ブラウン シリーズ5 590CC-4
高速振動くせヒゲトリマー/コンフォートセッティングスイッチ/5段階表示/洗浄表示などを採用した電気シェーバー
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年11月13日 18:39 | |
| 0 | 4 | 2013年1月23日 23:31 | |
| 1 | 2 | 2012年9月4日 08:19 | |
| 3 | 2 | 2012年8月31日 00:46 | |
| 0 | 1 | 2011年6月29日 09:06 | |
| 1 | 2 | 2011年4月6日 17:52 |
シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 590CC-4
購入を検討しています。
以前は、ES-LA72を使用していました。
ES-LA72に、ついては可もなく不可もなくでした。
この機種は、ES-LA72と比べて切れ味は、
いかがでしょうか?
また、使い方として、毎朝、剃って、毎日、洗浄
充電と言った使い方を検討しています。
電池は、弱らないでしょうか?
また、洗浄後は、乾燥機能がついている機種が
良いでしょうか?
皆さんの知恵を貸して下さい。
書込番号:16830487 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥機能についてですがこのモデルは事実上自然乾燥です。
あとこの機種を買う前はフラグシップのものを使用していましたが、違いはヘッドのショックアブソーバーの有り無しかでそり方のコツさえつかめば綺麗にそれます。
洗浄に関してはその都度戦場と充電をしていますが特に問題ありません。
書込番号:16830658
アドバイス、ありがとうございます。
ブラウンは、初めてだったので
購入を迷ってました。
しかし、意見を頂き毎日、洗浄、充電に
関しても問題ないようので
購入の方向で検討してみます。
迷っていたので購入を後押しして
頂き助かりました。
書込番号:16831661 スマートフォンサイトからの書き込み
11月の半ばに家電量販店で当機種を購入。
私の使用パターンは、
日曜にフル充電して、月曜の朝は家で髭を剃って、火〜金曜は車で使用する
を繰り返すパターンなのですが、
火曜に車の中で使おうとすると、すぐに赤色ランプ点滅してしまうこと2度ありました。
取扱説明書には
『充電をする際は、シェーバーの使用推奨温度(15℃〜35℃)の環境下で行ってください。一般的に、推奨温度を下回る低温下では充電効率が悪くなり、十分に充電されないことがありますのでお避けください。また50℃以上の高温下での長時間の保管もお避けください。』
と書かれてるのですが、
冬なので車の中で保管している時(夜〜朝)は非常に低温下ではありますが、
使用する時(髭を剃る時)にはだいぶ車の暖房も効いてて使用推奨温度
(だと取扱説明書に書いてある15℃〜35℃)にはなってるハズなんですよね。
非常に低温状態で保管してると放電されるのかしら??
以前使っていたPanasonicのラムダッシュではこういうことが無かったので、
ちょっと気になっております。
低温下での保管についてどなたか詳しい方、いらっしゃいませんか?
アドバイス頂けたら幸いです。
低温下では化学が起こりにくくなり充放電がしにくくパフォーマンスが引き出せないだけで寿命に大きく関わるとは思いません
たぶんリチウムイオン電池なので上記の事象(パフォーマンス)も起こらないと思いますが…
高温は液漏れの原因になります。
低温下なら逆に自然放電も少ない筈で、スレ主さんの事象が起こる原因では無いと思うんですが…
一度火曜も家に置いてみてはいかがでしょうか?
もしかすると電池そのものの状態が良くないのかも
書込番号:15494620
全く同じ状況です。20年以上車内での使用保管を同じブラウン製品でしていますが。こんなことは初めてです。一度新品交換をしてもらったが状況変わらずです。
発売開始時期が10年なので長期在庫????
書込番号:15650478
車の中は暖房であったかくなっても、シェーバー本体の芯中まではすぐ暖まらないと
思います。
25度前後になった車内に1時間もおいてあったのであれば、ある程度はあったまって
いるかもしれませんが。
一度、部屋に戻して日常環境下で利用してみて下さい。
普通に使えるようになると思います。
書込番号:15657862
結局6000円たして、760ccにしました。バッテリーも全く問題なしです。剃り味も全然違いますね。
この時代使用温度を気にしなきゃいけないようでは困ります。ドイツの冬はもっと寒いはずです。
書込番号:15661938
ネットで確認する限りでは、前部のモニター部分が透過式かそうでないかの違い
位のようです。
メーカーのHPには掲載されていないので、量販店モデルだと思われます。
値段もほとんど差が無いようですね。
書込番号:15003526
ケイン@さんへ
私も確認をして見ましたが、一つ前のモデルとのことで、大きな違いは網刃の網穴形状とのことでした。
安く売られているので、購入しました。
シリーズ5ですが、やっぱり良いなという感想です。
お返事、ありがとうございました。
書込番号:15020091
本日届いて現在充電中です。
軽く剃ってみましたが、そう悪くもなさそうです。
ところで、表題の電源コードなのですが、
以前使っていた7526は本体にしっかり挿さりました。
しかしこの機種では挿してもゆるゆるで、
引っ張るとカールコードが伸びる前に、何の抵抗もなく抜けてしまいます。
この機種全体がそうなのなら、抜け止めの工夫を施そうと思っていますが、
もしこの個体だけなら、購入店かメーカーに問い合わせてみようと思います。
お使いの方のお話を聞かせて頂ければと思います。
宜しくお願いいたします。
同じ機種を使用中です。
私の使用しているものは、電源コードがゆるゆるで抜けるといった現象は
見られません。本体に奥まで差し込むとカチッと音がし、しっかりと固定され
ます。これは洗浄器に差し込む場合も一緒です。
電源を取りながら髭を剃る場合困りますね。
下手に加工せず、まだ購入したばかりですから販売店に修理、交換を依頼した
ほうがベターです。
書込番号:14999122
ryo2000様
ご助言有り難う御座います。
早速帰って、思い切り押し込んでみました。
昨日も奥まで挿していてつもりなのですが・・・
「カチッ」と音がして、これでもかというくらい固定されました。
洗浄機の方も同様にしたところ、しっかり挿さるだけでなく、
コードの向きも上下に動かせることが分かり感激しました。
ちゃんと挿していたつもりなのですが・・・。(笑)
どうも有り難う御座います。 気持ちよく使っていけそうです!
書込番号:15001564
ブラウン8990からの買い換えを検討しています。
しかしながら洗浄装置(アルコール洗浄)は共用して使用したく考えております。
そこでこのSeries5 590CC-4と互換性があるものなのでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
スレ主さん
洗浄装置は共有はできません。
書込番号:13192338
先日この商品を購入し、充電完了後電源スイッチをONにしたらLEDが付くはずなのに点灯し
ません。もう一台(790CC-3)も所有してますが、こちらは点灯します。
動作は問題ないのですが、これって仕様なのでしょうか?(取説には詳しく記載がありません)
どなたかご教授下さい。宜しくお願いします
自分もSeries7の760ccとSeries5の570S-4を使用してますが
Series7の760ccの電源スイッチボタンはもちろんLEDがボタ
ンの中にあるので点灯します。
Series5の570S-4の電源ボタンはLEDが内蔵されて無いので
点灯しません。
ブラウンお客様相談室へ以前問い合わせたところこの件は
Series5の仕様ですのことです。
この機種の以前のタイプ8374・8377・8385及びSeries5の550・
560・590ccは電源ボタンはシルバー色の金属のボタンであり
これらの旧機種からもLEDが点灯しないタイプです。
その継承だと思いますが、せっかくSeries7同じ青いプラス
チックボタンになったのですから出来ればLED点灯があった
方が少しでも高級あるかもしれませんね。残念です。
書込番号:12864061
諏訪の森さん。回答有難うございました。
やはり仕様でしたか。ブラウンのホームページでの画像にはかっこいいブルーのLEDが点灯して
いるように見えたので、当然点灯するもんだと解釈していました。少々残念です。
これからは、店頭にて実機を確認してから購入したいと思います。
この機種もデザイン、剃り味とも満足しているので長く使って行きたいと思います。
書込番号:12866116
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
シェーバー
