このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2014年1月7日 03:42 | |
| 1 | 8 | 2012年2月5日 12:15 | |
| 1 | 2 | 2012年1月20日 21:44 | |
| 0 | 2 | 2011年12月19日 09:34 | |
| 0 | 3 | 2011年12月4日 14:31 | |
| 1 | 1 | 2011年10月16日 21:25 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1
現在この商品を使用しているのですが、反応の遅さに不満があります。
この商品を購入してから2年位が経ちますが、購入時からとても反応が悪くイライラさせ
られることがあります。現在RAID 0で、1.2TBほど使用していますが、フォルダを開くの
に1分位かかることがあります。しかも、さらにその下層階のフォルダを開こうとすると
さらに3分程度かかることもあります。あまりにもひどい時は、この商品を再起動させる
のですが、その時には少し動きが良くなります。しかし、ある程度時間が経過してくると、
やはり反応が悪くなります。
ファイルの保存等は比較的速く、不満は特にありません。また、DLNAを使用して地デジ
番組を見たりすることもありますが、その際にも動きは軽快です。以前他の商品で、ゴミ
箱があると反応が遅くなるという書き込みを見たので、ゴミ箱の機能は使用していません。
みなさんも、こんな状況で使用されていますか?また、これを少しでも改善する方法があ
りましたら、ぜひ教えて下さい。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
状況を見る限りでは「PC側に問題が有る」のではと思われますが...
「ネットワーク設定」や「セキュリティソフト」などが邪魔をしている可能性は無いのですか?
<「ネットワーク構成」が全く判らないので、他に足を引っ張る機器があるのかも判りませんし..._| ̄|○
根本的な話で「Windows7」以降の場合、「ファイル共有(NASやWindowsXP)」とのやりとりが上手く出来ない為、
パフォーマンスが低下するという話も...
ググるとこの件に付いてのサイトはいくつも出てくると思います..._| ̄|○
<「LinkStaiotn」に限定される事では無いので、「Windows7 ネットワーク 遅い」などで検索すれば...
まぁ、実際にこれが原因かは判りませんが、「こういう場合も有る」って事で...m(_ _)m
書込番号:17036446
『現在RAID 0で、1.2TBほど使用していますが、フォルダを開くの
に1分位かかることがあります。』という状況のようですが、共有フォルダ内はフォルダ分けしているのでしょうか?
また、対象フォルダ内にファイル数は、どの程度格納しているのでしょうか?
Windows PCをお使いでしたら、エクスプローラで対象フォルダを開いて、編集->すべてを選択を選び、右クリックでプロパティを選択するとファイル数、フォルダ数を確認できます。
書込番号:17037160
名無しの甚兵衛さん
返信有難うございます。これから、少し調べてみたいと思います。
LsLoverさん
返信有難うございます。共有フォルダは4つにわかれ、以下の様な状況です。
Aフォルダ・・・フォルダ9 ファイル数10
Bフォルダ・・・フォルダ51 ファイル数7343
Cフォルダ・・・フォルダ71 ファイル数401
Dフォルダ・・・フォルダ2426 ファイル数65793
書込番号:17037495
『共有フォルダは4つにわかれ、』ということですが、『Aフォルダ』や『Dフォルダ』などすべての共有フォルダで『フォルダを開くのに1分位かかることがあります。』のでしょうか?
『Dフォルダ』直下のファイル数を減らすためにフォルダを作成して、直下のファイル数を減らしても改善しませんか?
書込番号:17037543
「Bフォルダ」や「Dフォルダ」を開いた場合は時間が掛かりそうですが、他のフォルダは関係無いと思いますm(_ _)m
<当然「ABCD」のフォルダがあるルートも...
フォルダにより、アクセス速度が違うって事なのでしょうか?
<「フォルダ数」「ファイル数」だけでは無く、「アクセス出来るまでの時間」も書いて貰わないと..._| ̄|○
どれでも同じなら「PCの問題」、「フォルダに依る」なら「ファイル/フォルダ数が多過ぎる」って事かと...m(_ _)m
書込番号:17040227
LsLoverさん、名無しの甚兵衛さん
返信有難うございます。
その後、不要ファイルの削除、直下ファイルの移動等を行ってみました。それで
少しは改善されたのですが、それでも完全に解決はしませんでした。
さらに、ウイルスソフトを停止したり、レジストリの設定をいじったりしてみま
したが状況は変わりませんでした。しかし、現在使用しているplanexのGW-900D
のクライアントソフトについて突然気になり、なんとなく停止させたところ何故
か解決することが出来ました。ドライバーとワンセットになっているため削除す
ることはできませんでしたが、スタートアップで無効にしています。
色々複合的な問題だったと思うのですが、なんとか解決出来ました。皆さんのア
ドバイスに感謝します。
書込番号:17043709
>しかし、現在使用しているplanexのGW-900Dのクライアントソフトについて突然気になり、
>なんとなく停止させたところ何故か解決することが出来ました。
そういえば、「ネットワーク環境」について確認していませんでしたが、
「クライアントソフト」を停止しても無線LANは繋がっているのでしょうか?
<それとも「有線LAN」で繋いでいる?
「ノートPC」の場合、複数の「LANインタフェース(有線/無線)」があると、
通信が衝突して正常にデータが読み書きできなくなる場合も...
>ドライバーとワンセットになっているため削除することはできませんでしたが、スタートアップで無効にしています。
「ドライバ」は「デバイスマネージャー」から削除できますm(_ _)m
<「Windowsキー」+「PAUSE」キーの同時押しで「コンピューターのプロパティ」が表示されますから、
左のメニューから「デバイスマネージャー」をクリック。
「ネットワークアダプター」から、「GW-900D」のデバイスを「削除」すればOK。
※「GW-900D」を繋いだ状態で無いと、「デバイス」として表示されないです...(^_^;
書込番号:17043967
教えてください
本製品をDTCP-IPサーバーとして使用し、地デジ番組をダビングして利用しています。
しかし、視聴後の削除が出来ません。地デジチューナー側で削除しても消せません。
地デジチューナーはI-OのGV-MVP/HS2です。
I-Oへ質問すると、「サーバー側で消してください。」との回答
B社へ質問すると、「チューナー側のソフトで消してください。」
「サーバー全体を削除は出来る」との回答
私としては番組を選択して削除したいです。
PCからサーバーへダビングした地デジ番組は表示できません。
PCからサーバー内の地デジ番組を表示し、選択して削除する方法をご存じの方 おしえてください。
OS Win7 64bit
NASが読み取り専用になっているのかも
書込番号:14106236
gyushi-KUN さん早速の反応ありがとうございます。
NASとしてPCデータを家族で共有しています。
それぞれ 「share」フォルダーにPCの画像とかを保存しています。
そこでは追加、削除になんら不具合は発生していません。
著作権保護された番組データは表示出来ないのでしょうか?
PCからNASを覗いても番組は表示されません。
書込番号:14106283
ダビングしたコンテンツを再生している DTCP-IP プレーヤーは何でしょうか?
そのプレーヤーで、削除できませんか?
再生や削除などの操作はクライアント側でやるのが基本です。
magic digital に再生や削除が無いなら、
今、再生に使用しているクライアントから削除出来ないか、
説明書やメニューから探してみてください。
アイオーの説明はちと酷いな。
バッファローの回答は、正確でほ無いですが、
ダビングにしようしたチューナーなどの仕様は、
知らなくて当然なので、概ね合っています。
書込番号:14106470
バッファローNASの公式なDTCP-IPムーブイン対応は、スカパー!HD・液晶レグザ・自社製品など、
削除機能の付いている製品からだけの様です。
一応、PCからは[12614879]で紹介されているソフトで削除できるそうです。
書込番号:14106788
ヤス緒さん
書き込み番号[12614879]の情報で削除出来ました。
これで思う存分サーバーへダビング出来ます。半分諦めていたので凄く嬉しいです。
その他の方々も迅速な反応ありがとうございます。
今回初めてこの場に相談し、こんなに迅速に温かく対応して貰い、感動しています。
ネットワークって凄いですね。
書込番号:14107374
は、サラッと無視したのね。
書込番号:14109960
yammoさん
ごめんなさい。
解決策が他で出てきたので、そっちの方へ思考が集中してしまいました。
それぞれの反応に返信が仁義ですよね。
初めての投稿で慌ててしまいました。
については
初期型のPS3を使って再生してました。
PS3側には番組を消去する機能は無いようです。
書込番号:14110306
確かに PS3 には無いみたいですね。
(DTCP-IP のダビング無いからある意味当然かもしれませんけど。)
で、「magic digital に再生や削除が無いなら」
というのも真なら、八方塞がりで、
今回のようにその他のツールから探すしか無いですね。
書込番号:14110707
この手のHDを初めて購入しました。
説明では、本体後ろのUSB口にUSB機器を接続した後、ファンクションスイッチまたはファンクションランプが青色に点灯中(約60秒)に、LinkStationのファンクションスイッチを押すと、USBデバイスからダイレクトコピーフォルダーへデータがコピーされます。
とありますが、ファクションランプが点灯しません。
PC上でドラッグ&ドロップすると3GBのデーターで1時間ぐらいかかります。
500GBぐらいを移動したいのですが、スピードUPの方法ご存知の方は、書き込みお願いいたします。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_dcopy.html
これですよね?
まず、「何を接続したか」の情報がありません。
なので、何が原因かも判りませんm(_ _)m
<想像も出来ない..._| ̄|○
また、接続した機器の「フォーマット」も気になります。
<「FAT32」なら、問題は無いが「NTFS」だと使えるかどうかが...
上記のリンクにも書いて有りますが、
「ファームウェアバージョン」
は確認しましたか?
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
ネットワーク環境についての情報がありません。
「有線/無線LAN」「PCの(ネットワークを含めての)スペック」
<「11bの無線LAN環境」での話なら「妥当」という場合も...
書込番号:14043725
名無しの甚兵衛さん,書き込みありがとうございます。
そうです、このページを参考にしました。
接続したのは、HD-ES640U2です。
フォーマットは解りません、ノートPC(OS ビスタ)のデーター保存用に使用していたものです。
ファームウェアーは、1.56となっています。
ネットワーク環境は、11bの無線LAN環境です。
PCはCore2Duo P8400です。
ちなみに、Webアクセス機能を設定して、
iPhoneで共有フォルダー内のファイルを表示/再生出来ました。
ファイルの編集ができるようなので、試しにUSB4Gを射して1Gぐらいのファイルを
LS-WV2.0TLにコピーしたところ あっという間だったので、
次にHD-ES640U2に射し替えて10Gのファイルも普通にUSB2.0で
接続して移動した時間でできました。
やりかたは変かも知れませんが、今後もこの方法でデーター移動しようと思います。
質問して、自己解決してしまいましたが名無しの甚兵衛さんの迅速な書き込み
心より感謝いたします。
今後この製品を使うに当たり また解らない点がある際は、宜しくお願いいたします。
書込番号:14046717
メール通知機能を、設定しています。
HDD状態定期報告・ファンに以上が発生した時・ディスクに以上が発生した時・バックアップが完了した時
にチェックをいれています。
テストメール送信を行うと、正しくメールが送信されます。
しかし、(定時の)HDD状態定期報告、バックアップが完了した時にはメールが送信されません。バックアップは日時で行っていますし、動作もしています。
テストメールが送信されているということは、メール設定は誤りがないと思われるのですが、何か他に設定する必要があるのでしょうか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_mailtuti.html
これですよね?
お使いのPCの「セキュリティソフト」などが弾いている可能性は?
<プロバイダの「メールフィルタリング」とか...
テスト送信が出来ているので、設定などに問題は無いと思いますが、
「受信できない(されていないように見える)」
「送信されない(されていないように見える)」
「送信されたメールが消える」
どれに該当しているかをまずは見極めないと...
書込番号:13902172
プロバイダのメール設定、受信パソコンのメーラの、設定セキュリティーソフトの設定を、確認してみます。
書込番号:13913222
NASを使うの初めてなのでお教えねがいます。
共有フォルダ毎に異なるパスワードって設定出来ないのでしょうか?
リンクステーション内にフォルダを複数作り、フォルダ毎に異なるパスワードを設定出来れば、一度に様々な方に公開できるのかなと考えまして…。
そもそもパスワード自体まだ設定出来てません。
お教えねがいます。
書込番号:13846859 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/accesslimit01.html
書込番号:13847218
名無しの感甚兵衛さん、返信ありがとうございます。
購入時は簡単にできると考えていたのですが・・・
中々難しいです。
書込番号:13847882
基本「ユーザー単位でのアクセス制御」なので、
「ユーザーアカウントの管理」をしっかりする必要が有りますm(_ _)m
<「なりすまし」をされれば、アクセス制御の意味はなくなります..._| ̄|○
もしかして、インターネット経由で、外部の人からアクセスできるようにするって話でしょうか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_webaccess_01toc.html
書込番号:13848643
こんにちは、標題の通り
webサーバー機能でphpとmysqlを
練習のため使いたいと思っているものです。
手順として
shareフォルダーにphpフォルダーを作成し
web設定画面より
ネットーワーク→webサーバー
→設定変更→使用する→ポート番号「81」と
webサーバー公開フォルダーを「share/php」を選択
で
ブラウザより
http://192.168.xxx.yyy(linkstationアドレス):81/
を開いてみると
Internet Explorer ではこのページは表示できません
と出てしまいます
外部に公開する予定はなく
イントラネットで使用したいのですが、
その他設定事項はあるのでしょうか?
ここ↓ とか参考にならないでしょうか。
http://blue-spiral.matrix.jp/20110115-ls-wvl.html
Wordpress の動作まで成功しているようですよ。
書込番号:13636995
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
NAS(ネットワークHDD)
