14708688
オジーンさん、ありがとうございます。安心できました。
相性があるんですね。
誰やねんwさんたしか私のPCもメモリは4GBだったはずですが、ありがとうございます。確認してみます。
書込番号:14708718
パソコンって使い込むと遅くなりますよねww
可能なら大掃除(再インストール)してみたら?
私のパソコンってこんなに起動するの速かったっけ?
って思えますよ。
書込番号:14708742
ですねww
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1101/ah/lineup/?fmwfrom=contents_info#cat01
が本当みたい。
先のリンクはエディオン限定モデルなのかな?
書込番号:14708817
オジーンさん、nobuyosiさん誰やねんwさん皆さん返信ありがとうございます♪
メモリ故障でなくてよかったです。
本当はHDDからSSDに交換して、メモリ交換すればよかったのでしょうけど、メモリ交換は別として、そこまでPCにかけられるお金と知識はありません。
20歳女子は他にお金いっぱいかかるところありますからw。
でも洋服屋も見てまわるのも好きですが、家電量販店を見てまわるのはもっと好きな二十歳ですw。
頑張ってやってみます。
親切の色々教えてくださってありがとうございます♪
書込番号:14708943
メモリー
