ブラウン シリーズ7 760CC-4
3D首振りヘッド/音波振動ヘッド/5段階充電表示などを採用した電気シェーバー
シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 760CC-4
電気シェーバーの替え刃が高いので本体ごと買い換えるか、替え刃(外と内刃)のみ交換するか迷っています。
現在7年半使っているのですが、みなさんは、何年おきに買い替えていますか?
追加です。
今使っているのが 8000series BS8785というタイプなんですが、現在のシリーズでいうとシリーズ7とシリーズ5のどちらになるんでしょうか?
書込番号:13338017
スレ主さん
私は7650からの買換です。
購入されるのであれば7シリーズを推薦します。
肌に優しいですし、剃り味は優秀です。
クリーニングも楽ですのでいうことありません。
因みに私の髭質は普通です。
ご参考にして下さい。
書込番号:13338157
8785は発売当時、7シリーズクラスのグレードでしたが、今現在はの5シリーズとほぼ同等の性能になります。
グレードアップするなら7シリーズ。
現行維持でいいなら5シリーズになると思います。
書込番号:13339458
数ヶ月前にBS8995の内外刃を交換したのですが、残念ながらそり味は戻りませんでした。
購入から6年目でモーターが劣化しており、刃の振幅速度が落ちていたのが原因と言えそうです。
*詳細は書き込み番号[13337907]による。
店頭にBS8785を持ち込んで、シリーズ5や7の刃の振幅速度と比較してから、本体ごと買い換えるか、替え刃(外と内刃)のみ交換するか、選択してはどうでしょう?
ちなみに私は代々ブラウンを使っていますが、買い替えのサイクルは4〜6年です。
書込番号:13340995
髭剃りして4半世紀、平均して3年〜5年程度でしょうか?
最近の交換サイクルはやや短いが…
シリーズ7は秀逸なので、是非お試しになってほしいですね。
なお新モデルが発売されましたが、機能的にはほとんど変わらない為、
安い旧モデルがお買い得だと思います。
一時16000台で発売されている時期がありましたが、最近は値上がり傾向
ですね。
新モデルが出るための在庫セールだったのかな?
新モデルが旧モデルとあまり代わり映えしない為、最近在庫調整されたのと
連動した結果、価格が上昇しているのだと思います。
書込番号:13345827
以前使用していたブラウン機からこの機種に買い替えてから違和感を感じています。
それは、洗浄液切れを知らせる赤ランプのタイミングです。
洗浄液自体はまだ半分残っているのに赤ランプがついてしまい、使用できなくなるのです。
置き場所は目視レベルですが平坦な場所ですし、前機種と同じところにおいています。
このような不具合(?)に出会った方はいますか?
それとも最近機種の仕様なんでしょうか?
スレ主さん
液が汚れていれば交換のタイミングは早くなります。
我が家は790CC-4の場合ですが交換時期は平均2か月毎位です。
スレ主さんの交換期間はどのくらいでしょうか。
書込番号:13865088
当方の交換時期は、だいたい5週から6週くらいです。
1日おきの朝に、シェービングと洗浄を行っています。
汚れの程度によるのであれば、これくらいの差異はあり得るのでしょう。
前機種は何世代も前の機種ですから、むしろ、汚れを考慮していなかったのかもしれません。
参考になりました。
書込番号:13878311
購入して2年半位になるのですが洗浄器で洗浄が出来なくなってしまいました。
シェーバーをセットすると洗浄ランプがぐるぐる回っていつまでたってもスタートできない状況。。。
洗浄器だけ購入できるものでしょうか?購入できるとしたらどこで、幾らくらいで購入できるものでしょうか?
量販店で注文してください。
(通常在庫はなくメーカーへの単品発注になります)
確か、結構高い値段だったと思います。
1万円ぐらいだったかな? 9595時代の洗浄機です。
現在も同じ対応をしていると思いますので、店舗で
確認してみてください。
修理も同じような値段だったので購入したほうが
いいかも。
但し、修理に出すとほとんど新品と代替されるケースも多いので
微妙です。
書込番号:13219266
回答ありがとうございます。結構値段するんですね。1万円出すんだったら新品購入するほうがよさそうですね。。
書込番号:13223141
2週間ほど使用しております。
なかなか、うまく剃れません。
いままでは、4枚刃のT字カミソリを使用していました。
760では剃った後も、黒く粒粒が残り、若干ジョリジョリが残ります。
初日はそのまま会社に行ったら、昼過ぎには、かなり髭が
目立ってしまいます。
それからは、760を使用した後に、カミソリで剃っています。
このままでは、カミソリに戻りそうです。
思いきって購入したのですが・・・
そこで、みなさんに、お勧め使用方法をご教授頂きたく投稿致しました。
何か、ジェル的なものを使用した方が良いとか
なんでも構いませんので、お願い致します。
自分は以下のような事を行っています。
・ひげをそる前に温水で顔(アゴ)を洗う。
・プレシェーブローションを使う。(すべりが良くなる)
・手を当ててひげを起す。
・シェーバーの刃が広く当たるように、当てる角度に注意する。
・シェーバーをゆっくりと動かす。
以上参考になりましたら幸いです。
書込番号:12826410
やはり、プレシェーブローションを使う事。
あとは、シェーバーのヘッドを固定して使うと、深ぞり効果があがります。
試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:12827257
音波振動をうまく利用してそるのが一番です。
ヘッドは固定しないで、同じ場所をゆっくりソフトにあてて
比較的ゆっくりヘッドを前後に動かす事。
髭が生えている方向の順目や逆目で剃る。
この2点を意識して剃れば、かなりいけます。
また、剃るときは、剃刀同様、肌を引っ張るなど
すると更にいいですよ。
書込番号:12830561
4枚刃のT字カミソリと比較してしまうと、どんな電動シェーバーも太刀打ちできないのでは?
私は、今回の津波の被害で以前使用していたプロソニックが流れてしまい、無くなった父が使用していたラムダッシュを使っていましたが、どうしても我慢できず本日この製品が到着して、二日ぶりに髭を剃りましたが、顔を手で撫でてもざらつきは無く、以前に増して快適に髭を剃ることが出来ました。
やっぱり、ブラウンですね!最高です。
書込番号:12903274
皆様、回答ありがとうございます!
やはり、T字のカミソリには敵わないのでしょうか?
とはいえ、1か月半ほど使用して、当初に比べればかなり剃れるようになりました。
プレシェーブローションを使用し、肌を伸ばしゆっくり動かす事が重要かなと
感じております。
正直、ジョリジョリ感と夕方の生え具合は、T字に劣る感じは残りますが
肌への負担を考えれば、今後も使用して行こうと思っています。
いろいろ、アドバイスありがとうございます。
書込番号:12908279
今、2台目のブラウンシェーバーを11年超使ってます。
1台目のブラウンは10年で電源回路がダメになりました。
で、そろそろ買換えを検討してますが、
760cc-4と790cc-4の大きな違いは単に急速洗浄機能があるか?ないか?だけなのでしょうか?
シェーバーって1年に1度モデルチェンジしてるのかな?
パナも気になりましたが、評価内容見てブラウンにしようかと思ってます。
ブラウンシェーバーの意見も賛否両論ですね〜
ひげ脱毛も考えましたが・・・・ε-(;-ω-`A)
違いは急速洗浄機の有無と液晶表示の差別化位ですね。
液晶表示の差は、以下の通り
790 6段階充電表示、6段階洗浄表示、替刃鋼管表示
760 5段階充電表示
書込番号:12890390
できるか?できないか?と言えば、できます。
但し過去には風呂でのウェット剃りで故障したケースが多くお薦めできません。
風呂でのウェット剃りならば、ラムダッシュがお薦めです。
何回か風呂に落としていますが、故障知らず。
(髭がたまっていて、湯が黒くなった事があるので、さすがに湯舟で剃る
ことはやめました(笑))
書込番号:12785327
やはりだめでしたか・・・。
深ぞりについては、ブラウンのほうがすぐれていると思うんですが、
その分肌の荒れがきになります。
ラムダッシュで風呂ぞりしてますが、いまいち満足できていません。
また。アルコール洗浄のほうがすぐれてますし。。
ラムダッシュを風呂で洗えば済むことですが・・。
書込番号:12785851
防水仕様ではなく防滴仕様なので風呂はまずいと思いますが
肌が弱いのでハンドソープでウェット剃りはしています
ヘッドをよく洗ってから洗浄器にかけるようにしています
書込番号:12794062
返答ありがとうございます。
風呂以外で石けんぞりとなると大変そうですね^^;
私も肌が弱いのでシェーバーでの石けんぞりが必須なんです。
我慢してラムダッシュを使うことにします。
書込番号:12794827
シリーズ7は、往復式のシェーバーではダントツに肌に優しい機種ではあるのですが。
ウェット使用しなくても肌は大丈夫だと思いますが、これは個人差があるから何とも
言えませんね。
書込番号:12794939
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
シェーバー
