CS-W05N のクチコミ掲示板
有効画素数:30万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n CS-W05Nのスペック・仕様
  • CS-W05Nの価格比較
  • CS-W05Nのスペック・仕様
  • CS-W05Nのレビュー
  • CS-W05Nのクチコミ
  • CS-W05Nの画像・動画
  • CS-W05Nのピックアップリスト
  • CS-W05Nのオークション
CS-W05NPLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月上旬
  • CS-W05Nの価格比較
  • CS-W05Nのスペック・仕様
  • CS-W05Nのレビュー
  • CS-W05Nのクチコミ
  • CS-W05Nの画像・動画
  • CS-W05Nのピックアップリスト
  • CS-W05Nのオークション
CS-W05N のクチコミ掲示板
(71件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CS-W05N」のクチコミ掲示板に
CS-W05Nを新規書き込みCS-W05Nをヘルプ付 新規書き込み
so-netでのメール設定
2019/05/04 13:50(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N
スレ主 junkdaemonさん
edimax製のファームウェアにアップデートした状態でメール設定にはまったので情報を共有します
so-netサイトの設定ですと下記のようになるのでSSLをonにしたのですが、そうすると送信に失敗します。
添付画像のようにSSLをoffにするとメールが送信できました
--------so-netサイトより引用----------
送信用の設定値
送信メール (SMTP) サーバ名 : mail.so-net.ne.jp を入力
ポート番号 : 587
STARTTLS : 使用します
SMTP 認証 : 使用します
【設定には下記の値を入力】
ユーザー名 : [メールアドレス] 例) taro_s@aa2.so-net.ne.jp
パスワード : [メールアドレスパスワード]
--------so-netサイトより引用ここまで----------
https://www.edimax.com/
Firmware Version : v1.6 (Mar 11 2011 13:18:27)
書込番号:22644840
ボズシさん
クチコミ投稿数:313件Goodアンサー獲得:27件 CS-W05Nの満足度4
2019/05/20 21:16(1年以上前)
junkdaemonさん
当方メール送信機能は使っていませんがやってみたところ送信できますね。
ファームはedimaxのIC3005WN V1.6です。
メールプロバイダーはインターリンクのホスティングサービスです。
以下設定内容
Recipient E-Mail Address : xxx@xxxxx.jp(自分のメールアドレス)
SMTP Server : po.xxxxx.jp(送信サーバー)
SMTP Port : 587
Sender E-Mail Address : xxx@xxxxx.jp(自分のメールアドレス)
SSL : Disable
MTP Authentication (If needed) : Enable
User Name : 00xmdxxxx(プロバイダーから与えられたID)
Password : xxxxxxxx(自分で設定したメールサーバーのパス)
編集したらApplyしてからSend a test mailでないと保存されません。
書込番号:22680461
スレ主 ボズシさん
クチコミ投稿数:313件 CS-W05Nの満足度4
下記URL BootTimerなどのフリーソフトに登録し毎日走らせます。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/boottimer/
以下バッチファイルのソースコードです。11日前の録画ファイルを自動削除します。
@echo off
rem −−−−−−−−−−−−−−−
rem 基本プログラムの拝借先:http://win-cmd.seesaa.net/article/83689257.html
rem 今日からn日前の保存画像を消去する
rem n(数値)
rem date・・YYYY/MM/DD 形式
rem RecDrv : 保存ドライブの指定
rem Cam1path : カメラ1の保存パス
rem CamNpath : カメラNの保存パス
rem −−−−−−−−−−−−−−−
set n=11
set RecDrv=S:
set Cam1path=Lan_Cam\Data\Record\Camera 1
set Cam2path=Lan_Cam\Data\Record\Camera 2
set Cam3path=Lan_Cam\Data\Record\Camera 3
set Cam4path=Lan_Cam\Data\Record\Camera 4
rem ===年月日の分割===
set yy=%date:~0,4%
set mm=%date:~5,2%
set dd=%date:~8,2%
set count=0
:Repeat
rem ===月日の数値化(8進数対策)===
set /a mm=1%mm%-100
set /a dd=1%dd%-100
set /a dd=%dd%-1
if %dd% NEQ 0 goto end
rem ===月跨り処理===
set /a mm=%mm%-1
if %mm% equ 0 set mm=12&&set /a yy=%yy%-1
set /a dd=%dd%+31
if "%mm%"=="2" set /a dd=%dd%-3
if "%mm%"=="4" set /a dd=%dd%-1
if "%mm%"=="6" set /a dd=%dd%-1
if "%mm%"=="9" set /a dd=%dd%-1
if "%mm%"=="11" set /a dd=%dd%-1
rem ===閏年処理4で割り切れるか?===
set /a u=%yy% %% 4
if not %u%==0 goto end
rem ===100で割り切れて、400で割り切れないか?===
set /a u=%yy% %% 400
set /a v=%yy% %% 100
if %v%==0 if not %u%==0 goto end
rem ===2月か?===
if %mm% equ 2 set /a dd=%dd%+1
:end
set mm=0%mm%
set mm=%mm:~-2%
set dd=0%dd%
set dd=%dd:~-2%
set /a count=%count%+1
set DT=%yy%-%mm%-%dd%
if %count% neq %n% goto Repeat
rem ===ここよりファイル削除の実行===
%RecDrv%
cd %Cam1path%
del Schedule_%DT%_????????.avi
del Schedule_%DT%_????????.mp4
del mp4ConvLog_%DT%.txt
cd \
cd %Cam2path%
cd \
cd %Cam3path%
cd \
cd %Cam4path%
echo "消去しました"
ping localhost -n 3 > nul
exit
書込番号:19876583
殿堂入り クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:119件 Mild7_鷲清
2016/05/15 19:20(1年以上前)
質問です。
バッチファイルによる記録ファイルの自動圧縮やn日前の記録ファイルの自動削除バッチファイル を走らせるPCは
どのようにしておりますか?
常時稼働のPCでしょうか? もし、良かったら教えて下さいませ。
書込番号:19877939
スレ主 ボズシさん
2016/05/15 22:04(1年以上前)
Windows7 自作のフルタワーPCです。
地デジ録画サーバー 兼 FAXサーバー 兼 NASのバックアップ3rdファイルサーバー 兼 防犯カメラサーバー 兼 ラベルプリンターサーバー として24時間稼働させてます。
BootTimerにて毎日am4:00にリブートさせメモリーリークを回避してます。
マザー:GA-Z77-D3H
CPU:core i7-3770
HDDシステム:2.5inch 500MB
HDDデーター:3.5inch 3TB;地デジ録画に1TB,NASのバックアップに2TBの2パーテション
地デジ板:3枚6チューナー
その他:モデム1枚
コンソールはディスプレイ,キーボード,マウス一切無し。(非常事態の時には繋ぎますが)
操作はRealVNCでリモート管理です。
ごく普通のちょっとだけハイパワーなのっぺりマシンです。
防犯カメラの画像は2TBのNASに一時記録しもう1台のNASに1日遅れで自動バックアップ,それをこのPCに2日遅れでバックアップしてます。
書込番号:19878470
2016/05/15 22:30(1年以上前)
書込番号:19878545
クチコミ投稿数:3882件Goodアンサー獲得:82件
2016/05/16 03:05(1年以上前)
n日前の日付を求めるのに苦労しているようですね。
バッチファイルだけで求めてしまうので脱帽です。(^^)/
文字列から数値に変換するとろや、また文字列に戻す
ところ("0"の脱着)のテクニックがとても参考になります。
書込番号:19878961
スレ主 ボズシさん
2016/05/16 10:51(1年以上前)
あっ熊が来たりて鰾を拭くさん,お褒めのお言葉有り難うございます。
n日前の日付の抽出部分は他人のブログから拝借したもので歴代2〜3名の方が関わっている様です。
私はファイル名にはめ込んだだけです。
録画データーはあっという間にディスク容量を使い果たしますのでファイルサイズを圧縮したり古いファイルを消去したりする作業は自動化しないとやってられません。
作ったバッチを独り占めしていては,と思い公開しました。
書込番号:19879409
スレ主 ボズシさん
防犯カメラとしてNASに録画データーを残す場合のファイルサイズの圧縮を自動で出来る様にバッチファイルを作成しました。
下記URLよりフリーのffmpegをダウンロードしこれを使います。
https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
尚CPUのリソースを大量消費し発熱しブザー鳴りますので「 -threads 2」とし2コアで走らせます。2コアの場合は「-threads 1」
カメラの数は4台,格納パスはS:\Lan_Cam\Data\Record\Camera x,実行ファイル格納庫はC:\Program Files\ffmpeg
以下バッチのソース
rem ==== 変数セット ====
set RecDrv=S:\
set ffmpeg_logpath=mp4ConvLog_%date:~0,4%-%date:~5,2%-%date:~8,2%.txt
rem ==== タイトル表示 ====
title ".avi→.mp4自動変換AutoMp4Conv.bat"
rem =====ここよりCam1の変換実行=====
pushd %RecDrv%..
cd %Cam1path%
call :Conv_ffmpeg
rem =====ここよりCam2の変換実行=====
pushd %RecDrv%..
cd %Cam2path%
call :Conv_ffmpeg
rem =====ここよりCam3の変換実行=====
pushd %RecDrv%..
cd %Cam3path%
call :Conv_ffmpeg
rem =====ここよりCam4の変換実行=====
pushd %RecDrv%..
cd %Cam4path%
call :Conv_ffmpeg
rem ===== end ====
cls
echo "変換終了"
exit
rem ==== 拡張子.aviファイルを抜き出しConv_ffmpeg_Subに引数として渡す =====
:Conv_ffmpeg
echo [%date% %time%] −−変換開始−− >> %ffmpeg_logpath%
for %%i in ("Schedule_"*.avi) do (
call :Conv_ffmpeg_Sub %%i
echo [%date% %time%] −−変換終了−− >> %ffmpeg_logpath%
exit /b
rem ==== avi形式を264mp4に変換し生成に成功したら元のaviファイルを消去 ====
:Conv_ffmpeg_Sub
echo Y | "C:\Program Files\ffmpeg\ffmpeg" -i %1 -threads 2 -r 3 -pix_fmt yuv420p -vcodec libx264 "%~n1.mp4"
cls
dir /b "%~n1.mp4"
if %errorlevel%==0 (
del "%1"
echo [%date% %time%] %1 to %~n1.mp4 >> %ffmpeg_logpath%
) else (
echo [%date% %time%] %1 >> %ffmpeg_logpath%
exit /b
書込番号:19875255
カメラ接続後不具合が3件発生します。
2012/02/18 06:10(1年以上前)
スレ主 pffさん
クチコミ投稿数:24件
こんばんは、
一通り試したのですがお手上げ状態となりご教授の程お願いしたく書き込んだ次第です。
現在抱えている問題は三つあります。(無線での使用前提です。)
そのうちの二つは接続後”10時間弱”で下記の様に生じております。
@メールの受信できなくなります。
AIPCam Admin Utilityにログインはできても画面に"NetworkCamera CS-W05N"とは表示されても
 その他のボタンやテキストが表示されなくなります。
 試しに”F5”キーを何度か叩いていると映像だけは正常に映るのですがテキストやボタンは
 表示されないままです。
B正常動作時間中に”カメラ”のスナップショットと録画ができません。
 フォルダを変更しても同様な結果になります。
環境
・有線無線混在。
・IPアドレス:192.168.201
・サブネットマスク:255.255.255.0
以上です。
よろしくご教授をお願いします。
書込番号:14169108
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2012/05/04 17:33(1年以上前)
>A
>B
については、同じソフトの
http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-w05nm.shtml
から「Viewer」をアップデートしてみては?
については、「ネットワーク接続」が正常なのかの確認が出来ないと、
どこに原因が有るかを特定するのは難しいと思いますm(_ _)m
 <親機との接続は問題無い?
  WEBブラウザから正常にカメラ映像が見えるのに、
  カメラの機能が動作していないのか、切り分けが必要。
書込番号:14520820
スレ主 pffさん
クチコミ投稿数:24件
2012/05/04 21:47(1年以上前)
典型的なプラネックス症ですね。^^;
これOEM元にあるファームウエアへのバージョンアップで直ります。
しかし自己責任となりますのでご注意ください。
http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id=353&pl1_id=8
型番は異なりますがコレの最新ファームウェアを入れます。
これで全ての現象は直りますが変更点として、
・初期ログインIDはadminでパスワードが1234となります。
・ログイン後の画面は全て英語です。
・DDNSサービス先が異なります。
・機能アップして動画をメールで送る事ができるようになります。
以上です。
これで私は期待どおりの安定動作を手に入れました。^o^
またなにかわからない事があったらお気楽にココにかきこんでください。
書込番号:14521851
スレ主 pffさん
クチコミ投稿数:24件
2012/05/27 17:22(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。
OEM元のファームウエアにアップデートして問題は解決しました。
書込番号:14611713
ゆ2012さん
2012/08/17 15:12(1年以上前)
購入後、アンドロイド、iPhoneで外から見れるように設定するのに
ルーターのポートを開けるのに手間取った後、正常に動作していましたが、
スレ主さんと似たような不具合症状が発生し、動作が安定しませんでした。
このスレの内容の通り最新ファームウェアにアップデートしてから
動作が安定するようになりました。
アンドロイド、iPhoneからいつでもみれます。
(補足)
アップデート後に「・DDNSサービス先が異なります。」の通り、
使用できるDDNSサービスが「DynDNS」ひとつのようで
しかもこれが現在有料(20ドル/年)とのことでしたが、
まぁ、よい勉強になったし、と思い使うことにしました。
書込番号:14946836
2014/01/05 09:54(1年以上前)
4台使用しています。
こちらの記載を見て、OEM元のファームウエアにアップデートしたところ、1台は無事メールを受信できたのですが、他の3台は
「Could not resolue hostname:smtp.*****.JP」
とホップアップが出て、メールが受信できません。
解決方法のご教示をよろしくお願いいたします。
書込番号:17037040
アンドロイド端末でカメラを認識しません
2013/04/13 19:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:64件
お尋ねします。
題名の通りです。
環境は、無線ルーター NEC WR8750Nに本機(カメラ)を
無線接続しています。
ルータに繋がっているパソコンからは有線無線接続を問わず
メーカーHPからDLしたviwerソフトで認識し画像確認ができます。
問題のアンドロイド端末は、NEC LifeTouchL TLX5W/1Aです。
端末は無線ルーターに無線接続しています。
当端末には、ストアーよりPCIVIEWERをダウンロードしています。
本ソフトでカメラ検索をかけるとカメラを認識してくれません。
ソフトのインストールは通常にできました。
また端末にはカスペルスキーを入れてあります。
なにか対応策を教えてください。
書込番号:16012017
2013/04/14 13:50(1年以上前)
Androidのブラウザは何ですか?
無料のブラウザ chrome で普通に
http:// DDNS アドレス:ポート番号
ど見えませんか?
外部から見るには、ルータ設定とDDNS が必須ですが
書込番号:16014977 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:64件
2013/04/14 20:28(1年以上前)
ブラウザは地球のマークです。
あくまでも宅内での画像確認に使用する目的です。
ブラウザに直接アドレスを打ち込んで試してみます。
でもこの方法では、アプリは必要ないことになってしまうかな。
試してまた書き込みします。
書込番号:16016478
クチコミ投稿数:64件
2013/04/16 07:03(1年以上前)
解決いたしました。
ご回答頂いた点を検討しました。
グーグルクロームでは、直接アドレスを打ち込んでも表示できませんでした。
firefoxをインストールして、直接アドレスを打ち込んでカメラに
たどりつき座像を表示できました。http://192.168.○.200/などですが。
ストアーよりPCIビュアーをインストールする必要がありませんでした。
お騒がせしました。
書込番号:16021820
クチコミ投稿数:7件
Eメールでスナップショットファイルを送信「Yes」、
動体検知間隔を「3秒」の他、
スケジュールで時間間隔を「1時間ごと」に設定しています。
電源を入れて3時間程度はきちんとスナップショットがメールで送信され、
きちんと受信できるのですが、3時間より後には、メールがぷっつり途絶えます。
電源を入れなすとまた送信が開始されますが、やはり3時間程度でぷっつりと…
本体のインジケーターランプは異常なしです。
Eメール設定ができるようになって、せっかく使えそうだと喜んでいた矢先だったのに、
結局ペットの留守番モニターとしての使用に足りず、大変困っています。
なにか、こちらの設定不足か(マニュアルはいちお読んでから設定していますが)、
送信できるメール数に制限があるとか(考えずらいのですが)あるのでしょうか?
みなさん、問題なく使用できるのでしょうか?
なにか考えられることがありましたら、ご助言いただきたく
書込番号:14880529
2012/08/01 14:45(1年以上前)
「メール送信」だけなので、「DDNS」などの設定はしていませんよね?
他のモデルでも、「数時間でフリーズする」などの話が出ているので、
もしかしたらと思ったのですが...
書込番号:14883246
クチコミ投稿数:7件
2012/08/05 09:27(1年以上前)
DDNSの設定は(ルーターの制約上)できないので、していません。
もしかして、日付/時刻の設定でNTPサーバーを設定している(デフォルト)でしょうか?
書込番号:14897880
2012/08/05 11:28(1年以上前)
既出のものですが ↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153415/SortID=14169108/
と、なっておりますが自己責任なので不安があれば
プログラムタイマーで定期的に電源OFF ONさせる方法もあります。
書込番号:14898269
クチコミ投稿数:7件
2012/08/05 17:56(1年以上前)
IPアドレスが何度設定しなおしても、いったんPCをIPCam Admin Utilityを閉じて再度起動すると0.0.0.0になってしまい、正しいIPアドレスを設定しなおそうとしてもまったく受け付けなくなってしまいました。(再インストールしても治らず)
修正した設定は時刻の設定をPCと同期させただけです。
 ※教えていただいたファームフェアはダウンロードしたものの
  「〜.binファイルが開けない」と出てしまったので、結局インストールできてません
Eメールが送られなくなるのは以前と同じですが、
IPアドレスが(勝手に)カラになってしまうのは、以前はみられなかった現象です。
NTPサーバーの使用をやめてPCの時刻にしただけで、なぜIPアドレスが初期化されるのか
まったく理解できません。(カメラのインジケータは電源、ネットともに正常です)
以前はIPアドレスはきちんと保持されていたので、DDNS設定ができないせいとも思えません。
ただ動作検知したスナップショットをEメールに送信してほしいだけなのに、なぜそれができないのでしょうか?
ちなみに、プログラムタイマーというのは、PCの電源を常時ONにしていなければ有効ではない、との理解で合ってますでしょうか?
書込番号:14899503
2012/08/05 18:54(1年以上前)
この状態ではファームフェアには手をつけない方が無難です。保証も無くなりますから。
IP 0.0.0.0の件は未経験ですが以下にもありました
『電源投入後2時間でIPアドレスが0.0.0.0になる』のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153417/SortID=14714715/
プログラムタイマー
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/s?ie=UTF8&field-adult-product=0&keywords=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3A%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC
書込番号:14899722
クチコミ投稿数:7件
2012/08/08 23:31(1年以上前)
プラネックスのサポートにEメール送信が途絶する件と、IPアドレス設定ができなくなってしまった件について問い合わせたところ、不具合につき返品くださいとの事でしたので、返品することにいたしました。
別のネットワークカメラに変えたところ、メール送信もWebカメラも全く問題なく動作しています。
 (販売終了品につき、激安でした:クルリモ(ひかりホームカメラ HC-1000))
今回の件でいろいろ教えていただいたので、クルリモの設定はかなり簡単にできました。
 (マニュアル自体は決してわかりやすくはなかったですが)
いろいろとご教示いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:14912201
「CS-W05N」のクチコミ掲示板に
CS-W05N
PLANEX
CS-W05N
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月上旬
CS-W05Nをお気に入り製品に追加する <16
