LUMIX DMC-GH2-K ボディ [ブラック] のクチコミ掲示板
(1607件)
このページのスレッド一覧(全135スレッド)
12 | 23 | 2011年1月16日 21:32 |
4 | 4 | 2011年1月16日 15:56 |
8 | 10 | 2011年1月4日 21:51 |
0 | 3 | 2010年12月31日 19:45 |
2 | 10 | 2010年12月21日 08:44 |
16 | 9 | 2010年12月20日 23:46 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH2H レンズキット
GF1使いでしたが、ついに買いました!
まだ余り使って無いのですが、教えて頂きたい事が有ります
動画中に静止画を撮れるので買ったのですけど、
書き込みが凄く遅いのです。
金パナ・クラス10の32Gで動画中に8枚撮り、動画を停止した
後の書き込み時間ですが
JPEG+RAW だと35秒
RAW だと25秒
JPEG だと15秒
動画のみだと5秒
どうも動画を停止した後に、バッファに溜めていた静止画を
記録しているので遅い様です
カード速度的に、動画中に静止画を平行書込みする事は可能だと
思うのですけど、そう言った設定は可能でしょうか?
教えて頂ければと思います。
動画の撮影した時間は、どの程度でしょうか。
動画撮影時間1分以内ならば、pri-pana 2010さん の様なことはありません。
書込番号:12442104
>今から仕事さん
この実験の時は30秒位です。
今から仕事さんの書込み時間は何秒位ですか?
また、メディアは何をお使いですか?
書込番号:12442193
動画撮影中の写真記録には、(動画優先)と(写真優先)の2つのモードがあります。(取扱説明書P95)
前者の場合は静止画の記録も動画の記録と同時に行われますが、後者の場合は、データー量のためか、後から行われるので、私のカメラでもほぼスレ主さんと同じ時間がかかります。SDは東芝のClass6です。
書込番号:12442280
>DLX-2さん
動画優先の実験もしてみました
jpeg・Sサイズ(これ以外選べないので)で30枚撮った後、
書き込み完了まで33秒でした
最大数が決まっている時点で同時書込みでは無いと思いましたが、
こちらも終了後に書込みしている様です
書込番号:12442401
> スレ主さん
たしかに、どちらも同時記録ではないようですね。SDHCの仕様もClass4が使えるようになっていますから、無理もないかと。
書込番号:12442507
>X-2さん
遅いカードでも使用出来る様にしてあるなら、仕方無いですね
知人のEOSが、動画中に無制限に静止画を記録出来て、
撮影終了後、待ち時間殆ど無しで次の撮影に入れるのが
普通だと思っていたので、ちょっとショックでしたけど
ま、そんな物だと思って使います
書込番号:12442589
EOS 60DやKiss X4、それにGH2の写真優先モードでも、静止画を撮ると、その部分の動画がコマ抜きになるので、実用的ではありませんね。ただ、コマ抜きの時間そのものは、GH2の方が短いような気がするのですが、いかがでしょうか。動画優先モードならコマ抜きはありません。
たしかに、そんな物だと思って、使いこなせば良いことですね。
書込番号:12443063
>後の書き込み時間ですが
>JPEG+RAW だと35秒
>RAW だと25秒
>JPEG だと15秒
>動画のみだと5秒
気になったので、自分でも試してみました。(白芝Class6 16GB)
iAモードで撮影中、動画優先モードで10枚撮り、撮影開始後1分で録画停止。
一秒ぐらいの誤差はあるかもしれません。JPEGは記録画素L(16M)です。
JPEG+RAW 5秒
RAW 4秒
JPEG 3秒
動画のみ 3秒
pri-pana 2010さんの結果と、結構な差が出ました。
Class10の金パナを信用するのは分かりますが、他のメモリに替えてトライしては
いかかでしょうか。
書込番号:12443738
>どさゆささん
実験有難う御座います
>動画優先モードで10枚撮り
>JPEG+RAW 5秒
>RAW 4秒
>JPEG 3秒
>動画のみ 3秒
動画優先モードでは、RAWを選んでもJPEG Sサイズになりますので、
上3個の時間は同じで、計測誤差と思われます
又、記録が終わったとする判断ですが、赤のSDマークが消える
迄の時間でしょうか?
赤丸が消える迄の時間は、自分も上記と同様ですが、
その後、赤のSDマークが消えるまで動画も再生も不可なので
それまでの時間を計測して頂きたいと思います
ちなみに、金パナのクラス10・8Gでも、32Gとほぼ
同様の時間でした
書込番号:12443785
その通りと思います。動画優先モードでは4秒±1秒、ってところですね。
>迄の時間でしょうか?
その通りです。
以下、静止画優先モードで8枚撮りで試した結果です。
JPEG+RAW 27秒
RAW 18秒
JPEG 12秒
動画のみ 3秒
1秒程度の誤差はあると思いますが、それでも金パナより早い結果となり
ました。私の使い方としては、動画優先モードがメインとなると思って
います(今のところ)ので問題ないレベルですが、静止画優先で使用し
たい人にとっては、ゆゆしき課題ですね。パナに要望を出した方が良い
と思います。(撮影制限も同様です。)
書込番号:12443893
>どさゆささん
重ね重ね実験有難う御座います
>>迄の時間でしょうか?
>その通りです。
それでは、動画撮影中10枚撮影した後、再生ボタンを押して
「書き込み中です しばらくお待ち下さい」
が消えて、画像が再生される迄の時間を計測して貰えないでしょうか?
自分は15秒でした
>JPEG 3秒
>動画のみ 3秒
が本当なら、1秒以下でJPEG 10枚書込みしている事になりますので
逆に凄いと思います
本当にそうなら、設定を教えて頂きたいと思いますので
それからトランセントのクラス6・8Gが有りましたので実験した所
JPEG+RAWで40〜45秒でした
書込番号:12443962
pri-pana 2010さん
返信が遅くなりました。
最初に、私の方で勘違いして、動画優先モードで測定したのですが、結果が
一ケタ違ったので、測定はあんまり厳密に行っておりませんでした。
再度、ストップウォッチで録画ボタン(停止)を押してからSDカードマークが
消えるまでの時間を測定しました。
●動画優先モード
・JPEGあり:5秒
・動画のみ:3秒
●静止画優先モード
・JPEG+RAW:25〜26秒
なお、再生ボタンを押した後の「書き込み中です しばらくお待ち下さい」
についてですが、SDカード記録中に再生ボタンを押しても何も表示されない
ので書き込みが終わるまでの間、再生ボタンを連打してみました。
結果、タイミングの問題でしょうが、「書き込み中です しばらくお待ち下
さい」が表示される確率は低く、表示された場合でも1〜2秒程度でした。
最後に、白芝 16GBの転送速度ですが、ネットで検索したものを貼っておきます。
十分な速度だと思うのですが、ご納得頂けたでしょうか・・・
http://jinkai.macaro.net/?p=227
書込番号:12444487
>どさゆささん
遅くまでお付き合い頂いて有難う御座います
録画停止ボタンを押してから再生ボタンを押すと、こうなりますので
正確な書込み時間が測定できませんので、録画完了を再生ボタンで行う
方法で測定して頂きたかったのです
余りお手を煩わせては申し訳無いので、年が明けたら
金パナ・クラス10の32G
静止画優先(8枚)
・JPEG+RAW 35秒
・RAW 25秒
・JPEG 15秒
・動画のみ 5秒
動画優先
・JPEG 10枚 15秒
・JPEG 30枚 33秒
上記時間が異常で無いかパナに問い合わせてみようと思います
(動画優先は画像が小さすぎるので使わないと思うのですが)
書込番号:12444616
pri-pana 2010さん
>方法で測定して頂きたかったのです
試しました。
⇒静止画優先モードのJPEG+RAWで25秒と、変わりませんでした。
それにしても、録画中に再生ボタン押下で録画停止、とは知りませんで
した。(これはうれしくない仕様です)
私の使い方で必要な用途があります。この変は、人それぞれですね。
ところで、金パナClass10の最大速度が22MB/s、同じく白芝が20MB/sで
そんなに変わらないですから、やはりパナに問い合わせてもらう方が
良いかも知れません。(動画優先Sサイズ10枚記録に10秒は遅すぎです)
http://digital-memo.blogspot.com/2008/11/sdhc.html
書込番号:12444804
新年おめでとうございます
パナソニックには先程の内容で問い合わせ行いました
静止画優先の速度は諦めてますが、せめて動画優先での
速度だけでも改善出来れば、役に立つ時が来ると思いますので
皆様、情報有難う御座いました
今、GF1の20mmを付けて念願のマニュアル動画にチャレンジ中です
上手く行きましたら、報告したいと思います
書込番号:12446488
40連写のテスト結果を忘れておりました!
金パナ・クラス10・32Gで12秒でした
書込番号:12454017
pri-pana 2010さん
こちらでもやってみました。(白芝 Class6 16GB)
いつからカウントして良いか不明なところはありますが
連写音が終わったところからカウントして、14秒くらい
でした。(動画優先モードでのMAX30枚記録では、9秒)
pri-pana 2010さんの結果からすると、金パナ自体は正常
のような気がしますね。動画中に撮影した動画優先モード
の静止画記録と何が違うのか、パナからの回答で分かる
のかもしれません。
また、本スレのおかげて、GH2の録画中の写真撮影の挙動
について、確認するキッカケを作って頂きました。
書込番号:12454548
>どさゆささん
こちらこそ、色々実験して頂いて有難う御座いましたm(__)m
パナソニックからの回答が来まして、
>関連部門で確認をいたしましたが、お客様の秒数と大きく違う部分は
>ありませんでした。
との事でした。
せめて動画優先だけでもと思ったのですが、残念でした
目下の悩みは、マニュアル撮影や24Mbpsの為にクリエイティブ
動画モードにしたら、動画中の静止画撮影が不可になると言う事です
これも、何か理由が有るのですかね?
書込番号:12466091
pri-pana 2010さん
>ありませんでした。
そうですか。
静止画の40連写(12秒)< 動画撮影中の写真撮影@動画優先30枚(33秒)
の関係がいまいち説明つかないところで、気になりましたが、納得されて
いるのであれば、私がとやかくいうことではありませんね。
全く同感です。
ファームアップで、通常の動画記録モードでも24Mbpsに対応して欲しい
書込番号:12471688
>どさゆささん
お返事遅くなってすいません
動画優先の時の速度が遅いことは、特に念を押して問い合わせた
のですが…
それ以前に動画中に静止画を撮ると、ほぼ被写体ぶれになる事が分かり
使わなくなったので、書込みが遅い事は気にならなくなりました。
EOSの知人に聞いたら、動画中に静止画を撮る時は、シャッター速度
優先でSSを上げて撮るそうで、クリエイティブ動画モードで静止画の
撮れないGH2は、厳しいだろうとの事でした。
書込番号:12519158
みなさまこんばんは。
動画HDで撮りたいので、G2からの乗り換えを検討しております。
そこでなんですが、14-140と14-45との動画の時の違いは
どのような所があるでしょうか?
14-140は私的には重たいので。。。。。
あと、静止画時のAFスピードも体感で違いがわかるもんでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
以前こちらのクチコミ板で紹介されたGH2の「0.1秒AF」に関する記事です。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/20101224_416051.html
自分は14-45mmは持っていないので比較してどうかは分かりませんが、
記事を読むと14-140mmのAF速度(+動作)は突出して優秀なようです。
書込番号:12513175
開発者がインタビューで『GH2の性能があがったのでレンズの動作にリミッターをかけていたのを外して、100%の性能が発揮できるようになった」といってましたね。
書込番号:12513470
GH1でのことですが、14-140mmから14-45mmにレンズを変えるとLVFの画像が
シャープになるように感じたことがあります。
14-140mmから 45-200mmに変えた時に、フォーカスがずいぶんと遅くなったと
感じたことがあります。14-45mmでも変わらないと思います。
フォーカスに関しては14-140mmの方が良くて、画質は14-45mmが良いと思います。
G2なので 14-42mmだと思いますが、14-45mmとそんなには変わらないでしょう。
GH2では更に早くなったということなので、フォーカス速度の差は広がっていると思います。
14-140は動画用に作られているので静かですが、14-45mmは動画用という訳ではないので
動作音がうるさく感じることがあるかもしれません。
動画時は動作音を抑えるためにフォーカス速度を落としているそうなので、14-45mmは動画時には
不利な点が多いかもしれません。
でも、気にしなければ解像感が良い分だけ 14-45mmの方が良い絵になるかもしれません。
書込番号:12513665
主に動画でGH2使ってます
撮影対象はライブハウスでのロックバンドとレストランでのダンスショーです
まず静止画でのAFスピードは体感でも違いますが、長らく1445を使っていて特に不満はなかったので14140は出番なしです
動画でのAFスピードの差はあまり感じません
撮影対象が比較的暗い被写体なので、よく使う14mmでの開放F値が半段だけでも明るい1445の出番が多いです(手持ちの時はその軽さも)
フォーカスや絞りのノイズ音はまわりが無音に近いような状況でない限りは気にならないです
14140はズームインしていくと突然大ボケになりシャッター半押しでも復帰せずあわてて広角に戻すと数秒かかってやっと復帰するというクセがあります(低感度なら大丈夫でしょうが)
動画だとその部分が丸々使えなくなるので怖くて使いづらいというのが14140の率直な感想です(もちろん被写体や撮影の状況、撮影者の経験値が違えば感想は大きく変わると思います)
なので結論としてはズーム倍率で不足がないなら1445で問題ないと思います
書込番号:12517975
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH2K レンズキット
現在GH1にマイクロフォーサーズアダプターを付けてNFD500-4.5やNFD300-2.8に×1.4のテレコンを付けて鳥の写真を撮って楽しんでいます。
35mm換算1400mmF5.6相当の非常に明るいレンズとして機能するので重宝していますが、ISO感度があまり高く設定出来ない点と、連写3コマ/秒しか撮れず、連写中に目標物が見えなくなるので、連写後に目標物が何処にいるのか判らなくなってしまう問題を抱えています。
そこで、飛び物等を撮るのにGH2を検討していますが、この40コマ連写モードの画質は普通の静止画撮影と比べてどの程度画質なのかを教えて頂きたく、単に画素数が少なくなる(トリミングをしたのと同じ)だけと考えて良いのでしょうか?
また、GH1では望遠域ではメカシャッターの動きによるブレが出るのですが、40コマ連写の場合いは電子シャッターで振動が出る事がないのでしょうか?
どなたかご教授願います。
本日300mmとテレコンで撮影した無修正画像を添付します。
40で連射かぁ。
うらやましいです。
書込番号:12458114
コスモサンさん、きれいな写真をお撮りですね。
コスモサンさん
そうだと思います。マニュアルp.56参照。
コスモサンさん
まさに「電子シャッター」なので、振動はありません。かすかな音はします。一眼レフみたいなミラーのパタパタもないし、フォーカルプレンシャッターの走行もないので、振動は無視できると思います。少なくとも、一眼レフカメラでの連写よりも振動は小さいはずなばかりか、フォーカルプレンシャッターを使った高速連射よりも振動は小さいはずです。
問題は記録画素数が【S】(画像縦横比4:3で2336×1752画素)に固定されること、最大で40個間(1秒間)の撮影しかできない、撮影後SDカードの書き込みのために少し待たされるということでしょうか。
コスモサンさん
これ、ご指摘で気がつきました。ふつうの単写でも同じ問題を抱えています。EVFの宿命だと思っていました。でも、オートプレビューをオフにしたらどうでしょう。自分でも今日、試してみます。
過去スレッド、<40コマ/秒の試し撮り><続・秒40モード>もご参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152865/BBSTabNo=6/CategoryCD=0049/ItemCD=004909/MakerCD=65/Page=4/ViewLimit=0/SortRule=1/#12349606
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152865/BBSTabNo=6/CategoryCD=0049/ItemCD=004909/MakerCD=65/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#12422997
書込番号:12458274
動画で撮っておいて、後日パソコンで動画→静止画の切り出しを行うという手も…
GH1の付属ソフトだと、AVCHDの静止画切り出しって出来なかったんでしたっけ??
LUMIX FT1の付属ソフトのverだとダメで、LUMIX GF1以降なら出来たような… GH2の付属ソフトはできます。
書込番号:12458954
CRYSTANIAさん
動画は、フルHDでも、1920x1080サイズと小さく、
又、動画から静止画を切り出す場合、インターレース解除をするため、被写体の
輪郭は甘くなり、且つ、被写体が小さいので、いい写真を撮るのは難しいと思います。
書込番号:12459588
kawase302さん
やっぱり40連写やってみたくなりますよね!
困民さん
40連写のカワセミのダイブの写真すごいですね。
私は以前この口コミのこの写真を見てGH2が欲しくなりました。
カワセミの一回の羽ばたき毎に撮れているので一回の羽ばたきで進む距離まで判ります。
凄いとしか言いようがありません。
高価な一眼含めてここまで早い連写が出来る機種は無いですね。
動画の編集で色々な事も出来るようで、ますます欲しくなってしまいます。
連写機能で撮影したものも、普通撮影した画像を倍にトリミングしたと思えば納得出来るし、Web上に掲載するレベルを考えれば充分すぎるのと、今まで見る事が出来なかった動く物の分解写真には非常に興味をそそるものがあります。
GH1の撮影後のオートプレビユーによるモニターの件については、元からオートプレビューオフで連写モードの設定で使用しており、単写モードに切換えてオートプレビューのON/OFFを切換えても状況は同じで、シャッターを押した後の約1秒間程度は物体を追いかける事が出来ないようです。GH2も多分同じ仕組みなのかなと思っています。私の住んでいる周辺の大型家電量販店にはGH1はあってもGH2を置いている所が無く、実物で確認が出来ないのが残念です。
CRYSTANIAさん
GH1の取扱い説明書を見てみましたが、GH1には動画から静止画を切り出す機能が無いようです。
GH2にはこの機能が付属されているようで、新しい物程機能が良くなっていきますが、バージョンアップで何とかして欲しいですね!
書込番号:12459625
コスモサンさん
失礼しました。
GH2ではオートプレビューオフにすると、シャッター後すぐに見えるようになりました。超高速連写中も鮮明ではありませんが、一応見えます。ただやはり、その後のSDカード書き込み中は撮影できません(書き込みが終了しないと40コマ撮れません)。これに数秒かかります(SDカードはクラス10)。
今日はビデオ撮影を中心にやってみました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152865/SortID=12450504/
書込番号:12461156
あけましておめでとうございます。
鳥はいまのところ捕りませんが40枚/秒には大変興味を持っています(まだ試写程度ですけれど)。
私は虫撮りになるかなあ。
例えばトンボの産卵、予測できない動作なのでRAWでの一撃必殺は不可能、そういう場合にも「1秒間の可能性」を作れるならチャンスがはるかに増えると思っています。
試写では、次の1秒になにが起きるだろうかを頭の中で予測してます。
一撃必殺でも予測はするのですが無意識での経験則あるいは条件反射によるものです。
1秒という余裕を与えられると計算した予測になるみたいで、いままでにない撮影感覚でした。
鳥の場合なら表情など思いがけない一瞬がキャッチできるかもですね。
40枚/秒の内容については試写からの推定のみなのでお役にはたてませんけれど・・
約400万画素になるようで、1/4に「画素密度」を低下させているとみえます。
(画角は同じですからトリミングではありません)
40枚連射JPGとRAW現像での比較ということでは、40枚/秒では画像がちょいざらつきますね(硬くなるともいえる)。
分解能もそれなりになるとみえます、ざらつき感からかRAWでの私好みの質感は失われると感じています(コンデジ的方向へ)。
人間の目ではつかめないものも撮れる、その代償といったところでしょう。
撮像素子データを単に間引きしているのか、あるいは4素子分をハード的に合成して1ドットとして現像に送り込んでいるのか・・
RAWデータが存在しないということは、1秒間限定での動画処理と類似なのだろうと思っています。
デジ一眼に移行したとき、みな電子シャッタなのだろうと思っていましたが、そうではなく旧態然だった。
EVFミラーレスなら電子シャッタ化は必然であって、それによる毎秒40枚なり60枚なりの「静止画高速連射」も当然の機能だと思います。
今後に期待しているのはより高画質化でありRAWでの記録です。
書込番号:12461373
困民さん
オートプレビューの確認ありがとうございました。
カワセミの動画拝見させて頂きました。EXテレコンを使うと300mmが1500mmですか。
マニュアルフォーカスとの事ですが、ブレも少なく動画も結構良いですね。
本日GH2のボディが中古のオークションで¥54,000で終了となっており、目を付けていましたが確認をした時には既に終了となっており残念でした。
まだ発売されたばかりですが、もうしばらくするともう少し安くなりそうなので、多少値下がりした所で購入するつもりです。
書込番号:12461374
今から仕事さん
動画から静止画への切り出しの件、画質が悪くなる点お教え頂きありがとうございます。
GH1の動画も結構良いのですが、GH2の動画は更に暗い所でも良いようで、動画は動画として楽しめそうで、ますます欲しくなっています。
woodsorrel さん
40連写の試写の感想ありがとうございます。
2336×1752で400万画素相当のようですが、トリミングとの違いは確かにありますが、リサイズで画質が荒くなる程度は同じかなと理解しています。
woodsorrelさんも気になっている40コマ連写については、やはり今まで見る事が出来なかったシーンを1/40秒の分解写真として見れる点で凄いと思っています。
他にカシオの高速連写を売りにしたデジカメもありますが、このGH2は動画を含めて格が上の物と思っています。G1、GH1以外にEOS7Dも使用していますが、更にGH2が欲しくなりました。
物欲ばかりで、たいした写真を撮っている訳ではありませんが、やっぱり欲しいです。
書込番号:12461575
以前所有していました三洋電機のビデオXacti DMX-HD2000はフルハイビジョンの60P/24Mbpsですが、GH2のシネマ動画の24P/24Mbpsと比較した場合、GH2の方が1フレームの画質がスペック的には良い という判断で宜しいのでしょうか?変な質問でしたらごめんなさい。
同条件で撮影した動画がないので比較しても差が良く分かりません。
HD2000は滑らかですが、GH2はパラパラ感があります。一時停止した画像はGH2の方が良く観えます。
60pと24p 同じビットレートならば、1フレームあたりのビットレートが2.5倍
違うので良いのは当然と思います。
それとセンサーのサイズも違うのとレンズシフト手振れ補正のあるなしも
動画の画質を左右します。
24pはシーン毎に撮影し、編集して動画を作るイメージです。
書込番号:12442199
今から仕事さん
センサーとビートレッドが同じの場合、単純に考えて24Pのほうが60Pより
1フレーム当りの画像データ量が2.5倍と考えれば良いのかな。
他の書き込みも見させてもらしたが大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:12443371
スレ主さんの最初の感想がそのまま答えだと思いますよ。HD2000は、30fpsモードが12Mbps、60fpsの丁度半分ですので、圧縮レートで見る分にはそちらが近いのでは。家庭用で使う分にはほぼ申し分無いですけど。レンズの性能もそれなりなので、静止画も比較的マシに撮れますし。
サンヨーも個人的には35Mbps以上のハイビジョンザクティを出して欲しいですね。現行はガングリップタイプの高画質機が無く)、SH1は動画のレートが落ちてしまいましたから。(慌ててFH11を先日購入しましたw)
書込番号:12443732
12月はじめ、念願のGH2Hを購入、動画の手習いを始めました。
なんとなく静止画用に求めてあったTZ7に動画を入れておいたのを思い出し、勉強の為動画の再生とDVDデスクに入れようとしてGH2Hの添付のソフトをPCにいれ、またWindowsLiveムービーメーカーをダウンロードしました。
これからが問題で、ソフトはインストールはできたが起動せず、また誤作動の繰り返しとなりました。
手持ちのPCで手習いを、はPCのCPUなどの能力不足、加えて小生のPCの能力不足を思い知らされました。とくにPCのAVCHD動画機能利用最低環境を無視して購入した早とちりはお恥ずかしい限りです。
カタログはこの件の明記はなく、ソフトの取扱説明書補足説明でやっと不勉強を思い知りました。すべて後の祭り、ああはずかしい。
添付ソフトの言いなりでPCを買い換えると20万円弱の再投資とPCの再勉強が必要です。
そうはいってもGH2は使いたいし困っています。
どなたかSDカードからDVDに移してくださる業者を教えてください。当面はこれでしのぎたいのです。
mamotyanさん
質問と回答がずれていたら、スルーして下さい。
DVD ライターもありますが !!
http://kakaku.com/camera/camera-others/ma_0/s1=1/
編集、書き出し、は、後日資金に余裕ができたら考えるとして、
当面は投資なしで行くのであれば
撮影した動画ファイルの PRIVATE と言う名前のフォルダすべてを HDD にコピーする。
VLC Media Player で再生する。
http://japanese.trailsframework.org/lv/group/view/kl36434/VLC_Media_Player.htm
再生は、VLC Media Playerを起動 → PRIVATEと言う名前のフォルダ を ドラック & ドロップする。
私は通常 MAC で動画編集を行なっていますが、
オリジナルのAVCHDは Quick Timeplayer では再生出来ないので、VLC Media Player で再生しています。
ノートブックは約6年前の FMV-NB75GN WindowsXP ですが AVCHD も問題なく再生出来ます。
尚、PRIVATE フォルダ をカメラに書き戻し、再生も可能です。(メディア内の上書きに注意してください)
書込番号:12393858
ひゅージーさん
早速のご返事を有難うございました。目から鱗、こんな手があったのですね。
電気機器に暗いので、このDVDライターの存在は初耳でした。動画を始めようとする私には必要にして十分な情報でした。
今必要なのは公開できる作品ではなく、近親者と情報を共有する道具でよいのです。
これからGH2で撮りため、将来テーマに沿った作品になればよいのです。
Panasonicもカタログでこんな提案をすれば商機をつなげ、広げることができますよね。
本当に有難うございました。今日にもPanasonic VN-BN2を求めます。
書込番号:12394167
もう買いに行っちゃいました・・・?
パナソニックのBlu-rayレコーダー、DVDレコーダーの民生機を購入してはどうでしょうか?
SDスロットにカードを差して、HDDにコピーをして、その後にBlu-rayやDVDに焼くだけでOKです。
せっかくのハイビジョンはDVDではなく、Blu-rayに焼いて保存することをオススメします。
ちなみにシングルチューナーの安いモデルの「DIGA DMR-BR585」なら、5万円以下で買えますよ。
http://kakaku.com/item/K0000164120/
書込番号:12394877
mamotyan さん
VLC Media Player でこんなことも、出来ます。
VLC Media Player で再生中にお気に入りのシーンがあったら
動画を一時停止して、マウス右クリックをすると、
スナップショットと表示されるのでそれをクリックすると、
動画から静止画を切り取る事が出来ます。
Lサイズ程度でしたら、印刷しても充分鑑賞できます。
書込番号:12395335
mamotyanさん、今晩は。
VW-BN2の仕様は確認されましたか?
VW-BN2はパナソニック製のデジタルビデオカメラに接続して、
録画した映像をDVD-R等の書き込みメディアに書き込めるものですが、
対応しているビデオカメラは限られていますし、
そもそもデジタルカメラ(デジタル一眼含む)に対応していると
私は聞いたことがありません。
VW-BN2側と言うよりは、デジタルカメラ側がVW-BN2対応している必要がある、
と表現したほうが正しいかも知れませんが・・・
ご購入前に再度確認された方が良いのではないかと思います。
書込番号:12395899
かさじろう3号さん
私も同様の書き込みを使用と思っていました。
GH1ではPCに対してカメラをUSBストレージ扱いで、データをPCに読み込ませることはできましたが、カメラにUSBストレージをつないで書き込むことはできないので、GH2でもDVDライターの接続は不可能では…
と質問を書き込むところでした。
mamotyanさん
カメラ側が対応しているか、確認した方が良いと思いますよ。
書込番号:12396055
スミマセンm(_ _)m
自己レスです。
正しくは、私も同様の書き込みをしようと思っていました。
変換ミスです。失礼しました。
書込番号:12396084
普通にDVDレコーダー、BDレコーダーを追加購入された方が幸せでしょう。
DVDに焼くと画質が劣化するし、
業者にDVD化を依頼すると10枚も行えば十分にレコーダーが買える値段です。
ちなみに同じパナで最安値だとここら辺り。
DVDレコーダーだとDIGA DMR-XE100
BDレコーダーだとDIGA DMR-BF200、DIGA DMR-BR585
何れもシングルチューナーだし、BF200だと地デジ専用だけど
無劣化Blue-Ray画質でこの値段は十分お得かも。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000060275.K0000161278.K0000161279.K0000164120
書込番号:12396762
ひゅージーさん・けんちゃん さん・540iaさん・かさじろう3号さん・ton-chanさん・kimifujiさん
みなさん、ご教示有難うございました。G1からGH2に飛びついて立ち往生、生来の早飲み込み・早とちりには我ながらあきれます。VW−BNも今日届きます。それに現在使用中のSHARPのBD-HDW45でスタートします。それでも高性能PCをすぐ買わずに済みました。
みなさんのご教示を組み立てて、段階を経て、動画を楽しむ域まで努力したいと思います。
何事もマニュアル本頼りの身、ムック本も単に添付ソフトの利用法だけでなく、機材の購入ののち私のようにドタバタしないで作品作りが出来る‘How to’をメーカーの立場を離れて教示して欲しいものですね。
本当に有難うございました。
書込番号:12398223
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH2 ボディ
GH1とE-3ユーザーです。
過去には、E-1も所持していたことがあります。
GH2とコントラストAF非対応のフォーサーズレンズをお持ちの方、教えてください。
GH2は、上記の旧フォーサーズレンズのAF対応になっているようですが、
AFのスピードについては、いかがでしょうか?
オリンパスのE-1も、おせじにも早いとは言えませんでしたので、その程度かと想像しておりますが、どうでしょう?
あとオリンパスのペンE-P2との比較も気になります。
GH2はオートフォーカスが、かなり早くなったようなので、もしかしたら、ペンE-P2よりも早いのでは?と思ったりしています。
以上、よろしくお願いします。
私はGF1を使っていますが、オリンパスのレンズをアダプターで使った場合2つの印象に分かれます。
ハイスピードイメージャ対応レンズならば、GF1の標準レンズ(G14-45mm)のような速さはでないけど、まぁまぁAFで使える速度。(一眼レフのライブビューくらい)
上記に対応していないレンズはかなり遅い。
私の場合は、マニュアルフォーカスのほうが早いのでGF1に移行したときにMFになる35mmマクロを残して後の竹・梅レンズは処分しました。
GF1には機動性を求めるので、必要ないと考えました。
オリンパスのレンズに関しては、レンズ側がAFの主導権を握っているようなのもありますが、オリンパスの一眼レフ(での使用時のような)と同等の速度は出ていないと思います。
書込番号:12340810
E-P1でフォーサーズマウントアダプタ経由で使っていたレンズをG2で実験しました。
ハイスピードイメージャー対応と書いてあるのは確かに速い。何も問題を感じない。
しかし、対応と書いていなくても、かなり早く動作するものもあり、異様なほどに遅くて事実上は使用不可のものもあります。
上の投稿にもありますが、35mmマクロは笑ってしまうほど遅くてMF専用として残したのは私も同じです。
余談ですがマイクロフォーサーズの欠点であり、私が見切りをつけたのはマクロが充実していない点だなあ...
書込番号:12341397
いきなり究極のレンズを出すのも善し悪し、と。
予算の都合上45mmマクロに手を出せるのは1年以上後になる身ですが、他のシステムが羨ましいとは一切思いません。あのレンズのためにシステムを維持する価値すらあります。(銀塩はマクロプラナー使うので無問題)
マクロのオリンパスにはもう少し頑張ってー、と思わなくもないですが(笑。
それはそうと、表題ですが、パナソニック純正はコントラストAFにチューニングしたレンズなので、GH2だと異次元の早さでしょうね。特にギリギリまで接近したマクロ被写体のような位相差AFが苦手とする場面は圧倒的です。
書込番号:12343200
乳蛙さん
やっぱり、ハイスピードイメージャ対応以外は、ダメですか・・・
同等の速度は無理だとわかっていても、E-1のAF位の速度が出ればと期待していたんですが、残念です。
Depeche詩織さん
G2は比較的新しい機種なので、GH2ほどの速度はでないにしても、参考になりそうですね。
対応と書いていないレンズでも、速度が速いものもありますか・・・・
難しいですね。
boronekochanさん
コントラストAF対応レンズが速いのは、確かにマクロだと便利ですよね。^^)
オリンパスは、もうマクロのオリンパスでなくて、マイクロのオリンパスになりたいのかもしれません。^^;)
あのあと、少し時間をかけてググってみましたが、お二人の意見を参考に想像するに、
@コントラスト対応AFは速い(これは当たり前です)
AコントラストAF非対応のフォーサーズレンズでも、SWDの超音波のものは、実用的な速さ
Bそれ以外のAF非対応のフォーサーズレンズは遅い
という感じで想像しております。
個人的には、手持ちの
・50mm Macro
・8mm Fisheye
・7-14
が遅そうだという感じがするのが気になっています。
GH2自体は、GF2よりもAFが速いようなので、この遅さが、ある程度実用的な遅さになっているか?
そのあたりが、非常に気になります。
もしわかる方がいらっしゃましたら、情報提供をお願いいたします。
書込番号:12344879
LUMIX DMC-GH2-KのAFスピードを店頭で触ってきました、、オドロキの早さですね!私の感覚では完全に他社より早く感じました!!1秒5枚連射でE5と同じですが ピントの制度や早い動きに対してどちらが制度高いでしょうか?又暗所でのAFはどの様でしょうか?
情報有れば教えて下さい。 又LUMIX DMC-GH2-Kの内臓ストロボ強制発光でAFが合点してもチヤージするまでシャッター切れないのが気になります、外ズケストロボの時はこの様な極端なチャージ待ちが有るのですか?
書込番号:12366989
GH2は持ってませんが、E-P2だとSWDレンズのAFはかなり遅いです。
(12-60mmと50-200mmで試しました)
書込番号:12367040
Hiro Cloverさん こめんとありがとうございます。
マイクロフォーサーズレンズ専用の方が良いみたいですね。 LUMIX DMC-GH2-KはCPUも性能良いのを使って来ましたので来たい大ですね。
書込番号:12368767
ご返事が遅れました。すいません。
なかなか、情報を頂けなかったので様子を見ていました。
もともと、AF速度という人それぞれの曖昧な質問だったからかと思いますが、
もうレスが付き添うもないので、レスを下さった方にお礼を申し上げます。
シュウクリームさん
そうですね。GH2のAFは早いので、旧フォーサーズレンズのAF速度の情報をぜひ知りたいと思いました。
Hiro Cloverさん
E-P2でSWDはかなり遅いですか・・・
でもSWDが早いから、コントラストAFだと遅いけど、それなりに使えればなんて期待をしたりしてしまいます(^o^;)
かなり、マイナーな質問だったかもしれませんが、レスを下さった皆様、
書込番号:12397109
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
