このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2014年1月7日 03:42 | |
| 1 | 8 | 2012年2月5日 12:15 | |
| 0 | 5 | 2011年7月15日 07:29 | |
| 0 | 2 | 2011年4月22日 15:39 | |
| 1 | 5 | 2011年4月12日 22:50 | |
| 0 | 5 | 2011年2月24日 10:07 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1
現在この商品を使用しているのですが、反応の遅さに不満があります。
この商品を購入してから2年位が経ちますが、購入時からとても反応が悪くイライラさせ
られることがあります。現在RAID 0で、1.2TBほど使用していますが、フォルダを開くの
に1分位かかることがあります。しかも、さらにその下層階のフォルダを開こうとすると
さらに3分程度かかることもあります。あまりにもひどい時は、この商品を再起動させる
のですが、その時には少し動きが良くなります。しかし、ある程度時間が経過してくると、
やはり反応が悪くなります。
ファイルの保存等は比較的速く、不満は特にありません。また、DLNAを使用して地デジ
番組を見たりすることもありますが、その際にも動きは軽快です。以前他の商品で、ゴミ
箱があると反応が遅くなるという書き込みを見たので、ゴミ箱の機能は使用していません。
みなさんも、こんな状況で使用されていますか?また、これを少しでも改善する方法があ
りましたら、ぜひ教えて下さい。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
状況を見る限りでは「PC側に問題が有る」のではと思われますが...
「ネットワーク設定」や「セキュリティソフト」などが邪魔をしている可能性は無いのですか?
<「ネットワーク構成」が全く判らないので、他に足を引っ張る機器があるのかも判りませんし..._| ̄|○
根本的な話で「Windows7」以降の場合、「ファイル共有(NASやWindowsXP)」とのやりとりが上手く出来ない為、
パフォーマンスが低下するという話も...
ググるとこの件に付いてのサイトはいくつも出てくると思います..._| ̄|○
<「LinkStaiotn」に限定される事では無いので、「Windows7 ネットワーク 遅い」などで検索すれば...
まぁ、実際にこれが原因かは判りませんが、「こういう場合も有る」って事で...m(_ _)m
書込番号:17036446
『現在RAID 0で、1.2TBほど使用していますが、フォルダを開くの
に1分位かかることがあります。』という状況のようですが、共有フォルダ内はフォルダ分けしているのでしょうか?
また、対象フォルダ内にファイル数は、どの程度格納しているのでしょうか?
Windows PCをお使いでしたら、エクスプローラで対象フォルダを開いて、編集->すべてを選択を選び、右クリックでプロパティを選択するとファイル数、フォルダ数を確認できます。
書込番号:17037160
名無しの甚兵衛さん
返信有難うございます。これから、少し調べてみたいと思います。
LsLoverさん
返信有難うございます。共有フォルダは4つにわかれ、以下の様な状況です。
Aフォルダ・・・フォルダ9 ファイル数10
Bフォルダ・・・フォルダ51 ファイル数7343
Cフォルダ・・・フォルダ71 ファイル数401
Dフォルダ・・・フォルダ2426 ファイル数65793
書込番号:17037495
『共有フォルダは4つにわかれ、』ということですが、『Aフォルダ』や『Dフォルダ』などすべての共有フォルダで『フォルダを開くのに1分位かかることがあります。』のでしょうか?
『Dフォルダ』直下のファイル数を減らすためにフォルダを作成して、直下のファイル数を減らしても改善しませんか?
書込番号:17037543
「Bフォルダ」や「Dフォルダ」を開いた場合は時間が掛かりそうですが、他のフォルダは関係無いと思いますm(_ _)m
<当然「ABCD」のフォルダがあるルートも...
フォルダにより、アクセス速度が違うって事なのでしょうか?
<「フォルダ数」「ファイル数」だけでは無く、「アクセス出来るまでの時間」も書いて貰わないと..._| ̄|○
どれでも同じなら「PCの問題」、「フォルダに依る」なら「ファイル/フォルダ数が多過ぎる」って事かと...m(_ _)m
書込番号:17040227
LsLoverさん、名無しの甚兵衛さん
返信有難うございます。
その後、不要ファイルの削除、直下ファイルの移動等を行ってみました。それで
少しは改善されたのですが、それでも完全に解決はしませんでした。
さらに、ウイルスソフトを停止したり、レジストリの設定をいじったりしてみま
したが状況は変わりませんでした。しかし、現在使用しているplanexのGW-900D
のクライアントソフトについて突然気になり、なんとなく停止させたところ何故
か解決することが出来ました。ドライバーとワンセットになっているため削除す
ることはできませんでしたが、スタートアップで無効にしています。
色々複合的な問題だったと思うのですが、なんとか解決出来ました。皆さんのア
ドバイスに感謝します。
書込番号:17043709
>しかし、現在使用しているplanexのGW-900Dのクライアントソフトについて突然気になり、
>なんとなく停止させたところ何故か解決することが出来ました。
そういえば、「ネットワーク環境」について確認していませんでしたが、
「クライアントソフト」を停止しても無線LANは繋がっているのでしょうか?
<それとも「有線LAN」で繋いでいる?
「ノートPC」の場合、複数の「LANインタフェース(有線/無線)」があると、
通信が衝突して正常にデータが読み書きできなくなる場合も...
>ドライバーとワンセットになっているため削除することはできませんでしたが、スタートアップで無効にしています。
「ドライバ」は「デバイスマネージャー」から削除できますm(_ _)m
<「Windowsキー」+「PAUSE」キーの同時押しで「コンピューターのプロパティ」が表示されますから、
左のメニューから「デバイスマネージャー」をクリック。
「ネットワークアダプター」から、「GW-900D」のデバイスを「削除」すればOK。
※「GW-900D」を繋いだ状態で無いと、「デバイス」として表示されないです...(^_^;
書込番号:17043967
教えてください
本製品をDTCP-IPサーバーとして使用し、地デジ番組をダビングして利用しています。
しかし、視聴後の削除が出来ません。地デジチューナー側で削除しても消せません。
地デジチューナーはI-OのGV-MVP/HS2です。
I-Oへ質問すると、「サーバー側で消してください。」との回答
B社へ質問すると、「チューナー側のソフトで消してください。」
「サーバー全体を削除は出来る」との回答
私としては番組を選択して削除したいです。
PCからサーバーへダビングした地デジ番組は表示できません。
PCからサーバー内の地デジ番組を表示し、選択して削除する方法をご存じの方 おしえてください。
OS Win7 64bit
NASが読み取り専用になっているのかも
書込番号:14106236
gyushi-KUN さん早速の反応ありがとうございます。
NASとしてPCデータを家族で共有しています。
それぞれ 「share」フォルダーにPCの画像とかを保存しています。
そこでは追加、削除になんら不具合は発生していません。
著作権保護された番組データは表示出来ないのでしょうか?
PCからNASを覗いても番組は表示されません。
書込番号:14106283
ダビングしたコンテンツを再生している DTCP-IP プレーヤーは何でしょうか?
そのプレーヤーで、削除できませんか?
再生や削除などの操作はクライアント側でやるのが基本です。
magic digital に再生や削除が無いなら、
今、再生に使用しているクライアントから削除出来ないか、
説明書やメニューから探してみてください。
アイオーの説明はちと酷いな。
バッファローの回答は、正確でほ無いですが、
ダビングにしようしたチューナーなどの仕様は、
知らなくて当然なので、概ね合っています。
書込番号:14106470
バッファローNASの公式なDTCP-IPムーブイン対応は、スカパー!HD・液晶レグザ・自社製品など、
削除機能の付いている製品からだけの様です。
一応、PCからは[12614879]で紹介されているソフトで削除できるそうです。
書込番号:14106788
ヤス緒さん
書き込み番号[12614879]の情報で削除出来ました。
これで思う存分サーバーへダビング出来ます。半分諦めていたので凄く嬉しいです。
その他の方々も迅速な反応ありがとうございます。
今回初めてこの場に相談し、こんなに迅速に温かく対応して貰い、感動しています。
ネットワークって凄いですね。
書込番号:14107374
は、サラッと無視したのね。
書込番号:14109960
yammoさん
ごめんなさい。
解決策が他で出てきたので、そっちの方へ思考が集中してしまいました。
それぞれの反応に返信が仁義ですよね。
初めての投稿で慌ててしまいました。
については
初期型のPS3を使って再生してました。
PS3側には番組を消去する機能は無いようです。
書込番号:14110306
確かに PS3 には無いみたいですね。
(DTCP-IP のダビング無いからある意味当然かもしれませんけど。)
で、「magic digital に再生や削除が無いなら」
というのも真なら、八方塞がりで、
今回のようにその他のツールから探すしか無いですね。
書込番号:14110707
本製品をRAID1構成で運用開始したのですが、マニュアルをみてもわかりません。
1.いままでノートPCに溜めていたデジカメ画像データを本製品に退避させたい。
2.PCのHDDは容量が少ないこともあって画像データは普段置きたくない。
3.あらたに撮影した画像データは、取り込みソフトによって一旦PCのHDD上に保存されるが、その後本製品へ退避させたい。
4.本製品に保存した画像データを、随時編集・加工し、再び本製品に退避させたい。
やりたい事はこんな感じです。すごく基本的。
1と2は、「簡単バックアップ」の手順で無事完了し、PC上の画像データは全て削除しました。しかし、その後の方法がわかりません。
ネットワーク上の共有フォルダに直接アクセスして、ドラッグ&ドロップするとかの手順でも構わないのでしょうか?
マニュアルによると、直接のアクセスは避け、所定の”展開”をせよと言っているような気がします。
そもそも”展開”の意味もよくわかりません(泣)
その方法でOKです。
むしろ、他にどうやって使う?という感じですが。
共有フォルダは、PCの外にドライブがあるというだけで。使い方は、PC内のドライブと同じです。ファイルの保存も、その共有フォルダにコピーなりドロップすれば済む話です(専用ソフトは必要ありません)。
書込番号:13253471
了解しました。ありがとうございます。
昨日から使い始めましたが、時々NASを認識しないとか、マニュアルが不親切など初心者には向いてない印象です・・
書込番号:13253550
NASの場合、複数のPCからアクセスする場合には便利ですが。1台のPCからしかアクセスしないのであれば、USB接続の方が簡易ですね。
電源を入れてから使えるようになるまでの時間も、NASの方がかかる傾向があります。
ただ。
あくまで、バックアップ先として使うようにして、作業対象のファイルは、いったんPCにコピーしてからの方が、アクセス速度の面からも良いと思いますし。
PC側の容量がそこまで逼迫しているのでしたら、ノートのHDDの交換等を考えられてもよろしいかと。
容量が多い→新しい→高速
と、良いこともあります。
書込番号:13253641
因みにネットワークドライブにはごみ箱はないので、削除時は気を付けてください。
書込番号:13253717
uPD70116さんへ
この製品は、ごみ箱機能ありますよ。
書込番号:13255530
いつもお世話になります。
仕事の(小さな)事務所内での共用データバックアップ&保存用に買おうか検討しております。
この商品はネットワーク機能があるとの事ですが、事務所ではすでに無線LANルータ(WZR-HP-AG300H)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/
を使用していますので、このネットワーク機能は不要なのでしょうか。
不要ならばネットワーク機能のない同じ様なタイプのHD-WL2TU3/R1
http://kakaku.com/item/K0000170524/
を購入しようと思いますがそれでも本品であれば何かメリットがあるのでしょうか。
お手数ですがご教授の程、よろしくお願い致します。
ネットワーク機能とは、ネットワークにLANで接続できると言う意味です。
…そもそも、「ネットワーク機能」という単語が、語彙的に変です。電気屋に行って「インターネット下さい」というくらい曖昧です。
この場合のネットワーク機能ですが。
ルーターの後面に、LAN用コネクタがありますので。そこに接続すれば、複数のPCから、LAN経由でHDDにアクセスできるという機能です。
こう言う接続の仕方をする外付けHDDを、NASといいます。
HD-WL2TU3/R1は、単なる外付けHDDですね。
USB経由でPCに接続するわけですが。他のPCからそのHDDにアクセスするには、そのPCの電源が入っている必要があります。
共有することが第一目的なら、NASの方が便利かと思います。
書込番号:12916945
ご回答ありがとうございました。
やはりNASを購入する方向で考えたいと思います。
またの機会には宜しくお願い致します。
書込番号:12924200
このHDDをRAID1で使ってデータサーバ代わりに使い始めたんですが
アクセス速度が今までローカルのHDDより遅く感じます。
クリスタルディスクマークで計ったところシーケンシャルで
リードライト共に10MB/s前後の速度でした。
ローカルディスクだと65MB/sぐらいですがこんなもんなんでしょうか?
同様の使い方で速度に関してご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただけると
幸いです。
LANが100BASEになっていませんか?それだと100Mbpsなので、10MB/sちょっとの速度というのは正常ですね。
1000BASEであればもっと速いはずですが。
書込番号:12852877
ケーブルはCAT5なのでおそらく100MB/sのケーブルだと思います。
ハブは奥の方にあるので型番の確認が出来ませんが買った時期が
7年ほど前なのでおそらく同様の規格だと思います。
100MB/sのCAT5ケーブルだと10MB/sしか出ないんですか?数値はイコールだと
思っていました。このHDDの前にサーバーを使っておりその時は
今のケーブル・ハブで速度的にまったく支障が無かったので
速度的な問題が出るとは思っていませんでした。
一度 1000MB/sのケーブル・ハブで試してみます。
書込番号:12853526
思っていました。
数値は同じですが単位が違いますよ。
ネットワークで表現される速度の単位としては100M”b”として表現され、100メガビットと呼びます。
「メガバイト」ではありません。
8bitで1Biteとなり、100Mbitだと12.5MBiteとなります。
つまり、100Mbpsのハブを使うと、1秒間に100メガビット=12.5メガバイトなので、スレ主さんのベンチは正しい結果となる訳です。
1Gbitだと同様に125MBiteとなるので、こちらなら性能を生かしきれると思います。
AMD至上主義
書込番号:12853548
AMD至上主義さん
ご教授有難うございます。確かにメガピットって言いますね。表記が同じなので
勘違いしていました。
バッファローの製品紹介にはハイスピードモデル 72MB/sと書いてありますが
LANが1000MB/sとは書いてない無いのでその点は気がつきませんでした。
しかしそうなると長年サーバーでやってきていた際に12.5MB/sで特に
気にならなかったのは不思議です。
サーバーが壊れてこの機器を購入するまでにサーバーのHDDを外して3.5INCH
のケースを買って外付けHDDにしてパソコン上にぶら下げて共有・・・
この状態で1週間使いましたが速度は気にならずでした。
でした。
書込番号:12853637
ハブとケーブル交換で速度はましになりました。
ご報告遅くなりました、有難うございます。
書込番号:12889723
はじめまして。よろしくお願いします。
最近LS-WVL/R1の3TBを購入しました。
写真を良く撮るので、eye-fi連動機能を設定したいのですが、リンクステーションの設定画面の[その他]の中に、[Webサービス連携]、[Eye-Fi連動] の項目がありません。
どうすればeye-fiが使えるようになるでしょうか?
ファームウェアはVer.1.37 (DTCP-IP:1.40-20101129)になっております。
eye-fi連動の機能にひかれて買ったので是非使えるようにしたいのですが・・・
どうぞよろしくお願い致します。
自分は、LS-XHL1.0TLを使用しており、hakurakuさんと同様の
疑問を抱き、色々と検索しておりました。
BuffaloのEye-Fi連携機能の紹介ページをよく見てみると、
『※ファームウェア Ver1.40より対応。ファームウェアは11月下旬以降、
各リンクステーションのダウンロードページより取得いただけます。』
とあり、現時点の最新が1.37ですので、
どうやらまだファームウェアが更新されていないだけのようです。
直接LinkStationに保存できないと、ちょっと不便ですよね^^;
一応、もう少し調べてみようとは思いますが。
もし、ファームウェアが更新されていないだけであれば、ホームページに
Eye-Fi対応をうたった以上、早く何とかして欲しいですよね。
書込番号:12689956
サポートセンターに電話し、裏を取りました。
やはり、現状のファームウェア1.37ではEye-Fiに対応しておらず、
また1.40がいつ出るかについても全く目処が立っていないとの事です↓↓
ただただ平謝りの様子でした。
気長に待つしか無さそうですね。
書込番号:12691277
くろこさんだーさん
わざわざサポートにまで電話かけて検証していただき、ありがとうございます。
それにしてもeye-fi連動が使えないとは。
購入する時にもお店調べてもらったら使えるとの事だったのに・・・。
もう気長に待つしかないですねー
書込番号:12697135
度々すみません。
今日、Eye-Fi Centerの設定を見直していたら、
Eye-Fi独自の機能で、FTPサーバーへ直接ファイルをアップロード
する機能がありましたので、報告致します!
Eye-Fi Centerの設定より、オンラインサービスの登録一覧を表示させると、
最初は“オススメ”だけが表示されています。
そこで、“全て”を選ぶと、オンラインサービスの一覧の中に
『FTPサーバー』が出てきます。
こちらに転送先FTPサーバーの情報を登録することで、PC(Eye-Fi Center)起動せずに、
直接NAS内に画像をアップロードすることができました!
ただし、PC経由で転送すると10秒程度しか掛かりませんが、
FTP経由だと30秒〜1分程度掛かってしまいます。
NASにFTPサーバー機能の設定をしているならば上記の設定が使えると思います。
この方法なら、ファームウェアが更新されるまでの間、
hakurakuさんの当初の目的も果たせるのではないでしょうか?
設定がやや面倒な部分がありますが、是非試してみて下さい^^
書込番号:12698827
くろこさんだーさん
またしてもありがとうございます。
早速試してみたいと思います!!。
書込番号:12699732
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
NAS(ネットワークHDD)
