LUMIX DMC-GH2-K ボディ [ブラック]
約0.1秒AF機能や「Venusエンジン FHD」などを搭載しタッチパネル対応の可動式3型液晶パネルを備えたデジタル一眼カメラ(1605万画素)
LUMIX DMC-GH2-K ボディ [ブラック] のクチコミ掲示板
(5513件)このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2010年11月28日 12:43 | |
| 6 | 4 | 2010年11月26日 13:53 | |
| 1 | 0 | 2010年11月22日 18:13 | |
| 6 | 7 | 2010年11月17日 21:09 | |
| 1 | 4 | 2010年11月17日 13:26 | |
| 1 | 6 | 2010年11月16日 00:58 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH2H レンズキット
現在、EOS40D+24-105Lでがんばっております。
動画、フォーカス速度等考えると買い替えしても満足できるでしょうか。
被写体は、アメリカンチアーを踊る娘(室内もあり)や街撮りです。
しかしながら、ネームバリューなども考えちゃうんです。
この時点で[システムごとの買い替え]へをする意味がわかりません(><)
わたしなら明るいズームレンズを購入します。
EF70-200F2.8Uとかですね(私はEF200mmF2を狙っています♪)
書込番号:12265014
1080i動画が目的でしたら「買い足し」の意味はあると思います。動画撮影の安心感は、一眼タイプではパナが頭2つ抜け出していますから。
静止画でしたら40Dで駄目だと、7Dに手を出すしか無いと思いますよ。
GH2はやはり60Dあたりまでがライバルで(少々苦しいですが)、その上に対抗するにはまだ力が足りません。
書込番号:12267362
私もそのような「システムごとの買い替え」はやめたほうがいいとおもいますね。
boronekochanさんが仰るように、「買い足し」て、しばらく自分の用途で両方つかって
みてから、40Dをどうするかお考えになった方がいいと思います。
私は主にCanon X4と、GH1とHDカムCX500Vを使っていますが、屋内の体操発表会や
舞台撮影では、GH1は静止画でも動画でもメインとしては使わないですね。
書込番号:12267792
what I sayis correctさま
boronekochanさま
ベイダーRCさま
自分の中でもこれは有りかって疑問に感じていたんです。
フルハイビジョン動画がきれいに撮れるとか、世界最速だとかに惑わされているのかもしれませんね。
新しい物に惑わされすぎだったのかも・・・
貴重なご意見ありがとうございました。
余裕ができましたら、買い増し方向で考えます。
書込番号:12270017
動画主体であればGH2またはGH1の買い増しをオススメします
EOSマウントアダプターは絞りが開放オンリーになってしまいますが、EFおよびEF-S互換レンズをお持ちなはずですので、GH2の60Pセンサー出力と明るい玉の組み合わせは室内動画では有効でした
キットの14-140は暗くて使い物にならず
チアとは照明環境が異なるのでしょうが、F2.8のEFレンズと60P記録モードとの組み合わせは、HDVと同等以上の動体解像度でまずまず満足いくものでした
マニュアルフォーカスが高精細なLVFが使えるのがGH1&GH2の最大の強みでしょうね
ブログのリンク動画をご参考ください
書込番号:12288960
こんにちは。GH1-Kのスレでお世話になった者です。
横浜APEC開催前、当該地域で撮影中職務質問を受け動画作りは暫く中断しておりましたが再開の嬉しさの余り、完成した動画をまた投稿してしまいました^^;
http://www.youtube.com/watch?v=ROKblutht8U
暗闇のオドロオドロしたシーンが必要になりGH1で撮影したのですが、私の個体は高感度ノイズが縦、横かなり入り殆ど使用に耐えないもので急遽別の動画に差し替えました。費やした時間と共に消去…残念です。F1.7 20mmなどの明るいレンズはやはり今後必要なようです。(F4-5.8 14-140mm使用、ver1.0のまま、1280−720p)
そこで質問ですが、GH2-Kのノイズはかなり改善されたのでしょうか?RAW撮影でのノイズの報告もあるようですが、動画の方はどうでしょうか?両機種を使用し動画の高感度比較ができるサンプルをお持ちの方、どなたかお見せ願えませんか?
当分先の事となりますがレンズ、GH2-Kの購入の参考にさせて頂きたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
これまでのところ私の感覚ではISO800あたりが静止画での上限かなとみています(動画はやりませんのであしからず)。
ISO1600になるとノイズが云々ではなく、画質が硬くなってせっかくの質感が薄れてゆく感じ。
おそらく6万個/mm2あたりであろう高画素密度と画像処理の現状がこのあたりなのではないかと思っています。
サンプルはフォクトレンダーNOKTONE25mmでの試写です。
現像はSilkypix、撮影時、現像時共にノイズ処理なし(2048x2048トリミングを1024縮小)。
書込番号:12276119
woodsorrelさん
水面の植物がむせそうですが、蝋燭の炎だけで良く撮れてますね。ISO800はNight2000の親戚ですか?(ジョークです^^)
そもそも暗闇を撮影することに意味はあるのか?それなら赤外線撮影したら?と問われそうですが、微小光源で映し出される映像は一種独特の趣がありますね。私はオリジナルで『夜光虫』という曲を以前作りましたが、いづれ環境が整ったら夜光虫を撮影してMPV(ミュージックプロモーションビデオ)を完成させたいですね〜
後日談として…今作の後段のパロディーに繋がる、イントロの部分に差し込まれた悪魔?のような映像は公園の素通しの女子トイレから漏れる蛍光灯照明を利用したものです。フードを被ってタートルネックを鼻まで持ち上げ、前髪を垂らした出で立ち…誰に見られても怪しげですよね(;一_一)おまわりさんに通報されないかハラハラの撮影でした\(☆o◎)/!夜間の撮影は機材回りが貧弱な今、なるべくやめようと思います。
本来の趣旨であるGH1&GH2動画の高感度比較のサンプルのどなたかの投稿を引き続きお待ち申し上げております。
書込番号:12277974
woodsorrelさん
編集中謝辞が消えてしまいました。改めて、
初心者の私でも解り易い説明と写真ありがとうございました。
書込番号:12278002
超高速連写(40枚/秒)に興味を持ち購入の候補にと思っていますが望遠ズームの300mm側でのサンプル写真等がありましたらご紹介下さい。又、オーナーの方で撮影された方がいましたら画質等の感想や写真のUPをお願いします。
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH2 ボディ
GH2K-Kのモニター販売6人目の当選者です。
約2週間使って、それなりに満足しています。右手の親指の腹がISOやWBボタンを無意識に押してしまうのには慣れませんが。
困っていることがあるので、先輩方の知恵をお貸し下さい。
これまでLumix FZ50を使っており、MacintoshのiPhotoで画像を管理しています。ところが、GH2の画像番号がFZ50と同じくP1000001から始まるので、同じファイル番号ができてしまいました。機能的には支障はないのですが、整理上はファイル名が違う方が便利です。
可能ならP1の代わりに例えばG1とかP2が使えると良いのですが、少なくともGH2内部では不可能な様です。Macintoshに取込む時に、自動的にG1とかP2から始まる様に変更することは可能でしょうか。
宜しくお願いします.
一旦画像を取り込み後、現在の画像番号の最後のファイルをFZ50で使っていた最後の番号の
次の番号に変えてフォーマット後のカードにコピー(1枚のみ)しておけば、新しい画像のファイル番号は
次の番号からになります。
デジカメのファイル番号は、フォルダ番号と整合性が必要ですから、勝手な名前で撮影することは
出来ません。
書込番号:12221184
カメラ側ではファイル番号をP1000001からにリセットする事しか出来ませんし、
iPhoto側でも取り込み時に自動的にファイル名を変更する事は出来ないと思います。
iPhotoなら取り込む度に別のイベントとして別のフォルダに収録されるので、
仰る通り、支障は無いはずですが、確かに同じファイル名の写真が
複数存在するのでは後々面倒な事になる可能性はありますね。
カメラ側で変更出来ない、iPhoto取り込み時に自動的に変更することも出来ない、
となると、結局は取り込んだ後でファイル名を変更するほか無いと思います。
Shupapanの方が良く知られているようですが・・・
http://sunsky3s.s41.xrea.com/shupapan/
自分は古くからのReNaユーザーで、今でもこちらを使っています。
http://www.vector.co.jp/soft/mac/util/se286630.html
「指定文字列+連番のファイル名に変更」が便利だと思います。
(勿論、同じ事はShupapanでも出来ると思いますけど・・・)
ところで、御存知かも知れませんが、
iPhotoで取り込んだファイルって直接アクセスしにくいですよね。
ハードディスク内の「iPhoto Library」を右クリック(control + クリック)で
「パッケージの内容を表示」すると、その中の「Originals」フォルダーに年別の
フォルダーが出来ていて、またその中にイベント別のフォルダーが出来ています。
その中に個々の写真のファイルが入っていますので、それらのファイル名を
上のフリーウェアを使って変更する方法しか自分には思いつきません。
ただ、この方法でファイル名を変更した後で再度iPhotoを立ち上げた時に
iPhotoの管理情報との整合性に問題が出たりする可能性はありますね。
(自分は必要に迫られた事がないので試した事がありません)
問題が出る可能性を考慮して、ReNaを使う前に「環境設定」で
「ファイル名変更のログファイルを出力する」にチェックを入れておくと、
後でそのログファイルを元にファイル名を元に戻す事が出来ます。
(この辺りのShupapanでの使い勝手は詳しく知りません)
上記の方法で上手くいった場合、問題が出た場合、あるいは
他の方法にせよ解決策が見つかった場合は、またお知らせ下さい。
書込番号:12221234
皆さま、早速のご返事ありがとうございます。
じじかめさんの方法早速試してみます。
Tarsolさんもありがとうございます。確かに、iPhotoは、フォルダー名を変更するだけで、画像が行方不明になります。素人には理解不明なシステムになっているようで、下手にファイル名を変更すると訳が分からなくなる可能性があります。
いろいろと試してみて、結果をご報告いたします。
書込番号:12223928
結論がでましたので報告です。
A.iPhotoの既に登録してあるファイルの番号の変更(要は番号を変更して再登録)
1.MacintoshのピクチャーフォルダーのiPhoto Library内の番号変更を希望するファイルを全部SDカード内のDCIMフォルダー内の100 Panaフォルダーにコピー
2.そのファイルの番号を変更ー例=P1000011→P1060011
3.カメラをMacintoshに接続し、画像を登録(通常の方法で)
4.iPhotoで日付順にファイルがならんでいれば、同じ画像の番号違いが2つずつ同じ日に登録される(新しいファイルにも撮影時間、条件などの属性は付属している)
5.古い番号の画像を廃棄
6.MacintoshのiPhoto Libraryの古い画像とともにThumbs内の古い画像も廃棄
B.GH2内での新しい番号振り
1.SDカード内のDCIMフォルダー内の100 Panaあるいは一番大きな番号のフォルダー内に希望する番号より一つ若い番号のファイルを作る(任意のファイルをコピーして番号を変えるー例=P1060500
2.撮影し、iPhotoに登録する
3.P1060500とP1060501の画像が登録される
4.SDカード内には106 Panaフォルダーが出来ている
5.次の撮影からは、同じあるいは別のSDカードを使っても、1.の作業は不要(GH2が一番大きな番号を記憶している)
P1をP2やG1に変更するような冒険はしていませんが、これで目的は達しました。皆さまのご協力を感謝します。
書込番号:12229813
atsusiuraさん、ご苦労様です。
やはり一筋縄ではいかない作業が必要になってしまうみたいですね。
自分は今のところ幸いにもatsusiuraさんが直面されたような問題に
悩まされる事も無く済んでいますが、いつかatsusiuraさんが実証された
この手法を参考にさせて頂く機会があるかも知れません。
詳しく解説して頂いてありがとうごさいました。
書込番号:12232005
全くの初心者で写真はもっぱらコンデジのオート機能で撮っている私が、
先日この機種を買いました。
機能が沢山ありすぎで覚えるのが大変です。
質問なのですが、動画(フルハイビジョンAVCHDで)を昨晩撮りました。
約6〜7分程度です。
動画撮影中に何枚か静止画も撮りました。静止画は(iA機能で撮りました)
撮影後再生しようと、再生ボタンを押してみたのですが、先ほど撮った動画が
見当たりません。動画撮影中に撮った写真はありました。
動画が正しく保存されなかったようで、いくら探しても見つかりません。
おかしいと思って、再度、動画(1分程度)及び動画撮影中の静止画を撮りましたところ、
今度は正しく見ることができました。
たまたま起こった現象なのか?良くあることなのか?わかりません。
こういう経験をされた方いらっしゃいますか?
最初の6〜7分撮った動画は確実に動画撮影が起動していました。初心者なので、
実は撮影してなかったのではないか・・と思ったのですが、確実に撮影しておりました。
動画撮影を示す右上の赤い丸とカードのマークも写っていましたし、
決定的な証拠は、動画撮影中に撮った静止画が、16:9で保存されていることです。
私は静止画のみでとるとき、常に4:3で撮っているので、この動画撮影中に
撮ったものだけ16:9になっており、動画撮影は正しく動いていたのだと思われます。
こういう経験をされた方又は、私の現象でご意見を頂ける方がいらっしゃいましたら
ご教示頂ければ幸いです。
お使いのメモリーカードの会社名、品番は何でしょうか?
書込番号:12229452
ベイダーRCさん ご連絡ありがとうございます。
使っているメモリカードは、パナの推奨のものではありません。
昨年ビデオカメラ(これもパナのTM-350)用に購入した
シリコンパワー 32G SDHCカード SP032GBSDH006V10 クラス6を使用しております。
購入して数日、全く問題なく静止画、動画を撮れていたのですが、昨晩このような
現象が起きてどうしたものか?と戸惑っています。
固体の初期不良とはいえないように思います。やはりパナ推奨のSDにすべきなのでしょうか?
書込番号:12229648
カードとの相性かもしれませんね?
なお、パナAVCHD対応コンデジの2009年春モデルTZ7/FT1/GH1では、過去の報告を
見ていてもカード記録関連のトラブルが出やすいようです。
私はGH1ではまだ未経験ですが、TZ7/FT1では発生しました。
いずれもファイルシステム管理部分のクラッシュですので、一瞬にしてすべての
ファイルを認識できなくなりました。(トランセンド8GBで3回、サンで1回)
そのため、復旧ソフトで大部分が復活しましたが、今回はファイル単体で失われている
とのことで、復活は難しいかもしれませんね。
私が使った復旧ソフトは、RhotoRecというものです。
ダメモトで試してみる価値はあるかもしれませんね。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070720_photorec/
AVCHD動画形式にも対応しています。
書込番号:12229881
ベイダーRCさん お世話になります。
やはりカードとの相性でしょうね。頻発するようならパナ推奨のSDカードを
買うしかないですが、パナ製は高いですからねー。
ご紹介いただいたソフトにて早速帰宅後に試して見ます。
結果はまた掲示します。
素早いご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:12229964
今日初めてテスト使用したのですが、不思議な現象がありお尋ねします。
私の操作間違いかもしれません。
AF エリア枠がとんでもないところに飛んで行ってしまいます。
2回経験しました。
シャッタを切り、2,3秒後にもう一度押そうとすると AF 枠が無くなって
おり慌てます。 探すと、左上の隅や左下にあります。 LCDを開いてドラッ
グして直しますが不便です。
なお、枠は小さいものを使用しており、カーソルキーは本来の ISO などに割り
当てていますので、まちがえて押したということでもないようです。
これは何かの対策がありますか?
カスタムメニューのダイレクトフォーカス移動はoffになっていますか?
書込番号:12216189
私もそれを疑いましたが off なのです。
「カーソルキーは本来の ISO などに割り当てて」と書いたのはその説明です。
ISO の切り替えを時々おこないますので、off にしています。
書込番号:12216358
萬里小路さんのその他の設定が分かりませんが、私のGH2ではフォーカスエリア枠がP・A・S・Mモード時で、フォーカスモード1点では中央に戻ります。
それからTipsを1つ、私の場合は、Fn1にフォーカスエリア選択を設定して、フォーカスエリアを移動させています。ここで、フォーカスエリア枠を中央へすばやく移動させるには、Fn1を押下し、ごみ箱(消去)ボタンの押下で一発です。
書込番号:12216756
これいいですね。 早速使わせていただきます。
書込番号:12221112
本体の Q.MENU ボタンを押し続けてもフォーカスエリア選択画面になります.
すばやい操作は出来ませんが,Q.MENUを押し続けて画面が変化したらゴミ箱ボタンを
押せば目的のことは出来ます.(3秒位?)
貴重な Fnボタンを消費しなくてすむので知っておくと良いと思います.
説明書にもさりげなく書かれています.
書込番号:12223128
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
![LUMIX DMC-GH2-K ボディ [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo98/user97720/9/e/9ed4fb9f027e009a2ed0cdd8d9d0e239/9ed4fb9f027e009a2ed0cdd8d9d0e239_t.jpg
