CS-W05N のクチコミ掲示板
有効画素数:30万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n CS-W05Nのスペック・仕様
  • CS-W05Nの価格比較
  • CS-W05Nのスペック・仕様
  • CS-W05Nのレビュー
  • CS-W05Nのクチコミ
  • CS-W05Nの画像・動画
  • CS-W05Nのピックアップリスト
  • CS-W05Nのオークション
CS-W05NPLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月上旬
  • CS-W05Nの価格比較
  • CS-W05Nのスペック・仕様
  • CS-W05Nのレビュー
  • CS-W05Nのクチコミ
  • CS-W05Nの画像・動画
  • CS-W05Nのピックアップリスト
  • CS-W05Nのオークション
CS-W05N のクチコミ掲示板
(30件)
「CS-W05N」のクチコミ掲示板に
CS-W05Nを新規書き込みCS-W05Nをヘルプ付 新規書き込み
6
カメラ接続後不具合が3件発生します。
2012/02/18 06:10(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N
スレ主 pffさん
クチコミ投稿数:24件
こんばんは、
一通り試したのですがお手上げ状態となりご教授の程お願いしたく書き込んだ次第です。
現在抱えている問題は三つあります。(無線での使用前提です。)
そのうちの二つは接続後”10時間弱”で下記の様に生じております。
@メールの受信できなくなります。
AIPCam Admin Utilityにログインはできても画面に"NetworkCamera CS-W05N"とは表示されても
 その他のボタンやテキストが表示されなくなります。
 試しに”F5”キーを何度か叩いていると映像だけは正常に映るのですがテキストやボタンは
 表示されないままです。
B正常動作時間中に”カメラ”のスナップショットと録画ができません。
 フォルダを変更しても同様な結果になります。
環境
・有線無線混在。
・IPアドレス:192.168.201
・サブネットマスク:255.255.255.0
以上です。
よろしくご教授をお願いします。
書込番号:14169108
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2012/05/04 17:33(1年以上前)
>A
>B
については、同じソフトの
http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-w05nm.shtml
から「Viewer」をアップデートしてみては?
については、「ネットワーク接続」が正常なのかの確認が出来ないと、
どこに原因が有るかを特定するのは難しいと思いますm(_ _)m
 <親機との接続は問題無い?
  WEBブラウザから正常にカメラ映像が見えるのに、
  カメラの機能が動作していないのか、切り分けが必要。
書込番号:14520820
スレ主 pffさん
クチコミ投稿数:24件
2012/05/04 21:47(1年以上前)
典型的なプラネックス症ですね。^^;
これOEM元にあるファームウエアへのバージョンアップで直ります。
しかし自己責任となりますのでご注意ください。
http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id=353&pl1_id=8
型番は異なりますがコレの最新ファームウェアを入れます。
これで全ての現象は直りますが変更点として、
・初期ログインIDはadminでパスワードが1234となります。
・ログイン後の画面は全て英語です。
・DDNSサービス先が異なります。
・機能アップして動画をメールで送る事ができるようになります。
以上です。
これで私は期待どおりの安定動作を手に入れました。^o^
またなにかわからない事があったらお気楽にココにかきこんでください。
書込番号:14521851
スレ主 pffさん
クチコミ投稿数:24件
2012/05/27 17:22(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。
OEM元のファームウエアにアップデートして問題は解決しました。
書込番号:14611713
ゆ2012さん
2012/08/17 15:12(1年以上前)
購入後、アンドロイド、iPhoneで外から見れるように設定するのに
ルーターのポートを開けるのに手間取った後、正常に動作していましたが、
スレ主さんと似たような不具合症状が発生し、動作が安定しませんでした。
このスレの内容の通り最新ファームウェアにアップデートしてから
動作が安定するようになりました。
アンドロイド、iPhoneからいつでもみれます。
(補足)
アップデート後に「・DDNSサービス先が異なります。」の通り、
使用できるDDNSサービスが「DynDNS」ひとつのようで
しかもこれが現在有料(20ドル/年)とのことでしたが、
まぁ、よい勉強になったし、と思い使うことにしました。
書込番号:14946836
2014/01/05 09:54(1年以上前)
4台使用しています。
こちらの記載を見て、OEM元のファームウエアにアップデートしたところ、1台は無事メールを受信できたのですが、他の3台は
「Could not resolue hostname:smtp.*****.JP」
とホップアップが出て、メールが受信できません。
解決方法のご教示をよろしくお願いいたします。
書込番号:17037040
アンドロイド端末でカメラを認識しません
2013/04/13 19:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:64件
お尋ねします。
題名の通りです。
環境は、無線ルーター NEC WR8750Nに本機(カメラ)を
無線接続しています。
ルータに繋がっているパソコンからは有線無線接続を問わず
メーカーHPからDLしたviwerソフトで認識し画像確認ができます。
問題のアンドロイド端末は、NEC LifeTouchL TLX5W/1Aです。
端末は無線ルーターに無線接続しています。
当端末には、ストアーよりPCIVIEWERをダウンロードしています。
本ソフトでカメラ検索をかけるとカメラを認識してくれません。
ソフトのインストールは通常にできました。
また端末にはカスペルスキーを入れてあります。
なにか対応策を教えてください。
書込番号:16012017
殿堂入り クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:119件 Mild7_鷲清
2013/04/14 13:50(1年以上前)
Androidのブラウザは何ですか?
無料のブラウザ chrome で普通に
http:// DDNS アドレス:ポート番号
ど見えませんか?
外部から見るには、ルータ設定とDDNS が必須ですが
書込番号:16014977 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:64件
2013/04/14 20:28(1年以上前)
ブラウザは地球のマークです。
あくまでも宅内での画像確認に使用する目的です。
ブラウザに直接アドレスを打ち込んで試してみます。
でもこの方法では、アプリは必要ないことになってしまうかな。
試してまた書き込みします。
書込番号:16016478
クチコミ投稿数:64件
2013/04/16 07:03(1年以上前)
解決いたしました。
ご回答頂いた点を検討しました。
グーグルクロームでは、直接アドレスを打ち込んでも表示できませんでした。
firefoxをインストールして、直接アドレスを打ち込んでカメラに
たどりつき座像を表示できました。http://192.168.○.200/などですが。
ストアーよりPCIビュアーをインストールする必要がありませんでした。
お騒がせしました。
書込番号:16021820
クチコミ投稿数:7件
Eメールでスナップショットファイルを送信「Yes」、
動体検知間隔を「3秒」の他、
スケジュールで時間間隔を「1時間ごと」に設定しています。
電源を入れて3時間程度はきちんとスナップショットがメールで送信され、
きちんと受信できるのですが、3時間より後には、メールがぷっつり途絶えます。
電源を入れなすとまた送信が開始されますが、やはり3時間程度でぷっつりと…
本体のインジケーターランプは異常なしです。
Eメール設定ができるようになって、せっかく使えそうだと喜んでいた矢先だったのに、
結局ペットの留守番モニターとしての使用に足りず、大変困っています。
なにか、こちらの設定不足か(マニュアルはいちお読んでから設定していますが)、
送信できるメール数に制限があるとか(考えずらいのですが)あるのでしょうか?
みなさん、問題なく使用できるのでしょうか?
なにか考えられることがありましたら、ご助言いただきたく
書込番号:14880529
2012/08/01 14:45(1年以上前)
「メール送信」だけなので、「DDNS」などの設定はしていませんよね?
他のモデルでも、「数時間でフリーズする」などの話が出ているので、
もしかしたらと思ったのですが...
書込番号:14883246
クチコミ投稿数:7件
2012/08/05 09:27(1年以上前)
DDNSの設定は(ルーターの制約上)できないので、していません。
もしかして、日付/時刻の設定でNTPサーバーを設定している(デフォルト)でしょうか?
書込番号:14897880
2012/08/05 11:28(1年以上前)
既出のものですが ↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153415/SortID=14169108/
と、なっておりますが自己責任なので不安があれば
プログラムタイマーで定期的に電源OFF ONさせる方法もあります。
書込番号:14898269
クチコミ投稿数:7件
2012/08/05 17:56(1年以上前)
IPアドレスが何度設定しなおしても、いったんPCをIPCam Admin Utilityを閉じて再度起動すると0.0.0.0になってしまい、正しいIPアドレスを設定しなおそうとしてもまったく受け付けなくなってしまいました。(再インストールしても治らず)
修正した設定は時刻の設定をPCと同期させただけです。
 ※教えていただいたファームフェアはダウンロードしたものの
  「〜.binファイルが開けない」と出てしまったので、結局インストールできてません
Eメールが送られなくなるのは以前と同じですが、
IPアドレスが(勝手に)カラになってしまうのは、以前はみられなかった現象です。
NTPサーバーの使用をやめてPCの時刻にしただけで、なぜIPアドレスが初期化されるのか
まったく理解できません。(カメラのインジケータは電源、ネットともに正常です)
以前はIPアドレスはきちんと保持されていたので、DDNS設定ができないせいとも思えません。
ただ動作検知したスナップショットをEメールに送信してほしいだけなのに、なぜそれができないのでしょうか?
ちなみに、プログラムタイマーというのは、PCの電源を常時ONにしていなければ有効ではない、との理解で合ってますでしょうか?
書込番号:14899503
2012/08/05 18:54(1年以上前)
この状態ではファームフェアには手をつけない方が無難です。保証も無くなりますから。
IP 0.0.0.0の件は未経験ですが以下にもありました
『電源投入後2時間でIPアドレスが0.0.0.0になる』のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153417/SortID=14714715/
プログラムタイマー
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/s?ie=UTF8&field-adult-product=0&keywords=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3A%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC
書込番号:14899722
クチコミ投稿数:7件
2012/08/08 23:31(1年以上前)
プラネックスのサポートにEメール送信が途絶する件と、IPアドレス設定ができなくなってしまった件について問い合わせたところ、不具合につき返品くださいとの事でしたので、返品することにいたしました。
別のネットワークカメラに変えたところ、メール送信もWebカメラも全く問題なく動作しています。
 (販売終了品につき、激安でした:クルリモ(ひかりホームカメラ HC-1000))
今回の件でいろいろ教えていただいたので、クルリモの設定はかなり簡単にできました。
 (マニュアル自体は決してわかりやすくはなかったですが)
いろいろとご教示いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:14912201
クチコミ投稿数:7件
留守中のペット(猫)をモニターするために購入しました。
が、うちにあるNTTのルーターでは、ダイナミックDNS設定ができない(NTTサポート言)、
とのことで、iphoneを使ってモニターすることができそうもないことが購入後にわかり、かなりがっかりしました。
が、気を取り直して、動体検知した画像をEメール送信させればいいやと思い、早速Eメール設定をしたのですが、「Eメールの送信に失敗しました」と出てしまい、まったく送信できません。
入力情報には間違いないのですが、何か他に必要な設定があるのでしょうか?
Eメール送信すらできないとすると、購入した意味がまったくありません(涙)…
どなたかどうにかして、ペットモニターとして使える方法を教えてください。
書込番号:14806035
2012/07/14 18:32(1年以上前)
まずは、Eメールはフリーメールではなくプロバイダのメールアドレスで試行することをお奨めします。
NTTのルータの型番を書いてくれれば調べますよ。
書込番号:14806668
クチコミ投稿数:7件
2012/07/14 22:21(1年以上前)
フリーメールでないアドレスに変更したら、きちんとEメール送信することができました!
感激ですっ!
引き続き、ルーターについても教えていただければとっても助かります。
ルーターはPWR-Q200OP(ひかりポータブルのオプションの無線LAN機能付きクレードル)です。
NTTのサポートの方からは、ひかり電話用のルーターでは、ダイナミックDNS設定のある機種はない、と言われました。
ルータのWEB設定画面上には該当する設定箇所がなく、CS-W05Nのスタートガイド後編のSTEP7-5「ブロードバンドルータの設定」ができない状況です。
→取説参照先は下記です
 http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-w05n/pdf/CS-W05N_QIG-A_V2.pdf
なにかお気づきの点がありましたら、教えていただきたく。
書込番号:14807740
2012/07/15 07:43(1年以上前)
ルーターはPWR-Q200OP
やはりポート設定は出来ないようですね。ルータを別途購入すれば可能と思われます。
試してないので絶対ではありません。余計な出費ですからね。
NTTから支給のONUとPWR−Q200−OPの間に別途購入した無線ルータをAPモード(アクセスポイント)で入れて使用すれば良いでしょう。
(ポート設定が必要)
書込番号:14809158
クチコミ投稿数:7件
2012/07/16 20:33(1年以上前)
なるほど、NTTのルータのままでも、ポート設定可能なルータを仲介させる、
という手立てが考えられるわけですね。
とはいえ、NTTでレンタルし続けるのが賢明とは思えなくなってきました。
そのあたりからじっくり検討してみます。
とても勉強になりました。ありがとうございました。
先の回答でご助言いただいて、無事にEメール設定ができたので、
本来の用途としては最小限とはいえ、ペットモニターとしての使用が達成できたので、
金額も手頃でしたし、購入してよかったです。
もし回答いただいてなかったら、(自分の無知ゆえに)無用の長物と成り果てるところでした。
大変なお手数と、知恵をいただき、本当にありがとうございました!
書込番号:14816676
初心者 サブネットマスク?
2012/02/13 19:49(1年以上前)
CS-W05Nを購入したのですが、最初から躓いています。
IPCamAdminUtilityのサブネットマスクはデフォルトのままの255.255.255.0で良いとなっていますが、okボタンを押すとサブネットマスクrangeが間違っています。と出てしまいます。
どうすれば良いのか、さっぱりわかりません。
どなたか、教えていただけますか?
ルーターはNECのBL190HWを無線機能を使わず使用し、無線ハブとしてバッファローのWHR-G301Nをルーター機能OFFで使用しています。
書込番号:14149249
2012/02/13 20:18(1年以上前)
すみません、私の設定間違いでした。
画像映りました。
書込番号:14149382
ACアダプタのコネクタ形状について
2011/02/04 13:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件 CS-W05NのオーナーCS-W05Nの満足度3
レビューでも書きましたが、本体に接続する電源コネクタとスタンドが干渉するために縦置きができなくて困っています。
ところが、製品に同梱されていたスタートガイドに掲載されている付属品の絵を見ると、ACアダプタのコネクタがL字形状になっています。
私が購入した製品のACアダプタのコネクタはストレート形状ですのでスタンドに干渉するのは当然と言えます。
そこでこの製品を購入された方に質問したいのですが、
1.コネクタ形状はL字型ですか?ストレート型ですか?
2.型番は私が持っている次のものと同じですか?(AC20-001-050 Model:CF0605-B IW)
情報の提供をよろしくお願いします。
書込番号:12604564
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2011/02/17 23:20(1年以上前)
型番はよくわかりませんが、わたくしが持っているカメラもストレートですね。
確かにスタンド金具に干渉して邪魔です。
そんな馬鹿な・・・って感じですね
書込番号:12670698
2011/02/18 01:35(1年以上前)
情報提供ありがとうございます。
なかなか投稿が無いのでよほど人気が無いのかと思っていました。
やはりストレート形状ですか。
もっと情報が欲しいところですが、恐らくストレートの物が標準品なのでしょう。
L字型であれば問題は無かったと思うのですが、誰も気付かなかったんでしょうかねえ。
マニュアルにはスタンドではなく「壁取り付けキット」とありますが、
WEBにはスタンドとして使用している画像が掲載されていますし、
常識的に考えてスタンドとしての使用を想定していないはずがありません。
メーカー側は既に認識していると思われますし、
通常の使用に支障があるわけですから何らかの対応を期待したいです。
前モデルでも同じような問題が発生していたわけですし、
またしても放置を決め込むようであればその程度のメーカーという認識が定着します。
(そろそろ汚名返上したらどうですか、プラネックスさん。)
書込番号:12671338
クチコミ投稿数:14件
2011/05/09 11:00(1年以上前)
三脚ネジ
自分の買った物もストレートコネクタでした。
スタンドに干渉するのでL型コネクタに付け替えるか、スタンドとの間を広げればいいと思ったので、手持ちの部品で三脚ネジがあったので付けた見たら干渉しなくなりました。
昔は普通のカメラ店にありましたが、今は注文しないといけないようです。
こんな形のものです。裏側に雌ねじが切ってあります。
書込番号:12989371
2011/05/09 14:32(1年以上前)
なるほど、そんな手もあるのですね。
実は本件についてプラネックスのサポートセンターにメールで問い合わせていました。
しかしながら、何度も回答の催促をしたにもかかわらず解決に至っていません。
1か月も待たされた挙句、最後にサポートセンターからもらった返答は今からちょうど2か月前でした。
「L字型のACケーブルを探している最中」
とのことでしたが、以来何の音さたもありません。
その後震災が発生し、それどころではなくなってしまったため今は完全に諦めています。
本当にACケーブルを探してくれていたのか疑わしい。
安物カメラにそんなコストをかけたくないのはわかりますが、
ユーザー側には何の不備もないのだからメーカーが対応するべきだと思うんですがねえ。
書込番号:12989869
masabou01さん
クチコミ投稿数:27件
2011/07/08 13:31(1年以上前)
2.5φDCプラグI→L型変換コネクタ MA-122SL
装着後
本件、『何のことかな』と思っていましたが、本品購入し、モノを手にして唖然としました。
サポートに問い合わせしたところ、以下の回答でした。
> 担当部署に確認致しましたが、現状の仕様であると回答が参りました。
> 代用可能なL字タイプのACアダプタにつきましても、
> 他機種とは電圧などが異なり、ご提案可能な情報がございません。
> ご希望に沿えず申し訳ございません。
仕方が無いので何かないかなと探してみましたら、良いものがありました。
ご参考になれば。
(共立エレショップで95円)
書込番号:13228719
「CS-W05N」のクチコミ掲示板に
CS-W05N
PLANEX
CS-W05N
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月上旬
CS-W05Nをお気に入り製品に追加する <16
